このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2011年6月11日 16:06 | |
| 1 | 2 | 2011年6月10日 18:36 | |
| 14 | 24 | 2011年6月10日 17:59 | |
| 4 | 5 | 2011年6月9日 15:30 | |
| 6 | 12 | 2011年11月18日 02:29 | |
| 0 | 18 | 2011年6月11日 03:06 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO
使用環境
CPU:Core i7 2600K
OS:Windwos7 64ビット
メモリ:コルセア(CMZ8GX3M2A1600C9B)
グラフィックカードは不使用。
ディスプレイは
三菱MDT241WG(1920x1200)をDVI
三菱RDT231WM(1920x1080)をVGA
に繋いで、正常に表示されています。
BIOSの設定は
Initiate Graphic AdapterがiGPU
iGPU Multi-MonitorはEnableです
やりたいことは、メインのMDT241WGをHDMIで接続したいのですが
以下のような状況で困っています。
状態
RDT231WMとHDMIで接続すると表示1920x1080で正常に表示される
MDT241WGに接続を変えると表示されない
そこで、質問ですが
Q1.P8Z68のHDMIの対応解像度はどこまでなのでしょうか
1920x1080までとか制限があるのでしょうか
あるいはHDMIケーブルに仕様があるのでしょうか
Q2.DVIとHDMIの両方にディスプレイを繋いだ場合、DVIが優先になるのでしょうか
DVIとMDT241WG、HDMIとRDT231WMを繋ぐと、MDT241WGに出力され、RDT231WMには表示されない。
この状態でDVIを外すと、RDT231WMに表示されるようになる
もしそうなら、この場合HDMIを優先とすることは出来るでしょうか
全然関係ない質問ですが
Q3.WindowsXP MODEを立ち上げようとすると
仮想マシンを開始できませんと出て、BIOS設定でハードウェアを仮想化しろと
アナウンスされるのですが、設定はどのようにすればいいでしょうか。
Z68のDVI、HDMIの最大解像度は 1920 x 1200.
OSのマルチモニタ設定で両方出るようになりませんか。
あと、DVI/HDMI両方接続のときは、仕様でPOST画面は
HDMIには出ないみたいです。
書込番号:13115451
解像度の設定の仕方は画面を右クリックで、グラフィックノプロパティでインテルグラフィックのコントロールパネルを開きます。
そうして、主ディスプレイをHDMI出力になっているデジタルの方にチェックを入れて、主を切り替えます。
SS1が切り替え画面
解像度につきましては、スペックの通り。
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#specifications
切り替え方法は、ウィザードモード→次へでSS2の画面になりますので、ここでも、下の次へをクリックで、解像度設定画面になります。
これで、プルダウンで、1920*1080を選択ください。
私の場合は、POST画面は、D-sub/HDMI共に出ますね。
書込番号:13115567
訂正です
これで、プルダウンで、1920*1080を選択ください。→1920*1200でしたね。
書込番号:13115624
Q3は
新しいBIOS(UEFI)がよくわかりませんが、たぶん
・Advanced menu →
・CPU Configuration →
・Intel(R) Virtualization Tech ここをEnabledにするとXPモードが動くはずです。
書込番号:13115636
ZUULさん、こぼくん35さん、どうもありがとうございます。
他の掲示板で、同じような症状の方がいたので、それを試したら
直りました。
解像度が1920x1200のときはリフレッシュレートを60Hzにしないといけないのですが
ドライバーを更新した時に59Hzになっていたのが原因でした。
1920x1080では59Hzでも表示できます。
あと、HDMI接続したときは、音もHDMIケーブルでディスプレイに送られるのですが
それを再生する設定をご存知の方、ご教授ください。
書込番号:13115644
Athrun=Zalaさん、どうもありがとうございます。
教えていただいた方法で、XPモード使えるようになりました。
書込番号:13115700
音が出るようになりました。
問題はすべて解決しました。
書込番号:13115810
解決と思ったけど、まだ問題がありました。
HDMI接続で、ディスプレイだけ電源を切って放っておくと
ドライバーが勝手に出力先をDVIに切り変えてしまうようです。
P8H67-Vでも同じ現象があったので、intelのドライバに
まだ問題があるようです。
書込番号:13118526
度々すいません。
現在、OSをSSDにインストールをして、WINDOWS UPDATEをしているのですが、突然ブルースクリーンに変わり、強制再起動されます。
詳しくはわかりませんが、Marvellの設定が問題らしいですが・・対処法がいまいちわかりません;;(他に原因があるかもしれません。)
同じ症状が出ている方、もしくはこの対処法を知っている方がいましたら、よろしくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13113691/
もともとSSDは関係ない症状だったので、移動するのはいいのですが。
向こうで質問の形で終わらせておいて、新スレッドを立ち上げるのはいかがなのもかと。
礼儀のレベルで、熟慮願います。
別に、Marvelの方に原因があると断定したから、BIOSで切るように書いたのでは無く。青画面でMarvelのドライバが原因で上げられていたから、一時的に切っただけのことです。WindowsUpdateが、それで正常に終わったのなら、元に戻せばいいわけですが。
そもそも、MarvelのI/Fは使っています? 使ったことはありますか?
前のスレッドにも書きましたが。どのUpdateが問題になっているのかは、追求しましたか?
普段からMarvellのドライバで青画面が出るのなら、マザー側の問題の可能性もありますが。特定条件で発生するのなら、その特定の条件(この場合は、Updateプログラム)の方にも問題がある可能性がありますし。
MarvellのI/Fは広く使われていますので。どのUpdateで発生するのかが分かれば、まだ検索のしようもあるかとおもいます。
とりあえず。使ってみてMarvellのI/Fが動くのなら、マザー側に問題は無いかと思いますし。
現状で、まだ何か問題があるのですか?
書込番号:13114740
原因がどこにあるのかわからず複数立ててしまい申し訳ありませんでした;;
不具合がいろいろあり、どこを直していけばよいかわからず、焦ってしまいました。
現在の症状は、
・updateでの原因は、sp1のインストールでした。(修正プログラムをしてもインストール出来ませんでした;;)
・BIOSでパフォーマンスを高パフォーマンスにするとPCが立ち上がった時に、スピーカーからものすごい音量の「ジー」という音が出てしまう。(なので、普通パフォーマンスにしております。)
書込番号:13114772
PCを組み立て終わり、電源スイッチを入れたのですが、画面に映りません;;
HDMIケーブルでテレビに接続したのですが、初期段階ではこの接続方法だとダメなのでしょうか?
無関係に思われたとしても構成や自分で何をしてみたかは書き出しましょう。
書込番号:13109359
構成は以下の通りです。
ケース AS Enclosure DX4 ASE-DX4-BK
CPU Core i7 2600K
M/B ASUS P8Z68-V PRO
電源 SilverStone SST-ST85F-P
OS Windows 7 Professional
カードリーダ SKY-TFe BK
BDドライブ IODATA BRD-3DS12
ビデオカード ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
メモリ A-DATA AX3U1600GC4G9-2G *2
HDD 0S03191 [2TB SATA600 7200]
SSD Crucial m4 CT064M4SSD2
操作手順は、電源ケーブルをコンセントに差してHDMIケーブルをPC本体とプラズマテレビに接続し、電源スイッチを押しました。
書込番号:13109373
テレビ以外にPCモニターがあるならそちらに接続して表示するか試してください。
構成も最小限の組み合わせにして、できればケースから出して検証したいです。
各種ケーブルの差し忘れが無いかもチェックを。
書込番号:13109380
CPUコア内臓のGPUを使用していますか、グラフィックボードのGPUを使用していますか?
両方有効な場合はCPU内臓のGPU側から確認してみてください。
BIOSはCPU内臓GPUがデフォルトのはずです。
もしそうならば、グラフィックボードを使用している時はその後、BIOSで設定してください。
起動音やPOSS音、POSS表示はしていますね?
PCとモニタの接続はしっかりしましたか?
モニタの入力切替はできていますか?
情報が少ないのでこのくらいしか助言できません。
書込番号:13109384
別途グラボを増設時は、デフォでグラボ側に切り替わります。
書込番号:13109436
最小構成から確認していった方がいいと思います
まずは、カードリーダー、HDD、グラボを外しましょう
その際に内部配線がちゃんと刺さっているか確認しましょう
その状態で、内蔵GPUで使用できるか確認しましょう
あと、電源を入れた際にPCは、どんな動き方してますか?
無反応なのか、CPUクーラーは、回っているとか
状況を詳しく記載してください
書込番号:13109625
皆さんご回答ありがとうございます。
私もとりあえず起動するかどうか試している状態ですので、現段階では、BD、マザボ、メモリ、SSDのみで試しておりました。
私もこの症状をネット調べておりましたら、BIOS画面で、HDMIを有効にするという設定があるみたいなのですが、このマザボでもそれが原因なのでしょうか??
書込番号:13109715
別のマザーボードですが同様の症状がでました
的外れだったらごめんなさい
Dーsubケーブルのみで接続してみてください
私も液晶テレビに出力していますが、HDMIだとUEFIが表示されさず、D-SUBだと表示されます
OSインストール後は、UEFIを除き、HDMIで表示されます
UEFI設定するときだけDーSUB接続しています
液晶テレビ側の問題みたいです
違ったらごめんなさい
書込番号:13109831
とりあえずテレビじゃないのとアナログかデジタルで接続出来るといいかな。
書込番号:13109945
「BIOSはCPU内臓GPUがデフォルトのはずです。」
これは
http://www.4gamer.net/games/106/G010695/20110303011/
「プライマリディスプレイがCPU側の統合型GPUと接続されていなければならない。つまり,「シングルディスプレイ構成だと,Sandy Bridgeの統合型GPUと単体グラフィックスカードの共用は難しい」のである。」
というところから判断したのですが、
「LucidLogixは,Intel 6シリーズチップセットでマルチGPU環境を実現する「ソフトウェアソリューション」を主要マザーボードベンダーに提案しており」
とあり、このM/Bも
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/
「ASUSでは、LucidLogix Technologies, Ltd.のVirtuソフトウェアを付属しました」
ということでOS・プログラムインストール後、プライマリーディスプレイがグラフィックボード側できるようになる・・・BIOSの設定ではなかったですね、すいません。
UEFI(BIOSもUEFIにとって代われているんですね)の画面出力をHDMIでなく、リボチェンさんの言われるとおりD-SUB・DVIで試せればOS・プログラムインストール後にグラフィックボード側できるようになるのかもしれません・・・
書込番号:13109998
HDMIでBIOS画面を出すのは、SSでプルダウンで出ているiGPUに設定です。一番下のiGPU Multi-MonitorはEnabled(セカンダリを使う場合)
その代わり、セカンダリはオンボードデジタル出力は無理になります。
ちなみにPCI/iGPUはオンボードDVIと、グラボDVIで、出力です。
PCI/PCIEとPCIE/PCIは共に、オンボードHDMIとDVIで映像出力は出来ますが、BIOSはグラボの方です。BIOSを出すためには、繋ぎ直して再起動する必要があります。
HDMIで、BIOS画面を出すのは、↑で書きましたように、iGPUにすれば、出ると思いますよ。
モニタの方の、外部HDMI端子入力の変更を忘れないように・・・。
書込番号:13110017
最初なのでBIOSの変更が出来なかったのですね・・・回答としては申し訳ありません。
デフォではSSの設定になっていますので、グラボを繋ぐと、BIOS画面はグラフィックボードの方に出力されています。
結論は、クラボを繋ぐ前にBIOSをHDMI端子で出力されますので、iGPUに変更しておいたら、グラボを繋いでも、HDMIから、BIOSを出力できます。
デフォのInitiate Graphic Adapterの設定はPCIE/PCIですので、そのままグラボを繋ぐと、BIOSはグラボの方にしか出力されません。
書込番号:13110536
皆さんご回答ありがとうございます。
DVI接続してみようと思います。
これでダメなら再度質問させていただきます。
>こぼくん35さん
今のところグラボは接続していないので、オンボードでのHDMI接続です。
この時点で電源スイッチを入れても画面に映らないのでBIOSでの設定自体が出来ない状態です。
皆様、ありがとうございます。
書込番号:13110604
訂正です・・・申し訳ありません。
上記の
これの、iGPUを→iGPU若しくは、PCI/iGPUで、BIOS画面はオンボードHDMI(オンボードDVIも)で出力されます。に訂正願います。
PCI/iGPUでは、オンボードのHDMIとクローンでDVIでも、BIOSは出力されますが、起動してから、DVIの方の画面は出力されませんです。
あっと、アップしようかと思いましたら、グラボは繋いでいなかったのですか・・・。
デフォでも、グラボを繋いていなかったらHDMI出力で普通にBIOSも、起動後も画面出力されています。
DVIで出力されればよいですが・・・。
書込番号:13110658
無事出力されました。^^
すいません、また質問させて頂きます;;
OSをインストールして色々設定を変更しようとしているのですが、以下の問題が発生しました;;
・HDMIで接続したのですが、音が出ません;;;
・画面の解像度(オンボードです)が640×480以外選択できません(文字が薄くなっており、押せません)
書込番号:13111847
よかったです。
ビデオ関連のソフト・ドライバが入ってないのかな?
・M/B付属のLucidLogix Technologies, Ltd.のVirtuソフトウェア
・グラフィックカード付属のドライバ
をとりあえず入れて見て下さい。
HDMIの音声出力はグラフィックドライバが持っています。
書込番号:13112143
マザボについているドライブをインストールしました。
音は出力され、解像度の変更はできましたが、どの解像度に設定しても、きっちりはまりません;;
フチがはみ出て見えなくなってしまいます。
どうしたらよいでしょうか??
書込番号:13112325
TV側の解像度がわかりません。
1920x1080 or 1366x768のどちらかだと思います。
OS別の画面解像度の変更の仕方
Windows7
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Change-your-screen-resolution
Vista
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Change-screen-resolution
XP
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-xp/help/change-screen-resolution
書込番号:13112399
Athrun=Zalaさん
仕様を見たら42vで1024x768でした。
この数値であわせてもはみでてしまいます。
書込番号:13112517
42型で1024x768ですか^^;
PC側のディスプレイドライバで微調整ができるかも・・・HDMIでは無理かな^^;
あとはTV側で調整ですかね^^;
TVの調整はちょっとわかりません^^;
書込番号:13112706
この製品を購入しました。
私の所有しているディスプレイはHDMI端子が付いておらず、DisplayPortが変わりに付いております。そこでなんですが、この製品にはDisplayPort端子はついてないので、グラボ(GTX570)についているDisplayPort端子からディスプレイに接続しようと考えております。さらに、このマザボについているHDMI端子からプラズマテレビに接続をと考えております。
そこでなんですが、この場合だとどちらかが出力されている時は、もう片方の機器では何も映らない状態になってしまうのでしょうか?それとも、同時に2画面に出力されるのでしょうか?
参考にしかなりませんが、オンボードとグラボとのDVI出力は出来ていますので、出力をHDMIにしてやれば、出来るのではと思います。
BIOSでは、1枚目のSSに設定。
2枚目がintelグラフィックの設定画面と、ATIのCCCの設定画面です。各々のパネルを認識しています。
拡張で見れていますので、ウィンドウの移動で、グラボのディスプレイに映せています。
回答になっていますでしょうか・・・笑
グラボはHIS H567QS512を使いました。
どうしても出来なかったら、グラボの方にDVI→HDMI変換アダプタを付ければ良いですね!!
書込番号:13108771
間違えていますね・・・。オンボードの方でした。訂正します。
書込番号:13108814
やはり切り替えをしないとできないんですかね??
できれば同時に出力されるとありがたいんですけど・・
書込番号:13109333
同時出力出来ていますけれど・・・?
朝から、HDMIケーブルが1本車に積んでいるのを思い出し、繋いで見ましたら、別に支障なく、モニタの入力をHDMIにしてやれば、出力できました。
ただし、プライマリがオンボード出力側、セカンダリがグラボ側になるようです。
変更の仕方が判らない・・・申し訳ない!!
現在の検証はオンボード側がプライマリでHDMIで、グラボ側がDVIで出力してみました。拡張ディスプレイ出力出来ています。
書込番号:13109533
こぼくさん
同時に出力されるのであれば、どっちセカンダリとか問題ありません。
良かったぁ^^
助かりました。
書込番号:13110662
最大32GBメモリ搭載可能マザボということですが8GBメモリ×4本で32GB構成で組まれた方はいらっしゃいますか?
仮想環境(VirtualBox)を多数使うので32GBメモリ搭載を考えています。
現在の候補はキングストンのKVR1333D3Q8R9S/8Gの8GBメモリ4本です。
このメモリの相性相談ではなく、実際に32GBまで搭載されて動作させていらっしゃる方がいるのか知りたく思い質問させて頂きました。
↑よく見らずに書き込みしてしまい、失礼しました
8GBメモリが発売されたの初めて知った・・・
書込番号:13106773
多分待っても32GBも積んだユーザーはそう簡単には現れないと思うので、
いっそスレ主さんにはチャレンジしてみて欲しいところ。
まあ、そこまでメモリーが必要な方はそう多くないですし、もし居てもこのスレを見てくれてるかとなると上で書かれているように皆無に等しいと思いますからね。
書込番号:13106814
16G(4G×4本)ならやってますが、32Gはちょっとね・・・
人柱報告お願いします。
書込番号:13106954
私だったら、このメモリーでチャレンジはしないですね
ECC/Registeredメモリーがパーソナルユースのマザーボードで
使用出来るとは思えないので選択しません
1枚8GBのメモリーでNon-ECC Un-bufferedメモリーが販売されているかは
私は知らないです
メモリーを多く搭載したい人はLGA1366等を選択されるのが多いのではないでしょうか
書込番号:13107162
>きらきらアフロ様
やはり皆無ですか、ありがとうございます。
>terrybogard様
どうやら私が記載型番ではこのマザーは対応してなかったようです。
>ひっとえんどら〜ん様
そうですね、チャレンジしてみようと詳しく調べたら記載したメモリーは対応してなかったようです。
>ちあき−えふ様
Non-ECC Un-bufferedメモリーで調べましたところ、日本での販売はまだのようでした。
海外サイトでは、
「Samsung 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz non-ECC Unbuffered CL9 240-Pin DIMM Dual Rank Original Memory Module Mfr P/N M378B1G73AH0-CH9」
というメモリ(ASUSテスト済メモリ記載型番)が販売されていました。
8GB1枚で$171.60(1ドル80円計算で13,728円)でした。
日本から購入できるかどうか問い合わせしている段階です。
皆様いろいろとありがとうございました!
書込番号:13107538
金額の記載間違いでした。
$972.40で約8万円でした。
paypal決済で海外発送も大丈夫なようですが、4枚だと30万越え、高額ですので見送ることにします。
ちなみにASUSサイトでテスト済メモリの8GBは、
SAMSUNG M378B1G73AH0-CH9
A-DATA SU3U1333W8G9-B
の2種で、SAMSUNGのが海外サイトで販売されていました。
書込番号:13107593
30万円超えるんじゃ、「人柱よろ〜。」と気軽に言える金額じゃないし、安くなるまで待つのが正解なんでしょうね。
書込番号:13107614
>がんこなオーク様
情報ありがとうございます!
確かに動作はかなり快適そうですね。
結局32GBはあきらめ16GBで組み立て致しました。
非常に安定、快適動作しております。
皆様、色々と返信頂きありがとうございました。
以下構成です。
PCケース:ANTEC DF-35
サイドファン:ENERMAX T.B.Silence PWM UCTB12P
マザー:ASUS P8Z68-V PRO
電源:サイズ CELLSTER EPS-1270(P) 700W
CPU:Core i7 2600K BOX
CPUクーラー:ZALMAN CNPS9900 MAX
Memory:CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]×2 16GB
グラボ:SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
SSD:crucial Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB
HDD:日立 0S03191 2TB×2
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EARS 2TB
モニタメイン:三菱 Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ](グラボDVI)
モニタサブ:LG FLATRON E2341V-BN [23インチ ブラック](グラボDVI)
モニタサブ:三菱 MDT191S [19インチ](オンボードDVI)
OS:win7 Pro 64bit
書込番号:13133915
もう解決済みですが、時間が経って、今ならありますよ〜8GBメモリー。
マザーボードの対応表に乗っていたA-DATAの物が今1枚13700円くらいです。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20111008/price.html
ちょっと前の記事ですのでもうないかもしれません。
書込番号:13779348
初めまして、初書きこみですが宜しくお願いいたします。
今回、6年振りくらいに自作をしようと思い、いろいろ調べた結果以下の構成を考えています。
こうした方がよいとか、これはやめといた方がよい等、恐縮ですが有識者の皆様よりアドバイスを頂きたいです。
(メモリのクロック規格が適切なのかが一番自信がありません)
■目的
・基本的には音楽制作用PC(DTM)
・マルチディスプレイ
・ブルーレイをサクサク見たい
・行々は地デジ録画もしたい
・可能な範囲で静かに安定稼働させたい
※現時点ではSRTとOCは使わない予定です
■OS
Win7 Home 64bit DSP版
■CPU
インテル:Core i7 2600K BOX
http://kakaku.com/item/K0000215569/
■CPUクーラ
サイズ:KABUTO SCKBT-1000
http://review.kakaku.com/review/K0000024799/
■メモリ
Corsair:CMZ16GX3M4A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 4枚組]
http://kakaku.com/item/K0000186872/
■マザボ
ASUS:P8Z68-V PRO
http://kakaku.com/item/K0000253269/
■グラボ
SAPPHIRE:SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)
http://kakaku.com/item/K0000080337/
■SSD
crucial:Crucial m4 CT128M4SSD2
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/
■HDD
日立グローバルストレージテクノロジーズ:0S03224 [2TB SATA600]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000239107/
■BDR
パイオニア:BDR-206JBK
http://kakaku.com/item/K0000162379/spec/
■電源
ENERMAX:LEPA G700-MA
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000220505/
■ケース
ANTEC:SOLO
http://kakaku.com/item/05800510938/
何卒、宜しくお願いします。
取り立てて問題は無いと思いますが、何かアンバランスですね。
SOLOにKABUTOはエアフロー的にもあまり良くない組み合わせです。
SOLOは前後のみの直線的なエアフローですので、
忍者参とかの適当なサイドフロークーラーにした方が良いでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000115938/
電源もそんなに大きなものは要らないですね。
その構成だとシステム全体で200Wそこそこしか使いませんので負荷率が低すぎて効率が悪いです。
OCすることを考慮しても500Wクラスで充分余裕です。
http://kakaku.com/item/K0000257383/
書込番号:13103678
>ももZさん
レス有難うございます。
ケースのエアフローですか。その観点があまりなかったです(汗)
勉強になります。
電源についてはDTMでサウンド関連のハードウェアをいくつか接続する事、今後TVチューナー等を拡張する可能性を考えており700Wにしました。
(蛇足ですが電力が丁度なのか充分余裕なのかで録音時の音質に変化が生じます。)
ともあれサイドフロークーラーについて検討してみます。
ご親切に有難う御座います。
>〜白龍〜さん
レス有難うございます。
やはり相性悪いのですね(苦)
まずはサイドフロークラーについて情報収集してみます。
絶対SOLOって決めた訳ではないので、最悪ケースも考え直します。
しかし、こうやってあれでもないこれでもないと調べるのは楽しいですね^^
書込番号:13103865
SOLOについては後継モデルが発表されましたね。
発売はもうちょっと先の7月ごろという話ですので、参考まで。
http://ascii.jp/elem/000/000/610/610131/
書込番号:13103919
よく意味がわからないですが、例に貼った530Wでもその構成にサウンドデバイスやチューナーデバイスをつなげても要求される電力はたかが知れてますので充分余裕ですよ。
負荷率50%行くかどうかというところです。(このあたりが最も電力効率が良いです)
まあ、音質を気にするなら尚更LEPAのような低質の電源は避けた方が良いと思いますが。
書込番号:13103971
うちはSOLOにCNPS9900NTとMAXを載せてます。
NTだとしづかでよく冷えておすすめ。
交換はしにくいけどねw
書込番号:13104011
>ゆめ猫さん
レス有難う御座います。
より静音性が増してるようですね。
今回のプランが夏まで長引いたらSOLO Uも考えてみます。
情報有難う御座います。
>ももZさん
負荷率50%行くかどうかくらい充分なものなんですか…。
あくまで感覚値で700なら絶対何がなんでも充分と思っていました。
LEPAが低質ということも知らなかったので、きちんと調べなおそうと思います。
貼って頂いた玄人志向のものも含めて考えなおしてみます。
貴重なご指摘有難うございます。
>〜白龍〜さん
おお!写真まで有難う御座います!!
なるほど、NTメモっときます。
デザインが特徴的でおもしろいクーラーですね。
ちょっと欲しくなってきました。
しかしSOLOがエラい事なってますね(笑)
書込番号:13104265
私は、SOLOにCore2Quad(TDP-105W)と昔の忍者Plusを使っていて、特にトラブルもなく
冷え具合には十分満足していました。ですので、他の方もあげておられます忍者参をお勧めしておきます。
また、HDDの冷却用にフロントに9cmケースファンを2機搭載できるので、
CPUやHDDの冷却に不満が出てくるようなら、フロントファン追加をお勧めします。
(F-ファンはちょっと耳につきやすいので、回転数低めのものを2機入れるのが良さそうです。)
書込番号:13104273
>ゆめ猫さん
忍者参はなかなか信頼できそうですね。
よ〜く調べて決めていこうと思いますが、せっかく頂いた情報なので参考にさせて頂きます。
Fファンは組んだ後の冷却状況次第ですが、その時は是非「低回転*2」の技を使わせて頂きます。
いやはや本当に勉強になります。
書込番号:13104392
昔のNinjaPlusを装着した状態が添付写真で、上下左右ともまだ余裕があります。
最新の忍者参は、形状はあまり大きくはなっていませんが、ヒートシンク部が縦横高さとも
+1cm大きくなっているらしいです。
が、NinjaPlusの写真でもまだ周辺には余裕があるので、おそらく問題なく入ると思います。
書込番号:13104416
>ゆめ猫さん
写真有難う御座います!確かにサイズ的にも問題なさそうですね。
気になったのはクーラーに釣り糸?みたいなものを引っ掛けてるように見えますが、これは落下防止用ですか?それとも吊らないと落ちてしまうとかですか?!
書込番号:13104612
ケースはエアーフローの良い
http://kakaku.com/item/K0000232423/
電源は500w金安定電源
http://kakaku.com/item/K0000083481/
メモリは現在の物は、とさかが付いていますので、サイドフローのCPUクーラーと干渉します。ヒートスプレッダを外せればよいのですが・・・。どちらに、重きを置くかで変わってきます。
サイドフローの方が、冷却性能は高いですので、とりあえず、私も使えている背の低いメモリを書き込んでおきます。
1.5vで1600動作するものです。
ただし、相性保証は付けておいてください。
http://kakaku.com/item/K0000232344/
メモリは、ベンチを掛けたりしないのであれば、普通に1600動作もさせておけは、作業には支障ないのではと思われます。
クーラーは書かれています。これら・・・でも、OCをしないのであれば、トップフローで可なので、メモリも変更する必要無しです。
http://kakaku.com/item/K0000159047/
http://kakaku.com/item/K0000183551/
これも良いですが、大きいです。
http://kakaku.com/item/K0000166188/
金額はトータルでは下がるような気がしますね。もしも、HDDを多く繋ぐようでしたら、
http://kakaku.com/item/K0000083482/
こちらでも良いですが、今の構成であれば、エナマ500wのEPG500AWT金で良いような気がしますが。
書込番号:13104809
SOLOのような静穏重視のケースは確かに静かですが、冷却重視のケースで
搭載ファンを制御してあげた方が静かな場合もありますね
それとLEPA製の電源はENERMAXではないと代理店が認めてるので要注意ですね
誤解して買った人は・・・
>・行々は地デジ録画もしたい
AMDじゃなくてNVIDIAの方が相性問題が出ないかも
>・基本的には音楽制作用PC(DTM)
サウンドカードやユニットは使わないのですか?
書込番号:13105130
goisuteさん、こんにちは
忍者Plusのワイヤー補強ですが、意図は落下防止ということですが必須ではないです。
このときはまだ取り付けがプッシュピン方式でやや取り付け強度に不安があったので、
保険として付けてみました。
最新の忍者参ではバックプレートを使った取り付け方法になっているようですので、
そこまでしなくても大丈夫ではないかと思います。
一点、追記したほうがいい話を見つけました。
忍者参はかなり大きくてメモリスロットに重なる場合があるようですので、
マザボのレイアウトや取り付けるメモリの大きさに一応注意したほうが良さそうです。
http://www.gdm.or.jp/review/cooler/scythe/ninjya_san/index_01.html
書込番号:13105484
>皆様
多くのコメント有難う御座います。大変参考になります。
日中は仕事で当URLを開けない為、お返事が遅くなる事をご容赦下さい。
>こぼくん35さん
いろいろと紹介して頂いて有難うございます。
ケースは静かさとデザインでSOLOが気になっているのですが、
電源は教えて頂いたPRO87+シリーズに決めようと思います。
クーラーは万が一OCする可能性も考えて是非つけておきたいので、
皆さんに紹介頂いた忍者参にしようと思います。
コスパ&静穏が決め手になりました。
メモリはDTMのアプリがリソースかなり食うので4G*4を考えているのですが、
教えて頂いたメモリ*2だとマズイですかね?
(4枚挿すなら4枚セットのものが良いという話を聞いた事がある為)
クーラーと背の低いメモリの関係についても視点がなくて大変助かりました。
>がんこなオークさん
レス有難う御座います。
冷却重視ケースの搭載ファン制御って方法もあるんですね。
現状はやっぱりSOLOが気になっていますが、
まだまだ目移りしおうなんで冷却重視ケースも視野に入れようと思います。
LEPAはご指摘頂いた後、似たような情報に辿り着きました。
調べずに安いから買うってのは本当に危険ですね。
地デジは確かにAMDだと相性問題があるようですね
SAPPHIRE HD5670と同価格帯だとここらへんでしょうか・・・。
ELSA GLADIAC GT 430 LP 1GB [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000162839/spec/
サウンドについてはこれまでEDIROLのFA-66を使っていたのでそのまま移行します。
(当然ドライバは64bit対応されています)
近いうちに別のものに買い替え予定ですが。
別途、M-AUDIOのKeystationやらNATIVE INSTRUMENTSのKORE 2やらいろいろと音楽周りのハードを繋ぐ予定です。
>ゆめ猫さん
こんばんは。返事が遅くてすみません(汗)
せっかく作ったPCですから保険をかけたくなりますね。
自分もマネさせて頂きます。
メモリの大きさ情報有難う御座います。
いざ組み立てって時に真っ青にならなくてすみました。
背の低いメモリを探してみようと思います。
書込番号:13107546
メモリは2セットで購入で良いでしょう。その代わり、ペアを間違えない方が良いです。デュアルチャンネルですので、同じ色のスロットに同じパッケージのものを刺してください。
それと、くれぐれも、相性保証は付けておいてください。
ケースは、Z9 Plusの方が、お勧めしておきますよ。SOROも共に使っていないのに、見ただけですが、Z9 Plusの方が裏配線がきちんとできそうです。エアフローもきちんとできますので、その意味でも静音PCを作ることができると思われます。
そこで、もしかすると12V延長ケーブルが必要かもしれませんが。
http://www.ainex.jp/products/px-004a.htm
使わなくて届くかもしれませんが、一応、参考まで。
それと、オンボードグラフィックと、5670では、インデックスで比較ではオンボが6.4で、5670が7.0です。
とりあえずは、オンボで組んでおいて、必要を感じたら購入したので良いような気もしたり・・・・。
アイドルで、5670で、15w上がります。
まぁ、余計なことかもしれませんが・・・。
電源は、私は現在これ
http://kakaku.com/item/K0000187199/
SSD1個とHDD1.5TBを1個と2.0TBを1個繋いで、38倍速オールコアで、ストレステスト中127w程度で動いていますので、少々HDDを搭載したとしても、500wもあれば十分かと思います。
参考消費電力簡単計算
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
書込番号:13110676
>こぼくん35さん
メモリ2セットの件、有難う御座います。
相性保障は必ずつけるように気をつけます。
ケースは・・・Z9 Plusの方がコストパフォーマンスはよさそうですね。
確かにエアフローで冷却性高ければファンの回転数も抑えられるから、
そこまで煩くはならないのかもしれません。
でもまだいろいろと悩もうと思います(笑)
グラボはマルチディスプレイをやりたい為、必ず刺そうと考えています。
なので1万以下で評価の高い5670を選んでみました。
がんこなオークさんより「地デジも考慮するならNVIDIAがよい」という情報を頂き、
実際に地デジチューナとの相性はNVIDIAがベターなようなので、
「ELSA GLADIAC GT 430 LP 1GB [PCIExp 1GB]」にしようか調べ中です。
電源についての情報も有難う御座います。
もうちょっと固めたら教えて頂いたURLで消費電力計算して検討してみます。
書込番号:13111215
皆様から頂いた情報やアドバイスの結果、下記構成に決めることが出来ました。
結局、CPUクーラ、メモリ、電源の変更を行いました。
実際に組むのは仕事(出張)の関係で一ヵ月後くらいになるかもしれませんが、後ほど使用感等を残したいと思います。
本当に有難う御座いました。
■OS
■CPU
Core i7 2600K BOX
■CPUクーラ
忍者 参
■メモリ
Cetus DCDDR3-8GB-1600OC [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] × 2セット
■マザボ
P8Z68-V PRO
■グラボ
■SSD(システム)
■HDD(データ)
■BDR
BDR-206JBK
■電源
PRO87+ EPG600AWT
http://review.kakaku.com/review/K0000083482/
■ケース
SOLO W/O PSU (電源なし)
書込番号:13116665
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
