最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2011年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 14 | 11 | 2022年5月20日 14:58 | |
| 1 | 2 | 2021年4月26日 08:52 | |
| 4 | 23 | 2021年3月29日 18:05 | |
| 8 | 25 | 2024年6月16日 13:21 | |
| 11 | 14 | 2021年7月1日 09:51 | |
| 7 | 10 | 2021年4月26日 22:46 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AA-SUP3/MB [マットブラック]
普通に使っていて、突然PC側でHDDを認識しなくなります。
その際に,PC側で音が鳴ります。(USB接続機器を抜いた際に出る音)
本体は、ディスクトップパソコンの裏に置いてあり接続USBケーブルを含め触れる状態ではないです。
PC側の情報も書かれてください。
・自作PCだとパーツ列挙
・メーカー・BTOだと型式記載
・複数PCあるなら、どちらでも起きてることなのか。
書込番号:24754288
>じゃりんこまささん
AMD環境なら、
マザーボードのUEFIアップデートが無いか最初に確かめてみても良いと思います。
後はUSBケーブルを一先ず変えてみては?
レビュー見ると分かりますが、
そもそも少々相性がうるさい製品の様ですよ…
書込番号:24754298 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
ファームのアップデートもお済みか確かめる方が良いかと。
書込番号:24754301 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルやACアダプタの接触の問題はないですか?
長く放置しているなら、一度挿し直ししてみるなどしてもよいかと思いますが。
うちでRyzenで使用していても特に勝手に切断されることはなかったですけど。
ずっと付けっぱなしという事ではなく、数時間コピーしているときの話ですが。
あと、最近のこの製品は良くない事を聞くことも多いので、不具合があるような気もしなくはないですが。
書込番号:24754362
>じゃりんこまささん
その外付けドライブが浮いてるようね。
それが起こった直後のイベントビューアーの管理イベントの写真をUPしたら?
書込番号:24754365
皆様、早速のご返答ありがとうございます
マシン DELL Inspiron 3470
デバイス名 DESKTOP-T819NA9
プロセッサ Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz
実装 RAM 8.00 GB (7.83 GB 使用可能)
システムの種類 64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
エディション Windows 10 Home
バージョン 21H2
インストール日 ?2021/?10/?21
OS ビルド 19044.1706
エクスペリエンス Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0
USB口6個(前面2個・裏目4個)で確認したのでが同様です。
BIOSは、最新です(DELL自動更新済み)
なお、USBケーブルは購入時の物で結構年期がいっているのですが、メーカーが個別販売しないとの事なので交換は不可能です。
書込番号:24754417
GW3.5AA-SUP3/MBの付属のUSBケーブルですよね?
普通に市販しているUSBケーブルが十分使えますけど。
うちのも付属のUSBケーブルでないものを使っていますよ、他のHDDケースに付属していたのを。
書込番号:24754440
ここであれこれやってないで、
完全に認識されなくなる前に、さっさとデータを移したほうがいいね。
書込番号:24754442
↓のケーブルが適合するはずです。見比べてください。
長さも選べます。
・エレコム USBケーブル 【B】 USB3.0 (USB A オス to USB B オス) スタンダード 2m ブラック USB3-AB20BK
https://www.amazon.co.jp/dp/B00C1210K4/
書込番号:24754447
早速、Amazonで注文しました
助かりました
これで、落ち着いてくれればいいのですが..
書込番号:24754459
今まではノートパソコンのUSB3.0のポートに挿しっぱなしで使う時だけ裏の電源SWを入れてました。
ファームウェアアップデートしてから電源入れても読み込まなくなりました。
電源入れた状態でUSBを抜き差しすれば読み込みます。
WIN10です。
なにか思い当たることはありませんか?
元のファームウェアに戻す方法はありますか?
>なにか思い当たることはありませんか?
ファームウェアを書き換えて電源連動時の処理に問題があるのでしょう。
使い方で対処して我慢するしかないかと思います。
上書きされているため、元のファームウェアに書き換えるためのファイルをお持ちでなければ戻すことはできません。
大元のチップメーカーの方にあるかどうかを探す必要があるでしょう。
書込番号:24101761
【使用期間】2019年9月28日。消費税が上がる前の購入。
【利用環境や状況】今日まで取り外したり交換した使い方はしてません。
【困っているポイント】元に戻す形でケーブルを接続したら利用できなくな
りました。
13年ぶりにデスクを交換し一度すべてのケーブルを外し再度つないだら
いきなり接続利用したらPC起動後いきなり
「HDDにアクセスできません。
ファイルまたはディリクトリが壊れてるため、読み取ることができません。」
このように表示されてしまいHDDに接続できない状態です。
2台接続、使用HDD2台とも3TGです。
使用してるPCはLenovo V520
https://kakaku.com/item/K0000959568/#tab
今はもう販売されていません。2019年2月に購入して使用しています。
本日整理してたらPCも含め過去の購入記録が出てきました。
再起動したとこ「片方のボリュウームのごみ箱が壊れています。
このドライブのごみ箱を空にしますか?」と表示が出てしまいます。
それにケーブルを接続したときの接続音もしています。
片方は再起動したら使用できるようになりましたがデスクトップに置いてた
HDD元のフォルダーが消えて使えなくなってショートカットのみデスクトップ
に残ってる状態です。データ容量に変わりはありません。
片方は「にアクセスできません。
この状態が続いています。
午前中は普通に動きました。午後からも何度か使用しましたが問題なく使え
ました。
その後PCデスクを新しい(木製自作、作者:元家具職人父親)物に交換する
ため一度すべてのケーブルを外して再び使用したところ最初に書いた状態に
なっています。
この場合はどのように対処すればいいのかわからないため質問することにし
ました。
ちなみにデバイスとドライブは普通に認識してHDDの空き領域を表示してい
ます。
質問とは関係ありませんがPCデスクは都合のいいサイズがなかったので作っ
てもらいました。材料費だけでペンキも含めて9000円前後だったそうです。
追加情報です。
先ほど電源を落とす形で再起動したところ起動中にドライブ修復が発動。
と同時に2台とも7割以上のデータが消えました。
保存していたデータは主に動画が中心で1つのフォルダーに入れてました。
で、もう片方のHDDですがファイルを開こうとすると
「のごみ箱が壊れています。このドライブのごみ箱を空にしますか?」
このように表示がひんぱんに出てきています。
そしてフォルダーを開こうとすれば
「このフォルダーにアクセスする許可がありません。[続行]をクリックすると、こ
のフォルダーへの永続的なアクセスを取得できます。」
このように表示されます。
こんなこと初めてなのでどうしていいかわからずにいるとともに保存していない
データ返せって気持ちでいっぱいです。
書込番号:24037258
CrystalDiskInfo
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/
↑のようなHDDの健康診断をするソフトで今の状態を確認してみてください。
黄色や赤色で不良セクタが多数ある場合は故障しています(HDDは突然故障する事があります)。
安く復旧したい場合は有料の復旧ソフトを使うと良いです。
出来るだけデータを救出したい場合は少々高価ですがデータ復旧業者に依頼して下さい。
書込番号:24037304
そのHDDケースの使用は止めて、別のHDDケースに組み換えて、ファイルの復旧ソフトで復旧できればいい方かと思います。
HDD復旧業者にしてもどの程度復旧できるかは不明です。
金額に見合うだけ復旧してくれてばいいですけど、全然できない場合もあるので運次第となるでしょう。
この製品以前もトラブルを起こしてたみたいですけど、またトラブルを起こしている製品です。
ちょっと前にも同様な質問があります。
HDDにエラーはなかったようですのでファイルシステムが破損したのでしょう。
うちで使用している別の時期に購入したものは先日も使いましたけど、特に問題は出ないのですけど、どうなっているのでしょうかね。
書込番号:24037336 スマートフォンサイトからの書き込み
価格のこの品物の過去ログ(直近の)をご確認下さい。
同じ症例あります。
残念ながら多分安物買いの銭失いの例になっちまってます。
某ショップでは同型異モデルがジャンク扱いで処分品として叩き売りされてた経緯情報も知りまして個人的にはハズレ品だったのかな?と妄想してました。
製造時の品質管理が悪かったのか?欠陥があったのかは知り得ませんけども。
諦めて他の品を用意されるのが宜しいかと。
書込番号:24037652 スマートフォンサイトからの書き込み
>同じ症例あります。
取り外すまでは全く問題なく使えてたので気にしていませんでした。
>他の品を用意されるのが宜しいかと。
消えたデータはもう諦めました。
何かお勧め商品があればがあれば教えてほしいです。
書込番号:24037826
HDDケースはどこもそれほど違いがあるわけでは無いので、とりあえず玄人志向の製品以外で入手しやすい製品を購入されれば良いかと思います。
テレビなどの録画用途であればまた別ですが。
この辺りで
https://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_ma=48,227,295&pdf_Spec010=1&pdf_Spec101=4&pdf_Spec201=1&pdf_so=p1
書込番号:24038012
>【秀】さん
単純に シャットダウン を行いその後 HDD を取り外したなら其れが原因では?
恐らく「完全シャットダウン」していないと思うけど。
書込番号:24038773
>魔境天使_Luciferさん
つまり電源が入ったままケーブルを抜いてしまったと。
外すとき確かに後ろのスイッチはOFFにしていませんでした。
書込番号:24039004
↓14TBのHDDなど複数個使ってますが、調子がいい感じです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001090764_K0001090001_K0000795199&pd_ctg=0539
書込番号:24039155
「高速スタートアップ」を有効にしていたどうかによる問題ですよね。
無効にしていれば「完全シャットダウン」され電源連動でUSB HDD側も電源が切れているだろうし、
有効にしていてもシャットダウン時にUSB HDDのヘッドが退避されるだろうからファイルシステムが破損するようなことが起きるとは考えにくいですが・・・
通電状態のまま電源を切ってHDDケースやHDDの基板が破損していれば認識すらしないはずだし。
そうでなくても、いきなり電源を切ったところで2台とも同じようにおかしくなる確率はかなり低いと思いますよ。
書込番号:24039291
>EPO_SPRIGGANさん
「高速スタートアップ」初めて知りました。そして有効でした。
今は無効にしています。後いとど片方のHDDをフォーマットしました。
もう保存されてるデータしか入っていなかったので。
書込番号:24039732
>【秀】さん
HDD 側の電源云々で無く PC 側の処理の問題で 休止状態でいきなり HDD を外した状態なので処理が不完全状態で結果この様な状態に成ったかと。
(フォーマット が NTFS の場合)
USB I/F HDD を使用する場合 exFAT の方が何かと良いと思う、特にファイルのアクセス権でトラブル事は無い筈。
>EPO_SPRIGGANさん
はい。
物理的には壊れる可能性は低い(今回の場合)と思いますが論理的には壊れる可能性が高いかと。
FYI
第17回 素早い起動を可能にする「高速スタートアップ」
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1303/21/news107.html
Windows 8 volume compatibility considerations with prior versions of Windows
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/15645.windows-8-volume-compatibility-considerations-with-prior-versions-of-windows.aspx
書込番号:24040504
>魔境天使_Luciferさん
こまかに記載されてるサイトの紹介ありがとうございます。
ただあまりにもこまかすぎていまいちわかりにくい手す。
もっとわかりやすくコンパクトな説明を求めます。
そして質問に回答していただいた皆様に再度質問します。
今使っている「GW3.5AA-SUP3/MB」このまま使い続けて大丈夫でしょうか。
今回大きな買い物を立て続けにしたので今は出費を押さえたいとこなので。
PD本体以外周りの部品すべて交換、あるいは追加しました。
追加したのはデスク(木製自作白色9000円前後)
モニターアーム、ノートPC用モニターアーム。
モニター、マウス、マウスパット、キーボード、ゲーミング用。ゲームはほとんどしませんが
市販の一式より性能ははるかにいいのと使いやすかったので思いきって買いかえました。
ちなみに「GW3.5AA-SUP3/MB」はテレビモニターの後ろに隠れる形で置いています。
周りに置いてるフィギュアは気にしないでください。マウスにタオルがあるのは手汗対策です。
書込番号:24040855
>【秀】さん
では、「Windows 7 迄と Windows 8 以降では全く違う」ので必ず「安全な取り外し」を行う。
書込番号:24042154
本日イーサプライ ケーブルトレー ケーブルオーガナイザ 配線 収納 隠し
デスク 電源タップ 幅120cm EEX-CBH03使用してケーブルをまとめました。
その際GW3.5AA-SUP3/MBを取り外してたのですが前回と同じような状況
にはなりませんでした。
ただ別の問題はおきましたが。
話がそれましたが最終的にこのまま使用しても問題ないのかそれとも
新たに購入してHDDを入れ替えた方がいいのでしょうか。
書込番号:24042430
HDD自体に不良セクタ等はありませんか?
特にHDD自体に異常がなければこのまま使用しても構わないでしょう。
HDDに何らかの異常がある場合は他のHDDケースに入れても同じようなトラブルが起きます。
CrystalDiskInfo
書込番号:24042627
CrystalDiskInfoはもう試しました。すべて正常、青ランプですがなぜか電源入回数が
20回もないのでしょうか。これは今回の影響ですか?
書込番号:24042714
個人的には別のHDDケースに換えた方が良いと思います。
今良くてもまた再発するかもしれないし、原因のよく分からないケチの付いた製品を使用するのは怖いです。
完全シャットダウンで無かったためHDDケースの電源連動が機能していなかったのでないか、とは思います。
SMART情報はHDDの中だけで書き換えられる情報なので、外部から一部だけ影響を受けるということも無いはずです。
書込番号:24042779
>EPO_SPRIGGANさん
今「OWL-ESL35U3S2-BK」の購入を検討中です。
https://kakaku.com/item/K0000795199/#tab
>kokonoe_hさん
健康診断をするソフトとお勧め商品を教えていただきありがとうございます。
>Yone−g@♪さん
過去に実例があるとは知りませんでした。いつも困ったら即質問していたので過去のクチコミ検索
することは頭から完全に入ってませんでした。
>魔境天使_Luciferさん
シロートでは内容がこまかくてわかりにくい部分もありましたが「高速スタートアップ」に関するサイトを
教えていただきありがとうございました。
今は「高速スタートアップ」無効にしてますが有効に戻しても大丈夫でしょうか。
今月はデスク回りの整理に資金を使いすぎたので今使っている取り付けHDDをもう少し使う予定です。
でもデータはなるべく入れないようにしています。
最後に再度質問ですが今「OWL-ESL35U3S2-BK」過去にも似たような問題はおきてないでしょうか?
書込番号:24043343
私は「無効」にしたままをお勧めします。
「有効」にしたままシャットダウン後USBメモリなど取り外すと、その後認識しなくなる(ファイルの破損ではない)事があります。
一度USBメモリで経験したので、私のPCは全て高速スタートアップを無効にしています。
それに、SSDをOSの起動ドライブにしているのでしたら「無効」でも起動時間はそれほど遅くはならないと思います。
価格comでは特にそういう不具合の質問やレビューも特に問題は無いようです。
一部USBポートが緩いものがあったりはしたみたいですが。
ネットを検索しても見当たりませんし、メーカーの方も不具合情報は出していないみたいです。
書込番号:24043395
本日突然認識しなくなりました。
いろいろと調べて、
デバイスマネージャーでは表示されています。ドライバの更新ボタンも押しましたが最新とでました。
ディスクの管理にいってみると、
「ディスクの初期化 論理ディスクマネージャーがアクセスできるようにするにはディスクを初期化する必要があります。」
と出てきたのでキャンセルしました・・。
情けないことにバックアップはずいぶん前に取ったきりです。
なんとしてもデータを助け出したいです。
ファームウェアのアップデートはしていませんでしたが、
ファームウェアのアップデートのお知らせが2019/05/24でしたが私が購入したのは2019/06/28でした。
お知恵ありましたら教えてください!子供の写真が大量に入っています。。
追記です。
もう一台のパソコンで試しても同じ結果でした・・。
昨日までは普通に認識していました・・。
書込番号:23953998
大事なデータなら、データ復旧業者へ依頼しましょう。
書込番号:23954018
試すとすれば、USBケーブルを交換してみるとか他のHDDケースに入れてみるとか、位でしょうか。
中身のHDDに問題が有るとなれば、キハ65さんが書かれているように業者に頼むくらいしかないでしょう。
それだと購入したHDDケースのファームウェアは古いバージョンでしょう。
HDDを取り出してPCと接続して、ファームウェアのアップデートをしてみても良いかもしれません。
書込番号:23954036
デバマでは認識しているのですからHDDがダメですね。
取り出しても多分無駄です。
やってみる価値は有りますが。
書込番号:23954088 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
とりあえず玄人志向さんのあした到着できる別のHDDケースを購入しようとおもいます。
これでダメであればなにもせずに業者に依頼するのが一番でしょうか‥。
復旧ソフトよりそちらのほうが安全でしょうか。
復旧業者もいろいろあって詐欺のようなところもあるという記事をみたので、
不安なのです。
書込番号:23954114
HDDデータ復旧業者さんのおそらくやるであろう修復作業を解説します。
まずソフトウェア故障(破損)で中身データが無事な場合。
定番で2万そこそこで購入できる昔から定番のデータサルベージツールが売られてますのでそれで
ぶっこ抜きできないか試します。(これの操作取り扱いは素人でも可能ですので悪質業者がやる手口でもあります)
次故障原因がHDDの裏側に載ってる基板が焼けてダメになってる場合、これは同型同モデルのHDDから剥がして交換し
認識できるか?試してサルベージ。
世の中たくさんあるHDDを買って無駄に保管せにゃならんのでお高いお金が掛かるパターンかと。
最後のパターンは私も素人なので詳細知りませんが、クリーンルームで分解組み立てしてアクセスする業者さんありますね。
これはガチのやり方なのでかなり良いお値段でお金かかると思います。
個人的には外付けケースが壊れたんだと疑って分解し、別アイテムでPCと繋いでサルベージツールで認識して
救出できないか試す、ですね。
書込番号:23954146
復旧ソフトはHDDがドライブとして認識されていることが前提ですので、現状のようにフォーマットをするようにとメッセージが出ている段階では難しいでしょう。
それに復旧業者もピンキリですから・・・
依頼者が詳しくないので最初から詐欺のような事をするところの話は聞きますけど、こればかりは金額がお安い所へ依頼するという考えでは無く、きちんと仕事をしてくれる業者を吟味しないといけません。
それでも復旧できるかは運次第ですけど。
書込番号:23954172
フリーソフトのクリスタルディスクインフォというフリーソフトでHDDの状態の確認はできると思います。異常という表示になるかもしれませんが。
このソフト、ストレージが、いいんだか悪いんだかを判断するのに使います。
書込番号:23954267
まずは、別のケースを使ってみましょう(ACアダプタも使い回ししないで)。
それで駄目なら、PCに直結して見ましょう。それでだめなら復旧業者へ。
書込番号:23954286
思い出したけど、win10ではファイルが見られなくて、win10以外のパソコンにつなぎ替えたら見れたって言うことが一回あった気がするから、使えるwin10以外のwinパソコンがあったら繋げてみるって言う手もあります。
書込番号:23955554
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>KAZU0002さん
>EPO_SPRIGGANさん
>Yone−g@♪さん
>麻呂犬さん
>キハ65さん
皆さん、ご返信ありがとうございます。
早速GW3.5AA-SUP/MBを購入してまずアダプタとUSBの線を旧製品で使用してみましたが
ダメでした。
ケース入れ替えてみたのですが‥、入れ替えるとUSB接続されたときにPCからなるピンポンの音もならなくなり、
デバイスマネージャーでも表示されなくなってしまいました。
試しに旧ケースにいれかえるとデバイスマネージャーでは認識されるのです・・。
でもいままで普通の音だったんですがすこし怪しい音が鳴っていました。
新しいケースは初期不良なんですかね・・。
もう業者に出したほうがいいでしょうか・・
安心できる業者などご存じないでしょうか。
書込番号:23955716
新しく購入した方のUSBケーブルやACアダプタを使用した場合はどうなのでしょう?
書込番号:23955727
デバイスマネージャーでどう認識しているかのスクリーンショットをあげてみてください。
CrystalDiskInfo及びコンピュータの管理の画面も上げるとよいかと。
どうせ必要になるので、新品のHDDも用意しといてください。
書込番号:23955745 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
>EPO_SPRIGGANさん
新しいアダプタとUSBを旧ケースにつなぐのも試しましたがダメでした
(デバイスマネージャーでの認識のみ)。
デバイスマネージャーのスクショです。
CrystalDiskInfoインストールして試してみましたが外付けHDDの認識をしていないようです・・。
書込番号:23955854
HDDケースの基板だけが認識されている状況です。
HDDがやはり故障の可能性が高いですね。
新しいGW3.5AA-SUP/MBはファームウェアのアップデート対象なのでしょうか?
対象でないならHDDの故障で復旧業者頼みになります。
対象であるなら、悪あがきで新旧どちらかのHDDケースのファームウェアのアップデートを試してみて終了というくらいしかないでしょう。
一応ネットを検索して復旧業者について参考なるページをいくつか記載しておきます。
業者に復旧を依頼したことがないのでどこの業者がいいのかは分かりませんが・・・
・HDD(ハードディスク)復旧の方法とおすすめ業者比較サイト
https://hdd復旧.net/
・【比較】データ復旧サービス|費用や業者選びのポイントを徹底解説
https://cybersecurity-jp.com/column/28544
・徹底比較!外付けハードディスク復旧業者
http://xn--08j2ijb0b3dl5b9z760ueovahrq5ur.com/choice/ranking.html
書込番号:23955878
>EPO_SPRIGGANさん
新しいカバーは調べたところファームウェア対象ではないようでした。
これって新しいカバーに装着してもパーテンションの割り当て?をしないとデバイスマネージャーでも
認識しないものなんでしょうか?
運悪く初期不良のカバーにあたってしまった可能性もあるのでしょうか。。
ご親切にURL貼っていただいてありがとうございました。
業者選びむつかしいですね。
自分で持ち込めるところに電話で相談してみたところ感じがよかったので
信頼してみようかとおもっているのですが。。
書込番号:23955931
認識しないものなんでしょうか?
いいえ、違います。
フォーマットやパーテーションの割り当ては、デバイスマネージャーへの表示には関係がありません。
取り付けたHDDが正常にPC側で認識されれば、デバイスマネージャーにHDDの型番が表示され、HDDケースのチップ(この場合JMicron Generic〜)の表示が消えます。
現状HDDが正常に認識されないため画像にあるような表示になり、ディスクの管理の方にもディスクが追加されず、フォーマットも出来ないはずです。
書込番号:23955972
>おりがみママさん
一つだけ気になるのが、これまでも何人かの方が言われているPC直接続を試された形跡がないことです。またそれができない(ノートパソコンだからとか、SATAポートが開いてないなど)というご報告も見当たりません。
パソコンは複数持っておられるようですがデスクトップパソコンはないのでしょうか。SATAで直接繋げばHDDケース(SATA-USB変換機能)の問題ではないことがはっきりします。
これが試せるのかできないのかだけはご報告願います。
いずれにしてもこれまでのやり取りを見る限りHDD自体の故障のように見えます。大切なお子さんの写真ということなのでデータ復旧を最優先で対応する必要があります。EPO_SPRIGGANさんがご提示くださっているサイトで選んで実施するのがいいでしょう。
書込番号:23956111
>EPO_SPRIGGANさん
わかりやすくありがとうございます!
なるほど今はケースのチップが認識されている状態なんですね。
新しいケースはチップすら認識されていないということは初期不良かもしれませんね。。
書込番号:23956541 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁ君のパパさん
残念ながら2台ともノートなんです!
HDDの故障ぽいですよね。。
HDD自体の故障だと業者でも復旧率は低いんですかね。。
>EPO_SPRIGGANさんの紹介していただいたサイトには載っていなかったのですが、自宅から直接行けるデータ復旧クイックマンというところに行ってみることにしようと思ってます。。優良な業者かは運次第な気もしてますが電話の対応は悪くなかったです。
書込番号:23956558 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
WD2TBを使用し利用していましたが数日前に不具合が起き、その後の処理です。
【使用期間】
2019年3月〜
【利用環境や状況】
数日前に「ディスクをフォーマットしてください..」MSGがでました。
玄人志向「KURO-RACHI/CLONE+ERASE/ESKP」(同時期に購入済み)これを使えるのか?と
そちらの口コミサイトで利用方法を質問しました。
頂いた回答に「まず、CristalDiskinfoで調べてから..」との助言を頂いたのでググっていたら、
こちらの機種はファームウェアにアップデートが必要不可欠であると知りました。
すぐさま自分の機種を確認したところ旧バージョンでしたのでHDDが壊れてしまったと理解しました。
これ以上触れない・・と2TBはそのまま何もせず取り外して保存しています。
現状、JMS567は書き換えているのですが処理の際に空のHDDケースで反応されず、
WDの4TB(未使用)を入れてヴァージョンを書き換えています。
【質問内容、その他コメント】
4TBをフォーマットして使用したいのですが、CristalDiskinfoで確認するタイミングや
この場合、クイックフォーマットと通常のフォーマットのどちらが良いのか、パーテーションは一般的にどの程度区切るのか分かりません。
海外に在住の為、(専門業者の受け入れ環境等が整っていない..)自力でなんとかしないと無理なので調べてみましたが参考になるものが見当たりませんでした。 こんな質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
*(時差があり、頂いたご連絡の返信に時間が掛かってしまっていたらスミマセン..)
クイックフォーマットでも通常フォーマットでもどちらでもかまいません。
ただ、通常フォーマットを行うとかなり長時間フォーマットに時間がかかります。
大抵はクイックフォーマットを行っています。
パーテーションについては自分で好きな容量で分ければ良いです。
特に決まっている物ではありません。
半分にしてもいいし、1:3とかに分けても良いです。
保存するファイルがどのくらい保存できればいいか考えて良さそうな容量で分けるのが妥当でしょう。
わざわざ分けなくてもフォルダで保存場所を切り分けて使う方法もあります。
CrystalDiskInfoはフォーマット前でも後でもどちらでも可能です。
特に決まっていることではないので、使っていてPCにトラブルがあったときなど気になったときに行えばいいと思います。
書込番号:23835708
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご回答ありがとうございます。
クイックフォーマットを準備していたのですが、「否、この場合は違うのか?」と思案していました。
スミマセン、聞き忘れてしまったのでもう少しだけよろしいでしょうか?
因みに、「ファイルをフォーマットしてください」のMSGが出た場合にでも使用できるのものなのですか?
もっと壊してしまったりしないのでしょうか? 素人にはハードルが高いです。
使ったことが無くイメージが出来ないのですが..それをすることによって現状が尚さら悪化したりしないのですか?
また、それを使って「正常」以外が出てしまったら、その先の処理はどのようにしたら良いのでしょうか?
皆さん、どのように活用されているのですか?バックアップを取るとかなのですか?
本当に、初心者でスミマセン。
書込番号:23835743
そのメッセージが出た場合は必ずしもHDDが壊れている訳でもないので,接続するだけであればそう問題は無いと考えます。
このメッセージはPCに対応していないフォーマットだった場合、接続すると出ます。
他、PC側の問題でうまく認識されなかった場合にも出ることがあります。
まだ1度だけなら再度そのまま接続し直してみましょう。
だめならHDDケースを変えてみて接続してみるのもいいでしょう。
認識するようになればCrystalDiskInfoで確認し、問題なさそうであればファイルの中身が問題ないか確認してください。
CrystalDiskInfoで問題がありそうであれば、ファイルを他のHDDにコピーして使用しないようにした方がいいでしょう。
ファイルの中身に問題がなさそうでもそのまま使用するかどうかは気分次第で、HDDの使用時間がかなり長ければもう使用しない方が無難かもしれません。
この辺の判断は難しく、CrystalDiskInfoで問題が無くてもそのうち壊れてしまう可能性があるので、古いHDDは使えたとしてもさっさと別の新しいHDDにファイルをコピーしてあまり使わないようにして保管しておくのが良いです。
特に重要なファイルはさらに別のHDDにコピーして二重化しておくことをお勧めします。
書込番号:23835849
>EPO_SPRIGGANさん
ご連絡が遅くなりました。ご指示いただいた処理を一通り終えました。
資料を添付させて頂きますのでご確認いただければ幸いです。
現状は、4TBはパーテーションを3つに切り、CrystalDiskinfoを実行して正常でした。
ただ、本体のドライブc が正常99%とあり少々不安です(添付資料有り)99%で大丈夫でしょうか?
こちらの2TBだと思っていたHDDは6TBでした。 汗
既にHDDケースには4TBを入れてしまったので別のHDDケース「KURO-RACHI/CLONE+ERASE/ESKP」で試しました。
入れ方に問題があったのか当初HDD1で認識ぜず、HDD2に入れ替えて確認しました。
当然、外付けHDDはこれのみの接続でしたが、D:とE:の表示が2箇所出ました。(添付資料有り)
6TBをCrystalDiskInfoで確認したところ正常と表示されたので(添付資料有り)中身を確認しようと思ったのですが
「フォーマットしますか・・」のMSGが再度表示され、その後に下記の様なMSGがでました。
「場所が利用できません
D:\にアクセスできません。
このボリュームは認識可能なファイルシステムではありません。
必要なファイルシステムドライバーがすべて読み込まれているか、ボリュームが壊れていないか確認してください。」
クローン処理も6TBから4TBでは無理でしょうし、
アクセスできないドライブのコピーをどのようにするのか不明なので6TBはそのままにしています。
日本へ帰れる時までこのまま保存するのが良いのか、新たに6TBのHDDを用意してクローンを作って保管が望ましいのか・・。
そもそも、全く同じ大きさでクローンは作れるものですか? (本当に長くなってしまってスミマセン)
書込番号:23836416
6TBのHDDは元々パーティションを分けて使用されていたのでしょうか?
分けていてEドライブにの方のファイルが読めるのであれば、Dドライブのファイルシステムが破損している可能性が高いです。
CrystalDiskInfoの情報を見ても特に問題は無いようですので、Dドライブだけ何かの拍子にファイルシステムを破損させてしまったのでしょう。
クローンを作ってもクローン先のHDDもファイルシステムが破損した状態になるので使用は出来ません。
とりあえずEドライブにファイルがあるのであれば、全部4TBのHDDへコピーしておきましょう。
KURO-RACHI/CLONE+ERASE/ESKPは2台のHDDを認識させられるので、HDD間のコピーに使用できます。
間違ってもクローンを実行してはいけません。
PCでフォルダやファイルをまとめて選んで、4TBの方へ貼り付けてください。
6TBのDドライブに入っていたファイルをどうしても復旧させたいのであれば、そのまま保管して業者に依頼するしか無いでしょう。
ただ、業者に依頼するとかなり高額な出費になり、必ずしも復旧できるか分かりませんが。
もうDドライブのファイルは諦めるのであればまだ使えるHDDですので、パーティションも全部一度削除して完全に初期化して使用すれば良いでしょう。
一応パーテーションの復旧ソフトはあるみたいですので紹介されているサイトをいくつか載せておきます。
・「未割り当て」状態のHDD・SSDを修復する方法
https://jisaku-pc.net/hddhukyuu/archives/7805
・誤って削除した・突然無くなったパーティションの復元
https://jp.easeus.com/partition-recovery-software/partition-recovery.html
失敗することもあるので、6TBのHDDをもう1台準備してクローンを作ってからの方が安心な方法です。
書込番号:23836445
SSDはHDDより明確に寿命(書き換え回数)がある記録媒体ですので、そのような表示が出ます(出ない機種も有)。
まだ書き換え回数の残りが99%あり、現在の使用時間が約56日なので単純計算でも15年ほど計算上保ちます。
実際はメモリ素子の書き換え回数の上限になってもいきなり壊れるわけでもないので、現状あまり心配しなくても大丈夫です。
書込番号:23836669
表示されている内容がわからず、不安になるだけならCrystalDiskInfoは使わない方がいいですよ。
書込番号:23836978
CDIは生の数字を表示するツールなので、その数字を見て判断できない人が見ても意味がないです。
書込番号:23836982
>ムアディブさん
ご連絡有難うございます。
はい、今回初めて使用したものの意味も解らず、
「EPO_SPRIGGAN」さんに丸投げ状態ですのでおっしゃる通りだと思います。
ご教授有難うございます。
書込番号:23837608
>EPO_SPRIGGANさん
再三にわたり、お手数をお掛けいたしております。
はい、パーテーションを二つに分けてÐ: と E: で使用していました。
多分? ドライブÐとEの両方をチェックした気がします。 最初にD:E:を選択して「フォーマットして・・」の前回と同じMSGが出て、
次に下に表示されているドライブD:を選択したら「場所がありません・・」の長いMSGが出たように記憶しています。
破損しているからドライブÐとEが2箇所に表示されているのでしょうか?
この状態では両方とも壊れている可能性が高いですか?
>CrystalDiskInfoの情報を見ても特に問題は無いようですので・・
情報的には、問題はないのですか。。 泣
やはりファームウェアのバージョンが古かったことによるデータ破損..ということなのでしょうか?
念のため、ドライブEを再度、見てみた方が良いですか?
もし、ドライブE: が生きていたらの操作ですが..
6TB(D:/E:)と4TB(D:/E:/F)それぞれにÐとEが存在しますが問題ないということですか?
では、HDD1→6BT HDD2→4TBですね。
一連の操作は、
1.KURO-RACHI/CLONE+ERASE/ESKPのディスク1,2に其々6TBと4TBをセットする。
2.PC本体に接続する
3.PC電源を入れる
4.ディスク1(6TB)のE:の中身を→ディスク2(4TB)へコピーする。
という感じで良いですか?
>もうDドライブのファイルは諦めるのであればまだ使えるHDDですので、パーティションも全部一度削除して完全に初期化して使用...
この場合は、メッセージに従ってフォーマットかけるということですか?
また、認識されるようになったら新たにクイックフォーマットをした方が良いのですか?
これは諦めないで自力で試すならクローンを作ってから復旧ソフトを試してみてもよいのでは・・ということですね?
数日にわたり、拙い質問に大変分かりやすく丁寧にご指導下さり、本当に有難うございます。
ドライブEは希望薄ですが、早速ためしてみたいと思います。
ご教授くだされた事項の認識に大きく誤りがございましたら
誠に恐れ入りますが、その部分だけでもご指摘下さいませ。概ね間違っていなければこのままで大丈夫です。
本当に有難うございました。
お体ご自愛下されて良い年末年をお迎えください。
書込番号:23837786
DドライブもEドライブもメッセージが出てドライブの中身が確認できないのであれば、両方ともファイルシステムの破損という可能性が高いです。
1枚目の画像にある2カ所に表示されているのはWindowsの仕様通りなので問題はありません。
外付けHDDの場合、PCの下にある外付けHDDと別扱いでもう一つ表示されます。
中身は一緒です。
そうですね。
もう一度確認して正常に表示されなければ、Eドライブもファイルシステムが破損している可能性が高いでしょう。
この場合、Windowsの方で6TB(D:/E:)と4TB(F:/G:/H)として割り振られるはずです。
同じDドライブなどにはなりません。
>一連の操作は、
省略
>という感じで良いですか?
そうですね。
ディスクの管理から各パーティションを全部削除してください。
Windows10 - シンプルボリューム(パーティション)を削除する方法
https://pc-karuma.net/windows-10-delete-simple-volume/
削除後改めてパーティションの作成を行い、それぞれのパーティションをフォーマットしてください。
クイックフォーマットでも良いですが、通常フォーマットの方が時間がかかりますが安心で良いかもしれません。
そうですね。
パーティションを削除したりしていない現状のままクローンを作り、どちらかで復旧ソフトを使って試してみても良いかと思います。
ファイルシステムだけの破損であればファイルの中身がそのまま残っているので、ファイルシステム部分を正常な状態にもどせるならいくらかのファイルは復旧出来る可能性はあります。
ただ、復旧出来てもファイル名が訳の分からない名前になっている可能性が高いので、中身を確認して名前を書き換える必要があります。
GW3.5AA-SUP3/MBはうちでも持っていて使っていたりしますが、問題は無かったんですけどね。
古かったり新しかったりするとなぜかファームウェアに問題があるとかで、おかしくなるという変なことが起きていて不思議です。
HDDなどストレージはこのような状態になると諦める方が楽で、そのためには重要なファイルは別のHDDなどにも二重化して保存しておくのが鉄則です。
今後はもう一つ二重化用のHDDを準備しておいて、別途保存してあまり使用しないようにしてもしもの時に備えておくようにしましょう。
書込番号:23837957
>EPO_SPRIGGANさん
本当に、有難うございました。
諸々、了解です。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:23838140
>EPO_SPRIGGANさん
>ムアディブさん
初心者の質問に真摯にご対応下さり有難うございました。
全て大変参考になったのですべてを選択したいのですが、こちらの内容で選択させて頂きました。
誠に、有難うございました。
書込番号:23838161
>la truffeさん
最新ファームでも動作に不安があります。
この製品を2021年6月に購入しました。基板上のシールは「ATEC_69.02.00.03/QW2012JMS567」で、購入時点での最新版です。
このケースに入れたHDDにUSBブート可能なOSをインストールし、USBポートから起動したのですがこの際の動作に問題が生じました。試行錯誤していたろころ、「USB2,x接続であれば正常に起動するが、USB3.x接続だと決して少なくない頻度で起動に失敗する」という事象が確認できました。
また、この試行錯誤を繰り返しているうちに、今まで正常に読み書きできていたパーティションの1つが「ファーマットが必要」という状態にも遭遇しました。
素人目には、低速なHDDを装着しReadとWriteが混在するコマンドが短い間隔で多発された際に記憶媒体への不正なアクセス(書き込み)が発生することがある様に思えます。
私はこの「GW3.5AA-SUP3/MB」モデルを使うのが怖くなりました。
書込番号:24216417
USB3.0対応 外付けハードディスク 2.0TB (ELD-XED020UBK)中身のHDDの型式はわかりません
使用目的はTV録画用としてです。
GW-3.5AA-SUP3との相性がよいのかLGB-EKU3との相性が良いのか教えて下さい!
書込番号:23768483 スマートフォンサイトからの書き込み
「TVの型番 + 外付けケースの型番」または「TVのメーカー名 + 外付けケースの型番」で
ネット検索して使用実績を調べましょう。
実績が無くて勇気があるなら、人柱になりましょう。
書込番号:23768552
>PONTA 20さん
外付け側だけでなくTVの相性もありますよ
TV型番から口コミを探してみては?
書込番号:23768699
>PONTA 20さん
こちらのユーザーレビューにもいろいろ情報は載っていますね。LGB-EKU3の方はユーザレビューが総数として少ない上、TV録画のレビューが非常に少ないですが、少なくとも相性問題でだめだったというレビューはないように見えます。
一方GW-3.5AA-SUP3の方は相性問題でNGだったというレビューが散見されます。私もレビュー書いてますが、パナソニックの機器との相性はかなり悪いと思いますよ。
TVのメーカーにもよりますが、どちらかというとLGB-EKU3の方がリスクが低いように思いますね。
書込番号:23768912
>猫猫にゃーごさん
>cbr600f2としさん
検索してみます。
人柱になれるほど知識と書き込み能力があればよいのですが…見様見真似の状態です。
TVの相性は別ですが…
USB3.0対応 ELD-XED020UBK の内部HDD取り外してLGB-EKU3 USB3.1 Gen1 ですがセットしても問題なく作動して使用することはできますか?
書込番号:23768916 スマートフォンサイトからの書き込み
問題なく作動するはずですよ(GW-3.5AA-SUP3でも同様)。
内部HDDとHDDケースにあまり相性問題は出てこないので、それぞれに不具合が無ければですが。
でもわざわざ入れ替える必要があるのか分かりませんけど。
ELD-XED020UBKの動作がおかしいのでしょうか?
すでに録画用としてELD-XED020UBKを使用していて別のHDDケースに内部HDDを入れ替える場合、録画に使うテレビやレコーダーがシャープの場合はすでに保存されている録画は視れないと思いましょう。
他メーカーはあまり問題は出ないと思いますけど。
テレビやレコーダーも一部のメーカーで特色が有るので問題が出ることはあります。
書込番号:23768946
>まぁ君のパパさん
一台、WD30EZRZ USB3.1 Gen1だったのですがをLGB-EKU3にセットしパナソニックVIERAに接続させましたが録画や再生途中に電源が落ちることもなく作動してるようなので問題ないのかなという感覚です。
WD30EZRZは静音で夜中の3時位に電源が入りますがあまり気にならない位です。
GW-3.5AA-SUP3はUSB3.0だったので合わせたほうがよいのかなと思ってました。
直販用のLHR-EKWU3BKも思考中です。
書込番号:23768959 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
このHDDも前回の質問でご指摘されたことで動作は正常だと思われます。
HDDの電源部分が壊れてしまった時にHDDケースなどの情報を入れておきたいと思いました。
シャープのTVは、HDDケースに入れ替えただけで録画映像が見れなくなってしまうとは!?
録画用の3.4TBのHDDが、またセールで6.7千円で販売されればいいなぁと思います。
書込番号:23769022 スマートフォンサイトからの書き込み
>PONTA 20さん
私のレビューには詳しく症状が書けてませんが、とりあえず録画、再生は問題なかったのです。
ところが数日後テレビ側の音が出ないという症状が起こりました。電源入れなおすだけで治るのですが、2日に一度くらい再発するので、別に録画物の再生中ではなかったし、VIERA側も買って日がなかったのでVIERA側の初期不良かと思って、パナのサポートに問い合わせたところ技術者を派遣してくれました。
その技術者は最初からやたら接続しているこのUSB-HDDを気にしていました。そのうちサービス画面のエラーメッセージなどを見せて、HDDのアクセスで不可解なメッセージが出ているということで、TV側の不具合はこれが原因とのことでした。
外したら上記症状は一切起こらなくなりました。このようにちょっと録画、再生できただけでは相性問題がないとは言い切れませんので、ご注意下さい。
書込番号:23769078
>猫猫にゃーごさん
>cbr600f2としさん
>EPO_SPRIGGANさん
>まぁ君のパパさん
皆さま貴重な情報ありがとうございました。
LGB-EKU3の様子しばらく見てからLHR-EKWU3BK含め購入検討したいと思います。
年末年始セールでハードディスクドライブが安価に手に入るようなら購入したいですね!?
書込番号:23769294 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが、USB3.0=USB3.1Gen1=USB3.2Gen1x1と同じものなのですが、
そこをわかっておられない内容の質問だったのだろうと思いました。
書込番号:24103024
ハードディスク ケース
