imageFORMULA DR-C125
新搬送機構「ラウンド・スキャン」を採用したA4対応ドキュメントスキャナー
imageFORMULA DR-C125CANON
最安価格(税込):¥37,800
(前週価格なし
発売日:2011年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2012年11月27日 13:19 | |
| 6 | 3 | 2012年8月11日 11:43 | |
| 1 | 2 | 2012年6月17日 21:47 | |
| 12 | 7 | 2012年4月4日 11:14 | |
| 1 | 4 | 2012年4月1日 00:04 | |
| 1 | 2 | 2012年1月3日 23:44 |
スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125
例えば5枚セットしスキャンすると
5枚同時に吸い込まれてしまい一枚一枚スキャンしてくれません。
紙の質にもよるのかとキレイなコピー用紙で試しても同時に吸い込まれてしまいます。
youtubeのレビュー動画では一枚一枚吸い込まれている様で紙のセッティングに何かコツがあるのでしょうか?
右側面の給紙切り換えレバーを下位置にして、分離給紙にされていますか。正面右側のスタートボタンの下にある、給紙切り換え表示部がオレンジの表示になっていると、非分離給紙なので確認してみて下さい。
書込番号:15398519
えんくぅ様
お返事ありがとうございます。
ご指摘の通り給紙切り替えをしたところ上手くスキャンできました!
完全に私の注意不足でしたね。ありがとうございました!
書込番号:15398531
ScanSnapS1500を使ってきましたが、スキャンした画像に入る
赤・青・緑の縦線に悩まされてきました。
原因はセンサー前のガラスや内部に入ったゴミやホコリらしいのですが・・・
DR-C125ではこのような縦線が入ることはないのでしょうか?
また、発生する頻度やセンサーの掃除のし易さはいかがでしょうか?
お使いの方がいましたら、情報をお願できませんでしょうか?
この機種でも出ます。
ですので、私の場合、90枚(180頁)位に1回の割合でエアダスターで清掃しています。
フロントのユニット(カバー)がボタン一つで開き、下に吹き抜ける構造で、上から下に吹くだけなので、簡単です。
センサーユニットのガラスへも簡単に触れますので、どうしてもと言う時には直接清掃が可能です(正しい方法で清掃して下さいね)
センサーユニット内部への埃の進入は経験がまだありませんが、しばらく様子を見ないと情報が出てこないかもしれません。
書込番号:13369165
みなさん、こんOOは。
解決済みのところ、申し訳ありません。
ただ、後から読まれた方に間違った情報が伝わるのもどうかと思い書き込みます。
キャノンに限らず、この手の機器でエアダスターやアルコール式スプレーによるメンテナンスはご法度です。隙間にゴミや埃が入って、スキャン時にスジが入るもしくはスキャナ自体の故障を引き起す恐れがあります。
これは、PFUが販売しているドキュメントスキャナ用のメンテナンスキットの手引書に記載されています。詳しくは下記まで。
http://ascii.jp/elem/000/000/617/617418/
書込番号:14921229
現在DR-150を使用していて、DR-C125を購入を検討しているのですが、2つ質問があります。
1つは、DR-150を使用していると、読み取りのガラス面の内側に、細かいホコリや原稿のごく細かい切れ端が入り込んでしまうことがあり、スキャンした画像に白い細い筋が写りこんでしまうことがあります。
こうなると外側から清掃しても取り除くことができず、修理に出さないといけなくなります。
DR-150を2年くらいしていてこういう状態に3度もなってしまったのですが、DR-C125でもこういう状態になってしまうことはあり得ますでしょうか?
もう1つは、DR-150でスキャンすると原稿の一番下のフチの5mm位の範囲が読み取りされず切れてしまうのですが、DR-C125ではそうした原稿のギリギリのフチの部分までスキャンできますでしょうか?
ノバック NV-BC100で一括裁断した雑誌、コミック等で28万枚くらいスキャンしてますが、ガラス?表面に汚れが付いて白やら黒やらの縦線が出ることはそれなりにありますが 内部に入り込んだ事は今のところ無いです。
未読み取り箇所も感覚的には全然無い感じですが、正確に調べて無いのでこれは未確定情報と言う事で。
書込番号:14693305
お返事ありがとうございます。
私の場合、雑誌をスキャンするのに、手で破いたり、カッターで切った状態の原稿をスキャンしていたので、もしかしたらその際に生じたコマ切れがスキャン時にガラスの内側に入ってしまったのかもしれません。
裁断機の導入も含めて、購入を検討してみようと思います。
書込番号:14693361
私が使用中の機体(あるいは使用法?)では、分離ローラーの磨耗が給紙ローラーの5倍ほど早いのですが、皆さんのお宅ではいかがな具合でしょうか。
「ウチでも早いですよ」「ウチは同じくらいの消耗ですよ」などのご意見をお待ちしています。
(取説でのローラー交換目安はスキャン10万枚毎とされていますが、2万枚もスキャンしたらもう、ツルッツルですよ)
そうですね、私の所では約1万5千枚位のカウンター数ですが、岩ゴーストさんの言われているように、
分離ローラーはツルツルになりつつあります。
まだ少し筋が残っているようですが、時間の問題のような気がします。
このまま使用すると、分離性能が落ちる(重送しやすくなる)のでしょうか。
書込番号:13997807
いやー、まだ分からないのですよ。私も4万枚程度しかスキャンしていませんから。
給紙ローラー交換目安の10万枚までスキャンして分離ローラー未交換の方がいらっしゃいましたら、情報をいただけると嬉しいですね。
書込番号:14006483
自分も4万枚ぐらいですが、ツルツルと言うほどではありません。
おそらく10万枚ぐらいは行けそうな気がするのですが。
多分ですが、紙の質などにもよるのではないでしょうか。本を色々と
スキャンしていると、本によって紙も様々です。特に雑誌などの紙質は
あまり良い物ではないので、紙同士の滑りもよくない感じですので、ローラーの消費は激しい感じがします。
スレ主さんはどのような物のスキャンが多いのでしょうか?
それと細かいツッコミのようですが、初めは2万枚でツルツルと書いてあって、今回は4万枚と書いていますが、ツルツルのまま4万枚までスキャンを行っているということでしょうか。ツルツルのままスキャンするとどんな感じなのでしょう?
差し支えなければそれも教えてください。
書込番号:14008174
確かに紙質による差異はあるかも知れませんね。
私が今までにスキャンしたのはコミックが8に対し小説など文庫本が2くらいの割合です。コピー用紙やカラーグラビア紙などは殆どスキャンしていません。
コミックに使われる紙にも質の良いもの、悪いもの、色々あるのですが、総じて小説と比べると紙が厚めでした。それが消耗を早めているのかも知れません。
今日、初めて古いコピー用紙のスキャンを試してみたのですが、薄くて紙質も良くないせいか、割と重送が起こりました。(と言っても100枚に一度程度ですが)
スキャン回数の件ですが、すみません。お伝えするのが遅くなりました。
私は2万数千回スキャンした所で分離ローラーを交換しているのですよ。
交換直前の使用感ですが、特に重送が増えたという実感は有りませんでした。
その時のローラーは処分してしまったのですが、今使っている二個目の分離ローラーも所々溝がない状態になってきています。今回はちょっと長めに使って試してみようかと考えています。
書込番号:14015424
現在14万2千枚
コミック中心に1200冊
送りローラーは問題なし
10万枚まではPC補正とリタードローラーに12mmのマスキングテープを芯に巻いてなんとか耐えてきたのですが・・・
リタードローラーは10万枚くらいでゴムとは思えない触り心地になり完全終了です
いくら補正しても重送しまくりになります
切れ目を入れて抵抗を増やしていましたが限界になり
新たなる旅・・・方法を模索
現在は指サックLサイズ(10個入り180円くらい)を切って被せて使ってます(PC補正、マスキングテープ共にリセット)
1万枚くらいはこれで持ちます(PC補正は1000枚で0.1か2)
これを付けてからは絶好調(^^)/
指サックを被せた写真をUPしておきます〜
書込番号:14246524
ありがとうございます!!
と同時にお返事が送れ申し訳ありません。
中々10万枚以上スキャンした情報がいただけないので、結局自分で試して皆さんに報告するしかないのか…と、空き時間を使ってスキャン→即キャンセルしていた間に、こんなに具体的なご意見をいただいていたなんて。
有り難いやら申し訳ないやら。
私の方でもスキャン枚数を重ねながら紙質の違いによる重送発生の頻度を比較したりと、色々試してみました。
文庫本やコピー用紙のような薄い紙よりコミックや新書に使われる厚めの紙の方がローラーの消耗が早いのは、以前にお話したとおり。これはローラーが接触する面積が増えることが原因と考えられます。
DR-C125はあくまでドキュメントスキャナーですから、規定の10万枚ごとに交換という目安もビジネスシーンで多用される薄い紙を想定してテストされたのでしょう。
5万回、6万回とスキャンした時点で、厚めの紙の重送は殆ど起こらないままだった反面、薄めの紙の重送は眼に見えて増えていきました。用途によってはご教授いただいた方法で早めの対処を行った方が良いと考えられます。
重送のほかに気になったのが、リタードローラーの消耗が進むにつれてリタードした際に跳ね返った原稿が傾くようになったことです。これにより斜めに原稿が読み込まれてますが、最新のドライバで傾き補正を行えばスキャン結果は真っ直ぐに修正されますので多くの場合問題になりません。
しかし原稿が大きく傾くと別の問題が発生するようになります。傾いた原稿の耳が原稿ガイドにひっかかり、給紙が数秒滞ることです。その間レンズは同じ箇所を読み取り続け、結果として読み取り画像は縦に「うにょ〜」っと餅に描いた絵の様に伸びてしまいます。これは特にUターン排紙ができるギリギリの厚さの紙で起こりやすく、10枚から20枚に一度の頻度で発生しました。
私は思い切って原稿ガイドを端に除けてしまう、という対処をとりましたが、指サック加工によるローラーの復活で改善がみられそうです。
長期に渡る質問になってしまいましたが、これで消耗品の頻繁な買い替えが必要ない、という事が確認できました。情報を頂いた皆様に心より感謝申し上げます。
書込番号:14390486
今日、購入したDR-C125。梱包を解き、早速セットアップ。接続したら、次のメッセージ。
<ドライバーを使用できません。他のアプリケーションが使用中でないかを確認してください。(エラー:80FF0003)。
OS:Windows7(32bit)
この解決策を教えてください。
一般にスキャナーの場合、コンピューターとスキャナーを接続する前にソフトウェアのインストールをしなければいけませんが、インストールは正常に済んでいますか?
付属のセットアップディスクを使って、ユーティリティ・ソフトやスキャナー・ドライバーのインストールを先に行います。
書込番号:14358457
どうも失礼しました。そうですよね。
PCとスキャナの接続を、ドライバー・ソフトのインストールより先に行うとエラーになると聞いた記憶があるので、一応お尋ねしました。
エラー: 80FF0003 というのは unknown error ですよね、判断が難しいですね。
あと、考えられるのは、輸送用の「保護部材」を外し忘れていてエラーになったという事例も聞いたことがあります。
(ユーザーマニュアルの冒頭、セットアップガイド 参照)
他には、ドライバーをもう一度インストールし直してみるとか、ですね。
書込番号:14362875
キャノンのサポートセンターに連絡。ドライバーの再導入をガイドされたが、やはり、稼動せず。
原因不明。XPマシーンがあったので、それで接続したら、稼動。とりあえず、Win7では稼動しなかったが、ご回答ありがとうございました。
書込番号:14375704
メーカーHPでは下記のとおり謳っていますが、
合成した際にきれいに画像はつなぎ合わされますか?
真ん中に空白の線などは生じないでしょうか?
すでにご購入された方で、分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
〜HP説明文〜
半折りスキャンA3サイズまで読み取り可能A4サイズ以上の原稿を半分に折って両面スキャン。表裏で別々に読み取った画像を自動的に元の1つの画像に合成します。省スペース性に優れたコンパクトなボディーで、最大A3サイズまでのスキャンに対応します。
きれいには、繋がりません。こんな方法は、あくまでも簡易的な方法です。
書込番号:13792480
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
