AS511S3-120GM-C のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
容量:120GB 規格サイズ:2.5インチ インターフェイス:Serial ATA 6Gb/s フラッシュメモリタイプ:MLC 読込速度:550MB/s 書込速度:510MB/s AS511S3-120GM-Cのスペック・仕様
  • AS511S3-120GM-Cの価格比較
  • AS511S3-120GM-Cのスペック・仕様
  • AS511S3-120GM-Cのレビュー
  • AS511S3-120GM-Cのクチコミ
  • AS511S3-120GM-Cの画像・動画
  • AS511S3-120GM-Cのピックアップリスト
  • AS511S3-120GM-Cのオークション
AS511S3-120GM-CADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 6月27日
クチコミ掲示板 > パソコン > SSD > ADATA > AS511S3-120GM-C
(50件)
「AS511S3-120GM-C」のクチコミ掲示板に
AS511S3-120GM-Cを新規書き込みAS511S3-120GM-Cをヘルプ付 新規書き込み
7
スレ主 tk84さん
クチコミ投稿数:346件 価格.com
ADATA製品で120GB〜128GB、SATA6Gで絞ると以下5つの製品が出てきます。
・ASP900S3-128GM-C(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000374703/)
・ASX900S3-128GM-C(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000374699/)
・AS510S3-120GM-NP(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000308419/)
・AS510S3-120GM-C(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000292178/)
・AS511S3-120GM-C(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000265476/)
何が違うんでしょ…、表面上はスペックがほぼ同一に見えます。
詳細などわからないので違いがいまいち…。
その他レビューやクチコミで製品の新旧による性能UPなどが報告されているものも若干あったのですが、
詳しくご存知の方いましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:14718976
クチコミ投稿数:96件Goodアンサー獲得:33件
2012/06/24 11:08(1年以上前)
全部書くのも機種が多すぎなので
128GB Performance (ATTO)
(圧縮できるデータ)
Read : Up to 550MB/s
Write : Up to 520MB/s
Multimedia Data Transfer (AS-SSD)
(圧縮できないデータ)
Read : Up to 210MB/S
Write : Up to 145MB/S
※圧縮できないデータは、例えば、音楽、映像、写真などのファイルが相当します。
MAX 4K write IOPS up to 85K
K write IOPS:最大85000(Iometer計測)
これを踏まえてスペック表じゃなくメーカー仕様書みてください
書込番号:14719143
クチコミ投稿数:4737件Goodアンサー獲得:371件 AS511S3-120GM-Cの満足度5
2012/06/24 11:45(1年以上前)
値段が違う。見た目が違う。品名が違う。あっ、いや・・・
使用されている部品が違う。
表向きの速度値は一つの目線から見た値。
目線を変えてベンチを取り直すと値も変わる。
その前に、SSDの特性等(基礎)を調べたほうが良さそう。
書込番号:14719252
kyo-ta041さん
クチコミ投稿数:1398件Goodアンサー獲得:83件
2012/06/28 08:39(1年以上前)
AS510S3-120GM-NPはSSDドライブにUSB3.0接続用のケースが付属のものです。
外付け用キットのようなものなのでUSB3.0ケース分高いです。
まぁ、それ以上の差が有るように見えますが・・・(^^;)
書込番号:14735018
kyo-ta041さん
2012/06/28 08:49(1年以上前)
連投失礼します。
私が認識(そう思っている)範囲で書きます。
いずれもSF-2281搭載
 最新SSDドライブ 25nm非同期NANDFlash
 最新SSDドライブ 25nm同期NANDFlash
 一世代前SSDドライブ 34nm非同期NANDFlash? + USB3.0エンクロージャ
 一世代前SSDドライブ 34nm同期NANDFlash??
と思い込んでいます。
書込番号:14735042
スレ主 tk84さん
クチコミ投稿数:346件 価格.com
2012/06/28 19:14(1年以上前)
あまり気にしないでおこうと忘れてました!!;;
回答ありがとうございました!!
書込番号:14736797
kyo-ta041さん
2012/07/03 09:58(1年以上前)
tk84さん、おはようございます。
修正させて下さい。
・AS510S3-120GM-C
 一世代前SSDドライブ 25nm非同期NANDFlash
・AS511S3-120GM-C
 一世代前SSDドライブ 25nm同期NANDFlash
最新のASPやASXの差は不明。
コストダウンだと思うのですが。
では。
書込番号:14756658
初心者 設定やメンテナンスについて
2012/02/21 21:21(1年以上前)
スレ主 Sting22さん
クチコミ投稿数:21件
久しぶりの自作となり、秋葉原の販売店の勧めにより、
このSSDを2枚購入し、RAID0構成にしたいと思います。
初めてのSSDということで、こちらのサイトや自作系統のサイトで
勉強してはいるつもりなのですが、不明な点が多いため、
以下の点につきましてご教示いただけましたら幸いです。
■環境
 M/B:ASUS P8Z68-V/GEN3
 SSD:ADATA AS511S3-120GM-C x 2
 HDD:WDC WD20EAKRX-00PASB0 x 1
■質問
1.このSSDのストライピング(ストライプ)サイズについて
 自分でも、16KB/32KB/64KB/128KBと試してみた結果、
 32KBとしてみたいと思いました。
 しかし、2010年頃、Intelの担当者が同サイズは、
 64KB以上にした方がよいと発言されていた、
 との旨の文言を読みましたが、実際のところは
 どうなのでしょうか。
 また、このSSDとして推奨あるいは必須の設定値などが
 あるのでしょうか。
2.Trim対応と実行方法について
 このSSDのチップセットは、Intelチップを使用sている
 ようですが、Trimコマンドには対応しているのでしょうか。
 また、その実行は、「Intel SSD Toolbox」をダウンロード
 して行うのでしょうか。
 ちなみに、RAID0構成の場合には、Trimコマンドは使用可能でしょうか。
3.SecureEraseについて
 作成したブートUSBメモリから実行してみたところ、
 認識はきちんとしているのですが、
 以下のメッセージとなり、実行できないようです。
| This drive supports the ATA security feature set |
| This drive is in frozen status |
!! ATA Security Feature Ser is prohibited by the system
BIOS chip !!
(中略)
 上記メッセージの省略した部分にありましたreadmeや
 他サイトの情報などにより、「HDAT2」を試してみました。
 すると今後は、SSDのメニュー内には、
 「Device Configration Overlay Menu」項目自体が見つかりません。
 代わりに、「Security Menu」内の「Freeze Lock」項目では、
 「Security status: disabled/Frozen」となっております。
 つまり、SecureEraseにおけるhdderaseも、hdat2も実行できない
 という状況なのですが、そもそもこのSSDでは上記には、
 対応していないということでしょうか。
 その場合、どのようにメンテナンスをすればよいでしょうか。
何分、初心者なものですので、情報不足等もあるかとは思いますが、
ご指導のほど宜しくお願いいたします。
書込番号:14185863
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2012/02/21 23:27(1年以上前)
>3.SecureEraseについて
この部分に関してだけですが、BIOSで接続ポートをIDEモードにしてみてください。
書込番号:14186694
you-wishさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 AS511S3-120GM-CのオーナーAS511S3-120GM-Cの満足度5 YOU WISH - SSDのホームページ
2012/02/22 18:21(1年以上前)
Sting22さん
こんばんは〜
1. 64KB / 128KB どちらでも  OK. 私は128KBにて作成してます。
2.RAID0構成の場合には、Trimコマンドは使用不可
年内には INTEL RST にて 対応するらしいですが、
3.S.E. にて frozen になっているようですね。
 unfrozenする手順は 私の縁側を参考にて 行なってください。
はじめは AHCIモードにて行なってください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-82
その他のメンテについても スレッドを参考にしてください。
書込番号:14189589
スレ主 Sting22さん
クチコミ投稿数:21件
2012/02/22 22:55(1年以上前)
ご回答いただきながら、返信が遅くなり、誠に申し訳ありません。
>Excelさん
 BIOS設定状況につきまして記載しておらず、
 申し訳ありませんでした。
■BIOS(ASUS EFI)設定状況
 「Advanced Mode」→「SATA Configration」
 *「SATA Mode」では、以下の選択肢があり、
  選択肢:「Disabled」「IDE Mode」「AHCI Mode」「RAID Mode」
  → 「IDE Mode」にしております。
 *「Serial-ATA Controller 0」では、以下の選択肢があり、
  選択肢:「Disabled」「Enhanced」「Compatible」
  → 「Compatible」にしております。
 また、RAID構成は、Ctrl+Iから呼び出すRAIDメニューにて、
 RAIDを解除した上で、UEFIにて上記設定してから、
 作業を行っております。
>you-wishさん
 本件に伴遭遇してより、いろいろなサイトを拝見している中、
 搭載チップの違いやIntel製SSDでは使用できても他社製SSDでは
 使用できないツール、そして、2009年から2010年の情報が多いこと
 などから、かなり当惑しておりました。
 そのような中、「縁側」の貴殿の書き込みも拝見させていただき、
 貴殿のご見識の高さと他者への情報共有には感服しております。
 さて、改めまして、ご回答いただきましたことに御礼申し上げますと
 ともに、ご報告させていただきます。
 → あまり気にしすぎてはいけないのでしょうが、
   下記メンテナンスが終わりましたら、改めて「32KB」に設定し、
   不具合等ありましたら、別途報告させていただきたいと考えます。
 → 情報ありがとうございます。
   それまで様子をみておきたいと思います。
 → 「Parted Magic 6.6」をDVDに焼き、試してみましたが、
   結果としましては、現時点ではうまく行っておりません。
    「Partition Editor」にて、パーティション削除までは、
   問題ありませんでしたが、「Erase Disk」にて、
   「Frozen status」ということで、「Sleep Mode」にし、
   その後、SSDの電源ケーブル抜き→10秒ほど時間をおいて、
   電源ケーブルをつなぎなおしましたが、システムが回復せず、
   PCの電源ボタン押下しても反応しない状態です。
   上記は、BIOS(EFI)にて、「Serial-ATA Mode」を「AHCI」にして
   おりましたため、「IDE」に変更して再度試しましたが、
   上記と同様でシステムがスリープモードから復帰できない
   状態です。
   いかがしたらよろしいのでしょうか。
書込番号:14190977
you-wishさん
2012/02/22 23:56(1年以上前)
Sting22さん
状況が判りました。
1.SATAの一番若い番号に このSSDを 1つだけ付けて行なってください。
他のものは 絶対付けないでください。
2.BIOSにて AHCIにしてください。
3.再度 LINUX にて立ち上げてください。
4.まず patition editor にて 必ず 総てpartitionを削除してください。
5.次にeraze diakをしてください。
6.パソコンの電源は 絶対に切らないままで、行なってください。
7.SSDへ繋がっている SATAケーブルの抜き差しで まず やってみてください。
もし 駄目なら  eraze disk再トライして
SATAケーブルの代わりに SSDへに繋がっているプラグの抜き差しに変えてやってみてください。
うまく 行きますよう!!
また 何かありましたら レスください。
書込番号:14191295
you-wishさん
2012/02/23 00:07(1年以上前)
追伸:
もし 上記で ダメなら
最新の pmagic_2011_12_30.iso を LINUX USB bootable(最低2Gくらい必要) にて トライしてください。
書込番号:14191359
スレ主 Sting22さん
クチコミ投稿数:21件
2012/02/23 02:11(1年以上前)
> you-wishさん
遅い時間にも関わらず、ご回答いただき、誠に恐れ入ります。
本日夜半より作業をしており、返信が遅くない申し訳ございません。
また、本返信を書いている段に、you-wishさんからは追加情報もいただき、
恐れ入ります。
■結論
 なんとかSecure Eraseできました。
 実は、you-wishさんにご教示いただきましたPartedMagicでは
 うまくはいきませんでしたが、拝見しました「縁側」の情報などを参考に、
 以下のような作業を実施し、解決に至りました。
■作業1:PartedMagic
0.PartedMagicを、pmagic_2012_2_19.isoにして以下を再度実施。
1.Serial-ATA Port 0には、当該SSDを1台のみ、
 Serial-ATA Port 1には、BD/DVDドライブのみを接続。
2.BIOSでは「AHCI Mode」およびこれまで行っておりませんでした
「Hot Plag」を「Enabled」に設定。
3.DVD-ROMよりLinuxを起動。
4.Linuxの「Patition Editor」では、既にパーティションがないため、
 念のため「未割り当て」となっていることを確認。
5.「Erase Disk」を実施。
 「Frozen」状態のため、「Sleep Mode」に移行してから、
  電源を切らないまま、SATAケーブルを抜き差しし、
  何もせず30分ほど待ちましたが、自動では復帰しなかったため、
  PC本体の電源ボタンを1度だけ押下。
  すると、PC本体内の各種ファンも起動しましたが、キーボードや
  マウス/モニタには反応がなく、しかたなく再度電源ボタンを押下し、
  シャットダウンしてしまいました。
6.次に、再度上記プロセスのうち、3.より再実行。
  5.において、SATAケーブルではなく、SSDへに繋がっているプラグ
  (電源ケーブル)の抜き差しを実施しても、Sleep Modeから復帰できず、
 SATAケーブル/電源ケーブル両方を再度抜き差ししても復帰できない、
  という状況でした。
■原因仮説と今後の対応方針
 「Sleep Mode」から復帰できないのは、おそらく当該M/Bの仕様あるいは、
  BIOS設定での当方の設定漏れ等が原因ではないかと仮定し、
 「Sleep Mode」およびそこからの復帰作業が必要ない「Secure Erase」を
  再度試してみることにいたしました。
■作業2:Secure Erase(hdderase)
1.BIOS設定は、you-wishさんにご教示いただきました前記状態、
 即ち「AHCI Mode」および「Hot Plag」を「Enabled」のままとする。
2.hdderase実行時の「This drive is in frozen status」が出ている
 状況にて、PCの電源を切らずに、you-wishさんよりご教示いただきました
 SATAケーブルや電源ケーブルのHot Plagを試してみましたが、
 現象改善せず。
3.次に、BIOSにて「IDE Mode」に変更をして、再度試したところ、
 やっとSecureEraseを実施することができ、その後もう1台のSSDにても
 作業が完了いたしました。
■御礼
 SSD初心者でありますため、質問自体も不明確かつ状況説明も至らぬ中、
 ご回答をいただきました、Excelさん/you-wishさんに
 心より御礼申し上げます。
 御二方の情報を元に問題が解決いたしました。
 本当にありがとうございました。
■所感
 初めてのSSDということもあり、いろいろ情報を集めていたつもりでは
 おりましたが、SSDというパーツにおきましては、
 メーカーや搭載チップ/型番等により、製品ごとに様々な違いが
 あることを知りました。
 この後、改めてOSのインストールやSSD向けの各種設定等も控えており、
 今後も勉強していきたいと考えております。
以上にて、本件は解決とさせていただきます。
書込番号:14191737
you-wishさん
2012/02/23 07:40(1年以上前)
Sting22さん
苦労の末の解決 おめでとうございます。
SLEEPまで 行っている状況だったので 必ずできるハズと 追加情報をも 縁側にも入れました。
最後は 自力での解決お見事! IDEモードでしたね。
私の持っているSSDでは ほとんどAHCIモードにて OKでしたが 稀にあるIDEモードでのS.E.が今後 他の人の参考に参考になる思います。
ホント 良かったですね。
では (^J^)
書込番号:14192014
スレ主 Sting22さん
クチコミ投稿数:21件
2012/02/23 12:31(1年以上前)
> you-wishさん
ご丁寧なご返信をいtだき、恐れ入ります。
難産の末になんとか解決いたしましたが、
この経験が少しでも、ほかの方の参考になれば幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:14192831
AS510との違いは何?
2012/02/16 22:19(1年以上前)
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
スペックは同じようですが…
何が違うんでしょう
書込番号:14163631
2012/02/16 22:27(1年以上前)
AS511S3-120GM-Cはランダムデータでも500MB/s近い連続読み込み速度が出ますが、
AS510S3-120GM-Cはランダムデータの連続読み込みだと200MB/s程度しか出ません。
0fillでようやく400MB/s強出るくらいです。
書込番号:14163686
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2012/02/17 01:00(1年以上前)
ランダムか!納得
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14164431
SATA150で使えるでしょうか?
2012/02/02 11:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:115件
古いパソコンのHDDとの換装を考えています。
SATA150までしかサポートしていないマザーです。チップセットは945GMExpressです。
パソコンが壊れてもSSDが新しいのなら他でも使えると考えて、このSSDへの換装を考えています。
ディーラーのマスタードシード株式会社のサポートに電話で問い合わせましたが、SATA3Gとは互換ですとの事、更に規格的にはSATA150とも互換のはずですとの事でした。
相性が心配でここに書き込みさせて貰いました。
どなたかSATA150で使っておられる方、ご教授願います。
書込番号:14098470
クチコミ投稿数:31679件Goodアンサー獲得:3173件
2012/02/02 13:57(1年以上前)
少なくても、そのパソコンのSATAインターフェースのチップ名がわからないと、情報もらっても意味がないと思いますが。
規格上は動くハズという答えは既に得てるんですよね?
書込番号:14098845
クチコミ投稿数:999件Goodアンサー獲得:262件
2012/02/02 14:00(1年以上前)
チップセットの種類よりもPCの型番を書いた方がいいと思いますよ。
サポートが言うようにSATAには上位/下位互換性がありますので、規格としては問題ありません。
ただ、規格が合っていれば必ず使えるというものではないので。
他の方がSATA150で使用できていたとしても、スレ主さんがお使いの機種で使えるとは限りません。
実際に試してみなければわからない部分もあります。
また、古いPCで使用されるのなら特にこのSSDを選ぶ理由もないように思います。
書込番号:14098856
クチコミ投稿数:115件
2012/02/02 15:38(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
ムアディブさん
SATAインタ−フェースのチップ名は判りません。
またディーラーからは規格上は互換のはずだとは聞いています。ただ確認はしていないとの事です。
Nightmare Residentさん
パソコンはシャープのインターネットAQUOSのPC-AX80Vです。
VISTAのサポートがこの春で切れるのと、来年でシャープの部品の保管年限が来るので、以降はメンテも出来なくなる可能性が高く、そうなった時にも三年保障の、今最新のSSDにしておけば後々何にでも使えると思ってこのSSDを考えています。
書込番号:14099108
クチコミ投稿数:115件
2012/02/02 16:02(1年以上前)
ムアディブさん
シャープの製品仕様を見るとチップセットにインテル 945GM ICH7-Mと書かれています。
またAHCIモードでは動作しないとかかれていますので、SATAコントローラは82801GHMの可能性が高いと思います。但しBIOSにはRAIDの設定をするような項目は有りません。
書込番号:14099168
2012/02/02 16:15(1年以上前)
あぁすいません。チップセット書いてありましたね。
余計な一言でした。忘れてください。
書込番号:14099208
クチコミ投稿数:952件Goodアンサー獲得:95件
2012/02/03 18:05(1年以上前)
この製品はわかりませんが、
crucialのC300やM4でも PS3で使用できるくらいから大丈夫でしょう
5年ぐらい前のVAIOノートPCでも使えたから大丈夫じゃないでしょうか・・
一応
書込番号:14103364
クチコミ投稿数:115件
2012/02/03 18:16(1年以上前)
ケイエヌ(^^♪さん
5年前のパソコンだとチップセットが同じ可能性もありますね。
ディラーも規格上は使えるはずと云っていますので買って確認します。
結果はここで皆様にご報告します。これから買うことにしますのでチョッと時間がかかりますが悪しからず。
書込番号:14103396
クチコミ投稿数:115件
2012/02/08 14:46(1年以上前)
買ってきました。
早速Windows7(64Bit)を入れてみました。
特に問題なくインストールできました。
CrystlDiskMarkのデータは下記の通りです。
SATA150だとこんなものかなと思います。
CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
Sequential Read : 128.129 MB/s
Sequential Write : 126.946 MB/s
Random Read 512KB : 126.921 MB/s
Random Write 512KB : 125.141 MB/s
Random Read 4KB : 26.284 MB/s
Random Write 4KB : 46.850 MB/s
Test Size : 100 MB
Date : 2011/05/30 14:35:58
皆さんありがとうございました。
書込番号:14124651
プチフリ
2011/12/27 18:00(1年以上前)
スレ主 紅霞さん
クチコミ投稿数:187件
この製品ってプチフリ起きますか?
確か中身はIntelのOEMだったと記憶しているのですが。
ランダムには強いはずなのにプチフリが起きてます。
チップセットの相性だろうか…
因みに導入先は
Aspire 5741 540GBモデル。
取り敢えず帰宅したらファームアップデート試してみるつもりですが…
書込番号:13947949
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4813件
2011/12/27 18:05(1年以上前)
プチフリなんて言葉はすでに存在しません。
トラブルがあったとしても、原因は別です。
ちなみにメモリがインテル製というだけです。後はSandforce-2281をつかったごく普通の低価格SSDです。
書込番号:13947960
スレ主 紅霞さん
クチコミ投稿数:187件
2011/12/27 18:23(1年以上前)
P577Ph2mサン
素早いレス有り難うですm(__)m
知りたいことを簡潔に指摘頂き感謝です。
似た症状が出たので不思議に思い取り敢えず書き込んでしまいましたが、もうプチフリは過去なんですねf(^_^;)
基本的な事で認識が違っており手を煩わせてしまいすいません。m(__)m
書込番号:13948024
you-wishさん
2011/12/27 18:57(1年以上前)
紅霞さんへ
プチフリというよりも このSSDの不具合か 相性だろうと思います。
恐らく firmwareの更新で 良くなると思います。
もし それでも 調子が悪いようでしたら、INTEL RST を削除すれば (Windows 標準 AHCI)MSAHCIになりますから
それで 使用してみてください。 Sandforce 2281との 相性が良くなります。
INTEL RSTと Sandforce2281とは 相性がかなり悪いクセがあります。
もし それでも 調子が良くならないならば 私の縁側のスレッドを覗いてみてください。
いろいろOCZ sandforce 2281と共通の対策があります。
では。。
書込番号:13948142
スレ主 紅霞さん
クチコミ投稿数:187件
2011/12/29 06:20(1年以上前)
you-wishサン
お返事遅くなりまして申し訳ない。
ファームですけど、確認した所すでに最新版でした。
また、Intel RSTの削除は今度試してみますね。
エイサーサイトでBIOSやコントローラー類の修正も調べた所、とくに関係箇所には修正は出ておらず、ファイルだけありました。
で、このファイルみて気になったのが、IntelRSTが少し古いバージョンであること。
なので最新版を入れてみてから、削除しようかなと考えてます。
プチフリというか、症状についてはエクスプローラでフォルダ移動時、フォルダ作成時、タスクバーにてタスク選択時にフリーズし、数秒〜数分待てば動き出すというものです。
フリーズ中はHDDアクセスランプが点灯状態のままでした。
再現性が無く、検証に時間が掛かりそうです。
仰る通り相性によるものな気がします。
何か進展があればまた書かせて頂きます。感謝ですm(__)m
書込番号:13953808
スレ主 紅霞さん
クチコミ投稿数:187件
2011/12/29 18:36(1年以上前)
テストしたところ、
IntelRSTを最新版にしても再発
削除したところ、2分置きに頻発するようになりました。
ほとんど作業出来ないので
取り敢えず最新版RSTを入れ直しました。
時間をみてyou-wishサンの縁側を試してみます。
書込番号:13955740
you-wishさん
2011/12/30 00:49(1年以上前)
紅霞さん
その状況ですと いろいろやって見てください。
firmupしてあるようなので きっと良くなるだろうと思います。
もし うまく行かなかったら また ここにレスください。
 [縁側の伝言板] と [OCZのSSD 使用環境で 良くなる?フリーズ] のスレッドを参考にしてください。
うまく 行きますように!
書込番号:13957199
スレ主 紅霞さん
クチコミ投稿数:187件
2011/12/30 04:05(1年以上前)
you-wishさん
いつも有難う御座います〜
一時はどうなるかと思いましたが^^;
先ほど安定しましたので、念のため
これから再起動してから報告をアップします。
書込番号:13957595
スレ主 紅霞さん
クチコミ投稿数:187件
2011/12/30 05:09(1年以上前)
動作報告です。
コントローラーの問題以外に本体の状態にもよるので
SSDに無関係な手順等については別途PC側のスレに書くことにします。
環境
Aspire 5741 AS5741-H54D/S
windows7 home premium 64bit
(補足)チップセット:HM55
時々フリーズが発生しておりましたが、
intel RSTを削除すると異常なまでのフリーズが出てしまった為
作業困難となり一度もとに戻しました。
<やったこと>
1.LPMの無効
 you-wishさんの縁側を参考に行いました。
 行ってからかなり減りました。
2.BIOSの更新
 標準の1.05→1.12(安定版)→1.15
 これで完全にフリーズしなくなりました。
3.ついでにintel RSTも削除しました。
 OS起動が5秒程度速くなりました。
結論としてはLMPが主な原因だったようです。
思えば、フリーズの頻度について
外出時はそんなに酷くなかったが、
設定作業は電源接続して使用していると、結構目立っていました。
<LMP>
デフォルトでは
電源接続時 HIPM+DIPM
バッテリー DIPM
アプリケーションやOSの命令単位で終了毎にLMP命令が発行されているので
大量に低電圧状態へ移行する命令が発行されると
こちらの安価なコントローラーでは処理しきれずに固まってしまうのでしょうか。
BIOSの更新については、元々あったと思われる細かい処理の引っ掛かり等が
SSDにすることで顕著になっていたものを修正するような感じでした。
先ほどwin7のSP1を当てましたが、OS起動が15秒程度となり、
明らかにこの問題に対処する前よりパフォーマンスがあがっています。
しかしまぁ・・・ある程度のスキルが無いとハードルが高いんじゃ・・・
個人的には思ったより結果が良かったので驚いている次第ですが^^;
最後にyou-wishさんには大変お世話になり、感謝しております。
同様な症状で困っている場合は参考にされてみてはどうでしょうか。
ではでは!
書込番号:13957644
you-wishさん
2011/12/30 15:48(1年以上前)
紅霞さん
良かったですね!
どの対策が効果があったのかは、PC環境で色々のようなので これですとは決めれないので
どうしても PCの知識が必要になって 敷居が高くなってしまったかもですが。。
 今回のような対策は HDDには無かった物ですし 今後SSDを導入される方も 一度はぶち当たる場面だったと思います。
他にも同じような症状が Sandforceだけの話では 無く 他のメーカーのSSDにも存在してると思います。
 いずれにしても、今回のように 良くなったと聞いて 私もホ〜ットしてます。
では。。(^J^)
書込番号:13959223
あまり速くなった実感がない
2011/12/12 04:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:46件
こんにちは。よかったらアドバイスください。
SAMSUNG HD1541UI(IDEモードHDD)から、AS551S3(AHCIモード)に換装しました。
OSはWindows7 Pro(64bit、Mem:6GB)を新規インストールしました。
ベンチマークを見ると圧倒的に速くなっています。(シーケンシャルリードがカタログスペックより遅いのはM/B(Asustek:M4A79T Deluxe)がSATA2.0までしかサポートしてないからで納得ずくです)
SSD向けの設定としてはページファイルを0にしたぐらいです。
しかし、なんだか数値ほど速くなった実感がありません。
OS起動時間もすごく速くなった・・・ような感じではありません。(時間を計っていなかったので、感想になってしまいますが)
このあたりは感覚的なものだし、速さになれるのは一瞬なのでそもそも妥当なものなのかもしれません。
しかし、ほかの人が書いているような「もうHDDには戻れない」みたいな感覚ではありません。
これは、SSDへの期待が大きすぎただけで「そんなもの」なのでしょうか。
それとも、SSDに対してなにかしら設定をしてやる必要があるのでしょうか。
アドバイスお願いします。
書込番号:13881621
アポイさん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件
2011/12/12 08:08(1年以上前)
メモリーチェックやHDD、周辺機器がネックになっているのでは?。
何が足かせになっているか検証する必要がある。
OSが起動する最小限の機器(SSD+キーボードのみ)から始めて見るとよいです。
話は変わるが、なぜOSの起動時間にこだわるのだろう?。
私の場合、作業に必要なソフトが支障なく快適に動作することの方が重要だと思っています。
書込番号:13881858
クチコミ投稿数:305件Goodアンサー獲得:34件
2011/12/12 15:29(1年以上前)
3Dゲームのように細かいファイルを大量に扱う物では実感で分かります
winの起動もこのケースなので早いです。
そう感じないのは貴方の使い方がHDDでも問題ないような事にしか
使われてないという裏付けでもあります。
書込番号:13883060
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:515件
2011/12/12 21:15(1年以上前)
あと、ベンチマークではディスクの能力測定のためにOSのキャッシュ機能の影響を受けないようにして測定しますけど、
通常の使用時にはキャッシュが効いてHDDでもそれなりの速度は稼げているはずなので、「すごく速い」と感じにくいのかも知れないですね。
書込番号:13884272
クチコミ投稿数:46件
2011/12/13 00:22(1年以上前)
> アポイさん
確かにそうですね。
HDDと混ぜて使ってるので、そこが急所になっている可能性はありますね。
> 蔭照係数さん
そうじゃないかなー、とうすうす思ってました。(笑)
比較的素直な使い方をしているので、あまり変なゴミとか溜まってなかったんでしょうね。今までも。
まぁでも、設定が足りないとかじゃないのがわかってよかったです。
> ツノが付いてる赤いヤツさん
なるほど。HDDのキャッシュも意外と馬鹿にならないんですね。
どうやら私の使い方ではSSDの恩恵はあまり受けられなさそうな感じだということはわかりました。
とはいえ、そろそろOSの再インストールをしたいと思っていた時期でもあり、ちょうどよいきっかけになったような気がします。
この先、3Dゲームなんかに手を出したときに真価がわかるのかもしれませんね。
書込番号:13885343
2011/12/14 12:15(1年以上前)
インターフェイスの速度に関してはSATA3カード差すという手もありますよ。
書込番号:13890881
クチコミ投稿数:46件
2011/12/15 05:16(1年以上前)
それも考えたんですけど、空きスロットがないんですよねー。
書込番号:13894478
AS511S3-120GM-C
ADATA
AS511S3-120GM-C
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2011年 6月27日
AS511S3-120GM-Cをお気に入り製品に追加する <48
