このページのスレッド一覧(全41スレッド)
8 | 1 | 2011年12月12日 10:48 |
0 | 1 | 2011年12月1日 20:38 |
3 | 8 | 2011年11月18日 18:13 |
1 | 5 | 2011年11月3日 11:46 |
0 | 1 | 2011年10月29日 20:30 |
6 | 7 | 2011年10月17日 18:21 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト]
ファームウェアのアップデートをしていたら
[Updating] 2/2
01min
NET(IMG)
を表示してからまた03minへ。。。
ファームウェアなので電源も落とせずに放置中です
困った( ̄。 ̄;)
同じ症状の方、対処方法をご存じの方いらっしゃいませんか?
自己解決しました
サポートへの問い合わせによる手順と私の状況を下記に記します
作業をされる場合には自己責任でお願いします
サポートへの問い合わせによる手順と結果
1.本体電源ボタンによるアップデート作業中断⇒この時点ですべてのボタンは操作不能
2.本体電源ボタンが不能のためコンセントより電源切断
3.⇒ここで有線接続を確認
4.工場出荷時に設定するため本体VOLUMEボタンの上下ボタンを同時押ししながら電源コンセント接続
⇒この状態では何も変化なし
5.VOLUMEボタンを離す⇒離した時にInitializeが表示される⇒これで工場出荷時設定完了
6.ネットワークへ接続し、接続を確認する
7.再度ファームウェアをアップデートする⇒私は1度目では認証(Authenticating)が表示されたまま進まず
8.再度2から作業して、気がつくと別の画面になっていたのでアップデートの確認をするとLatestの表示
アップデート無事完了!
以上です
一番の問題はWi-Fi接続でファームウェアをアップデートしたことだと思います
無線で行うべきではない初歩的な問題と言われれば仰せの通り。。。回避できることでした
。。。通常はアップデートに必要なファイルをすべてダウンロードした上でアップロードを開始する仕様だと思うけど
どうなんだろう?
これでファームウェアのアップデートは無事に完了しました
ありがとうございました
取り急ぎ、完了報告まで。
書込番号:13882259
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-K [ブラック]
iPodをUSB接続するのと、walkmanをグレードル(http://www.sony.jp/walkman/products/BCR-NWU7/index.html)から接続するのは、どちらが音質の劣化が少ないですか?
再生するのは同じファイルだとして、クレードルでの接続はアナログ接続となるので若干劣化が多いと予想します。
書込番号:13837178
この機種とマランツM-CR603の比較のためにそれぞれのサイトからカタログをダウンロードしたのですが、驚いたことにその内容が酷似しています。ほとんど一字一句同じ文章がたくさんあります。
この2機種はどちらかのOEMで、中身は同じものなのでしょうか?
すみません間違えました。
カタログではなくて取扱説明書でした。
取扱説明書がここまで似てると同じところが作ってるとしか思えないのですが・・・
書込番号:13116810
2002年5月にデノンとマランツは経営統合されています。
http://www.dm-holdings.com/jp/about/history/
ですから、同じところで開発されている製品もあると思います。
ビクターとケンウッドも同様です。
http://www.jk-holdings.com/corporate/history/
書込番号:13117842
osmvさんの書かれているとおり、実質兄弟会社による兄弟製品です。
なので製品を比べて意味があるのはデザインの持ち味と細かな仕様差異くらいです。
書込番号:13118394
そうだったんですね。私もデノン、マランツ、そしてティアックの3社で迷っていてヨドバシカメラで実機を比較したら、デノンとマランツが表示されるイルミネーション(?)とかそっくりでした。
聴き比べたものの、スピーカーがそれぞれ付属品のコンポになっていてあまり参考になりませんでした。
ブランドでマランツに傾きかけていたものの、もう少し悩んでみます。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:13119758
みなさんレスありがとうございます。
スキンミラーさん、他スレでもご回答ありがとうございます。
さて両機を比較するとデノンにあるのがi-pod用ドックと無線LAN、マランツが4chアンプとbluetooth用端子ですが、実は私の使用状況だとどちらも要らないのです。
ただしi-podは便利ならwalkmanから乗り換えてもいいんですが、ドックに接続して出来るのは再生と充電だけでしょうか?
せっかくLANでPCとつながっているのだからi-tuneから曲の転送や削除なんかはできないのでしょうか?
説明書を見ても何も書いてないのですが、当たり前に出来ることなので特に書いてないのでしょうかね?
書込番号:13120976
カキクケドットコムさんはiPod(touch)をお持ちでないのでしょうか?
RCD-N7やM-CR603に興味を持たれているので、てっきりAirPlay狙いかと。
AirPlayを使わないなら、RCD-N7やM-CR603を選ぶ理由があまりないと思います。
もしDLNAを考えられているなら、サイズは大きいですがTX-8050も検討されるのがよいと思います。
書込番号:13122572
いいえ私はwalkman派でairplayについてはよく知りません。
私の使用目的はズバリ就寝用です。
現在はメインのシステムにオーディオタイマーをつないでスリープを使っています。
しかしスリープの操作が手元でできないのが不満であること、そしてインターネットラジオやUSBメモリーのように就寝時に聴ける新しいメディアが魅力に感じてこの機種の導入を検討しています。
またメインのシステムからチューナーとタイマーを外し、ピュアオーディオ専用にしたほうがそちらも生きてくるんじゃないかと考えています。
TX-8050も当初考えましたがよりコンパクトでCDも付いてる機種があるので候補から外しました。
またTX-8050はradikoが売りですが、残念ながらNHKは加入していないため結局FMのアンテナは必要になり、あまりメリットは無いと感じました。
書込番号:13125170
わたしもずーっと悩んでいます。アンプが故障してしまい、今週末にでも購入したいのですが、決めきれません・・・
RCD-N7やM-CR603のどちらかにしようかと迷っています。
両機を比較するとDENONにあるi-pod用ドックが魅力的ですし、マランツのデザインが捨てがたいというところが正直あります。
用途はiphoneでのAirPlay狙いです。AppleTVにてTVへのAirplayは出来ています。環境は、無線LANの環境下にあります。バッファローのLS-V2.0TL リンクステーションにiTunesの音楽データを入れていますので曲の転送も狙っています。
ブランドとデザインでマランツに傾きかけています。が、この両機の出来ることと出来ないことの差がイマイチわからないのですが、中身の性能はほとんど同じなのでしょうか?どちらがよいのでしょうか
書込番号:13781381
どちらの光端子も入力なので接続しても再生できません。
書込番号:13700607
HTX11を利用することはできないのでしょうか?
すみません、今まで既製品セットで音楽を聞いていたので無知です。よろしくお願いします。
書込番号:13700740 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。私もHTX-11を所有しております。
HTX-11を利用するには相手側に光デジタル出力とRCA出力がないといけません。
RCD-N7からのAUXアウトからの出力になりそうです。
音質は聴いて見ないとわかりませんが、お勧めすることはできません。
価格帯とステレオである事を考えるとRCD-N7で鳴らしたほうがよさそうに思います。
書込番号:13700814
ONKYOのサイトがメンテナンス中で確認できないんですけど、HTX-11に赤白のピンコードの入力があれば、N7のAUX出力とつなげて音がでそうですけどね。
書込番号:13700822
iPodやiPhoneを聞きたいということなら、ND-S10をHTX-11につないで聞くこともできます。
iPod touchやiPhoneなら、対応アプリを入れれば、インターネットラジオやradikoなどを聞くこともできます。
書込番号:13715346
無線LANの最初の接続がなかなか成功しません。
同じことを何度も繰り返すと繋がるので、操作方法には間違いが無いと思います。
無線LANルーター親機との相性問題でしょうか?
ちなみに、うちの無線LANルータ親機は NEC AtermWR8700Nです。
同じような症状の方いらっしゃいませんか?
RCD-N7を購入しようかと調べていたらこのクチコミを発見しました。
Wi-Fiについてですが,WR8700Nをご使用でしたらクイック設定Webで2.4GHzの設定ページを開き,デュアルチャネルをオフにして様子をみてはいかがでしょうか。
それでも効果がないときは同じページでオートチャネルセレクトをオフにし,チャネルを 1,6,11と順に切り替えてみます。13も良いかもしれません。
理由ですが,RCD-N7は2.4GHz周波数帯の電波を使用します。この周波数帯は一般に混み合っていて外部からの電波が干渉しやすいのです。私の自宅は11階でよそ様の電波がかなり飛び込んできます。Wi-Fiプリンタ(ENVY100)がスリープモードに入ったら目覚めないという現象で困っていましたが,上記の方法で解決しました。
書込番号:13695238
RCD-N7のオプティマイズド・フィルター機能は、
スピーカーがSC-N7の場合のみ有効な機能なのでしょうか?
・RCD-N7+SC-M37
・RCD-N7+SC-A33SG
上記組み合わせの場合、オプティマイズド・フィルター機能は発揮されないのでしょうか?
お詳しい方よろしくお願いします。
使ったことはありませんが、RCD-N7 の取扱説明書やホームページの「最適化フィルター」の説明を見てみましたが、アンプ(RCD-N7)とスピーカー(SC-N7)の間でなにか特別な連携をしているわけではないので、どんなスピーカーをつないでもこの「最適化フィルター」の機能を使うことはできるはずです。
しかしこの機能はオンかオフしか選べませんので、SC-N7 以外のスピーカーでは特性に合わない結果になるかもしれません。かといって SC-N7 と似た特性のスピーカーをつなぐのならば、このをオンにしたほうが良い結果になる可能性も否定できないでしょう。
ただ、以下は私見ですが、この機能はたんにメーカーがアンプとスピーカーをセット売りしたいために、無理やりこじつけて備えた機能にすぎないように感じます。もしこれを書かないと、たぶん、アンプ(RCD-N7)だけ買ってスピーカー(SC-N7)を買わない客が続出し、SC-N7 を買わずに同社の他のスピーカーを買ってくれるならまだしも他社のスピーカーに流れるかもしれません。メーカーとしてもみすみすスピーカーを売る商機を逃すのが嫌なのでこのような謳い文句をひねり出した感があります。
書込番号:13634615
【“最適化フィルター”が用意された同デザインのスピーカー「SC−N7」も見逃せない】
「RCD-N7」には、「SC-N7」の特性に合わせてチューニングした「オプティマイズド・フィルター」(最適化フィルター)が搭載されている。「RCD-N7」の設定画面から「Speaker Optimize」を選び、同フィルター機能を「オン」にするだけで、「SC-N7」の能力を最大限に引き出すことが可能になる。 http://kakaku.com/article/pr/11/denon_rcdn7/p1.html
…と記載されているので、RCD-N7のオプティマイズド・フィルター機能は、スピーカーがSC-N7の場合のみ有効な機能のようです。
書込番号:13634770
ばうさん、愛のメロディーさん
お返事ありがとうございます。
当方オーディオ初心者なもので、スピーカーの性能は良く判りません。
アンプ部はRCD-N7で気持ちは固まっているのですが、
スピーカーが下記3機種で悩んでいます。
・SC-N7(オプティマイズド・フィルター機能)
・SC-M37(値段の割りに評判が良い)
・SC-A33SG(天井設置したい(対応ブラケットがある))
愛のメロディーさんにご指摘頂いた通り、
音質を重視した場合、
・RCD-N7+SC-N7
がベストチョイスになるのでしょうか・・・
書込番号:13635067
まず、この2つに絞って比較してみます。
カカクコムの最安価格(税込)は、SC-N7 がペアで 10,800円、SC-M37 がペアで 10,113円であり、ほぼ同じ値段でした。
デノンのホームページで両者のスペックを比較してみると、私の目には SC-M37 のほうが格段に上だと映りました。SC-N7 のスペックを抜粋すると、「質量/2.3 kg(1台)」、「再生周波数帯域/50〜20,000Hz」、「クロスオーバー周波数/7kHz」となっています。SC-M37 に比べて SC-N7 は質量が小さく、再生周波数帯域の上限が非常に低く、ツイーターがオマケで付いている印象を受けます。SC-N7 のクロスオーバー周波数が高いこともこれの裏づけになると思います。(SC-M37 を含め、同社の他のブックシェルフスピーカーのクロスオーバー周波数は2〜4kHzであり、ツイーターに割り当てる帯域が広く、ツイーターに割り当てられている仕事が多いです。)
したがって、私なら迷うことなく SC-M37 のほうを買います。RCD-N7 の「最適化フィルター」がどうこうというレベルではないと推測します。
なお SC-A33SG はこれらよりも値段が高いので、直接の比較はできませんが、私だったら SC-M37 のほうがペアで売っているのでお得感を感じます。壁掛け金具の問題はあるのかもしれませんが、私だったら見栄えは気にしないタチなので木ネジでもいいと思います。
書込番号:13635288
ばうさん
専門的なご意見大変参考になります。
上記2択については、SC-M37で決めたいと思います。
天井設置への思いがあります。
・SC-M37本体に直接木ネジを打ち込んで、ASG-20等のブラケットを取付ける場合、
音質への影響は出るでしょうか?
・お得感を考慮せず、SC-M37とSC-A33SGのスピーカー自体の機能を比較した場合、
どちらが優れている(RCD-N7と相性が良い)と思われますか?
書込番号:13636972
私は木ネジを使うこと自体で音質に影響が出るとは思わないです。
そもそも SC-A33SG のブラケット取り付けネジ穴なども、結局は外周に木ネジが付いたナットのようなものを埋め込んでいるだけ(現物を見たことはないので推測ですが)であり、メーカーがちゃんと製品管理して埋め込むか、ユーザーが自己責任で打ち込むかの違いにすぎないと思います。ユーザーの木工の技量しだいでしょうが、ちゃんとやる限り問題はないでしょう。
なお、サラウンド(リア)スピーカーなら天井設置は良くやりますが、フロントスピーカーの天井設置はそれほど多くはやられていないことなので、十分に検討されることをオススメします。
値段を無視しても、私はカタログスペック上は SC-A33SG よりも SC-M37 のほうが性能が良いと思います。ただ、SC-M37 対 SC-N7 の差に比べれば、SC-M37 対 SC-A33SG の差はそれほどはないように感じます。
なお、SC-M37 はバスレフ型、SC-A33SG は密閉型であり、これは好みの問題ですね。
ちなみに余談ですが SC-N7 はサランネットがないんですね。
書込番号:13639153
SC-M37はクチコミ評判の通り、良いスピーカーのようですね。
店頭で現物を良く見て、木ネジを打ち込めそうならSC-M37、
ダメそうならSC-A33SGとしたいと思います。
短期間でたくさんの事を教えて頂き、ありがとうございました。
おかげ様で自分なりの結論に達することが出来ましたこと感謝致します。
書込番号:13640344
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ミニコンポ・セットコンポ
