Handy Recorder H2n
MS方式とXY方式の2種類のステレオマイクを搭載したリニアPCM対応ICレコーダー
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2015年8月19日 23:57 | |
| 3 | 5 | 2015年6月24日 23:33 | |
| 22 | 9 | 2015年3月20日 21:07 | |
| 2 | 7 | 2015年3月3日 12:22 | |
| 11 | 6 | 2014年8月26日 01:02 | |
| 11 | 2 | 2014年7月10日 15:27 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n
H2nが使えないか考えていますが、以下の使い方ができるのかよく分りません。
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
1.サックスの音は内臓マイクで録音、カラオケ伴奏をタブレットのヘッドホン出力からライン入力でそれぞれ同時録音しておき、あとでサックスと伴奏とのレベル合わせなどの編集は可能でしょうか。
2.録音中のそれぞれのチャンネルのレベル調整した出力を合体させたものを、演奏しながらリアルタイムに、イヤホンなどでモニターできるでしょうか。
この目的で使う場合に、他にお勧め機種があればお教えください。
H2nは持っていますが、そういう使い方はできなかったと思います。
H4nなら、4chのMTRとして使えるので可能です。
他の選択肢としては、TASCAM DR-05ver.2では、オーバーダビング録音が可能です。
先に伴奏を録音しておいて、それに合わせてサックスを録音。伴奏のレベルはあらかじめ調節できます。(画像)
本格的なMTR(マルチトラック録音)ではないけれど、簡単にそれに近いことができます。
書込番号:19061135
同時録音で4ch録音すれば可能です。
後から各チャンネルのレベルとPANを調整してミックスダウンできます。
問題点としては、入力レベルを別々に調整できません。
サックスの演奏に適切なレベルと、伴奏に適切なレベルは当然違うはずですが、それを個々に調整できないので、サックスに合わせて、ヘッドフォン出力を調整するしかありません。
つまり、1は可能ですが、2は難しいです。バランスが変にならないように、ヘッドフォン出力を調整するしかありません。
重ね録音はできないので、毎回一発録りになります。
以下は重ね録音ができる機種。
上級のH4nなら、入力レベルは別々に調整できるので、そのような問題はありません。
もちろん、ミックスダウンは同様にしてできます。
TASCAMのDR-40も同様に4ch録音して、後から調整してミックスダウンできます。
ミキサーの使い勝手は、TASCAMの方が良いと思いますが、内蔵マイクの音質はH4nの方が少し良いようで、難しいところです。
H4nは4chすべて外部入力にすることもできます。
書込番号:19061184
レコーダーからは離れますし、PCとマイクを別に用意する必要がありますが、USBオーディオインターフェースはどうでしょうか。
付属のソフトを使いこなす必要がありますが、汎用性は高いし面白いと思います。
US-2x2
http://kakaku.com/item/K0000697436/
UR22
http://kakaku.com/item/K0000456286/
スレ主様の用途からは少し外れますかね(^^;
こういうものも有るということで・・
書込番号:19062430
wyniiさん、健ちゃん太さん、mupadさん、丁寧かつ詳細なご教示ありがとうございます。
皆様の説明を参考に、H4nがいいかなと考えましたが、自分の演奏を第三者的に聴ければ良く、初めて買うICレコーダーでもあり、健ちゃん太さんの言われる「後から各チャンネルのレベルとPANを調整してミックスダウンできます。」で必要十分なのでH2nにしようかと思っています。
ひとつ気になるのが、健ちゃん太さんの2015/02/25のコメント「H2とH2nは、どちらが良いとはいちがいに言えません。少なくとも、H2の方が余分な音は入りません。」です。
H2nよりH2を探すほうがより目的にかなうでしょうか。重ねてご教示いただけれ幸いです。
書込番号:19063735
詳細に過去の発言を見ていただいていて恐縮です。
確かにクラシックの録音ではH2は結構評判の良い機種ですが、すでに製造中止になって久しく、程度の良いものを入手することはほとんど不可能ではないかと思います。
また、ミックスダウン自体はできたと思いますが、ミキサーの機能はありません。
操作性が非常に悪い、電池持ちが悪いなどで、今さら使う気にはなれません。
H2nはそれよりはずっと良いですが、それでもすこし取っつきにくい操作ですね。
それと、H2はライン入力とマイク入力が別になっていて、一見目的に合うように思えるのですが、実はライン入力でも耐入力が低く、ちょっと入力が大きくなるだけでクリップして全く音になりません。
私も手放してから時間がたつので詳細は覚えていませんが、そういう目的にはあまり向いていないようです。
H2nの場合、たとえばボーカルで入力レベル7が適当として、ライン入力は2か3が適当と言うことがあります。
ところが、同時4chの場合は7に合わせなければならないので、ライン入力は音源側を絞ることになり、ノイズの面で不利になります。
しかし、サックスならかなり音量が大きいので、そういう問題はないかもしれません。
心配と言えばその点ぐらいです。
DR-05の場合は、最初に伴奏を録音しておく手間はありますが、一度録音してしまえば、それに重ねて録音するのは何度でもやり直しができて、その都度別のプレーヤーを操作する必要がありません。
というより、タブレットの音源がWAVかMP3なら、DR-05のフォルダにコピーしてしまえば録音の必要さえありません。
それが音質的には最良です。
その伴奏の音量を自由に調整できて、それにサックスを重ねることができます。
同時に録音しなければならないのならH2nですが、カラオケ音源に重ねるだけなら、DR-05の方が便利かもしれません。
書込番号:19063842
健ちゃん太さん、重ねての詳しいご教示ありがとうございます。
>タブレットの音源がWAVかMP3なら、DR-05のフォルダにコピーしてしまえば録音の必要さえありません。それが音質的には最良です。
使っている伴奏音源はiRealProというandroidアプリで、仕様に『オーディオを、WAV(AudioCopy/Pasteに適合)、AAC、MIDIとして転送。』があり、音声ファイルをエクスポートできそうです。
DR-05にWAVで取り込んだ伴奏をイヤホンで聴きながらサックスを録音すればいいんですね。
伴奏をデータでコピーすることには思い至りませんでした。これだとタブレットの操作も必要もないですね。
DR-05がベストチョイスになりそうです。
書込番号:19066282
ラジオの収録をスタジオ以外の場所、カフェ・外・ライブハウス等でインタビューやライブの模様をとりたいのですが… オススメの機種はありますでしょうか? 知恵をお貸し下さいm(_ _)m ちなみに、予算は2万円以内で探しております。
書込番号:18899909 スマートフォンサイトからの書き込み
OTOnob.さんが今回挙げられているH2nでいいと思いlますよ。マイクっぽいそのスタイルが雰囲気をそそるし録音後に指向角を変えられますからインタビュー時はモノラル、音楽の時は適度なステレオというような編集も出来ますしね。
書込番号:18900142
インタビューですかあ。
H2nだと、マイクの出し方が「この印籠が目に入らぬか」的になりますね。
それさえ良ければ。
ライブの比較が出てますね。
https://www.youtube.com/watch?v=uio12okoSNM
この比較は、H2nの方が明らかに録音レベルが高いので、レベルをそろえて聞けばそれほど大きな差ではないですが、音が明るく表面に出てくるのはH2n、バランスが良く低域がしっかりしているのはDR-05という感じですね。
私は両方持ってますが、最近はDR-05の方が使う機会が増えました。
予算は少し超えますが(アマゾン、サウンドハウス等で22000円、ヤフオクのアウトレット新品で19800円)、H4nは音質は2段ぐらい上。後々の活用範囲は比べものにならないぐらい広いです。(MTR、ギターもコンデンサーマイクも直結、エフェクター等々)。以前ほどの価格差はないので。
H4nは文句なしのおすすめ。DR-05はとにかく気楽。H2nはいろいろとアイデアは面白いんだけど、実際何に使うのかという感じで、私は一番もてあましてます。
書込番号:18900311
大きく重いけれど、H4nが段違いにいいですね。使いやすいし。
書込番号:18902527 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございますm(_ _)m
参考にさせて頂きます!!
書込番号:18905095 スマートフォンサイトからの書き込み
色んなご説明ありがとうございますm(_ _)m
参考にさせて頂きます!!
書込番号:18905107 スマートフォンサイトからの書き込み
セミナー等の録音、バンドの練習用にと思い購入しましたが、アナログメディアのデジタル化も可能なことに気づき、カセットデッキのラインアウトから直接つないで、H2nにヘッドフォンを差し込んででモニターしてみました。音割れしない最大のレベルで録音していたせいか、モニターの音は割れすぎて、聴けたもんじゃありませんでした。
そこで、デッキについているヘッドホン穴にステレオピンジャックをつないで、アウトプットレベルで調整し、H2nの−12レベル近辺をキープしながらモニターしてみるとひずみや割れは無くなったんですが、サーッというヒスノイズの様なものが乗ってしまい、満足する様な状態までいってません。
デッキのヘッドフォン穴に直接ヘッドフォンをつないでモニターすると、本来のいい音が聴こえてくるんですが…
どなたかいいやり方を教えて下さい、お願いしますm(__)m
書込番号:18594284 スマートフォンサイトからの書き込み
Cloud 9さん
私はH2n持っていませんので一般論としてお話します。
基本的な接続はカセットデッキのRCAピン出力(レベル固定)→H2nマイク/ライン兼用入力(録音レベル合わせ必須)です。
前回の失敗原因は録音レベルが高すぎたので音が割れたのだと思います。
対応策は同じ入出力レベルに両機器を合わせること。
テストテープがあれば楽ですが、簡単な方法として
・FMチューナー(バンド系であればギターとかの電子チューナーでも可)での時報を基準にして料機器でレベルをメーターの0db付近に合わせる(カセットはこの音を録音しておく)
・カセットデッキから出力してみてH2n側がオーバーレベルになっていないか確認
これである程度カセットデッキからH2nへの録音レベルが揃いましたのでお好みで調整してみてください。
若干レベル低めで初めて徐々に上げていくと失敗率は少ないかも。
また、カセットはヒスノイズが必ずあるのでデータ化するとノイズが目立つかもしれません。
その時は、H2nマイク/ライン兼用出力からカセットデッキの入力に接続してデッキのヘッドホン端子から聞いて確認してみてください。
同じような音になっていたら成功かと思います。
書込番号:18594446
ライン出力は高インピーダンスですが出力のスイング電圧が大きく取られていますのでマイク入力に直繋ぎするとマイクアンプの段階で歪む場合があります。また、ヘッドホン出力は低インピーダンスですが出力スイングは小さくホワイトノイズも大きくなっています。
当座の対策としてカセットデッキのヘッドホン出力をなるたけ上げてH2nの入力レベルをなるべく絞ってS/Nを上げてヘッドホン出力からH2nのマイク入力に接続して録音する方法が考えられます。恒久的な対策として以下のリンクのような抵抗内蔵のピンプラグ→ステレオミニプラグのオーディオコードを購入してカセットデッキのライン出力からH2nのマイク入力に接続して録音する方法が考えられます。どちらにしてもプラグインパワー設定はOFFにしておいた方がいいでしょう。
http://www.sony.jp/av-cable/products/RK-G128/
書込番号:18594548
カセットテープはノイズがあるのが常態。オーディオ用にはドルビーシステムというノイズリダクションが使われていました。ドルビーONで録音したものは再生時もONで再生しないとノイズが増加します。
ではドルビーを使うとノイズが消えるか?というと、そうでもないんですよ。やはりノイズは残ります。
H2nに録音する時点でできることは、H2nのモニターで聴いた音と同じに録音再生できればよい、というラインです。
オート録音もエフェクト類もOFFにして、カセット側を最大音量(=LINEレベル)、H2nで録音レベルを絞ります。
それでもノイズが気になるなら、付属ソフトでノイズカットをお試しください。
書込番号:18594734
iPodとH2nを接続して録音してみましたが、iPodと遜色なく、ノイズなしで録音できましたよ。H2nのLINE録音は問題なし。
普通のステレオミニケーブルでつなぎ、iPodボリューム8割でH2nの録音レベル目盛りは1.5でちょうど歪まないレベルでした。
気づいたのですが、MSモードではLINE IN端子使えないんですね。XYでLINE入力しました。
カセットの場合、元の録音状態によっては、録音レベルが低くてノイズが目立つのかもしれません。
書込番号:18594764
テープラインアウトとH2nマイク入力の間へボリュームコントローラーを入れてはどうでしょう。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001381577/index.html?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=56278881131&gad5=7882345579010823072&gad6=1o1&xfr=pla&gclid=CPWf1eP5s8QCFYwJvAodI7kAsw
ミニステレオプラグとRCAでつなげます。
原因はマイク入力レベルが高感度なため、音声レベルを落とすことで、テープのヒスノイズが入ってしまいます。
このVRコントローラーがあれば、音声もヒスノイズも同時にレベルダウンできますので、適正マイク入力へできるでしょう。
書込番号:18595105
大体必要な情報は出そろっているようですが、最良の方法は、ライン出力とH2n入力の間にボリューム・コントロールを入れる方法です。しかし、ヘッドフォン出力を使っても、それほど遜色のない結果が得られると思います。
問題はH2nの録音レベルです。
H2nの録音レベル調整はダイヤルで連続的に行っているように見えますが、実は2を超えるあたりと4を超えるあたりで不連続になっています。以前の機種なら、マイク感度HMLの切り替えがあったところを、切り替えを意識せずにダイヤル一つで操作できるようにしているのです。
そこで、ラインレベルの信号を録音する場合に最適なのはLです。ヘッドフォンのボリュームやボリューム・コントロールで信号を絞ったとしてもMまでで、Hは全く適しません。つまり、ダイヤルは最大4未満、通常は2未満が適切と言うことです。
ヘッドフォン出力の場合、音量を絞ると信号は小さくなりますが、音量にかかわらず一定のノイズが混じっています。そこで、H2nのダイヤルを6や8などにすると、ヘッドフォン出力をかなり絞らなければ適正レベルにならず、ノイズの割合が高くなってしまうのです。*
ダイヤル2未満はより大きな入力信号を扱い、ダイヤル4未満はそれより小さな入力信号を扱うことになるので、S/N比の点では前者が有利、歪率の点では後者が有利です。実際には出力と入力を調整しながら、聴感で決めることになります。その際メーター読みは「H2nの−12レベル近辺をキープしながら」で正解です。
順序としてはヘッドフォン出力から上記の方法で最適なポイントを探り、それで不満足な場合はライン出力からボリューム・コントロールを経て、同じ方法で最適なポイントを探ると言うことになるでしょう。
基本は、H2nのダイヤルで録音レベルを調整するのではなく、出力側で調整すると言うことです。
*ボリューム・コントロールを使う場合は、信号もノイズも同じだけ絞れますから、そういう問題は起こりません。ただ、一般的な考え方として、大きく絞って大きく増幅するよりは、必要最小限絞って必要最小限増幅する方が良い結果が得られます。
出力自体、ライン出力の方が質は良いので、最良を求めるのならボリューム・コントロールを使うのは良い方法だと思います。
書込番号:18595718
そうなんです。LINE IN と書いてありますが、実はXYマイクの代替入力です。当然マイクレベルの信号を扱うものですが、感度切り替えがM、Lの状態では、低めのラインレベル信号も扱えるというものです。
だから、2chサラウンドや4chのモードでは、MSマイク+外部入力という形での簡易ミキサーの使い方もできるわけです。
iPodなどは、もともとが低めのラインレベル信号しか出力できませんので、そういう使い方では失敗が少ないでしょう。
昔のカセットデッキなどは、かなり高めのラインレベル信号を出すものがありますので、とにかく「適切に出力レベルを下げる」ことが第一です。市販の抵抗入りケーブルなどではその「適切」が確保できず、「下げすぎる」ものが多いので、歪みの点では問題なくても、今度はS/N比が悪化することがあります。
書込番号:18595838
菊池米さん、sumihobbyさん、wyniiさん、里いもさん、健ちゃん太さん
皆さんありがとうございました。
プラグイン、オートゲインの設定をoffにしたら遜色無くダビング出来ました。
この調子で、これからどんどんデジタル化していきます。
また何かありましたらよろしくお願いしm(_ _)m
書込番号:18597565
え゛? オートゲインだったんですか?
それは全く盲点でした。会話、会議の録音以外では、オートゲインはやめましょう。
まあ、H2nのダイヤルレベル設定が最重要という点では、見当外れの回答でもなかったわけですが。
書込番号:18598732
このマイクは、カメラと同様に底に穴が開いてますが、どのようなアダプタで取り付けるのでしょうか?
なお、カメラは、FZ1000などです。
また、専用キットには、そのようなアダプタも入っているのでしょうか?
市販のネジつきシューを使って接続できると思います。過去ログに写真がありました。
h2nはネジ穴がプラスチックで強度に若干の不安が残ります。付けた時のバランスはH1のほうが、いかにもカメラ用ですね。
ちなみにH2nオプションのマイククリップアダプタはマイクスタンドのクリップにさすタイプで、カメラには付きません。
http://sp.biccamera.com/biccamera/www.pocketbic.com/bicbic/app/i?SCREEN_ID=bi041100&ActionType=bi041100_01&CHANNEL_TYPE=842&JAN_CODE=4975981628399
カメラ用レコーダーとして、三脚とカメラの間に付けるTASCAM DR-60dも候補に加えてください。
書込番号:18493122 スマートフォンサイトからの書き込み
うっかり書きかけで投稿しました。
H2nの三脚穴はプラスチックで、カードスロットを避けて後方にあります。(リンク写真)
http://item.rakuten.co.jp/shiraimusic/zoom_h2n/?force-site=pc&l2-id=shop_sp_pcview_icon
三脚固定なら問題ありませんが、カメラに付けて振り回すのは大丈夫かしら?
書込番号:18493150 スマートフォンサイトからの書き込み
ZOOM純正なら
http://www.amazon.co.jp/dp/B004XYQ8PK
他にも「ホットシューマウント」で検索すればいろいろと出てきます。
私は600円くらいの物を購入しました。
特にネジが壊れるということはありませんが、力いっぱい振り回せば壊れるのかもしれません。
ケーブルもヤフオクで200円くらい?だったと思います。
写真のケーブルは端子間の直線部分で約12cmです。10cmくらいでいけるかもしれませんが、これくらい余裕があったほうが良いと思います。
私もFZ1000で使用していますが、FZ1000の板でも議論になっているレンズから発するメカノイズは、ショックマウントを介しても解消できないレベルです。
ショックマウントは有れば有ったほうが良いでしょうが、FZ1000に関してはできるだけレンズからマイクを離す対策の方が有効と思います。
まあそれでも、静かなシーンでない限りはこのマウントで問題ありませんが。たぶん、ノイズに関してはスレ主様も内蔵マイクで確認済みだと思います。
書込番号:18493771
補足します。
私がamazonで購入したものはこれです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DN7WD9I
H2nにはネジ4山ほど入ります。
なので結構余裕がありますが(少し余裕ありすぎですが問題ありません)、
先に紹介したZOOM製のはネジが短いような気がします。ホットシュー側を締めたとき
H2n側がどれだけかかるのか少々不安です。
それから、レビューを読むと機種によってはシューが大きすぎるようなので要注意ですね。
書込番号:18494034
皆様、ご回答有り難うございました。
【STOK VALUE】7インチ フレキシブル マジックアーム MGAM7B
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00APUOPI8?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00
であれば、取付もでき、ノイズ対策のためにカメラとマイクの距離を離す事もできますね。
今後とも御指導をよろしくお願いします。<(_ _)>
書込番号:18538401
>マジックアーム MGAM7B
これ良いですね。
ご使用になられたらノイズ解消の程度や使い勝手など、レポートをお願いします。(^^;
書込番号:18538548
三脚穴はプラスチックです。三脚穴に限らず、いかにもオールプラスチックという感じです。
旧のH2は金属グリルで、プラスチック部分も含めてボディ全体にソリッドでした。
音質の品位も高かったと思います。
しかし、一般受けするのはH2nの方でしょう。
良く聞いてみると、ボディの響きが付け加わった変な音なんですが。
私はビニールテープと鉛をべたべた貼り付けて響きを抑えています。
音の品位は上がりましたが、見かけは最悪になりました。
H1は使ったことがありませんが、やはりいかにも軽量プラスチックという感じですね。
しかし、箱状になっていないので、その分共振・共鳴の影響は少なそうです。
H2nはXYとMSの2種の方式のマイクを内蔵していますので、音質が向上するかどうかは別にして、録音の幅が広がるのは確かです。
電池2本を使用して、きっちりH1の2倍持続するようです。
書込番号:17855251
こんばんは、健ちゃん太さん
やっぱりプラなんですね。
耐久性に問題ありそうですね。
そういう癖があるのですか。聞いてみるものですね。
参考になりました。
想像されている通りで、かなり柔な造りです。
360度サラウンド録音は面白そうですね。
私の使い方だとH2nでも十分だと思っていたのですが、
三脚穴がプラなのでは話になりません。
耐久性等を考えるとH2nより、最新で上位モデルのH5を検討した方が良さそうですね。
多少高くつきますが、高い分の性能の差はありそうです。
う〜ん、良い音はお金がかかるなぁ。
書込番号:17857113
金属製三脚なら、こんなものもありますよ。
上海問屋 iPhone用スマホ携帯ホルダー
http://item.rakuten.co.jp/donya/57278/
書込番号:17857748 スマートフォンサイトからの書き込み
360度サラウンドはもちろんですが、逆にMSマイクのMIDマイクだけを使ったモノラル録音ということもでき、音質としてはそれが最高だと思います。
朗読に使ったり、カラオケを外部入力からステレオで録音し、同時にMIDマイクで録音(モノラルで中央に定位)と言った使い方もできます。
ZOOMなら、写真で見た感じでは、H4nは金属穴のようです。
http://www.zoom.co.jp/products/h4n
TASCAMなら、DR-40やDR-100MKIIは金属穴です。
H4nはいろんな人が音質が良いと言ってますね。
DR-40は使っていますが、ハンディレコーダーとしては良くまとまった音質です。DR-100MKIIは外部マイクをつないでこそ真価を発揮します。
書込番号:17857972
スマホ携帯三脚ホルダー良いですね。
これがあればH1も使い続けれそうです。
H4nも良さそうですね。コスパ的にも。
リニアPCMレコーダーは、「古い=性能低い」ではないんですね。
もう少し色々吟味した方が良さそうですね。
書込番号:17860293
(うわー、こっちも)
顔アイコンを、以前に一度「怒」にして、そのまま戻すのを忘れていました。
怒るような問題ではないので、どうも失礼いたしました。
書込番号:17870221
用途は雑音の多いところで人の声を拾う、です。
政治家などが記者に囲まれて取材を受けているシーンを見たことがあると思いますが、ああいった使い方を
想定しています。
重要なのは人が何を言っているのか聞き取れることのみ、です。
歩きながら人の声を録音する、少し離れていても人の声が拾えること。音楽用途はないので音のクオリティは関係ない状況です。
以前は普通のICを使っていましたが、声が小さいと聞き取りにくいためTASCAM DR-07MKIIを使用していました。
TASCAM DR-07MKIIの性能には満足していたのですが、電池の消耗が激しいと感じたのと、先日盗難にあってしまったので買い替えを検討している次第です。
ある程度離れてきても声を拾える、小さな声でも拾えるとうれしいです。これ以外にもそこそこの予算でもっといいのが
ありましたら教えてもらえるとうれしいです。ただ、あまり大きかったり、ひと目につきやすいものだとつかいにくいので
そのあたりもご考慮いただければ幸いです。タスカムのも少し大きくて目立ちましたが、あれくらいが限界かなと思っています。ガンマイクを向けるのは回りから浮いてしまうので厳しいです。
お早うございます。
コンパクトなソニーのICD-SX734はいかがでしょう。雑踏での人の声の録音という事だと録音レベルはオートだと思いますが、ICD-SX734はALC(Automatic Level Control)の効きに適度なボイスアップ感があり、マイク感度も高めですが、神経質さがありません。加えてズームマイクも搭載していて、これは録音のターゲットがはっきりしているなら周りの騒音を抑えるという点で効果があります。
また、充電池内蔵でUSB充電に対応しているので、必要な時に継ぎ足し充電を行えば余程の長時間録音でなければ充電池が切れるという事はまず無いと思います。万が一の時はモバイルバッテリーからのUSB給電動作も可能です。
是非、ご検討下さい。
書込番号:17716834
ご質問の趣旨は第一に、DR-07MKIIの代わりにH2nはどうか、ということではないかと思いますので、その点だけ。
クリアに録音できるという性能は申し分ないと思います。
また、電池もあきれるほど持つと思いますが、07で「電池の消耗が激しい」と感じられるのなら、それよりはましな程度と言うことになるのかも知れません。
いずれにせよこの種のハンディレコーダーとしては一番電池の持ちが良い方です。
一つ前のスレにあるように、MSマイクを正面向きのモノラルマイクとして使用できるので、正面以外の感度を下げるのには効果があると思います。
また、電源を入れてRECボタンを1回押せばすぐに録音が始まるので、録音ミスになりにくいと思います。
電源を入れたらすぐに録音待機状態になっているわけです。
ただ、マイクは側面に付いていて、ちょうど漫才マイクを独立させたような形です。
これを話し手に向けると「この印籠が目に入らぬか」という感じになるかも知れません(それは持ち方次第ですが)。
書込番号:17717665
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ボイスレコーダー・ICレコーダー
