MQ01ABD050 [500GB 9.5mm] のクチコミ掲示板
2011年 8月中旬 発売
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(500GB)
¥4,039
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥4,039¥4,080 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:500GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB 厚さ:9.5mm MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]の価格比較
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のレビュー
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のクチコミ
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]の画像・動画
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のピックアップリスト
  • MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]のオークション
MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]東芝
最安価格(税込):¥4,039 (前週比:±0 ) 発売日:2011年 8月中旬
(480件)
このページのスレッド一覧(全58スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]」のクチコミ掲示板に
MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]を新規書き込みMQ01ABD050 [500GB 9.5mm]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
返信18
初心者 HDDからSSDに
2020/10/18 16:51(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]
クチコミ投稿数:46件
バイオ vjf1521
CrystalDiskInfoで注意がでています。
・HDD TOSHIBA MQ01ABD050 500.1 GB
(容量:500GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB 厚さ:9.5mm)
・インターフェイス Serial ATA
・対応転送モード SATA/600 | SATA/600
・対応規格 ATA8-ACS | ----
・対応機能S.M.A.R.T., APM, NCQ
SDDに交換したい目的です。
過去の書き込みを読みましたが。
難しい言葉も多く、あらためて、質問させていただきます。
◇質問
1. HDDを外して。代わりになるSSDは、どのような規格を参考にして、探せばいいですか。
いろいろなメーカーが販売しています。
どれでも、合うのですか?
2. 手順ですが、HDDを取り外せるとして。(この作業が心配です。アドバイスいただけると、ありがたいです。)
・SSD7mm HDD9.5mmの差を埋めるのに、スペーサー利用になります。
どのようなスペーサーを用意すると、取り付ける時、困難なくできますか。
(SDD購入と、別に取得するわけですよね。)
3.大事なデータは、事前に外付けHDDに移動中です。
移動後に作業にします。
この場合、SSDが認識されてから。USBに落としたウインドウズをいれる。
または、メーカーのクリーンインストールソフトをDLして、SSDにいれれば。
今まで通り (HDDからSSDに変更以外)、起動できますか。
HDDからSSDに専用のソフトでデータを送って、換装するというやり方を。
よく、ネットで見ますが。
もっと、単純にしたいためのつもりですが。
自分が、間違えや勘違いしていますでしょうか。
4. さらに、メモリーも増やしたいです。
現在4ギガです。これに例えば8ギガ足すなどしてみたいです。
・約5年前のパソコンです。新しく購入するメモリーと、以前からのメモリーとの差(質)はあるのでしょうか?
・どこのメーカのメモリでも、大丈夫でしょうか
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:23734149
キハ65さん
クチコミ投稿数:61517件Goodアンサー獲得:16435件
2020/10/18 17:12(1年以上前)
>>いろいろなメーカーが販売しています。
>>どれでも、合うのですか?
最低限2.5インチSSDで有れば、使用可能。
下記サイト見れば分かるように2.5インチHDDはマウンターにしっかりネジ留めされています。
なので、スペーサーは不要。
>「VAIO Fit 15E mk2」 をさらにパワーアップ!【SSD換装&メモリ増設】ほぼ分解なし! [VAIO Fit15E mk2
https://sonyshop-ones.blog.ss-blog.jp/2015-05-08-1
書込番号:23734182
I//Fさん
クチコミ投稿数:515件Goodアンサー獲得:9件
2020/10/18 17:16(1年以上前)
SSDは接続がSATAである点とインチ数さえ間違わなければ(だいたいノートなら2.5)合います。
まずは自身の機種の換装例をgoogleで検索してください。
「(機種名) 分解」とか「(機種名 SSD化)」とかで検索しましたか?
何でもまずネットで質問では、途中で困ったときに頓挫します。
一瞬で一番にこういうサイトが出てきましたが、これを見たうえでわからないのであれば、スキル不足なので無理だと思います。
これと同じ機種であれば、マウントで取り付けているのでスペーサーは不要と考えられます。
ドライブのデータをクローンするソフトなどで移す場合とクリーンインストールする場合がありますが、環境復旧が大変、もしくは購入したソフトのライセンス等を紛失して戻せない、めんどくさい、などでクローンソフトでディスク丸ごと移してしまう場合もありますし、すっきりさせたいというのでクリーンインストールやリカバリディスクからのリカバリを選択する人もいます。
個人的には、クリーンインストール派です。
書込番号:23734189
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2020/10/18 17:21(1年以上前)
換装可能なSSDについては、すでに回答されているので。
換装を簡単にするためにクローンソフトを使用します。
クリーンインストールの方が整理するには良いのですが、初期搭載のソフトは無くなります。
Officeなどはライセンス管理が出来ていれば良いのですが、わからないようですと、使用できなくなります。
また、OSから入れ直すので、環境作りを含め、時間がかかります。
重要なのはメーカーでは無く、規格です。
それさえ合えば、使用可能です。
書込番号:23734199
クチコミ投稿数:46件
2020/10/18 17:23(1年以上前)
>キハ65さん
早速の、ご回答ありがとうございます。
わかりました。
この動画、事前にみました。
マウンターとは、そういうことなのですね。
いろいろな書き込みをみていると、スペーサーが必須のような、
思い込みをしていました。
書込番号:23734206
クチコミ投稿数:46件
2020/10/18 17:31(1年以上前)
>I//Fさん
はじめまして。回答、ありがとうございます。
わかりました。
はい、検索しました。
再度、見てみます。
クローンソフトでのデータ移動と、クリーンインストールの違いが、よくわかりました。
書込番号:23734222
HardBankさん
クチコミ投稿数:351件Goodアンサー獲得:11件
2020/10/18 17:36(1年以上前)
HDDからSSDに交換する場合、クローン(OSも含めて丸ごとコピー)すれば今の状態のまま使えます。
(「SSDクローン」などで検索すればフリーソフトでも出来ます。初期設定が面倒なので自分はクローンコピー派です。)
メモリは現在4Gがあるのであれば、同じ型の同じサイズ(4G)を追加してデュアルチャンネル、もしくは8Gx2枚のデュアルチャンネルにした方がいいかもしれません。
(詳しくはわかりませんが、4G+8Gの場合、4G分はデュアルチャンネルになるようですが、違うサイズの組み合わせはあまり推奨されていないみたいです。現在の4G 1枚よりは早くなりそうですが・・・)
メモリは型(DDR3 PC3L-12800)が合えば、メーカーはどこでもいいと思います。
メモリ増設についても、1度「メモリ デュアルチャンネル」などで検索して調べてみる事をオススメします。
書込番号:23734230
キハ65さん
2020/10/18 17:39(1年以上前)
>>移動後に作業にします。
自分はPCにクローンソフトを使って、2.5インチHDDを外付けケースに入れてクローンし、その後HDDとSSDを換装する方法。
起動に失敗すれば、別のクローンソフトに変える。
Windows 10で快適に使用するには、メモリー8GB以上必要でしょう。
メモリー規格は、SODIMM PC3L-12800 。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000637117_K0001256731_K0000510067_K0001229459_K0001175377_K0000883970_K0000629533_K0000552536_K0000409499_K0000905158&pd_ctg=0520
書込番号:23734235
キハ65さん
2020/10/18 17:47(1年以上前)
私が使うフリーのクローンソフト。
EaseUS Todo Backup
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
4GB×2枚=8GBがデュアルチャンネル、8GBの残り4GBがシングルチャンネルとして動作します。あまり気にする必要は有りません。
例えば4GBがオンボードメモリーの場合は、空きスロットにメモリーを増設すると上記のようなケースはよく有ります。
書込番号:23734257
クチコミ投稿数:46件
2020/10/18 17:48(1年以上前)
>HardBankさん
わかりました。
メモリ増設について、また、調べてみます。
メモリの型、ありがとうございます。
書込番号:23734261
クチコミ投稿数:46件
2020/10/18 17:59(1年以上前)
>キハ65さん
ご丁寧に、何度もありがとうございます。
クローンソフト試してみます。
初めてのことでして、失敗を恐れていました。
でも、書き込みをみて、チャレンジしてみようと思いました。
(意味ないかもしれませんが、念のため、自分のデータは、外付けハードディスクに移動完了してから。
クローンソフトを、使ってみようと思います。)
具体的なクローンソフト教えていただき、ありがとうございます。
メモリーの件も、ありがとうございます。
8GBを買ってみようと思います。
書込番号:23734287
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2020/10/18 22:41(1年以上前)
480〜500GBのSSD \5,808〜
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001216093_K0001086729_K0000974661&pd_ctg=0537
↑交換用のSSDです。
HDDからSSDに交換するだけで見違えるように高速化するかと思います。
メモリ4GBでもSSD化すると劇的なテキパキするので、メモリは後でも良いかと思います。
今現在、「注意」が出ているのですね?
不能セクタがあるかもしれません。クローンソフトを使うと失敗してHDDがさらに破損する場合もあるかと思います(コピー出来なくクローンが失敗する事も)。
大切なデータをバックアップして最悪はリカバリから出荷時の状態に戻す事も考えた方が良いでしょう。
書込番号:23734867
クチコミ投稿数:46件
2020/10/18 23:43(1年以上前)
>kokonoe_hさん
遅い時間に失礼します。
SSDの大きさや、金額まで。教えていただいて、ありがとうございます。
既存のハードディスクが500GBですから、交換SSDの目安は同じ500GBということでしょうか。
はい。ネットで、同じような情報をみました。
>今現在、「注意」が出ているのですね?
代替処理保留中のセクタ数が黄色表示と気づき。
この板で、質問するきっかけになりました。
まずは、データバックアップを優先します。
そうすると、ハードディスクは破損してもいいわけですから、
心配なく、クローンソフトを試すことができますね。
OSも、前もってDLしておけば。
USBから、交換したSSDに入れればいいと思っています。
書込番号:23735014
kokonoe_hさん
2020/10/19 00:07(1年以上前)
今のHDDでも例えば500GB中の100GBしか使っていないのなら、240GB以上あれば大丈夫です。
必ずしも同じ容量では無くても構いません。逆に1TBでも大丈夫です。
不良セクタが出ているようなのでクローン時にエラーでクローン出来ないかもしれません。
中のHDDを外して他のPC繋いでバックアップファイルを作ってSSDに書き戻すという手もありますが、難易度が高いしそっちでも失敗するかもしれないので省略しておきます。
書込番号:23735067
クチコミ投稿数:46件
2020/10/19 14:26(1年以上前)
>kokonoe_hさん
交換SSDの容量の目安の考え方、とてもよく分かりました。
はじめての事ですから、なるべく失敗しないように、できればいいと思います。
返信が大変遅くなり、失礼いたしました。
書込番号:23735803
クチコミ投稿数:46件
2020/10/22 18:11(1年以上前)
相談続きです。
リカバリーメデイアが簡単に作れないようです。
メーカーに聞いたところ。
win10に無償アップグレードしたので。
購入時のwin7/8.1は削除されているから、と言われました。
(今までの経緯。
クローンソフトを使ってみようと思いますが。
ハードディスクにエラーが起きていますので、換装できるかわからないです。
そのため、リカバリーメデイアは、作.る予定です)
下記、どちらかの方法しか選べないのでしょうか
1.メーカーに聞いたころ
有償(6500円)でwin8.1のリカバリーメディアを購入してから。
10にアップグレードする。
2. マイクロソフトに聞いたところ。
5千円で。win10の回復ドライブをリモートで作る
書込番号:23741547
キハ65さん
2020/10/22 18:23(1年以上前)
>>よろしくお願いいたします。
1,2以外では、別にPCが有れば、下記サイトで8GB以上のUSBメモリーでインストールメディアを作成し、Windows 10のクリーンインストールを行う。これならば、USBメモリー代だけで済みます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:23741573
クチコミ投稿数:46件
2020/10/24 15:34(1年以上前)
>キハ65さん
お礼が、大変遅くなりました。
おしえていただき、ありがとうございます。
実は、自分は返信したつもりでいまして、
どんなパソコンでもいいのですか? という愚問を書きました。
>別にPCが有れば、
XPのVAIOが、ありますが。。。
(やはり、ネットに接続しない方がいいような?)
その後、ネット閲覧のみに使っていた2GBのパソコンを、他の場所から
取りに行ってきました。
さきほど、DL完了しました。
準備が整いしだい、進めていきます。
書込番号:23745451
クチコミ投稿数:46件
2020/10/31 16:41(1年以上前)
みなさま
外付けケースが、なかなか開けられない。
向きは、どう入れる。
初期化はどうする。など、少しずつのりこえていきました。
クローン、ようやく完了しました。
回復パーティションはどうするかなど、わからないこともあります。
まずは、HDDと入れ替えをしていきます。
書込番号:23759140
クチコミ投稿数:22件
お世話になります。
現状、ソニーバイオ Eシリーズ 「SVE14A1AJ」を使用しております。
そしてHDDは確認したところ「mq01abd050」でした。
ハイブリットHDDへ交換を希望しますが、全くの素人なので、私の使用機種に適合するモノがありましたら、ご教授をお願い致します。
書込番号:20742550
2017/03/16 12:08(1年以上前)
kokonoe_hさん
2017/03/16 13:08(1年以上前)
SONY SVE14A1AJ(SVE14AC12N)ハードディスク交換・メモリ増設 ...
http://www.bunkai-pc.com/sony/sony-sve14a1ajsve14ac12n%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E5%A2%97%E8%A8%AD/
↑SVE14A1AJはネジで固定するタイプなので薄い7mmの厚さのHDDでも大丈夫です。
ハイブリットHDD 500〜1000GB \6,469〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000742701_K0000930258_K0000847563_K0000742700_K0000930259&pd_ctg=0536
書込番号:20742776
クチコミ投稿数:22件
2017/03/16 15:46(1年以上前)
>kokonoe_hさん
>あずたろうさん
お二人の方々、とても参考になりました!! ありがとうございました!
すみません、「MQ02ABF050H」と 「MQ01ABF050H」 違いがいまいちわかりません。
「MQ01ABF050H」はSLCで、「MQ02ABF050H」はMLCとの事ですが、調べたら 「MQ01ABF050H」の方が
性能がよいとの事でした。
でも、「MQ02ABF050H」はバッファサイズ64 MiBとの事ですが、総合的にとちらがよいのでしょうか?
書込番号:20743076
2017/03/16 16:15(1年以上前)
最初の時の HDD間データ移行時は数百GBも移動するかもしれませんが、それでもバッファーサイズによる転送速度差は大きく影響しないでしょう。
ましてや通常使用時の数GBデータ移動時は気にすることはありません。
このSSHD、kokonoe_hさんもお使いでレビューされてる様子、信頼して使ってまったく問題ないでしょう。
書込番号:20743122
クチコミ投稿数:22件
2017/03/16 18:28(1年以上前)
>あずたろうさん
ご返信ありがとうございます!
MQ01ABF050Hを購入したします!!
ありがとうございました!!
書込番号:20743402
初心者 HDからSSDへの交換を考えています
2017/01/15 13:26(1年以上前)
今使っているノートパソコンのHDをSSDへ交換したいと思います
現在使用しているパソコンはCLEVO W255EUなのですが
色々なSSDが在りどのパーツが使えるか分かりません(何でも良いのかな?)
値段が安いのが良いのですが、おすすめのSSDはありますか?
書込番号:20571123
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40781件Goodアンサー獲得:5731件
2017/01/15 13:41(1年以上前)
今入っているHDDは、このHDDなのですか?
件のノートPCのページが理想的ですが(Clevoは価格comにはないので)。せめてこちらで質問しましょう。
>SSDすべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0537/
まぁ、CFDの安いところで十分かと思いますが。
書込番号:20571170
クチコミ投稿数:20521件Goodアンサー獲得:3445件
2017/01/15 13:44(1年以上前)
HDDの取りだし方を事前に確認した方が良いですね。
最近のPCは、取りだし方がかなり難しいモデル多いので、注意が必要です。
あとは、HDDのデータ移行方法ですね。
メーカーによってはデータ移行ツール用意してるので、対応モデル選んだ方が確実です。
もちろんフリーソフトもありますが、出来れば付属モデル選ばれた方が安全だと思います。
人気上位モデルならその辺も完備してるとは思いますが、確認された方が良いでしょう。
http://kakaku.com/pc/ssd/
書込番号:20571179
キハ65さん
2017/01/15 13:48(1年以上前)
500GBの2.5インチHDDが使われています。
同様な容量なら480から512GBのSSDが良いでしょう。
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=480-512&pdf_so=p1
書込番号:20571189
2017/01/15 14:10(1年以上前)
キハ65さん、ひまJINさん、KAZU0002さん、返信ありがとうございます。
>KAZU0002さん
板違い失礼しました、現在使用しているHDがこちらでしたので書き込みさせて頂きました
>ひまJINさん
取り外しは裏板外すだけでアクセスできるので容易だと思われます、
移行ツールに関しては友人が裸族?とかのHDとSSDのコピー出来る物を持っているそうなので大丈夫だと思います
>キハ65さん
PCへの差し込みはどのSSDも共通なのでしょうか?
書込番号:20571250
kokonoe_hさん
2017/01/16 01:41(1年以上前)
差込口(SATA端子と電源端子)はHDDもSSDも同じ(共通)です。
元のHDDが500GBで9.5mm厚ですので、例えば下記のような525GBで7mm(9.5mmにするスペーサーが入っている)のが良いかと思います。
crucial
MX300 CT525MX300SSD1(525GB)
http://kakaku.com/item/K0000897081/
\14,799
書込番号:20573244
沼さんさん
クチコミ投稿数:28656件Goodアンサー獲得:2477件
2017/01/16 05:53(1年以上前)
容量が HDD < SSD でないと上手くコピー出来ないようですので,SSDの選定にご注意を!
書込番号:20573384
HDDの交換について教えて下さい。
2016/06/21 23:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
HDDの交換とリカバリをやってみようと思っています。
現在、HDDはTOSHIBA『MK3259GSXP』が付いていたのですが見たところ、
もう販売していない様です。
PCは acsr 5349-f84c/f です。
このHDDで交換可能でしょうか?
また、このHDDに交換する場合の注意する点などあれば教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:19975823
kokonoe_hさん
2016/06/21 23:49(1年以上前)
Aspire AS5349 AS5349-F84C/Fの時代(2012年)のPCなら、普通のAFTのMQ01ABD050でも使えます。
性能アップも期待しているのならハイブリッドHDDが良いですよ。
東芝
MQ01ABF050H [500GB 7mm ハイブリッドHDD] \6,156
http://kakaku.com/item/K0000525103/
書込番号:19975848
キハ65さん
2016/06/22 00:10(1年以上前)
SSDどうですか。OS、アプリの起動が爆速レベルになります。
書込番号:19975912
kokonoe_hさん
2016/06/22 00:33(1年以上前)
CFD
CSSD-S6O480NCG1Q \11,980
http://kakaku.com/item/K0000881787/
ちょっと高いですがSSDにするとWindowsの起動も非常に速くなり、ソフトを起動するのも速く非常にサクサクしたPCに生まれ変わります。
そこまで高い性能を求めないのなら普通のHDDやハイブリッドHDDでも良いかと思います。
書込番号:19975950
クチコミ投稿数:22件
2016/06/22 11:11(1年以上前)
ご回答をいただきありがとうございます。
予算も含めお勧めいただきましたSDDやハイブリッドHDDも考えさせていただきたいと思います。
大変申し訳ございませんが、素人なもので、
『普通のAFTのMQ01ABD050でも使えます。』の意味が理解できません。
『普通のAFT』とは、この『 MQ01ABD050 [500GB 9.5mm] 』でも交換可能と理解してよろしいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:19976652
kokonoe_hさん
2016/06/22 11:20(1年以上前)
はい、MQ01ABD050と交換可能です。
さっきのは余計な説明でした。
もっと古いPC(もう1〜2年前)ですと非AFTというHDDが対応になります。
書込番号:19976674
クチコミ投稿数:22件
2016/06/22 12:40(1年以上前)
ご回答をいただき有難うございます。
ご提案いただきました物も含め考え交換しようと思います。
色々とお教えいただき本当に有難うございました。
書込番号:19976846
初心者 NEC ノートパソコンHDD交換
2016/06/18 20:05(1年以上前)
スレ主 cube3217さん
クチコミ投稿数:279件
NECのPC-LS350CS2KSのHDD320GBがクリスタルディスクインフォで注意が表示されたので、このHDDに交換を考えていますがこのHDDは非AFIでしょうか? AFIだとリカバリができないという記事をみた記憶があります。
ちなみにPC-LS350CS2KSに交換できますでしょうか?
書込番号:19967201
2016/06/18 20:17(1年以上前)
このHDDはAFT(アイではなくティー)仕様です。
2010年発売PCがAFT非対応とは考えにくいのですが、他のPCの情報と混同している可能性はないでしょうか?
CrystalDiskInfoを使っているなら現在内蔵されているHDDの型番が出てくると思うので
そちらがAFT仕様かどうかでも判断できると思います。
交換の可否も内蔵HDDの型番で検索して7mm厚か9.5mm厚かを調べればいいだけです。
書込番号:19967224
スレ主 cube3217さん
クチコミ投稿数:279件
2016/06/18 20:34(1年以上前)
搭載されてるHDDの型番調べました。
東芝製MK3265GSX 320GBでした。AFT対応なのかはわたくしめではわかりませんでした。
ご教授お願いします。
書込番号:19967266
2016/06/18 20:48(1年以上前)
MK3265GSXは非AFTの9.5mm厚HDDです。
同等以上の容量で非AFT、9.5mm厚HDDの中で安いものだとMK3276GSXが販売されていました。
http://kakaku.com/item/K0000255902/
書込番号:19967300
スレ主 cube3217さん
クチコミ投稿数:279件
2016/06/18 20:57(1年以上前)
>甜さん ありがとうございます。
500GBで非AFTのHDDは何かありますか?
書込番号:19967329
2016/06/18 21:13(1年以上前)
今値段が付いているものだとMK5076GSXやMK5056GSYくらいです。
他メーカや東芝の現行モデルはほぼ全部AFT仕様です。
書込番号:19967360
kokonoe_hさん
2016/06/18 23:25(1年以上前)
MK5076GSX [500GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000255903/
\6,499
非AFTで代替品をススメルのは大体はMK5076GSXが多いです。
販売されている非AFTのHDDは非常に少ないです。
非AFTのHDDに交換してWindows7を最新の状態にしてSSDなどにクローンを作って移行しても良いかと思います。
書込番号:19967741
スレ主 cube3217さん
クチコミ投稿数:279件
2016/06/19 13:54(1年以上前)
500GBに交換することにしました。
書込番号:19969099
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2016/06/20 18:41(1年以上前)
もう「解決済み」ですが、2010年9月という発売日はリカバリーで問題が出るか、出ないか、極めて微妙な時期です。2010年冬モデルでは解決しています。夏モデルはダメです。会社によっても違っているでしょうが、9月のモデルはどうなんでしょう。kokonoe_hさん推奨のHDDにされて正解だと思います。
SSDでもAFTと自分を標示するのがあります。ADATAのSP600(128GB)は非AFTでしたが、SP550(480GB)はAFTと標示します。初期のWin7で問題があるのに、必要ないのに、困ったことをするものです。
書込番号:19972283
FUJITSU NF/B70 に付けれるハードディスク
2015/11/23 00:19(1年以上前)
現在、FUJITSU NF/B70 (Windows Vista)を7年超えの使用をしていますが
最近、ホームページの閲覧時に、ちょくちょくフリーズが起こり
主電源を押して、再起動をさせると言う状態が頻繁に有ります。
Vistaのエラーチェックやデフラグを掛けて見ましたが、改善は見られず
HDDディスクの交換をしようか? と考えている所です。
この機種に合う HDDディスクの選定ポイントや具体的なメーカーや型番等の情報を
教えて頂け無いでしょうか?
当方、パソコン歴は10年程度ですが、あまり詳しい操作は、苦手ですが
この機種でリカバリーは数回行っている程度です、誰かアドバイスをお願い致します。
                                                     以上
書込番号:19342763
キハ65さん
2015/11/23 00:29(1年以上前)
FUJITSU NF/B70に採用されているHDDは、2.5インチ 非AFTでしょう。
非AFTのHDDで交換するのが無難です。今となっては少ない非AFTの東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]。
書込番号:19342779
kokonoe_hさん
2015/11/23 00:47(1年以上前)
VistaがSP2でHDD自体にエラーが無い場合は今時のAFTのHDDに交換する事も不可能ではないです。
確実に手順道理に行えば、大容量な500GBのハイブリッドHDDやSSDへの交換も可能です。
★非AFT HDD仕様のPCを、「AFT」仕様のHDDに交換する方法(Vista SP2)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n240242
自分では難しそうならば、キハ65さんのMK5076GSX [500GB 9.5mm]やMK6476GSX [640GB 9.5mm]に交換可能です。
東芝
http://kakaku.com/item/K0000489511/
\6,979
書込番号:19342816
クチコミ投稿数:2218件Goodアンサー獲得:398件
2015/11/23 03:20(1年以上前)
SSDへの換装や買い替え案もあります。
Windows Vistaのサポート期間は2017年4月11日までになっています。
参考までに
http://mezasu-blog.com/2013/08/15/px-0128m5s/
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA1/S WSA1_A 価格.com限定 スタンダードモデル
http://kakaku.com/item/J0000014802/
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=973&cmp[]=2203
書込番号:19343027
2015/11/24 16:43(1年以上前)
susumus555さん、kokonoeさん、キハ65さん ありがとう御座います。
推薦品のHDDディスクの他に、このFUJITSU NF/B70 に取り付けられる物は
どの様な選定方法で選べば良いのでしょうか?
サイズやAFT対応、非対応等の違いやHDD容量、その他の事柄で
ポイントを教えて頂けますか?また、おすすめメーカー等も
また、SSDが動作が速いと聞いたのですが、これに変えるメリットは速さだけでしょうか?
HDDに比べて価格が高いようですが・・・
もう一点、取り扱い説明書にはHDD交換のリカバリー方法が
書かれてはいないのですが、どの様な事柄がポイントかアドバイスを頂けませんか?
                                                        以上
書込番号:19347764
kokonoe_hさん
2015/11/24 18:26(1年以上前)
サイズは2.5インチHDDです。
厚さは7mmか9.5mmになります。
非AFTという規格が対応です。
HDD容量は元と同じが大きい方が良いでしょう。
非AFTのHDDはもう希少となっておりメーカーを選ぶ余裕があまりありません。
東芝
MK5076GSX [500GB 9.5mm]  非AFT
\6,768
東芝
MK6476GSX [640GB 9.5mm] 非AFT
\6,979
HDDに比べてとても高いですが非常に速いです。
次にPCを買う時はSSDモデルを選んでみてはいかがでしょうか。
書込番号:19347978
キハ65さん
2015/11/24 18:28(1年以上前)
Vista / Windows 7 搭載のメーカー系 PC で主に起きる、AFT(4K セクタ) ドライブへの換装後にリカバリしようとすると出るエラーメッセージが出るようです。回避するには、非AFTのHDDが無難。若しくは、クローンであれば、AFTのHDD、SSDも使用可。
>AFT ドライブへの入れ替えでリカバリ失敗する場合の対応方法
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n31198
OS、アプリの起動やシャットダウンの高速化。おおげさな言い方になりますが、爆速レベル。それだけです。
トラブル解決ガイド 20ページでリカバリディスクを予め作成し、72ページ以降を参照して下さい。
https://www.fmworld.net/download/DD003568/DD003568.pdf
書込番号:19347985
2015/11/25 10:32(1年以上前)
キハさん、kokonoeさんアドバイスありがとうございました。
品物を探して、HDDの交換にトライしてみます
                                  以上
書込番号:19349819
東芝
最安価格(税込):¥4,039発売日:2011年 8月中旬 価格.comの安さの理由は?
MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]をお気に入り製品に追加する <240
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
