DIGA DMR-BZT710 のクチコミ掲示板
2011年 9月15日 発売
DIGA DMR-BZT710
  • 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
  • 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
  • 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:500GB DIGA DMR-BZT710のスペック・仕様
DIGA DMR-BZT710 の後に発売された製品DIGA DMR-BZT710とスマートディーガ DMR-BZT720を比較する
スマートディーガ DMR-BZT720
スマートディーガ DMR-BZT720
最安価格(税込): ¥- 発売日:2012年 2月20日
  • DIGA DMR-BZT710の価格比較
  • DIGA DMR-BZT710のスペック・仕様
  • DIGA DMR-BZT710のレビュー
  • DIGA DMR-BZT710のクチコミ
  • DIGA DMR-BZT710の画像・動画
  • DIGA DMR-BZT710のピックアップリスト
  • DIGA DMR-BZT710のオークション
DIGA DMR-BZT710パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月15日
(9800件)
このページのスレッド一覧(全773スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DIGA DMR-BZT710」のクチコミ掲示板に
DIGA DMR-BZT710を新規書き込みDIGA DMR-BZT710をヘルプ付 新規書き込み
返信15
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
クチコミ投稿数:11件
ネット環境の無い実家の父へのプレゼントに購入を予定しております。1FリビングにDMR-BZT710、2F寝室にVIERA TH-L26X3を設置し、無線LANでお部屋ジャンプリンクをしたいと考えております。
DMR-BZT710は無線LAN内蔵なので、TH-L26X3に無線LANコンバーターを接続すればお部屋ジャンプリンクを使用できるのでしょうか?無線LANコンバーターはバッファローWLAE-AG300N/Vを考えておりますが平気でしょうか?
どなたか詳しい方、ご教授お願いします。
書込番号:13709894
D2XXXさん
クチコミ投稿数:7843件Goodアンサー獲得:518件 DIGA DMR-BZT710のオーナーDIGA DMR-BZT710の満足度5
2011/11/02 00:20(1年以上前)
理論的には可能です。
速度が追いつくかどうかは試してみないとわかりませんよw
おまけに無線の場合は上手く行っていても電波干渉などで切断されたりします。その時実家ではちゃんと無線接続をやり直せますか?
ケーブルを使った方が確実です。
書込番号:13709934
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2011/11/02 00:25(1年以上前)
valentino46rossiさん
今回のご質問については以下の 2 点について考慮・検討しないといけないと思っています。
1) 今回の機器の組み合わせで「接続」「通信」できるのか?
2) お部屋ジャンプリンクで番組を見たりするのに十分な「速度」がでるのか?
1) については、おそらくはできるのじゃないかと思いますが、WLAE-AG300N/V を親機として使うための手動の設定が必要になるのではないかと思います。(BZT710 側が子機になるわけですね)
で問題は 2) で、これについては「やってみないと分からない」となります。
無線 LAN はよく「300Mbps の速度」などと宣伝されていますが、実際にはその速度は出ません。
携帯電話をお使いであれば、場所によってアンテナ表示の数が 1 本だったり 3 本だったりして場合によってはうまく通話などができないという経験があるのではないかと思いますが、無線 LAN も同様に電波を使っていますので、住宅の構造や途中の障害物、ノイズ源などによって、実際の通信速度は変わります。
ということで、これについては「実際に機器を設置してみて、うまく再生などができない (コマ落ちするとか、ノイズが出るとか) 場合に対策を考える」という方法になるのかなと思います。
書込番号:13709950
クチコミ投稿数:3077件Goodアンサー獲得:974件
2011/11/02 00:32(1年以上前)
うーん。
アクセスポイントが必要だと思いますが...
というか、イーサネットコンバーターでなくてアクセスポイント(親機)を
VIERA TH-L26X3側に置くのが普通のやり方だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000122839/
書込番号:13709981
クチコミ投稿数:11件
2011/11/02 00:49(1年以上前)
D2XXXさん、shigeorgさん、アメリカンルディさん、ご意見ありがとうございます。
パナソニックのホームページに無線LAN内蔵ディーガとアクセスポイント(無線LAN親機)との動作確認結果が掲載されており、WLAE-AG300Nを親機として使用する場合動作確認済みとありましたのでひとまず安心いたしました。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/ap1/index3.html
あとはD2XXXさん、shigeorgさんのおっしゃられている通り、充分な速度が出るのか?という事ですよね。実家は木造で寝室はリビングの真上ですので電波干渉は少ないのではないかと思っております。
書込番号:13710037
2011/11/02 01:20(1年以上前)
WLAE-AG300N/Vも親機として動作するみたいですね。
でも、WLAE-AG300N/Vにルーターを接続するのであればいいのですが、
接続しなければIPアドレスとか手動で設定する必要がありそうです。
普通にWZR-HP-AG300H等のアクセスポイント(兼DHCPサーバー)の方が、
使いやすいと思いますよ。たぶんWLAE-AG300N/Vよりハイパワーだろうし。
何かコンバーターにしたい理由があるのでしょうか?
書込番号:13710119
shigeorgさん
2011/11/02 02:00(1年以上前)
アメリカンルディさん
これについては、おそらく大丈夫なはずです。
DLNA 対応機器は AutoIP という、DHCP が使えない時でも自動的に IP アドレスを割り当てる仕組みが必須となっていますから。(169.254.x.x という IP アドレスを機器が自分で割り当てます)
なので、今回のようなテレビとレコーダーだけの接続とか、スカパー!HD チューナーと録画用レコーダー等の「直接接続」なども OK となります。
これは確かにその通りですね。
書込番号:13710200
2011/11/02 03:04(1年以上前)
shigeorgさん
有線のクロスケーブルで機器直接だと大丈夫ですが、
コンバーター経由でも大丈夫なんでしょうか?ってところが気になります。
WLAE-AG300N/Vが、DHCPサーバーがいない場合はIPアドレスなしで、
純粋にコンバーターとして動作すれば大丈夫な気もしますね。
書込番号:13710280
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2985件Goodアンサー獲得:489件
2011/11/02 11:07(1年以上前)
問題ないです。
書込番号:13711037
shigeorgさん
2011/11/02 12:44(1年以上前)
すみません、長くなりました。で、ほとんどがウンチク話です。(というか、技術話かな)
アメリカンルディさん
元々 WLAE-AG300N/V は 2 台で対にして使い、有線 LAN を部分的に置き換ええることも想定されている機器なので、DHCP サーバがない状態でも動作するでしょう。
参考:http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1542/related/1
(「従来の有線LAN接続の部分を無線LAN接続におきかえるという商品に近いです。」の部分)
以下は一般的な話になりますが、本来「コンバータ」には「通信時の」IP アドレスは不要です。
同様に本来は IP アドレスが不要な機器としては、リピータ、LAN HUB、無線 LAN アクセスポイント (ルータ機能がないもの) 等々の「電気信号レベル」「イーサネットレベル」「無線 LAN レベル」で動作する機器類があります。(逆に IP アドレスが必須の機器としては、ルータやサーバ等の、「通信時に他の機器からその機器にアクセスする必要があるもの」が相当します)
でもそれらの機器にも IP アドレスを設定する機種もありますが、これは「その機器に Web ブラウザ等でアクセスして設定作業を行うため」です。
設定作業を他の方法で行えるとか、設定が不要な場合は IP アドレスは不要で、すでに設定ができているとか、設定不要な製品が通信処理をする時は IP アドレスの有無は無関係になります。
ちなみに、かつて (15 年以上前かな) は RS-232C 等でモニター (端末) を接続して設定を行うというのが主流でしたが、設定が必要な製品に設定用の簡易 Web サーバ機能と、設定処理ソフトを搭載することで、パソコン等から Web ブラウザ経由で設定するという方法が主流になりました。
無線 LAN コンバータはコンバータの一種なわけで、コンバータというのは違う方式の通信メディアを変換する機器です。(光ファイバーを使うイーサネットとツイストペアを使うイーサネットを変換するなど)
なので、有線のコンバータなら設定は不要でケーブルを接続するだけですが、無線 LAN と有線 (イーサネット) を変換する無線 LAN コンバータの場合、無線 LAN 部分の設定が必要になる (ことがある) ために、その設定を行う方法として IP アドレスを付与してブラウザからアクセスするという主流方式が採用されているということですね。
書込番号:13711347
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:7件
2011/11/02 16:07(1年以上前)
NECのAtermWR8700Nで問題なく無線LAN接続でDLMA出来てますよ〜
1F〜2F間です
5GHzのn接続です
panaのBDレコーダーはagn対応の無線LAN内蔵なので便利ですね〜
書込番号:13711864
クチコミ投稿数:10202件Goodアンサー獲得:1227件
2011/11/03 07:45(1年以上前)
私もNECのAtermWR8700Nを使っています。
レコーダーかテレビの一方が有線だと比較的楽なんですが、両方とも無線でかつBS放送のDR録画番組だとハードルが高いですね。
ディーガとは11n 5GHzでつなぎ、テレビとはイーサネットコンバータを使用し、11n 2.4GHzで接続したところ、うまくいきました。両方を11n 5GHzにするとだめでした。
11n 2.4GHzのリンク速度を確認すると、216Mbpsから270Mbpsで、これが160Mbpsに低下すると映像が途切れました。
ディーガは1階和室、無線ルーターは1階リビング、テレビは2階寝室に置いています。
書込番号:13714599
shigeorgさん
2011/11/03 11:20(1年以上前)
Minerva2000さん
そこに表示されている速度は「理論的な最大通信可能速度」です。で、無線 LAN では実際にその速度が出ることはありません。
実際の通信速度は実測しないとわかりませんが、条件が悪いとかなり遅い速度である場合もあります。
以前私が自分のノート PC (11n なのに理論最大値 65Mbps :-) の条件で試した時は、無線 LAN 親機の 1.5m 脇に置いても実測値で 30Mbps くらいでした。
で、10m ほど離して実測値 (1 分間くらいの平均値) が 20Mbps 強だったのですが、それを下回ると地デジ録画番組 (DR) の DLNA/DTCP-IP 再生時に音が途切れたり、映像にブロックノイズが乗ったりしましたので、放送時のビットレート (地デジで最大 17Mbps くらい) +αの速度がないとスムースな再生はできないのだろうと思っています。
BS デジタルの場合は放送時に最大 24Mbps だそうですから、無線 LAN の実際の速度として、おおよそ 28〜30Mbps くらいが必要なのではないかと思います。(それを下回ると途切れるのでしょう)
書込番号:13715248
2011/11/03 21:30(1年以上前)
「理論的な最大通信可能速度」は300Mbpsでごく稀に、リンク速度として表示されることがあります。
書込番号:13717548
2011/11/03 21:33(1年以上前)
実効速度としては、リンク速度が216Mbpsでも、30Mbps程度だと思います。
パソコンをイーサネットコンバータに接続して、テストサイトからのダウンロード速度を測ったことがありますが、30Mbps程度でした。
書込番号:13717569
shigeorgさん
2011/11/03 23:27(1年以上前)
Minerva2000さん
そうでしたね。270Mbps とか 216Mbps は「理論的な最大」ではないですね。
説明が難しいですが、「その時点で可能な最大の通信速度」とでも言えばよいでしょうか。
専門用語的には「フォールバック速度」(フォールバックした速度) ということになるようですが、無線 LAN の電波強度が弱くなる等で 300Mbps の (理論上の最大の) 速度が維持 (確保) できなくなった時に、「最大速度」を落としていくことになります。
理論上の最大速度が 300Mbps の場合は「300/270/243/216/162/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps」と段階的に変化するようです。
ちなみに、802.11n の「理論上の最大速度」は親機側または子機側の条件によっては必ずしも 300Mbps にはならないですね。
参考: http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0403/hot417.htm
書込番号:13718334
DLNA接続について
2011/10/31 02:02(1年以上前)
スレ主 がみいさん
クチコミ投稿数:10件
とても基本的なことを訊くようで申し訳ありませんが、教えて下さい。
このレコーダーと他社製のテレビ(ソニーブラビアEX300、東芝レグザ19RE1)をLANでつないで、録画番組を見ることができるでしょうか。
私はテレビがDLNAに対応していれば見ることができると思っていたのですが、家電量販店の店員と話をしたところ、できませんと言われてしまいました。
評判、機能、値段を考えこの機種に決めかけていたのですが、そういわれて困っています。アドバイスのほどよろしくお願いします。
書込番号:13701667
hiro3465さん
クチコミ投稿数:9980件Goodアンサー獲得:1311件
2011/10/31 02:32(1年以上前)
上記機種であれば可能です。
※XP〜EP等のVRで録画したものは視聴不可です。
基本的はそのとおりですが、各メーカー間では保証はしていないケースが殆どです。
書込番号:13701708
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:738件
2011/10/31 08:40(1年以上前)
DLNAでの再生可能と思います。
何をもってその店員は出来ない、といわれたのかわかりません。
今までのスレを見ても、東芝、ソニーは多少の他社製品との互換しない場合もあるようですが
DIGAではあまり出来ないとの報告スレは見かけず、比較的対応しやすいと思います。
もちろん通常のDLNA配信/再生以外に『お部屋ジャンプリンク』の独自機能は対応しませんが・・・
書込番号:13702121
スレ主 がみいさん
クチコミ投稿数:10件
2011/10/31 10:02(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます。安心しました。
書込番号:13702302
クチコミ投稿数:121件Goodアンサー獲得:2件 DIGA DMR-BZT710のオーナーDIGA DMR-BZT710の満足度5
2011/10/31 22:07(1年以上前)
 我が家では寝室の東芝レグザ19RE1を無線LANでつないで、リビングのDIGA BW770で録画した番組を、お部屋ジャンプリンクで見ていますよ!
 お部屋ジャンプリンク機能を売りにしてるパナのポータブルキッチンテレビ HV200よりも断然使いやすいです!HV200はパナ同士なのにレグザ19RE1より使いづらいです…(HV200は30秒送り、10秒バックなどができないが、レグザ19RE1はできる等)
書込番号:13704745
スレ主 がみいさん
クチコミ投稿数:10件
2011/11/01 13:27(1年以上前)
ご回答ありがとうございます。イヤーとても希望が持てます。買うのが楽しみになってきました。
書込番号:13707247
初心者 ビデオカメラAVCRECの取り込み
2011/10/30 22:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:271件
キヤノンのHF-M32で撮影したAVCRECの動画がうまく取り込めません
ディーガにはUSB接続でM32は本体メモリに保存していてます
どなたか知恵をお貸しいただければ助かります
よろしくお願いします
書込番号:13700742
殿堂入り クチコミ投稿数:21897件Goodアンサー獲得:2754件
2011/10/30 22:43(1年以上前)
うまく取り込めないだけでは試した手順が分かりません
M32からSDカードを抜いてACアダプターを付けて
USBケーブルをBZT710と繋ぎ電源入れると
M32にPCかライターを選ぶ画面が出るはずだからPCを選びます
書込番号:13700773
クチコミ投稿数:11件
2011/10/30 23:07(1年以上前)
sdhcカード持ってないの?
本体メモリから、sdにおとして読み取れば
いいじゃん。取説読んでないでしょ?
DIGAもキヤノンも。
書込番号:13700940 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:271件
2011/10/31 08:06(1年以上前)
ユニマトリックス01さん
お見通しの内容でやってましたがAVCRECを認識しなかったです
確認したらM32に空のSDが入ってたので抜いて試してみます
DIGAの悪魔さん
32ギガ以上あるので持っている8ギガSDには1度で入りきらないです
書込番号:13702036
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2011/10/31 08:28(1年以上前)
どうも読んでいて、気になるので
AVCRECと言うのは、BD(DVD)レコーダーでDVDにハイビジョン記録する方法の事です。
ビデオカメラの記録は、AVCHDで別の記録です。
使い分けされていますので、注意された方が良いです。
あと、本題の方については、スレ主さんの具体的操作(録画モード等、ダビング時操作など)のコメントが必要と思います。
書込番号:13702086 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:271件
2011/10/31 21:23(1年以上前)
SD抜いたら取り込みできました
ありがとうございました
書込番号:13704487
レグザ、RECBOXとの接続方法は?
2011/10/30 19:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
以前こちらで(違う製品ですが)教えて頂いて、家のレグザTVの内蔵HDDに取りためた番組をBD化するために、まずRECBOXを購入、そして本日こちらの製品を購入しました。
合わせてADSLからひかりを導入することになりました。
つきましては配線を考えるにあたって、色々クチコミなど読んだのですが、どうも混乱してしまいました。 そもそも無線LANというのも初めてなので(汗)
以下の通りで良いのでしょうか?それともどこかおかしいところはありますか?
モデム(Yahoo) --PC (HP v7780jp)
          --無線LAN親機(AIR STATION WHR-G301Nを検討中)
無線子機(WLI-TX4を検討中)--REGZA ZX9000
                   --RECBOX
                  --DIGA BZT710
                   --Wii
Yahooとの契約は無線LANパックになりますが、毎月一定額を払うのはもったいないので、
別途買おうと思っています。
こちらで見かけたもので良さそうなものを検討していますが、
これらで、私の用途に特に問題はないでしょうか?(あちらで質問すべきでしょうか・・・)
ちなみに電話回線口とPCはすぐそば、TVまでは約5mで同一部屋内ですが、
しきりに壁があり、有線ではつなげない状況です(間が通路となっているため)
全くこういう事に疎いもので、お恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:13699803
2011/10/30 21:24(1年以上前)
Yahooのモデムは正直よく知らないのですが、
普通はこうなるはずです。
モデム(Yahoo) -- 無線LAN親機 -- PC (HP v7780jp)
無線子機 -- REGZA ZX9000
       -- RECBOX
       -- DIGA BZT710
Wiiは無線で無線LAN親機に接続でいいと思います。
LANアダプタがあるなら、無線子機で接続でもいいです。
無線LAN親機は、WHR-G301Nよりも、他機器の干渉を受けにくい5GHzが使える
WZR-HP-AG300Hの方がおすすめです。
無線LAN子機(イーサネットコンバーター)は、WLI-TX4でもいいですが、
もし親機をWZR-HP-AG300H/EVにするなら、
親子機セットのWZR-HP-AG300H/EVに、ネットワークハブ(LSW3-TX-5EPLとか)の方が
安上がりだと思います。
その場合、子機側は
無線子機 -- ハブ -- REGZA ZX9000
            -- RECBOX
            -- DIGA BZT710
            -- (Wii+LANアダプタ)
となります。
書込番号:13700336
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2011/10/31 04:50(1年以上前)
もっきー家電さん
初めまして!
読ませて頂いた限り自分の状況(環境?)に近かったので気になり返信させて頂きました。
自分は無線LAN子機にバッファローのWLAE-AG300N/Vを使用。
テレビの近くにおいています。
LAN出力端子が2つWLAE-AGあ300にあるのでLANケーブルを使用して
@REGZA Z2
ARECBOX
を繋ぎ使用しています。9/13に購入し\5381でした。
wiiは無線LANで接続しています。
BZT-710は持っていませんが
機能があるから無線LAN接続で行けるのではないですか?
REGZA→RECBOXの操作はテレビ画面で。
RECBOX→DIGAの操作はパソコン経由でやればいいと思います。
書込番号:13701809
2011/10/31 07:35(1年以上前)
>親子機セット
本来は、親機・子機で揃えるのが理想とは思いますが、
こんなものも有ります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
モデムは、外(インターネット)との接続のために必要なもので、家庭内LANでは関係無いです。
スレ主さんの検討にありますように、モデムと家庭内LANとを分けて検討する方が、スッキリしますし、対応も取りやすいです。
特にモデムの内蔵LAN機能は、通信速度が遅いもので有ることが多く、こういった用途では使えない可能性も高いですので。
後の手法は、他の方におまかせします。
書込番号:13701971
TheBlueさん
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:24件
2011/10/31 16:19(1年以上前)
私もRECBOX、REGZAを繋いでいますが、
REGZAは無線で、RECBOXはモデムに有線で繋いでいます。
(RECBOXを操作することはない為。)
書込番号:13703305
クチコミ投稿数:12件
2011/11/02 18:42(1年以上前)
みなさん、回答ありがとうございます。
私の書いた事、そこまでとんちんかんでも無かったのだとホッとしています。
>アメリカンルディさん
WZR-HP-AG300Hですか、干渉受ける受けないなども考慮すべきなのですね。
そして子機もご紹介ありがとうございます。
確かに、安くすむに越したことありませんね、よく調べて検討させて頂きます。
情報ありがとうございます。
>penguin-piano1976さん
似た環境との事、是非参考にさせて頂きます!
そうでした、この機種無線LAN対応ってありましたよね。
WLAE-AG300N/Vもよく調べてみます。
>エンヤこらどっこいしょさん
ここの部分が分かるようで分からないような・・・もう少ししっかり読んでよく考えます。
私の方向で間違っていないと考えていいのですね。
お勧めの機種、かっこいいですね。こちらもちら見程度しかしてないので、よく見てみます。
>TheBlueさん
残念ながら家は有線は無理な環境なのです。
今はただ撮りためているだけなので、早くBZ710にムーブして編集したいです。
皆様色々ありがとうございました。
書込番号:13712311
TheBlueさん
2011/11/02 21:44(1年以上前)
RECBOXを操作することはないので、有線の方がいいです。
環境は特に関係ないと思います。
モデム --PC
    --無線LAN親機
    --RECBOX
無線子機 --REGZA
      --DIGA
書込番号:13713141
APC2さん
クチコミ投稿数:1037件Goodアンサー獲得:240件
2011/11/02 22:15(1年以上前)
BZT710内蔵の無線LAN機能を使うのなら、TheBlueさんが仰るようにREC BOXは親機に有線接続が良いかもしれません。
どういうことかというと、REC BOXを子機につないだ場合は
REC BOX:無線子機- - -無線親機- - -BZT710
のように“無線&無線”接続になるのに対し、REC BOXを親機に有線接続した場合は
REGZA:無線子機- - -無線親機-----REC BOX
REC BOX-----無線親機- - -BZT710
のように“無線&有線”でのダビングになるので実用的かもしれません。
書込番号:13713317
USB-HDDのAVCをBDに落とせますか?
2011/10/30 15:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
おたずねですが。
外付USBにムーブした、
長時間録画のものをBDに直接ダビング出来ますでしょうか?
USBには直接DR録画しかできず、
そのDRからのBDへのダビングは可能とのことですが、
内蔵HDDからUSBにムーブさせたDR以外の長時間録画のものの
BDへの書き込みは可能でしょうか。
書込番号:13698888
クチコミ投稿数:4977件Goodアンサー獲得:1010件 いもちゃんる〜む
2011/10/30 16:00(1年以上前)
はい、ダビング可能です。
書込番号:13698911
クチコミ投稿数:17172件Goodアンサー獲得:2739件
2011/10/30 16:02(1年以上前)
取説操作編P74
先を越された…_| ̄|○
特に但し書きがないから出来ます
書込番号:13698921
クチコミ投稿数:18件
2011/10/30 16:08(1年以上前)
イモラさん
万年睡眠不足王子さん
早速の回答有り難うございました。
参考になりました。
書込番号:13698948
ナイスクチコミ12
二画面での編集作業
2011/10/30 12:01(1年以上前)
スレ主 bosukeさん
クチコミ投稿数:7件
こんにちは。私710‐kを今回購入して使用しております。
今までSONYのブルーレイとテレビの組み合わせで使用していたのですが
今回パナソとSONYのコンビになりました。(テレビは何を買うか検討中)
今までテレビを2画面にし片側(右側)でテレビを見ながら
もう片方(左側)で取りだめた番組のチャプター削除など編集していたのですが、
今回のパナソ、SONYの組合わせでも同じように作業をしようとし片側を編集画面、
もう一方をテレビとし作業を始めたのですが、テレビの音を出すためテレビ側を主にすると   編集画面がリセットされてしまいブルーレイ側もテレビになってしまいます。
ブルーレイを主にすると問題ないのですがそれでは右側のテレビ画面が音声なしになります。
パナソの仕様はそういうものなのでしょうか?
拙い文章ですがよろしくお願いします。
書込番号:13698006
クチコミ投稿数:453件Goodアンサー獲得:63件
2011/10/30 12:11(1年以上前)
リンク機能が変に作用してるのではないのですか?
リンク機能をオフにすれば解決するかもしれません。
書込番号:13698058
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件
2011/10/30 14:45(1年以上前)
パナソ という略称がどしてもうけいれられません  パナです!
書込番号:13698645 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro3465さん
2011/10/30 18:41(1年以上前)
たとえば、うちのレグザZ7000でのBZT600Tの組み合わせですと、2画面時は右・左どちらにおいても
編集しながらTVの音声出すのは可能なのでTV側の仕様に左右されるのではないでしょうか。
リンクは切らずに電源や番組表・再生リストなどはすべてリンクしています。
※私もパナソの略称は妙に感じます。
書込番号:13699618
DIGA DMR-BZT710
パナソニック
DIGA DMR-BZT710
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 9月15日
DIGA DMR-BZT710をお気に入り製品に追加する <2048
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
