DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2013年11月15日 12:57 | |
| 2 | 9 | 2013年11月5日 22:27 | |
| 1 | 2 | 2013年11月3日 19:42 | |
| 12 | 16 | 2013年10月30日 18:49 | |
| 4 | 5 | 2013年10月27日 00:40 | |
| 9 | 26 | 2015年3月31日 23:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
我が家も突然BS/CSが映らなくなりました。
TVにアンテナ線を繋げると映るとのことですので、
恐らくBSアンテナへの電源供給が変わってしまったかと。
スタート⇒放送受信設定⇒受信アンテナ設定⇒アンテナ電源を「入」
になっているか確認下さい。
「切」であれば「入」にしてみて下さい。
書込番号:16831551
定番の本体電源ボタンの長押しリセット処理をやってみてはいかがでしょうか?
書込番号:16832207
ほかの機種では何なくできていましたが、この機種はリセットできません。
もしくはリセットできているが症状が治らないのでしょうか。
書込番号:16832560
>この機種はリセットできません。
どういう操作を行ったのですか?
パナ機は、本体電源ボタンの長押しのはずですが。
リセットは、一種の対処療法なので、故障部位によっては効果がありません。その辺は、割り切って行われた方が良いです。
同じような方が出てこられていますが、ここではあまり聞かないトラブルですので、アンテナ周りの見直しや設定の確認を行って正常なら、メーカーに問い合わせるしか無いと思います。
書込番号:16833627
本体の電源ボタン長押しができないというならコンセント抜いて暫く放置でも
同じ効果が得られます。
只、HDDが稼動状態でコンセント抜きすると故障の原因になる事もあるので
注意が必要という面もありますね。
書込番号:16833973
コンセントを抜いて2時間放置しましがダメでした。
とりあえず、アンテナ線を前に使っていた東芝BZ700ーBZT710ーテレビの順で接続して映るようになりました。
書込番号:16838748
説明書を確認したのですが、分からなかったので質問させていただきます。
8月に本機を入手後、HDDに録画した番組を再生することが殆どだったので気づかなかったのですが、
録画一覧から複数番組を録画してあるBDディスクを再生した際、一つの番組の再生が終了した後、
録画一覧の画面に戻らず、次の番組に移って再生が続行されます。
HDDに録画した番組は、再生が終了した後に番組一覧に戻ります。
BRディスクの再生でもHDDと同様の動作になるようにしたいのですが、設定方法について教えてください。
BDディスクを取り出すと、前回の再生時の最後の再生箇所を忘れてしまうのですね。
利用者は一般には多数のメディアを持っていますから、それらを識別する情報をレコーダに保持することができないのだと思います。
しかし、BDメディアをレコーダに入れたままにしておけば、つまり、ちょっと休憩して視聴を再開する、といった場合には、レジューム機能が働いて、前回視聴した最後の辺りから再生されると思います。
書込番号:16789543
これはパナ機の仕様ですね。単独再生の設定はなかったと思います。
私の所有機では東芝機はスレ主さんご希望の動作をします。
これはこれで、「なぜ連続再生してくれないのか」と不満スレが立つこともあります(^^;
ユーザーの求めるものとメーカーがよかれと考える仕様は必ずしも一致してくれないものですね。
書込番号:16789722
失礼ですが、papic0さんの回答は、的外れですね。
ディスクを取り出したときのことじゃありませんよ。
書込番号:16791636
不具合勃発中さん
ご指摘ありがとうございました。
的外れであることはわかりました。
書込番号:16791667
デジタルっ娘さん
説明書にもなかったのは仕様だからってことったんですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:16791978
もう解決済になっていますが、失礼します。
私はBDメディアをレコーダーで再生しない(プレイヤーで再生)ので、勘違いでしたら申し訳ないです。
アンパーンチさんは、BD上のタイトルを再生するのに、決定キーを使用されていますか?
サブメニューキーから再生を選んでも同様でしょうか?
(確かめたわけではないので、ひょっとしてBDの場合にはサブメニューから再生できなかったら申し訳にです。)
書込番号:16793208
はらっぱ1さん
サブメニューから再生はできませんでした。
書込番号:16795788
補足しておきますと、
BDメディアでの再生は、ほとんどのメーカーがそう言う(連続再生)仕様になっています。順番も書き込み順です。
唯一、スレ主さんの希望(タイトル単位)が可能だった?のが、東芝機です。
詳しくは覚えていませんが、レジュームのONで機能し、OFFだと他社機と同じ動作になるというものだったと思います。
ただ、レジュームOFFだと、他社機と違って途中で止めてもレジュームしないため、最初からの再生になると言った一般的には微妙な仕様だったと思います。
今の東芝機がどうなっているか?は知りません。
書込番号:16797618
他社の仕様も承知していますがスレ主さんご使用のパナ機でお話しました。
まあどちらが主流とかは個々の要望にとっては妥協点の物差しになるかどうか程度でしょう。
私もこの件はスレ主さん同様設定で変えられればなあって感じです。
書込番号:16799966
先日、nexus7(2013)を購入しtwonky beamをインストールしました。
当日はDIGAで持出し録画したデータはnexusへコピー出来ていたのですが翌日からリストは見えるものの再生も持ち出しも出来なくなりました。
更に以前から使っていたP-02E標準のDLNAというDIGAの録画済み番組の再生や持ち出し、またチューナーのライブ視聴も何も出来なくなってしまいました。
こちらは710は認識するもののリストすら表示されません。
解決策をご存知の方がいれば教えてください。
書込番号:16788640 スマートフォンサイトからの書き込み
twonky beamを使っておかしくなった時は、
DIGAを電源ボタン長押しのリセットをすると
改善することがおおいです。
書込番号:16789038 スマートフォンサイトからの書き込み
再生も持ち出しも出来るようになりました。
ただ、まだ不安定で時折出来なくなりますが電源ボタン長押しで復活するようになりました。
書込番号:16790289 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGA DMR-BZT710 この機種はtownky beamに正式対応しておらず、無線LAN経由でandroidタブレットで見る事が出来ないので買い換えようかと考えています。
そこで中古でヤフオクに出そうと思って調べたら中古相場が4万円前後でした。
元々最安値が4万ちょっとの商品だったのに、何故そんなに高値で取引されているのでしょうか?
これ機種だけ何か特別な機能でもついているのでしょうか?
500Gではかなり高機能ですよ。VR(○Pモード)で録画可能な旧世代機ですしね。
今売られている高機能は2Tですから簡単には手が出ない。
書込番号:16768190
お持ちのandroidタブレットの性能が悪いだけではないですか?DIGA買い替えても見れない可能性はあります。
自分は、ipad4で番組観れるので、旧機種DIGAでも問題ないのですが。
今、4万出してもDIGAで3番組同時録画の新品買えませんよ。
書込番号:16768255
うちの、710は無線LAN環境に有線接続にして、docomoのdtab、townky beamで、無線LAN経由で見れていますよ
書込番号:16768728 スマートフォンサイトからの書き込み
・VR(XP,SP,LP,EP)モードでの録画、DVDへの高速ダビング
・D端子、S端子の入出力
機能を持つ、パナの最終機だから、かな?
書込番号:16768882
HDD換装のベース機としても有名になりましたからね。
うーむ今が売り時かな迷うなあ
書込番号:16768933
zephyr777さん
についてですが、見ようとしている番組は長時間モード (AVC) になっているでしょうか?
Twonky Beam は DR 番組は再生できません。
また、タブレットの CPU によってはフルハイビジョン解像度の再生ができない場合もあります。
参考: http://mammaviterbi.blogspot.jp/2012/06/twonkybeamdtcp-ip.html
その時は、「ネットワーク経由」の「持ち出し番組」を作成すると、Twonky Beam で再生視聴できるようです。
(上記参考サイトにはそこまで書いてありませんが、「ネットワーク経由」にしておくのがコツです)
書込番号:16769024
BZT710とNexus7(2012)でAVC録画タイトルなら問題なく視聴できています。
BZT750だとライブチューナーも視聴OKです。
それとTwonkyBeamのアップデートがきています。
「暗号化されていない…云々」のメッセージが出て再生できないことがある不具合が修正されたようです。
スカパー!プレミアム系のタイトルが再生できるようになりました、
RECBOXにためていたものが視聴OKになったのは大きいです。
書込番号:16769163
・D端子、S端子の入出力
機能を持つ、パナの最終機だから、かな?
確かシナビアチェック非搭載だったよ〜な?
(現行モデルと比べてこの差はデカイ)
書込番号:16769839
所有機は、非搭載です。搭載機を所有しておらず、不便さを実感していないので、忘れてました。
>うーむ今が売り時かな迷うなあ
お金が貯まらず、4万円で売れるならすごく魅力的なのですが、オークションを使ったことが無いので。。
750の価格も上昇傾向、扱い店舗も減ってきたようですし、750は、私には縁がなかったようです。
書込番号:16769865
さっきコンビ二行ってとある週刊誌(週刊ZIDAI?)のパナの現状の記事が目に止まり
(普段我輩この手の雑誌はロクに読んでません←プレイボーイがマンガ載せなくなってから)
読んでみて思ったのだが今のパナじゃ500ギガどころか1TでもBZT系出す気
無さそうだなと思った、
となるとなんかソニーの新モデルって今度は全てのモデルにクアリス
載っけるらしいからこりゃシェアトップから引きずり落とされるのも
時間の問題か?(そんだけ〜)
書込番号:16770126
入力や出力端子が充実しているし、現行機では削除されてしまっている便利な機能があるので人気があるのだと思います。この手の機器は、今後ますます高値で取引されるでしょうね。ジャンク品でも修理は、メーカーできるようなので、修理して使う人もいるのでしょう。ヤフオクで気になるの、同じ入札者がデッドヒートみたいに入札しているのを見かけますが、これは仲間同士で値を吊り上げているんじゃないかと思うものもあるので入札の多いのは要注意です。
書込番号:16773178
皆様情報有難う御座います。一通り読ませて頂きました。
旧世代の利点がいくつか。高級機種。カスタムベース。入出力等の機能充実。
DVDへの高速ダビング。新機種はまだ高い。シナビアチェック非搭載。
色々な点からこの機種は好まれていて、新機種の値段を考えると4万前後まで値が張るのですね。
保障も長いので保障期間中は値段が付くのかもしれませんね。
私自身このレコーダーは気に入っています。
ネット経由で録画が簡単だし3番組同時録画出来るしDVDに焼いてPCに取り込んでAVIで圧縮できる。
外付けも使えるので容量も問題なし。
特に不満はありません。1点だけタブレットとの相性が微妙な点です。
(タブレットの方を買い換えなくては解決しないかも?)
私の現在の環境
レコーダー:DMR-BZT710
タブレット:ドコモ dtab + townky beam
スマホ: ARROWS X F-02E + DiXiM for Android
無線LAN:WZR-HP-G301NH 2.4Ghzのみ対応
1.スマホ
普通に使えます。レコーダーの電源を入れても見つからない事が度々あります。
2.4GhzですがHZで圧縮した動画を遅延も無く普通に見られます。
持ち出し番組に圧縮してダウンロードして見られるようです。
リアルタイムで繋ぐと30秒はや送りした時にバッファリングで5〜10秒止まるので使い辛いです。
DR動画は試してません←見られるのかな?
2.タブレット
前回townky beamを更新したら見られなくなったので放置していました。
数日前のアップデートをしたら見られるようになりました。
「暗号化されていない…云々」は無くなりましたが、「対応していない…云々」が出るときがあります。
レコーダーが見つからない事はありません。直ぐに捕捉します。
こちらは繋がるけどエラーが出て見られない事がよくあります。
同じ動画を何度も試していると繋がるようになります。つまり不安定です。
音声は遅延しませんが、HZで圧縮した動画が必ず途切れ途切れで止まります。
XP、LP系統は試してませんが、こちらの方がよいのでしょうか?
以上の事から無線LANは2.4Ghzでも速度的な問題は無く、タブレットの性能が足りない。
townky beamとレコーダーやタブレットとの相性が悪い。
若しくはtownky beamがまだ安定したソフトではない。
いくつか考えましたが、dtab+townky beam+BZT710で使えている方もいらっしゃるようですね…
スマホもタブレットも30秒飛ばすとバッファリングで止まるので快適とは言えません。
同じメーカーで揃えるか推奨の機器を揃えれば快適かもしれませんが、予算的に厳しいので普及品で快適に見られるようになるまで、数年待とうかと思います。
レコーダーは不満も無いので、もう数年使い続けようと思います。
皆様詳しい情報を有難う御座いました。
書込番号:16773642
zephyr777さん
スマフォが F-02E ということはドコモですよね。ドコモスマフォの場合は、Twonky Beam の DTCP-IP 機能が無料で使えますので、F-02E の方にも Twonky Beam を入れて比較してみてはいかがでしょうか。(DiXiM との比較および、dtab との比較)
DiXiM for Android は DR にも対応しているという情報がありました。(私は DiXiM 入りのスマフォ等を持っていないので試せませんが)
これは確かにそのようです。
参考: http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1306/14/news087.html
Twonky Beam はハードウェアに依存するところもあるし、他のアプリに比べて不安定なのは確かです。
ただし、対応レコーダー (公式発表ではなく、実際に使えるもの) は他のアプリより多いです。
あと、Android 機の場合、DiXiM のようにバンドル機種でしか使えないアプリがほとんどなのですが、唯一多くの Android 機で使えるのが Twonky Beam なので、選択肢がないのですよねぇ...
書込番号:16773719
手元で見たいだけなら、1万円で携帯テレビを購入すればいいのでは?お風呂で見れますよ。
ビエラ・ワンセグ SV-ME870-W
http://kakaku.com/item/K0000236477/
書込番号:16774017
shigeorgさん
ドコモF-02Eです。Twonky Beamを入れて試してみます。
これで普通に使えたらタブレットの性能&相性って事になりそうですね・・・
Cafe_59さん
ビエラ・ワンセグ SV-ME870-W
↑7インチですけど安いですね。
ベッドやお風呂場で見れるようにしたかったのでタブレットを色々弄ってたのですが、それよりも結構な量を内部に保存して持ち出せる事の方に興味が沸きました。
旅行で2、3ヶ月家に帰らないとかあるので、画質は気にしないので録画した番組を大量に保存して持ち歩けるなら検討してみようと思います。
書込番号:16774334
タイトルの「ヤフオクでの中古相場について」自体の疑問は解決しましたので、解決済みにさせて頂きました。
タブレットでの観賞については引き続き自分の環境で試していきたいと思います。
別途良さそうな商品の情報を頂いたので調べてみたいと思います。
とても気持ち良く掲示板を利用する事が出来て嬉しく思っております。
皆様親切に書き込みを頂きまして有難う御座いました。
書込番号:16774377
推奨のHDD以外でも使えるとのことでしたのでMy Book Essential WDBAAF0020HBKを使ってみました。
USB−HDDの登録を済ませ問題なく録画されていましたがいざ録画した番組を見ようとしたらUSB−HDDの表示も消えてしまっていて見ることができませんでした。
スレされた方のやり方をいろいろ試してみましたが結局認識しませんでした。
いきなり認識しなくなってしまうことってあるのでしょうか?
楽しみにしていた録画番組がみれなくなり落ち込んでます。
愛称が悪いとは思えないのですが・・・・。
推奨外でも使える物も確かにありますが、パナソニックは他のメーカーと比べると外付けHDDの相性が厳しいです。
私もソニーとIO−DATAでスレ主さんと同じ症状になりました。
いったん認識しますが、レコーダーの電源を落とすと、再度立ち上げたときには認識できなくなりました。
相性の問題ですのであきらめるしか無いと思います。
書込番号:16758096
内蔵HDDも故障することがありますから、外付けHDDも故障することがあります。
HDDや電源の故障もそうですが、ケーブルの接触不良や認識のタイミングで、本体レコが登録した外付けHDDとして認識しない事もあるようです。
録画や再生の出来た外付けHDDなので、そこがクリア出来ると認識するかもしれません。
レグザで電源を入れた直後は、外付けHDDを認識しませんでしたが、しばらくした後は録画一覧が表示されました。
書込番号:16758117 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースによる相性です。相性のいいケースを見つければ、中身は取り替えられます。
書込番号:16758126
タダでさえパナは使える物少ないのにあろう事かパナ以外のデジレコとの
相性も悪い物使えば失敗するのは目に見えてるだろうになぜ選んだんだ?
(カカクやアマレヴュで腐るほど書いてあるのに...)
見ることができませんでした。スレされた方のやり方をいろいろ試してみましたが
結局認識しませんでした。いきなり認識しなくなってしまうことってあるのでしょうか?
電源入れ直しても認識しないならどう仕様も無いから以下の選択肢の
どれかを選ぶしか無いな
1、牛かIOに乗り換える、
2、WDのHDD(のハコ)の中身抜き出して別にハコ買って差し替えるか
別に2T買い足してそれをハコに入れて使う、
ハコに関しては以下↓参照(唯一パナでも使えるハコ)
http://kakaku.com/item/K0000305703/
書込番号:16758478
同じシリーズ名のHDD使ってます。
しかし、今確認するとWDBACW0010HBKでした。トラブル無しです。
他にWDでElementsですが、WDBAAU0020HBKを2台使ってます。
個人的にはWDが静音で、安心感があります。
どうやっても認識「しなくなった」なら、パソコンでフォーマットし直して見るのもいいかもです。その際・・
Windowsは、クイックフォーマットのチェックを外す。
Macなら、0フォーマットで。し直して見るのもいいかもしれません。
書込番号:16759705 スマートフォンサイトからの書き込み
期待は薄いと思いますが書き込みます。(あと長いです…)
外部機器(他のDTCP-IPサーバー機、クライアント機、またはソフト)の動作で
BZT710(この機種に限らずどんなレコでも)の動作がおかしくなることを経験した人はいますでしょうか?
PCをスリープ状態から立ち上げるとかなりの確率でBZT710の電源が入ってしまいます。
電源が入るだけならいいのですが、録画中だと録画が一旦停止し再開します。
当然、録画番組は分断され、停止した間の分は録画されていません。
使用環境は
ハード
BZT710
VDR-R2000.G50
BRAVIA KDL-40X5000
dynabook T451/57DW(win8にOS変更済み、RHDM-US/EXを使用)
(以上の機器をWZR-HP-G302Hですべて有線LANで接続しています)
ソフト
I-O DATA iVDR-S Media Server
Dixim Digital TV plus iVDR Edition
Dixim BD Burner 2013
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
PowerDVD 13
(いずれも最新バージョンにUP済)
以前、ウィルスバスターのせいで
I-O DATA iVDR-S Media ServerからBZT710へのLANダビング、及び
BD Burner 2013へのLANダビングに失敗していました。
ウィルスバスターを停止してLANダビングすると成功したのでそう判断しています。
今回、ウィルスバスターのライセンス切れをきっかけにESET体験版を使ってみて
LANダビングを試みたところ停止などしなくても問題なくLANダビングできたので
ESETに乗り換えました。
LANダビングの問題は無くなったのですが、なぜかスリープ状態のPCを立ち上げると
BZT710の電源が入るようになりました。
PCをシャットダウンの状態から立ち上げると
PC 電源ON → Media Server立ち上げ → Digital TV plus起動 → BZT710スタンバイ
(スタンバイは番組情報取得時などの起動音だけしてしばらくするとOFFになる状態の事です)
という動きになるのですが、スリープ状態のPCを立ち上げると
PC 立ち上がり → BZT710電源ON(必ず毎回ではない)
となります。
スマホ(Twonky Beam)やタブレット(DiXiM for Android)を使った場合はBZT710はスタンバイにしか
なりません。
各ソフトのアンインストール、インストール
LANケーブル及びHDMIケーブルの抜き差し、交換、
BZT710のリセット、有線LAN、無線LANの切り替え
WZR-HP-G302Hの停止、起動
などの思いつくことは一通りやってみましたが
状況は変わりませんでした。
BZT710の診断チェックは当たり前のように正常です。
とりあえず、今回の事象が分かってからPCを使うときはスリープにしない
という対応策をとっていますが、それもなんだかなって感じです。
普通に考えてESETをまた別のセキュリティソフトに置き換えるか
OSを8から8.1にしてみるか(これは様子見でしばらくしたくないです)または7に戻す
というのが解決策かと思いますが
なにか情報がないかと思い書き込みました。
BZT710所有で、PC(Windows7)に殆ど同じソフトを入れてますが、DIGAの録画中断はありません。
ウィルス保護は、Microsoft Security Essntials です。(無料だから)
気になったこと
・T451/57DW には、Dixim Digital TV plusとDixim BD Burner 2013相当のソフトが付属していますが、
Windows8にした時に削除した(インストールしていない)。で宜しいでしょうか?
・Digital TV plus起動 は、自動起動でしょうか?手動で起動したということでしょうか?
・スリープさせた時、Digital TV plus は立ち上がったままでしょうか?
書込番号:16731902
yuccochanさん レスありがとうございます。
補足説明します。
通常のPC起動後、Media Serverも立ち上がったように見えます。(1枚目)
この状態でCMカット編集しようと Smart Renderer4で作業しようとするとまずエラーになります。(2枚目)
仕方がないのでMedia Serverを一旦停止し起動。同期作業が始まります。(3枚目)
その後、Dixim Digital TVが自動起動しDIGAを起こしにいきます。(4枚目)
同期作業が終わるとSmart Renderer4にiVDR-Sが認識され、ようやく使用できる状態になります。
Smart Renderer4がエラーになるのが分かっているので
PC起動後はMedia Serverのリセット作業を必ず行うため
Dixim Digital TVはいつも自動起動です。
上記の理由からまず立ち上がったままの状態であることが多いです。
はい、その通りです。
RZスイート expressというDLNAクライアントソフトとレグザリンクシェアが付いてますが
東芝純正の為、レグザリンクシェアなどは特に東芝製品(レグザレコがTV)がないと
使用できません。(他社製品からは認識はされるがダビングは出来ない)
残念ながら我が家にはレグザTVもレコもないのでレグザリンクの使用実績がありません。
RZスイート expressはSOFT DMA系のソフトですがこれも使っていません。
両方ともインストールされたままです。
書込番号:16732667
直感では、これが怪しいと思ってました。
ただ、DIGAの電源が入っても録画が止まるのは解せないですが。
あと、Digital TV plus が立ち上がって無くても、PCの起動(スリープからの復帰含む)時に何らかのパケットを
送っているようです。
DIGAの電源オフ時のモード変換が、PCの立ち上げと同時に停止します。
RECBOX(DLNAサーバー)の電源が、PCの立ち上げなどと同時に入る問題が過去にありました。
(現在も完全に直ったわけではないですが)
書込番号:16735763
WINDOWS8のPC(ノート)を自宅の無線LAN追加にして、同じ現象が発生しています。
まったく同一で録画の際PCスリープの時に頻発します。
同一LANにディスクトップがありますが、特に同じような現象は、発生していません。
書込番号:16906615
shをさがしてさん レスありがとうございます。
最初に書き込んでからレスが付かないので自分だけの現象かと思ってましたが
同じ経験をされているとのことで少し安心?というか救われた気がします。
差し支えなければshをさがしてさんの環境を教えてもらってもよろしいでしょうか?
使用PC、使用セキュリティソフトなど
自分が最初に書き込んだ
PowerDVD 13
このあたりのソフトは使われてますか?
書込番号:16908786
shをさがしてさん
デスクトップPCもWindows8でしょうか?
shをさがしてさん と B-202さん との共通点はWindows8、私との相違点は、私がWindows7
B-202さん
Dixim Digital TV plus forIODATA
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4(体験版)
PowerDVD BD Edition
をノートPC(Windows7)に入れていますが、問題ありません。
shをさがしてさん の書き込みを見てWindows8(+ノートPC?)が怪しいと思いました。
書込番号:16909087
BZT810等で同じ症状に悩まされ、返信いただいた下記のスレのスレ主です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008221/#17155764
> 録画中のチューナーの赤い表示だけがされている状態から
> 起動音(ピー、カッカって、表現が難しいですがHDDかBDドライブの音)がして、電源ONの状態になり
> 録画中のチューナーの表示が点滅して録画が中断され、その後再開される。電源はONのまま。
ウチのDIGAの症状としましては、上記とほぼ同じ症状です。
ただ最初の頃は録画中断&再開とともにほぼ必ず電源切り→入りになっていた
のが、この頃は録画中断&再開の際は電源切りのままだったりもします。
それとDIGAで番組&録画番組を見ていますと先ずいちばん最初にテレビ画面が
「信号入力がありません」となってから、上記のような症状が起きます。
ちなみに昨年の8月から使っていたWIN8のパソコンの起動の際のDIGAの
トラブルが、昨年の12月頃から起き始めました。ですから昨年の12月にあっ
たDIGAのほうのファームアップのせいもあるのかなとも推測しています。
パナのカスタマーに二人で電話して、改善を求めるという方法もあるかもしれ
ません!?
書込番号:17158288
takkun_h1126さん
まず、結論から先に書きますが現在、不具合が再現しない状態です。
(ただし、問題が解決したのかどうかは分かりません。)
DLNAクライアントソフトであるDixim Digital TV iVDR Editionを起動させない運用で
DIGAの電源ON & 録画中断の症状は出ていません。
PCでDLNA視聴はほとんどしない(ほぼスマホかタブレット)のと他にもクライアントソフトがあるので実用上困っていません。
yuccochanさんも指摘されていますが、Dixim Digital TV iVDR EditionはDIGAに対して
録画番組情報取得のためになんらかのパケットを飛ばしていると思います。
電源ONとパケットで真っ先に思いつくのがDIGAマネージャーなんですが、
これの電源ONの命令(パケット)に「似て非なる」命令をDiximが出していて
それにDIGAが反応しているのかと、勝手に妄想しています。
(例えばいくつかあるパラメータの内、一つがDIGAから見たらあり得ない値とか)
パケットキャプチャツールなどを使ってその辺りを調べられたらいいのですが、
残念ながらそういったスキルは持ち合わせていないので妄想の域を出ません。
takkun_h1126さんと自分の環境の共通点はOSがWin8でDIGAが同じ世代
位ですが、電源ONになる事象がもしOS関連の問題で起きているのなら、
これまでにもっと沢山の人から不具合報告が上がっていると思います。
ただ、実際はそうではないので多分DLNAクライアントソフト側の問題
、しかもとても稀な条件が重なった状態だろうと見ています。
そのDLNAクライアントソフトもtakkun_h1126さんが使われているのは
SmartVision/PLAYER(ですよね)で自分はDixim Digital TV iVDR Editionで共通ではありません。
無駄かもしれませんが、もしSmartVision/PLAYERの設定がスタートアップ有効になっていた場合
無効にしてみてはどうでしょうか。
タスクマネージャー → スタートアップ → SmartVision/PLAYER → 無効化
これでPC起動時にSmartVision/PLAYERがDIGAを覗きに行かなくなると思うのですが。
書込番号:17160305
はじめまして、似たような現象がWinXPからWin8のパソコンに変えてから不都合が発生しているので書き込みさせていただきます。
最近、録画が途中で停止して、すぐに録画が再開する現象が発生し、一つの番組が二つの録画ファイルになります。
また、本体のHDDに録画した番組を再生中に途中停止してしまう現象も発生します。
上記の現象が起こった時は、BZT710本体にリセットがかかった様な感じで、直ぐに再起動します。
パソコンの電源を入れてログインすると、BZT710の電源が自動で入る現象が再現されました。
BZT710のネット接続は、番組表の取得のみに使用しているので、接続せずに様子を見たいと思います。
書込番号:17509463
koro777さん、書き込みありがとうございます。
苦労されてるみたいですね。
録画番組の分断は自分のところでも起きていますが、
途中停止は今のところ起きていません。
ひょっとしたら状況が改善されるのではないかという淡い期待を込めて
win8 → win8.1にアップデートしました。
自分の環境ではDixim Digital TV plus iVDR Editionがwin8.1では使用できなくなる
というおまけが付いてきましたが、この間40%OFFセールの時に
Dixim Digital TV plusを購入しました。
結果はやはり改善されず、相変わらず番組分断録画や、PC起動と連動しての電源ONが起こります。
koro777さんのようにネットワーク切断も考えましたがDLNAの利用を今更やめるのも忍びなく
ネットワークは繋いだままにしています。
今では710での録画数を減らして、古いDVDレコでも同じ番組を録画するようにして
710で番組分断が起きた時はDVDレコからi.LINKで番組をムーブするという
面倒くさい運用をしています。
710の予約録画が実行されないなどの実害があれば、もう少し問題の切り分けなどを
考えてもいいのですが、取りあえず録画はされるので、当分、現状維持です。
困ったものです。
書込番号:17510357
遅レスですいません。
現象は、発生しています。
WINDOWS8
XP
IPAD
DLNAクライアントソフトを使用しています。
レスをしていない間に無線LANルータが壊れたので買い替えました。
NEC(ATERM)⇒エレコムWRC-733GHBKへ変更
現象がはっきりしてきました。
DIGAで録画中でもルータを再起動するとDIGAの電源が落ちます。
時間帯録画の場合には、再起動後録画が始まりますがなんだかな。
見たいシーンが飛ぶのは、とても悲しいです。
何かのパケットがDIGAへ飛んできたとき(DHCP)のIPの払い出しと想像はつきますが、
落ちることは、ないだろ。
DLNAもクライアントから見えなくなるしなんだろう。
DIGAをもう一台持っていますが、古い機種は、同一LANでは、発生しない。
書込番号:17520862
横から失礼します。
自分もDIGA DMR-BZT710の録画が途中で切れて再開する症状が数ヶ月前から
発生していて困っています。
皆さんの状況を自分に当てはめてみると、やはり同一LAN上のパソコンの
起動時に途切れているように思います。OSはWindows8.1proです。
録画済み動画を再生中には、BZT710が再起動されて再生中の動画の状況も
未視聴の状態で一度も再生されていなかったことになっています。
何らかの信号がPC側から発信されているのかと思いますが…。
保存用に録画してた番組が途中が途切れてるのは切ないのでなんとかして
解決したいと思っています。
なにかお役に立てることがあれば良いのですが…。
書込番号:17529292
はじめまして、
家のBZT710で同様の症状が先週の木曜日から出ています。
症状はkoro777さんとほぼ同じ症状ですが、
出たりでなかったりです。
スリープはあまり関係なく
シャットダウン後、電源を入れると発生しています。
BZT710は有線で接続ノートPCは無線接続でwin8です。
デスクトップはxp有線接続では症状でません。
pcはasusのTX201LA TRIOです。
ウイルスソフトはavstです。
特にDNLAソフトは入ってないと思うのですが…
良くわかりません。
皆さんは解決しましたでしょうか?
書込番号:17568308
解決しません。
ルータ、PCなど何らかのIPアドレスを再取得するものが、
ローカルLAN内にあるとディーガの再起動が発生するようです。
無線LANだと発生していません。
ディーガの再起動にともない録画が中断されているようです。
(ディーガに搭載されているOSのバグ)
とても困った現象です。見たい部分がきれるとイラットしますね。
書込番号:17569565
shをさがしてさま、
ということは、ディーガを無線LANでつなげばとりあえず
途中で電源が落ちるようなことは起きないのでしょうか?
無線LANで息子のHPノートPC、WIN8からダウンのWIN7では症状出ません、
私のTRIOのアンドロイドでも出ません、TRIOをドッグ接続しWIN8を
立ち上げると症状がでます。
パナに一度確認したほうがよいのでしょうかね?
もし、WIN8とパナの相性なりバグであれば、もっとそのような話題があるのかなとも思いますが、
他の方はたまたま気づかないだけなのでしょうか?
書込番号:17578837
ルーターの再起動をしてもDIGAの挙動が変になるshをさがしてさんの現象に興味があります。
ルーターそのものの動作でDIGAに影響がでているのか、
ルーターが再起動することでの子機(PC、スマホ等)の動作でDIGAに影響があるのか
例えば、ルーターにDIGAしか接続されていない状態でルーターの再起動を行った場合
DIGAの電源は落ちるのでしょうか?
ちなみに自分はDIGAのIPアドレスは固定で使用していますが、
ルーター(WZR-HP-G302H)の再起動(PC等すべて接続状態)ではDIGAの電源は落ちません。
shをさがしてさんもDHCPではなくIP固定にしたら改善されるとかないですかね。
書込番号:17579085
御返事ありがとうございます
ルータだけでもダウンします
固定ipは今度試してみます
書込番号:17586253 スマートフォンサイトからの書き込み
問題は未解決で申し訳ないですが、一旦スレを閉めます。
この夏にPCをSSD化しOSクリーンインストールなどを行いましたが、状況は変わりませんでした。
仕方ないのでDIGA側の設定でPCのMACアドレスを拒否にし、通信させないようにして
しばらく様子を見ましたところ、DIGAでのおかしな挙動はなくなりました。
当然といえば当然ですが…
DLNAの利用も最近はもっぱらスマホ、タブレットが中心でこちらは至って正常に動作しているので
もうこれでいいかなと思っています。
一点、残念なのはDixim Digital TV plusで早見再生をしたかったのですが、PCを通信拒否にしたため
出来なくなりました。(Dixim Digital TV plus iVDR Editionはwin8.1未対応で早見再生機能が省かれているので出来ない)
Androidのアプリで早見再生できるものがあればいいのですが、Townky Beamあたりが対応してくれないかなと。
(確かXperiaタブはソニレコとの組み合わせで早見再生可能でしたね)
goodアンサーは先着順で決めさせて貰いました。
閉めといてなんですが、なにか新しい情報があれば喜んで受け付けます。
書込番号:17923832
閉じられたようですが。
DMR BWT1000を使っています。
うちでも似たような現象が起きています。
LANのルータには、wimaxモバイルルーターのwm3600r+クレードルを使っています。
BWT1000は有線接続です。
この環境に東芝のwin8 tabを無線接続しています。
当初、BWT1000のDLNAサーバ機能をオン、タブレットのRZ スイートで録画番組を視聴していましたが、
今年に1月末ぐらいから予約録画が頻繁に分断される、DIGA本体での再生が勝手に止まるといった現象が
起きるようになりました。
最初はDIGA本体の不具合と考えていましたが、winタブのスリープからの復帰時に発生しているらしいことが
わかり、ネットで情報を探しているうちにこちらのスレッドにたどり着きました。
こちらの書き込み内容を見て、DIGAの設定をDLNAサーバー停止、winタブとの通信を許可しない、としましたが
依然として現象は発生。やむを得ず、DIGAのLANケーブルをはずし、ネット接続しないようにしています。
以上、6月の時点での話です。
ネットではこれ以上情報が集められなかったので、パナソニックの問い合わせサービスを利用して
6月中旬に現象を報告、対策について尋ねました。その際無断で申し訳ないのですがこちらのスレッドについても
類似事例として連絡しました。
パナソニックからは問い合わせを受領した旨、すぐに連絡がありましたが技術部に確認してもらう、との
連絡があったままなしのつぶて。
あきらめかけていたところ、つい先日、「情報を入手できた。メールではきちんと説明できない可能性があるので
電話で話したい。それでよければ、希望時間を知らせてほしい。」(要約)とのメール連絡。
都合で通話できる時間帯が設定できないし、「それでよければ」のあたりに個人的には誠実さが感じられないため、
当面保留することにしました。
もしかしたら、パナのサポートページに本不具合情報と対策例が提示されているかと思い、見てみましたが
残念ながら無いようです。
しかしながら、電話をかければ何らかの解決策が提示される可能性はあるかと思います。
また、問い合わせが多くなればサポートページへの情報記載もあるやもしれません。
私は保留することにしましたが、お急ぎの方は問い合わせて見られてはいかがでしょうか。
長文失礼しました。
書込番号:17960622
既に解決されている方もいらっしゃるのかと思いますが、私も同様の症状が出て困っていましたが、パナソニックのサポートに問い合わせをして、自宅まで来て頂いて、ファームウェアを当ててもらったら、まだ数日しか経っていませんが、一旦、再発せずに順調な状態を保っています。
私の場合は、録画した番組をPCで見る為に「DiXiM Digital TV plus」というソフトを入れてからこの現象が出る様になってしまいました。
この書き込みの最後(私の一つ前)の方の情報を見て、パナソニックのサービスに問い合わせをしたところ、この現象をあちらでも確認している様で、自宅まで来て頂き、CD(or DVD)でバージョンアップ?をしてもらいました。
タイミングが悪い事に、来てもらう前日から症状が出ていなかったので、対策前後の変化は確認できませんでしたが、数日経った現在も一旦、症状が出ていないので一安心をしています。
もしかしたら、サポートのホームページにあるファームウェアダウンロードをすれば直るのかもしれませんが、私はそれに気づかずにサポートに連絡をしました。
なので、まず、ダウンロードをしてみて、それでもダメだったら、サポートに連絡してみてはいかがでしょうか。
では、皆さまの症状が回復される事を祈ります。
書込番号:18323207
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ブルーレイ・DVDレコーダー
