DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)
3 | 2 | 2012年10月4日 14:21 |
2 | 4 | 2012年10月3日 17:57 |
3 | 3 | 2012年10月10日 06:55 |
5 | 24 | 2012年10月2日 10:17 |
2 | 2 | 2012年9月28日 21:17 |
6 | 5 | 2012年9月27日 12:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
皆さん、こんにちは。現在USB HDDの録画一覧を開くのにメニュー メディアを使う USB HDとたどって開いています。もっと簡単に開くことはできないものでしょうか。よろしくお願いいたします
録画一覧ボタンを押すだけです。
内蔵HDDの一覧が表示されてると思いますが、そこにUSB-HDDのタブがあるはずです。
認識するのに時間がかかると、USB-HDDは少し遅れて表示されます。
「すべて」のタブの左側に表示されるので、十字ボタンの左側を押せば簡単に表示されます。
BDドライブも、そこから見る事ができます。
書込番号:15155903
Sony Handycam DCR-HC90で撮り溜めたDVテープをBD化したいのですが
BZT710よりもBZT720の方が、BD化するには、早くて楽なのでしょうか?
それと今までPCに、地デジチューナーを接続して、録画していた番組もBD化したいのですが
以前、BZT600にメディアプレーヤーを外部入力に接続して録画してみたら
録画に実時間、BDに書込みも実時間で、物凄く時間が掛かったのですが、BZT720でも同じでしょうか?
上記で、作成したBDをムーブバックする場合、HD画質が選択可能ですが
DRで選択しようが、HZで選択しようが、どれを選択しても画質は同じでしょうか?
SD画質のBD化のムーブバックは、画質アップなど変化は無いのですよね?
そういう事です
BZT720は録画に実時間でBDには高速ダビング出来ます
BZT600での話ですよね?
DRは選択出来ません
録画モードが上の方(HZよりはHG)が理論的には画質は上ですが
自分の目で判断した方が良いです
ちなみにどのモードを選択しても最初のBDより画質は落ちます
前述のようにそのケースだと画質ダウンします
書込番号:15148816
ユニマトリックス01の第三付属物さん
BZT720のように、高速で書込みの出来る機種は、メーカー問わず他にもありますか?
書込番号:15156109
HC90の映像を高速でBD化出来るのは
現行パナとソニーとシャープですが
シャープはデータが少し違います(AVC録画では無い)
i.LINK(DV入力)や外部入力が無い機種もあるから
その点のチェックは必要です
書込番号:15156175
ユニマトリックス01の第三付属物さん
再返信ありがとうございます。
BZT600を売って720を購入してみようと思います。
書込番号:15156250
先日気がついたんですが、録画タイトルが真っ白、録画タイトルはありません表示です。HDD残量も0MBなので、コンセントを抜いて一晩置いてから通電しましたが、変わらずでした。
HDDが逝ってしまったのでしょうか?個人で録画タイトルをサルベージする方法はないでしょうか?
ほぼ間違いなくHDDクラッシュです。
内蔵かUSB-HDDどちらかのことか分からないですが、メーカーに依頼して修理してもらうしか手はないです。
データサルベージも個人レベルでは無理で、業者に膨大な金額払ってやってもらうしか不法はないです。
購入して1年経っていないならメーカー保証が効くので早めの修理依頼をお薦めします。
書込番号:15145512
参番艦さん、返信ありがとうございます。
やっぱり駄目ですか、早速パナソニックに連絡し、4日に修理に来てくれるそうです。まだ保証期間だし、停電、強制終了なんかしなかったのに・・・、ハズレひいたかな、機械物だからバックアップは必要ですな、勉強
書込番号:15147416
結果報告です。
ご察しの通りHDD交換になりました、しかも交換前から録画データは諦めて下さいと・・・、バナ製品は好きで、買って間違い無いとの認識でしたが、HDDが外れだったと思う様にします。
書込番号:15184281
去年購入し、操作にも慣れてきました^^
You Tubeが見たいのですが「かんたんネットワーク設定」で
LANケーブルの接続 ○
IPアドレスの設定 ○
ルーターへの接続 ×
インターネットへの接続× となります。
私の2階にあるPC接続は1階にあるルーターから分配(?)されてきてまして、そこから更に分配してPC,ノートPC,本機のBDに接続しています。会社のPCでディモーラに遠隔で予約しているのでインターネットへの接続が×になるのも分かりません。
ルーターの接続も・・・分かりません。
どうしたら見れるのでしょうか???
あまり詳しくないので説明も下手ですが、宜しくお願いします。
ディモーラから予約ができていればインターネットに接続できていると思いますが。。。
その状態ならYouTubeも見れたのではないかと思います。
今現在は、YouTubeもディモーラから予約もできない状態でしょうか。
まず、
・プロバイダー
・ルーターの型番
は何でしょうか?
失敗した状態での「ネットワーク通信設定」の「IPアドレス/DNS設定」は
どのようになっているでしょうか?
あと、ルーターやPC、ノートPCの接続、設定は、
どなたがどのようにしたのでしょうか?
書込番号:15134364
まずは大元のルータの型式は?
次に途中で分配している機器は、ハブでしょうか?
それの型式は?
BZT710 の以下の項目はどのような値になってますでしょうか?
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
書込番号:15134381
アメリカンルディさん
プロバイダーはケーブルインターネットです。
ルーターはモトローラのSB5101Nでした。
失敗した状態では
IPアドレス自動取得は「入」になり、
IPアドレスは数字が並び(PCのIPアドレスの数字ではないです)
サブネットマスクはPCの数字
ゲートウェイアドレスは「----」の状態です。
取説ではIPアドレスはPCの数字とは違う数字と書かれていますが、
上記IPアドレスはPCの数字ではないのでそのままでもいいのでしょうか??
ルーターなどの接続はケーブルテレビの方だと思います。
PC,ノートPCの接続は私です。といっても2Fに配線されている
端子を差し込んだだけです。
よろしくお願いします^^
書込番号:15136068
羅城門の鬼さん
ルーターはモトローラのSB5101Nです。
途中の分配はハブでバッファローのLSW2-TX-5EP/C(C1)です
IPアドレスなどの値は、調べたので分かります。
宜しくお願いします^^
書込番号:15136076
お春さん
もし、IPアドレスが192.168・・・または、169.254・・・であれば、
公開しても問題ないので具体的な数字を教えて下さい(PCの方も)。
PCと同じ、違うじゃあまりわかりません。
それと、とりあえず試して頂きたいのは、
・DIGAの電源ボタンを長押ししてリセット(録画中以外)した後、かんたんネットワーク設定
・ハブの電源入れなおし
・PC/ノートPCをハブから外した状態で、かんたんネットワーク設定
・(可能であれば)ルーターとDIGAを直接接続して、かんたんネットワーク設定
・ネットワーク手動設定でYouTube
(ネットワーク手動設定方法)
IPアドレス自動取得:切
IPアドレス:PC、ノートPCのIPアドレスの最後1ケタを変えたもの
PC、ノートPCが192.168.?.2, 3なら、192.168.?.10とか
サブネットマスク:255.255.255.0
ゲートウェイアドレス:192.168.?.1
DNS−IP自動取得:切
プライマリDNS:192.168.?.1
接続速度自動設定:入
書込番号:15136313
SB5101Nにルータ機能は無いけど、書いていないだけでルータを使用しているのかな?
書込番号:15136336
>SB5101Nにルータ機能は無いけど、
そうみたいですね。
微妙にルーター機能がありそうなことが書いてあるホームページもありましたが、
やっぱりなさそうですね。
お春さん
たぶん、ルーターを入れる必要がありそうです。
ハブの代わりに、ルーターを使います。
有線ルーターでもいいですが、無線ルーターでも値段が変わらないので、
ノートPCは無線化してもいいかも。
安い無線ルーター:
http://kakaku.com/item/K0000391581/
http://kakaku.com/item/K0000295970/
書込番号:15136383
このモデムにはルータ機能はないようです。
なので複数台の機器をインターネットに接続するためには、ルータが必要。
http://www.midcocomm.com/_files/files/sb5101u.pdf
http://www.c-able.ne.jp/07net/index.html
を見ると、SB5101Nを使っている場合、回線速度は26Mbpsでしょうから、
ルータの有線LANは100Mbpsまででも充分です。
ルータ設置位置とBZT710との距離が充分近ければ、
無線LANでルータとBZT710を接続してもYouTube見れるかも知れないのと、
有線LANルータの品揃えが乏しいので、無線LANルータが良いと思います。
YouTube視聴には5GHzの無線LANが適していますので、
BuffaloだとWZR-600DHP、
NECだとWR8600N。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8600n-hp/
WZR-600DHPは有線LANが1Gbpsに対応しているので、仕様的には上位機種です。
また無線LAN接続設定は、Buffalo機だとAOSS or WPS で、
NEC機だとWPSで設定すると簡単です。
書込番号:15136404
アメリカンルディさん、
でOKとなり、You Tubuが見れました!!ありがとうございます。
ダイレクトにつなぐことによって、見れるとなると、ずるずるむけボンさんの
言うとおり、ルーター機能が無いために見れなかったということに
なるのでしょうか??
これではPCでネットも出来ないしノートPCも使えないので・・・
ルーター機能がついたハブを探さないと駄目ですね。
ありがとうございました!助かりました^^
書込番号:15136605
ずるずるむけボンさん、
ルーターは1Fで使っています。そこから2Fに線がきています。
それをバッファローのハブで分けてたんですけど・・・
ルーター機能のあるハブでないと見れないんですね・・・。
ありがとうございました!!
書込番号:15136613
お春さん
LANには詳しくないのですが、誤解されているようです。
ルーターは、1台あればよく、逆に複数台あるとトラブルの元です。
ルーターの型番を求められたのにスレ主さんが異なる製品の型番を示したから
違う方向に誤解される回答になってしまったものと思われます。
各機器の型番とLANがどのような結線になっているか図示されると解決につながると思います。
(今までのスレ主さんの情報では不十分だということです)
書込番号:15136703
パソコン2台繋がってるんだから、ルータはあるのでしょう。(多分)
ぱっと見怪しいのは、DMR-BZT710のネットワーク設定ですかね。
なかでも、デフォルトゲートウェイの値。
書込番号:15136771
>誤解されているようです。
DIGAとモデムを直接接続するとYouTubeを見れるという状況からすると、
モデムから1台(場合によっては2台)しかグローバルIPを割り振ってもらえず、
PC/ノートPC/DIGAは同時には1台しかつながらない状態と思われます。
誤解もルーターもないと思いますよ。
やっぱり、単にルーターがないだけと思われます。
書込番号:15136861
光などがどうなのかはわかりませんが、CATVインターネットはモデム直結の場合に2台まで同時接続できる会社や契約もありますね。大体は1台接続ですが。
上記のような場合でもルータを導入すればいいだけですけど。
書込番号:15136916
その可能性もあるとは思います。
そのPCが同時に2台ともインターネットにアクセス出来ているか否かがポイントですね。
それと、せめてPCのIPアドレスの前半だけでも書いてもらえると、
もう少し状況が見えてくると思います。
SB5101Nに関しては、
http://www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Products-and-Services/Voice-and-Data-Consumer-Premise-Equipment/DOCSIS-Modems-Gateways-and-eMTAs/Cable-Modems/SB5101_US-EN
> Supports up to 63 computers on a single Internet connection (additional networking hardware required)
とあるので、少なくともSB5101N単体ではルータ機能はなさそうです。
またLAN内の経路上には、今迄のスレ主さんの説明では、
SB5101N以外はハブしかなさそうです。
書込番号:15136949
モデムと直接接続するとOKというのを見落としてました。
それはさておき、確認したい事項はとりあえず以下の3点ですかね。
1.ケーブルテレビの会社名。
2.パソコン2台は同時にインターネットできているのか?
3.「ルーターは1Fで使っています。」の、ルータの型番は?
なお、さんざんレスが付いているようにSB5101Nはルータではありません。
書込番号:15137034
PCでネットをしたくてBDから抜いてハブに差込み、元に戻してネットをしていたら、
娘がYouTubuを見ていたのでビックリしてここに戻ってみたら、色々と書き込みが
あり、これまたビックリしました^^;
yuccochanさん、
ハブとルーターとモデム・・・。
ハブは分かりますが、ルーターとモデムの違いを調べて読んでも分からないです^^;
すみません。。。モトローラのSB5101Nはモデムなんですね。
Cozさん、
何度設定をし直してもYoutubuを見る事が出来なかったんですが、
アメリカンルディさんが言われるようにダイレクトに線をつないでから設定をして、
それから抜いてハブに差し、ハブからPC、BDにしたら見れるようになり、、、
私もどうして見れるようになったか分かりません。ありがとうございました^^
1.会社名は・・・ちょっと言えないです^^;
2.はい、1Fと2Fは同時にネットできます。
3.ルータと呼ばれるものが無い様に思うんですが・・・。
アメリカンルディさん、
いつもありがとうございます^^
ルーターというものを探しますが・・・ちょっとよくわからないんです。
現在は
CATVインターネット ---1F(モトローラのモデム)
---2F(バッファローのハブ)---1.BD
---2.PC
---3.ノートPC
1Fからハブで分配して2Fにきているのか、直接ルーター(?)から1Fと2Fに
分配されているのかは分かりません、、、すみません。
ずるずるむけボンさん、
CATVはルーターがなくて、モデムなんでしょうか・・・。
すみません、分かりません・・・。
羅城門の鬼さん、
1FのPCと2FのPCは同時にインターネットできます。
2FのIPアドレスは192.168.11.2です。
>SB5101N以外はハブしかなさそうです。 そうなんです・・・。
書込番号:15138582
私はJCOMでモトローラのモデム(型番忘れた)ですが、やはりモデムにルータ機能は無いです。
モデム>>ルータ>>PCやレコーダー等です。LAN HUBはルータに接続して使用しています。
書込番号:15138612
ルーターがないのに3つもIP割り振ってもらえることはあまりなさそうですが。。。
192.168.11.2ってことはやっぱりどこかにルーターがいそうな感じですね。
私がSB5101Nってルータ機能あるかもと思ったのは
http://www.routeripaddress.com/routers/9711/motorola-sb5101n.html
ここなんですよね。。。
お春さん
PCのインターネットブラウザで、
http://192.168.11.1
にアクセスしたらどんな画面が出てきますか?
・・・のサーバー192.168.11.1。。。と出てきたら、
「・・・」は何になってますか?
あと、PC、ノートPC、DIGAを同時にアクセスした場合、
それぞれのIPアドレスはどうなってますか?
書込番号:15138674
Buffalo製のルータがいる可能性が非常に高そうに思えます。
Win vista以降のPCがあるのなら、
[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センタ]-[フルマップの表示]
でネットワークマップを表示させてみて下さい。
いくつかアイコンが表示されますが、カーソルをあてると、
192.168.11.1と表示されるアイコンで右クリック-->プロパティにて
ネットワークデバイスタブを選択すると、
「製造元」と「モデル」は何になってますか?
またネットワークマップの画面を「マップに配置されません」と注意書きされた
画面の下のアイコンも含めて画像をアップしてもらえれば、状況が更によく判ります。
なおSSIDがあればそれは削除してもらって構いません。
書込番号:15138983
今回、こちらで質問して検討した結果、購入いたしました。
答えて頂いた方、有難うございます。
録画した番組についてですが、表示に不便さを感じます。
録画した順番って…番組名ごとに表示できないのか
中には、まとめて表示されている番組もあるのですが、どうしてか分かりません。
毎週録画した番組だからですかね?
質問@録画した番組を番組名ごとに表示させることは可能でしょうか?
他の方が質問されていたのですがよくわからなかったので再度質問します。
質問AHLモードで予約したのにHL→DRモードで録画されているときがあります。なぜでしょうか?残量が結構もってかれて迷惑なのでどうにかしたいです。
単に番組名毎ならば、
同じ番組で、まとまってない番組については、
手動でまとめれば可能だ。
単発予約を2回した同じ番組なら、
まとめ表示にはなってないので
手動でまとめる。
毎回予約をした番組なら、
何もしなくとも、勝手にまとめ表示になるので
そのままでよい。
毎回予約もしていて、別に単発予約もしたならば、
まとめ表示とは別に、同じ番組がリストに入っておるので
まとめ表示と単発表示を、手動でまとめれば
同じ番組が1つのまとめ表示に収まるので
これで、番組名毎の表示となる。
そうではなくて、質問の意図が番組名順という事であれば、
できん。
ソニーなら可能であった。
ただ、
最初にダミーのタイトルを作成、
それを全種類の番組分分割し、
番組名順に、分割したダミータイトルとまとめ表示を作れば
できん事もないだろうが、
番組の種類が10くらいならともかく、
30も40もある場合は結構大変だ。
いくつかのケースが考えられる。
・3番組同時録画時の、録画モードが全て「DR以外」の場合
この場合は、最後に録画が開始された番組がDRで録画される
(後に自動でDRから変換される)
・2番組以上同時録画中に、ダビングを開始した場合
この場合は、録画中の録画モードが全てDRとなる
(元々DR以外で録画していた番組は、後に自動でDRから変換される)
・1番組録画中に、1倍速ダビングを開始した場合
この場合は、「DR以外」で録画しているとDRに変更される
(後に自動でDRから変換される)
・1番組録画中に高速ダビングを開始し、ダビング終了前に再生を開始した場合
(後に自動でDRから変換される)
・録画モードを「DR以外」同士で同時録画中、再生を開始した場合
この場合は、録画中の2番組のうち片方がDRに変更される
(後に自動でDRから変換される)
他のケースもあるもしれん。
なぜそうなるかについては、
レコーダーの仕様だからだ。
仕様が変更されん事には、どうしようもない。
書込番号:15122007
既に詳しいコメントがありますが、
単純に機能としてなら、出来ません。そう言う機能は無いです。
裏技的にまとめ機能を駆使すれば、それなり配置にすることは可能ですが。
あと、まとめ機能には、
1.手動でまとめる。
2.毎週等の毎回録画で自動で(勝手に)まとまる。
の2種類があります。
単純に言って、マルチタスクの限界というか、作業の振り分けの結果、発生する現象です。
パナの場合、AVC変換エンコーダーは、同時に二つまでしか実施出来ない仕様です。
そのため、動作の関係で3個目のエンコーダーを使った作業が入ってくると、普通であれば、処理が出来ないと言うことになります。
その処理を可能とする手段として、録画で使用しているエンコーダー作業を中止して、新しい作業へ回すという動作をするように設定されています。
では、録画品は?と言う事になりますが、実は、パナのAVC録画は、このような事態を想定して、予め裏でDR録画も行っており、録画失敗そのものを防止しています。
この表示に付いてですが、(失敗という)誤解を生みにくいように、DRに切り替えると言う表現にしています。
実際には、HL録画そのものは中断・廃棄され、裏で同時並行録画していたDR録画を本録画に置き換えます。そして、録画終了後に、このDR録画品をHLへ自動変換すると言う作業を行っています。
可能な限り簡潔に・・・と思いましたが、結構長くなってしまいました。(苦笑)
書込番号:15122171
既にまとめ機能とモード切換にほとんど回答がついていますが
他の方に追記しますと・・・
Aわたし的にDR切換が一番多いのは、AVCモードで2番組以上録画中に、再生や部分消去などの動作をすることで
1番組以外の録画はDRに切り換わってしまうことです。
そのほかでは、連続したAVC録画予約が入っているときにも、番組終了/開始時が同時刻であれば
録画開始準備段階が時間のカブりとなり
その切換時刻に再生や部分消去の動作をしていれば、録画はDR切換で開始されます。
その辺の仕様は、使っていくうちに追々わかってくると思いますが
それをできるだけ回避するには、ダブルAVC録画中やAVC連続予約の終了/開始時刻にはできるだけ再生や編集操作をしないことです。
しかし、AVC録画が主体で録画頻度が高ければ、DR切換はなかなか避けられないと思います。
@録画一覧は管理番号順なので、基本並べ替えはできませんが
自分の順番どおりに並べたい、自分なりのカテゴリーを作りたい場合は
最初は少し手間ですが『まとめ』機能を活用する方法はあります。
レビューの中の【USBなどでの録画一覧まとめ機能】を見てみてください。
http://review.kakaku.com/review/K0000278510/ReviewCD=487006/
毎週予約の自動まとめと併用するのがベターだとは思いますが
それよりまず先に、他の方の回答や取説を読んで『まとめ』機能をしっかり把握なさってから
活用なさるのがいいかと思います。
書込番号:15122752
すでに回答付いてますが、具体的な手順が書いてなかったので。
まとめたい番組を青ボタンで選択します。
まとめ機能なので必ず複数選択する必要があります。
数には制限がないと思います。
まとめ番組を選択することも可能です。
サブメニューを押して、まとめ番組を作成を選べばまとめられます。
まとめ番組と単体を選択した場合は、そのまとめ番組の中に単体の番組が追加されるイメージになります。
まとめ番組同士のまとめも可能です。
まとめられた場合、一番管理番号が若い物が先頭になります。
それが、まとめ番組のタイトルとして表示されますが、まとめ番組自体のタイトル変更も可能なので、好きなタイトルにすることが可能です。
番組毎でも構わないし、私の場合、ジャンル用のまとめ番組等も作成しています。
順番も移動したければ、サムライ人さんが書いている方法と、管理番号その物を変更してやる方法があります。
外付けUSB-HDDやBDにダビングして書き戻すと、管理番号が一番最後に変更されます。
表示順は録画日時順ではなくて管理番号順なので、管理番号が大きくなれば、後ろに移動します。
ダビングする時には、順番の並び替えも可能ですし、外付けUSB-HDDには1GBのファイルが1分でダビング可能です。ですから、私は最近はダミーファイルを使わず、ダビングして並び替える方が多いです。
あまり、無理して並び替える必要も感じていないので、沢山並び替える訳ではないので、そのような運用にしています。
録画したら、どうせ番組毎に見ると言うより、「未視聴」「最新録画番組」のラベルから視聴するので、あまり並びを意識することはありません。場所はどこにあろうが、まとまってさえいれば、まとめ番組の中に入らずまとめ番組を再生させれば、まとめ番組の中の番組の連続再生が可能です。これはパナソニックだけの便利な機能です。
それから、DR→HLの番組ができるだけ発生しない方法は皆さん書いてますが、変換させるには、ディーガの電源を落として下さい。
ディーガの電源がOFFの間に空き時間を利用して変換するので、ディーガの電源を入れているといつまでも変換されません。
逆に、すぐに変換させたければ、その番組で緑ボタンを押して、録画モード変換を選んで下さい。
そこで、変換で「すぐに」を選んで実行すれば、その場で再生しながら変換してくれます。
ただし、その間は、ほとんどの操作ができなくなります。
書込番号:15123598
回答有難うございます。無事、解決しました。
予約の設定でHLモードで録画予約しておけばDRモードで録画されてしまっても
録画完了後、電源を切っておけば空いた時間に自動変換してくれるようですね。
書込番号:15127586
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ブルーレイ・DVDレコーダー
