DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年12月13日 10:11 | |
| 5 | 13 | 2011年12月13日 03:23 | |
| 4 | 3 | 2011年12月13日 02:10 | |
| 20 | 5 | 2011年12月13日 00:11 | |
| 3 | 9 | 2011年12月12日 10:11 | |
| 2 | 16 | 2011年12月12日 09:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
以前、皆さんにはおせわになりました。
テレビとAVアンプをHDMIで接続しています。
入力切替をすると信号がありませんと表示され何も写りません。
何分かすると表示されるのですが何か原因があるのでしょうか?
テレビの場合はすぐに写ります。
ブルーレイを通すと信号がありません状態です。
レコやアンプが起動中とかではなく既に立ち上がっててもですか?
アンプ経由で接続してるならリンク動作のレスポンスの問題かもしれませんね。
テレビからのリンク制御信号を受けてからの動作になるので、アンプによっては時間がかかる場合があります。
アンプを一度リセットしてみてもよさそうです。
こういうご質問の場合は接続方法や機種名をすべて細かく記載して、どのような状態の時のどのような操作や状況で症状が起きるのかを明確に書かないと早期解決が難しくなりますよ。。
書込番号:13885766
内容的にAVアンプの問題と考えられます。
詳しくは確認してませんが、AVアンプの種類によっては、入力映像を内部処理してから出力している様ですので、その場合は、アンプの起動時間分待たされます。
レコーダーのHDMIをTVに直結しても同じならパナに見てもらった方が良いかもしれません。
書込番号:13885989 スマートフォンサイトからの書き込み
クリスタルサイバーさん エンヤこらどっこいしょさん ご返答ありがとうございます。
以前も書きましたがHDMI接続です。
テレビ:パナソニックTH−P50V
ブルーレイレコーダー:DMR−BZT710
AVアンプ:オンキョーTX−SA606X
レコーダーのHDMIをTVに直結た場合は音声は外部スピーカーからではなくテレビからになるのでしょうか?_
書込番号:13886050
パナに聞いてみたところエンヤこらどっこいしょさんの言われたAVアンプの種類によっては、入力映像を内部処理してから出力している様ですので、その場合は、アンプの起動時間分待たされます。
と同じことを言われました。
AVアンプを通してる方はみなさんそうなんですかね?
書込番号:13886137
機種によって多少時間が違いますが、大体はレスポンスは悪いです。
私のデノンアンプも数十秒はかかります。
AVアンプは映像処理の時間もかかりますが、アンプ自体が増幅するための蓄電時間もかかりますからね・・・
書込番号:13886234
この機種の購入を考えています。
うちは電波状況が悪くケーブルでしか写りません。
今の環境で接続を考えるとilimkがSTBにないため
赤白黄のつなぎ方でアナログ接続になると思います。
その場合外部入力で接続になると思いますが
3番組録画+STB外部入力録画は可能ですか?
ケーブルテレビでも、地デジはSTB無しで受信可能なパススルーで送信されているはずです。
良かったら、ケーブルテレビ会社とSTBの型番を教えて下さい。
アナログ接続はかなり制限が増えるので、ケーブル会社と交渉してi.LINK搭載型STBに交換してもらった方が利便性は上がります。
どちらにしろ、地デジのパススルーがないと同時録画は実現できません。
書込番号:13880834
不可です
それは4番組同時録画です
外部入力を組合わせると地デジパススルーが絶対条件ですが
DR(地デジ)+DR(地デジ)+外部入力の3番組同時録画しか出来ません
書込番号:13880981
上はBZT810の取説ですが
BZT710でも同様です
基本的なコンセプトとしては
「スカパー!HDとあわせて」4番組同時録画ってことで
STB(外部入力)はこれに該当しません
もしかしたらのレベルで
STBがTZ-HDW600PなどのLAN録画対応型なら出来るかもしれませんが
ただ確証は持てません
(注意:TZ-HDW600PはHDD内蔵型のSTB)
書込番号:13881928
さっそくの返答ありがとうございます。
使ってるケーブルはスターキャットで確か300番台のSTBです。
ilinkもなく前も3ピンでつないでいたようです。
電波障害のためスターキャットを使い始めたらしく
家の配線もそのように工事したらしく
解約すると家じゅうのTVが見えなくなるようなのです。
何かほかの方法はありますか?
書込番号:13882561
取りあえず、スターキャットを調べて見ました。
地デジはパススルーで送信されていますので、レコーダにアンテナケーブルを接続するだけで録画可能です。
BZT710であれば、地デジの3番組同時録画が可能です。
ただ、BS/CSを録画するには、i.LINKかLAN接続で録画しないとハイビジョン録画できません。
もうちょっと、HPを調べて見ますが、できればCATV会社に相談して、i.LINK搭載STBのプランがないかとか相談してみて下さい。
書込番号:13882605
もうちょっと調べて見たのですが、HPからではどのようなSTBを取り扱っているか良く分かりませんでした。
しかし、TZ-DCH9000を取り扱っていることは分かったので、少なくともBS/CSでもハイビジョン録画は可能になると思います。
http://www.starcat.co.jp/service/tv/digi-roku-dvd/index.html
同じ機器を使って、料金プランで視聴範囲が変わるのかも知れません。
ただ、やはりこの機器だと料金が高めのプランしかないようなので、もっと低価格のプランにi.LINK搭載機がないかを問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:13882648
みなさんありがとうございます。
使用しているSTBはパイオニアのBD-V300で
これもなかなか古そうでした。
スターキャットにいえばILINKがついている
チューナーに変えてくれるのですか??
プランを見てるとなさそうな・・・
書込番号:13885092
>チューナーに変えてくれるのですか??
ですから、取りあえず、問い合わせて下さい。
>プランを見てるとなさそうな・・・
私がリンクしたようにTZ-DCH9000を取り扱っているのですから、存在しています。
ただし、料金が高いのでもっと下位プランで別の機種を扱っているかは問い合わせてみないと分かりません。
CATV会社は儲けようとしますので、こう言う金額の高い機器をレンタルさせたがります。
ひどいCATV会社では、i.LINK搭載機器をレンタルしていたのですが、マニュアルからディーガ等のレコーダに録画可能な説明部分を削除していた会社さえあります。
まずは問い合わせてみて、この他に取り扱いがないのなら、高いプランを甘んじて受け入れるか、BS/CSはあきらめるか、もしくは、BS/CSが必要なら、自分でパラボラアンテナを立てると言う選択肢があります。
地デジは届かない地域でも、BS/CSは衛星からなので、午後2時ごろ太陽の日差しが差し込むような場所であれば設置可能です。まあ、その方向に高い障害物などがないと言う条件も必要になりますが。
書込番号:13885249
>LANでデジタル録画できるのですか??
はい、可能です。
レコーダの方は対応しています。
ただ、LANで録画可能なサービスを提供しているかは、やはりCATV会社によって違います。
書込番号:13885405
★イモラさん
> >LANでデジタル録画できるのですか??
> はい、可能です。
> レコーダの方は対応しています。
私は CATV の LAN 録画はネットで得た知識しかないのですが、パナ DIGA は CATV STB からの LAN 録画 (ムーブではなくて) に対応しているのでしょうか?
そのあたり、DIGA 商品説明情報やサポート情報、取説等を見てもわからなかったものですから...
CATV STB の方も LAN 録画対応 (送り出し側) と分かっているのは (その旨が明記されているのは) パイオニアの BD-V371, BD-V371L, BD-V301 の 3 機種だけだと思っていたのですが...(パナの STB はダビングには対応している機種はありますが、LAN 録画ができるという情報はないように思っています)
で、そのパイオニア STB からの LAN 録画対応が明記されているレコーダーはソニーとシャープだけ (ただしシャープはファームウェアのバージョンアップで対応予定) だと思っていたのですが...
書込番号:13885486
shigeorgさん
ご指摘ありがとうございます。
私も安易に可能だと答えてしまいましたが、確かに私が言っていることはダビングが可能だと言う事で、直接録画を一緒にして回答してしまいました。
確かに、おっしゃる通り、私も直接ディーガに録画可能かどうかは知らないです。
もう少し私も調べて見ますが、確かに直接録画可能なSTBは存在しないかも知れませんね。
書込番号:13885525
スターキャットを利用しています。
STBは、HDD付きの2000なら、Iリンクでディーガに直接録画出来たと思いますが、
かなり不便で、STBはW録出来るので、STBで録画してディーガにダビングします。
たしか、STBのDVD+HDDは、Iリンクで直接録画は出来無くて、ダビングのみと思います。
STBのブルーレイ+HDDも同じです。(STBはDVD付きから、中身がディーガに成ったみたいです。)
http://www.starcat.co.jp/service/tv/plan/
私は、BSとCSがディーガでW録出来る、NTTのフレッツテレビに換える予定です。
書込番号:13885686
かなりの初心者なので、皆様のお力をお借りしたいと思い書き込みしております。
こちらの製品と、DBR-Z150で悩んでいます。
利用用途として、
・出張中にipadやandroid携帯からレコーダーの中身を見る
・外出中に、ipadやandroid携帯から、BSを視聴する(ライブ配信)
・リビングにあるレコーダーから、DLNA対応のTVへ画像を転送する
上記のことが、こちらの機種ではすべて可能なのでしょうか。
ipadやandroidなどでの視聴は、iOデータのVULKANO FLOWなどを利用しないと
不可なのでしょうか。
また、パナは、DLNAの対応TVで大型(50インチくらい)のものがないのですが、
TVをアクオスやレグザなどを買った場合、DIGAから画像転送ができるのでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
皆様、よろしくお願いいたします。
のんべるさん
外からの視聴等は、レコーダーへ直接アクセスしてというのは無理だと思います。
> 不可なのでしょうか。
その通りだと思っています。
液晶ではないですが、プラズマではあります。(パナは大型テレビはプラズマがカバーするという商品構成のようです)
具体的な対応テレビは以下の表をご覧ください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table0
テレビ側の再生データ形式 (AVC も大丈夫なのかどうか) があっていれば、できると思います。
書込番号:13885591
マルチポストは禁止されているのですが、違う質問もあるようなので回答しますが。
これは録画番組を視聴可能かと言う意味でいいのでしょうか?
で、あれば可能です。
録画番組でなく、放送中の番組であれば、ビエラ等対応テレビやBDT110等対応クライアントが必要になります。
プラズマはお嫌いですか?
50インチクラスだと、私には確実にプラズマの方が綺麗に見えますけどね。
若干、電気代は食いますが。^^;
書込番号:13885596
>利用用途として、
全部無理ですww
書込番号:13885619
東芝からの乗り換えです。
非常に多機能なことに感動しつつも、使い勝手の違いに戸惑っています。
この2日間いじっていて主な操作は理解出来たのですが、HDDやBDに
あとどれくらい空きがあるのかを確認する方法がわかりません。
東芝ではメニューの項目に「ディスク管理」があり、そこでHDDもDVDも簡単に
空き時間をチェックすることが出来ました。
HDDの状態で「録画モード」の設定を行うと各モード毎の録画可能時間が表示
されますが、この方法しかないのでしょうか?
この方法はBDの場合には行えないようなのですが何か別の方法はあるでしょうか?
BDの空きにちょうど収まる番組をダビングするようにしたいので、東芝と同じように
BDの空き時間を確認する手段がないものかと思い質問させて頂きました。
アドバイス宜しくお願いします。
空き容量「そのもの」なら
HDDの「録画一覧」で赤ボタンを押し
そこで確認するしかないと思います
各レートでどのくらい録画できるのか?なら
パナはHDDのほうしか確認出来ません
書込番号:13883436
パナソニックはメディアの空き容量はダビングの画面を出せばわかりますよww
書込番号:13883447
私も東芝からの乗り換えです。(この機種じゃないですが)
使い慣れると、パナの方が、安定していて、使いやすく感じます。
録画一覧から、確認できます。
追加情報として、PCからも、確認できますよ。
東芝なら、ネットde ナビを利用されていましたか?
パナでは、DiMORAというサービスがあります。
https://dimora.jp/dc/pc/start.do ネットサービスです。
TOP画面の右少し下の「MYインフォメーション」に、HDD残量が出ます。
「画質」の選択で、残量数値も変わります。
ただ、こちらは録画機の情報が随時更新されてはいないので
そのままだと、前回の古い情報のままです。
正しい情報が知りたければ、同じく「MYインフォメーション」で
「情報所得」してみてください。
書込番号:13883633
パナの場合は時間では無く
容量○○MBで管理した方が良いです
BDを入れると詳細ダビング画面で残量が
12345MBみたいに正確に分かります
これをディスクに紙切れを挟むか
エクセルで管理します
ダビング時や後に1回確認すれば済むから手間もありません
タイトルの容量も詳細ダビング画面で4321MBみたいに正確に分かるし
録画モードが○○なら1分あたり○○MBってある程度一定だから
予約時点で1枚に入れるにはどのモードにするかも簡単です
書込番号:13883822
皆さん、詳しいご回答ありがとうございます。
東芝機は通常のDVDレコーダーとHD DVDを使用していました。
パナのAVCRECと同様のHD RECというモードがありましたが、高めのレートでも
ブロックノイズが目立ったため、ここ何年かはVR方式のSPモード中心に使っていました。
SPばかりだと残り何分という表示がわかりやすいですが、BDでは番組内容によって
録画モードをいろいろ混在させることになりそうなので、確かにMBで管理する方が合理的かも
しれませんね。
書込番号:13885305
テレビ:ブルーレイレコーダー:AVアンプとの接続と設定が分からず悩んでます。
テレビ:パナソニックTH−P50V
接続はHDMI端子を考えてます。又AVアンプにはブルーレイのHDMI端子がありませんので何処に差し込めばいいのかも分かりません。
素人ですので分かるようにご説明宜しくお願いします。
AVアンプにBD専用入力が無いのは、普通です。気の利いたAVアンプなら、明記されているでしょうが。
AVアンプにしてみれば、入力切替のために便宜的に入力名称を記載しているだけですので、好きなHDMI入力に接続して使えば良いだけです。
自分なんかは、複数台のBDレコをAVアンプに接続しています。当然、BD専用の入力はないです。
それでも、普通にHD音声等は使えます。
それさえ、分かれば、特には問題なく接続出来ると思いますが。(取説に書かれてませんか?)
書込番号:13873230
レコーダーはアンプのHDMI入力に接続でいいです、どの入力に繋げても構わないです。
アンプとテレビはHDMIと光ケーブルで接続ですね。
書込番号:13873376
お三方返信ありがとうございます。
テレビは普通に見れます。
入力切替したところ信号がありませんと出てブルーレイレコーダーのリモコンも使えないです。
表示はD−04と出ているのになぜ?
書込番号:13873803
レコーダーをテレビに直接HDMI接続した場合は表示できるのでしょうか?
テレビの入力だけではなくアンプの入力も合わせていますか?
書込番号:13873996
表示されましたが表示されるまで遅く感じました。
この場を借りてもうひとつあります。
AVアンプの設定でTrueHDの表示が出ないのは自分で設定しないと出ないのでしょうか?
それとも再生しないと出ないのでしょうか?
今の表示はAACとDVDだけなんですけど・・・・。
別の質問になってごめんなさい。
書込番号:13874307
>TrueHDの表示が出ないのは
TrueHD音声は、現在、BDソフトにのみ記録されています。それも、ソフト次第です(ソフトに記載があります)
そう言ったソフトを、レコーダー(プレーヤー)で出力させない限り、表示は点きません。
書込番号:13874612
AACはデジタル放送で使われているフォーマットです、デジタル放送の音声を再生しているので表示しているのでしょう。
Dolby TrueHDはBDで使われているフォーマットです、Dolby TrueHD音声を収録しているBDをビットストリーム出力しないと表示しません。
それぞれのソフトに収録してたり放送で使われているフォーマットのままアンプに入力すると表示する感じですね。
書込番号:13874716
常に表示されてるのだとばかり思っていました。
エンヤこらどっこいしょさん,口耳の学さんご返答いただきありがとうございました。
書込番号:13882147
東芝レグザZV500外付けハードディスクの番組をパナソニックのディーガのHDDに直接i.LINKでムーヴしてブルーレイ化できるんですか?
できたとしても、最近RECBOXという商品を知りましたスレを読んで購入して橋渡しした方がいますが、パソコンからの操作と書いてありましたが我が家のパソコは6年前のXPノートパソコンですが…大丈夫ですか?
レクポには出来るがデジレコで出来る機種は少ない、
レクボ使う方がどっちかと言うなら楽よ(どっちも等速だけど)それとPCはLAN接続さえ
すれば使う事自体は問題無いと思うのだが、一度繋げたらLANケーブル抜き差しするの
面倒になるからレクボ操作用の安PCでも用意してそれでいじる方が良いかも
(それか無線LAN化するか)
書込番号:13877123
RECBOXはパソコンのブラウザで操作するだけなので、多分大丈夫です。
普通にインターネットが閲覧できるブラウザであれば可能なのでPCの物でなくても可能です。
場合によっては、テレビのインターネット閲覧機能を使っても操作可能です。
ただ、その場合、もの凄く遅いらしいですが。
書込番号:13877142
テレビのインターネット機能でも大丈夫なんですね(^^;。
レグザZV500はインターネット機能ついてますが…。大丈夫ですよね?
仮に購入した場合RECBOXとテレビの接続仕方がいまいちよくわかりません…。
私の予想では…
LAN端子=⇔
テレビ⇔RECBOX⇔ディーガでいいんですか?
この接続方法で東芝レグザのテレビで操作できますか?
ちなみに我が家はインターネットできない環境ですが?
書込番号:13877266
レグザのブラウザ機能使うとして
そのレグザはブラウザ機能使いながらTV見れるかどうか
見れないのなら移動中はTV見れないかもしれないので要確認
書込番号:13877290
普通は、HUBかルータを購入してきて、それに接続します。
それぞれの機器に、LANのポートがいくつも有るわけではないので、珠々繋ぎのような接続はできないのです。
ネットワークの知識があれば、HUBで十分なのですが、ルータの方がネットワーク設定を自動で行ってくれるので楽だと思います。
これは分かりません。
多分、古いPCでもパソコンからの方が楽です。
一応、簡単な接続図を書いてみました。接続する製品は最大4つなので、4ポートあるHUBかルータを購入してくればいいです。便宜上持ってきた図形なので、実物とは形が違いますのでご注意を。
LANケーブルは、カテゴリー5eクラスの物で十分だと思います。直接接続する場合はクロスケーブルが必要だったりするのですが、HUBかルータを使うのでストレートケーブルで大丈夫です。
まあ、今の機器はケーブルの種類が違っても自動で切り換えてくれるので、あまり気にしなくてもいいと思います。普通に利用されるケーブルがストレートケーブルなので普通のお店だとストレートケーブルの方が沢山置いてあると思います。
インターネットは必要ないのですが、接続できるとディーガが便利になります。
書込番号:13877358
★イモラさんに対抗するわけじゃないけど
一応ぼくも図を描きました ^_^;
出来ないと思います
もしやるんだったら
学習リモコンを検討されては?
書込番号:13877423
万年睡眠不足王子さん
一つ訂正を。
RECBOXはただのLAN HDDなので、HDMI端子などありません。
レグザTVから視聴する際にもLAN経由でしか視聴できません。
書込番号:13877452
ちょっと、最初に戻ってしまいますが、
これはRec-Potでもできません。(つまり出来る機種はゼロです)
REGZAのiLinkは録画しているときにしか映像は送り出さないので、外付けHDDのタイトルを
再生している時はiLinkから映像は出ません。
(録画時にiLink機器指定でRec-Potを利用して録画することは可能です)
従って、外付けHDDのタイトルをBD化するのは、現在レスされているLANによるダビング(Rec-Box)を
使うしか方法はないです。
ただ、
ということはPCもないということでしょうか?
Rec-BoxからDIGAへの移動は基本的にはPCが必要です。
ただ、REGZAのブラウザ使っても可能だとは思いますが。。
書込番号:13877712
ブラックセイバーさん
I-O Data の対応表によれば大丈夫です。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm
(一番下に対応テレビが載っています)
ただし、すでに書かれているようにかなり遅いです。私が自分の Z7000 で試した時は、画面が出るのに数十秒から 2 分くらいかかったことがあります。画面内の操作も一々応答が遅いので、実用には耐えられません。
★イモラさん
ところがそうでもないのですよ。
RECBOX の最初の画面とか詳細設定画面はおおよそのブラウザで大丈夫なのですが、コンテンツ操作画面 (番組ムーブなどを行う) は、javascript だか何かで制御しているようで、表示や操作ができないブラウザがあります。
これについて、以前いくつかの機器とブラウザで確認したことがあります。興味があれば見てみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13270167/
書込番号:13877779
イモラさん万年睡眠不足王子さん図面をのせてくださいありがとうございました。
ただこの価格comの携帯電話から閲覧なので見にくいのです…
(T.T)。
後日会社のパソコンで見てみますm(_ _)m
hiroさんありがとう。できないんですね…。一応古いパソコンは、ありますよ(^^)
書込番号:13877787
(Rec-Box)を使うしか方法はないです。
へ〜。
書込番号:13877977
★イモラさん
訂正ありがとうございますm(__)m
書込番号:13878004
shigeorgさん
つまり、これはインターネット上でも普通に表示、操作ができないブラウザと言うことになります。
そのようなブラウザが存在していることも知っているので、普通にと言うまあ微妙な表現にしたのですが。(笑)
サイト側の問題で特定のブラウザでは表示できないこともあるので、完全にと言う表現はまずあり得ないし、どう表現するのか迷ったのですが、結局、どのブラウザなら確実に大丈夫と言うのも私の方からお示しすることもできませんので、普通にと言う表現に落ち着けてしまいました。
人によって、普通にの受け止め方が違うだろうと言う思いも当然持っていましたし、パソコン以外に何か安く入手できる物を考えられるのなら、購入前にご相談下さいねと書こうと思っていました。
ちょっと、簡単に書きすぎましたね。
書込番号:13879837
ブラックセイバーさん
>一応古いパソコンは、ありますよ(^^)
XP機なのですよね。
ブラウザはインターネットエクスプローラー6ですか?
メーカー推奨はIE7以上ですが、私古いPCのIE6で利用できています。
★イモラさんの添付図のように接続すれば
ZV500→RECBOX→BZT710
へとダビングできると思いますよ。
(BZT710はアクセス許可の設定が必要かもです)
書込番号:13881393
古いパソコンのスペックは嫁のパソコンなのでよくわかりません(^^;。
それにそういったスペックの見方も知らない初心者なので…。
最近パソコンの調子が悪いから買い替えするとか言ってましたが…。
操作だけなら嫁が新しいパソコン買ったらもらおうと思ってます(^^;。
書込番号:13881655
ちなみにですが、今のパソコンもインターネット接続されてないのでしょうか?
もし、されていなくて、パソコンを買い換えるのでしたら、ネット接続をセット(PCも割引が出来るケースが多いです)で
購入された方が、今回の問題も簡単に解決できますし、ネット接続によってDIGAの便利機能を100%発揮出来ます。
書込番号:13881995
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
