DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2011年10月12日 08:25 | |
| 5 | 3 | 2011年10月11日 21:25 | |
| 8 | 9 | 2011年10月11日 10:52 | |
| 2 | 3 | 2011年10月9日 11:15 | |
| 10 | 4 | 2011年10月9日 09:23 | |
| 1 | 1 | 2011年10月8日 16:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
それは、仕様なので全部同じです。
取扱説明書にも書いてあるので、ちゃんと読みましょうよ。
書込番号:13614680
量産製品なんだから、同じ型番のものは、当然、同じですよ。(笑)
書込番号:13614687
もし2番組以上一度に録画出来る事になればレコーダーか外付けHDDの価格が上がる事と不具合が出やすくなるでしょう。
もう一つ、レコーダー本体が壊れた時のショックはより大きくなるでしょう。
書込番号:13614792
店頭価格¥87,100がヨドバシドットコムで¥77000である旨店員さんに伝えると、値引きOKだそうです。
更にHDMIケーブル・ブルーレイディスクも2割引きとのことです。
ヤマダとかビックは確認してませんが、このくらいですかね?
店頭価格のドットコム価格との価格合わせは以前から応じてくれますよ。
他社の安値への対抗値引きには消極的ですが…。
書込番号:13606362
本日、ようやくブルーレイレコーダーデビューしました!
CATVのSTB経由での予約録画の煩わしさがなくなってうれしいです。
さて、早速質問させて頂きたいのですが…。
BD-REなどに録画した番組をHDDにムーブバックして編集などし、またBD-REに戻す機能があると思うのですが、そもそもその前、HDDに録画したものをBD-REなどにダビングする際、「ダビング」ではなく「ムーブ」することはできるのでしょうか?
コピー10などの制限付きの番組の場合、HDD→BDにダビングした時点でコピーワンスの形でBDにダビングされるので、その後→HDDにムーブバックしたものも当然コピーワンスのものがムーブされるかと思うのですが、そうではなく、当初HDDに録画された「コピー10」のまま、BDに移動することができるのか、気になっています。
可能であれば、複製を作るかどうかわからない番組をとりあえずそのままBDにムーブしておき、あとで必要が出てきたらHDDにムーブバックしてコピーを作成するなりできるのですが…。
取扱説明書を見てもそのような方法は載っておらず(本日初めて開いたのでまだじっくりとは読んでいないのですが)、またまだBDを購入していないので試すこともできないため、おわかりの方がいらっしゃったら教えていただけますでしょうか。
出来ません
ただし相手がUSB HDDなら
コピー可能回数を保ったまま「ムーブ」出来ます
(取説操作編P71)
書込番号:13603593
「ムーブ」とは、コピー禁止タイトルが作成された後、元の番組が削除されることを意味します。
「ダビング10」では最大9回のダビング(コピー禁止タイトルの作成)、1回のムーブ、そして
制限回数のないアナログダビングが可能です。
9回のダビングと1回のムーブの権利をそのままBDメディアに1回の操作で行うことはできません。
もし行うのであれば、BDメディアに9回のダビングと1回のムーブ操作を行えば、「権利」がBDメディアに記録されますが、10倍にかさばってしまいます。
また、出来上がったコピー禁止タイトルはアナログダビングができません。
よくこんな、利用者に制約の強い著作権保護のルールを決めたものです。
書込番号:13603664
万年睡眠不足王子さん
やはりできないのですね〜…
USB HDDは利用するつもりがなかったのですが、ちなみにUSB HDDにムーブしたものは再び本体HDDに回数を保ったままムーブバックできるのでしょうか?
再び取説を見ましたが…できなそう??な。
papic0さん
BDダビングしてHDDから消去した後に複製を作りたくなったら、という理由だけで10倍にかさばるのは、意味ないですよね〜…。
使う容量にはそれほど差がないんだから、ダビング10のままムーブさせてくれてもいいのに…。いまさらですが、コピーワンスからダビング10になっても何の解決にもなってない気がしてしまいます。
書込番号:13603772
ん?
取説操作編P71の下の図は見ましたか?
片一方の矢印なら「出来ない」ってことでしょうけど
ちゃんと両方の矢印になってますよね?
これを素直に判断すれば「出来る」と考えたほうが自然です
結局そこに行き着くんですよ
だからせめてBDメディアのメーカーは選びましょうってことで
パナBD-RE(もちろんRでも可)を推奨します
REの1層(25GB)はインド製もあるけど
滝川クリステルモデルを選べば間違いなく日本製です
書込番号:13603919
万年睡眠不足王子さん
あっすみません、ホントですね!
もっと先のページを見ていてなさそうだな〜っと思ってしまいました(>_<)
それでは、いざとなったら、いつか複製したくなるかも〜という番組であれば、とりあえずUSB HDDに移す…?うーん、そこまでしないかもですが、することはできるということがわかってよかったです。
お勧めBDメディア、ありがとうございます!
ちょうど、いまストックしているRAMがなくなったら使うBDメディアはどれがいいのかな〜と思って探していたところだったのでまさにグッドタイミングでした!
DVDのときはパナといったら国産だったのに、インド製、台湾製などがあって、あれれ、って思ってました。いろいろ見た結果、ケースもいらないのでLM-BRS25LH30にしようかなと。(Rですが)
滝川クリステルモデルなら間違いないんですね。REも欲しかったので助かりました!
探してみたいと思います。
書込番号:13604048
peach姫さん
これができないのは、「BD へ焼く」という仕組みはブルーレイの規格に沿ったコピー制御情報 (「コピー不可・ムーブのみ可」等) を持つ映像 (番組) しか焼くことしかできないためです。
ブルーレイが扱えるコピー制御情報の中に「ダビング 10」関連情報はないのです。
そもそもダビング 10 は日本独自の仕組みなのですが、一方でブルーレイの規格は世界共通のものです。
で、ダビング 10 が導入された時に、レコーダー内部の仕組みは日本国内のメーカーの協力で変更はできたわけですが、「日本だけの変な仕組み」のためにブルーレイの規格を変更することは容易ではないため、ブルーレイの規格はそのままにした形で「ダビング 10」というものができているのですね。
BWT710 は対応していませんが、録画したレコーダーから他のレコーダー等へ番組を持っていく DTCP-IP も同様です。(「コピー不可・ムーブのみ可」等の番組しか持っていけない)
歴史的にダビング 10 は「コピーワンスだと、ムーブに一回失敗したら番組が消えてしまう」というようなトラブルを避けるために導入されたようなので、「録画機器で複数回ダビングができればよい」というのが基本方針なのでしょね。
このあたりについて、まとめた Web ページを作りました。よろしければごらんになってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html
書込番号:13605087
shigeorgさん
Web ページも興味深く読ませていただきました。
ダビング10をあえてブルーレイに対応させてないのではなく、規格としてそもそも対応できないのですね〜。
海外のユーザーはコピーフリーまたはコピーワンスの2択で不便はないのですかね。(いろいろ抜け道はあるにせよ、一般的に)
ともあれ、そういうことでしたら、ブルーレイの規格が変わらない限り無理(もし変わったとしたら機能追加のためレコーダーも買い替えが必要?)ということがわかり、逆になんだかあきらめがつきました(^_^;)
書込番号:13605724
peach姫さん
私も海外の実情を実感として知っているわけではないですが、ネットで得た知識だと海外 (米国 ?) は「テレビ番組を録画するという文化」は (ほとんど ?) ないそうです。
というのは、例えばアメリカでは日本と違って娯楽の主役は映画や販売用 DVD 等 (結構安価だそう) であって、そちらで先行して公開された後でテレビに落ちてきて、テレビの放送が「初めて目にするもの」であることが少ないとか、そもそもテレビを長時間見るという習慣がないとか、ケーブルテレビが普及していて同じ番組を何度も放送しているとか、オンデマンド視聴サービス等が発達していて「(有料で) 見たいものをいつでも (?) 見られる」といった状況だそうです。(さらには、サービスやコンテンツにお金を払うというのが当たり前になっているのでしょう)
ヨーロッパ等はまた違うのかもしれませんが、世界的に見ると「保存してまで見たくなる番組のほとんどがテレビの無料放送で初めて流される (しかも一度だけ)」という日本の状況が「変わっている」ということのようです。
このあたりの情報を探してみたら、海外の録画事情について参考になりそうな面白そうなブログが以下のところにありました。
http://mugendai.bloggers-network283.com/2010/09/
「ホームサーバの戦い」の 71 章 (2010/9/13) や 74 章 (2010/9/27) を読むとそのあたりの事情が見えてきます。
(以上はネットから得た情報でしかないので、実際は違っているとか人によって感じ方は違うとは思います)
書込番号:13606006
スレ主さん
ダビング10のまま何度でも高速ダビングで往復できます。
テレビ番組に一切執着がないのでUSB-HDDには興味がありませんでしたが、
いざつなげてみると割と便利なものですね。
余った320GBのUSB-HDDがレコーダにつながって余生を過ごすとは
全く予想していませんでした。
消えても良いけど有れば後で観ようかなという番組や
PCでバックアップを取ってあるビデオカメラの映像を
視聴用にちょっと放り込んでおく感じで使ってます。
録画一覧を表示させるとUSB-HDDが起動するまでわずかに待たされますけど
便利さには代えられないかなと思っています。
書込番号:13610883
バッファロー・I/Oデータから早速この機械用の外付けハードディスクが出ていますが、自分で箱だけ買ってきて、バルクのハードディスクを入れて動く物なのでしょうか。
もともと、WDも、AV用の型番のハードディスクがあるので、市中でそれを入手するのはとっても困難なのですが、ショップにオーダーすれば、バッファローよりも安く上がる気がします。
それ以前に、AV用ではない、普通のパソコン用のハードディスクでもいいような気がしますが、あれは時間が経つと自動的にスピンが停止するので、こういうリアルタイム記録には向いていない、という記憶があります(番組冒頭が欠けるか、そもそも「録画失敗」になるか。)
誰か、情報をお持ちのかたはいますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/SortID=13514259/
このなかの源吉さんのコメントが参考になるかも
詳細は、聞いてみてください。
書込番号:13515215
やってみてどうだ、の世界のような気がしてきました。
ダメモトでやってみます。使えなかったらパソコンに回せば良いし。
書込番号:13515399
参考までに投稿します。
昨日設置したので、その情報提供です。
手持ちのIO-DATA RHD2-U(2TB、1TB×2)がありましたのでRAID-0の設定で2TB相当として繋いで無事に動いてます。BZT-710との電源連動もきちんと働いてます。
※メーカー推奨のもの以外は事故責任ですが、、。
書込番号:13601776
購入を検討しております。
使い勝手に関して質問ですが、番組毎にまとめられた録画データを外付けHDDに移す場合、番組まとめて移動処理できますか?
それとも1放送毎移さないとダメでしょうか?
もし番組毎まとめて移動できるのであれば、1Tの810ではなく、500Gの710でいいのかなと思っています。
実際に使用されている方、教えてください。
まとめての指定は出来ません
複数選択は出来るので10番組を1つにまとめてる場合は
10番組すべてを指定して1度で全てを移動させればいいだけですね
移動し終わったらUSB-HDD上で再度まとめればいいだけですよ
簡単です
書込番号:13597850
紺碧の豚さんの方法でいいと思います
パナソニックは自由自在に好きな番組を
1つの纏めフォルダーに纏めることが出来るのでいいですよね〜
書込番号:13599093
皆さん、教えていただきありがとうございました。
簡単に移動、管理できるのであれば、710にしようかなーと思います。
810の無線リモコンには魅かれますけど、タッチパッドが使いにくいって書き込みも多い事ですし。。
書込番号:13601165
番組のまとめ方は、録画一覧でまとめたい番組を青ボタンでチェックしていきます
全てチェックし終わったらサブメニューキーで編集を選んで
「まとめ番組の作成」を選べば出来ます
まとめ番組に新たな録画番組を追加したい場合は
まとめ番組と新しい番組を青ボタンでチェックし同様の事をするだけです
書込番号:13601431
何だか、日本語が理解できないのですが。
STBからの録画をディーガの外付けHDDに録画したいと言う質問だと仮定すると、それはできません。
STBからはディーガが見えるだけなので、出力先を選ぶことができません。
一度、内蔵HDDに録画した後、外付けHDDにダビングするしかないです。
内蔵HDDから外付けHDDへのダビングはファイルサイズによりますが、数分で終わりますし、その間、操作できない制限も少ないので特に不自由はないです。
書込番号:13598408
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと20時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
