DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)
16 | 12 | 2011年9月18日 23:35 |
7 | 11 | 2011年9月15日 17:40 |
10 | 9 | 2011年9月12日 19:22 |
7 | 4 | 2011年9月9日 20:54 |
3 | 1 | 2011年9月6日 23:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
今までは東芝のRD−W301を使用していました。
@録画した番組を編集してRAMにどんどん追記してました。
ブルーレイでも同じように出来るのでしょうか?
出来るならどんなディスクを買えば良いのでしょうか?
出来ないなら今まで同様RAMを使って追記しますが、その場合は標準画質で録画しておかなければならないのでしょうか?
A東芝機では録画番組のフォルダー機能を使っていましたが、この機種にはないのでしょうか?
出来ます。
基本BD−RとBD−REの2種類(それぞれ多層品があります。)なので、使いきりのRと繰り返しのREで使い分ければよいでしょう。
VRモードかAVCRECでRAMに記録出来ますが、これからはBDに統一した方が良いでしょう。
フォルダ機能は有りません。まとめ機能か分類ラベルでフォルダの様に分類する事は出来ます。
とにかく説明書を見ながら徐々に覚える事が大切です。
書込番号:13515977
早速の回答ありがとうございます。
ブルーレイでも追記出来るんですね。良かったです。
ダビングした後にファイナライズしないを選んだりするのでしょうか?
さらに、ブルーレイディスクを調べたら2倍速対応とか6倍速対応とかありました。
この機種は何倍速対応なのでしょうか?
高速ダビングを選べばその倍速になるという事でしょうか?
最新型なのにフォルダー機能が無いのは残念です。
ラベルの付け方とラベルの検索の仕方まで勉強しなければならないのは不便かな…
書込番号:13516025
ファイナライズは有りますが、実際には「ディスククローズ」となります。
これを行うとディスクからムーブバック出来なくなりますので、行わないほうが良いでしょう。(ディスクのロックでOKです。)
>この機種は何倍速対応なのでしょうか?
現在発売されている物であれば全て対応しています。
基本的にはそうです。
書込番号:13516117
>この機種は何倍速対応なのでしょうか?
6倍速です。
高速ダビングであろうと、実時間ダビングであっても書込み速度は同じです。
実時間ダビングであっても変換に実時間かかるだけで、一時ファイルをHDDに書き出してから書き込む為、書込み速度はどちらも違いはありません。
ただし、設定で遅くすることはできます。
「最高速」「高速」「静音」が選べたと思います。
それぞれ、6倍速、4倍速、2倍速のようです。
最新であろうとなかろうと、フォルダー機能と言うのを持っているのは東芝機だけです。
基本的にレコーダの場合、グルーピング機能で録画番組を管理しています。
東芝のフォルダ機能も個数が24個までと制限があったりするし、フォルダの外から未視聴番組が分からなかったりと、そこまで便利な気もしませんが。
まあ、最大録画番組数が792なので、それで十分と言えば十分かも知れません。
パナの場合、最大録画番組数が3000なので、まとめ番組に制限はないと思いますが最大1500は作れることになります。まとめ番組の外からも未視聴番組が含まれているのも分かりますし、ラベルを使えば未視聴番組の一覧だけとか簡単に出せるので、ラベルをうまく絡めると便利な面もあります。
ただし、表示が録画順にしかならないので、番組数が増えてくると確かに探すの大変になります。
ここは改善して欲しいと思っているのですが、ラベルをうまく活用して自分で分かり易いように工夫するしかないです。
書込番号:13516137
フォルダー機能が東芝だけだったとは知りませんでした。
24もフォルダーは作りませんが、だいたいのジャンルで6つほど録画フォルダーを分けてとても使いやすかったのでパナでも導入して欲しいです。
段々分かってきましたが、まだ、自分のパソコンがブルーレイに対応してない・友人知人がブルーレイになってないなど、まだDVD環境が必要です。
AVCRECで録画したものをそのままDVD−RAMにダビングして、ブルーレイ環境でないパソコン(AVCRECに対応したソフトはある)で編集できるのでしょうか?
それとも標準画質で録画しておかないと編集できないのでしょうか?
さらに質問です。
ハイビジョン画質のHEと標準画質のLPではどう画質やHDD容量を使うのか違いが分かりません。
書込番号:13516305
ハイビジョン画質のHEと標準画質のLPでは容量を倍使うんだからハイビジョン画質のHEのほうが綺麗なんだろうと言うことは分かりました。
色々試してみようと、AVCRECで録画したものをそのままDVD−RAMにダビングしてみました。ダビング10ではなかった番組なのでムーブとなりました。
そのRAMをパソコンで編集しようとしたら出来なかったので、もう一度レコーダーに戻して標準画質にしたら出来るかなと思いレコーダーに戻そうとしたら戻すことも出来なくなってしまいました。
このままではRAMから消すこともできず、DVD−Rにすることは不可能になってしまったのでしょうか?
書込番号:13516813
はい。残念ながらできません。
ムーブバックで書き戻すことができるのはBDにダビングした場合のみです。
DVDに書き出したコピーガード付きのコンテンツは戻せません。
これがコピーフリーの番組だったら、HDDに取り込むことは可能なんですけどね。
書込番号:13516841
そうだったんでか!
大失敗です。
AVCRECで録画しようが標準画質で録画しようが、ダビングの柔軟性には関係なかったんですね…
書込番号:13516867
一応補足しておきますと、
DVDの倍速とBDの倍速は元になる速度が違います。
BDの等倍はDVDの3倍以上早ので、それぞれの倍速の基準が違います。(DVDは1.385Mbps、BDは4.5Mbps)
この比較もあまり良い比較ではないですが、SPやLPはもともと間引きされた画質なので
ハイビジョンのまま圧縮されたAVCと比較してもあまり意味はないです。
(デジカメの30万画素と300万画素というようにもともとの構成する画素が違います)
比較する場合は容量が近いSPとHLあたりを比較すると良いと思います。
(この場合はHLの方が容量が少なく、かつ、きれいです)
書込番号:13516926
ありがとうございます。段々分かってきました。
しつこいようですが、RAMに取り残されてしまった映像をどうしてもDVDしか持っていない親に見せてあげたいのです。
RAMに取り残された番組を本機で再生しながら、まだ接続してある東芝機にアナログ(RCA?)で接続してダビングできないものでしょうか?
画質はどうでも良いです。
書込番号:13517027
と言う理由であれば、ここであまり話題として取り上げたくないので、ヒントだけ。
結局、コピーガードがかかっているので、これを外さない限りどうしても無理なのです。
と言う事で具体的な話はできないことはご了承下さい。
方法は2つです。パソコンで外すか、ご指摘のアナログダビングの間に装置を挟むかです。
パソコンで外すのは検索して方法を見つけて下さい。
アナログダビングの方は、グレーな商品なので、ちょっとだけ具体的なヒントを。
画像安定装置と言うので検索してみて下さい。
画像安定装置を購入しなければならないのがネックですが。そんなに高い物でもないです。
ご両親のお持ちのDVDがAVCRECに対応しているのであれば、RAMを渡した方が安上がりな気もしますが。
AVCRECに対応してないのであれば、PCで外してもPC側で変換など必要になるので画像安定装置を使うのがいいかも知れませんね。
書込番号:13517279
ご両親に録画してあげる事が良くあるのなら
RAMを再生出来るBDプレーヤー(たぶんパナになると思いますが)を
ご両親にプレゼントしては?
http://kakaku.com/item/K0000216990/
どうせこれからはDVDを作るってことが手間になるはずだから
BDに作った方が圧倒的に楽です
ご両親にもBDであげた方がお互いメリットがあります
書込番号:13517756
>この商品でも個体縛りがあるのでしょうか?
有ります。
>そうであれば、BD−Rのほうが無難ですよね?
無難かは判りませんが、少なくてもリスク分散にはなります。
書込番号:13470184
店員Aさん
コピー制限があるデジタル番組を録画・保存する全ての機器・メディアにおいて、「個体縛り」「メディア縛り」はあります。
これは、著作権保護のために、各機器やメディアが持つ固有のデータを使って暗号化がされていることに起因します。(暗号化/復号化に使う固有データと、暗号化された番組を分離してしまうと、視聴や編集ができない状態にしておくことで、「単純に番組をコピーしてもどうしようもない」ようにして、違法コピーを防ごうとしているからです)
メディアの場合は、暗号化のための固有データと暗号化された番組を別に扱うことは普通はないので、それがわかりにくだけで、同様の状態にはなっています。
とはいえ、メディアに焼いておくほうが安全度は増すとは思います。
ちなみに、機器固有の暗号化用データが載っている基板 (パナでは電源基板だそうですが) が故障したとして、それを交換してしまうと、USB HDD だけじゃなく、内蔵 HDD の番組も見られなくなります。
基板交換の際に、その暗号化用固有データを新しい基板に移してくれれば問題はないのですが、パナの修理担当者がそれをしてくれるかどうかについては私は情報を持っていません。
書込番号:13470215
解答ありがとうございました。
今後、購入するのに参考になりました。
HDD内のファイルをムーブ、コピーできないのであれば、
再生だけでも保証してくれればと思います。
TV放送にプロテクトをかけているのは日本だけらしいですね。
書込番号:13470262
店員Aさん
そうですね。これは多くのメーカーに要望したいところです。
レコーダーで HDD の番組を他の機器に持っていけるのは唯一東芝だけですね。
そのあたりを見ていると、東芝以外のメーカーはパナに限らず「BD レコなんだから HDD の番組は BD に焼け」という姿勢なのかなと思います。
(私の個人的な感触による意見でしかありませんが)
最近は BD からムーブバックできる機種も増えて来ているので、BD で十分に「バックアップ」になるのでしょうね。
無料の放送にまでかけているのは日本だけのようですが、有料放送については海外でもコピー制限しているようです。
書込番号:13470934
>東芝以外のメーカーはパナに限らず「BDレコなんだからHDDの番組は BD に焼け」
>という姿勢なのかなと思います。
東芝が外付けHDDを採用した時点ではBDには参入しないと
意地を張っていた時期ですから、「DVDレコだからBDには
焼けない」条件化ではそういう姿勢を取らざるを得なかった
というのもありますね。
これに輪をかけて外付けHDD大好きな人達が光学メディア保存
を否定する論調を取ったものだから、今になってそのツケが
回って来てる様な気がしますね。
書込番号:13473354
shigeorgさんに質問です。
逆に、コピー制限がないデジタル番組なら、「個体縛り」「メディア縛り」はないということでしょうか。
それなら、USB HDDにコピー制限がないデジタル番組を格納した場合、このUSB HDDを別の(USB HDD対応)レコーダーに接続すると、番組を見たり、内蔵HDDにコピーすることは可能でしょうか。
ちなみに、コピー制限がないデジタル番組とは、具体的にはビデオカメラで撮影した番組です。
書込番号:13486430
shigeorgさんでは、有りませんが、
見方によっては、正しいのですが、このUSB-HDDには、「レコーダーへの登録」が有ります。これは、個体縛りの儀式みたいなもので、コレによって他機への接続が出来ない仕組みです。
それに、そんな面倒なことを考えるなら、PCで所定の形式で、汎用HDDへ記録した方が利便性が高いです。
AVCHD記録なら、BDレコとの親和性が高いので、取り込みがいつでも可能になります。
一説に東芝のRD-BD機同士であれば、可能らしいと言う話は有ります(登録せずに使うという意味)。パナ機やソニー機など、今秋からの対応機に関しては、報告が上がるのを待たれた方が良いと思います。
特に、この手の情報は公式には出てこない情報と思います。
書込番号:13486566
焼き肉屋のチーコさん
お返事が遅れてすみません。
すでにエンヤこらどっこいしょさんが書いて下さっているので、私が書くことは基本的にはないのですが、かなり脱線話になりますが興味ある話なので少し書かせてください。
ということで、ご質問については「個体縛りはないはず」です。
ただし、レコーダーが実際にどのようなデータ形式や方式でデジタル番組を HDD に保存するのかは、メーカーに任されている (標準形式・方式がしっかりとは決められていない) ので、「コピーフリー」だから「本当に個体縛りがない」(固有データを使った暗号化がされていない) かどうかはわかりません。
(レコーダーのソフトを作る都合上、処理を単純にするために「全ての映像を暗号化してある」けど「コピーフリー」情報を付け加えて自由にコピーできるようにしてある、という可能性も絶対ないとはいえないということです)
まあこれは頭の中での技術的な可能性遊びに近いですが...
あと、コピーフリー映像を暗号化していない場合でも、メーカーによって HDD 上のデータ格納形式が独自形式になっている可能性がありますので、仮に USB HDD の付け替えができたとしても、メーカーが違うと映像データを読み出せない可能性があります。
東芝レコーダーの例で言うと、同じ東芝製ですが VARDIA レコーダーと REGZA ブルーレイではファイルシステムが異なっているそうで、RD-X9 用の USB HDD を RD-X10 では読み出せないらしいです。
ちなみに、RD-X9 世代の VARDIA レコーダーどうしの場合、USB HDD の登録さえしなければ、あるレコーダーで録画したコピーフリーの番組を、別のレコーダーにつないで中のコピーフリー番組を再生・視聴することができます。(REGZA ブルーレイレコーダーで同様にできるかどうかはわかりません)
ちなみに、本題の「ビデオカメラで撮影した映像を自由に扱いたい」という場合、エンヤこらどっこいしょさんが書かれているように、いろいろな制約がある「レコーダーの USB HDD」を使うよりは、パソコンを使う方がよいと思います。
その映像をテレビ等で見たいという場合は、Windows Media Player 11/12 (のサーバ機能) 等を使ってパソコンから映像配信するとか、I-O Data RECBOX のような DLNA サーバを使うという手があります。
書込番号:13488518
AVCHDの映像はUSB-HDDにはダビングできないので
皆さんが想像しているような自由な運用ができません。
管理ファイルをいじってAVCHDでないかのようにDIGAを騙して取り込んだら
普通の番組のようにダビングはできましたが、撮影日時も出せません。
そのUSB-HDDを普通のWindowsPCにつなげても認識しませんし、
実際のところAVCHD機の運用にはあまり役に立ちません。
せいぜいBDに焼く程度のことです。
書込番号:13489327
みなさん
回答ありがとうございました。
大量データの管理は、パソコン側で行った方が良いことがわかりました。
もちろん、原本はテープ、DVD、ブルーレイに保管してあるので、
レコーダーはテレビで再生する道具と考えます。
書込番号:13494624
メーカー品のBD-Rもすごく安くなったので
長くとっておきたいものはBD-Rへ焼いたほうがいいでしょう〜
書込番号:13503276
過去に同様の質問があった場合、ご了承ください。この機能は、離れた部屋のテレビでもDLNA機能がついているテレビだったら特にメーカー問わず再生が可能と言うことだったと理解しているのですが、リモコン操作は別の部屋でも操作可能なのでしょうか?(巻戻しや早送り等)よろしくお願いいたします。
良く、勘違いされる方が多いのですが、この手の機能は、
単なる録画データの配信をするサーバーと配信されたデータを再生するクライアントと言う関係です。
つまり、クライアントであるTV側から、配信元になるサーバーに録画データの配信を依頼。配信されたデータをクライアントであるTVが再生すると言うことです。
そのため、TVから、レコーダを操作出来る訳ではありません。
もう少し言うと、再生時の早送りなどの機能は、TV側の機能で、レコーダの機能とは関係ありません。
書込番号:13473119
TOSHI2027さん こんにちは
リモコン操作についてはエンヤこらどっこいしょさんが言われてるとおりで、早送りや巻き戻しはクライアント側(DLNA対応のTVやPS3などのメディアプレーヤー)の操作になります。
DLNAについて、気をつける点は主に、LANの通信速度とクライアントの再生能力です。少し古いTV、またはレコとTVでメーカーが異なるなどの場合はDR録画した番組の再生にしか対応していない場合があります。
DR録画の番組の場合、BSで24Mbps、地デジで17Mbpsのレートになるため、それらを快適に早送り、巻き戻しさせるためには、1.5倍の通信速度(BSを録画したものであれば36Mbps)が求められます。(と、PanaのHPに書いてあったような)
なので、DLNAを快適に利用したい場合は、出来ればレコとTVを有線LANで接続することをお勧めします。
無線LANの場合は、使用環境に左右されやすいので、条件がよければ実用に耐えうる通信速度が望めますが、実際に繋げてみないと分からないということもあります。
書込番号:13473295
ゴタゴタ専門的な話をする前にまずイエスかノーか答えたほうがよいんじゃないですか。
答えは「たいていのクライアント機器ならできます」。
が、それはクライアント(テレビ)側の機能で決まることなので、念のため使うテレビのメーカー品番を教えて下さい。
書込番号:13474802
東芝の42Z2000と46ZH500を使っていますが、両機種ともに再生・一時停止・早送り・巻き戻し・15秒スキップ10秒戻し・前の番組・次の番組等をテレビのリモコンで操作できます。
ZH500だと更にレジュームも出来て、前回みていたところから再生されます。
パナソニックの機械(私の場合はBF200)だと30秒スキップは有りますが、10秒戻しは有りません。受ける側の持っている機能ということになります。
操作は見る(受信する)テレビもしくはデッキのリモコンでします。
書込番号:13476081
皆さんありがとうございました。大変参考になりました。しえらざーどさんへ当方のテレビは二年くらい前?のソニーブラビアKDL-26Jです。もう1台はブラウン管のテレビを使っています。
書込番号:13478259
しえらざーどさん
この点については、申し訳ありませんでした。
以前、DRしか再生できないTVを無線でなんとか繋ごうとして苦労したことがあったので、意見を急いでしまったかなと。
スレ主さんが使われているKDL-26J?(J1、J5、J3000)はDLNAで再生可能な番組はDR録画のみになっています。
DLNAの利用をお考えなら、AVC録画を再生できるメディアプレーヤー(PS3など)を利用したほうが快適だと思います。
DR録画を多用したらすぐにHDDが一杯になるでしょう。
(もっとも増設できるようになりましたが・・・)
書込番号:13478373
シンプルイズベスト!さんの書かれている通り、KDL-26J1/J5/J3000はDLNAクライアント(受ける側)機能はありますが、これらテレビではDLNAで受信できるのはDMR-BZ710でDRモードで録画したものだけです。
実際にはAVCモード(HX,HE等)でも多く録画することになるでしょうから、それに対応したクライアント機器を購入されるほうが良いかと思います。
私はバッファローのLT-H91LANを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000012027/
書込番号:13485703
いろいろありがとうございました。また何かありましたら、相談にのって下さいますようお願い申しあげます。
書込番号:13491608
I.LINKでのダビングになる筈だから殆ど等速じゃないですかね。
書込番号:13479273
X9からならDTCP-IPダビングでも受けられます。けど、パナ機の仕様上等速でしか受けられません。
書込番号:13479311
三番艦さんがおっしゃってますように、私はS1004Kとパナ機のBW690をLANケーブル直結でダビングして、BD化しています。
当然のことですが、TS限定ですけどね。
あと、パナ機のほうでチャプター打ちまでしてくれますよ。
書込番号:13479371 スマートフォンサイトからの書き込み
早!
もう解決済みだったんですね。
失礼いたしました。
書込番号:13479396 スマートフォンサイトからの書き込み
もともとHDR-TD10の3D映像をフルハイ画質でBDのディスク化する為にソニーのAVCHD.ver.2.0対応機種の購入を考えていました。
いろいろ考えているうちにどうも今回のPanasonicの新機種群もAVCHD.ver.2.0に対応しており3DデータをBD化出来るようです。
ソニー、Panasonicどちらがお勧めでしょうか?聞くところによるとPanasonic製のレコーダーでも HDR-TD10の取り込み&ディスク化は問題ないらしいのですが・・・。
それに伴い3D対応TVの購入も考えています。お勧めの3DTVの機種はございますでしょうか?
長々と書き込みましたがよろしくお願いします。
どういう環境下で使われるか分かりませんが、照度を落とした環境下もしくは暗室で利用されるならプラズマのパナソニック、
日中の日差しが差し込む時間や、明るさの強い照明下で利用する時間が多いなら液晶のソニーみたいな選択でどうでしょう?
書込番号:13468146
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
ブルーレイ・DVDレコーダー
