DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年9月27日 18:58 | |
| 3 | 3 | 2013年9月22日 23:21 | |
| 0 | 2 | 2013年8月27日 07:50 | |
| 3 | 8 | 2013年8月14日 15:18 | |
| 0 | 6 | 2013年7月13日 22:41 | |
| 3 | 6 | 2013年5月31日 14:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
できます。
再生中(一時停止含む)に、リモコンの黄色ボタンを押すとチャプターマークが付きます。
チャプターマークが付いている部分で、黄色ボタンを押すとチャプターマークを消す事ができます。
録画中も付いたような気がしますが、こちらは試した事がありません。
書込番号:16638611
取説 68ページの「チャプターの作成・再生・編集」を、見て下さい。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_bzt710.pdf
書込番号:16638624
皆様御親切にありがとうございました。早速取説 68ページを確認します。
書込番号:16639134
先月から本機でブルーレイデビューしました。(XP10がドライブ不良になったため、楽オクで落札しました。)
早速分からない現象に遭遇し、マニュアルやネットで調べても分からなかったので教えてください。
HDDにAVCREC録画した番組をBD-REにダビングしましたが、BD-RE側の録画一覧を確認するとサムネイルが表示されません。
ダビングした番組は、DRとHEで録画したもをそれぞれ別のBD-REにダビングしましたが、2枚とも表示されません。
(もちろん、HDD側の録画一覧では表示されています。)
BD-REは、昨日購入したパナの日本製25GBのもです。
そもそもこういう仕様なのか?、何か設定が必要なのか教えてください。
AVCRECは、DVDに焼いたAVC録画のことで、表現上区別されています。
今のパナ機の仕様として、焼いたメディアのサムネイルは、表示されないハズです。
書込番号:16618811 スマートフォンサイトからの書き込み
エンヤこらどっこいしょさん
早速の回答、ありがとうございました。
不便には思いますが、現状では仕様とのことなので納得することにします。
また、ご指摘の通りAVCRECの使い方が間違ってました。
あわせて勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:16618833
早々に回答いただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:16620691
DVD は問題なくダビングも再生できるのですが、ブルーレイだけが、ダビング、再生できなくなりました。市販のブルーレイは、再生できるのでのだすが、、、本体で、ダビングしたブルーレイ 読み込みできません のメッセージが、純正のブルーレイレンズクリーナーしましたが 効果なし レンズクリーナーしたとき なんか カチャカチャと、音がします その後 読み取りでいませんメッセージが ブルーレイ故障でしょうか? ソフトウェア更新したあたりかかかも 二ヶ月前、正常だったのみ (ToT)です。
焼いた円盤がハズレ(海外製)だった線が濃厚っぽいけど
BDドライブををどんだけ酷使したのか知らんが半分逝ってる
も同然なので先を考えると修理(BDドライブ交換)する以上の
選択肢は無い。
書込番号:16497656
市販のBDソフトの再生ができるので、BDメディアへの許容度が下がっているのでしょう。
読めなくなったメディアは、別のプレーヤーなりレコーダーなりで再生できるかを確かめれば良いですし、本機でもメディアを変えれば書きこみも再生もできる可能性があります。
書込番号:16512231 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日BD-REに番組をダビングしていたら、40%のところでフリーズしてしまいました。幸い電源の長押しで事なきをえましたが(ダビングはされていなかったので電源長押しの後ダビングをし直しました)、初めてレコーダーがフリーズしたので驚きました。
一度フリーズが起きたら今後再びフリーズは起きるでしょうか?今回はダビングだからまだ良かったものの、これが録画中に起きたらと思うと非常に不安です。
書込番号:16464859 スマートフォンサイトからの書き込み
香川竜馬さん、こんにちは。
BZT710ユーザーですが、今のところBD-REダビング中にフリーズしたことは無いですね。
ただかなり以前のDVDレコーダーですが、友人へのDVDを10枚前後焼いた時に同様の現象になりました。
SONYのDVD-Rでしたが、10枚中2〜3枚でダビングストップしました。
明らかに媒体不良だったと思います。
BDでも同様の事はあると思いますよ。
あまり多発するようなら、まずはディスク媒体を疑った方が良いと思います。
書込番号:16464955
ありがとうございます。メディアの問題ですか…3年ほど前からBD-REはソニー製を使っています(型番はわかりませんが)が今回初めての事態です。
念のため違うREに番組を移すことにします。
書込番号:16465571 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー製のBD-REと言っても、原産国が日本の応援パッケージなんかは、割と安心して使えますが、台湾品も存在しますので、確認は必要だと思います。
あと、たまたまやロットの問題もあり得ますので、違うもの(可能なら違うパッケージ)で再度試されるのが良いと思います。
書込番号:16465674
インド製もあります、使ったことはありませんけど。
書込番号:16465760 スマートフォンサイトからの書き込み
一応使ったBD-REの型番をYahooの注文履歴を調べたのですが、「20BNE1VCPS2」だと思います。購入したのが2年も前だったので、それが原因でしょうか?
書込番号:16465819 スマートフォンサイトからの書き込み
経験談だが見ため同じでも生産地見たら海外製って事もあるからなんとも言えんのだが、
仮に国内製だとして考えられるのは使った円盤が不良品(だった)か
ここんトコ日中アホみたいな暑さだからマシンが熱暴走かなんかで誤動作したか
のどっちかかも。
書込番号:16466124
確かに30度近くは温度がありますが、ダビングした時(夕方4:30頃)は涼しかったので熱はあり得ませんね。加えて私の地域は30度以上になりませんから。
ちなみに番組は違うREにムーブし、フリーズしたREは念のためフォーマットしておきました。
書込番号:16466275 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーズしたREは(フォーマットしたものの)今後は使用しないことにします。これからもフリーズがあるかもしれないので用心しながらダビングをしたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:16468738 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品にパイオニアのHTP−SB550取り付けたのですが
レコーダーの電源をONにしてもスピーカーと連動しません。
この組み合わせで使用している方いればお教えください。
テレビとスピーカーはリンクしています。
テレビは東芝42Zです。スピーカーを取り付けるまではレコーダーの電源入れると
テレビの電源ONと入力切替すべて自動でしたがこのスピーカーをつなぐとできません。
今の時点ではレコーダーを使用する場合は
1.テレビの電源ON(一緒にスピーカーの電源は自動で入ります。)
2.レコーダー電源オン
3.スピーカーのリモコンにてレコーダーを選択
4.テレビの入力を変更する。このように面倒です。
パイオニアのホームページでは当レコーダーの品番記載あるので問題ないと思います。
よろしくおねがいします。
BZT710の初期設定→テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定→ビエラリンク設定のビエラリンク制御を『入』にしていますか?
そして、電源ボタンではなく取説のP115の左側の真ん中に表示されてるボタンを押せば連動して電源が入るはずですよ!
※再生、予約確認、番組表、ネット、初期設定、スタート、ガイド、録画一覧、Sの各ボタン
わたしの場合はテレビ(ビエラTH-P55VT5)、アンプ(オンキョウAV アンプTX-SA608)、BZT710のシステムで試してみました。
普段はHDMIセレクターを使ってるので、ビエラリンクは切ってるのですが、『入』にしたら、取説通りに連動しましたよ。
後はテレビの電源を入切することでもアンプ、レコーダー共に連動しますね。
書込番号:15683436 スマートフォンサイトからの書き込み
シアターの設定でHDMIcontrolがONになっていますか?
一つ前のHTP-SB510を使用していますがリモコンが同じなら、設定ボタン→HDMIセットアップ→ONになっているかどうかと思います。(ただ新型からMCACCがないのでメニュー画面が違うかもしれませんが)
後HDMIの配線がレコーダー出力→アンプ入力→アンプ出力→テレビ入力(HDMI1がARC)になっているかぐらいですか。
両方なっているなら設定をやり直し(テレビやレコーダーもHDMIリンク設定をやり直して連動するか再テストしてみる)てみるとか
書込番号:15683765
Mondialllさん
電源ボタンでなく再生、予約確認、番組表、ネット、初期設定、スタート、ガイド、録画一覧、Sの各ボタンでリンクできました。
ありがとうございます。解決いたしました。ただ逆はできないようですね。
(スピーカーのリモコンを先に押した場合は連動しない)
ぱぐわんさんもありがとうございました。
書込番号:15685158
スレ主レッドテイル様
過去の掲示板を検索して見つけましたので、投稿しました。
(投稿されてから時間が経ってしまってますが。。。)
SB550が配送されたので、早速接続しようとしたのですが、わかりませんでした。
環境が同じだと思われますので、どのように接続されたのか教えていただけると助かります。
◆TV:東芝42Z2000(以下、Z2000)
◆BD:pana BZT710(以下、BZT710)
1.Z2000との接続について
Z2000は非ARC対応とのことまので、
「光デジタルケーブル」と「HDMIケーブル」が必要ですね。
2.BZT710との接続について
BZT710にはHDMI端子は1個だけついてましたが、
現在、BZT710とZ2000との接続に繋げてますので、
HDMI端子とSB550を接続する方法はないのでしょうか?
(BZT710とSB550を接続不可能?)
Z2000とBZT710の音をSB550から出力する方法のアドバイスをいただけると助かります。
書込番号:16361092
とみ太郎さん
Z2000の光デジタル出力端子とSB550の光デジタル入力端子を、光デジタルケーブルで接続
BZT710のHDMI出力端子とSB550のHDMI入力端子をHDMIケーブルで接続
SB550のHDMI出力端子からZ2000のHDMI入力端子にHDMIケーブルで接続。
(HDMIケーブルは二本必要)
これで、Z2000とBZT710の音をSB550から出力できるはずです。
書込番号:16361823
アドレスありがとうございます。
そもそもケーブル等、準備が必要なのですね。
大変参考になりました!
ケーブルなど購入して接続してみます。
書込番号:16362625 スマートフォンサイトからの書き込み
録画番組を再生中に突然再生中突然ブラックアウトして10秒程度で元に戻ることが何度もありましたので質問させていただきます。
ブラックアウトしたときに注意深く観察していたところ、STBからのiLink経由予約録画の時間の約5分前に発生していました。(頻繁に録画する方ではありませんが、複数回同じタイミングで確認できました)
設定などで回避できれば幸いですのでご教授をお願いいたします。
環境:HDMIセレクターにてTVに接続 本機とSTBはiLink接続
IN:BZT710+USBHDD 、STB(TZ-DC2810)
OUT:REGZA32A1
HDMIセレクター(SW0401)
その他必要な情報などが抜けておりましたら指摘ください。随時追加します。
STBの電源が入ったことでHDMIセレクタの入力切替が行われたってことはないですか?
http://faq.planex.co.jp/itemfaq.do?faq_id=2333&item_id=606
書込番号:15366385
>>OYJ48さん 返信ありがとうございます。
STBの挙動は予約録画の場合、主電源がOFFモードで動作するのでHDMIの方には信号がいっていないはずなのです。電源灯も赤(OFF)のまま動作します。HDMIセレクターもSTBには反応なしでした。
リモコン操作などをして主電源を入れると、電源灯が緑の状態になるのでHDMI信号を察知してHDMIセレクターが自動でSTBに切り替わります。
話は変わりますが、逆にBZT710は電源OFFにしていてもHDMI信号を発しているようでHDMIセレクター上では常にLEDが点灯しています。そのお陰?で予約録画などで勝手に起動をしてもセレクターが自動で切り替わることはありません。
書込番号:15366542
確信は持てませんがSTBが電源OFFでも予約起動しているときは当然ながら内部的には電源ON状態なので、その起動時に一瞬HDMIケーブルを通して信号が流れて誤作動を起こしている可能性が高いと思いますよ。
自動切換タイプのHDMIセレクターの場合は起こりうるとおもいます。
解決策とすれば自動切換機能を無くすことかな?
この、セレクターの型番で検索すれば方法がありますよ!
ただ、はんだ付け作業が必要なので無理な方は買い換えるという方法しかありませんが。
書込番号:15369604 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
人様のブログですか、転載大丈夫かな?
http://my.opera.com/crckyl/blog/2011/05/11/hdmi-sw0401?cid=61328412#comment61328412
スマホでのURLコピーなので、ちゃんと標示しないかも知れませんがm(._.)m
書込番号:15369627 スマートフォンサイトからの書き込み
>>MondialUさん
丁寧な説明ありがとうございます。
その後STBに適当な予約をして実験しているのですがうまく再現されません。
たしかに一瞬でもHDMI側に信号が入って切れればブラックアウトする状態が
作り出せるのでそれが原因の可能性がありますね!!
ただ毎回再現されないのでまだ原因が特定できず悔しいところです。
今後も発生した時に注意深く観察してみたいと思います。
HDMIセレクターの自動切換解除方法は私も情報を得ていたので、最終手段に
しようと考えていました。詳細リンクありがとうございます。
余談ですがHDMI-SW0401は分解時に切り替えボタンを先に引き抜いてから分解
しないとスイッチを破損する可能性があるので注意が必要でした。(まだ改造はしていませんがw)
書込番号:15372835
その後、観察した結果、みなさんのおっしゃられているとおりSTBが自動で一瞬起動
していることがわかりました。
(データ受送信の有無確認か何かをしているのだと思われます)
よって、その瞬間に画面の切り替わりが発生し自動でSTBが電源OFFになったところで
また本機に切り替わるという一連の動作でした。
当面の対処として、切替機を改造するのではなく、本機を視聴する際はSTBも同時に
起動しておくことで回避することにいたしました。
原因がわかったので精神衛生上よくなり感謝しています。
書込番号:16198992
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと20時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
