DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2013年2月11日 15:02 | |
| 11 | 6 | 2013年2月9日 01:48 | |
| 2 | 10 | 2013年2月4日 11:57 | |
| 6 | 5 | 2013年1月26日 00:09 | |
| 0 | 10 | 2013年1月22日 22:14 | |
| 1 | 5 | 2013年1月19日 21:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
こんにちは。先日この710に繋いでいるUSB-HDD(バッファローHD-AVS22.0TU2-VJ、1台目、録画残量12時間前後<DR>)に録画保存している番組(TSモードCS放送)を視聴していたとき、リモコンに触れていないにもかかわらず、突然「チャプターマークを作成しました」という表示が連続して出ました。またその後、今度は「この番組を消去しますか」という表示が連続して出て、キャンセルを押しても同じ質問表示が何度か出るということがありました。これは何が原因でしょうか。また何か故障の前兆でしょうか。ご存知でしたら教えてください。
教えてください。
増設HDDがハズレだった、我輩なら使うの止めるか一度HDD空にして初期化か
再登録してから再利用(PCに流用するかも)する。
書込番号:15728411
原因は本体側とリモコンと2つ考えられます
リモコンの誤作動や故障でも同じ事は起こるだろうし
本体の誤作動かもしれません
取りあえずリセットを試し
リモコンを手に持っていない時は箱の中や袋の中に入れ
リモコンが原因か本体かを切り分けてください
リモコンを箱や袋に入れてるのに症状が出れば本体の問題です
症状が出なければリセットが利いたかリモコンの問題です
リモコンを出してそれで再発すればリモコンの問題
再発しなければリセットが利いたって事になります
リセットは何も動作していない電源ON状態から
本体の電源ボタンを3秒以上長押しすれば電源が落ちます
コンセントからプラグを抜き数分放置
プラグを挿し安定したら電源ONにして終了です
本体の問題であればパナで修理
リモコンの問題ならリモコンの買換えです
書込番号:15728412
リモコンの問題ではないでしょうか?
どちらの現象も黄色ボタンが絡んでいるので
チャプターは視聴中に
黄色ボタンを押すことで
作成されますし
番組消去の表示は視聴後ですよね?
視聴後の録画一覧で
黄色ボタンは番組消去に使いますから
なんらかの原因で
黄色ボタンが反応してしまっているのでは
書込番号:15728559 スマートフォンサイトからの書き込み
購入した時にリモコンを包んでいたビニールカバーを外していますか?
書込番号:15731278
皆様、アドバイスを頂きありがとうございました。ユニマトリックス01の第三付属物様、その後リセットを試しいくつかUSB-HDDの録画番組を見ましたが、今のところ正常に視聴できております。akm812様消去画面は録画一覧が出たところで連続してでました。現在、問い合わせのような動作は無いのでしばらくこのまま様子を見たいと思います。
書込番号:15749701
S-VHSダビングしたものの
どなたか教えて下さい。過去スレを参考にし一年以上かけてやっとホームビデオS-VHSをS端子を使用で外部入力L1からXPモードで時間指定予約を使いBD-Rに直接書き込み 後でBD-R上で前後等の不要部分を消去し観やすいようにチャプターを付け一通りダビングしました。ファイナライズはしていません。同じ作業をするのも大変なので このように作成したBD-Rをパナソニックの後発のBDレコーダーで高速ダビングし同じ内容のBD-Rを作成できるのでしょうか?ケーブルテレビの関係でソニーのレコーダーにしなかったので仕方ないのですが…
初めての質問でガラケーからなので不備な点、お礼、返信も遅くなると思いますがよろしくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13254755/
上記の情報を参考に試してみた。
a.数年前のDIGAでBDに直接XPモードで記録
b.BZT710でBDに直接XPモードで記録
c.BZT720でBDに直接4倍モードで記録
※ソースはいずれも内蔵チューナーのデジタル放送
上記タイトルを
BZT710とBZT720で、BD→HDDダビング(ムーブバック)時に高速が可能か?
結果は、c.のみ高速が可能で、他は高速不可であった。(710/720共)
結論としては
BZT710でBDにXP以下のモードで記録したタイトルは
DIGAではHDDダビング時に高速が選べんということだ。
現行の*30でも、まず同様であろう。
DIGAでは実時間かけてHDDへダビングとなるが
その後のHDD→BDダビングは、勿論高速ダビングは可能だ。
BZT710ではなく、BZT720であれば、
外部入力をAVC録画が可能であったので
直録したBDからHDDへ、DIGAでも高速ダビングが可能であったのだが、
その代り710にはS映像入力が無いからな・・・
何度か紹介されておるD-VHSを介す方法であれば、
DR記録が可能であるから一通りダビング後の運用は楽なのだが・・・
この際安いソニー機でも購入すれば
710でBDにXPモードで記録したタイトルも高速でHDDへダビング可能になるのだが。
書込番号:15732732
誤 その代り710にはS映像入力が無いからな・・・
正 その代り720にはS映像入力が無いからな・・・
書込番号:15732758
作成したSD画質(mpeg2)を書き込んだBDメディアを無劣化でダビングするには、パソコンでコビーするか、バナソニックの旧型レコーダーか、三菱‐東芝のレコーダーでダビングするのが良いと思います。
やがて三菱‐東芝もソニー‐パナソニックと同じ仕様になるのでしょう。
DVDからBDへのスムースな移行のため、当初はアナログダビングでレコーダーに取り込んだものも、BDに高速ダビングできるようにしておきながら、途中から方式を変えるというのは、残念です。
ビデオの保存‐再生はテレビ番組ほどには重視されていないのでしょう。
書込番号:15732949 スマートフォンサイトからの書き込み
異呪文汰刑 さんのコメントが全てでしょう。
スレ主さんのこの機種は、その旧型仕様の最終モデルです。三菱−東芝も基本的に同じです。
ですので、無理です。
レコーダーで対応するなら、異呪文汰刑 さんのアドバイスにあります様に安いソニー機を導入するのも一つだと思います。
書込番号:15733037
エンヤこらどっこいしょさん
ご指摘ありがとうございました。
みなさん
間違った内容を書いてしまい、申し訳ありません。
いすゞ ピアッツァさん
無劣化で短時間で複製を作るにはパソコンでダビングすることをお勧めします。
今回のように、既にBDメディアに焼いてある場合ではなく、これから編集する場合であれば、
ビデオカメラで撮影した映像はAVCHDならそのままソニーやパナソニックのレコーダーに取り込めますが、AVCHD以外の場合は、パソコンでAVCHDに変換するのが良いと思いました。
書込番号:15733144 スマートフォンサイトからの書き込み
異呪文汰刑さん
エンヤこらどっこいしょさん
papic0さん
特に 異呪文汰刑さん 検証までしてくださりありがとうございます。
教えて頂いた通り ソニーのレコーダーを入手する事にします。本当にありがとうございます。
書込番号:15736949
機械は壊れる事があるし
ディスクはエラーする事があると
想定して運用した方が良いです
早い話がビデオカメラの映像なら
同じ映像を最低2枚作ります
そうすれば1枚がエラーしても簡単に複製を作れます
>以前にDVDに録画した運動会のビデオが再生できなくなりました。復旧できる方法はありますか?
BZT710で作ったDVDって情報が無いから確認ですが
録画した機器はなんですか?
録画モードは何ですか?
ファイナライズはしていますか?
DVDの原産国とメーカーと種類は何ですか?
再生出来ないのを復旧する手段はほとんど無いです
違うプレーヤーで試す
純正のレンズクリーナーを試す・・・くらいです
書込番号:15714867
あとリセットも試す
・・・これで他の手段は思いつきません
書込番号:15714871
復旧出来んと仮定して
マスターメディア(或いはそのバックアップ)から
もう一度DVD(BD)を作成すれば良い。
VHS(VHS-C)カセットや8ミリカセット・ミニDVカセットなら
それらから作り直す。
DVDに直接記録するビデオカメラで撮影したマスターのディスクで
尚且つコピー(バックアップ)をとってないならば、どうにもならんが。
書込番号:15714900
メディア(ディスク)がダメになったのか、プレーヤーがダメになったのかを判別していますでしょうか。
メディアは他の再生機器でも再生できませんでしたか?
メディアを新しいメディアにコピーして、再生できますか?
プレーヤーで市販のDVDは再生できますか?
書込番号:15715249 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDメディアが劣化したのか、レコーダーが故障したのか、DVDメディアの劣化とレコーダーの損傷の程度が進行して、レコーダーの許容限界を越えたのか、
原因はいろいろ考えられます。
まずは、別のレコーダーで再生を試み、再生できたら複製を作ることをお勧めします。
書込番号:15715261 スマートフォンサイトからの書き込み
大変丁寧なご回答ありがとうございます。DVDは富士フィルム製です。以前に家庭用ビデをを取り込みレコーダーに録画したものです。大切な思い出の品なんですが復旧できないとしり残念に思います。
書込番号:15715633
他のプレーヤーで試すとか
PCで読めないかくらい試した方が良いです
他のもそういうDVDがあるのなら
早急に複製作ってた方が良いです
同じ頃に買った同じDVDなら
同じ時期に寿命が来る可能性があります
書込番号:15715691
再生中のエラーでは無く認識せずノーディスク状態ならば、ローディングを何回か繰り返してみるのが一案です。
トレイに置き直すも含めて。
書込番号:15715761
すでにいろいろな方からの書き込みがありますが、DVD メディアからの読み出しがうまくできなくなっている場合、パソコンで複製してみるというのが最終手段かなと思います。
運動会ビデオならコピー制限はされていないでしょうから、DVD のコピー・リッピングソフトなどを使って複製を作ることは問題ないでしょう。
で、パソコンでデータとして読み出す場合、うまく読み出せない部分 (セクタ) があっても、何度も繰り返し読み込みを試みてくれるのが普通です。
「再生できない」という場合は、DVD のデータ形式 (ファイルシステム) を構成している重要なデータが読み出せないのかもしれませんが、レコーダー類を使うよりパソコンを使うほうが読み出せる可能性が高いのではないかと思います。(パソコンは時間がかかってもデータの読み書きを確実に行うというのが重視されていて、一方レコーダー類はリアルタイムに録画・再生することが重視されているでしょうから)
書込番号:15715767
>復旧できないとしり残念に思います。
だ か ら
出来んものをどうこうするより
マスターから作り直せば良いとレスしておるであろうが。
書込番号:15715838
本日初めてディモーラの番組予約を利用しました。
最初にスマートフォン(ドコモSO-02C)でチャレンジしたところ、
番組表からの予約ができず、勤務先のPCから予約したら成功しました。
スマートフォンの番組表では「詳細」のみで「予約」が表示されません。
何か、PCと使用方法が異なるのでしょうか?
お詳しいかた、お教えください。
うち(Softbank 102SH)では、特に使用方法を変えることなく「予約」ボタンが出てきますが。。。
別のブラウザで試してみてはどうですか?
ドルフィンブラウザとか。
ちなみに、私は、スマホのDIMORA番組表は見にくいので、
最初の画面からフリーワード検索で目的の番組を探すことが多いです。
書込番号:15670582
ログインはしてるんでしょうか?
ログインしなくても番組表は閲覧可能で、詳細も見れると思いますが
録画予約は出来ないはずです。
(ログインしてないと誰のどの機器に録画予約していいのか分からず、
予約のしようが無いと思います)
書込番号:15670585
アメリカンルディさん
博多んもんさん
ご回答ありがとうございました。
少し前に帰宅して再チャレンジしたところ「予約」表示がありました。
昼間もログインはしていたはずなのですが…
お騒がせしました、とりあえず解決です。
書込番号:15670630
クラアスおやじさん こんばんは
私も普段からスマホでDimoraを使っています。
普通ははスマホでも問題なく予約できるはずですが試しに昔使っていたSO-02C(現在はGXを使用)を久しぶりに起動させて試してみました。
ブラウザは標準のものを使いましたが、問題なく予約は表示されますね。
書込番号:15670639
xperia02cさん
わざわざ確認ありがとうございます。
きっと私の使い方が悪かったんですね。
解決しました。
丁寧なご回答に感謝いたします。
書込番号:15670831
相談させてください。
BZT710および無線LANルータを1Fリビングに置いています。
2FのTVが古くなったのでVIERAのX50等を買って無線LAN接続し、
同じく無線LAN接続済みの1FのBZT710に録画したものを視聴したいと思っています。
仕様的には可能と思うのですが、実際に視聴に耐えうるスピードが出るのか心配です。
たとえば2FからiPhoneで視聴してみる等、何か事前に確認できる方法はないものでしょうか?
ちなみに2FからiPhone DIGA REMOTEで1FのBZT710の操作は可能でした。
購入予定のテレビカテで質問されては?
テレビで受ける無線LANの性能で変わるかも知れません。
書込番号:15644854 スマートフォンサイトからの書き込み
お部屋ジャンプリンクで重要なのは、常時どのくらいの速度で転送できるか。
当然DR(最高24Mbps)等高画質動画はかなりの速度が必要です。
HEモード(約6Mbps)等使われればかなり敷居は低くなります。
まず2Fで無線パソコン使っての速度チェックですね。
例>http://www.usen.com/speedtest02/index.html
iPhoneでも下記サイトなどでチェックできると思います。
例>http://www.musen-lan.com/speed/speed-img.html
書込番号:15644880
KAZU_21さん
BZT710 も無線 LAN 接続されているということですよね?
そうなると無線 LAN ルータを中継機器として BZT710 とテレビの間を 2 つの無線 LAN 通信が行われることになります。
無線 LAN は糸電話のようなもので、ルータなどの機器で無線 LAN どうしを中継する場合、本当の意味で同時に 2 つの通信はできないから、非常に短い時間で BZT710 とルータ、テレビとルータの間の通信を切り替えることで、見た目同時に通信しているように見せています。
なので、単純計算で無線 LAN の実効速度が半分になりますから、ますます不利となります。
可能なら、BZT710 とルータの間を有線 LAN 接続するか、テレビとの間の無線 LAN はルータと直接無線 LAN 接続しないで、別途 WLAE-AG300N/V2 のような無線 LAN 接続機器を使うなどの工夫ができるとよいのですが。
ひまJINさん
紹介されているのって、インターネット通信の速度を計測するやつですよね?
インターネット接続が光回線 100Mbps 等なら、そのサイトで計測することでも無線 LAN 部分の速度の確認はある程度できるかもしれませんが、そうじゃない場合はプロバイダ間接続速度に左右されるので、無線 LAN 部分の実効速度は分からないのじゃないかと思います。
書込番号:15645138
無線LAN接続できるPCがあれば、
DiXiM Digital TV plus 体験版を使ってコマ落ちするか確認にしてみてはどうですか。
http://www.ask-ware.jp/download/dixim
ちなみに無線LAN親機の型番は?
書込番号:15645327
さまざまなアドバイスを多数頂きありがとうございます。
早速計ってみました。やるたびに変動はありますが以下のようなものでした。
最高データ転送速度 15.55Mbps (1.94MB/sec)
平均データ転送速度 8.34Mbps (1.04MB/sec)
転送データ容量 13407.85kB (1178.26kB×5回)
転送時間 8.909秒
1Fで有線LAN接続PCで計測するとこの倍ほど出ていたので厳しそうな感じがしてきました..
>ちなみに無線LAN親機の型番は?
Buffalo の WHR-G54S です。
1F BZT710 からの2Fでの無線LAN視聴は難しいとしたならば
1F BZT710 から 2F VIERAのX50等USB接続HDD(もしくは2F新購入DIGA)への
データ転送はできるのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。 m(_ _)m
書込番号:15647190
ここがDLNA(お部屋ジャンプ)で視聴する時のボトルネックになります。
11n対応かつ5GHz対応の親機に替えた方が良いです。
そしてBZT710とは5GHzで接続し、X50とは2.4GHzで接続したら、
かなり実効速度は改善すると思います。
例えば、buffaloなら WZR-600DHP、NECなら WR9500N / WR8750N / WR8600N。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000387144_K0000330795_K0000295968&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
> 1F BZT710 から 2F VIERAのX50等USB接続HDD(もしくは2F新購入DIGA)へのデータ転送はできるのでしょうか?
不可です。
書込番号:15647436
やはりかなり厳しそうですね。
ただ我が家も以前は古いWHR-HP-G使ってやってました。
録画モードでHE、HL使う限りは十分実用になってましたよ。
スレ主さんはどのモードをお使いですか。
HEモード等を常用されてるなら、最低限の速度は出てると思います。
書込番号:15647610
ひまJINさん
多分HEモードでも現状のままでは実効速度が足らない可能性が高いと思います。
スレ主さんはBZT710もX50も無線LAN接続しようとしているので、
shigeorgさんの説明にもある通り、実効速度は半減します。
無線LAN区間がボトルネックならば。
なのでDLNA時の実効速度は約4.2Mbps程度になるのではないでしょうか。
書込番号:15647715
無線LAN親機を購入されるなら、イーサーネットコンバーター(子機)のセット商品が、
良いと思います。
DIGA710使ってますが、内蔵無線LANは性能が悪いようで通信スピードが上がらず、
イーサーネットコンバーターを接続して使ってます。
と、書いてから質問文を見直すと、
この状況なら、710と無線LAN親機を有線で繋ぐ事をお薦めします。
私もBuffalo の WHR-G54何とかを使ってましたが、実験するまでも無くDLNAには使えないと
判断して、11n,11a対応のNEC のAtermに買い換えました。
書込番号:15647746
いろいろありがとうございます。
よく使う録画モードはHEです。
無線LANルータも買い換えないとだめですね。
もっとも買い換えてもつないで見ないとわからないのがハードルです。
もう少し検討してみます。
書込番号:15656913
このBRレコーダと、TVもpanaのWT5を使ってます。
お部屋ジャンプリンク機能で、WT5からBZT710に録画されたHDD内の番組は
観ることが出来たのですが、BZT710に挿れたブルーレイのコンテンツは
観ることが出来ませんでした。これは、仕様でしょうか。
仕様です。他社も同様です。
書込番号:15641971 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には、ジャンプリンク機能(DLNA)は
録画や保存したものだけ、配信できます。
BDディスクにダビングしたものなら
ムーブバックして、BZT710に戻せば、配信可能になります。
市販のBDであれば、見たいTVにプレーヤ等再生機器を繋げて見るしかありませんね。
書込番号:15642059
http://panasonic.jp/jumplink/check/spn/
こちらで確認してください。送受信可能なコンテンツがわかります。
書込番号:15642103 スマートフォンサイトからの書き込み
メジャーメーカーの安価なBD プレーヤーを接続するのが手っ取り早くて安心。
書込番号:15642216 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、早速のご回答有り難うござます。
やはり、市販のBRの再生は無理なんですね。
これでBR再生専用機を買う決断が出来ました。
有り難うございました。^o^)/
書込番号:15642425
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
