DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2012年4月17日 11:39 | |
| 32 | 24 | 2012年4月17日 11:06 | |
| 17 | 7 | 2012年4月17日 10:41 | |
| 3 | 3 | 2012年4月16日 09:05 | |
| 38 | 35 | 2012年4月15日 18:16 | |
| 1 | 5 | 2012年4月15日 14:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
BZT710とREGZAをHDMIで接続しています。
設定の当初においては、BZT710の電源ONで、自動的に、REGZAの電源ONができ、
便利だなと思っていたのですが、現在、これが突然できなくなりました。
反対に、REGZAの電源OFFで、BZT710の電源OFFは、問題なくできています。
設定のどこかを変更してしまったのでしょうか?
原因は何かご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
リセットを賭けて再設定してどうなるのか、HDMIケーブルを変更してどうなるのか試してみてください。
書込番号:14446843
>BZT710の電源ONで、自動的に、REGZAの電源ONができ、便利だなと思っていたのですが
これはもともと出来ないはずです。
BZT710の電源ボタンではなく、再生リスト、番組表、予約確認ボタン等ならDIGAもREGZAも電源ONして
入力切り替わるはずですが、そうなりませんか?(DIGAの電源ボタン自体ONするには殆ど使う必要がないです)
書込番号:14446871
HDMI機器の連動だったらREGZAの設定メニューの中にあるHDMI連動設定を開いて、各項目を見直せばいけるんじゃないかな?
何かの拍子に連動しない設定になってるのかも
書込番号:14446918
電源OFFは連動するのだから、リンクは機能してますね。
hiro3465さんの言うように、単なる勘違いでしょう。
書込番号:14446976
すでに、hiro3465さんから、コメントが、有ります様にパナ機の電源連動は、操作メニューです。電源ボタンでは有りません。
自分の主力は、ソニーのため、電源ボタンでも連動するので、導入当初は戸惑いました。
書込番号:14447199 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
早速のアドバイスありがとうございました。
一夜明けて、BZT710の電源ONで、REGZAの電源ON機能が回復いたしました。
しかしながら、反応は少し遅く感じます。PS3電源ONでREGZA電源ONの方が、
レスポンスが早いです。
REGZAの電源OFFで、BZT710の電源OFFのレスポンスは問題ありません。
こうなると、HDMIケーブルの問題ではなく、BZT710の設定の問題又は故障
の可能性があるということでしょうか?
書込番号:14447509
これは間違いないでしょうか?
この前の世代(BZT600世代)まではDIGAは電源ONではTV(REGZA)とは連動せず、TVとの電源連動は
電源ボタンではなく番組表・予約確認・再生リスト・スタートボタンのいずれかのボタンが必要なんですが、
電源ボタンのみでTV電源がONになるということは、DIGAの仕様が変わっている可能性がありますね。
ただ、仕様が変わっているとしても電源ボタン押してから目的ボタンを押すよりも、最初から目的ボタンを
押した方がレスポンスよく(というよりも工程的に早く)ONすると思います。
書込番号:14447588
REGZAのTVの型番は何でしょうか?
hiro3465さんの言うように、パナ機は電源ボタンでは連動しないようになっています。
Z1ではBZT810/BZT920でも電源ボタンでは連動しません。それより前の機種も持っていましたが、常に連動したことはありません。
連動するのは番組表などのメニュー周りのボタンを押した場合です。
これらのボタンを押すとディーガの電源もテレビの電源もONになります。
もし、電源ボタンで連動するとしたら、そちらの方が異常だと思うのですが。
書込番号:14447709
あ、想像ですけど、電源ボタンを押した後に、すぐにBZT710のメニュー周りのボタンを押してませんか?
そうすると、電源ボタンでは連動しなくても、メニュー周りのボタンを押した時に連動して、テレビの電源がONになります。そうすれば、当然連動開始時間が遅くなるのですが。
もし、電源ボタンだけで連動するとしたら、パナソニックに仕様を確認してみた方がいいかも知れません。過去に、ここの書き込みで電源ボタンだけで連動したと言う話は見たことがありません。
書込番号:14447741
東芝のVARDIA RD-S304Kを使用中ですが、
DVD−Rドライブが故障したことと、
ビデオカメラがパナソニック製ということもあって、
乗り換えを検討しています。
記録しておきたい番組を、外付けのHDDで保存しているのですが、
その外付けHDDをそのままDMR-BZT710に接続して、
記録された映像を再生する事は可能でしょうか?
フォーマットとか映像の管理の仕方がメーカーごとで
違うなら、難しいと思いますが、どうでしょう。
過去ログを読むと、このレコーダーは外付けHDDとの
相性が厳しいという印象を受けましたが
(推奨HDD以外はダメとか)。
外付けHDDはFreecom Hard Drive CLASSIC IIというモデルです。
(過去ログではトラブル報告多いですね。現在のところは
快調に使えてますが)。
機種の相性はあるかと思いますが、他社で使用していた
外付けHDDの移行(番組再生)は可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら
教えていただけるとありがたいです。
出来ません。
書込番号:14440375
残念ながら不可能です。
S304の外付けUSB-HDDは世界に一つだけyoshinoboriさんのS304でしか再生できません。
これ以前の問題で同じ機種S304でも再生は出来ないのです。
このことをこのクチコミではよく単独機器しばりといっています。
書込番号:14440377
相性が厳しいという印象を受けましたが
(推奨HDD以外はダメとか)。
相性も有りますが、残念ながら
今回の場合は相性とは関係無く、ムリです。
外付けHDDは、各レコーダーと
1:1で紐付けされていますので
出来ません。
書込番号:14440388 スマートフォンサイトからの書き込み
無理ですね。
接続したらまず初期化して認識という手順です。
それはレコーダーの場合、標準の手順になっています。
例え同じメーカーの同じ製品であっても別固体であれば動作は同じ
になりますよ。。
それは機器縛りとか紐付けされてるとかの言葉で表現されています。
書込番号:14440402
外付けHDDは便利なようで1:1の紐付けは足枷です。
レコーダー本体は何年かで寿命が来る訳ですから。
大容量HDDの録画データをレコーダーが壊れる時期を予想してDVDやBRディスクに
落とすことは難しいですし。
実際に以前使用していたDVDレコーダーはHDDの録画データをDVDに落とし切る前に壊れてしまいました。
PCの外付けHDDのようにWindowsなら互換性があるように出来ないのでしょうかね。
せめて同じメーカーもレコーダーなら使えるぐらいのことはして欲しいものです。
書込番号:14440546
USBHDDに関しては皆さんのレスのとおりです。
保存してあるタイトルがTS(DR)であれば、USB⇒HDD⇒DIGAをiLinkまたはLANでは可能です。
視聴だけならS304はそのまま残し、DIGAをクライアントにしてS304のUSBタイトルを視聴するという手も考えられないこともないです。
書込番号:14440744
Fリンゴさん、
著作権保護がある限りは、無理のような気がしますネ。
書込番号:14440905
そういうレベルの話ではなく、録画したその機器でしか再生できないよう、プロテクトをかけているのです。
ですからメーカー違いどころか、他の同型機RD-S304Kを持ってきても再生できないようにしてあります。
書込番号:14441042
皆さんがおっしゃるように機器個体縛りがありますので、今、お持ちのS304Kでの視聴と諦めて下さい。
ただDRモードで録画したものに限り、パナ機とLANケーブルでつなぎLANダビングできます。
実時間かかりますがパナ機側でチヤプターも打ち直してくれますので便利ですよ。
S304Kにはi-link端子がなかった筈ですのでLANダビングしかないかな?
東芝機BDレコーダー相手だとDR以外もLANダビングできるかどうかは他の方の意見を待って下さい。
一応、参考までに!
書込番号:14441177 スマートフォンサイトからの書き込み
S304Kだと、LAN経由のみですね。REGZA-BDへも、LANダビングはTS(BDではDR)タイトルのみダビングできます。TSEはDLNA配信もできないので、S304KでDVD化しかないです。
REGZA-BDでのAVCなら、BD機同士でLANダビングできます。DIGAへは、このパーツは登録できませんとはじかれますので、REXBOXも無理なのかなって思ってます(持ってないので)。
書込番号:14441741
皆さんからすでに「できない」という回答がありますが、少し補足しておきます。
この「USB HDD を他の機器に接続して再生等はできない」というのは、東芝や S304K だけの話ではなく、全メーカーの全ての USB HDD を使う機器に共通の制約です。
これは業界団体 (Dpa とか ARIB 等) によって定められている「録画機器に求められる条件」によるものなので、メーカーではどうしようもないです。
ある機器で録画したものを他の機器で見るには、その録画機器に DLNA/DTCP-IP 配信機能があれば配信して他の機器で見ることはできます。
他には、DVD や BD などに焼いてプレイヤー等で見るという方法もありますね。
さらには、LAN 経由の DTCP-IP ダビング機能があれば、他の機器にダビング等をすることができますが、それらの機能がない機器だとどうしようもないです。
S304K の場合は、すでに書かれているように配信機能やダビング機能があるので、TS 録画番組に限って LAN 経由の配信や DTCP-IP ダビングができますが、ダビング先機器としては東芝レコーダーとパナレコーダーのほか、I-O Data RECBOX 類の DTCP-IP サーバ機能を持つ LAN HDD などがあります。
書込番号:14441970
はらっぱ1さん、shigeorgさん。
やはり規制があって無理なのですね。
HDDの録画データ自体が既に著作権をクリアしたコピーだと思うんですが、
業界の利権保護なのでしょうね。
ダビング10で規制緩和されたとは言え、もう少し消費者の利益を重視して欲しいものです。
書込番号:14442736
100歩譲って B-CAS カードに紐付けならレコーダー変わっても、
避難方法出来て助かるんですけどね。
書込番号:14443342
Fリンゴさん
違いますね。
著作権保護の規定に縛られたままでクリアはされていません。
書込番号:14443358
Fリンゴさん
デジタル貧者さん
これについては、おそらくお二人が考えている「著作権」とか「保護」とか、特に「クリア」というのが何を意味しているのかが微妙に (もしくは結構) 違っているのかなと推測しています。
Fリンゴさんが書かれているのが、「著作権法に則って録画されたもののはず」ということなのであればその通りです。
そうじゃなく、「著作権が及ばない状態になっているはず」ということなら、デジタル貧者さんが書かれているように「違います」となります。(現実的にレコーダー等でどのように保護技術が使われているかの以前に、個人的な録画の場合であっても著作権はずっとついてまわります (ずっと存在しています))
で、前者の「著作権法に則っている」場合ですが、放送を「許可なく」録画することは視聴者にとって著作権法で認められている行為ですが、著作権は存在しているので録画番組を全く自由に扱えるということはないです。(個人や家族内で見る等に限定されています)
逆に権利者側が録画された番組に対して他の機器で見られないように制限をかけるとか、コピー回数に制限をかけるというところまでは著作権法には規定されていなくて、商法とか民法とかの他の法律に根拠がある行為なのじゃないかと思っています。(すみません、このあたりについては詳しくないので、あくまで「思っています」としか言えないのですが)
ということで、「(著作権保護の仕組みの中で) 自由に録画はできるけど、(著作権保護の仕組みのために) 自由に (いろいろな機器で) 見たりコピーすることはできない」ということですね。
書込番号:14443550
shigeorgさん
推測通りです。
書込番号:14443589
TSE、VRがあるならDVDドライブ交換すべきですね。TSのみならパナレコへLANダビングですむので、DVDドライブ交換は不要ですが。
パナレコを購入予定だそうですが、304のドライブが故障するほど使ったのなら、BDドライブも対象の長期保証は必要かと。
書込番号:14443634 スマートフォンサイトからの書き込み
機器しばりについては、「私的録音録画補償金」がらみの話し
じゃないかと思います。
外付けHDDを、複数の機器で内容を再生できる仕組みとした場合、
補償金の支払いの対象となる「特定記録媒体」と見做されかねない、
ということではないでしょうか。
つまり、特定の機器でないと再生できない縛りをつけることで、
HDDが補償金の支払い対象になるという事態は避けたい、という
ことかと。
(参考)
>現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、
>データ用CD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、
>実態を踏まえて検討する。
http://www.cric.or.jp/houkoku/h17_9b/h17_9b-2_main.html
まぁ・・・「○○か!」と罵倒したくなる話しですね。
(○○にはお好みの罵倒語を挿入してください)
書込番号:14443673
他社互換?ということで
光学メディア搭載しているんでしょ
何のためのBDレコーダー
BDに焼かないのならHDDレコーダーでいいんじゃないですか
IVSなんとかレコーダーでいいでしょう
書込番号:14444128
良しのぼり さん
てっとり早い方法が一つだけ残っておりますーーーギャンブルです。
簡単ピン
DVDドライブが故障しているなら、いっそのこと 中を分解して
ドライブのみ、交換されて みては 如何ですか???!!!
運が良けりゃ、認識できるかもしれないし、駄目もとで ドライブ交換、
ついでに ハードデイスクも 別に 保存した まま
取り替えて
USBフラッシュメモリ ダウンロードして。。。ブルーレへ。。 駄目かこれは !!
@ドライブの交換 パソコンショップで 2,3千円で販売されています、
もしかしたら、全く同じものが 販売されていたりして。
書込番号:14444700
この商品「フレッツ光同時加入割引」で千円台で購入できるようですが
本当にお得なんですかね?
割引詳細を読んでもよくわかりません。
誰か詳しい人教えてください。
商品に対しての請求は割引価格で入金するのでしょうか?
このキャンペーンを利用しなかった人との違いはあるのでしょうか?
そもそもなぜ4万円も割引されるのでしょうか?
光回線加入後の通信使用料に上乗せだったりしないのですか?
現在、ADSLなので条件は満たしているので
もしお得が間違いないのであれば購入したいのです。
光回線に加入して貰うためのインセンティブです。
価格comでプロバイダ一覧を参照してみると、
\63,000キャッシュパックや、\85,160割引(うち\54,950キャッシュバック)
などというのが見つかります。
http://kakaku.com/bb/ranking_FTTH_110040999913000000000012/?terminal=900
なので、4万円割引なんてちっともお得でないことが分かります。
書込番号:14345263
「4万円割引なんて序の口だということが分かります。」
と言った方が、より伝わるかな。
書込番号:14345282
(。・m・)クス ッ♪
本当ですね、4万円どころじゃないみたいです。
で、この6万円の割引ってどのように割り引かれるのですか?
プロバイダー使用料が6万円分が無料になるのでしょうか?
だいたい10か月分くらいですが・・
書込番号:14345707
私が価格.comのキャンペーンを利用した時は(5年前の話だけど)
キャッシュバック分を受けるのは該当プロバイダーが開通した時点から
8ヵ月後に郵便為替で受け取りました。
たぶん8ヶ月と言うのがみそで設置費用は0円ですから
最初の通信費の引き落とし(通常料金)が開通から2ヵ月後位
さらに半年後以上まで利用の条件を満たすとキャッシュバックされる感じです
以上の事から自腹でDIGAを購入して8ヶ月後にキャッシュバックを約6万円
受け取るのが一番お得感はありますが
今回の同時購入割引では光回線が開通前にDIGAが入手できる訳ですから
4万円相当でも条件としてはいい割引ではないでしょうかね
これは携帯電話とかでよくある話ですが今回の「フレッツ光同時加入割引」では
上乗せはないですよ。
注意する点は今のADSLを解約するタイミングです
早すぎるとネットが使えない期間ができますし
遅すぎると余計な費用がかかります
書込番号:14346772
どうみても、レコーダーの話じゃなくて、
回線契約の話ですから、そちらのカテゴリーに投稿した方がいいんじゃないでしょうか?
書込番号:14352626 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとう。
参考ご意見と自分の調査で詳しくなりました。
比較するには条件が違うのでむずかしいですが
自分に合ったプランが見つかりました。
カカクコムのレコーダ購入でのお得も
購入後8ヶ月でNTTからの入金みたいです。
同じ8ヶ月後なら多いほうがいいかな、
プロバイダーが規制されるのも考えると
NiftyからNiftyのままが望ましいかも。
しかもお得だし
ネット乗り換えブランクも無いようだし。
結構、調べるのも大変ですね。
しかし、カカクコムの宣伝表示は
いかにも商品が2000円くらいで買えるように思えます。
こんなので問題発生しないんですかね。。
書込番号:14358430
先月購入して、もうすぐ1ヶ月たちますが昨日、録画失敗?の事件が起きました。
録画自体(HMモード)は出来てたのですが、再生してみたら、無音になったかと思うと早送り再生されたり途中若干、音声が出たりとなります。他の録画
番組はちゃんと再生出来ます。
もはや録画の問題なのか、再生の問題なのかわからないですが、同じ様な現象に遭遇した方などおりましたらご助言頂ければと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m
まだ1ヶ月経っていないなら
取りあえず販売店に初期不良での新品交換を依頼されては?
それが無理なら修理依頼してください
自分で何とかしたいとしても
ユーザーに出来るのはリセットまでです
書込番号:14436627
以前、一度だけ3番組同時録画を行った時、H○モードで録った2つの番組(1つはDR録画でこちらは正常)が早送り状態で録画された事がありました。リセットをかけましたが、今の所同じトラブルは発生してません。
デジタル機器は予期せぬトラブルが発生する場合があるのでちょっと厄介ですね。パソコンでもシステムが不安定になった場合、再起動させたりする事がありますが、レコーダーもリセットをかけて最適化する必要があるようです。
書込番号:14439822
ユニマトリックス01の第三付属物さん
南極28号さん
お返事ありがとうございます!
お二人のご意見うかがって、私の操作の不備ではなさそうだと言うことがわかったのでこちらの面では安心しました。
もう少し様子みてリセットも試してみたいと思います。
ちなみに私も三番組録画の時でした。(DR,HM,HM)のでこれも再現テスト試してみます。
書込番号:14443204 スマートフォンサイトからの書き込み
通販で買うのがてっとり早いんじゃないの。
書込番号:14404114
昨日、有楽町のビッグカメラで四万円以下ではないですけど41800円で販売していました、今日明日で完売だと思います
書込番号:14404116
通販、ここ 価格混む、で 売ってるよー
安い、早い、着払い。
今現在家電量販店 ボッタくりか 無い。
書込番号:14404130
おじゃまします。僕も狙ってこのクチコミを見ていますが、イドサワCOMで、39980円(まだ再販を確認してませんが)で時折出てますよ。
書込番号:14404182
…博多のほうでは、まだまだ在庫は結構、有るみたいですけど…(・_・) …… ただ、値段のほうは高値安定しております(-o-;) …… 私は、いどさわで、振り込み手数料無し、送料込み39980円 で購入しました!(*^o^*)まだ在庫は在るみたいですよ(^。^;)お早めにどうぞ!(^o^)/
書込番号:14404233
…また、直ぐに入ってきますよ(^。^;)(^w^) … たとえ無くなっても、520が在るし、しかも最安値が5万切り目前ですよ(^_^)v…この景気動向なら、520も値下げせねば、パナソニックも大型家電量販店も仕方ない状況ですからね…(^。^;) 世界情勢も、政治も混沌としておりますから…p(´⌒`q)
書込番号:14404342
いままでの流れだと、また近々に再入荷ありそうな感じですね!
書込番号:14404411
>たとえ無くなっても、520が在るし、
520どころか620でも、720/710の代わりは務まらんと思うのだがどんな根拠が
あるんだ?、
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/ma_65/
書込番号:14404418
ごめんなさい(-.-;)… 720の書き間違い… (ρ_;)
書込番号:14404483
価格comが最安(な店舗情報を持っていた)だったのは過去の話です。
正直な所、クチコミ板の情報位しか価値ないですね。
書込番号:14404512
それでも、だいたいの目安にはなりますから…(^_^)実際、価格コムの最安値よりも、安いいどさわで買っているけど、 この口コミの欄のお蔭ですよ…(^_^;)価格コム、ありがたや〜ありがたや〜( ̄∀ ̄)
書込番号:14404566
昨日、新宿のヤマダ電気(東口)で、展示品が\45,800だったので価格交渉を行なったら、\40,500のポイント11%と言われました。
展示品でその値段では、と思って見合わせました。
書込番号:14405804
みなさん
有り難うございます。Netで買ったら?の意見も頂きましたが、
5年保証は別料金が普通ですし、やってない所もあります。
よって、店頭での価格を参考にさせて頂いています。
たま0912さん
その展示品は5年or3年保証付きですか?
それであれば、悪くないかも
書込番号:14405867
なんかジワジワと値段上がり始めたな新品が欲しいなら割り切らないと後悔するかもな
(いつまでもイドサワで4万円以下で買えるとは限らないし)
書込番号:14406880
展示品でも良ければ、
ヨドバシアウトレット京急川崎
超お買い得ブルーレイレコーダーが入荷いたしました! パナソニック DMR-BZT710-K 3番組同時録画 HDD500GBモデル が、展示品特価¥36,800 更にポイント還元10%(現金・デビット・GPC+の場合)にて販売中です!
https://twitter.com/#!/yodokqoutlet
まだ残っているかはわかりませんが・・・
書込番号:14407261
>それであれば、悪くないかも
長期保証は別と言われました。
交渉次第かもしれませんが。
昨年の9月から展示している商品と言っていましたので
やはり長期保証は欲しいところですよね。
書込番号:14408028
渋谷LABIで表示40300円12%で売ってます。
書込番号:14410223
池袋ビックカメラアウトレットで41,800円ポイント無し。
有楽町ビックカメラで45,800円だったのを交渉して、40,300円+ポイント10%。ポイント5%で5年延長保証でした。
書込番号:14411857
明日、710を購入する為に、池袋に行って来ます。ビック・ヤマダ等、見て来る予定ですが、最悪は、価格コムに掲載されている店が池袋にあるのでそちらで購入します。(42000円でしたけど)情報があれば報告します。
書込番号:14434879 スマートフォンサイトからの書き込み
XW300からの買い替えで初ブルレコです。
BZT710をリビングに置いて、寝室に買い足すビエラST3にお部屋ジャンプさせようと
思っています。
そして寝室のTVにXV300を繋ごうと思います。
カタログに載っているNEC製PA-WR8600N-HPとバファロー製WZR-HP-AG300H/V
どちらが設定や使い勝手は良いのでしょうか?
もしよろしければこのルーターはほかに何ができるか教えて下さい。
あと、PCはJcomでまた別部屋で有線で繋いでるのですが、カタログに載っているTVで
インターネットはどうすればできますか?
このルーターでできますか?
いろいろ質問してすみません。無知なものでなかなか解決ができませんので、良い知恵を
お貸し下さいませ。
お部屋ジャンプリンクついては良く分からないので、詳しい方に聞いてください・・・。
ルータの構成について少しだけ書きます。
>カタログに載っているNEC製PA-WR8600N-HPとバファロー製WZR-HP-AG300H/Vどちらが設定や使い勝手は良いのでしょうか?
安定性や使い勝手はNECの方が良いです。私も使っています。
機能一覧はホームページに載っているので、どういうことができるか比較してみてください。
多機能なのはNECです。
一般的な使い方(有線LAN、無線LAN接続でインターネットをする程度)であれば、どちらでも問題ありません。
NEC AtermWR8600N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8600n-hp/function.html
Buffalo WZR-HP-AG300H/V
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300h_v/
>あと、PCはJcomでまた別部屋で有線で繋いでるのですが、カタログに載っているTVでインターネットはどうすればできますか?
Jcomは使ったこと無いので分かりませんが、たぶん宅内にONUかモデムがあると思うので、その次にルータを繋げばインターネットに繋がるはずです。
インターネット網
U
U←同軸ケーブル
U
ONUまたはモデム
【ルータ】
PC テレビ
※「|」は有線LAN
>このルーターでできますか?
設定さえ間違っていなければ、どのルータでも問題なく繋がるはずです。
書込番号:14437888
インターネット回線が100Mbpsより速いなら、
その二択の中ではWZR-HP-AG300H/Vの方が良いです。
WR8600Nは100BASE-TXまでしか対応してませんが、
WZR-HP-AG300H/Vは1000BASE-Tにも対応しています。
NECの方はWR8600Nより、WR8750Nの方が最新機種です。
付加価値的には主にUSBポートで何が機種ごとに微妙に違います。
あとは各メーカサイト参照。
つかみどころのない質問ですが、一般的にはルータでWANとLANを接続すればOK。
機器構成や機器接続のことを尋ねているのでしょうか?
それならば、CATVモデムとルータをLANケーブルで接続。
LAN内は無線でも有線でも可。
WAN側の設定はJCOMの設定指示書参照。多分DHCP。
書込番号:14438839
mari nさん
ルーターについてですがどちらでも問題ないかと思います。
我が家は基本有線接続ですが一応NEC WR8300Nを使っています。
BZT710の無線設定で検索すると無線LANルーターを自動で検索してくれるのであとは暗号化キーを入力すると繋がります。
ただST3って無線LAN内蔵ではないですよね?確か。
であればST3側も無線化するならイーサネットコンバーターが必要ですね。
http://buffalo.jp/taiou/tv/panasonic/wireless-lan.html
あとは無線でストレスなく使えるかどうかだと思います。
こればっかりは建物の構造などでも変わるので試すしかないですが。
書込番号:14438853
ST3は有線LAN接続しているのであれば、それでOKです。有線LAN接続が最も簡単
確実、安上がりです。それでも無線にしたい場合はBufferloからUSB無線LAN子機
が5000円弱くらいの価格で出ているので、それをお使いになるといいです。
ST3のUSB端子は2つで、うちひとつは録画用なので拡張をお考え(3Dグラスの
充電でも使うとか)なら、無線LAN子機とその他USB機器をつなぐためのUSBハブ
をご用意されるといいです。
ほかにLAN接続したい機器を無線LANで使いたい場合にはxperia02cさんご紹
介のイーサネットコンバータをお使いください。この機器で有線LAN対応・無
線LAN非対応のDIGA、BW570を無線LANに参加させてDIMORAで録画予約・録画番
組名の編集などをパソコンで行っていました(現在は有線LAN接続でまったく
同じ機能を利用しています)。
※私はVT3ですが、普通のUSBハブで無線LAN子機(現在は有線LAN接続)と3Dグ
ラスの充電を行っていました。もちろん何も問題はありません。
※VIERA専用の無線LAN子機はこちら
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000122839/SortID=13112703/ImageID=937290/
DIGA/VIERA兼用の子機もありますが、ちとお高いです。
書込番号:14439307
失礼しました。
とのことならイーサネットコンバータ一の一択になりますね。
BUFFERLOのモデルはLAN端子が2つあるので拡張性があり、USB
無線LAN子機よりもこちらの方がいいと思います。
お目汚し失礼しました。<(__)>
書込番号:14439816
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
