DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全773スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2012年2月26日 20:31 | |
| 4 | 5 | 2012年2月26日 18:33 | |
| 4 | 7 | 2012年2月26日 17:49 | |
| 18 | 5 | 2012年2月26日 12:11 | |
| 10 | 6 | 2012年2月26日 01:12 | |
| 8 | 9 | 2012年2月25日 11:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
この度子供同士のチャンネル争いが熾烈になり、その対応のために購入いたしました!
今まではテレビ・ビエラTH−42PX80とレコーダ・シャープDV−AC32を使用していました。アンテナ線はレコーダにつなぎ、HDMIでテレビと接続しています。
今のレコーダがまだ使えるのと、取りためたものがあるので、可能であれば両方つなげられるのか? テレビの後ろを見るとHDMIの1と2があって2があいています。その場合アンテナ線はどのようにつなげばよいのでしょうか。テレビの取り説にはテレビにと書いてあるし、レコーダにはレコーダにと書いてあるし??アンテナ線はテレビにつないで、それぞれのレコーダを1と2にHDMIでつなげばいいのでしょうか。その場合テレビの電源が入っていないと録画できないとかあるのでしょうか。アンテナ線をテレビにつなぐのと、レコーダにつなぐのでは何か違いがあるのでしょうか。基本的なことですみません、どなたか教えていただけませんか。
どこかの段階でアンテナを分配するのが無難ですね。
私の場合、メインで使うレコーダーにアンテナを直接入力。そこから
出力したアンテナ線を2分配器で分配してテレビともう一台のレコーダーに
入力しています。
レコーダー1→レコーダー2→テレビと、バケツリレー式にアンテナ入力を
繰り返してもいいですが、テレビに行くまでに信号が減衰し、見られなくなる
チャンネルが出るかもしれません。
>録画できないとかあるのでしょうか。
この接続法だとレコーダーにアンテナがつながっていないのでテレビの電源
うんぬん関係なしに録画できません。録画してある番組とDVDやBDの視聴
のみが可能になります。
書込番号:14177856
先ずはアンテナ線を…
アンテナ→録画機1→録画機2→テレビ
と繋ぎます。
※それぞれ、アンテナ入出力端子があるので注意して下さい。
次にHDMIケーブルを
録画機1─テレビ
録画機2─テレビ
と繋ぎます。
それぞれの機器は独立しているので、テレビの電源OFF状態でも録画機は録画してくれますよ。
テレビの電源が入っていないと画面が見れないだけです。
書込番号:14177884
まず、大きな勘違いがあります。
TVもレコーダーもアンテナと繋ぐことが必要です。
現在の接続(アンテナはレコーダーのみ)ではTVのチューナーでの視聴ができないはずです。
今見ているのは全てレコーダーのチューナを利用してみていると思います。
HDMIはアンテナと関係なく、録画したデータやレコーダーのチューナーで受信したデータを
モニターであるTVに送信しているだけです。
レコーダーにはアンテナの入出力画ありますので、壁→レコーダーに入力→レコーダーから出力→TVと接続します。
BZT710を増設されるなら、TVの前にアンテナ入力と出力をもう1台繋げれば良いだけです。
※あくまでもアンテナとHDMIは別物として考えてください。
書込番号:14178040
アンテナを接続しないとチューナーが働きません。
レコーダーにもTVにもチューナーがありますので、それぞれに接続する必要があります。
接続方法は色々あります。
@アンテナ⇒レコーダー⇒レコーダー⇒TV(数珠つなぎ)
Aアンテナ⇒分配器⇒レコーダーA (3分配)
⇒レコーダーB
⇒TV
Bアンテナ⇒分配器⇒レコーダーA⇒TV (2分配&数珠つなぎ)
⇒レコーダーB (TVとレコーダーBの入れ替わりもOK)
簡単な@をやってみて受信レベルに問題があればABを試してください。
あとレコーダー2台とTVはHDMIで接続
書込番号:14178078
一般的な壁端子(一穴)でしたら、
【壁アンテナ端子】
(分波機)?
↓UV↓BS/CS(電通)従来
【録画機2】DMR-BZT710→HDMI2へ(※新規)
↓UV↓BS/CS(電通)※新規
【録画機1】DV−AC32→HDMI1へ(従来)
↓UV↓BS/CS(電通)従来
【TV】TH−42PX80
※HDMIコードと本体同梱以外にアンテナ線(電通仕様=BS/CSアンテナ電源供給対応)が1本必要になります。※既に対応品をお手持ちであればそちらでOKです。
もし、録画機1の上に録画機2を重ねて置く様な配置でしたら4Cアンテナケーブル(30cm×2本セット)300円くらいでオークション等で販売してます。「接続名人」とかいう商品名でした。
短いコードの方が接続がすっきりして多少は減帯を防げるかもしれません。
TVと録画機は独立で動作するので録画時にTVの電源が入って無くても問題ありません。
あと蛇足ですが、
チャンネル争いが熾烈との事ですのでDLNA対応のTVかPCをお持ちでしたら、
LAN接続(有線/無線)すれば、そちらから710で録画した内容を見る事も可能ですので
同時間帯やお子様に占有されてしまった場合にも有効かと思います。
書込番号:14178265
皆さん 早速のアドバイスありがとうございます。感謝感激です。
何せその度その度聞きながらやっているので、今レコーダーの電源をいれなくてもテレビが見れているので、きっとアンテナもつなげてあるのだとおもいます。確かな情報でなくてすみません。ありがとうございます。
数珠つなぎだと減退する ということもあるんですね。この場合、確かブースターもつけていたとおもうのですが、デジタルは分割すると見えなくなると聞いたような。そのことですね。
明日物が届きます。どのようにして見たらいいのか、方向が見えたので本当に助かります。
届き次第、早速やって見ます。ありがとうございます。
書込番号:14178470
分配器でも減衰しますよ。
どちらかというと数珠繋ぎの方が減衰しません。
もっとも古いレコーダーを通す事によっての減衰の方が
分配器より大きいかもしれません。
アンテナ→BZT710→DC-AC32→TVが数珠繋ぎするなら
いいと思いますが。
3分配程度で問題が出るならば元のアンテナ直にブースター
が必要です。
書込番号:14179251
お子さん達、スレ主さんも含めて録画はダブル、トリプル、複数台のレコを利用すれば解決しますが、テレビなど視聴出来る機器も複数必要のようです。
書込番号:14179490 スマートフォンサイトからの書き込み
本日届きました! でも所用にて設置はまだです。
ところで5546さん 最後に書いてあるDLNA対応のPC? それともPCがあればOKですか? レコーダー、パソコンどちらも有線LANにて接続可能なのですが、これでレコーダにとった番組をパソコンで見れますか??!!
書込番号:14182198
ピッチーズさん
僕も購入前に調べたきりなんでアレですが、
”dlna(DTCP-IP) pc 再生”あたりでググられると実例が出てます。
PC性能や再生ソフト(有償or無償)が必要みたいです。
メーカーごとの相性や著作権侵害の問題もあるみたいで必ず再生出来るとは言い切れない様です。
自分の場合は、寝室のBWT2100(旧型ディーガ)と居間のBZT710を
直接LANクロスケーブル(20m)で繋げてます。
どちら側からも再生可能で消去も出来ます。
リンクを呼出さすのに少々時間がかかる(30秒くらい)のと
BWT2100の方に制限事項が多い為(BZT710からだと再生スキップが利かない等)
多少不便な点もありますが大まか使えてます。
パナの「お部屋ジャンプリンク お客様サポート」あたりも御参考下さい。
http://panasonic.jp/support/r_jump/index.html
書込番号:14182579
ピッチーズさん
PC で録画番組を見る方法ですが、メーカー製 (NEC とかソニーとか東芝とか) PC だとそのためのソフトが添付されている場合がありますが、そうでない場合は以下のいずれかのソフトが必要です。(全部有料です。フリーのソフトはありません)
・Digion DiXiM Digital TV (通常版または plus 版)
・Cyberlink SoftDMA 2.0
・Cyberlink PowerDVD 11/12 Ultra (デジタル番組を見られるのは Ultra 版だけ)
いずれも、パソコンの性能がそれなりに求められるのと、なによりパソコンのディスプレイやグラフィックスが著作権保護に対応している必要があります。(HDCP や COPP 対応)
ご自分の PC がそれに対応しているかどうかは以下のツールを使うとチェックできます。
http://jp.cyberlink.com/stat/dtcp-ip-advisor/jpn/index.jsp
(3 種類のソフトのいずれでも同様の環境が必要になるので、上記ツールで OK になれば、3 種類のソフトのいずれでも大丈夫だと思います)
書込番号:14182636
皆さん アドバイスありがとうございました。遅くなりましたが本日無事設置できました。
アンテナを立てたとき、根元にブースターをつけていたので数珠繋ぎでやってみました。
特に見づらいチャンネルもなくOKです! ありがとうございました。
報告が遅くなってすみませんでした。
書込番号:14208322
REGZA42Z1に外付けHDDをつけて録画をしていましたが、最近HDDのエラーが時々表示されるようになりました。今のうちに、データを移動させたいのですが、DIGA DMR-BZT710-Kの説明では、「LAN接続ダビングで、対応の他社製HDD内蔵録画機器からネットワーク経由でディーガに番組をダビングする事も可能です。」との説明があります。REGZA42Z1の外付けHDDに録画した番組を、DIGA DMR-BZT710-Kにダビングすることは可能でしょうか?また、出来る場合でも、等速ダビングになりますか?高速ダビングが可能でしょうか?初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
レクボ買えばオケ(ほぼ等速だけどLANムーブ可←ただしPC使わないと操作出来ない)
書込番号:14207129
直接はダビングできませんが
一旦RECBOX(LAN−HDD)にダビングしてからでしたらDIGAへのネットワークダビングも可能です。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm#
等倍までではないですが2/3〜4/5ほどの時間はかかります。
書込番号:14207146
テレビの外付けHDDをまだ使いたいときは、新規の外付けHDDを用意してまずムーブしてから、REC-BOXなどにコピーが良いのでは?新規の外付けHDDへムーブ時はダビ10は引き継ぎますが、REC-BOXなどではコピ1になります。不良セクターを抱えたままのHDDは不安の元です。
どうしてもこのHDDを使われるのなら、パソコンなどで物理フォーマットしてから、データ用にご使用下さい。
書込番号:14207242 スマートフォンサイトからの書き込み
くじらのへそさん
まず、他社機からの DIGA へのダビングはどの機器からでもできるわけではありません。
特に東芝テレビからの直接ダビングはできないことがわかっています。
参考: http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20101007_397367.html
(真ん中あたりに「なお、REGZAについては独自の認証が必要と思われ、残念ながらムーブインの対応機種とはなっていない。」と書いてあります)
では、どうするかですが、すでに回答があるように I-O Data RECBOX 類経由でなら REGZA TV -> RECBOX -> DIGA というダビングができます。
なお、2 回のダビング・ムーブ操作が必要ですし、RECBOX -> DIGA はパソコン等の Web ブラウザからの操作が必要になります。
ダビングの速度は REGZA TV -> RECBOX が番組時間の 1/2 〜 2/3 くらい、RECBOX -> DIGA が実時間かかります。
ということで、新たな機材が必要になる上に手間もかかるので、ひでたんたんさんが書かれているように、別途 USB HDD を買って、まずはそちらにムーブしておくというのがよいと思います。
その後、本当に DIGA にダビングしたいのであれば、RECBOX 購入をあらためて検討してもよいかと思います。
なお、無編集でよいから BD 焼きができればよい、ということなら東芝 D-BR1 を使えば、REGZA TV から直接 BD 焼きできます。
書込番号:14207749
ありがとうございました。どうやら。レコボックスか外付けHDDをもう一台接続して、ムーブする方法がベストな対応のようですね。現在のHDDが壊れないうちに対処したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:14207786
素人ですみません。
東芝のRD-XD72DのHDDにとりためた地デジ録画を
DMR-BZT710-K に移したいのですが、
RD-XD72DのDVD読み込みが不能で、
トレーが閉まらない状況です。(DVD不可)
なにか、手立て ご存じな方
おりましたら、ご教示お願いいたします。
東芝のXD72なら、黄色のビデオケーブルあるいはS端子ケーブルと赤白音声ケーブルで
BZT710と接続して、アナログ放送とコピーフリーのデジタル放送を録画した番組に限って、
外部入力によるSD画質のダビングしか方法がありません。
デジタル放送を録画したコピーワンスの番組は移動する方法がありません。
書込番号:14207105
この機種だと、残念ながら、ダイレクトにはありません。
それに地デジの場合、コピー制限があるので、DVD化で基本的に終わりです。(DVDから吐き出せないのが決まりごと)
例外的な手順として、TS録画に限り、i.link(TS)端子を使ったダビングがありますが、この世代のi.linkはパナ機とリンク出来ない仕様です。
ですので、一旦東芝の最近のi.link端子付きの機器に移動した上で、パナ機に改めて移動することになります。
諦めた使い方に切り替えた方が良いと思います。
書込番号:14207110
DVDドライブ交換する以外に一番ベストな方法は無いね、92DならTS限定で I リンクムーブ
出来たけど(直でパナに移すのは不可)あくまでDVDドライブ交換する気が無いならデータ受けする
録画機用意してRDから手動で外部入力でデータ取り込むしか無い(画質落ちるしDVD焼くより
面倒)
書込番号:14207118
RD-XD72Dは、i.LINK非搭載につき、どうにもならん。
アナログダビングを試みようにも
ダビング10非対応機につき
地デジのダビングはできん。
そのような用途があるなら
せめてRD-XD92Dを購入すべきだったのだ。
といっても、
RD-XD92Dからは、直接はi.LINKでパナ機に移動はできんが。
書込番号:14207141
無理です
ダビング10対応レコーダーでダビング10番組を録画した場合のみ
アナログ入出力端子同志を繋いでダビング出来ます
地デジはダビング10ですが
XD72Dはダビング10対応ではないし
i.LINKも無いはずです
書込番号:14207142
そうでしたね。失念してました。
ですので、移動そのものが無理ですね。
書込番号:14207165
みなさん
即レスありがとうございました。
お詳しいですね。
無理=すっきりしました。
サブのTVに
繋ぐことにしました。
書込番号:14207596
この機種に限らずHDDの寿命は、あると思いますけど…。
HDDを頻繁?に使うと、(長時間録画)やっぱり壊れやすくなるんでしょうか?
週に5〜6時間録った場合何年ぐらい持ちますか?
知り合いの人で3年前のレコーダー昨年の紅白録ってブルーレイディスクに書き込み後に壊れた?と言ってました…。
ドライブが壊れたのかHDDが壊れたのかわかりませんが…。
書き込み後に同じレコーダーでブルーレイを再生したら再生できませんと出たそうです…。
そのあとレコーダー大丈夫なのか深くは聞かなかったです…。
少しでも長持ちさせるには、外付けHDD購入して外付けHDDで録画すれば良いんですか?
ちなみにケーズデンキで購入して5年保証には、はいってますが。
個体の当たり外れがあるので何とも言えませんが、その程度の使用頻度ならヘビーユーザーでは
ないので、タバコを吸いながら使用したりしないのなら、そう簡単には壊れないと思います。
ただし、外れ個体ならすぐに故障してしまうケースもありえます。
週5〜6時間程度の使用で、見たらすぐ消すのなら特に気にする必要は無いと思います、
本体HDDばかり使用しても故障リスクが増えるとも思えません。
もし内蔵HDDに録画番組が貯まってきた場合は、BDにダビングするか外付けHDDにムーブさせて、
内蔵HDD容量を圧迫しない方が故障のリスクは減ると思います。
ただ、もし本体が故障して基板交換した場合、外付けHDDに録画した番組が視聴不能に
なる事は覚えておいて下さい。
書込番号:14205212
圧迫し続けると壊れやすいんですね…。
基盤交換で見れなくなるのも辛いです…。
よほど気にいった番組があればこまめにブルーレイディスクに書き込みします。
書込番号:14205246
寿命は正常に使えるまで、メーカでの修理部品が無くなるまで。
故障等の不具合はいつ発生するかはわかりません。
私もハイビジョンDVDレコーダーやBDレコーダーを使っていますが、故障等の不具合はいつ発生するかは
わかりません。
シャープのDVDレコーダーの方は現在もう6年位になりますが、まだ故障はありません。
パナのBDレコーダーの方は2年を過ぎた時に、HDDの不具合とデジタル基板の不具合(それぞれ別の時期です)
がありました(長期保証で無償修理済み)。
使用頻度は、どちらの機種も1週間に40番組位の録画再生です。
何年位持つのか? と言うのは、具体的に何年と言うのは答えは無いですね。寿命まで...。
外付けHDDに録画しても良いですが、録画したレコーダーが故障して使えなくなると、新たにレコーダーを
買ってもそのHDDの録画は見ることが出来ないので、大事な録画番組は早めにBD等の光ディスクにダビング
しておいた方が良いですよ。
書込番号:14205255
電源コンセントを入れていれば毎日動いています。24時間365日年数を掛けると時間が出ます。回転系やヘッドムーブ駆動系、磁気ヘッド(HDDは磁気記録で非常に小さな磁気ヘッドを使っていますので場合によってはコイルが断線するということもありえます)機械系がありますから、自然と壊れる運命にあります。ソニーのDVDレコーダーで、HDDが電源部の上にセットされている写真を見たときには、唖然としました。発熱の多い場所に発熱するものを設置していました。しょっちゅう壊れたと書かれていました。当然なことだと思いました。こんなこともあったんですね。今は、無いみたいです。当たり前ですね。
書込番号:14206142
HDDに限らず工業製品はいつかは必ず壊れます。
いつ壊れるかは誰にもわかりません。
使って無くても壊れます。
そんな中でもHDDは故障しやすい消耗品です。
HDDの場合はデータが保存されているのでHDDより中のデータの方が大事なケースが多くHDDが壊れるとユーザーが困ります。
長期保証に入っていてもHDDが故障した場合データは戻ってきません。
だから大事なデータは必ずバックアップをしておくのが当たり前です。
バックアップしておけばHDDが故障してもデータは残せます。
レコーダーの場合はBDにダビングして保存しておけばデータは残せるし、今のレコーダーはムーブバックも可能なので定期的にHDDに戻して新しいメディアにダビングを繰り返せば結構維持できます。
HDDがいつ壊れるかを考えるよりバックアップを考えた方が無難ですよw
書込番号:14206184
家で番組表などが受信できているかは確認を済ませて
出てきたのですが
実際にディモーラで予約追加しようとしたら
本体の番組表に番組がない というようなエラーが出て
予約追加ができません。
番組表が更新されてないのかとも思いましたが
1日の中で一番組か二番組追加できたりします。
情報が少ないため何が原因か特定は難しいとは思いますが
わかる方いましたら回答お願いします。
書込番号:14198449 スマートフォンサイトからの書き込み
レスが付きませんね。あまり使わないので詳しく無いですが、
先ず、TVの番組表の状態を再確認された方が良いです。一見取得出来ているようで、実際は、歯抜けになったりとかなる場合があります。あと、更新が上手く行っていない場合など。
あとは、ネット接続不良。かな?
予約は、スマホからですか?
それと、今回使用する前に、試し予約は行ってみたのでしょうか?
目の前で試すのが一番確認が取れます。
一度の失敗では、判断が難しいですので、いろいろと試して判断材料を揃えた方が良いと思います。
それか?パナに相談してみては?(と言っても最初は”リセットしてみろ”とかの話にしかならないと思いますが)
書込番号:14200447
今もエラーは出ますか?
直っているのなら、ディモーラサイトの一時的な不具合でしょう。
直っていなければパナソニックに問い合わせて下さい。
レコーダー版のパナユーザーは、パナ機の不具合報告には回答しません。
書込番号:14200478
パナ機の不具合報告に回答してるパナユーザーは何度も見てますが?
本当に見たこと無いんですか?
それとも単なる嫌味?
わたしはパナユーザーですが
分からないから回答していません
他のパナユーザーも同じではないかと思います
書込番号:14201075
げに〜さん こんにちは
推測ですが・・・
本体の番組表データ:更新が出来ておらず、当該番組のデータ取込未済
DIMORAの番組表データ:最新の状態
のような気がします。
DIGAの場合、
本体番組表の一括更新(当日含め8日分)は、1日に1回、Gガイドを通じて行われる様です。
その更新時間に録画予約等あると、一括更新は行われません。
その一括更新が行われなかった場合、
・1週間後(当日含め8日後)の1日分の番組表は、翌日の一括更新までは、空白のまま
・既に受信済み番組表データに更新が有っても、翌日の一括更新までは、古いデータのまま
となる様な感じです。
(チャンネル毎に個別更新をかければ、更新されますが)
ちなみに、Gガイドによる番組表データ受信時刻は、以下の操作で確認できます。
(私の機器はBW690ですので、BZT710では違うかもしれませんが・・・)
「スタート」→「その他機能へ」→「放送設定」→「放送設置」→「番組表設定」→「Gガイド受信確認」
→添付写真画像
(確認中画面で2〜3分待たされます。じっと待って下さい)
見当違いでしたら、申し訳無いです。
書込番号:14201333
本体での予約、ディモーラでの予約は試してありますので
やはり更新の問題でしょうか(。・・)
回答ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:14204664 スマートフォンサイトからの書き込み
ニュース番組は欠かさず
朝昼晩と何度も録画しているので
更新時間に録画されているのかもしれませんね(。・・)
ニュースは出先でもみるのですが
毎日録画する設定にして出てきてしまったので、、、
とてもわかりやすかったです
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:14204689 スマートフォンサイトからの書き込み
最近ユーザーになりましたが、仕様だと思いましたが悔しい思いをしましたので、今後のために質問をさせて下さい。
BZT710でyoutubeを視聴している場合、iLinkで接続したSTB(DCH820)からの予約録画が実施されません。
※STBは録画になりますが、BZT710が録画になりません。
BZT710での予約録画の場合は警告が出て視聴停止するかと思いますが、外部機器という事でこんなものでしょうか。
書込番号:14154612 スマートフォンサイトからの書き込み
iLinkは本体操作等の理由で録画が出来ない状態のときは、本体操作が優先でiLinkは実行されません。
iLinkの場合は予約情報が本体に入っていないということもありますが、物理的にデリケートなのでそういうものです。
iLink中に本体電源ボタンを押してしまうとiLink録画が中断してしまう等iLinkではある程度注意は必要です。
書込番号:14155174
ご返信ありがとうございます
デリケートさはなんとなくわかってきました:笑
しかし別件になりますが、VIERAリンク間の録画情報の共有みたいな事をメーカーが考えてくれないとがっかりする事も多いのではというのが感想ですね。
書込番号:14155885 スマートフォンサイトからの書き込み
VIERAリンクの場合はHDMI経由、スカパー!HD等はLAN経由のために事前に予約情報を渡していますが、
iLinkはどのメーカーでも事前予約情報を渡しているメーカーはないので、技術的に難しいのかもしれないです。
iLinkの現状のポジション(他メーカーも殆ど撤退)を考えると、進歩は厳しい気はします。
ただ、パナのiLinkでいうと、受けの部分では、初期の効きはiLinkと本体録画が同時操作できなかったり、
iLinkでムーブしたタイトルはDLNA配信が出来なかったりしていたのが、途中世代から可能に
なっているので全体的に改善はしてはいますね。
書込番号:14156281
iLinkには事前に予約情報を通知する機能がないためなんですよね。しかしパナ同士だけでも機能盛り込んでくれてもよいのにと。その部分は残念です。
返信貰えたので調子にのり追加質問で恐縮ですが、一般人向けのiLink切り替え器があまり存在しないように思いますが、購入可能なものをご存知ないでしょうか。
※過去スレにあるものは入手できないようですので。
BZT810は二系統ですが、BZT710は一系統なため、STBをつなげるとHDVカメラをつなぐ際、抜き差しがかなり面倒なためです。
書込番号:14156905 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて頂いたものを今ほど購入しました!
またレポートしますね。
書込番号:14158330
スレ主さん の気持ちと切なる願いがよ〜く解ります。
私はSTB=DCH1520とBWT510をI.Link接続しています。
510購入前は、レコーダーにI.Linkが無いため、ライン接続していましたが、両方の機器の予約と標準画質との改善の為、購入に踏み切りました。購入前、録画予約表示等、仕様的に無理なのは解っていましたが、ライン接続での録画に比べれば、満足しています。ですが・・・
LINK機能として番組表や録画予約などSTB⇔BDは企業努力で実現してほしいと思っています。
(I.Linkが無理ならLANでも良いので)
同じ感想を持っているユーザーが増えれば企業努力してくれると期待します。
書込番号:14159335
同じような境遇ですね。
STBとレコーダに対してそれぞれ予約を
入れる煩雑さに辟易していました。
あとはSTB(DCH820)の予約最大数が少なすぎるという不満。まあ欲張りですね。
書込番号:14161597 スマートフォンサイトからの書き込み
報告ですが、教えて頂いたDV切り替え器でHDVテープを取り込めました。
ただし入力をiLink(TS)にしてTS1モードにしないとHDVは取り込めませんのでご参考まで。
また切り替え器ですが切り替えの際はニュートラルで2秒待つ仕様です。
この作業が面倒なのでカメラもTM45を購入してしまいました。
色々便利でかつ安価に手に入る時代になりました。
ご返信頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:14201007
ブルーレイ・DVDレコーダー
