DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全506スレッド)![]()
| 11 | 18 | 2012年4月30日 01:38 | |
| 5 | 10 | 2012年4月28日 11:20 | |
| 1 | 1 | 2012年4月25日 23:25 | |
| 3 | 2 | 2012年4月25日 23:10 | |
| 6 | 7 | 2012年5月3日 14:52 | |
| 2 | 5 | 2012年4月25日 21:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
所有は810ですが、ここで以前に検証の書き込みがありましたのでこちらに書き込ませて頂きます。
題名の通り、私の機体でも発生しました。
2012/4/25 0:30-1:00(東京MX)
ヨルムンガンド#3で番組表からの予約です。
録画開始から数フレーム(画像が1瞬表示された)後、一瞬切れて以降は録画されている状態です。
頭切れって最初の数フレーム切れている状態の事ですよね?
同じ症状の方居ますか?
その番組直前は局の都合でCMがSDで送信されています。
そして番組はHD解像度なので冒頭で解像度を切り替えています。
その処理にもたつく間ブラックアウトするんです。
SD部分をカットすれば取り敢えず再生は安定しますが、他局に比べると冒頭が数フレーム欠けていたり破錠気味だったりで保存に適してません。
可能なら他局での捕獲・保存をオススメします。
書込番号:14495673
回答ではありませんが少し気になったので・・・
いろいろ検索されてここに書き込んだようですが、本来はその製品のカテで質問されるほうが適正でしょうね。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
今回の場合は放送データの問題との回答をもらっているようですが
場合によっては機種特有の事象のこともありますし
その機種で新たに症状を明記されることで、同一製品をもっている方、同一製品しか閲覧していない方の参考にもなります。
また、検証の書き込みといわれるクチコミ番号を明記してもらえると閲覧者によりわかりやすくなりますよ。
検証の書き込みってこれのことなのかな?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14417680/#14418350
書込番号:14496012
ちなみにこの現象はパナ機特有という訳ではなく、私が使用してきた他社機でも何らかの全くの正常とは言い難いアクションをしますのでパナソニックだからという訳ではないですよ
冒頭のCM部分が録画されていることからパナ機特有の頭欠けとは異なると思います
書込番号:14496584
訂正です
>冒頭のCM部分
CMとは書いてありませんでしたね
冒頭部分としてください
失礼しました
書込番号:14496611
これは、ディーガで言われている頭欠けとかとは現象が違います。
ディーガで頭が欠けるのは単純に録画の開始が遅れることなので。
今回の場合、一瞬表示されると言うことは正常に録画は開始されたのだと思います。
で、原因については、はっきり言って分かりません。
いくつも可能性は上げることができますが。
まず、一時的な受信障害ですね。
デジタルの場合、受信レベルが下がると画像が粗くなるのではなく映らなくなりますから。
また、確かにディーガが処理できないような信号が放送波に含まれていた可能性もあります。
瞬電なんてこともあるかも知れません。
このように、外部的要因で発生する可能性。
ディーガ自体に不具合がある可能性。
メモリ上のデータに異常が発生していたのなら、リセットだけを行えば以降は発生しない可能性が高いです。
実は正常に録画できているのだが、そこだけ再生ができない可能性もあります。
それは、先程と同じく放送波にディーガが処理できない信号が含まれていた場合や、HDDの不良なんて可能性もあります。
一番怖いのはHDDの不良ですね。
心配であれば、パナソニックに相談して、デジタル基板かHDDを交換してもらうのが一番でしょう。
いずれにしろ、修羅の門の続きをいまだ待つ者さんの言うように、局の問題であるのなら、他局でも同様の現象が発生するかを検証した方がいいでしょう。
同じ局だけで発生するのなら、局側に要望するのもいいですが、現象をパナソニックにも伝えておいた方がいいでしょう。
もし、本当にそこで切換が発生しているのなら、実はディーガの問題ではなくて、テレビの問題の可能性もあります。
アナログコンポジット端子で出力してみて、問題なく再生されていれば、信号が切り替わった瞬間にテレビがブラックアウトしていると言う事もあります。
これ以外に発生していないなら、しばらく様子を見てみるのもいいし、心配なら、パナソニックに連絡してもいいと思います。
通常の頭欠けなら仕様と言われてしまうのですが、これは頭欠けとは別現象ですので。
書込番号:14497072
MXのSD→HD切り替えは昔わかさ生活のブルーベリーアイのCMの後におこったので「わかさトラップ」と言われています
「MX わかさトラップ」で検索してみてください
書込番号:14498062
なるほど、何だかどの機器でも発生しているみたいだな。
と言う事で、MXは視聴重視で保存用にはBS11でも利用した方がいいですね。
しかし、BS11だと今度は本当の頭欠けに遭遇する可能性がある。(笑)
じゃあ、ついでにディーガ単体での頭欠け対処方法も書いておきます。
今のところ頭欠けを回避する方法は発見されていないので、通常の録画と同時に時間指定で、1分早めの録画もしておきます。
当然、チューナーが余ってないとできないので、3番組同時録画中は諦めて下さい。
ただ、1分早めの録画はタイトルや番組情報が前の番組の物になってしまいます。
そのために、頭が欠けてしまった番組の後ろに、1分早めの録画番組を結合してやります。
そうすると、ちゃんとしたタイトルと番組情報になりますので不要部分を消去してできあがり。
頭欠けは環境によっては全く起きないので、発生しなければ必要のない措置です。
問題はBS11を受信できる環境を持っていなければ、他局で受信可能なところがあるかですね。
書込番号:14498138
皆様
返事が順不同となりますがご容赦を・・
サムライ人さん
失礼致しました。
以降、気を付けます。
検証記事は私の全くの勘違いでした。
ご指摘の番号と下記を混同していました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140484/SortID=13097687/
テークCさん
アナ時代は東芝とパイオニアを使っていましたが、運が良いのか今回のような
挙動不審な事は一度も無く使えてましたので、ちょっと戸惑ってしまいました。
今までデジアナ変換で粘っていた為、地デジ機は本機が初めてです。
修羅の門の続きをいまだ待つ者さん
マロン寮のアロエさん
局(MX)の情報提供ありがとうございます。
前の番組の解像度等、アナログ時代は考えなかった録画局選びの要素があるのですね。
受信状態だけ気にしていれば良かったアナログの方が自分にはあってました。
イモラさん
慌てて書き込んでしまいお恥ずかしい限りです。
ご指摘の通り、放送信号だけでなく本体側の故障の可能性もありますよね。
当方、ずーっとブラウン管4:3(D1接続)だったので信号の切り替わりまで想定出来ませんでした。
こんな事もあるのですか。
今のアパートはJ:COMが入って居て建物にはアンテナが一切無く、アナログ時代からパススルー受信です。
BSは屋根にアンテナ建ててくれと言ったらケーブルに入れと言われてしまいました。(まあ、当然か・・)
1Fなのでベランダが無くマストを固定できる場所もないので、室内設置してますが電界強度がギリギリで少し強い雨だとブロックノイズが出るので視聴専用ですね・・。
TVKやテレ玉が映るのでこれらと比較してみます。
慌てて調べもせずにパナ機を買ってしまい後で頭切れの話を聞きました。
ソニー機を増設した方が快適ですかね・・。
書込番号:14498615
いや、これはですから、頭切れではなく、わかさトラップのようですから。
録画モードは何ですか?
頭欠けであれば、ソニー機の増設は意味があると思うのですが、検索してみるとソニー機でも発生しているようです。
ただ、現行モデルだけで旧モデルでは大丈夫だと言う書き込みも見かけますね。
現行モデルもつい先日ファームウェアのバージョンアップが行われて、それで直ったかもと言う書き込みがありました。
現行ソニー機のユーザーからの報告を待った方がいいでしょう。
書込番号:14498714
MXは受信できないので、放送大学でSD番組とHD番組の切り替わりを時間指定で連続録画してみました。
やはり、切り替わり部分でブラックアウトします。
しかし、やはりテレビが原因の可能性もあります。
我が家のテレビはレグザなのですが、HDMIとDLNA経由で再生して、どちらもブラックアウトします。
ところが、パソコンからDLNAで同じところを再生してみましたが、ブラックアウトせずにちゃんと再生されました。
アナログ接続したら、どうなるか確認して見たいところですが、面倒なので勘弁して下さい。(笑)
もし、アナログ接続で表示可能なら、アナログ接続で編集して、SD部分をカットしてデジタルで再生させれば正常に見れる可能性もあります。
書込番号:14498828
連続で申し訳ないですが、アナログ出力で試して見ましたが、やっぱりブラックアウトしました。
で、この番組をBDに焼いてPCで再生させてみました。
その結果、PowerDVDではブラックアウトせずに再生可能。
WinDVDではブラックアウト発生。
DRは放送波をそのまま録画しているので、再生機器の仕様でどう言う動きになるかと言うだけですね。
ソニー機もそのフレームを飛ばして再生しているだけの可能性もありますね。
パナはフレームカウンタがないので、そこがどうなっているのか分からないのですが。
東芝機では、SD/HDの切り替わり地点で、ブラックアウトもして、フレームカウンタが飛びます。
東芝は確かBDへの書き込みやAVC変換がその地点でエラーになります。
一応、パナでAVC変換もやってみたのですが、問題なく変換できました。
ただし、それで再生時にブラックアウトがなくなることはありませんでした。
現行ソニー機ユーザで、SD/HDの切り替わり地点でフレームカウンタがどうなるか確認していただけないでしょうか。
結局、ソニー機で再生可能でも、そのフレームを飛ばして再生しているだけなら、他社機に持って行けばブラックアウトは発生すると思うので、そこのフレームをきちんと削除できるかですね。
HD部分のフレームも少し削る必要もあるかも知れませんね。
MXが仕様変えてくれるのが一番いいのでしょうが。
書込番号:14498959
ソニーBDZ-AX2700TとBDZ-AX2000ですがブラックアウトはしませんが映像が一秒くらい一時停止のように止まります
カウンタは飛びはしませんが、コマ送りだと録画開始から6秒位で番組が切り替わるのに対してコマ戻しだと録画開始から5秒くらいで番組が切り替わりました
BDにダビングしてパナソニックDIGA DMR-BWT2100-KのHDDにムーブ後はブラックアウトしたので信号切り替えの間パナはブラックアウトした、ソニーは直前の映像を映していたという事でしょうか
書込番号:14499064
イモラさん
わざわざ検証までして頂きましてありがとうございます。
録画モードはどの番組もHXで録画しています。
TVはTH-L32DT3にHDMIで接続しています。
同じ番組の前回放送分を見直しました。
今回も前回も直前のCMの尻が一瞬映っているのですが、同じCMでした。
と言う事はSDからHDに切り替わっている筈なんですが、今回の事象は発生しません。
ただし番組冒頭のフレームがブラックの可能性がありブラックアウトが目立たないだけかも知れませんけど。
アナログ出力での実験は当方も接続変更が面倒な為、時間がある時に実験してみます。
ソニー機の件は言葉足らずでした。
別の番組で頭切れが発生しているのとパナ機にはフォルダーが無くて、ちょっとイラっとしていましたので、ソニー機買い増しと思わず書いてしまった次第です。
「急いては事を仕損じる」との諺がありますが、何事も良く調べてから動かないと駄目ですね。
書込番号:14499136
画面を開いたまま離席して、キャッシュをクリアせず投稿してしまいました。
イモラさん
アナログでの検証までして頂きましてありがとうございます。
テークCさん
ソニー機での検証結果ありがとうございます。
当方あまり画像には詳しくないので変な事を言いましたらすみません。
信号を切り替えるタイミングでのフレームの再生の仕方(処理)で、ブラックアウトしたりそのまま再生されたりする。
回避するには、編集でSDや安定しないHDのフレームを切って保存するか、受信する(録画する)局を変更する。
と言う認識で合っておりますでしょうか。
書込番号:14499194
はい、そう言うことです。
資金的に余裕があるのなら、ソニー機は購入しても良いと思いますが、再生の処理が違うだけで根本解決にはなっていないので、違う局で録画できれば一番なのですが。
支柱を立てたり、壁に取り付けるのはダメですか?
壁に取り付けるには穴を空ける必要があるので家主さんの許可は必要でしょうが。
まあ、パナ機なら逆にCATVに加入してしまって、STBをレンタルする方法もあると思います。
アンテナ立てればタダで見れる番組が月々の利用料を払うのも勿体ない気もしますが。
パナの場合、i.LINK搭載STBをレンタルすればハイビジョン録画可能なので。
別の番組で頭欠けが発生しているのは、上記に書いてますが、時間指定で逃げるしかないです。
STBがあれば、そちらから録画すれば頭欠けはないんですけどね。(笑)
あと、フォルダの件ですが、パナには、「まとめ番組」機能があるのはご存じですよね。
青ボタンで複数選択して、サブメニューを表示させて、まとめ番組の作成を行うと手動でまとめることもできます。
たまに、毎週録画だけしか、まとめられないと思っている人もいますので。
それから、まとめ番組は、最初はまとめ番組の中の一番最初のタイトルが表示されていると思います。しかし、まとめ番組自体を番組名編集すれば、好きな名前にすることができます。
パナの問題は、並べ替える機能がないことです。
ただ、どの順番に並ぶのか理解していると、ちょっとした工夫で好きに並べ替えることができます。
本当は、録画を開始する前にダミーの録画をして、一番管理番号が古い不要な番組を用意しておけば良かったのですが。
その番組を必要に応じて、好きなだけ分割します。
ともかく、管理番号順に並ぶので、この管理番号が若い物と、実際の録画番組を複数選択で一緒にまとめれば、好きに順番を入れ替えることができます。
決して、録画日時順ではないので、外付けUSB-HDDに一度ダビングして、また戻すと管理番号が最後になります。これを利用して入れ替えることも可能です。
並び替えの機能さえ付けてくれたら、随分使い易くなるんですけどね。
ソニーの場合は、フォルダーと言っても自動グルーピング機能です。
ジャンルとかタイトル名で自動でまとめてくれます。
タイトル名を下手に書き換えると、グルーピングから外れることもあります。
そのような場合は、マークと言う機能があるので、それぞれの番組にマークを付けてやると、同じマークでグルーピングしてくれます。
たまに放送局が情報間違えると、思わぬ所に入っていることがあります。
番組名は編集できるからいいのですが、ジャンルは変更できないので、間違えられると困ります。
と言うことで、私はこの2つの機能を足して2で割った機能が欲しいなと思っています。
東芝のフォルダ機能が一番使い易いのですが、24個しかないし、フォルダ単位でできる処理とかがあまりないので、逆にあまり有り難みを感じなかったりします。
ちなみに、東芝機を買い増すと東芝機からはパナ機にLANでダビング可能です。
実時間かかりますが、ダビング時にチャプター打ってくれるし、番組情報もそのまま入っているので、私は頭欠けが起きたときは、東芝機から補完しています。
ソニー機からは、BDに焼いて、ムーブバックしか方法がありません。
で、ソニー機とパナ機は、番組情報の持ち方が違います。
パナは番組情報を一つの領域に保存しているのですが、ソニーは、簡易情報と詳細情報の2つの領域に分けて保存しています。
そのため、ソニーからパナへは、簡易情報の部分しか行きません。パナからソニーだと、簡易情報の部分に入るので、表示文字数が不足して情報が欠けることがあります。
私は以前は、パナとソニーの組み合わせでしたが、今はパナと東芝の組み合わせになっています。
我が家はCATVがあるので、どうしてもパナ機をメインにすると言うのは外せないので、結局、こうなっています。
書込番号:14499327
イモラさん
BSアンテナは壁面用の金具しか選択肢の無い状況ですが、穴あけの許可が出ませんでした。
ケーブルは映画やドラマを見ないし、スポーツも見るのはモーターの方なのでOP契約が必要になります。
なので、ケーブル加入は現状考えていません。
まとめ番組機能は知っていましたが、タイトル変更すると録画した番組も変わると思っていました。
これならフォルダー風に使えますね。
もっと説明書を熟読します。
ソニー機の情報、色々ありがとうございます。
思っていたよりはパナとの機能面での差は無いのですね。
AT770Tが安くなっているのでちょっと気になってしまいました。
パナのバックアップ用途と割り切るなら東芝も有りなんですね。
DVDの頃は東芝機を使っていたのですが、BDレコは酷評を聞いていたので
選択肢から外してました。
時間指定併用やMX以外の放送局の利用でもう少し様子を見ようかと思います。
今回の問題は局(放送波)の仕様と機種毎のフレーム処理の仕方が原因との答えを得ましたので一旦ここで問題解決とします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:14500262
ついでに、これも知らなかったらいけないので、ちょっとだけアドバイスを。(笑)
AT770Tって外付けUSB-HDDは利用出来ない機種なのでお気を付け下さい。
ソニーはスカパー!HDチューナー搭載モデル以外は、内蔵HDDが1TB以上の機種しか外付けUSB-HDDが利用出来ません。
書込番号:14500876
★イモラさん
(今まで★を忘れてました、すみません)
追加での助言ありがとうございます。
これは調べました(笑)
保存用の録画なので順次BDへ焼いていけば増設無しの500Gでも良いかもと言う考えです。
(今はTVとレコの購入後故、1万の差が大きいので・・)
外にアンテナが立てられる(固定できる)環境だったらWチューナですがSKP75が欲しいですね。
ただしSDのch受信は9月以降のアップデートでの対応のようですけど。
書込番号:14501012
先週ようやく初のBRレコーダーを購入しました。その前に、当サイトでCATVとの接続などの
アドバイスを頂きながら、自分で接続し、録画する事ができました。有難うございました。
しかし、CATV側の番組を予約録画や地デジの予約録画開始前は、普通にSTBのリモコンで今まで通り操作出来ますが、いざ録画が開始されますと、STBのリモコンは音声の調節以外、まったく反応しませんでした。レコーダー側のリモコンはすべて反応しません。なので、予約したCATV側の番組
が映し出したまま、他のチャンネルに変える事が出来ませんでした。
理想としては、予約された番組が開始されても、普通にチャンネルを換えたり、地デジやCATVの
視聴が自由に換えられる事を望んでいますが、なにかCATV側の番組を録画すると、制限があるの
でしょうか?
ちなみに、CATV側の番組予約はSTBのリモコン、地デジはレコーダーのリモコンで予約しています。
STBのi.link出力を使った録画で、制限が出るのは、連係させている関係上、至極当然のことです。
STBは、録画のための出力のため、チューナーが固定されます。
レコーダーの動作は、詳しくないので分かりませんが、以前は、i.link時は固定される仕様でした。今も変わらないかどうかは確認していません。
ですので、固定される云々自体が、当たり前と言えます。
もし、
他番組を視聴したいなら、TVのチューナーを使って視聴すれば、済む話になります(少なくとも地デジはパススルーで受信出来ると思いますので)
書込番号:14490793
これって何の映像(下記↓の1〜3)を見てるんですか?
TVでは
1、TVのチューナーの映像
2、STBのチューナーの映像
3、BZT710の映像
3種の映像を見る事が出来ます
STBの映像を予約録画してるなら
STBの映像は固定される(固定しないと録画してるチャンネルが変わる)から
「2」ではその他の映像が見れないはずです
「1」や「3」の映像は自由に見れます
TVでBZT710の映像「3」を見ていないのでは?
TVにBZT710の映像「3」が映っていないないのなら
例えば「1」や「2」の映像を見てるなら
いくらBZT710のリモコン操作しても反応してるかどうか分かりません
でしょうか?
前回の質問でも最初に指摘していますが
>地デジだけはTVのチューナーで切替できていますよね?
BZT710やSTBと全く関係無く(たとえSTBやBZT710が壊れてても無くても)
TVでは「1」の映像で自由に地デジが見れるはずです
見れないって事自体がおかしい(操作ミスや配線の不備やTVの故障)です
地デジを3番組同時録画してても
それはBZT710がやってるだけで
STBで「2」のCATVの番組は自由に見れるし
TVでは「1」地デジは自由に見れます
見れないのならそれも操作ミスか配線の不備かTVの故障です
CATVのBSやCS番組を録画してる場合だけ
1個しかないSTBのBS/CSチューナーを使ってるから
BS/CSは他の番組は見れませんが
地デジはTVのチューナーで「1」を自由に見れます
そうなっていないなら
操作ミス・配線の不備・TVの故障のどれかです
書込番号:14490862
STBは確かDCH820ですよね。
DCH820はHDD非搭載のシングルチューナーですので、STB側では当然ながら録画している番組以外は視聴できません。
レコーダー側のリモコンというのはDIGAのリモコンという意味ですか?
そうだとしたらおかしいです。
iLinkで録画受していても、放送番組視聴、録画再生、予約、ダビング等通常操作は基本的に全て可能なはずです。
STB側がDCH820のようなHDD非搭載型のシングルチューナーの場合はiLink録画中の操作は著しく制限されます。
DCH2810等のHDD搭載ダブルチューナーになるとDIGAとの組み合わせでも5倍以上便利にはなりますが。
書込番号:14491042
早速のご返答有難うございます。
録画開始前は、地デジの番組を見ていましたが、録画が開始された途端、画面が録画する
CATVの番組に切替わりました。 念のため、STBの入力切替ボタンでHDMI(レコーダー)の画面を
確認しましたが、同じくCATVの番組のなっていました。それで、レコーダー側の色々ボタン
を操作しても、反応がありませんでした。ですので、STBのチューナーで制御されていると
思われます。
>TVのチューナーの映像
CATVに加入して以来、TVのリモコンは最初から使用しておらず、地デジ、BS、CATVの操作
はすべてSTBのリモコンで行って来ましたので、これはTVのリモコンで切替えるという事で
しょうか?
現段階で考えられるのは、自分の操作ミスか配線の不備と思います。
現状配線の確認ですが、
1.壁のアンテナ端子→アンテナ線→STB入力→STB出力→アンテナ線→レコーダー入力
レコーダー出力→アンテナ線→テレビ入力。 レコーダー⇔TV, HDMIで接続。
2、STB⇔レコーダー i.linkケーブルで接続。
3.壁のBS/CS端子はケーブルで直接TVのBS/CS端子に接続(CATV工事のまま)
4.STBよりコンポネットおよび赤、白、黄コードがTVに接続(CATV工事のまま)
上記のように、3、4はそのままにしていましたので、これが影響しているのでしょうか?
書込番号:14491139
なんだか要領を得ないわね。
テレビに映像を表示するにあたって、テレビの“入力切替”ボタンを押すと、
以下の入力先の切り替えができるはずだけど、どの映像を見てるの?って話よ。
1.“テレビ”=テレビで受信した映像を表示、
2.“ビデオ入力1”=STBが出力した映像を表示、
3.“HDMI1”=レコーダが出力した映像を表示
書込番号:14491195
録画開始前は、「1、TVのチューナーで」地デジの番組を見ていましたが、
録画開始前は、「2、STBのチューナーで」地デジの番組を見ていましたが、
録画開始前は、「3、BZT710のチューナーで」地デジの番組を見ていましたが、
のどれですか?が肝心な点です
その状態からは
2のSTBのチューナーで見ていたと推測出来ますが
>録画が開始された途端、画面が
録画する
CATVの番組に切替わりました。
2のSTBのチューナーで見ていたのなら
そうなるのが当たり前です
1のTVのチューナーで見れば解決・・・なんですが
肝心のTVのチューナーで地デジが見れるのか?が
前回の質問から問題にしてる点↓です
>>TVのチューナーの映像
しょうか?
そういう事です
TVのチューナーで見ないから問題が発生しています
TVのチューナーで見れば何の問題も無いはずなのに
どうしてTVのチューナーでは見ないのか?
単に見ない(操作の問題)だけなのか?
TVのチューナーでは見れないから見ない(配線の問題かTVの故障)のか?
を知りたいわけです
書かれたように配線してるなら
(レコーダーのBSアンテナ出力をTVに繋いでるとかの間違いが無ければ)
配線自体は合っています
3も4もそのままで良いです(下記↓に但し書きあり・・・【A】)
結論は単に操作の問題で
録画中はTVのチューナーで視聴すれば解決です
ただ【A】の
4はどうして赤白黄色端子なんですか?
それではわざわざ低画質でケーブルTVを直接視聴してる事になります
TVにはHDMI入力が1個しかないんですか?
STBとTVはHDMIケーブルで繋ぐべきで
TVにHDMI端子が足らないならせめてD端子で繋ぎます
(KDL-40V5だろうからHDMI入力は3つあるはずです)
書込番号:14491272
皆様に色々とご指摘頂きありがとうございます。
TVのリモコンは購入後初期設定以来使っていないもので、TVの視聴だけで他の機能を
使っていなかった為、STBのリモコンだけで事が足り、TVリモコンの存在を忘れていました。
帰宅後一度試してみます。
CATV工事のままで録画出来たので、気が付きませんでした。
早速HDMIケーブルを買って取替えます。
ちなみに、STBとTV端子をHDMIケーブルに変えた後、赤白黄色端子ははずしますが、
コンポネット端子は外してもかまいませんでしょうか?
書込番号:14491407
・地デジを見るだけの場合
TVの電源だけONでチャンネル変更などは全部TVのリモコン
こうすればSTBやBZT710が途中で何を録画開始しようが
無関係に地デジの視聴を続けられます
・BS/CS番組などの地デジ以外の番組を見るだけの場合
TVとSTBの電源を入れTVのチャンネルをSTBが繋がった入力に切替て
BS/CSのチャンネル変更はSTBのリモコン
この場合も途中で地デジの録画が始まっても
それはBZT710だけで完結するからSTBとTVでBS/CSの視聴は邪魔されません
BS/CSの録画が開始したときは
STBのチューナーは録画に使われてしまうから
TVのチューナーで地デジ視聴に切り替えるか
BZT710の録画済番組を見ることになります
コンポネット端子とは?
似た言葉でコンポジット端子は赤白黄色の端子の事で
コンポーネント端子は緑青赤の端子でDCH820には付いていません
もしD端子ならHDMIケーブルじゃなくそのままD端子でも良いですが
HDMIに変更するに越したことはありません
書込番号:14491467
録画中でもリモコン操作が出来るようになりました。
昨晩夜中にD端子と思われるケーブルと赤、白コードをはずし、
HDMIに変えSTBとTVを接続しました。その結果、入力切換欄に
地デジ、HDMI1(CATV用)、HDMI2(レコーダー用)に区分されました。
試しに録画をして見たところ、無事に録画中でもSTBのリモコンの操作が
出来ました。なぜか解りませんが、今度は録画中でもSTBのリモコンで
入力切換をすれば、それぞれに切り替わる事が出来ました。
お陰様でこれよりBRレコーダーを楽しんで参りたいと思いますので、
また不明の際は、何卒よろしくお願いします。有難うございました。
書込番号:14494029
>今度は録画中でもSTBのリモコンで入力切換をすれば、それぞれに切り替わる事が出来ました。
出来れば学習リモコン(ソニーのPLZ530D等)を使うとリモコン1台でテレビ・STB・DIGAがもう少し便利に使えるようにはなります。
HDMIも連動するようになったようなので、たとえばDIGAの録画一覧や番組表ボタンなどを
1回押すだけでTVとDIGAの両方が電電ONになって入力も自動的に切り替わります。
また、STBは電源ONボタンでTVの電源ONと入力切替が連動します。
※基本的に入力切替ボタンは殆ど使うことがなくなります。
書込番号:14494196
先月末にこの機種を購入いたしました。
以前使用していたオーム社のAV-R900Nをこの機種でも使えるか試しましたが別スレにも有った様に、U30 1表記が出ました。取説の準備編P39や操作編P160も読み返しましたが良く解りません。
一応マルチリモコン側はパナソニックの対応番号に合わせてあります。
どなたかお解りの方がおりましたら是非教えて頂きたく宜しくお願い致します。
U30 1がでるということは、リモコンモードが合っていないということです。
つまり、AV-R900Nが違うリモコンモード(1以外)の信号を送ってるということなので、
AV-R900Nのリモコンモードをパナのレコーダに順番に設定しなおしてみるか、
BZT710の初期設定で、リモコンモードを2〜6でAV-R900Nで動作する番号を探せば、
AV-R900Nが使えるようになると思います。
書込番号:14485469
アメリカンルディさんこんばんは、今お聞きした通りに操作した所リモコン3で動作確認出来ました。大変助かりました。ありがとうございました。
また何か有った時は宜しくお願い致します。失礼します。
書込番号:14485509
SONYのBDZ-AT770T(以下AT770T)とこのPanasonic DMR-BZT710-K(以下BZT710)で悩んでいます。
この2機種につき質問をさせていただきます。
@BZT710はダビングは何回できるのでしょうか?
AAT770Tのx-おまかせ・まる録のような再放送を探し出して録る機能はBZT710にはあるのでしょうか?
BBZT710は録画番組をフォルダに分割できますか?
C両者ともSHARPのLC-32E7とつなげられますか?
D気になる人物などでその人が出ている番組を自動録画できたり検索できたりする機能はありますか?
EVHSをBDにすることはBDレコーダーを使わなくてもできますか?
申しわけありませんが1つでも良いのでどうぞよろしくお願いします。
これは何を訊きたいのか意味が分からないのですが。
番組がダビ10番組であれば10回ですし、有料放送などのコピーワンス番組であれば1回です。
これは機種に関係なく、どのレコーダでも同じですが。
コピーフリーの物であれば、レコーダが壊れるまでなので何回可能なのか想像できませんが。
DiMORAと言うネットワークサービスに接続すれば可能になります。
フォルダと言う機能はありません。
ラベルと言う機能と、まとめ番組と言う機能を利用します。
ラベルはエクセルのシートの様な物で、まとめ番組は、毎週録画している番組は自動的に、その他にも、任意の番組を複数選択してまとめることができます。
可能です。
これも、DiMORAと言うネットワークサービスに接続すれば可能になります。
これも意味が分からないのですが?
PCを使った方法が知りたいのですか?
質問が逆でBDレコーダだけで可能かを知りたいのではないかと思いますが。
一応、BZT710だけで可能です。
ただし、BZT710の場合、VHSを内蔵HDDに録画した場合、DVD形式で録画するのでBD化するよりはDVD化する方が向いています。
BD化を望むのなら、BZT710よりも、BZT720の世代の方が外部入力からの取り込みがBD形式に変更になっているので向いています。
書込番号:14484916
ダビング回数は、番組次第。今のレコーダーはどれも同じです。
番組検索関係の機能は、本体では、ほとんど使い物になりません。PC等でDIMORAを使うと快適になります。
フォルダ機能は、マイラベルとおまとめで代用になります。毎回録画では纏まりますが、基本的に手動です。
TVと接続出来ないレコーダーは、有りません。
Dは、DIMORAでの対応になります。
Eは、意味が、分かりません
書込番号:14484925 スマートフォンサイトからの書き込み
他の回答者の方の反応の通り、質問の意図がわかりにくいので回答に困ります。
なぜそういう質問をしようと思ったか、何を知りたいと思ったのでしょうか。
例えば「BDレコーダー購入より安くできる手があるかもしれないと思って」とか「PCがあるので、あと少々何か買えばできるかと思いましたので」とか。
VHSからBDへのダビングはBDレコーダを使わずpcと関連機器を購入してやることも不可能ではないですが、BDレコーダを使うより機材の費用もかかり、手間もかかります。普通は勧めません。
書込番号:14486132
他の方と回答が重複しますが 、@どちらも地デジなどはダビング10なので9回コピー+1回ムーブWOWOWなどはムーブのみAソニーは標準、パナソニックはディモーラで対応Bフォルダ分けの考え方が異なるCテレビとレコーダーの組み合わせは自由Dソニーは標準、パナソニックはディモーラで対応Eレコーダーがなくてもパソコンでも可能だが簡単なのはレコーダー。この2機種では、BDにしやすいのはソニー。DVDにしやすいのはパナソニック。差があるのは外付けハードディスクの対応がパナソニックのみ可能な点。
書込番号:14486558 スマートフォンサイトからの書き込み
VHSをBD化したいなら
ソニーかパナの現行型(BZT720)のほうが向いています
旧型パナ(BZT710)は外部入力のVHSはDVD化のほうが向いています
パナの新型だと録画モードが外部入力もTV番組も21種で
旧型パナは外部入力(VHS用)4種とTV番組用HD画質が6種
ソニーは外部入力もTV番組用も6種
BD1枚に何時間入れる予定かが不明なんですが
個人的にはソニーのBDに6時間5分(SR)の次は
BDに12時間10分(LSR)と
大きく開いてるのが少しイマイチだと思います
よほどの理由が無ければ旧パナの場合はVHSのBD化は考えないほうが良いです
あとAT770Tは外付HDDを使えないから使いたいならAT950系(1TB)になります
旧パナは外部入力(VHS)映像は外付HDDを使えないはずで
新型だとVHSの映像も使えるかも?しれません
書込番号:14487103
710しか 今現在知りません。
ダビング10です。
@ 本体のHDDから、 外付の USB−HDDにダビングする場合ダビング10のまま 移動扱いです。
本体に録画した内容が 消えますが、USB−HDDに ダビング 10として残ります。
ソニーは知りません、持っていないので。
例えば、レグザと 異なりますね、レグザの場合
本体からUSB−HDDへダビングする場合本体は、残り9回でしょう、USB−HDDは 移動にしかなりません。
ソニじゃないので 関係無かったですねーー。
書込番号:14488939
みなさま
パナソニック710にしようと思います、
でも720もにあって...
どちらにしろパナソニックにします。
有り難うございました。
書込番号:14516079
STB・TZ-DCH1000(iリンク無し) STBと710は、黄赤白で接続。
テレビ・TH37PX50(HDMI無し)
テレビと710は、D端子で接続してます。
皆さんに、教えて頂きたいのですが、710のチューナーで民放を録画・再生したら、Eテレ以外は、画像が荒く映ります。
どうしてでしょうか?
アンテナで受信してる訳ではないのですが、受信感度を調べたら、すべて最大80になってます。
改善方法がありましたら、教えて下さい。
録画モードは何になってますか?
XP,SP,LP,EPなどの標準画質になってませんか?
DRやHG,HX,HE,HLなどで録画してみて下さい。
書込番号:14484634 スマートフォンサイトからの書き込み
Mondailllさんありがとうございます。
変更して、録画してみます。
書込番号:14484708 スマートフォンサイトからの書き込み
STBとテレビのときはどうなのでしょうか?
また、市販のBDやDVDのときは?
書込番号:14484788 スマートフォンサイトからの書き込み
Mondialllさん
モードを切り替えたらキレイに映りました。
書込番号:14484812 スマートフォンサイトからの書き込み
STBからテレビに録画したらキレイに映ります。購入して二週間ですが、BDやDVDはまだ試してません。試してみます。
書込番号:14484851 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
