DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全506スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2012年3月17日 00:31 | |
| 16 | 8 | 2012年3月15日 21:00 | |
| 6 | 6 | 2012年3月12日 21:26 | |
| 2 | 3 | 2012年3月12日 14:37 | |
| 2 | 3 | 2012年3月11日 22:40 | |
| 6 | 3 | 2012年3月10日 19:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
先日安かったので、先に710Kを購入しました。
テレビは、VIERA TH-L32X3-Kが欲しいのですが、まだ購入していません。
配線や設定など、自力で繋ぐ事は難しいでしょうか?
どちらかというと機械音痴に近いです(笑)
あと710kにはHDMIケーブルが入ってなかったので購入しようと思っています。
楽天で検索したら500円でお釣りがくるものから数千円のものまであり、何がなんだかわかりません。
安いケーブルでも大丈夫なのでしょうか?
又購入の際は、HDMIケーブル1本でいいんですか?
できれば、わかりやすいご説明宜しくお願いしますm(__)m
接続はアンテナ線を繋げてHDMIケーブルでテレビへと繋げる程度です、難易度は低いとは思いますが個人差はありますね。
HDMIケーブルは安い製品でも使えますが有名なメーカー製の方が安心ではあります。
書込番号:14286671 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオデッキを接続した事があれば
難儀ではないと思います。
メーカーサイトから取説がダウンロード出来ますので
確認してから不明な点があれば
再度質問を追加しても良いかと思います。
もしBS/CSも視聴、録画されるのでしたら、アンテナケーブルが足りなくなるかも知れません。
レコーダーに一本付属品として梱包されていますが、手持ちで無い場合は
新たに入手が必要です。
書込番号:14286747
機械オンチ自認なら難しく感じるとは思いますが、出来ないとも
思えません。
説明書見れば出来ます。
出来ないならその時点でまたスレ立てて下さい。
>安いケーブルでも大丈夫なのでしょうか?
安いケーブルを使った事がないのでわかりません(笑)。
ただ一度購入すればそのまま何年も使われるのでしょ?
TVもレコもパナならパナの\3,000程度の純正ケーブルを
買われたらいかが?
@壁のアンテナ端子→レコのアンテナ入力に接続:アンテナ線1本。
Aレコのアンテナ出力→TVのアンテナ入力に接続:アンテナ線1本。
で、アンテナ線が2本は必要です(地デジ受信の為に)。
BS・CSも見たければ別途必要な数だけ用意して下さい。
アンテナ線はS4C-FBクラスのものでねじ込み式がいいです。
付属品は使わない方がいいです。
量販店ブランドのもので十分(アンテナメーカーのOEMですから)。
\1,000以下で買えますよ、上記なら。
書込番号:14286748
ソニーまたはパナソニックの純正、3D,LAN対応フルスペック品を一本検証用にもってると便利です。
他は安物で、ブランドのPLANEXのを使ってます。安物でも安心感あります。
書込番号:14286806
口耳の学さん
ご返答ありがとうございます。
HDMIの価格違いは、有名メーカー物かそれ以外かということなんですね。
配線頑張ってみようと思います。
ロハスが嫌いです。さん
ご返答ありがとうございます。
BSも観たいので、アンテナケーブルが2本必要ということですよね?
取説ダウンロードできるなら見てみます。
デジタル貧者さん
ご返答ありがとうございます。
そうですね、またわからなくなったら質問させていただきます。
付属のケーブルではダメなのですか?
何か具合悪いのでしょうか?
是非教えていただきたいですm(__)m
澄み切った空さん
ご返答ありがとうございます。
やはり純正の方が良いんですね。
しかし値段の違いがかなりあるので、正直迷ってます。。。
皆様ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14286936
最初から
地上DとBS/CSの壁側の
アンテナケーブル用コンセントが分かれいる場合は
壁→レコのアンテナ入力
で一本。
レコのアンテナ出力→テレビのアンテナ入力
で一本。
これを
地上Dで一組
BS/CSで一組
合計4本必要です。
>付属のケーブルではダメなのですか?
市販品のデジタル対応の物の方が安心という事です。
F型接線のネジ込み式の方が緩む事なく安心という事です。
アンテナケーブルの配線は受信の肝なので
確実を期したいものです。
壁のアンテナケーブル用コンセントの形状も確認して、
間違い無く使用出来る物を選んで下さい。
書込番号:14286993
>付属のケーブルではダメなのですか?
>何か具合悪いのでしょうか?
>是非教えていただきたいですm(__)m
ロハスが嫌いです。さんのコメント通りです。
付属品でも問題なく使えはしますよ。
書込番号:14287391
抜け作さん
BZT710 の取説準備編には、想定される状況ごとに場合分けをした形で説明が載っているので、自宅がどれにあたるかの判断がつけば、接続そのものはそんなに難しくはないです。
むしろ、「自宅の状況がどれにあたるのか」(自分が使いたい状況はどれに相当するのか) を判断するのが難しいのかもしれません。(機械が苦手という方は、実は「手順を覚えるのができない」のではなく「状況を判断して選択する」のが難しいのじゃないかと思っています)
あと、取説でも接続すべきケーブルごとに分けて説明されてはいますが、大きく分けて以下の 3 種類の接続をすることになるということを理解しておくとよいかと思います。
1) アンテナケーブル (レコーダーとテレビの両方で番組を見たり録画できるようにするため)
2) 映像・音声ケーブル (レコーダーの画面や録画番組などをテレビに表示するため)
3) ネットワークケーブル (ネットワークの機能を使ってより便利に使えるようにするため)
なので、それぞれごとに分けて、接続作業や確認をされればよいでしょう。(全部まとめてやろうとすると混乱してしまうかもしれないので)
なお、3) のネットワークケーブルは、オプション的なものなので、ネットワーク機能は使わないということなら、接続しなくても視聴や録画はできます。
もしくは、最初はネットワークケーブルはつながなくて、1) 2) のアンテナケーブルと映像・音声ケーブルだけつないで、まずは基本的な視聴や録画・再生ができることを確認してから、後でネットワークケーブルをつなぐ方法もあります。(ラック等に入れる関係で、最初から接続しておくほうがよい場合はその限りではないですが)
ネットワークの接続方法の説明では、「直接接続する」方法と、「ハブまたはルータを使う」方法の 2 種類が載っていますが、後者ではインターネット接続する図になっていますが、実は「ハブを使うけど、インターネットにはつながない」という場合もありえます。その場合は、後者の図の「モデムなど」から先のインターネット接続は無視して OK なんです。(家の中で複数の機器を LAN でつなげることさえできればよい、という場合がこれに相当します)
ネットワークについては、無線 LAN の場合も含めて、いろいろな状況がありえて、何をどうしたらよいかが分からなくなることも多いかと思うので、分からなくなったらまた質問されると良いかと思います。
それから、「なぜその接続が必要なのか」「他に方法はないのか」ということまで考えられるとよいのでしょうが、とりあえずは「自分の今の状況を把握して」「何をすればよいか (何をする必要があるか)」をしっかり理解できればよいかと思います。
書込番号:14287408
今度、購入するVIERAにHDMIケーブルを付けてもらえば?
書込番号:14287519 スマートフォンサイトからの書き込み
抜け作さん
わたしは最初は有名メーカーのHDMIケーブルを使っていましたが、最近は1m300円程度のHDMIケーブルを使っていますが、やはり値段が安いだけ相応に低品質だと思いますよ。
わたしの経験では、BDレコーダー・プレーヤーとテレビを1対1で接続するのには300円程度のHDMIケーブルで不具合が起きたことはありません。
ですが、低価格のHDMIセレクターを介して接続した時には、有名メーカーの2000〜3000円程度のケーブルなら問題なく映るのに、300円程度のケーブルだと映像が映らない端子があり困ったことがあります。
結果的にこのHDMIセレクターの4出力端子の内の2端子にはブランド品のケーブルを、残りの2端子にはノンブランドのケーブルを使って問題なく使えています。
このように低価格のHDMIケーブルや低価格のHDMIセレクターは相手を選ぶことがあります。
低品質同士をつなげると相乗効果で信号が伝わらないのだと思います。
書込番号:14290072
ロハスが嫌いです。さん
ご返答ありがとうございます。
取説見たら、何とかできそうな気がしてきました(笑)
ケーブルはまず付属の物でやってみようと思います。
デジタル貧者さん
ご返答ありがとうございます。
付属のモノでやってみます。
shigeorgさん
ご返答ありがとうございます。
とりあえずネットワークはパスします。
なんとか頑張ってみます。
ひでたんたんさん
ご返答ありがとうございます。
オマケしてくれればありがたいですね。
ネット購入じゃオマケは無理ですよね?
papic0さん
ご返答ありがとうございます。
やはり安いHDMIケーブルは、そんな感じなんですね。
でも安いから、とりあえずダメ元で買ってみようかなとも思っています。
書込番号:14299996
さっきLABI渋谷で購入しました。
池袋や新宿まで行く気力がなく、
とりあえず渋谷のビッグカメラとヤマダへ。
ビッグはBZT710が6万弱、BZT510が特価品で¥43600
ヤマダへ行ったところタイムセールで、
BZT710が現金特価 ポイント無し 5年保証付き ¥53600
BZT510が¥41600 ポイント11%
どちらにするか迷いましたが
ネットではBZT510の方が高いことを主張しBZT510同額を打診するもあっさり断られ
結局ヤマダwebを見せて、BZT710を
Web同額¥50700ポイント11% に5年保証付き、現金払いで手を打ちました。
実質¥42588と言うことでしょうか。
他の方のように本当は支払い額で4万円台が理想でしたが、
5年保証は5万以上とのことだったので、
ポイントでケーブル買って、まぁ、こんなものかなと思ってます。
書込番号:14288553 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
本日ヤマダ電機webにて¥51900 ポイント10380P 実質¥41520
で購入できました。
書込番号:14290048
ヤマダweb、51800円 11%還元。
安いですかね。疑問。
書込番号:14291286
ポイントが20%の計算ですが、11%が20%になるときがあるんですか。
書込番号:14291722
ヤマダwebのチャット機能はご存知ないのですね。
web上は11%ですがチャット機能により値引き交渉ができますよ。
書込番号:14292784
web上でリアルタイムに値引き交渉できるなんて知りませんでした^^;
良い情報有難う御座います。
早速利用させてもらったところ
¥51900の19%(9861P)で実質¥42039でした。
shingo0348さんと同条件でと交渉しましたが、あっさり撃沈でしたw
値引き率はその日の最安値で決めてるようです。
当たり前ですがチャットなので対応がすごく淡白です。
まあ地元が軒並み在庫切れだったし都内に出る手間等も考えれば良い買い物をしたかと。
webショップなので長期保証は使えませんが、地元の店舗の交渉でネット価格には目もくれない店員相手にするよりは、よほど使える機能ですね。
ヤマダはもうちょっとこの機能を宣伝するべきです。
書込番号:14293576
私も最初は19%のポイント提示でしたが20%にできないか交渉したらやってくれました。
書込番号:14293856 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、リビングに設置のシャープBDレコーダ(BD-HDW75)と寝室設置のアクオス(LC-32R5)でDLNA(シャープのカタログ表記でいうホームネットワーク)を実現していますが、BD-HDW75にフリーズが頻発するため、パナソニックのBZT710かBZT720に機種変更を検討中です。
そこで、質問があります。パナソニックのDLNAサーバー機能内蔵のDIGAとシャープアクオス(DLNAクライアント機能内蔵テレビ)とのDLNA(パナでいうお部屋ジャンプリンク)は実現可能でしょうか?
両メーカーに確認しても「理論上可能なはずだが、動作の保証はできない」との回答です。
このような組み合わせ、もしくはDIGAと他メーカーテレビの組み合わせでDLNAを実現されている方はいらっしゃいませんか?
どうかお知恵を拝借願います。
シャープのクライアントは使っていませんが、
サーバー・・・BW730、BW770、BTZ600(以上パナ)X90、L95、RX50、AT700(以上ソニー)
S1004(東芝)HVL1.0、HVL4.0(以上アイオーデータ)
クライアント・・・LT-H91(バッファロー)、PS3、BRAVIA、VAIO(以上ソニー)、BD60、BZT600(以上パナ)、Z7000(東芝)
以上の組み合わせで基本的に全て視聴可能です。(クライアントがAVC非対応の場合はDRのみ)
基本的にDLNAは共通規格なので視聴か可能なはずですが、シャープの場合、レコーダーはDLNA
認証マークを取ってていませんがテレビのほうは取っているようです。
それとお部屋ジャンプリンクはDLNAの拡張機能なのでパナの対応機同士でないと動かない機能があります。
書込番号:14278278
れれれ3兄弟さん
「DIGA AQUOS DLNA」で検索すると、いくつか事例が見つかります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000115791/SortID=13033520/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/SortID=14193417/
いずれも AQUOS や DIGA のモデルは違いますが、れれれ3兄弟さんが考えている組み合わせでもおそらくできるでしょう。
書込番号:14278301
視聴は問題なく出来ますよ。自分には合わないので使わないことにしましたけど。
書込番号:14278586
もじ、可能ならBZT720の方が良いと思います。
実はBZT710から他社機とDLNA接続した場合、パナの録画管理のラベル表示まで可能になっています。
それが、BZT720からは、まとめ表示まで可能になっていると訊いています。
これはどう言うことかと言うと、以前のディーガをサーバにした場合、他社機からディーガを表示すると、録画番組すべての一覧がズラズラと表示されるだけでした。
それば、BZT710ではラベルと言う単位でグループ化されて表示されるように変更になりました。
それが、BZT720では、もう一つ下の階層のまとめ番組の単位で表示されるらしいのです。
まとめ番組は自由に好きな番組をまとめて管理できる機能ですが、基本的には毎週録画などで録画される同じ番組を自動的にまとめてくれる機能です。
これがあることによって、一覧の表示時間が短くなります。以前のディーガは全ての一覧を表示していたので、他社機で表示させると、もの凄く時間がかかっていました。
DLNAは表示される番組が少ない程、表示が速くなります。
まとめ番組単位で表示できるようになれば、その分表示が速くなっているはずです。
ただ、私もこれは他の書き込みを見ただけで、実際に動作しているところを見た訳ではないので、確実な情報ではないです。
本当にこれが実現しているのであれば、BZT720を選ぶべきだと思います。
書込番号:14278661
BZT920とPS3の組み合わせで、DIGAのまとめ表示がPS3側でフォルダ表示されてます。
BZT900では、録画番組がかなり増えてきたこともあって、たまにPS3での番組取得が
途中で止まってしまうことが起こってました。
(この状態になったらPS3を再起動しないと再取得出来ないです。)
この組み合わせでの番組取得は古い順に行われるようなので、新しい番組を見よう
とすると時間がかかり、頻繁に使うのは実用的で無かったです。
BZT920は、まだ録画番組が少ないので、番組取得の時間がどのくらい早くなったかは
分かりませんが、まとめのフォルダ化で番組を探すのは圧倒的に楽になりました。
私もDLNA環境で使用するなら、BZTx20世代はおすすめです。
書込番号:14278794
皆様、早速のご返答本当にありがとうございます。
これでパナのレコーダに買い替える決心がつきました。ただBZT710かBZT720の選択は悩むところです。
BZT710と発売間もないBZT720との価格差と機能アップの度合いをもう少し勉強してから決めたいと考えています。
あとは、クライアント機のアクオスLC-32R5のクライアントとしての機能の貧弱(?)さが不安要素ですが、テレビまで買い替える余裕がないので・・・
いずれにしても、貴重な情報・ご意見が大変参考になりました。あらためて皆様に感謝です!!
書込番号:14279578
BZT600の方にあったのですね。
よくわかりました。
書込番号:14277781
解決済みのスレに申し訳ございません。
掲出のQ&Aには無かったようですが、個人的には、無線LAN接続に重宝しています。
配線が既にあれば無用ですが、ご参考までに。
書込番号:14277983 スマートフォンサイトからの書き込み
「宅外リモート接続設定」
と言う項目が押せません
Wi-FiでYouTubeが見れるのでネットには繋がって
いるのですが、他にもすることが
あるのでしょうか?
書込番号:14273794 スマートフォンサイトからの書き込み
登録の仕方?ネット接続ができているなら、そこからディモーラのサイトに
飛んで、登録すればいいだけでは?
CLUB Panasonicの会員登録もそこでできるから一緒に登録するだけじゃない?
書込番号:14273932
「宅外リモート接続設定」というのは、BZT720等、今年春モデルの設定では?
BZT710では、「ブロードバンドレシーバー設定」だと思います。
書込番号:14274054
出来ました!
ディモーラのサイトの登録の仕方は
宅外リモート接続と書いてあるのに、
このレコーダーは表記が違うんですね
腹立つな〜
書込番号:14275370 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comでこの商品を昨年12月に購入しました。HDD録画した番組もレンタルしたブルーレイディスクも時々1秒間くらい「ブラックアウト」します。すべての番組、すべてのブルーレイで発生するわけではありません。音も画像も一瞬途切れてしまいます。これって初期不良ですかね。
ケーブルかTV側が原因の事もあります
赤白黄色ケーブルで試したり
違うTVにしばらく繋いでみれば絞れるかもしれません
それと初期不良ってのは
買ってすぐ販売店なりメーカーに連絡しておかないと
単なる故障扱いにしかなりません
書込番号:14268495
12月だと、初期不良とは言えませんね。既に3月です。
初期不良というのは、一般に1〜2週間程度まで、
何でもかんでも初期不良で片付けたがる人が居ますが、大きな間違いです。
初期というのは、店舗から購入してからの期間ですから、新品で購入して半年放置、半年後に電源入れて動かなくとも初期不良とはなりません。
現象的に
1.HDMIケーブルの不良→HDMIケーブル交換を試す
2.内部処理不良→電源ボタン長押しのリセットを試す。
くらいでしょう。
コレでもダメな場合は、修理になると思います。
書込番号:14268641
素早いご回答をいただき、ありがとうございました。
ケーブルの交換並びにリセットで直るかどうかを試してみます。
それにしても、この値段でこのパフォーマンスは凄いです。10年前には考えられないことです。
「マトリックス」や「スターウォーズ」など青春時代に観た映画を再度見る機会が増えました。
書込番号:14268973
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
