DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全506スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年12月8日 21:59 | |
| 4 | 10 | 2011年12月9日 12:04 | |
| 14 | 30 | 2011年12月14日 16:53 | |
| 1 | 4 | 2011年12月10日 14:54 | |
| 1 | 4 | 2011年12月9日 13:29 | |
| 2 | 19 | 2011年12月7日 00:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
こんにちは、本機種の購入を考えていて決め手は3チューナー内蔵とUSB HDDです。
音質について質問があります。
1.3倍速の早見をしている時の音質ですが、現在使っている東芝製はいかにも
早聞きしているようなケロケロ音になります。
本機はどうでしょうか?
ピッチが高くならないでしょうか?
自然な連続音が再生されるでしょうか?
ピッチは高くなりませんが、自然かと言われると微妙ですね。
でもよほど早口でしゃべってるシーンでも無い限り内容は十分聞き取れるレベルです。
あと、早送り(5段階)の第1段階でも1.3倍速と同様に音声が出ますが、DR録画の番組とAVC録画の番組とでサーチ速度に差があります。
おそらくH.264のデコード処理が重たいのが原因だと思いますが。
書込番号:13866542
もつ246さん
教えて頂いて、ありがとうございます。
やはり、扇風機の前でしゃべっているような感じになるのでしょうか。
今度量販店で各社の聞き比べをしてみたいと思います。
各社とも同じような感じだったら、やはり3チューナーとUSB HDDが
私の環境では必要ですので本機種にしたいと思います。
書込番号:13867151
テレビのスピーカーの音質が悪いのでヘッドフォンでよく聞いてみました。
人の声などはあまり違和感無くそこそこ滑らかに再生できますが、BGMや効果音等での中低音域は歪みが目立つところがあります。
音楽番組じゃなければ十分実用レベルだと思いますが、やはりご自分で聞いて頂いてじっくり検討されるほうが良いと思います。
量販店では外部ノイズが激しいのでヘッドフォンで聞かせてもらえるように交渉したほうがいいかもしれません。
書込番号:13867353
もつ246さん
わざわざヘッドフォンで確認頂いて、ありがとうございます。
人の声がなめらかに聞こえれば充分です。
それから、そうですね確かに量販店はうるさいですよね。
ヘッドフォンで聞き比べてみることにします。
良いアドバイスをありがとうございました。
書込番号:13867482
ビデオデッキの映像をDVDにダビングすると高速ダビングできますが、ブルーレイにだと、実時間になり、画像が劣化すると掲示板に書いてあったので、メーカーのサポートセンターに聞いたらそんなことはないといわれたのですがどうなんでしょうか?
1倍で録画してブルーレイに4倍でダビングするのと、4倍から4倍でダビングだと、どちらが劣化が少ないんでしょか。
教えて下さい。
判断基準の差か?サポセンのオペレーターが分かっていないだけです。
理屈はこうです、
画質劣化は、基本的に変換ダビングを行う際に発生します。
VHS→レコーダー(HDD)では、一旦映像信号に戻して、改めてDVD用の記録形式に変換します。(劣化1)
BDに焼く場合、
このDVD用の記録(MPEG2-PS)を改めて、BDに記録出来る形式(MPEG2-TS)に変換します(劣化2)
となります。
なお、VHS→BDと直接焼けば、変換が1回で済みますので、劣化も1回で済みます。
1倍だの4倍だのって意味が不明です。高速ダビングと言うことなら、変換ダビングは全て等倍(1倍)になっています。4倍速は使えません。
4倍記録モードと言うことであれば、単純に記録画質レベルの話になります。ダビング云々とは別の話になります。
書込番号:13865180
実時間ダビングって外部入力からHDDに録画後、BDへダビングする事でしょうか?
それなら外部入力から録画した物はVRになりますので、BDに記録できる方式に変換しなければなりません。その変換時間が実時間かかります。
ソニーのBDレコは外部入力した物もBDに記録できる方式です。
変換、エンコードは一般に回数が多いと劣化するそうです。
書込番号:13865191
これって実は私も疑問に思っていたんですが、どうなんでしょうね。
確かにパナの場合、外部入力したものはVRで録画されて、BDにダビングするときは1倍速になるのですが、
BDへのデータはAVCに変換されるわけではなく、VRのままなので、iLinkやLANダビングのように
等時間は掛かるけれど、無劣化なのかな?とちょっと最近はちょっと疑問に思っているんですが、
このあたり詳しい方がいたらコメントいただけたらと思います。
※ソニーのDVDの時は必ずAVC→VR変換されるので劣化は間違いないですが。
書込番号:13865600
果してその2つを見比べて違いを指摘できる人がどのくらいいるでしょうか?
*一般家庭レベルの機器と接続ケーブル・電源環境で42型位で・・・
気にするレベルでは無いと思います。
そもそもSD画質ですから
書込番号:13865613
みなさん、色々な意見ありがとうございます。
たとえ変換で劣化するとしても容量の関係でDVDに4倍録画するよりブルーレイに1倍録画した方が良さそうですね。
書込番号:13865831
BDレコーダーが出た当初
パナの場合VR録画をBDへの実時間ダビングは
無劣化か?否か?って議論があったと記憶してますが
わたしが試した限りでは
XP→XPでも確実に画質劣化した記憶があります
ただしそういう目で見比べれば分かるけど
ダビング後の映像だけ普通に見てたら
分からないレベルではあったと思います
その時パナにもメールで質問して
画質劣化するという回答をもらったような気がします(曖昧です)
そのBDからHDDへ戻す時も画質劣化するし1倍速だから
コピー制限関係無いなら個人的にはVR録画のBD化はしません
書込番号:13865836
ユニマトリックス01の第三付属物さん、情報ありがとうございます。
自分の場合はケーブルテレビのSTBを黄色線で繋いでいるのですべてコピーワンス扱いなので、DVDよりブルーレイのほうが沢山記録できるし、長時間モードを使わなくてすむとの考えからこの結論になりました。
書込番号:13865880
地デジはSTB関係無く直接録画だろうから
BDに高速ダビング出来るはずで
BS/CS録画だけの話なんですよね?
STBの型番は何ですか?
BS/CSアンテナだけでも自前は無理ですか?
書込番号:13866264
返信遅くなりましたm(_ _)m
STBはパイオニア製です。
標準画質のみですが、ケーブルテレビが大屋さんもちの賃貸マンションです。
自前アンテナは費用がかかるので見合わせます。
ちなみにジェイコムなのでパナのSTBの500?のやつもあるらしいのですが、中古でしかも動作が不安定らしいので見合わせました。
書込番号:13869378
地デジはBZT710の内蔵チューナーで受信してるんですよね?
自前アンテナと言ってもBS/CSアンテナだけです
費用は掛かりますがBS/CSアンテナって4〜6千円です
http://kakaku.com/kaden/antenna-others/
地デジアンテナと違い衛星さえ見通せるなら
極端に言うと地面に設置してもOKです
BS/CSアンテナはやる気さえあれば自分で設置と配線も可能です
これをマンションベランダの南西の衛星がある方向に自分で設置・調整し
ACの穴とか引き戸の隙間から通したりしレコーダーに繋ぐだけです
向きがダメだったりマンションが禁止してたら
諦めるしかありませんが
これだけでBS/CS同志のW禄や3番組同時録画も出来るし
BD化もハイビジョンのまま高速ダビング使えるし
4〜6千円出して休日1日使ったとしてもやる価値あると思います
書込番号:13869502
無線LAN内蔵の機種だと、インターネット接続で有線LAN端子が余ると思うのですが、
インターネット接続を無線LANで、VIERA→DIGAダビングを有線LANで行うといった専用
化ができますか?それともネットワーク設定での無線LAN/有線LANの選択で、VIERA→DIGA
ダビングをする場合は有線LAN接続の一択となるのでしょうか?
VIERA→DIGAダビングをクロスケーブルで直接繋いで行うと、録画タイトルの実時間
のおよそ1/3(地デジの1時間ドラマの場合55分→20分弱)で済んでしまうのに対し、ルー
タに有線LANで接続した場合は実時間よりちょっと短い(同55分→50分弱)くらいの時間
がかかります。インターネットでDIMORAを利用したいので、有線LANをダビング専用に
はしたくありません。
無線LAN内蔵DIGAでは、有線LAN端子をダビング専用、内蔵無線LANをインターネッ
ト専用にして並行利用することができますか?お分かりになる方がいらっしゃったら
お願いします。
ちなみに無線LAN(イーサネットコンバータで有線LANを無線LAN化)の接続では、実時
間の3倍近く(BSの30分番組の場合1時間30分弱)かかり、ダビング中は予約録画が延期
(ダビングが終わってから録画が始まります)されるため、あまり実用的ではありません。
イーサネットコンバータにVIERAとDIGAを有線LAN接続させると無線LAN利用もできる
擬似的なハブのような使い方ができますが、この場合ダビングは地デジ番組でおよそ
実時間かかり、ルータに有線LAN接続した場合よりも少し遅いです。
※VIERAのインターネット機能は限られたものなので、VIERAはインターネット接続しな
くてもよく、有線LAN端子はダビング専用でかまいません。
※ハブを使って接続端子を増やすとクロスケーブルが使えなくなる(VIERAの取説でもス
トレートケーブルの使用が明記されています)ので、こちらは解決策になりません。
ご察しのように、設定で有線か無線かを選択することになるので、
有線と無線の同時使用はできません。
イーサネットコンバーターの有線ポートにDIGAとVIERAを繋げて速度が出ないということであれば
他は、やはりハブでDIGAとVIERAとイーサネットコンバーターを接続するしかないでしょう。
これの意味がわかりませんが、
全部ストレートケーブルで接続するだけでは?
ケーブルがもったいないって話ではないですよね?
一番の解決方法は、録画はすべてDIGAの方ですることです。
書込番号:13861162
>アメリカンルディさん
レスをありがとうございます
>設定で有線か無線かを選択することになるので、有線と無線の同時
>使用はできません。
やはりそうでしたか。了解しました。ありがとうございます。
>出ないということであれば
いま接続を変更しながら、ダビングの検証をしているのですが、高速に
ダビングできる順が
1.クロスケーブル(cat5 100mbps対応)による接続
2.無線LAN親機ルータのLAN端子にVIERAとDIGAを有線LANで接続(cat5e
1000mbps対応ケーブル使用)
(Bufferlo WZR-HP-AG300Hで有線LANポートのスペックは1000mbps)
3.イーサネットコンバータにVIERAとDIGAを有線LAN接続(どちらも
cat5eケーブル使用)
(Bufferlo WLAE-AG300NHで有線LANポートのスペックは100mbps無線
LANポートは最大300mbps 親機との距離は3m弱)
4.イーサネットコンバータにDIGA2台を有線LAN(cat5e)で、無線LAN
親機にVIERAを有線LAN接続(cat5e) VIERA→DIGAは無線LAN接続
なんですが、スペック上では2(1000mbps)→4(最大300mbps)→3(100mbps)
→1(100mbps)になるはずなんです。
特に300mbps出るはずのイーサネットコンバータ接続が一番遅く、100mbps
の速度しか出ていないはずのクロスケーブル接続が最も速いのです。
インターネットが絡むと通信速度が遅くなるのかとも思いました
が、パソコンのネットワーク接続ダイアログのインターネット接続
速度を見ると1.0Gbpsと表示されており、ローカルエリアネットワ
ークのダイアログも1.0Gbpsと表示されているのです。
クロスケーブルでのダビングが最も高速なので有線LAN端子をダ
ビング専用にできないかと思いました。所有しているVIERAもDIGA
(BWT2100)も無線LAN対応であっても無線LAN内蔵ではないので、内
蔵モデルではUSBと有線LANの2系統が使えるのかなと思ったわけで
す(でないと片方が無駄になる)。
ハブ接続は2か3がそれに相当します(イーサネットコンバータに
も無線LAN親機・子機・中継機の機能がありハブも兼ねることがで
きると思います)。ギガビットハブを組み入れてダビングしている
方がいらっしゃったら参考までにお願いします。
書込番号:13862106
こちらのスレに有益なことが書いてありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/#13858140
shigeorgさん のレス
>ちなみに、規格上ギガビットのものにして恩恵を受けられるのは RECBOX を 2 台とも
>ギガビット LAN HUB に接続した上で、RECBOX <-> RECBOX の転送をする時ということ
>になるのですが、実はデジタル番組の転送ではその恩恵は受けられません。
>詳細は省略しますが、デジタル番組のダビング等は暗号化処理が入るので、ギガビット
>の速度は全然必要ないです (I-O Data の Web サイトの情報から計算すると 45Mbps く
>らいです (4.7GB の番組転送に 14 分かかるというのが RECBOX の商品説明サイトに載
>っています))
>ということで、実用上は 10/100Mbps の LAN HUB で問題ないということになります。
とのことです。
とりあえず解決とさせていただきます。もちろんギガビットハブでのダビングの実際
についての書き込みは歓迎です。
書込番号:13862200
> 1000mbps対応ケーブル使用)
VIERA === WZR-HP-AG300H === DIGA
と接続した場合、VIERAとDIGAが100BASE-TXまでしか対応していないので、
両区間とも 100 Mbps でしかリンク出来ません。
> cat5eケーブル使用)
ほぼ上記2.と同じですが、WLAE-AG300NH自体が100BASE-TXまでしか
対応していないので、転送能力がWZR-HP-AG300Hより劣るのだと思います。
まず無線LANは設置環境次第でリンク速度はいくらでも落ちます。
最悪はリンク出来ないこともあり得ます。
次にデータが流れているフレームとフレームの間の時間は、
有線LANに比べて無線LANは結構長いです。
100BASE-TXでは約1usですが、無線LANだと平均100usのオーダです。
また無線LANの場合、LANのレベルで受信できたか否かの応答が追加されます。
更に有線LANは全二重でリンク可能ですが、無線LANは必ず半二重です。
全二重は送信と受信が同時にできますが、半二重ではどちらかしか出来ません。
ダビングなら片方向だけのデータの流れのように思うかもしれませんが、
TCPを使っていると必ず両方にデータが流れます。
結局、無線LANはリンク速度はどれだけ速くとも、
実効速度はなかなか有線LANほどは出にくいのです。
書込番号:13862398
T-KAWAさん
「スペック上」というのがいろいろとくせものなんです。
まず、2(1000Mbps) ですが、無線 LAN 親機が 1000Mbps の LAN ポートであっても、VIERA, DIGA が確か 100Mbps の LAN ポートしか持っていなかったと思うので、そうであれば 100Mbps しか出ません。
続いて 4(最大300Mbps) ですが、無線 LAN の通信速度は有線 LAN 以上に「理論値」でしかなく、よほど条件がよくても実際の速度は理論値の半分も出ればよいほうです。
条件が悪いと最大 300Mbps であっても 10Mbps も出ないことだってありえます。
これは電波を使っている方式である限り避けられません。
ということで、4 は状況によって大きく変わる可能性があるので除外すると、1, 2, 3 は理論上は 100Mbps ということでほぼ同じになるのですが、ただ直結でなく間に機器が入ると、そこでの処理が入る分、実際は遅くなる可能性はあります。
特に、2 も 3 も無線 LAN 機器なので、VIERA -> DIGA の通信は有線 LAN 部分しか使っていなくても、親機やコンバータ機器全体としてみれば、処理としては有線の処理と無線の処理の両方をやっているということで、処理性能が落ちているのかもしれません。
なので、1 の直結が一番速いというのは、その通りということになるのでしょうね。
書込番号:13862442
T-KAWAさん
あちらのクチコミ質問は、T-KAWAさんの質問とは状況が違うわけですが、あの書き込みの趣旨は「AV 機器をつなげるだけなら 1000Mbps の HUB は不要ですよ」というものです。
で、あちらでは RECBOX 直結 (1000Mbps になります) でも 45Mbps くらいしか使っていませんよと書いたわけですが、逆に言うと 100Mbps の速度を持つ LAN ポートの機器を使う場合でも、それで十分なので理論上は速度低下はありえないということになります。(この部分については RECBOX どうしなのか、VIERA -> DIGA なのかに違いはないです)
でも実際は T-KAWAさんのところでは無線 LAN 機器 (親機やコンバータ) の有線 LAN 部分を使うと速度低下があるわけで、となるとそれらの機器に VIERA, DIGA をつなぐのはよくないということになるわけですね。
で、一つ提案ですが、親機もしくはコンバータに VIERA, DIGA を直接接続するのではなく、親機またはコンバータと VIERA, DIGA の間に LAN HUB を入れてみたらどうでしょうか?
(親機またはコンバータと LAN HUB を接続し、さらに VIERA, DIGA と LAN HUB を接続する形です。見た目は、LAN HUB から親機またはコンバータ、VIERA、DIGA の 3 つの機器に LAN ケーブルが伸びている形になります)
LAN HUB (今時はスイッチング HUB ばかりでしょう) を使う場合、VIERA -> DIGA のダビングは、VIERA --LAN HUB--> DIGA となり、その通信に関しては親機やコンバータは無関係になります。(親機やコンバータにはダビングのデータは流れません)
もちろん、LAN HUB も内部で処理をしているので、VIERA と DIGA を直結した場合よりは多少速度が落ちるでしょうが、おそらくは無線 LAN 機器 (親機またはコンバータ) の LAN ポートを使う場合よりはよいのではないかと思います。
で、その接続方法の場合、VIERA, DIGA がインターネットと通信することもできます。(その時は VIERA, DIGA から親機やコンバータにその通信データが流れます。そのあたりの制御は LAN HUB が自動的にやってくれます)
ただ、どの LAN HUB も 100Mbps に近い速度が必ず出るとは保証できないので、お使いになる LAN HUB によっては思ったほどダビング時間が短くないということになるのかもしれませんが...
書込番号:13862543
すでに大御所お二人からのレスがありますが、
1.スイッチングのロスがないので最速
2.リンクは100Mだけどギガビットハブなのでスイッチング処理が高速
3.リンクは2.と同じだけどスイッチング処理が若干低速
4.無線LANが一方通行なので低速
という感じかと思います。
ギガビットハブを追加して(少しでも処理を高速にするためのです)、
ダビング時は、ルータ等他機器からのアクセス時のスイッチングロスを避けるために、
イーサネットコンバーター側のLANを抜くと速くなるかもしれません。
書込番号:13862561
>羅城門の鬼さん
レスをありがとうございます。
はい、これはカタログで確認できました。なのに接続2の速度がカテゴリ5の
クロスケーブルと同等にならないのか不思議に思っていました。
了解しました。ただ、BWT2100はネットワークの設定で接続速度設定を
100BASE 全二重に設定できます。ただVIERAの方がネットワーク設定に
全二重設定する項目がなく、両方とも全二重で接続されているか不明
>shigeorgさん
ただ。パソコンではデータ転送速度が1.0Gbpsとの表示が出ているの
で、インターネット接続との兼用ではダビング関連データ以外に何か
データ(セキュリティソフトのチェックのデータとか)が流れていて、
その合計で1Gbpsということなのかなと思います。
はい、ダビング関連のデータ以外に何も入ってきませんものね。
イーサネットコンバータも有線LANではスイッチングハブになりますが
(取説にも記述がありました)有線LAN端子のスペックである100mbps以上
は出ないでしょうね。このイーサネットコンバータは親機にも中継器に
もなるので、実際にはルータみたいなことを同時にやっているのではな
いかと思います。この機材は親機の電源を切ってもダビングが可能なの
ですが、無線LAN子機の動作の絡みか、3と同等の速度にしかなりません
でした。
いま設定し直せないのですが、イーサネットコンバータが2.4GHzで動作
しており(ワイヤレスランプが橙)、データ転送速度も70mbpsに届いてい
ませんでした。無線LANは設定し直して検証する必要がありそうです。
レスを下さった皆さま、ありがとうございました。
書込番号:13862600
>shigeorgさん
レスをありがとうございます
LAN HUBとは見たことのない機材(私が知らないだけで普通に売ってるかも)なので
ちょっと勉強が必要と思いますが、これは見込みがありそうです。クロスケーブル
では録画の実時間の1/3くらいでダビングができますが、1/2程度でダビングができ
れば上々と考えます。
>アメリカンルディさん
レスをありがとうございます。
これも是非試してみたいと思います。
書込番号:13862680
確かに不思議ですね。
WZR-HP-AG300Hでの遅延が多少あっても、
スループットが100Mbpsを超えていたら、
ほぼ接続1と同じ転送速度が出るはずだと思うのですが。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/#feature-hipower
のスループットを見ると、ファイル転送で100Mbpsを超えてます。
> ただVIERAの方がネットワーク設定に全二重設定する項目がなく、
> 両方とも全二重で接続されているか不明です。
最近の機種でしたら、Auto negotiationに対応してます。
Auto negotiationでは、両方の機器で対応している規格の中で
最も速いモードでリンクします。
なので、通常は100Mbps/全二重か1000Mbps/全二重でリンクします。
> ただ。パソコンではデータ転送速度が1.0Gbpsとの表示が出ているので、
その1.0Gbpsはリンク速度です。
実効速度ではないです。
折角、WZR-HP-AG300HとWLAE-AG300Nとの組合せですので、
5GHzのSSIDに接続した方が実行速度は速くなると思います。
書込番号:13862740
T-KAWAさん
無線 LAN 機材を扱っているお店なら普通に売っています。
リンクを貼られた別クチコミにも私をはじめ何人かが製品ページへのリンクを貼っていますが、再度こちらでもリンクを貼ると、例えば以下のようなものです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/hub_home.html
http://www.logitec.co.jp/products/network/switching_hub.html
ちなみに、T-KAWAさんが今回お使いの無線 LAN 機器にも「LAN HUB 機能」が搭載されています。
親機やコンバータの「LAN ポート」がそれです。
正しく言うと、今時の無線 LAN 機器は「無線 LAN 通信機器」+「ルータ機器|+「LAN HUB 機器」+「セキュリティ機器」を一つの機器にしたようなもので、昔はそれぞれが別々の機器でした。(「携帯電話」が、「電話機」+「デジカメ」+「テレビ」+「PDA」+「...」というようなものですね)
もちろん、今でもそれらの機能単体の機器はあって、LAN HUB もそれだけの機能の機器があるということです。
余談ですが、テレビやレコーダーの取説のネットワーク接続の説明の図で、よく「ルータ」を使うようにと描いてありますが、あれはインターネット接続をする場合は確かに必要ですが、家の中でテレビとレコーダーだけ接続するというような場合は「ルータ」は不要で、「LAN HUB」だけで十分なんです。
でも、今時のルータは上に書いたように LAN HUB 機能を持っているのがほとんどだし、「どうせインターネット接続もするよね」ということで、いろいろなパターンは載せないで、「最大公約数」(最小公倍数か?) 的な機材を使った図にしているのですよ...
書込番号:13863221
>羅城門の鬼さん
レスをありがとうございます。
>その1.0Gbpsはリンク速度です。
>実効速度ではないです。
え?そうなんですか?インターネット接続のダイアログでも
ローカルエリア接続(LAN)のダイアログでも1.0Gbpsと出てい
たので、てっきりデータ転送速度だと思っていました。
別なノートパソコンでLANとインターネットに無線LANで接
続しているのですが、ステータスバーの無線LANのアンテナ
アイコンに表示されるポップアップでの速度(38% 68mbpsな
どと表示される)とローカルエリア接続のダイアログに表示
される速度が同じなので、てっきりデータ転送速度だと思っ
ていました。
なんだか謎ですが、パソコンを使いながらのダビング(ブ
ラウザを開かなくても勝手にインターネット接続される)と、
使わずにダビングで違いがでるかどうかなど、あれこれ試
してみたいと思います。なんだか徒労に終わりそうなんで
すが(苦笑)。
最もいいのはUSB3.0なりLAN端子なりのダビング専用端子が
付くことなんですが、要望が私一人ではたぶん無理です...。
書込番号:13863242
> ステータスバーの無線LANのアンテナ
> ていました。
それも多分リンク速度です。
リンク速度は実際に実データを流さなくとも判りますが、
実効速度は実際に実データを流さないと判りません。
ちなみにタスクマネージャのネットワークタブの画面では、
しっかりと「リンク速度」と表示されています。
書込番号:13863308
レスをありがとうございます。
インターネットの負荷(トラフィック)がダビング速度に影響するか
どうかを検証したのですが、影響はわずかに遅い(4分差)程度でした。
>shigeorgさん
>搭載されています。親機やコンバータの「LAN ポート」がそれです。
ハブは以前(3年前まで)パソコン4台をスイッチングハブで繋いでい
ましたが、無線LANルータ(coregaの150mbpsモデル)を導入したら、ル
ータのLAN端子数で接続機器が収まってしまうようになったため、ルー
タにハブの役割をさせることにして、スイッチングハブは廃棄してし
まいました。なので、純粋な意味でのハブでのダビングは実はまだや
っていません。5ポートのギガビットハブなら最安で3000円以下で買え
るので近々試してみることにします。
LAN HUB...ケーズかエイデンにあるかなぁ(汗)、スイッチングハブな
ら普通に売ってるんですが...。
>羅城門の鬼さん
>それも多分リンク速度です。
了解しました。でもクロスケーブル直差しとストレートケーブルのLAN
でいったい何が違うのかわからずじまいです。
書込番号:13866683
T-KAWAさん
> ら普通に売ってるんですが...。
もしかしたら「LAN HUB」という書き方が誤解させてしまったのかもしれませんが、私が書いた LAN HUB とはスイッチングハブ (SW-HUB) のことです。
以前は単に「HUB」と書いていたのですが (私にとって HUB = SW-HUB だったので)、USB HUB が広く使われるようになってきて、HUB と書くだけだと USB HUB と勘違いする人がいたので、両者の「HUB」を区別するためにあえて LAN HUB と書くようにしています。
SW-HUB だと分からない人もいるようなので...
書込番号:13866801
T-KAWAさん
ここで「クロスケーブル」と「ストレートケーブル」が出てきたのがちょっと気になったので、あらためて最初の質問書き込みを見てみたら
と書かれていたのですね。
で、これですが、実は VIERA <-> DIGA の直結はストレートケーブルでも OK だし、HUB を使う場合もクロスケーブルでも OK であることがほとんどです。
本来、機器 (パソコンやテレビ、レコーダーなど) や HUB どうしの直結はクロスケーブルが必要で、HUB と機器間の接続はストレートケーブルを使う必要があるのですが、今時のネットワーク機器の多くは、Auto MDI/MDI-X という、クロスとストレートを自動判別して、内部でクロス<->ストレート変換をしてくれる仕組みを持っているので、片方だけでもその仕組みを持っている機器を使う場合は、クロスケーブルでもストレートケーブルでも OK なのです。
で、DIGA はその仕組みを持っていますし、今時の HUB も多くがその機能を持っています。
VIERA の取説を見てみましたが (とりあえず ST3 シリーズで確認しました)、確かに「ストレートケーブル」と書いてありますね。
でも、DIGA の方も HUB を使う図にはストレートケーブルと書いてあるのですが、これらは「ストレートケーブルでないといけない」(クロスは使えない) という意味ではなく、「ストレートケーブルで OK ですよ」という意味のはずです。
一般にストレートケーブルが「普通のケーブル」で、クロスケーブルが「特別な時に使うケーブル」という認識なのですが、そういう意味で「普通のケーブルで大丈夫」という書き方だと思います。
VIERA が Auto MDI/MDI-X 対応かどうかは明記されていませんでしたが、仮に VIERA がそうじゃないとしても、接続する機器 (DIGA とか HUB) が対応していれば OK なので、多くの場合クロスケーブルでもストレートケーブルでも大丈夫でしょう。
書込番号:13866926
割り込み失礼します。
自分の場合だと、7年ほど前から使ってる古いコレガのルータ(WLBAR-54GT)を介した有線LAN接続(ケーブルは双方ともにcat6の7mストレートケーブル)でビエラからディーガへのダビングは実時間の1/3くらいで完了します。
新型のルータのほうが相性が悪くて逆にダビングが遅くなるケースがあるのでしょうか?
書込番号:13866974
もつ246さん
一人の人が種々の構成でダビングして時間を評価する場合、
多分同じような番組を使うでしょうから、問題にならないですが、
ダビング時間を実時間比で評価する場合、その番組のbit rate が効いてきます。
録画モードなど、bit rate が判るように書いて頂いた方が有難いです。
考えられるケースとしては、古いルータやハブでは互いに全二重固定で設定されていて、
新しいルータやハブでauto negotiation対応になっていると、
auto negotiationが失敗してルータやハブ側は半二重になってしまいます。
これでduplex modeの不一致が生じ、実効速度が極端に落ちる場合があります。
書込番号:13867474
羅城門の鬼さん
すいません。大事なことを書き忘れておりました。
ビエラ(TH-L32DT3)の外付けUSB-HDD(I-O DATA HDCA-L2.0UK)に標準モードで録画した30分の地デジのアニメです。
TH-L32DT3の場合、録画モードは標準、長時間1、長時間2の3つしかありません。
(標準はDRと同等だと思いますが、長時間モードについてはMPEG2なのかH.264なのか不明です。)
ビットレートは地デジなので17Mbps前後でしょうか。VBRだと思うので増減はあると思いますが。
なるほど。そういう場合があるのですね。
勉強になりました。
書込番号:13867650
皆さまレスをありがとうございます。
ルータの設定画面に入って、有線LANポートの設定を
100mbps 全二重に設定して、ダビングをしたところ30分
番組のダビング時間が30分となり、改善されませんでし
た。
1つの部屋で接続する機材が収まっているので、イー
サネットコンバータを外して(親のREGZAにでも付けてみ
ます)全部有線LAN、VIERAとDIGAだけハブで接続という形
にしてみようと思います。
もつ246さんの書き込みに
>完了します。
とのレポもあるので、100/10BASE のルータから試して
みようかと思います(今月・来月飲み会やらお年玉やらで
出費があるので安く済みそうなとこから。5ポート新品最
安が1,180円)。
※ギガビットルータでの接続のレポも引き続き歓迎します。
書込番号:13870571
今、福岡近辺の価格はどうなっていますか?先々週は、ヨドバシカメラ博多が55500円で10%ポイントでした。久留米のヤマダ電機は67800円の10%ポイントに先週なっていました。ヨドバシドットコムでも6万円台に値上がりしたのですが、福岡市内店頭価格がもし分かる方は教えてください。よろしくお願いします。
レスがつかないようなので・・・。
昨日天神のビックカメラでは56,300円の10%ポイントでした。
これに5,000円の下取りサービスがついています。
本日ヨドバシカメラ博多でも56,300円の10%ポイントです。
こちらは下取りサービスはやっていませんでしたが、入り口に「他社の
インターネット価格にも対応で安い!」という、非常に心強い(?)
看板が掲げてありました。
まあ、この機種でどこまでやってくれるかは分かりませんが。
ネットで購入せずに近辺の価格を調べておられるのは、長期保証も念頭
にされているのではと想像いたしますが、同じ5年保証でもショップ
ごとにその内容が違いますので、そこまで含めてよく検討されることを
おすすめいたします。
既にご承知でしたらご容赦ください。
書込番号:13868622
やはりヨドバシは若干、価格が上昇しているのですね。ありがとうございました。週末、どちらかで購入して報告します。助かりました!
書込番号:13868736
延長保証の内容はショップごとに異なります。
条件が同じなら、ヤマダ電機も検討の対象に入れることをおすすめします。
クチコミ掲示板のこのカテゴリで「延長保証 内容」や「長期保証 内容」等で
検索いただくとおわかりいただけるかと思います。
わたしは安さにつられてこれで失敗しました。
書込番号:13872574
買いました。ビックカメラ天神2号店です。56300円の10%ポイントですけど、3%割引のハガキ持参と下取り5000円引きで、満足する価格でした。
ただ、下取りのビデオデッキを持って行くのが電車で、行ったから大変でした。なお、ヨドバシも同価格でしたが下取りのサービスがなかったので、ビックカメラを選びました。
書込番号:13873890 スマートフォンサイトからの書き込み
初ブルーレイレコーダーを買おうと思っている素人です。
録画データ持ち出しに関して教えてください。
@iPhoneで持ち出し可能ですか?
A携帯持ち出しは高画質可能ですか?
華の吹雪 さん、こんばんわ!
@は無理です。
AはDVDの画質とほぼ同程度です。
参考に http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt9000.html
書込番号:13854551
>@iPhoneで持ち出し可能ですか?
DIGAでは無理ですがPCを使えば、こういうものもあります。
http://www.sknet-web.co.jp/product/mtvubs3/index.html
>A携帯持ち出しは高画質可能ですか?
対応するかどうかは機種次第です。
ただ、高画質対応であっても、音楽番組やバラエティ番組の画質は基本的に粗く感じます。
ドラマなどは、標準画質でも綺麗に見えるのもありますよ。
個人的には、転送はSONY機のほうが使い易いような気がします。
書込番号:13855675
@不可
A可能だが録画後再変換になる。その上たいして高画質でもない(ソニー機でVGA2.0Mで作った
画像はかなり綺麗)
以上のことからソニー機で持ち出し番組を作った方が、綺麗で再変換もいらずチャプターも
使え便利。
録画データ持ち出しに重点を置くならソニー機の方が圧倒的にいいです。コピワンの番組も
お帰り転送できます。パナ機ではお帰り転送不可。
書込番号:13855895
パナソニック直販のポケットサーバーDY-PS10(約1万5千円)
なら、Iphone対応できるよ
書込番号:13869782
こちらの掲示板ではいつも勉強させていただいています。
下記の利用目的を考えて最終候補をこの機種にしたのですが、わからないこともあり、みなさんに教えていただきたいです。
主な利用目的は下記です。
・地デジ番組の録画(基本は「見て消し」です)
・子供の成長記録のBD化(使用ビデオカメラ:SONY HDR-CX370V)
・2階のテレビへのDLNA配信(2階の使用テレビ:東芝 REGZA 42Z9000)
教えていただきたい内容は下記です。
@成長記録のBD化に関して、日付データが反映されるのか?
ADLNA配信に関して、2階のテレビで番組を見た場合、レジューム機能は働くのか?
SONYのBDZ-AT770Tとも悩んだのですが、ビデオカメラとの相性でそんなに気になる差異がなければ、USB-HDD対応、将来的にRECBOX経由によるREGZAで録画した番組のBD化も可能なこともあって、こちらの機種に決めようかと思っています。
他のお勧め機種等もあれば教えてください。よろしくお願いします。
成長記録は、普段観る盤とマスター盤の二枚を作っておいたほうが良いです。ある日突然観れなくなってしまったときは悲劇ですから。
書込番号:13852778
回答1
取り込んだデータそのものは
取り込んだ日にちではなく撮影日になります
回答2
レジュームが機能するっていう話はありました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/SortID=13810862/
書込番号:13852848
東芝 REGZAでは、DLNAでのレジューム機能は働かないようです(検索してみただけですけど)。
DIGAと液晶テレビ(VIERA、AQUOS)を使っています。DLNAでのレジュームは、VIERAは問題なくできます、AQUOSは20件までしか記憶できないけど可能です。
下のリンクではソニー ブラビア出来るみたいですね。東芝だけダメ?
参考に
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278509/SortID=13670712/
書込番号:13852890
回答2
Z9000とサーバー2台で使ってます。とソニーのテレビ。
Z9000はレジュームしません。毎回最初からになります。
自室のソニー機は出来ます。でも、電源を切ると忘れてしまいます。
レジュームはクライアント側の機能みたいですね。
書込番号:13852944
Z9000はレジュームは機能しませんよ。
付け加えると、Z9000ではAVC録画したものも再生できません。
書込番号:13853226
Cafe_59さん
ヨシさん。さん
サムライ人さん
そういえばそんな話も聞いたような…(汗)
訂正ありがとうございますm(__)m
書込番号:13853272
先ほどは携帯からだったので
詳しくレスできませんでしたのでかぶる部分はありますが・・・
ヨシさん。さんの言われるようにレジューム側に依存しますね。
ですからこれはサーバーがソニーであっても同様です。
Z9000のDLNA再生ではレジュームは効きませんが、30秒スキップやチャプタスキップは効きます。
あと追記しますと・・・
先ほど申し上げましたがZ9000ではDRしか再生できないため、有線LANならいいのですが
無線LANの場合、環境によってはDLNA配信では実効速度が足らずコマ落ちになる恐れが高いです。イーサネットコンバータを使用しなければ視聴は困難かも知れません。
ほとんどAVCで録画しているわたしにとっては、Z9000のDRで視聴するには使い物にならず、PS3でAVC録画したものを視聴するほうが快適です。PS3もレジューム効きませんが・・・
書込番号:13853368
ひかるの父さんさん
ご忠告ありがとうございます。
この辺は自分も気を付けています。
いままでのDVD化した成長記録は、全て2枚作成しております。
書込番号:13854647
万年睡眠不足王子さん、Cafe_59さん、ヨシさん。さん、サムライ人さん
レジュームはZ9000側の問題なんですね、勉強になりました。
そうなると、東芝のレコーダーでも同じですね。
DRしか配信できないとなると、USB−HDD対応は必要な機能になりそうです。
サムライ人さん
無線の親機にバッファローのハイパワータイプのものを購入予定です。
本機に内蔵されているものより、イーサネットコンバーターの方が良いのですか?
バッファローでいうWLAE-AG300N/Vですよね?
その他にカメラとの相性を考えた場合、SONYのものと比べて不便なことってありますか?
書込番号:13854870
DLNAするのにWLAE-AG300N/Vつかってますけど、DRは結構つらいですよ。有線がいいと思います。
どのように、機器を配置する予定なのか詳細に書けば、皆さん詳しいのでアドバイスもらえると思います。
>カメラとの相性
相性ってなんですか?
書込番号:13854956
この世代からパナ製カメラ以外でも日付別に取り込めるようになっています。
旧機種までは、まとまって取り込まれていました。
ただ、日付別に取り込めるようになったのですが一度取り込んだ後、再度、取り込む時に、一度取り込んだ動画もまた取り込んでしまうみたいです。
ですから、一度、レコーダに取り込んだ後は、カメラの中は空にして置いた方が良いようです。
まあ、ダブって取り込まれた動画をレコーダで消しても構わないのですが。
前回取り込んだ後の動画が分かっていれば、それだけSDカードに書き出してやって取り込むと言う方法もあると思います。
その辺がソニー製レコーダだと取り込み時に日付が選べるようですが。
あと、逆にカメラで録画した撮影日時をリアルタイムで画面上に出したり消したりがパナソニック機ではできます。
ソニー機だと思いでディスクダビングと言う簡単なディスク編集機能があるので、そちらの方でできるようです。
AVCHDと言う規格はパナとソニーの共同策定規格なので、パナとソニーのレコーダであれば、特に問題ないです。両社とも自社でカメラも生産していますので。
書込番号:13855091
Cafe_59さん、素早い返信ありがとうございます。
機器の配置としては、家は田舎の木造一軒家です。
1階の居間(家の東端)に本機を設置して、無線の親機を2階の西端の部屋に設置予定です。
「カメラの相性」は分かり難い言い方でした。申し訳なかったです。
自分は、子供の成長記録をDVD化していた時には、当初東芝のレコーダーを使用していました。
パソコンのソフトを購入してからは、パソコンを使用してDVD化していました。
HDR-CX370Vを購入してから、ハイビジョンムービーのBD化をどうするか?が課題だったのですが、今あるパソコンではスペックが足りないので、レコーダーでのBD化を検討しました。東芝以外のレコーダーを使用したことが無いので、操作性等の面でどうかな?と思った次第です。
(プレイリストが東芝独自のものというのは理解しているつもりです。)
書込番号:13855116
★イモラさん、ありがとうございます。
Cafe_59さんへの返信文章作成中に返信がありました(苦笑)
パナソニックのレコーダーでも日付の面等特に問題がなさそうですね。
詳しい情報ありがとうございました。
書込番号:13855157
まとめて取り込むのは
カメラの撮影モードを一時的に変える事でも対応出来ます
カメラの撮影モードを変更すれば
そこで分けて取り込むことが出来ます
手順的には
1、カメラで撮影
2、BZT710で取込(取込後日付毎に分かれる)
3、カメラの撮影モードを変更し何でも良いから数秒撮影し元のモードに戻す
4、カメラで撮影
5、取込前の映像と数秒撮影した映像と取込後の映像を別々に認識するから
取込後の映像だけ選んで取り込めば良いです(撮影日は同じく分かれます)
ダブったのは取込後に消しても良いんですが
取込時間がかなりかかるし
取込と予約録画とは両立しなかったと思います(うろ覚え)
でもベストは
撮影即取込 即BD化 即カメラから映像消去し新しい撮影です
BD化後にカメラから消去しないと急にBZT710が壊れたら何も映像が残りません
BZT710からも消去するときは最低もう一枚(計最低2枚)はBDがある状態にします
PCとかで全く別に保存してる場合は
そこまで念を入れる必要は無いと思います
ちなみに上記3のカメラの撮影モードを元のモードに戻し忘れる可能性がある人は
カメラのモードを一時的に変えてってのはやらないほうが良いです
書込番号:13855221
バッファローでいうとそうですね。わたしはバッファローではなく、NECなので快適かどうかはわかりませんが、環境によりますしCafe 59さんに言われるようにDRでの無線配信自体に難あり、のような気がします。AVCで圧縮したものであれば視聴しやすいのですけれど・・・
いえいえ、配信にもメーカーや機種によって制限があり
東芝レコは一番制約が多く、電源をオンにしないと配信しない、W録中は配信不可、録画開始前に配信停止するなどがあります。
書込番号:13855266
みなさん、ありがとうございました。
いろいろと勉強になりました。
もう少し検討しようと思います。
書込番号:13855382
DIGA 1100 REGZA RE1 RecBox 使いですが、
RE1は、DIGAのDR、AVCHD(HX,HE)、SPモードがDLNA再生できます。
RE1、DIGA共にPCのMP4もDLNA再生できます。
30秒スキップと早送り(紙芝居になるけど)もできます。
リジュームとチャプタスキップはできません。って、RE1にはチャプタスキップ機能が無い。
DLNA再生で、ちょっとがっかりだったのは、
起動がかなり遅いこと。
RE1で、リンク先のDIGAを選んでから番組の一覧が出るまでに約1分程度かかります。
さらに沢山ある番組を選ぼうとして番組一覧の改ページ(?)も数秒かかります。
蛇足
RecBoxを買うと、PC(Vista,7)用のDLNAクライアントソフトが無償ダウンロードできます。
i5 ノートで快適にDLNA再生できます。
書込番号:13858548
我が家ではテレビがZ1と言うのもあるのですが、現行機はDIGAのDLNAの表示方法も変更になっています。
一応、今、試しましたが、DIGAを選べばすぐに表示されます。
また、内蔵HDDは、現在はラベル毎に表示されるようになっています。
すべての一覧がずらずらと表示される仕様ではないため、若干は表示が速くなっているかも知れません。
もっとも、そのラベルを選択してから一覧が表示されるまでは、やはり、多少の時間はかかります。
改頁は瞬時に可能です。
外付けUSB-HDDはラベル表示ができないので、全ての一覧が表示される為、結構、時間がかかります。
改頁も瞬時に可能な時と、一瞬待たされることがあります。
一瞬と言っても1,2秒って感じですが。
書込番号:13858657
あれから検討したのですが、2階のレグザにBDプレーヤーのBDT110を接続したら理想の環境になるのではないか?との結論に至りました。
Z9000の、特に無線でのDLNA再生はあまり実用的ではなさそうですし、2階にもBDが再生できる機器は欲しかったので。
BDT110の板で、「レジューム機能が働く」みたいな書き込みはあったのですが、念のためレジュームの件とDRモード以外の録画モードでの再生が可能なのか、メーカーに問い合わせをしまして、明日回答をいただくことになっています。
書込番号:13859706
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
