DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全506スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2014年2月11日 01:46 | |
| 4 | 4 | 2014年1月30日 16:45 | |
| 4 | 5 | 2014年1月20日 21:54 | |
| 7 | 10 | 2014年1月19日 13:39 | |
| 1 | 17 | 2014年2月22日 00:48 | |
| 0 | 5 | 2013年12月20日 18:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
iodataのrecbox(HVL-AT)に転送するように持ち出し番組の作成の設定(ネットワーク経由、電源を切った後に作成)をしているのですが、電源を切った後に作成を選ぶと何日も作成待ちの状態です・・・。すぐに作成を選ぶと作成されるのですが、何か設定がおかしいのでしょうか?
もう一つ質問なのですが、持ち出し番組の画質はスマホで見る分には問題ないと思うのですが、他の部屋のテレビ等で見るには粗さが目立つものでしょうか?
recboxから他の部屋のテレビに映像を飛ばした際に粗く見えたのですが、もともと持ち出し番組の画質自体が低いのか、それとも映像を飛ばしているルーターが古い(buffalo WHR HP G300N)からなのかイマイチわかりません。
カテゴリ違いの質問もあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
ダウンロードムーブ対応のREC BOXは持っていないので何ともいえないですが、REC BOXの方からのダウンロードムーブの指令のせいでBZT710が完全な電源切りの状態にならないのでは?
もしくは録画予約が込み入っているせいで変換時間が取れないのでは?
そういうものです。解像度がVGAの640×480なので、HDやフルHDのテレビで見るとあらが目立ちます。
書込番号:17168950
RECBOXに自動ダウンロードの設定をしていませんか?
自動ダンロードの確認のたびにDIGAの電源が(裏で)入るので、
自動ダウンロードの確認インターバルが1時間だと仮定すると、59分以上の番組は永久に変換されません。
インターバルを長くしてください。
あと、持ち出し番組は、640x360 30fps なので、持ち出し番組そのものの画質が
SD放送並みの画質になります。
書込番号:17169021
ルーターには画質を変換するような機能は無く、受けたデータをそのまま送るだけですので、ルーターは画質に関係ありませんよ。
無線の電波干渉等で、コマ落ち等発生する可能性ならあると思いますが。
書込番号:17169537
確かにRECBOXの自動ダウンロード設定を変えると持ち出し番組が作成されるようになりました!!
画質については仕方ないと妥協します。
書込番号:17176204
x47818さん
解決してよかったですね。(^^)
>画質については仕方ないと妥協します。
将来的に新しいDIGA(一部の下位機種除く)に買い換える(買い増し)すると
HD画質のままRECBOXにダビングできるようになります。
SONY機などでも可能になるなど、ここ1年位で大きく変わっています。
次にレコーダーを購入されるときには、事前にそのあたりの情報を収集する、質問するなどしてくださいね。
書込番号:17176331
視聴したいのですが可能でしょうか。
もし可能なら何を揃えればいいのか教えて頂きたいと思います。
710とZ1Sは壁一つ隔てた7〜8mの距離にあります。
家は光フレッツ(マンションタイプ)で無線LANで710に繋げています。
ヨロシクお願い致します。
書込番号:17131577 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1SをLANケーブルでルータに繋げるだけです。
あとは、BZT710をお部屋ジャンプリンクの設定を『入』にすれば
Z1SのレグサリンクでBZT710が見えるはずです。
書込番号:17131642 スマートフォンサイトからの書き込み
今使用中のルーターも別室にあって有線では届かないのですが、もう一つルーターを用意して設定しLANケーブルで接続すれば可能と云う事ですか?
ネット関連あまり詳しくないのですみません。
書込番号:17131706 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1Sも無線LAN接続するなら、もう一台ルータではなく
イーサネットコンバータ(LANコンバータ)を設置すればいいです。
例えば、こんなのです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/feature.html
ただし、共に無線接続にすると、速度が出ない場合もあり
安定して視聴できるかは各々の無線環境によりますので、その点はご留意を。。。
書込番号:17131786 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなものがあるんですね!
購入して接続してみます。
両方共無線LANだと安定感が心配ですかね。
BDレコーダーの方なら有線で届くのでやってみます。
ご親切にありがとうございました!
書込番号:17131844 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 42Z8000にHDMIでつないでいるのですが、画面が黄ばんで薄暗いです。
以前までは液晶モニターMX279Hにつないでいて、色も、明るさも全く問題ありませんでした。
REGZA 42Z8000も普段は色、明るさ共に普通です。
設定の問題でしょうか?
どうすれば直りますか?
レグザは入力ごとに画質調整するのですが
確認されましたか?
書込番号:17093524
入力毎に設定するのでは?
テレビのチューナーでセットしてあるのと同じ様にHDMI1なりHDMI2毎にセットすればいいのでは?
書込番号:17093526 スマートフォンサイトからの書き込み
既にコメントがついているように、今のTVは入力端子ごとに画質調整が出来ます。というか、ごくまれに設定が狂っていることがあります。
まずは、その点を確認し、標準に戻されるのが良いと思います。
それか?別の入力端子があれば、そちらにつないで確認してるのもひとつです。
書込番号:17093652
他の方が言うようにテレビ側の画質調整で改善する可能性があります、DIGA側で画質調整は出来ませんから。
書込番号:17093747 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございます。
無事テレビ側から設定することが出来ました。
書込番号:17094544
この機種はブルーレイディスクにDVD標準のSDフォーマットで記録できますが、
BDにSD録画させるメリットって何なのでしょうか?
ユーザーを困惑させるだけの様な気がしますが。
外部入力をHDDに録画すると VRモードで録画されます
これをDVDには高速ダビングできますが BDには等速(1時間番組に1時間掛かります)
がBDに直接録画すれば この時間節約になります(これがメリット)
ただし HDDに戻すには等速になり 再びBDにダビングも等速
因みに最近のBDレコは 外部入力をHDDにAVCで録画しますから
HDD→BD BD→HDDが高速になります
HDD→DVDは等速
この機種ふるいですから
その当時は DVDに高速でダビング出来る方がメリット大きかった
BDにもSDで残したい要望があったのでこの規格になったのではと
書込番号:17086888
SD?ではなく、標準画質のVRってことですよね?
ひとの使い方なんてそれぞれです。
なにもすべて高画質で見ることだけがすべてではないですから。
ふと思い付くようなことだと、例えば・・・
英会話の番組なんて聴ければ良いだけだし
もし海外にいたら何枚ものDVDより1枚のBDディスクに収まるほうが
いいわけです。
何も困惑することなんかなく、必要ないなら使わなければいいだけ。
書込番号:17086926 スマートフォンサイトからの書き込み
順番を変えます。
多くのユーザーは、コンテナを意識しないので、混乱しません。
可能/不可能、実時間/高速ダビングだけの判断だと思います。
「DVD標準のSDフォーマット」とは、何でしょうか?
「DVD標準のSDフォーマット」のMpeg2-PSではBDにダビングできる機種はパナ以外も含めて存在しません。
Mpeg2-TS(コーデックMpeg2)でのダビングは、全てのBDレコーダーで可能です。
#これが出来ない機種は、DR録画が出来ないので。
The 1stさん が、問題(課題)としている事象が理解できません。
書込番号:17087107
BSデジタルのSD放送:12Mbpsと混同したのでは?
書込番号:17088292
メリットなんてないんじゃないでしょうか
PC使ってもSD画質のものを無劣化でBDに出来て再生も可能ですから
規格にあるんじゃないでしょうかね
書込番号:17088377
スレ主さん、既に多くのコメントがついていますが、
出来ません。出来るなら、高速ダビングが出来ます。というか?そもそも「DVD標準のSDフォーマット」って何?
(大体の予測はつきますが)勝手(変)な造語は、誤解を生みますので、止めてください。
平たく言いますと
この機種は、普通(赤白黄色端子)の外部入力やDVDのコピーフリーVR記録をHDDへVR記録(のまま)として取り込め、DVDへ高速ダビングできますが、
BDへダビングする場合は、収納形式(フォーマット)の違いから変換を強いられます。
BD上で、SPと言う表示があっても、形式的に使用しているだけで、DVDと同じでは無いです。
コレが、SD画質のままダビングという話なら、質問の意図は、理解できます。
単純にDVD枚数の削減です。
単純計算で、200枚のDVDが40枚以下のBD枚数で収納できます。DLやXLを使えば、もっと減らせます。
書込番号:17088591
別に『メリットがある』、という理由で採用した訳ではないだろ。
DVDレコーダーもBDレコーダーも全く世に出ておらん状況で
突然、DMR-BZT710が発売されたならば、その言い分は解るが。
特殊なDMR-E700BDは別として、
HDD内蔵のブルーレイDIGAは、DVDレコーダーの延長として2006年に発売され、
それまでのDIGAで出来た事は、殆ど出来ておったはずだ。
例えば、HDDにXPやSPで記録し、DVDへ高速ダビングだ。
これが出来る条件として、HDDにXPやSPで記録可能、という事は必須である。
これが、
いきなりHDDにXPやSPでの記録を不可にしようものなら、
それこそユーザーの困惑を招いたであろう。
また、2006年発売のブルーレイDIGA、DMR-BR100/BW200は、
AVC録画が採用される直前のモデルで
BDに記録出来るのは、DRと、XPやSPなどの標準画質モードのみであった。
もし、次に発売されたAVC録画初搭載のBDレコ、DMR-BW700/800/900で
BDに標準画質モードの記録が不可になろうものなら、
新型DIGAで記録したBDのうち、従来のBD機で再生可能なのは、DRで記録したタイトルのみとなり、
やはりユーザーは困惑したであろう。
このように、
新型機というものは、
従来機の仕様を踏襲しつつ、徐々に機能UPしていくものではないかな?
BZT710世代からBZT720世代への移行で
やっと、HDDに標準画質モードの記録が不可(HDDからDVDへ高速ダビングが不可)になったのは、
もう、そろそろいいかな?
というメーカーの判断があったのであろう。
AVC記録のDIGAが発売されて4年半後のことであった。
エンヤ殿
>単純にDVD枚数の削減です。
これはちょっと違うと思う。
DVD枚数の削減なら、AVC記録モードで十分。
(というか、標準画質モードより効率が良い)
標準画質モードでBDに記録する必要はないと思うが。
書込番号:17088798
自分も同じ解釈です。ただ、この機種で敢えてメリットを見いだそうとした場合、容量くらいしか無い話です。
現行パナ機は、全て標準でAVC化するので、そういった配慮も無くなりますが。
と言うか?このスレ主さんは、どうもこう言ったあら探しが好きみたいですね。
書込番号:17088876
スレ主さん
今更、初心者マークじゃないでしょ><
書込番号:17089380
皆様ありがとうございました。
DIGAは世代毎に機能が違ってくるのですね。次の720はAVC記録のみなら理解できます。
ただXPからHGに再録画できれば最高でした。
ますますこの機種が手放せなくなりました。
書込番号:17089408
今月12月22日から 放送ダウンロードでファームアップが予定されていますが 一向に実行されません
時間は
00:09:30-01:32:30 と
02:09:30-03:32:30 です
恐らく
0時9分30秒-1時32分30秒
2時9分30秒-3時32分30秒 なのでこの時間は
番組予約録画も 変換も入れてはいません アンテナレベルも80 と良さ気です
パナに電話で訊いてみましたが 上記以外で教えられた クイックスタート切 リセットも実行済です
時間に成ると ウィーンゥィウィウィ…と鳴るのですが ダウンロード実行には至りません
1年前にデジタルキバンなるものを交換したので 只今1.10ですが 何か関係しているのでしょうか
明日パナに電話してみますが ダウンロード実行期間が29日までなので 間に合うか解りません
どなたか宜しくお願いします
放送波ダウンロードが終了しても、インターネット経由でダウンロード更新は出来ますが。
http://panasonic.jp/support/bd/download/hdfw/index.html
ただHP見てもBZT710は12月2日までしか載っていないようですが、現在のバージョン確認してみては。
http://panasonic.jp/support/bd/download/hdfw/rdr/bzt9000.html
http://panasonic.jp/support/bd/index.html
書込番号:17003567
撮る造さん
返信有難う御座居ます
教えて頂いた場所は行ってみました
インターネット環境では一切無いので 実行可能の状態は この放送ダウンロードだけなのです
パナの案内板には 22日カラの告知は何も無いのですが 案内状は届いています
1年前にデジタルキバンなるものを交換したので 只今Ver.1.10です
更新されると 1.29に成ります
宜しくお願いします
書込番号:17003790
この案内の中身が、〜12/29のオンエアーファームアップのようです。(BZT710などの場合)
書込番号:17004238
パナさんに電話してみました
最新の12月2日分が 今回の案内内容だとの事
ダウンロード出来ない理由は解らず
29日まで出来なければ 修理扱いで更新して頂ける との事ですが
現状 異常が無い のに更新されない謎は残ります
書込番号:17004301
リモコンで電源OFFにしてますよね?
ケーブルテレビ受信(パススルー)だと問題があるとか無いですかね。
友達にネット環境がある人はいないのでしょうか。その方にダウンロードしてもらってCD-Rに焼いてもらうか、
本体を持っていってちょっとだけLANを挿してもらうとか。
ずうずうしいですね。放送で出来なかったら訪問修理でやってもらうのもいいでしょう。
書込番号:17004337
はるぼんガルZ32さん
返信有難う御座居ます
)リモコンで電源OFFにしてますよね?
はい リモコンで切っています
)ケーブルテレビ受信(パススルー)だと問題があるとか無いですかね。
地デジしか観れないので この件は考えなくて良いかと…どうでしょう
)友達にネット環境がある人はいないのでしょうか。その方にダウンロードしてもらってCD-Rに焼いてもらうか、
)本体を持っていってちょっとだけLANを挿してもらうとか。
ずうずうしいですね。
なんぼ仲が良くても 興味の無い事に付き合わす事は一寸…しかし
本体を持って行って…〜はやってみたいですね 夜中にレコーダー抱えて…面白い…明後日は予約録画がアルので 機会が今日しか無く無理ですが…
)放送で出来なかったら訪問修理でやってもらうのもいいでしょう。
今日 実行しなかったら来てもらいます
放送ダウンロードの待機 としては 足りない要素は無いでしょうか
書込番号:17005551
ネットカフェでCDRを作成できるのでは?
書込番号:17005559 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
返信有難う御座居ます
カフェなり出張修理は 今日分が駄目なら考えます
何も邪魔は無い筈の状態 で実行されない謎があります
・予約録画無し
・変換作業無し
・アンテナ良好
・クイックスタート切
・電源少なくとも10分前にリモコン切
他に足りない要素は無いでしょうか
書込番号:17005648
これは無いかとは思いますが、1年前に基板交換なのにいまだVer1.10になっているのは(ソフトウエア更新)が手動になっているとしか考えられないのですが。自動になっていればメールではなく自動更新されるはず。
さもなくば基板自体に問題があるのか。
書込番号:17005749
撮る造さん
返信有難う御座居ます
大事な事を書き忘れていました
ソフトウエア更新 は自動になっております
今回の更新は21日にお知らせメールに気付きました
)さもなくば基盤
ですか…デジタルキバン再度交換 に成るのでしょうか…
5年保証に入っているとは言え 1年毎交換状態は やるせないですねぇ
書込番号:17005948
あまりファームアップを意識したことは無いのですが、本スレをみて確認したところ、
確かにVer.1.29になっていました。
Ver.1.29の改善点は「華麗なるギャツビー」ソフト再生ですから、本ソフトを再生する予定が無いのであれば、
すぐに不具合は無いと思うのですが、スレ主さんのVer.1.10のままというのが気になります。
(1.10の後に5回位ファームアップされているようなので…)
他の方もおっしゃっているとおり、どこかネット環境のある場所でCDに書き込みを行うか、
あるいはパナの診断を受けるかということになりそうですね。
スレ主さんの710が早く正常にファームアップされますように!!
書込番号:17006206
tanoshikuikiyou!!!さん
返信有難う御座居ます
デジタルキバン交換後 Verが1.10に下がっている事に気付き何時 放送ダウンロードがあるかマメに覗いていたのですが 見逃していたのか…
只今 放送ダウンロード時間中ですが実行されていません…ウィーンゥィウィウィ…鳴っているダケ…
残すは 2時9分30秒 の1回ダケ…
何がアカンのか!?何が気にくわんのか!?
おっちゃんに言うてみ!?
な気分です
書込番号:17006333
http://panasonic.jp/support/term/japan/oadl.html
に
>本体またはリモコンの電源ボタンで電源を「切」にしておいてください。バージョンアップには、約60〜90分かかります。
と書いてありますが、おかしいな?と思って電源入れたりはしてないですよね?
書込番号:17017095
勇秀真裕さん
29日を過ぎてしまってからの情報で申し訳ないですが、DR→AVC変換が多量にセットされているとアップデートできない
事があります。(ありました)
結局、アップデートできたのでしょうか?
私の710は、初日(9日だったかな?)にアップデートしていました。(履歴からの情報)
書込番号:17017149
轟音撲滅委員会さん
書込 有難う御座居ます
はい 電源入れていません
記憶では 始まると
機械の小窓に
DL 1/5 と表示され 2/5 3/5…と進み 5/5で完了 UPだかが表示され小窓表示消える だったかと
なので DL表示されるまで 時間が過ぎるまで 待つわ状態です
yuccochanさん
書込 有難う御座居ます
はい 画質変換していません
結局 ダウンロード出来ないまま終わってしまいました
出張修理で来てもらう予定です
先に書いた通りの設定で 状態は変わらず ウィーンゥィウィウィウィ…と鳴るのですが ダウンロードには成らず…です
前回ダウンロードの記憶では 何も触らずとも(クイックスタート切った記憶無いし
ダウンロード成功した筈なんですが…何が駄目だったのか…
書込番号:17017450
今晩和
遅ればせながらの書込みです
パナソニックさんから連絡有りまして近日 訪問予定です
予約録画実行されなくて HDD交換後 編集作業で妙な動きになる
も検証して頂いていたので
この結果報告とファームアップをして頂く予定です
書込番号:17205628
先日 パナソニックさんに来て頂きファームアップして貰いました
110.から1.26です
1.29は(題を忘れましたが 市販ソフト再生への対応分
不要だと思われたのかな…
ファームアップ前後だったか トレイを出し入れしているので何かと思いきや 専用ディスクで掃除だそうです…バームクーヘン型の何十枚か重ねたディスクだと穴の所に粉が着いていて汚れ易いとかで…
ついでに レンズ掃除を訊くと 使う頻度に選りますが しないよりしたホウが良い 無意味にする必要は無い
パナソニック専用クリーナー の理由は 他社は何度も擦らないと駄目だが パナソニック専用クリーナーだと1回で済む トカ…何か通販番組みたいやなぁ…と思いながら聞いていました
帰られた後に編集作業をしようとした所
シーン情報がみれなくなりますが宜しいですか と…
初めて見る文に焦り 取説を見ても無い…携帯で調べて パナソニックさんに電話して
パソコンを使って無ければ関係無い事 と知り安心
他にも何か出てくるか?と ひやゝしていますが今の所 何も無いです
以前に書いた様に ファームアップが出来なかった事を伝えると
何ででしょうかねぇ と…
10月の録画失敗カラこっち デジタルキバンや無いの?と思い 伝えましたが…何も無しでした…
書込番号:17220985
初期状態で「入」でしょうけど、HDMI音声出力が「切」になっていないか確認してみては?
あとはビットストリーム設定になっていたらPCMにしてみるとか。
書込番号:16969719
こう言う場合は、TVの型番も書かれた方が良いです。
古いTVだと、HDMI入力設定に条件が付くことがあります。
あと、HDMIケーブルがPC用のものだと、音声に対応していないことが希に有ったと思います。
全て問題ないなら、機器の初期トラブルかもしれませんので、本体電源ボタン長押し再起動、可能ならコンセント抜きを試すと良いかもしれません。
書込番号:16969840 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはレグザ42Z8000です。
ビットストリームとPCMどっちも試しましたが駄目でした。
HDMI音声の入力と出力はどこから出来るでしょうか?
書込番号:16978250
ご質問の意味を取り違えているかもしれませんが、
HDMIケーブルの同じ信号線に音と映像が混合(多分タイムシェリング)されて、レコーダーから出力されて
REGZAは、受け取った信号から、映像と音声を分離し、映像処理回路と音声信号処理回路に渡されます。
ご質問の回答になってますか?
赤白黄色ケーブルで繋いだら音声出ますか?
書込番号:16978552
設定方法のことなら、取説準備編の32ページに載っていますよ。
あとテレビが正常かどうかを調べるため、他にHDMI出力を持つ機器があるなら繋げて音声も再生できるか試すことで問題切り分けができます。
書込番号:16978687
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
