DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全506スレッド)
6 | 4 | 2012年5月15日 19:44 |
23 | 16 | 2012年5月15日 11:21 |
2 | 11 | 2012年5月13日 13:56 |
4 | 6 | 2012年5月11日 11:28 |
2 | 3 | 2012年5月9日 21:59 |
4 | 41 | 2012年5月9日 21:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
購入後2ヶ月、便利に使っております。
質問なのですがDIMORAで録画一覧を表示した場合、ラベル、まとめ、で表示はできませんよね?
タイトル、日時などで表示はできるようなのですが、ラベル、まとめに比べたらかなり面倒です。
撮影ビデオのタイトル編集をする際にラベル、まとめ表示ができればかなり楽になるのですが。
本体でのタイトル編集はかなりしんどいです。
お部屋ジャンプリンクですらラベル表示できるのに・・・
やはり現時点ではできない、ということで宜しいのでしょうか?
はい、残念ながらできないです。
ただ、レコーダ本体と違って、DimoraはWebでの表示ですので、要望を上げておくといつの間にか対応してくれてたりします。
パナソニックに要望しておいて下さい。(笑)
書込番号:14562200
根本的な解決にはならないかもしれませんが。。。
撮影ビデオを取り込んだときにどのようなタイトルがついていますか?
あまり撮影ビデオの取り込みをしたことがないですが、
当方の環境では、以前取り込んだものは、「2010.12.4」や「2011.1.12」になっていました。
DiMORAでは、タイトル検索が出来るので、「.」(ピリオド)で検索することで、
撮影ビデオだけを一覧に表示することが出来ました。
全く同じではないかもしれませんが、検索ワードを工夫すれば、
ある程度は編集しやすくなると思います。
書込番号:14562358
>逆大熊猫さん
ありがとうございます。先ほど試しましたが、.で検索、いいですね。使えます♪
今年いっぱいなら、2012とかも使えそうですね。
これでタイトル編集が楽になります。
書込番号:14564872
>★イモラさん
ありがとうございます。やはり現時点ではできないんですね。残念です。
技術的には簡単に実現できそうなので、要望をあげて、パナに期待します。
書込番号:14564883
はじめましてこんにちは。初心者ですので、お手柔らかに教えていただければ幸いです。
無線でお部屋ジャンプリンク接続をしたくて、BZT710とDMP−HV200を購入しました
が、ルーターが必要であることを知りまして、推奨のものを買えばいいのでしょうが、予算的なこと
もありまして、格安でおすすめのルーターがあれば教えていただけないでしょうか。
目的はお部屋ジャンプのみで自宅にネット環境はありません。よろしくお願いします。
自宅にネット環境がないならルーターは必要ないと思いますよww
そのままLANケーブルで接続して通信取ればいいだけですw
書込番号:14556862
有線でいいなら、LANケーブルで接続するだけでいけるはずです。
無線LANにしたいなら、格安ではこの辺↓、
http://kakaku.com/item/K0000071174/
無線LANがつながりやすいものでは、この辺↓ですね。
HV200でメーカーが推奨している
「802.11n(2.4GHz/5GHz同時使用可)の無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)をお選びください。」
となると、こっちになります。
http://kakaku.com/item/K0000274631/
http://kakaku.com/item/K0000122839/
書込番号:14556904
こっちの方が格安ですね。
http://kakaku.com/item/K0000295970/
Buffaloのは、一時\2,000まで行ってましたが、
今は価格が上がってますね。。。
書込番号:14556920
サンジの親さん こんにちは
私はHV200を持っていませんがBZT710はバッファローWHR-G301NとNEC WR8300Nで無線接続は確認しています。
今はWHR-G301Nを使っています。
書込番号:14557082
もしも無線LANで接続したい場合は、
(1)BZT710とルータとの距離と障害物の状況
(2)DMP−HV200とルータとの距離と障害物の状況
(3)近所の親機のCH分布
などにより、適切なルータの機種が変わってきます。
基本的には、ストリーミング再生には2.4GHzより、
5GHzの方が適しています。
書込番号:14557094
サンジの親さん
本来はそういう場合は、「無線 LAN 親機 (アクセスポイント)」機能だけの機器を買えばよいのですが、今時はそういう製品はほとんどありません。
そのため、「無線 LAN ルータ」(「ルータ機能付き無線 LAN 親機」、または「無線 LAN 親機機能付きルータ」) を買って、「ルータ機能を無効にする」という状態にして利用することになります。
「ルータ機能を無効にする」のは、最近の機種だと、本体についている切換スイッチを「ルータ機能 OFF」とか「アクセスポイントモード」等に設定すれば OK です。(本体内の設定メニューから設定する方法があるものもありますが)
具体的な製品はアメリカンルディさんがいくつかご紹介されていますが、バッファローや NEC 製品が定番ですね。
もし、ご自宅がコンクリート製マンションとかで、電波の通りが悪そうだとか、木造だけど広い家で距離が離れそうということなら、「ハイパワー製品 (電波強度が強いモデル)」にするほうがよいでしょうが、同じ部屋の中とかせいぜい隣の部屋くらい、もしくは木造であまり障害物がないということなら、普通の電波強度の製品でもよいでしょう。
書込番号:14557102
格安な製品は2.4GHz無線にしか対応してません。
2.4GHzは電波干渉を受けやすく、使用状況によって正常に視聴出来ない可能性があります。
危険性を承知の上なら安い製品を購入して下さい。
安心して使われたいなら、少し高くても5GHz対応機種を購入して下さい。
書込番号:14557127
みなさまこんにちは。こんなにすばやいあたたかい返信感謝します。
仕事の合い間でして、とりあえずお礼だけですいません、ありがとうございます。
あとで、じっくり教えていただいた製品など見ててみます。
書込番号:14557145
みなさまおはようございます。適切なアドバイスありがとうございます。
D2XXXさん 有線だとLANケーブル一本でいけるのですね ありがとうございます。
アメリカンルディさん いろいろと商品おしえてくださりありがとうございます。5Gの格安はこれでしょうか?http://kakaku.com/item/K0000274631/
xperia02cさん 実際に使われてる報告アドバイスありがとうございます。
羅城門の鬼さん そうなのですか2種類あるとは知りませんでした5Gの機種にしますありがとうございます。
shigeorgさん 環境によって変わるのですね 我が家は1階RCの2階3階木造の小さな家なのですが2階のリビングに710を置いて1階と3階の部屋にDMP−HV200を持って行き無線でつかいたいとかんがえています。 ありがとうございます。
ひまJINさん 5Gの製品にします。アドバイスありがとうございます。
書込番号:14559704
サンジの親さん
無線 LAN は電波を使っている関係で、親機からの距離や間の障害物、ノイズ源、他の電波との干渉などによって、実際の通信速度は千差万別です。
最近の無線 LAN 製品だと 300Mbps といった速度が表記されていることが多いですが、これはあくまで理論値でしかなく、普通はその速度はおろか、その半分くらいも出ないことも多いです。(条件が悪いと 10Mbps を下回ることだってあるでしょう)
5GHz の無線 LAN だと電波干渉が少ないけど障害物には少し弱いという特性があるようですが、これはあくまで一般的な話でしかなく、サンジの親さんのご自宅で実際に試してみない限りは、通信速度が十分なのかどうかは何とも言えないです。
1F が RC 造ということだと、できればハイパワー製品の方がよいようにも思いますが、床や天井が木造系なのであれば、2F に無線 LAN 親機を置くことである程度はカバーできるとは思います (が、再度書きますが、実際にサンジの親さんのご自宅でやってみない限りは、本当に大丈夫かどうかは何ともいえません)。
いろいろな無線 LAN 製品の実測テストをした記事があったのでリンクを貼っておきますが、「そのテスト環境ではこういう結果だった」ということで、あくまでも一例でしかないことをご理解ください。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1109/02/news015.html
書込番号:14559841
>5Gの格安はこれでしょ うか?http://kakaku.com/item/K0000274631/
そうですね。
ハイパワーで5G と2.4G が同時接続できるので理想に近い上、
価格も結構お手頃です。
たぶん、親機をBZT710の近くに置いてBZT710とは有線接続するのがいいと思いますが、
それでうまくいかなかった場合などに、親機を中間地点に置いて、BZT710とは5Gで、HV200とは2.4G で、というような工夫もできますね。
書込番号:14559884 スマートフォンサイトからの書き込み
私もお部屋ジャンプリンクしたくて無線LAN環境を見直しました。
リビング(2F)のDIGAを寝室(1F)のVIERAで観たかったのですが、有線を配線するのが難しかったので。
結論としては、
AtermWR8600N イーサネットコンバータセット PA-WR8600N-HP/E
http://kakaku.com/item/K0000274632/
を購入しました。
アメリカンルディさん、その節はお世話になりました。
親機とDIGAは有線でつなぎ(ともに2F)、子機を1FのVIERAのそばに置いたところ、
スムーズに再生できました。5GHzでつないでます。
ホームゲートウェイがあるので、親機はアクセスポイントとして使っています。
家の構造はサンジの親さんとすごく似ていて
1階(厳密には半地下)がRC、2、3階が木造です。
ただし、うちではスムーズに再生できていますが、絶対うまくいくとは言い切れないので
あくまでも参考と思ってくださいね。
書込番号:14560971
我が家も1FがRC、2,3Fが木造で、2Fにルーター(親機)1Fにイーサーネットコンバータを
置いています。
shigeorgさんが紹介されたページとは異なりますがベンチマーク試験でダントツの
性能だったNECを選びました。
結果は、たまたま1FのテレビとRECBOXの設置場所が良かったことで、DLNAには
全く問題なく使えています。
電波の強さは、LEDの色3色で表現されますが強である緑になってます。
が、イーサーネットコンバーターの下にあるDIGA710の無線LAN機能では、
DLNA転送できませんでした。
なのでDIGA710も有線LANでイーサーネットコンバータ(NEC)に繋いでいます。
DLNA再生できるノートPCを1Fの部屋の中を持ち歩くと部屋の1/3程度の場所がDLNA再生
不可でした。
書込番号:14561739
みなさまおはようございます。温かな返信感謝いたします。
shigeorgさん 参考になるページをありがとうございます。
来週の火曜日に接続予定ですので、わからないことアドバイスご教授いただければ幸いです。
アメリカンルディさん そういう風にも使えるのですね一応necのタイプで考えております。ありがとうございます。来週の火曜日に接続予定ですので、わからないことアドバイスご教授いただければ幸いです。
yumin_yuminさん 実際の設置例とアドバイスありがとうございます。初心者すぎてすいません イーサネットコンバーターというのはあったほうがいいのでしょうか?
yuccochanさん 実際の設置例とアドバイスありがとうございます。イーサネットコンバーターも知らない初心者ですいません。
ほんとに皆様の温かいアドバイス、回答に心より感謝いたします。皆様にグッドアンサーをお付けしたいです。
今回は、最初の質問に対しての回答をグッドアンサーに選びました。ありがとうございました。
書込番号:14563380
サンジの親さん
私がお部屋ジャンプリンクしたいクライアント(VIERA)には
無線LAN機能が付いていなかったので、イーサネットコンバーターセットにしました。
サンジの親さんがつなごうとしているDMP−HV200には無線機能が
付いているようなので、必要ないと思います。
書込番号:14563401
yumin_yuminさん
すばやい回答ありがとうございます。
無線ランがないDLNA対応機種を無線接続するときにつかうのですね、参考になりましたありがとうございます。
書込番号:14563483
ソニーのDCR-TRV20から本機へダビングしたいのですがELECOM IEEE1394ケーブル 1.0m DH-IE4410があればダビング可能でしょうか。初めてのダビングなのでよく分かりません。
ハンディーカムの取り説も古くてなくなっていまして。ソニーのホームページではなぜか文字化けして確認できませんでした。可能な場合は一度HDDへ移動後DVDに焼くのでしょうか。
直接DVDへ焼くことも可能でしょうか。
TRV20も知人から借りたのでケーブル等はありませんでした。
DVケーブルはiリンクケーブルと一緒という意味でしょうか。
長文になりましたがよろしくお願いいたします。
はい、可能です。
>直接DVDへ焼くことも可能でしょうか。
どちらも可能です。
取扱説明書のP.91を参照下さい。
同じです。まあ、ピンの数が違う物がありますが。今回は4pinを選ばれているので大丈夫です。
一応、このカメラに機能があるのか知りませんが、撮影日時を画面上に表示させたまま録画したければ、i.LINKケーブルを使わずに、コンポジット(赤白黄)もしくはS端子で外部入力から録画する方法もあります。
DVレベルの画質だと、i.LINK取り込みも外部入力からの録画も画質的には大差はないです。
こちらの方法も、P.90辺りを見れば書いてあるはずです。
書込番号:14534806
イモラさん
早速の返信ありがとうございます。ケーブルはアマゾンにて注文して明後日に届く予定です。
60分DVテープを11本ダビング予定なのですがDVDに最高画質にてダビングするとなると1枚に何本分ぐらい入るのでしょうか。
ブルーレイでも元がDVテープなのであんまり画質等変わりありませんか。ぶるーレイのほうがたくさん入るのでしょうか。
ダビングが初めての為DVDかブルーレイデイスクとか直接ディスクへ書き込みか
HDDへダビング後ディスクへダビングかベストか分かりません。
書込番号:14542410
基本的に、1枚に1時間だと思って下さい。
BDの場合は、DVDの5倍の容量があります。
2層のBDでは、約10倍と言うことになります。
60分テープがフルに使っていなければ、もしかしたら、2層メディア1枚で済むかも知れない微妙な容量ですね。
1層のBDで2枚〜3枚、2層のBDで1枚〜2枚と言うところでしょうか。
DVDなら単純に11枚必要だと言うことになりますね。
書込番号:14542512
そのDVテープは他でもバックアップしてるんですか?
他ではバックアップしていない場合
テープが再生出来なくなれば
これから作るDVDなりBDしか残らない事になります
同じ映像では1枚しか作っていないと
1枚のDVDがパーになれば1時間
1枚のBDがパーになれば10時間の映像を失い
二度と見れません
だから最低でも同じ映像は2枚作るべきなんですが
一旦HDDにダビング後DVDに高速ダビング×2枚×11枚って作り方をせず
直接ディスク化だとDVテープを最低でも2回以上再生する事になり手間です
この時DVDはVRモードで作ります
BDで作ると
DV→直接BDって作り方をしない限り
高速ダビングで作ったDVDの方が高画質です
VRモードのDVDはHDDに高速ダビング(無劣化)で戻せるから
後から何枚でも最初のDVDと同じ画質の映像を作れますが
ビデオモードのDVDやBDは実時間ダビング(画質劣化有)でしか戻せないから
最初と同じ画質の映像は二度と作れません
だから一旦HDDにダビングし
2枚以上DVD(VRモード)を高速ダビングで作るのがお薦めです
BDで作っても構いませんが
それはVRモードのDVD2枚以上を作った上での事になります
書込番号:14542780
ユニマトリックス01の第三付属物さんご意見ありがとうございます。
本日とりあえず2本のみDVケーブルにてHDDへダビングしてみました。
DV取り込みで実施したのですが60分テープすべて1タイトルでダビングできずテープ録画時の設定かわかりませんがビデオの電源切ったときか日付の関係か1本目は10回ぐらい取り込み必要でその分だけタイトルが別々になりました。
2本目は2回の取り込みでできました。
とりあえず1本分の10回分を編集にて結合したら1倍速でのダビングになりますとメッセージがでました。高速ダビングできないようでがっかりですがとりあえずDVDに焼けそうです。
書込番号:14549390
1倍速の(実時間)ダビングは出来るだけ避けます
実時間ダビングは画質劣化を伴います
高速ダビング出来ないのは容量オーバーになってると思われます
録画モードと合計時間はいくらですか?
タイトルが別々なのは元々撮影日が違うのでは?
そうであれば結合する必要は無いのでは?と思います
外部入力で取り込むと全部1本で取り込まれるから
わざわざ撮影日別に分割してる人もいます
別タイトルになってたほうが目的の映像を探しやすいです
書込番号:14549461
ユニマトリックス01の第三付属物さん
DVDのモードはXPです。
DVモード取り込み時VRモードというのはなかったような気が・・。
よく確認せずに決定ボタン連打したような・・・。
結合した分の2本合計時間は1本が1時間2分・もう1本は1時間ちょうどです。
一度結合したのが戻せないなら高速ダビングも不可のようなので面倒ですが消去してもう一度ダビングしなおそうと思います。
今時点ではHDDへ保存している状態です。DVDへダビングはしていません。
DVモードで取り込みする場合1本丸ままチャプターを自動で打ちながら取り込みはできないのでしょうか。
質問攻めで申し訳ないです。
書込番号:14555997
また、分割すればいいですよ。
同じ位置でなくても、好きな位置で分割可能です。
また、もし、1枚に収まらないようであれば、不要部分があれば部分消去でも使って削除することが可能です。
確か、DV取り込みの場合は、チャプターは打たれなかったような気がするのですが、ちょっとこれは経験がないので私も正確なところは分かりません。
書込番号:14556042
最初のレスのVRモードと言うのはDVDの事です
DVDはダビング前に初期化出来ますが
DVD-RとDLは初期化せずそのまま使えば「ビデオモード」で
それとは別に「AVCREC」と「VRモード」にも初期化出来ます
DVD-RWは必ず「VRモード」か「ビデオモード」への初期化が必要です
DVD-RAMは初期化せず使えば「VRモード」で
「AVCREC」への初期化も出来ます
外部入力のDV映像をダビング出来るのは
「ビデオモード」か「VRモード」だけで
推奨してるのは後でDVDからHDDに高速(無劣化)ダビング出来る
「VRモード」のDVDです
HDDに録画した外部入力(DV入力含む)の映像は
DVDの容量以内であれば高速(無劣化)ダビング出来ます
収録出来る時間は録画モードで変化します
XPなら1時間程度でSPなら2時間程度です
つまりDVDに2時間入れる予定なら
最初からHDDにはSPでダビングしDVDに高速ダビング・・・(A)が良いです
HDDにXPで録画しDVDにSPで実時間ダビングも出来ますが
時間もかかるし(A)より画質も劣ります
自動でチャプターは打てないと思います
書込番号:14556082
ユニマトリックス01の第三付属物さんのおっしゃるように
XPなら1時間程度でSPなら2時間程度との事ですので
高速ダビングも出来てDVDの枚数も節約できるSPモードで2本ずつ取り込みDVDはVRモードで作りたいと思います。
取り説P91を見るとDVおまかせ取り込みの方が制限が多いようです。
接続した機器を再生してダビング取り説P90の方が良いようにおもうのですが・・。
こちらだと日付も入るのでしょうか。
1時間テープなので録画ボタン押して1時間後停止して2本目録画といった方がいいような気がします。
前書き込みのようにDV取り込みだと何回も取り込み操作をしないといけなかったので・・。
書込番号:14556571
「接続した機器を再生してダビング」は
DV(i.LINK)からと赤白黄色(またはS端子)からの2種がありますが
どちらも連続して取り込めると思います
画面に出す撮影の日付はDVからでは取り込めません
赤白黄色(またはS端子)からだと
カメラ側で出して再生すれば取り込めますが
それは映像の一部として取り込んでるから後からは消せません
カメラ側で消したまま取込めば後からは出せません
書込番号:14556599
DIGA DMR-BZT710-Kを購入し設置しました。
設置後にアンテナレベルを調べると、他のものと比べると弱いため、
どなたか分かる方、ご教授いただければ幸いです。
以下は環境とアンテナレベルについてです。
自宅でBSアンテナを所持しており、ケーブルテレビとの混合で見ています。
BS/ケーブルテレビ混合線 → 分配器(BSと地デジ) → 710K(入力) → 710K(出力) → シャープ液晶テレビ(LC-60Z5)
上記の環境で受信レベルを調べると
シャープ液晶テレビ
BSデジタル:90前後
地デジタル:90前後
710K
BSデジタル:55前後
地デジタル:65前後
710Kを通した液晶テレビの受信レベルは非常に良いのに、710K自体は非常に弱いです。
このレベルの差はメーカー表示の差でしょうか?
もし、受信レベルの基準が各メーカー一緒であれば、710Kの受信レベルを
もう少し上げたいです。
受信レベルはメーカーによって表示方法が全く違います。
パナの場合は、MAXが80となっていますので、極端に悪い数字ではないです。
MAXが80なので90なんて数字は絶対表示されることはありません。
50以上あれば問題ないです。
書込番号:14545004
各社、自社設定のレベルにつき、他社のレベルは、比較できません。
この機種 アンテナレベル 44以上が目安です
PANASONIC DMR-BZT710 取扱説明書 準備編 P34
「アンテナレベルを確認する」参照
書込番号:14545031
BZT710の取説準備編のP34,35を見て下さい。
アンテナレベルはあくまで目安ですので、〇〇dBという受信感度を表してる訳ではありませんので、メーカー毎に違います。
同メーカーのテレビとレコーダーでも違う場合もあります。
書込番号:14545044 スマートフォンサイトからの書き込み
漠然と書き込み(質問)させて頂き、不快に感じる方がいらっしゃいましたら
申し訳ございません。
当方、レグザのタイムシフトに魅力を感じ購入を検討しているのですが
予算的に厳しい状況です。
録画する番組(時間帯)を絞り込み、場合によってはシャープのDVDレコーダー等、
2台との組み合わせなどもいいのかなと考えてます?
スカパーもやはり録画したいので、どうぞ名案がありましたら何卒ご教授の程宜しくお願いします
ちなみに現在はパナの「DMR-XP200」1台を所有しておりますが
画質などはあまり今回の使い方(タイムシフト代わり)で言えば気にしません。
見て、消すだけでディスクに焼けなくても良いのなら
以下の製品はいかがですか?
http://kakaku.com/item/K0000304262/
同時に録画したい番組数とか消すまでの時間とかを具体的に示してただければ
710の不足を補う手段もアドバイスいただけるのではないでしょうか?
書込番号:14542579
いくら複数台レコーダーを持ってたとしてもREGZAサーバー的に使うことは現実ではないと思いますけどね。
チャンネルや時間を絞っても番組単位の録画(再生)になっちゃうし、連続時間で録画した場合は途中からの番組見るのにスキップ必要だし。
予算的に厳しいとのことですがタイムシフトマシンを使いたいのであれば少し頑張ってREGZAの安い方のDBR-M180を買うか、せめてゼン録(DVR-Z8)買う方がいいんじゃないですか?
書込番号:14542587
yuccochanさん、どうなるさん御解答ありがとうございます。
自分なりにもう少し調べてみます。
DBR-M180と、今使っているパナの方でスカパーを録画するようにすれば良いですかね?
上記機種なら無理するか検討してみます。
ただ電気代や故障が・・少し気になります。
書込番号:14542706
似たような質問があるかもしれませんが、検索してもわからなかったのと、
ダビングなどがまったくの初心者のため、教えてください。
CATV番組をi.Linkで本機に録画(DRモード)しています。
・録画している番組は5/3(木)の攻殻機動隊(朝10時〜翌1時までの15時間)
・これをBD-Rにダビングしたい
1.ダビングする際、1枚のBD-Rに収めるためにはどのようなダビング方法が
最適でしょうか。画質にはこだわりません。1枚に収めることが最優先です。
2.ダビング中に他の録画番組を再生したり、予約した録画は正常に行われるのでしょうか。
すべて録画が終わってからダビングする予定です。
ご回答いただく際になにか不足な情報がありましたらご指摘ください。
以上、よろしくお願いいたします。
BD-R(25GB)でしたら、録画モード変換でHMに変換して下さい。
BD-R DL(50GB)が利用可能なら、録画モード変換でHEに変換して下さい。
録画一覧から、該当番組にカーソルを合わせ「緑」ボタンを押せば、「録画モード変換」が選べます。
その際、開始方法は、「電源[切]後」を選んで下さい。
そうしておいて、ディーガの電源をOFFにして下さい。
ディーガが空き時間を見つけてモード変換してくれます。
全てモード変換が終われば、それらを高速ダビングしてください。
高速ダビングであれば、可能です。
ダビング時に録画モードを変換させることができるのですが、これを使うと色々と制限が入ります。
ダビングに15時間必要になりますし。
ですから、先にモード変換をして、高速ダビングを選ぶのです。
ただ、モード変換は実時間が必要なので、15時間はかかります。
その間、録画や再生等を行うと変換は中断されますので、できるだけ何もせずに放置しておいて下さい。
ともかく、モード変換が終わる前に電源を入れると、中断されて、どんどん変換が終わるのが遅くなるので、ダビングもなかなかできなくなります。
モード変換中は、ディーガのフロントパネルに「D」と言う文字が表示されているので変換中だと言うのが分かります。
もし、USB-HDDの中であれば、「CONV」と言う表示になります。
書込番号:14516783
2については、
当方CATVでないので
確かなこと言えないので、省きます
1は、録画一覧で
リモコンの赤ボタンを押せば、
かんたんダビングの画面になります。
で、青ボタンで複数に別れてるであろう
攻殻機動隊を一つづつ全部選択すれば、
イイです。コレで多分、3〜5倍のレートで
変換されるんじゃないかな。
50GBのBDだと思いますが、
BD-Rということですが
BD-REの方が若干、容量が大きいです。
後、レート変換しながらなので
とても時間がかかると思いますので
質問2の回答を得てからの方がイイです。
書込番号:14516812 スマートフォンサイトからの書き込み
★イモラさん
詳しく解説していただき、ありがとうございました。
なるほど、先にモード変換しておいてからダビングすると高速ダビングできる、
そして再生などの制限が減ると言うことですね。
BD-Rは残念ながらDLではないので25GBです。
ということは、HMに変換すればよいと言うことですね。
高速ダビングするときは、おまかせではなく詳細でやった方がよいのですよね。
モード変換がまとめて指定できるかどうかは、やってみればわかりますね。
(今は家族が使用しているのであとで確認してみます)
akm812さん
回答をありがとうございました。
やはり、再生などの制限との絡みがありましたので
★イモラさんに教えていただいた方法でやってみます。
お二方、ありがとうございました!
書込番号:14516882
これ、できないので、私がむかついてる部分です。(笑)
「おまかせ」ではなくて「かんたんダビング」と「詳細ダビング」の事ですよね。
これは、どちらでもいいです。
以前の世代は、「かんたんダビング」を利用するとマルチタスク処理に制限がありましたが、今はどちらでも違いはないようです。
この1世代前の機種では、「かんたんダビング」の方がBDへの書き込み品質が悪かったのですが、この世代になってからはどちらも同じ品質で書き込みできています。
書込番号:14516905
でもよく考えたら
1.モード変換(15時間・他操作できない)→ダビング(高速でもそこそこの時間がかかる?)
2.モード変換しながらのダビング(15時間・他操作制限あり)
だとすると、電源はオンの状態だとしても、寝ている間や使用していないときに
2.の方法でダビングしても、逆にその方が時間的には短かったりするでしょうか。。
高速ダビングってどのくらい高速なものなのでしょう。
モード変換しながらのダビングは実時間以上の時間がかかるのでしょうか。
本当に何も知らないので、とんちんかんなことを言ってたらすみません。
書込番号:14516942
はい、15時間で終わるので短くなります。
1の方法は何もしなければ、15時間で変換終わりますが、録画が入っていたり、電源を入れると15時間以上かかりますから。
メディアの速度次第です。
2倍速で45分なので、4倍速メディアなら25分くらいですか、6倍速なら、え〜と、計算して下さい。(笑)
ただ、実はモード変換ダビングもこのダビング時間は必要になります。
実時間かけてHDD内に変換して、それを高速ダビングしているので。
15時間+高速ダビングの時間必要になります。
ただ、操作時間が必要無いため、結果的に出来上がるのは早くなります。(笑)
書込番号:14516967
★イモラさん
なるほどー。
どちらにしてもモード変換+ダビング時間がかかると言うことですね。
ディスクは4倍速なので、25分。
高速ダビングだとたった25分でできるのですか。びっくりです。
仕組みがわかりましたので、どちらでダビングするかは
そのときの状況で考えます。
ちなみに、「おまかせ」ではなく「かんたん」でしたね。失礼しました。
書込番号:14517004
今、攻殻機動隊を放送しているファミリー劇場を見ていますが、結構CMが長いですね。
もし、カットして750分以内になればHLで収まります。CMもそのままならHMですが。
全26話ですが、番組は10番組に区切られていますので、CMカット後750分以上ならHLとHMの組み合わせでも良いのではと思いますが、面倒でしょうか。
書込番号:14517111
柊の森さん
具体的なお返事をありがとうございます。
CMカットは面倒そうだし、HLとHMの組み合わせはさらに面倒そうで…。
自分のではなく主人のなので、どこまで思い入れがあるかを確認してからにします。
ちなみに、DIGAのマニュアルにはHLで約10時間50分と書いてあるので
650分かと思いますが、750分入るのですしょうか?
書込番号:14517959
失礼しました。BZT700世代までのHLの実時間でした。
BZT710から各モードの録画時間が変更になったので、急遽700を購入した次第です。
また、新製品は21段階の録画モードに変わりましたので近々購入予定です。
でも、マニュアルに記載されているよりは長く録画可能です。
BZT700のマニュアルのHLは720分ですが実際に750分入ります。
勘違いしましたが、10番組をHLとHMで組み合わせる事は可能です。
たしかに、マニュアル通りだとHLで10時間50分、HMで17時間20分です。
もしCMカットして750分(12時間30分)になったら全部HMの場合4時間50分も余ります。
書込番号:14518371
え〜と、正直言って、BDメディアにはギリギリまで詰め込まない方がいいです。
まあ、BDの場合、DVDと違って歴史も浅いこともあって、実際の体験談は少ないのですが、一般的にメディアの外周は弱いと言われています。
ですから、ある程度容量は余らせた方が安全だと言う説があります。
かなり低いレートで記録しているので、時間で表示するとかなり余っているように見えますが、ファイルサイズで計算すると、HMで15時間だと、20GBちょっとになる計算です。
BDは25GBだと言われていますが、実際に利用可能なのは、BD-Rの場合は、23GBありません。
23GBのうち、20GB以上は利用しているので、ちょうどいい容量じゃないかなと思っています。
書込番号:14518479
柊の森さん
なるほどです。
たとえばCMをカットして800分ぐらいに収まったとします。
かんたんダビングで10番組を選択し、「自動調整して容量を変更」
を選んだ場合、たとえば8番組まではHLでダビング、あとの2番組を
HMでダビングする、などという細かな調整まではしてくれないですよね。。
CMカットの方法としては、チャプター一覧でCM部分を複数選択し、
チャプター消去する、というのを、10番組分繰り返す、ということですよね。
★イモラさん
そうなんですか。初めて知りました。
CMカットするかどうかは別として、ギリギリまで書き込まない方がいいというわけですね。
いろいろ勉強になります。
こういった基礎知識を頭に入れつつ、あとは実際に何度かやっていくうちに
自分にあった方法を見つけていければと思います。
書込番号:14518611
e2(CS293)で一部無料放送していたので録ってみました。
DR録画で1時間放送分2010MB(2GB弱)と、容量は少なかったです。
18:00までの8時間をDRで残り7時間をHL(上記を詳細ダビングで1000MBと表示)で書き込めるかも。(でも最後の2時間分は第2シリーズ先行放送ですが)
セットボックス経由の場合、通常放送とちがうのかも知れませんが。
編集カットするなら番組終了後部分が有効のよう。
いずれにしろ、詳細ダビングなどでレートを決めればよいのでは。
2枚に分けてDRのままが簡単ですが。いまはディスクも安いですし、余計な手間を掛けるよりましのような気もします。
書込番号:14518682
先述したように新機種は21種類の録画モードです。
これは、ディスクをフル活用できるようにしたものだと思います。
私は主にWOWOWの映画番組を1ディスクに1番組入れています。
シリーズ作品一挙放送の時はHE等で複数作品を入れています。
このような使い方をしているので、21種類は魅力です(ある程度以上の画質が悪くなるモードは不要だと思いますが)。
たしかに、BDの歴史はまだ浅いので分かりませんが、今の所、容量いっぱいのディスクが不良化した事はありません。
パナのホームページの抜粋をアップしておきました。
ディスクの容量のフル活用を推奨しているように思えます。
書込番号:14519101
撮る造さん
わざわざ実験をありがとうございます。
私もちょっと調べてみたところ、全10番組(約15時間)の容量を全部足しても15735MBでした。
BD-Rは22453MBと表示されているので、もしかしてDRのまま全部収まる、ということでしょうか。
DRモードと言っても、番組によって容量が違うということなのですよね?
他の番組(ドラマ)だと、1時間で5432MBだったので、約5倍です。
アニメはもともと画質が低いのでしょうかね。
ということは、今後もダビングする際は実際の数字を確かめてから
レートを決めた方がよさそうですね。
書込番号:14519274
柊の森さん
そうですね。新機種はかなり録画モードが増えていますね。
でもそこまであまりデリケートになるつもりはないので本機種で
今のところ特に不満はないです。
ディスク容量をできるだけフルに使うのがいいのか、余らせた方がいいのかは
私もよくわかりませんが、これから実体験で会得していきたいと思います。
ちなみに、全然話はそれますが、
BD-Rでも、ファイナライズしていなければHDDへムーブバックできるのでしょうか。
もちろん、Rは1枚無駄にはなってしまいますが。
コピーワンスなので、もしものときにムーブバックできればいいなと思いまして。
ちなみに、BDでファイナライズするメリットってあるのでしょうか。
今のところ、別のレコーダーやパソコンで視聴する予定はありません。
書込番号:14519317
いえ違います。
放送局次第です。
ですから、どこで放映されている番組かを訊こうかと思ってはいたのですが
いくら何でも、そんな低レートで放映するところなんて無いだろうと思ってやめました。
と言っても、CATVからだから分からないんですよねぇ。
書込番号:14519325
★イモラさん
230chのファミリー劇場というヤツみたいです。
主人が時々CATVでアニメを録っていますが、どれも画質悪そうです。。
私はアニメに興味がないのでよくわからないのですが。
もとからこれだけレートが低いから、DRでそのまま15時間
収まっちゃうということですね。
ちなみに、同じようなレートのアニメをHDD内ダビングしてみてHM(8倍)
に変換してみましたが、あまり品質の違いはわかりませんでした。
ということで、今回はDRのまま高速ダビングできそうです。
これでレコーダーを占有されずにすみます。
なぜこんなに一生懸命質問していたかというと、
ダビングなどのためにレコーダーを占有されてしまうと、
自分が観たいドラマなどの録画が観られない時間が増えるから、でした。
もちろん、後学のためということもあります。
こちらでは、マニュアルに書いていないようなことをすらすらと
お答えいただけるので、初心者には非常に助かります。
皆さん、本当にありがとうございます!
書込番号:14519369
ファミリー劇場は、スカパー!e2では4〜5Mbpsで放映されています。
ですから、撮る造さんが示してくれた値でぴったり合ってます。
どうしても、これを全部1枚に収めるには3Mbpsにはする必要があったのです。
yumin_yuminさんのサイズだと、約2Mbps程度です。
これは、CATV側がレートを下げて放映しているんでしょうね。
書込番号:14519413
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ブルーレイ・DVDレコーダー
