DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全506スレッド)
6 | 14 | 2012年1月29日 20:04 |
0 | 8 | 2012年1月29日 16:58 |
5 | 2 | 2012年1月29日 09:37 |
9 | 12 | 2012年1月28日 01:52 |
48 | 11 | 2012年1月27日 11:26 |
5 | 3 | 2012年1月26日 18:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
予約録画開始直前になるとDLNA再生(REGZA RE2有線接続)が切断される事がある。
なんとなく2番組目の予約録画開始直前に発生するような気がする。
でも、そのタイミングで必ず発生するわけでもない。
同時にDIGA本体のHDMIでの録画再生はしていない。
一旦接続が切れるとDIGA本体の電源を入れなおさないと復活しない。
RE2寝室からリビングのDIGAの所までいってON/OFFするのがわずらわしい。
どんな状況で発生するのかわかれば、それをさけた使い方もできるかもしれないので情報お持ちの方いれば教えてください。
役にたたないかもしれませんが、本機はまだ購入したばかりなのですが690と600でお部屋ジャンプを利用していると録画が始まるのでこの機能を停止しますなどのメッセージがでます。10分弱ぐらいでしょうか。仕様だと思ってました。電源の方はスタンバイモードにしておいてもだめですか?
書込番号:14049409
mibo2さん
BZT710は前の世代と仕様が違います。
前の世代までは、複数番組同時録画が始まるとDLNA配信ができない仕様でした。
この機種から3番組同時録画中も配信可能になっています。
どの機種をサーバにした場合の話ですか?
ただ、私はこのような経験がないのでスレ主さんには全くアドバイスできないのですが。
書込番号:14049605
★イモラさん。こんにちは、なるほどそうなんですね。なにぶん昨日届いたばかりでして、ありがとうございます。
書込番号:14050043
再現パターンつかみました。
■2番組録画でDRモードとXPモードの録画が重なった場合にDLNA切断される
REGZA RE2との仕様相性/設定や個体の問題なのか、またはPanaお部屋ジャンプリンク対応TVでも発生する潜在的な問題なのかは不明。
REGZAユーザー/VIERAユーザからの情報お待ちしています。
書込番号:14078630
XPを使えば、そうなるでしょうと言うのは想像できます。
そこまで、マニュアルに明確に記載されていないかも知れませんが、XP等のSD画質の録画を行うと他の動作との同時操作が極端に制限されます。
ですから、この動作は仕様としか言えないと思います。
一度、DRで録画して置いて、後からモード変換した場合だと、DLNA視聴可能なのかは分かりませんが、それでもモード変換中はかなりの制限を受けるので、DLNA視聴するとモード変換の方が中止になる可能性もあります。
ソニー等もSD画質変換時は予約録画も全くできなくなりますので、多少なりとも他の操作ができるパナだけが特別で、SD画質を選んだ場合は、同時に他の操作がほとんどできない物とお考え下さい。
書込番号:14078844
イモラさん返信ありがとうございます。
・・・ということはVIERAのお部屋ジャンプリンクでも切断される可能性が高いのかもしれませんね。
VIERAユーザーのレポートお待ちしています。
書込番号:14079034
レポートも何も、BDレコーダーでXP録画する人の方が希です。
特に画質の違いや、仕組みが分かっていれば。
XPって容量食いの低画質(SD画質)です。BDレコで多用するモードではないです。
H○モードにすれば、制約が減るし、高画質なんだから、そう言った運用を考えられた方が良いのでは?
DVDで持ち出すとかのニーズがあるのですか?
書込番号:14079147
なんか、きついレスだけど・・・お手柔らかに・・・
DVD-VRで持ち出してPCで見ています。
XPで録画すると高速でダビングしてくれるみたいなのでこんな事しちゃってます。
書込番号:14079184
もし、XPの録画を優先したいのであればDLNA視聴を諦めることです。
DLNA視聴を優先したいのであれば、取りあえず、DRで録画して置いて、後からモード変換を電源OFF後を選んで行えばいいと思います。
一日中録画しているようなヘビーユーザでない限り、寝ている間にでも変換は終わっているはずです。
ともかく、ここの常連さんはSD画質の録画や変換を行うと、他の処理がほとんどできなくなることを知っているので、通常SD画質で録画すると言うことを行わないわけです。
行うのなら、その間、他の処理ができなくなることを承知した上で行います。
ですから、これはサーバ側が配信できなくなているので、ビエラだと視聴可能だと言うのはあり得ないことだと思います。
確かに、パナ同士で接続すると他社と違って、色々な連携機能が使えるのですが、配信自体が行われていないはずなので期待薄です。
つまり、普通はそのような使い方をしないので、ビエラを持っている方がわざわざ試して報告を下さる方もいるか分からないし、意外とビエラとディーガの組み合わせって常連さんでは少ないです。
テレビとレコーダのメーカーを合わせてしまうのは初心者の方が多いので、結局、そのような方からは回答が付く可能性も少ないと言うことですね。
もし、ビエラから視聴可能であれば、テレビを買い換えるのですか?
それよりは、上記のように運用を見直すべきだと思います。
書込番号:14079277
一応ですが
こちらはご覧になりました?
[14078824]
「VIERAでは切断されないのか気になる」
書込番号:14079347
「14078824」では予約開始直前のことは書いてなかったですね。
私のレスは無視してください。失礼しました。
書込番号:14079449
BZT710で地デジ番組をXPで1番組録画しながらビエラ(TH-L32DT3)のお部屋ジャンプリンクでHDDの番組を再生し、再生中にDRモードでもう1番組予約録画が始まるようにして試してみました。
結果はNGです。
XPで1番組録画中はお部屋ジャンプリンクでHDDの動画を再生できますが、2番組目の予約録画待機状態になるとエラーメッセージが出て再生が強制終了します。
既にXPとDRモードで2番組録画している場合は録画一覧は見れますが、再生時にエラーが出て再生できません。
書込番号:14079498
表示されるエラーメッセージは下記の通り。
再生を停止しました。
接続先のディーガでBD再生や録画が
開始されたか、通信エラーが発生しました。
さらに決定ボタンを押すと、
接続先のディーガ本体の操作を優先します。
お部屋ジャンプリンク(DLNA)を終了します。
と表示され、元のテレビ画面に戻ります。
その他の同時操作の制限については取扱説明書151pをご覧下さい。
書込番号:14079550
もつ246さん
レスありがとうございます。
やはりVIERAでも同様ということで、説明書に明記されていない制限なんですね。
書込番号:14083820
外部入力(赤、白、黄のケーブル)を使用して、外部機器に録画されている番組をBZT710に録画したいと考えています。
番組は6時間ほどです。
最初は「全機能を選ぶ」>「番組を探す・予約する」>「ぴったり録画」を選んで録画を実施しましたが、
録画時間が長いので劣化がひどくなってしまいました。
可能な限りきれいに録画をしたいと考え、「ワンタッチ予約録画」を試したところ、画像はきれいに録画す
ることが可能でしたが、録画を停止するまでの時間が「1時間後、2時間後」しかなく、今回のように2時間以上の番組
を録画したい場合は自分で停止ボタンを押すしか録画を終了する手立てを見つけることができませんでした。
6時間後に自分で停止ボタンを押すのは難しいので、自動で停止する方法を探しています。
みなさんは外部入力をして録画する場合、どのように方法を使用されていますか?
ちなみに外部機器はひかりTV「M-IPS200」です。
「M-IPS200」に接続したHDDで録画した番組を保存したいと考えております。
予約一覧から、新規予約を選んで、チャンネルを外部入力(L1)を選んでやります。
なかなか表示されないかも知れませんが。
そこで、時間指定を使って録画します。
そうすると、録画モードがXPで録画することも可能です。
録画時間に合わせて、再生機器の方で再生してやって下さい。
書込番号:14079588
★イモラさん
早速のご返信ありがとうございます。
早速予約一覧から機能を確認しました。
いけそうです。
ありがとうございました!!
書込番号:14079632
>なかなか表示されないかも知れませんが。
放送種別/チャンネルで決定を押したら、
一瞬で選べるようになりますよ。
書込番号:14080536
ついでに。
入力切換でL1にした状態で新規予約をすると、
最初から外部入力になってます。
書込番号:14080562
DMR-BZT710-Kでは この外部入力は スカパーなどと同じ 4番目の入力になるのですか
それとも 放送対応の入力(3個) の1つを使うのですか
お教え願います
書込番号:14081129
4番目の入力と放送対応の入力の
意味がイマイチ分かりませんが
雰囲気的に放送対応の入力の1つを使います
書込番号:14081695
取説見たほうが早いような気が…
外部入力とスカパー!HDは
録画するにあたっては勝手が違う
だから外部入力がかかわると他はDR固定だし
外部入力を含めて4番組同時録画は出来ない
書込番号:14082527
★イモラさん
アメリカンルディさん
今日早速試したところ、期待通りの機能でした。
助かりました!!
書込番号:14083096
通常のテレビ番組での洋画を録画しました。
音声⇒外国語、字幕⇒有で見たいのですが字幕の表示ができません。(音声の切り替えはできましたが)
そもそもそのようなことはできないのでしょうか?
リモコンのふたの中の「再生設定」→「信号切換」→「字幕」はやってるんですよね?
XP以下の画質で録画していませんか?
書込番号:14081419
できました。
すみません、勉強不足でした。
助かりました、ありがとうございました。
書込番号:14081489
お部屋ジャンプについて教えてください。
現在、3部屋で次のようにお部屋ジャンプを構築しています。
A部屋 DMR-BW890(サーバー)
B部屋 DMP-BD65(クライアント)
C部屋 DMP-BD65(クライアント)
※3台は有線接続
サーバーのBW890のHDD容量が厳しくなってきたので、USBHDDが利用できる
BZT710の購入を検討しています。
もし購入した場合は、BZT710をA部屋に置いて、A部屋にあったBW890を
B部屋に持っていこうと考えています。
A部屋 DMR-BZT710
B部屋 DMR-BW890(もともとA部屋にあったもの)
C部屋 DMP-BD65
このようになった場合、
@BZT710で録ったものをB部屋のBW890で、逆にBW890に録画されているものを
A部屋のBZT710で視聴することは可能でしょうか?
AC部屋のBD65で、BZT710とBW890の両方から選んで視聴することは可能でしょうか?
カタログや取説を見ると、お部屋ジャンプはサーバーとクライアントの設定が必要
みたいなので、素人考えだとBZT710をサーバーとして、BW890をクライアントにすると、
BW890で録画したものはBZT710では見られなくなってしまうでは?と思います。
ネットでも調べてみたのですがよく解らないので、既出の質問でしたら申し訳ありませんが、
ご教授をお願いいたします。
サーバーは設定が必要ですがクライアントは設定不要だと思います。
スタートメニューからお部屋ジャンプリンクでサーバーを選ぶだけじゃないでしょうか。
ただ同時にお互いの録画済み番組を再生できるかどうかは不明です。
制限事項に記載が無いので出来るような気はしますが。
今度我が家も2台構成にするので関心があります。
書込番号:14070438
同じような組み合わせで視聴しています。
私の場合にはプレーヤーに後継機のBDT-110を使用していますが
ご心配していらっしゃるサーバーとクライアントの関係は、
A部屋 DMR-BZT710 サーバー クライアント
B部屋 DMR-BW890 サーバー クライアント
C部屋 DMP-BD65 クライアント
それぞれが独立して機能しますので、BZT710はBW890の配信を受けられます。
同様にBW890でBZT710の中身を見られます。
BD-65からはBZT710とBW890を任意に選択した上で、その中身を見ることができます。
私の場合には、もうひとつサーバー機能だけを持ったBW-730もありますが
クライアント側からは、そのBW-730も選択肢のひとつとして画面に表示され
配信を受けられます。
ですから、A部屋、B部屋、C部屋どこからも相互に視聴することができます。
書込番号:14070457
サーバーの設定をしたからクライアント機能が働かないわけではなく、逆も同じで、
クライアント設定していてもサーバーとして機能します。
問題なく双方で視聴できますが、クライアントとして使っている場合はその間はサーバーとして配信できません。
従って双方同時に利用することは出来ません。
書込番号:14071337
ひまJIN さん、ユメコパパさん、hiro3465さん、ありがとうございます。
両方で見ることができるみたで安心しました。
双方向同時に見ることは無いですが、
A部屋でBW890のHDDを見たり、
B部屋でBZT710のHDDを見たりします。
BZT710の価格も下がってきたので、在庫が無くなる前に
本格的に購入を検討したいと思います。
書込番号:14072213
>A部屋でBW890のHDDを見たり、
あと細くとしてちょっと不便なのは、サーバー機能時は録画OK(BW890はシングルのみ、
BZT710は3番組録画OK)ですが、クライアント機能利用時は録画できません。
ここは次期機種で改善してもらいたいところですね。
書込番号:14072894
>クライアント機能利用時には録画できません。
そうなのですか。
それはちょっと不便ですね。
なお、クライアント利用中に録画開始時間
が来た場合はどちらが優先されるのでしょうか?
録画優先なら良いのですが、クライアント機能
優先だと、いちいち録画開始時間を確認しておかなければなりませんね・・・
書込番号:14073953 スマートフォンサイトからの書き込み
>なお、クライアント利用中に録画開始時間
この場合には、録画開始時間5分前に「録画を優先します」のメッセージが出て
自動的に他機からの配信が強制的に中止されます。
そんな訳で、プレイヤーBD65を2台お持ちですからB部屋では
レコーダーと両方をクライアントとしてお使いになるのがベストかと・・・
録画が始まると、配信番組が見られないのも不便ですから。
書込番号:14074187
とりあえず、録り逃すことはなさそうですね。
そうですね、プレイヤーが1台余るから、レコーダーと併せて2台置いて
おけますね。
あ、でもB部屋にはLANケーブルが一つしか配線してないのですが、
ハブをかませれば大丈夫ですかね。
書込番号:14076130
BZT710が届いたので早速設定して試してみました。
BZT710からBWT1100の番組を再生した場合スキップが効きません。
BWT1100からBZT710の番組を再生する場合はスキップが効きます。
ちょっと不便です。
古いジャンプリンクだとチャプター情報が送信されないんですね。
BW890はBWT1100より古い世代なので同様かと思います。
書込番号:14076300
ハブをかませれば大丈夫ですかね。
大丈夫です。
書込番号:14076625
現在もBD65でBW890の番組を再生するときは、チャプターのスキップ
が効きません。確かに不便なのですが、そういう仕様だと諦めていました(笑)
でも、現在の機器だとチャプター情報が送信されるんですね。
BZT710の番組を再生するときだけでも、スキップが出来るようになれば、
ちょっと進歩です。
これで、またBZT710を購入する意欲が高まりました。
今週末にでも、量販店まわりをしようと思います。
書込番号:14076692
ハブをかませての2台置きも検討したいと思います。
書込番号:14076698
2年前くらいに買ったDVD-RW(CPRM対応)にダビングしようと思っているのですが、スタート→メディアを使う→ブルーレイ(BD)/DVDで、
「DVD管理」がグレーアウトしていて選択できないため、フォーマットが出来ません。
↓録画ディスクの対応一覧表
http://panasonic.jp/support/bd/connect/bw_7au/disk.html#p01
を見ても対応していると思うのですが・・・
なぜでしょうか?教えて下さい。
DVD自体を認識していますか?
DVDのメーカーや原産国は分かりますか?
書込番号:14072519
メーカー:Victor
INKJET LABEL DVD-RW for VIDEO with CPRM/2x 120min と書いてあります。
自分でも引き続き調べてはいるのですが、DVD-RWへは、XP/SP/LP/EP/FRモードしかダビングできないようですが、HDDにはハイビジョンで録画したものしかありません。もしかしたらこれが原因なのでしょうか・・・?
書込番号:14072558
その画面見たとき
録画中か変換中だったってことはないかな
書込番号:14072602
別のディスクで試してみました。
こちらは5年くらい前に買ったDVD-RWで、同じくCPRM対応です。
結果はNGでした。
スタート→メディアを使う→ブルーレイ(BD)/DVDを選択すると、
「読み込みできないディスクが入っています」
スタート→かんたんダビング
「本機で記録できないディスクが入っています。記録できるディスクに入れ換えてください」
と表示されます。ちなみに、映画のDVDなどは問題なく見れます。
メディアの問題なのでしょうか?
どんなDVD-RWを購入すればよいのでしょう・・・。
(ヨドバシ.comで購入予定なので、型番など教えて下さい)
書込番号:14072643
14点
>その画面見たとき
>録画中か変換中だったってことはないかな
え!!3番組同時録画中です。ダメなんですか?
書込番号:14072650
はい。録画中はフォーマットできないんですよ。
ダビングはできるんですけどね。^^;
書込番号:14072668
この表示が出ているってことは録画中云々でなく挿入したDVD-RWがVR用フォーマット(UDF2.0)以外でクローズされているのではないでしょうか?
何故か知りませんが非対応フォーマットディスクを入れた場合BW690ではフォーマット出来るのにBZT710だと全く取り合ってくれないです。
PCにRW対応のドライブがあるならImgBurn等のライティングソフトでディスク消去(ファイルの削除でなく初期化)してからレコーダーでフォーマットしてみてください。
書込番号:14072749
と、その前に、RWにはハイビジョンでのダビングが出来ませんよ。
DVDに残すのであれば、DVD-R若しくはDVD-RAMだけです。
多分、これは過去から変わってませんよ。
フォーマットって出来ないのは知りませんでした。
録画中でも、バンバンBDへの録画してるので、てっきり、フォーマットは出来てるもんだと思ってました<(_ _)>
で、H*で録画してるので、確実に等倍速録画しか出来ません。
SD画質への変換をしてからやると、高速ダビング出来るでしょうけど、なんせRWなので、元からゆっくりしか書き込みできませんからね・・・
書込番号:14073333
>録画中はフォーマットできないんですよ。
一応「かんたんダビング」を選べば
自動でフォーマットしてからダビングは出来ます
書き換え型のメディアだから
ダビングが終わってから消去すればいいし
ダビングの途中で中止すればいいだけの話だし…
ちなみにぼくはBW690で
そのテクニックを使ってBD-REをフォーマットしました
書込番号:14073399
録画してないときに「BD管理」で何枚かフォーマットだけ済ませておくと
いう手も。
書込番号:14073668
皆様回答ありがとうございます。解決しました。
録画中だとフォーマットができないだけでなく、表示されるメッセージも不適切ということがわかりました。録画していない状態だと、フォーマット出来ました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:14073791
練習にと思い、DVDに30分番組を無編集でダビングしてみました。
再生してみたところ、HDDではスキップした時に瞬間的に次の場面に
移るのに、DVDでは2〜3秒以上かかります。まだブルーレイディスクは
購入していないのでわからないのですが、やはりスキップに時間が
かかるのでしょうか?
>やはりスキップに時間がかかるのでしょうか?
DVDの読み書きに比べたら、HDDのアクセススピードは数倍以上早いからね。
書込番号:14050110
スキップ時のチャプター分割間が長いとその分DVDの読取レンズが
内部で動くのでタイムラグは発生します。
BDも同様ですがチャプター分割を短く設定すれば、
スキップの境界移動も短くて済むので多少改善はすると思います。
書込番号:14053453
古い東芝製DVDレコーダーで作成したDVDビデオを DMR-BZT710と
東芝製DVDレコーダーの両方で再生して、スキップしてみました。
東芝機の方はHDDより少し時間がかかるかな?という程度で
DMR-BZT710に比べてはるかに速かったです。今度はBDで試してみます。
東芝機ではBD再生は出来ないから比較は無理ですけど。
書込番号:14071065
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ブルーレイ・DVDレコーダー
