DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全1068スレッド)
12 | 13 | 2012年1月27日 21:04 |
0 | 3 | 2012年1月24日 23:07 |
9 | 4 | 2012年1月23日 14:32 |
26 | 6 | 2012年1月23日 20:40 |
1 | 4 | 2012年1月23日 11:51 |
16 | 15 | 2012年1月25日 23:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
居間においてあるBZT710を自室のPS3から再生しようとしているのですが、
再生することができません。状況、症状としては
BZT710:無線接続(ネット接続は完了しています)
PS3:無線接続(ネット接続は完了しています)
※どちらも無線親機からは近いので速度等の問題はないと思います。
PS3からメディアサーバー選択でBZT710は認識するものの、
映像の選択ができません(フォルダがありません、と表示される)
BZT710のHDDには多数のビデオがあり、DRからHZまで色々なモードで録っています。
DLNA再生の時は何か特別なフォルダ等をつくる必要があるのでしょうか?
私も旧機種のBWT1100をPS3で見てますが、最初結構手間取りました。
基本的には録画設定とかの変更は不要です。
その他の部分が障害になってる場合が多い気がします。
取り敢えずルーターの再起動をやってみて下さい。
書込番号:14062551
XMBでDTCP-IPを有効にする設定はされましたでしょうか?
書込番号:14062703
上記のような表示のケースだとDIGA側がPS3を考えられますが、アクセス許可設定は自動で
聞き一覧にPS3のMacアドレスは表示されていますでしょうか?
書込番号:14062722
くわとるさん へ
とのことですが、まさかとは思いますが
PS3の「ビデオ」のカテゴリーからBZT710を選んでいますか?
もしかして、「フォト」や「ミュージック」のカテからBZT710を選んでないでしょうか?
違っていたらすみません。
書込番号:14065043
ローカスPCIさんが、おっしゃるようにPS3のビデオの所で見られてますでしょうか?
どんなモードであっても表示はされますよ。
ただ、PS3の無線では、DRモードの再生は困難だと思います。
特別なフォルダは何も要りません。
私は無線LAN&DLNAの知識はまったくありませんでしたが、無線LAN&レコーダーの説明書と
PS3の画面に出て来る説明だけで簡単につながりましたよ。
書込番号:14065479
皆様多数のレスありがとうございます。
そして返信が遅れてしまい申し訳ありません。
結論から先に言うと無事にPS3からDLNA再生できました。
ですが、何が原因で質問にあった「フォルダがありません」状態に
なったのかわかりません・・・。
というのも先ほど掲示板のレスを元に色々やってみようと思いPS3を起動したところ、
前回から何も手を加えずにBZT710の映像再生に成功したからです。
せっかくのレスを頂いたにも関わらずわけのわからない結果になってしまい申し訳ありません。
もしかしたらローカスPCIさんの言うようにフォト等の選択をしていたのかもしれません。
ただ、「フォルダがありません」状態の時はフォトや音楽でも一通り試した記憶があるので、間違えていなかったと思うのですが・・・。
なにはともあれ今回は皆様ありがとうございました。
書込番号:14070367
私はPS3でディーガBW970を
DLNAしています。
視聴はできますが古い日付順からしか表示されません。
またジャンル分けもできないので
タイトル数が多いと かなり大変です。
(BW970は2TB!)
BZT710は いかがですか?
ディーガはパナのビエラTV以外の
メーカーのTVからDLNAで見ると、
PS3と同様に古い日付順かつジャンル分け不可で
表示されてしまうようです。
私はレグザTVもDLNAしているのですが
ディーガを見ると やはり同じでした。
ただレグザの場合は曜日別で表示できますが
あまり意味がありません。
やはりクライアントとサーバーのメーカーが違うと
基本的な視聴はできても色々と不都合があるようです。
ソニーのレコーダーなんて
他社製TVからだと起動させることができません!
(裏技はあるのですが)
ソニーレコーダーで不満なのは
PS3からも起動できないことです。
視聴自体は可能です。
PS3は細かいことを言うと
SCE製ではあるけれど
ルームリンク(DLNAに準じたソニーの名称)を
謳っているのにです。
書込番号:14074298
ズポックさん
あんたとは会話したくないんだけど、この質問には呆れるわ。
全く理解してないんだね。
暴言吐くことしか頭になくて、人が書いた文章を理解しようとしてなかったんだな。
あんたのスレにも書いてるけど、「PS3」からであろうと、「レグザTV」からであろうと、ラベルで分類されて表示されるよ。
今、「PS3」接続してないんで、写真撮れないけど、間違いなく、ちゃんと表示されるのは確認してるよ。
それに変ないちゃもん付けてきたやつがいたから、あのスレは荒れたんだが。
ジャンル毎にしたければ、ラベルをジャンルに設定し直せばいい。
マイラベルで自分が登録した物も利用可能。
BS/CS/終了番組は私が自分で登録したマイラベル。
これが、パナ機からアクセスすると、ディーガと全く同じ画面が表示されるようになるので、まとめ番組まで表示できるようになる。
他社機からアクセスしても、最新ディーガであれば、このラベル分けまでは表示できるようになったよと言うレスだったのに、それを暴言吐いて理解してないのはあんたのせいだからね。
ちなみに、このラベル分けができるのは、内蔵HDDだけ。外付けUSB-HDDを選んだ場合は、ラベルが利用できないので、一覧がズラズラと表示される。
書込番号:14074371
へっ?
ラベル分け?
何か大きな勘違いしているようだな。
俺が言ってるのはジャンル分けだよ。
ドラマやドキュメンタリー、ワイドショー、バラエティと言ったジャンルのことだよ。
書込番号:14075196
だから、ラベルにジャンルを設定することができるんだよ。
ちゃんと書いてるだろ。
頼むから理解してくれないかな。
書込番号:14075220
ジャンル別にフォルダされている
写真、見たいですね!
私もディーガレコとパナソニックじゃない
他のメーカーのテレビですが
やはりジャンル別のフォルダに表示できません。
書込番号:14075444
>ジャンル別にフォルダされている
>写真、見たいですね!
ラベルにジャンルを設定した物をアップします。
ただし、自分で好きなジャンルを最大6個までしか選べないので、少なすぎると文句言っている人がいましたが。
用意されたジャンルでなくても、自分で好きなジャンル名にもできて、それにラベルを書き換えることもできます。
つまり、テレビ局が付けたジャンルでなく、自分で独自にこの番組は、このジャンルにしようというようなことが行えると言う事です。
まあ、沢山のジャンルに分けたい人には物足らないかも知れませんが、以前のズラズラよりは探しやすくなっていると思います。
書込番号:14075515
バッファローWZR-HP-AG300HにUSB-HDDをつなげてメディアサーバーにしています。
この機種でメディアサーバー上の動画を見る事はできるのでしょうか?
いわゆるクライアント機能はあるのでしょうか?
ある場合の設定方法がわかりません。
2階においてあるTV(レグザ 19RE)はメディアサーバの動画が見られる(もちろんこの機種の録画も見られます)のでメディアサーバー、ネットワーク接続は正常に動作しています。
あります。
取説P129参照。
書込番号:14059573
サーバーとして配信できていればそれ以上設定は不要なはずで、
お部屋ジャンプリンク(DLNA )から、サーバーを選ぶだけです。
でも、再生できる動画形式はかなり限られてます。
書込番号:14059631 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなり、すいません。
見ることができました。
特に設定は不要だったのですね。
じっくり取説みたつもりだったのですが、見逃していました。
書込番号:14064342
現在BWT110をリビングで使ってます。
今度BZT710を追加購入して、BWT1100は別室に持って行く予定です。
ビエラとのLAN接続ダビングはQ&Aにあるんですが、レコーダー間も同様に可能でしょうか。
お部屋ジャンプリンク使えば見れるんですが、取り敢えず家内の見る番組のみ移したくて。
710にデータを移すならBD-REを使ってムーブバックしたらいいだけですよw
書込番号:14058050
レスありがとうございます。
BD-REでのダビングは実際やったこともあるので分かります。
口コミながめてたらビエラとディーガのLAN接続ダビングがあったので...
もしかしたら同じような事がDIGA間でも出来るのかなと思い質問させて頂きました。
http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index.html
良く考えたらダビングに実時間かかるのでかなり非効率ですね。
ダビ10含めたムーブは出来ないですが実際使う事はまず無いので。
BD-REで対処します。
書込番号:14058153
レコーダー側に送り出す機能が有りませんので、その方法では無理です。
書込番号:14058334
今までVIERA TH-P50VT3にUSB接続のHDDを繋ぎ番組を録画していました。
この度DIGAを購入したので、そのHDDをDIGA側に移そうと考えています。
その場合、もともとVIERAで録画済みの番組をDIGA本体に移動させることは可能でしょうか?
それとも録画済みの番組に関しては、諦める必要がありまあすか??
詳しい方、教えてください。
書込番号:14057894 スマートフォンサイトからの書き込み
質問する前に、公式サイトぐらい確認しようよ。
尚、USBつなぎ変えただけじゃ、固体縛りがあるので無理。
ネットワークダビングは、パナの場合、基本実時間。
書込番号:14057945
VIERAの取説P22にやり方の基本的なことが書いてあります。
LANケーブルでVIERA-DIGAを直接接続でVIERA→DIDAダビング(ムーブ)できます。
ちょっと設定が必要で、DIGAのネットワーク設定で通信速度を[自動]にするのが
ミソです。VIERA、DIGAともに(ルータに接続している場合はルータも)通信速度の
設定を[自動]にすると最も高速でダビング(地デジ番組なら録画時間の1/3程度、
BSはやや遅いです)できます。
通信速度設定とは[全二重]とか[半二重]といった選択肢のある項目です。VIERA
本体に設定画面がないので、すべての機器で[自動]にし、機械任せにすると最も
速度が出ます。
VIEAR→DIGAダビングは複数番組の一括ダビング(ムーブ)ができないので、高速
な方法で実行しましょう。
以前私が立てた質問スレです。ご参考までに
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278511/SortID=13860646/
ちなみにVIERAの側のダビング可能回数は、番組を選択してリモコンの[d]
を押して下の方にスクロールすると表示があります。
書込番号:14058059
公式サイトに情報出ていたんですね。
教えてくださって、ありがとうございました。
試したところ、複数番組指定ではダビングできませんが、ひとつずつ番組を指定すれば、実時間で移動(複数)出来ました。
地道にコツコツ移動させます。
書込番号:14058109 スマートフォンサイトからの書き込み
>実時間で移動(複数)出来ました。
ん?LAN経由のダビングなら録画時間の1/3(地デジ番組の場合で
BSはやや長め)で済みますよ。速い順に
1.LANケーブルによる直接接続
2.家庭内LANに参加させてハブで接続
3.無線LANで家庭内LANに接続
1と2はわずか(54分のドラマ番組で1-2分程度)しか差がありません。
無線LANは半二重なので、やや遅いかと。実時間でダビングとは私が
LAN端子の速度設定を変更する前のスピードと同じですので改善の
余地があるかと思います。
可能ならば、LANケーブル直接接続でダビングをしてみましょう。
VIERAとDIGAのネットワーク設定で無線LAN使用になっていたら、それを
両方とも有線LANに変更する程度でできます。IPアドレスは設定がして
いなかったら[自動取得]でOKです。
あと、いまではもう見かけなくなりましたが、LANケーブルがcat5
以降でないと上限が10Gbps転送となり通信速度が出ません。まさかと
思いますが、もし古いケーブルをご使用でしたらcat5以上(cat5e以上
を推奨)のケーブルで接続してください。量販店なら1.5mで400円程度
です。ストレート/クロスは気にしなくていいです。機械の方で自動
判別してくれます。
>地道にコツコツ移動させます。
でいいのならそれでもいいのですが、ちょっと惜しいなと思いまして。
書込番号:14058293
>上限が10Gbps転送
すみません10Mbpsの間違いでした。
書込番号:14058298
仕様末節かも知れませんが、
ケーブルのcatを検知して速度が決まる訳ではないです。
10m程度でしたら、通常ならcat3でも100BASE-TXに使えます。
勿論イレギュラーな使い方なので、cat5以上のケーブルを使うべきですが。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060507/236984/?ST=selfup&mkjb&P=3
書込番号:14059449
前回(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278511/Page=15/SortRule=1/ResView=all/#13994546) 質問させていただいて、Dixim digial TV plus を購入して、やってみました。
PCの画面からサーバーとして認識され、番組名も表示されるのですが、再生マークをクリックして再生がうまくいくのは10回に1回位です。クルクルマークがで続けるだけで、再生マークをもう1回クリックすると、プログラムが応答してませんと表示がでるだけです。
無線LAN なので接続が悪いのかと思い、ビデオ、PC 両方ともルーターに有線でつないでも同じでした。
PCはQosmio F50/85H
無線LAN ルーター は corega WLR3000NM です。
本当に困ってます、どなたかお助けください。
PCのスペックと通信速度の両方が良くないと正常に再生できないですよw
書込番号:14057517
録画モードは何を使われてますか。
DRモードをお使いなら、一度HE等のAVCモードで録画したもので試してみて下さい。
書込番号:14057713
ソフトの選択が間違いだったかも。
POWERDVD11ULTRAなら再生出来たでしょう。
私は、RECBOX付属のDIXIMがダメなので、POWWRDVDを買いました。
書込番号:14057817
録画した番組を見ている途中に番組情報を見る事がよく有るのですが、その際
1.停止ボタンを押す
2.サブメニューを押す
3.方向キーの下を3回押す
4.決定ボタンを押す
と、しています。
これがかなり面倒に感じるのですが、もっと簡単に番組情報を見れるようにする方法は有りませんか?
シャープのハイビジョンレコーダーやブルーレイレコーダーは、何年も前からリモコンの番組情報ボタンを一つ押すだけで番組情報を見ることができます。
6回もボタンを押さないと番組情報にたどり着けないというのは、手間がかかりすぎで何かの間違いのような感じがします。
書込番号:14056324
番組情報をボタン一発で見れるのはシャープと東芝ですね。
パナはスレ主さんが書かれた方法以外、無いと思います。
書込番号:14056442
ソニーも面倒なんですか?
シャープと東芝ではどちらが使いやすいですか?
書込番号:14056493
ソニーは停止ボタンを押さなくていいだけで、後はパナと同じようなものです。
シャープと東芝では、東芝がモッサリすぎるのでシャープの方が使いやすいと思います。
書込番号:14056560
>ソニーも面倒なんですか?
ソニーは、視聴中にオプション→情報表示(下に10個=スクロール移動可)
で可能。
パナは、元々、情報を記録する機能が無かったですので、当然、表示する機能も必要なかったです。無理にシステムに組み込んだ感が否めません。
確かにそうなんですが、停止を押す行為は感覚としては、結構気になる(面倒と思う)かも知れません。
書込番号:14056595
私が持っている情報が古い可能性があるのですが、シャープ機は番組情報の持ち方が他社と違います。
パナ、ソニー、東芝は実際に所有したことあるので、この3社の違いは分かるのですが。
一応、パナで作成したBDの番組情報であれば、ソニーでも東芝でも表示されます。
ただし、文字制限があるので長いと、どちらも途中までで切れます。
東芝は表示できない文字種があるので、違う文字に置き換えたり、空白になったり化けたりと言うことがあります。
ソニーの場合、番組情報を番組概要と番組詳細と2つに分けて保存してしまう為、それをパナ機や東芝機で再生させると、番組概要の部分しか表示されません。
概要なので番組情報が数行しか表示されません。
つまり、逆にパナと東芝は1つに全部番組情報として持つので、ソニーはそれを表示しようとした場合に番組概要に読み込んでしまうため、十分な長さが確保できず途中で切れてしまうのです。
ただし、東芝は文字数制限がある為、ソニーで読んでも多分全て表示されるはず。
と言うことで、一番表示させるには面倒ではあるものの、一番他社機で情報が表示されるのがパナの記録方式なのです。
HDDの中にある番組の場合はいいのですが、BD化した場合に、上記の様に各社で記録の仕方が違うと言うことは認識しておいて下さい。
と言っても、ムーブバックしてきた番組においても、上記のようにBDで表示した状態のまま取り込まれます。
シャープについては一度も所有したことがなく、どこかで見かけた情報でしかありませんので、シャープと他社機を所有している方がいたら、詳細を教えていただけると助かります。
書込番号:14056686
ソニーのBDZ-AT770T使用してますが、方向キー右上にある「番組説明」ボタンを押せば一発で行けますよ。
DIGAでも学習リモコン購入してマクロ登録するという手もあります。
書込番号:14056716
大みそかさん
確かに、有りますね。気づきませんでした。訂正ありがとうございます。
書込番号:14056754
自分も説明ボタンのことをコロッと忘れてました。
スレ主さん、どうもスミマセン。
書込番号:14056804
大みそかさん、書き込みありがとうございました。
RM-PLZ510Dという学習リモコンで操作プログラムを登録してみたのですが、なぜか番組情報が出ないで次のタイトルが再生されてしまいました。
登録方法が難しかったので何か間違えてると思いますが、実際にDIGAと学習リモコンをお持ちの方がいましたら、試しにマクロ登録してみて結果の書き込みをお願いします。
書込番号:14064685
more preciousさん
このサイトにはDIGAと学習リモコンを所有している人が多数いるはずなんですが、その人達が何も書き込みしないという事は、やはりDIGAでの番組情報一発出しは不可能なようです。
じつは自分も以前学習リモコンを購入したのですが、意外と便利でなかったのでずっと使っていませんでした。
それで今回久々にマクロ登録してみたのですが、やはりmore preciousさんと同じようになりました。
試しにサブメニューを開いてから(下へ3回+決定)もマクロ登録して操作してみたのですが、音が4回鳴っただけで内容確認は開きませんでした。
書込番号:14068006
DIGAは持ってないのでわからないのですが、サブメニューを押してメニューが表示されてから操作を受け付けるようになるまでに0.4秒以上掛かったりしませんか?
マクロ実行時の信号送信間隔は0.4秒のようなので、これ以上応答に時間の掛かる操作だとマクロがうまく実行されない可能性があります。
マニュアル39ページの右下の内容を参考にして送信間隔を空けるようにしてみては如何でしょうか。
ちなみにキータッチ音は鳴る設定にしてありますか?(マニュアル42ページ)
キータッチ音を鳴るようにしておくと、マクロ実行時には信号を送信する度に「ピッ」と音がするので確認しやくすなります。
書込番号:14068019
普段は無線リモコンなので、利用することがないのですが、試しにやってみました。
再生中からの登録したければ、大みそかさんの言うように停止ボタンの後に間を取る必要があります。
一応、ボタン一つで内容確認できました。
ただ、使い勝手を考えると停止ボタンはそのまま押して、その後の操作をマクロ登録した方が使い勝手が良いように思いました。
その方が、録画一覧で再生させてない時も、ボタン一つで呼び出せるようになるので。
ただ、結構、信号を送る間隔に時間があるようで、手動で選択した方が速いんじゃないかと感じてしまいましたが。
書込番号:14068219
皆さん、ありがとうございました。
結局、自分では出来ませんでした。
もしかすると530Dなら出来て、510Dは出来ないのかもしれないですね。
次からは、最初から番組説明か番組情報ボタンの付いてるレコーダーを買うようにします。
書込番号:14068618
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
