DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全1068スレッド)
19 | 7 | 2011年10月16日 22:15 |
0 | 5 | 2011年10月16日 01:39 |
6 | 5 | 2011年10月15日 21:50 |
15 | 6 | 2011年10月16日 09:13 |
40 | 11 | 2011年10月20日 03:07 |
8 | 4 | 2011年10月12日 08:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
D2XXXさん
基本は、USB HDD の電源スイッチは入れっぱなしにします。
ただし、USB HDD が「電源連動機能」や「スタンバイ機能」を持っている場合は、中身のハードディスクは回りっぱなしにはならなくて、レコーダーの電源が切れると停止したり、一定時間のアクセスがないと停止したりします。
USB HDD にその機能がない場合は、ハードディスクは動きっぱなしになりますので、できるだけ電源連動機能があるものを選ばれることをおすすめします。
書込番号:13633130
これは利用するUSB-HDDの仕様によると思います。
パナ推奨のBUFFALOのHDDの場合は、利用していない時は、電源落ちてます。
今、内蔵HDDの方で録画しながら、レコのチューナーで番組見ているので本体の電源も入っているのですが、この状態でもUSB-HDDの電源は落ちてます。
録画一覧のボタンを押したら、すぐにUSB-HDDの電源ランプが着きました。
書込番号:13633131
電源連動も動作するのですか。
じゃ結構便利いいですね。
私810買うつもりでしたが、USBHDDの増設してのトラブルの話があまり出てこないので710を買う事にしてます。
メーカー推奨のUSBHDDは高いので過去ログで動作確認済みのUSBHDDを買う予定です
http://kakaku.com/item/K0000258456/は連動しますか?
書込番号:13633157
710ですがHD-LBF2.0TU2で電源連動も動作してます。
810のリモコンの使い勝手が悪すぎるので710と余っていた増設USBHDDで使用しています。
これでもBZT800より遙かにいいです。
書込番号:13633753
できますか。便利いいですね。
じゃ500GBのレコで私は十分です。
レス有難う御座います
書込番号:13634092
USB-HDDはDIMORAで使えないとか
録画はDRのみ(変換は可能)とか
ラベルが無い(USB-HDD自体が一つのラベル)とか
若干の制限もあります
DIGAMANAGERは試して無いけど
これも使えないかも?
書込番号:13634528
ユニマトリックス01の第三付属物さん
レス有難う御座います。
DIMORA使えない事もあるんですね。コレは知りませんでした。
USBHDDはDRのみというのは知ってましたが、有料チャンネルの録画しか使わないと思うのでDIMORAはあんまり使わないと思います。
録画モードも内蔵HDDが500GBなので内蔵HDDにはAVC録画してUSBHDDにはDR録画する予定にしてますから大丈夫だと思います。
有難う御座いました。
書込番号:13637273
今回はじめてブルーレイを買いました。
初心者なのでよろしくお願いします。
今までスカパーHDをRECBOX(HVL-AV1.5)に録画していたのですが、この機種を買う時に店員さんから「RECBOXからダビングできますよ」と言われましたがやり方がわからないのです。
店員さんに教えてもらったとおりLANでルーターにつないでBZT710でRECBOXにある番組を再生はできるのですがダビングのやり方が分かりません。
つまらない質問で申し訳ないのですが誰かおしえていただけないでしょうか?
RECBOXのIPアドレスは分かりますか?
Windows 7等でしたら、ネットワークのメディア機器の中にRECBOXが表示されているので、それをクリックしてもいいのですが。
IE等のブラウザを起動して、http://xxx.xxx.xxx.xxx/ とRECBOXのIPアドレスを入力してやるとRECBOXの操作画面が表示されます。
その中から、「コンテンツ操作」を選べば、多分、クリックして行くだけで操作できると思います。
書込番号:13632906
DIGAとRec-Box以外にPC(またはブラウザ表示できる機器)が必要です。
★イモラさんのレスにあるようにIPアドレス直打ちか、IOデータのMagical Finderというソフトを使えば
自動で検索してプログラム画面にいけます。
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
書込番号:13633086
C&Dさん
まず基本的なことですが、RECBOX に録画した番組を他の機器に移動するには、パソコン等のブラウザから RECBOX にアクセスして、RECBOX が持つ設定や管理の機能を使って操作します。(録画した番組の名前を変えたり、フォルダを作って整理したりする場合も同様です)
手順としては、
1) パソコン等のブラウザ等から RECBOX の設定画面にアクセスする
2) コンテンツ操作画面を開いてコンテンツ (番組) を他の機器に移動する操作を行う
となります。
全て取扱説明書に書いてありますが、1) は 12 ページから (パソコンの場合は 14 ページ)、2) は 34 ページからです。
パソコンの場合 1) の操作は I-O Data のサイトから MagicalFinder をダウンロードして使うのが簡単かと思います。(これを使えば自分で IP アドレスを調べる必要はありません)
それについても取説に書いてあります。(14 ページの最初)
書込番号:13633119
RECBOXからDIGAへ移動できますが、RECBOXのほうは消えてしまいます。
DIGAからRECBOXへの移動はできませんのでよく考えてくださいね。
BD化したいタイトル以外はRECBOXに残してDLNA再生(LAN経由の再生)したほうがよいかも。
書込番号:13633195
早速の回答感謝します。
イモラさん、hiro3465さん、shigeorgさん、澄み切った空さんありがとうございます。
みなさんのおかげでダビングする事ができました。
こんな素人の質問に返事を頂いてうれしく思います。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:13633302
はじめまして。教えていただきたいことがあります。
他の質問でVR方式の質問がありましたが、
三菱のDVR−BZ130でVR方式で記録したメディアをCPRM対応の安価な
プレイヤーで見ようとした場合見れませんでした。
また、東芝VARDIAのS−601で見ようとしても見れませんでした。
VRでダビングした三菱のDVR−BZ130では問題なく見れます。
機種の相性でもあるのでしょうか?
デジタル記録であるためVIDEO方式ではダビングできないのでVRにしたのですが
VIDEO方式でもできるのしょうか?
DMR-BZT710-K の質問とは全く違いますが、VRでの質問がありましたので便乗して
質問させていただきました。
何か解決方法があれば、ご教示願います。
>VR方式で記録したメディア
その「メディア」とは、DVD-RWですか? DVD-Rですか?
DVDに次々新しい仕様が建て増しされていく歴史の過程で、「CPRMのDVD-RWは対応だが、CPRMのDVD-Rは対応していない」という機種が存在します。
再生しようとした機器のメーカー機種名は何で、「メディア」はDVD-RW・DVD-Rのどちらですか?
書込番号:13631399
しえらざーどさん
メディアはCPRM対応のDVD−Rです。
見れなかった機種はVARDIA-S601 です。
書込番号:13631419
ディスクにダビング完了後、ファイナライズ処理はしましたか?
書込番号:13631632
配線クネクネさん
ご指摘のファナライズをしたら見事に他機種で見ることができました。
書込番号:13631761
他にもDVDへダビングしてファイナライズしてないディスクがあるなら
速めにファイナライズ処理してしまった方がいいと思いますよ。
ファイナライズしておかないとディスク化に使用したメーカーの製品でも
再生不可能になる場合もありますよ。
書込番号:13631951
ダビングについて質問があります。現在、東芝VARDIA RD-X8を使用しており、たくさんの番組をいれてあります。1TBなのにもう容量がパンパンになってしまいました。RD-X8はDVDドライブ専用機なのでブルーレイに書き込み出来ません。i.LINK経由でムーブだと等速になってしまい、時間がかなりかかってしまいます。そこで、DIGA DMR-BZT710-KをつかってLAN経由でダビングして、DIGA DMR-BZT710-Kでブルーレイに書き込みすることはできますか?両方ともDLNA対応なのでLAN経由でダビング可能かわかりません。尚、録画した番組は全てTSモードで録画しました。
X8からパナ機だとiLinkしか方法はありません。
LAN経由でパナ機にムーブ出来るのはX9世代からで、X8世代はDTCP-IPダビングの受けしかできません。
でもパナ機に直接iLinkムーブ出来るだけまだましだと思うしかないです。
(パナ機に直接iLinkムーブ出来るのはX7世代以降)
書込番号:13629314
もっと前の機種でも可能です。
RD−A300/600シリーズでもi−Linkによる直接移動は可能です。
書込番号:13629397
参番艦さんありがとうございます。
やはり不可能なんですね。
我慢してi.LINKでムーブします・・・1TB分をムーブするとしたらムーブだけで約100時間かかるなぁ(涙)非常にめんどくさくなってきました。
これから番組をたくさんとってブルーレイに残すなら今のうちにこの機種か810を買わないとだめですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:13629482
はなまるマーケットさん
DIGA の DTCP-IP ムーブ受けは等倍速です。なので iLink と条件は変わりません。
なお、私は実際に iLink でのダビングはやったことがないのですが、iLink も DTCP (for iLink) を使ったムーブのはずなので、DTCP-IP の場合と同様に DIGA に番組を持っていった場合に、DIGA 側では「コピー不可・ムーブのみ可」の番組になると思います。(元がダビング 10 番組であっても)
で、X8 側ではおそらく「移動 (ムーブ)」と「コピー」の両方が選べるのではないかと思いますが、「移動」にした場合、DIGA 上では「コピー不可」番組になるうえに X8 からは (たとえ残りコピー回数が残っていても) 消えてしまいます。
聞けば iLink は多少不安定なところがあるとのことなので、X8 -> DIGA は「コピー」にしておいて、DIGA 上で問題なく BD 焼きができたら初めて X8 から消すという方法がよいかと思います (そうすれば、万が一失敗してもコピー可能回数が残っている限り再度ダビング & BD 焼きできますから)
なお、複数の BD に同じ番組を焼きたい場合は、X8 -> DIGA はその回数だけダビング (コピー) を繰りかえさないといけませんので注意してください。(BD 焼き & DIGA の HDD にも残しておきたいという場合も同様です)
また、DIGA の HDD にダビングした番組は「コピー不可・ムーブのみ可」なので、DIGA 上で BD 焼きする時は「コピー」ではなく「移動・ムーブ」にする必要がありますし、BD 焼きした後は DIGA の HDD からは消えます。
これらの動作・制限は X8 とか DIGA に限らず、他の機器にコピー制限付きのデジタル番組を持っていく際の共通の動作・制限です。
書込番号:13629599
次期東芝のモデルにはiリンク端子がなくなりましたから、今、現行機を買うしかありません。何ゆえに全部の機種でなくしてしまったのか。ひとつのシリーズ位には残しておいてもいいような気がしてなりません。すでに遅かったかと落胆してしまうユーザーがいないことを祈るばかりです。
書込番号:13632022
どうしてi-linkにこだわるんです?
少なくともBDレコはムーブバックできるんだし
HDV/DVは台数少なくなりAVCHDに代わり
こだわる理由はどこにもありませんが?
そうやって過去にこだわってばかりいると
時代に乗り遅れてしまいますよ?
もっともすでに乗り遅れてる気もしますがね
書込番号:13634208
DVD−Rに録画したものはファイナランスすれば一般のDVDプレーヤーで再生できるのでしょうか?もしだめならSD画質に落として(変換して)書き込む機能はあるのでしょうか?
DVDプレーヤーしかない友人に渡して、見せたいと思いまして。
デジタル放送をDVDに記録するには、条件があります。
CPRM対応のVR記録 か AVCREC
AVCRECは、普通のDVDプレーヤーでは、一切再生出来ませんので、作成するとすれば、必然的にCPRM対応のVR記録となります。
しかしながら、このVR記録形式においても、再生側の対応が必須です。
ですので、先ずは、再生機の確認をされるのが先決です。
ちなみに、BDプレーヤが最近では1万円程度で売られていますので、そちらを買ってもらった方が、ダビングの手間・枚数を考えたら、快適だと思います。
書込番号:13615730
VR方式でなら書込み可能です。
一般的なと言われると困るのですが、結局、相手側がCPRM対応のVR再生可能なDVDプレーヤーであれば再生可能です。
VR形式にするには録画モードをSD画質に変換するか、最初からSD画質で録画する必要があります。
そうしておけば、高速ダビングでDVDは作成可能です。
ダビング時に変換することも可能ですが、それだと実時間かかってしまうので、上記の様に予めVR用の形式にしておく方が良いでしょう。
ともかく、VR方式で作成する機能は持っています。後は再生機器が対応しているかだけです。
書込番号:13615739
SD画質のVRモードでDVD化出来ますが
その作ったDVDを再生できるかどうか?は
そのDVDプレーヤー次第です
DVDプレーヤーには
1、市販のDVDしか再生出来ないものや
2、市販のDVDとビデオモードのDVD(=アナログ放送録画)しか再生出来ない物や
3、市販のDVDとビデオモードのDVDと
デジタル放送を録画したVRモードのDVDも再生出来るものがあります
3の場合でも
DVD-RWに録画しないと再生出来ない物や
DVD-RAMに録画しないと再生出来ない物や
DVD-RWとDVD-RWに録画した物を再生出来る物みたいに
色々です
だから何(DVD-R?DVD-RW?)にVRモードで書き込めば
友人のDVDプレーヤーで再生出来るか?ってのは
友人のDVDプレーヤーの型番が分からないとわかりません
それとSD画質に変換は出来ますが変換は実時間かかります
1回だけの事ではなく何度もあるなら
友人にBDプレーヤーを薦めたほうがお互いに楽です
書込番号:13615744
VRでフォーマット(初期化)したディスクなら、CPRM対応のDVDプレーヤー
であれば再生可能です。
もし、ご友人のDVDプレーヤーがCPRM非対応であれば、再生できませんが、
最近はCPRM対応のDVDプレーヤーも、メーカー品でも四千円前後でありますので、
購入してもらうか、プレゼントしては?
もちろんBDプレーヤーの方が手間いらずです。
書込番号:13615751
DVDプレイヤーでは再生出来ないかも知れないと不安がらせて、
DVDプレイヤーでは絶対再生出来ないBDに書き込んで、
高いBDプレイヤー買わせるとか、ひどい回答者ばかりだな
CPRM対応のDVDプレイヤーが一般的になって、もう何年も経つ
価格.comで2千円台で売られているDVDプレイヤーでさえCPRM対応
だから、まずはCPRM対応のDVD-RWにVRモードで書き込んで渡して、
だめなら3千円程度のDVDプレイヤー買いなおしてもらう
余裕があるなら、BDプレイヤー買ってもらうか、正しい回答でしょう
書込番号:13615906
ん?
わたしや他の人がBDプレーヤーを云々って書いてるのは
質問へのレスの最後に付けてるオマケみたいな物です
そのオマケ部分を主題にし文章を捻じ曲げてしか読めないなら
あまりレスしないほうが良いです
今回のオマケ部分みたいに
仕様に関するレスではなく運用に関するレスに
正しい回答ってもの自体存在しません
Aさんは○って方法を提案し
Bさんは△って方法を提案し
Cさんは□って方法を提案し
質問した人は自分に都合良い方法を選択するだけの事です
友人にBDプレーヤーを薦めたほうが良い(買ったほうが良い)って
いくらここで書いても実際本人が店頭に行き(またはネットの店にアクセスし)
財布を開いてお金を払わない事には買えません
ネット上からそれを強制し質問者(やその友人)を操作する術など無いんだから
強制力はまったく無い単なる提案であることは誰でもわかると思います
書込番号:13615990
17点
この質問を書く人は、
普通の、一般的な、とかDVDプレーヤとしか書かない。書けない人が殆どですが
貸す相手のプレーヤが何か、型番を聞くなどして、CPRMとVRに対応しているか、確認が必須です。
書込番号:13619260 スマートフォンサイトからの書き込み
最近の話ですが、「一般的」の定義について話題にした事が
ありますが、自分の周囲にはCPRM非対応のDVDプレイヤーしか
持っていない人しかいない。故に自分にとってはCPRM非対応の
DVDプレイヤーが「一般的」だと抗議?を受けた事がありますよ。
いまだにCPRM非対応のDVDプレイヤーしか持っていない人はその
プレイヤーが壊れない限りは買い替えしないそうです。
書込番号:13619654
アナログ放送中止はもう何年も前から警告されてきた、そのなかでアナログしか再生機持たない人へ熱い議論は、むだです。
書込番号:13625664 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDをレンタルして見るだけの人には、DVD−VRもCPRMも必要のないことですからね。
番組は録画して見て消すだけ。レンタルはDVD。
こんな人はメディアの種類や再生互換なんて気にすることも無いのでしょう。
ところで、何でアナログ放送の話が出てくるのでしょう?
それに、アナログの再生機とは?
VHSのビデオデッキのことでしょうか?
DVDプレーヤーはすべてデジタルですよ。
それにHDDに録画するものは、アナログ放送を録画してもデジタル録画です。
書込番号:13627970
私は持ち出しが多く、DVD-VRはとても重宝します。
7インチ(4インチ)の携帯動画プレーヤーや9インチ液晶のCPRM対応DVDプレーヤーで見ることも少なくありません。
内容がNHKの特番やらで、映画やドラマは殆ど見ませんので、画質は全くどうでも良い派・・・です。
5千円のCPRM対応のDVDプレーヤーでも、殆どの機種でDVD-RWなら観れますし、BDプレーヤーでも9千円から購入可能ですし、友人に新機種を購入してもらうのも一案と思います。パイオニア-DV-220VはHDMIが付いての値段なので、一台あると便利は便利です。
録画ですが、高画質で録画&SDに変換も可能ですが、確か2番組なら最初からSDのVRモードで録画できます。そうすれば、変換せずに高速ダビングできますよ。
また、同じ番組を、
一つを、ハイビジョン画質(2〜3倍圧縮など)
もう一つを、VRモードで録画
で録画すれば、
同じ番組を同時に上の2種類作成できます。
そうれなら、DVDにもBDにも高速でダビング可能ですので、両方作成するとか、また、ハイビジョン録画の方を外付けHDDに保存しておけば、必要に応じてBDにも、変換してDVDにも出来ます。
また、お風呂でも、ベットでも録画したものを見ているのですが、小さいTV(5型・9型)なので、VRで録画で十分に役立ちます。
リビングで大画面で観る機会が以外に少ない私には、また、内容が映画やスポーツやドラマではないため、外出時、お風呂、ベットなどではハイビジョン画質の意味がありません。(勿論、ハイビジョン録画もしています・・・時たまリビングのアクオスで観る時のために・・・)
ニュースのチェックなども多いので、PC2台の前に複数のチューナーを7インチや9インチのTVを何台も並列させのに接続し、夫々のTVと夫々のアナログのセレクターの組み合わせで、PCのメールやニュースチェックと同時に地デジ2局+BS2局を同時視聴したりが殆どです。
大画面時はプロジェクターで120〜140インチで観ます。画質には拘らないので、音にお金を掛けて2CH+SWで臨場感を楽しんでいます。私的には、これだけの大画面ですと、画質の極め細やかさは気になりません。むしろ音質重視で質の悪いAVアンプではなく、ステレオ・アンプ(2ch)や業務用PA用2chアンプを使用しています。
生活環境は人夫々なので、ご自分の使用頻度に合わせて、録画モードを選択されれば、高速でDVDでもBDでも両方が可能です。
友人のDVDプレーヤーが古いものであれば、パイオニア-DV-220Vを5千円で購入するか、ポータブル液晶7〜9インチDVDプレーヤーも6〜8千円ですから、それもありかもしれません。
友人の視聴環境を確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:13651230
それは、仕様なので全部同じです。
取扱説明書にも書いてあるので、ちゃんと読みましょうよ。
書込番号:13614680
量産製品なんだから、同じ型番のものは、当然、同じですよ。(笑)
書込番号:13614687
もし2番組以上一度に録画出来る事になればレコーダーか外付けHDDの価格が上がる事と不具合が出やすくなるでしょう。
もう一つ、レコーダー本体が壊れた時のショックはより大きくなるでしょう。
書込番号:13614792
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ブルーレイ・DVDレコーダー
