DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全1068スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2012年9月27日 12:04 | |
| 10 | 9 | 2012年9月24日 22:06 | |
| 15 | 15 | 2012年9月21日 15:05 | |
| 1 | 7 | 2012年9月17日 10:13 | |
| 30 | 6 | 2012年9月12日 23:15 | |
| 1 | 4 | 2012年9月16日 19:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
今回、こちらで質問して検討した結果、購入いたしました。
答えて頂いた方、有難うございます。
録画した番組についてですが、表示に不便さを感じます。
録画した順番って…番組名ごとに表示できないのか
中には、まとめて表示されている番組もあるのですが、どうしてか分かりません。
毎週録画した番組だからですかね?
質問@録画した番組を番組名ごとに表示させることは可能でしょうか?
他の方が質問されていたのですがよくわからなかったので再度質問します。
質問AHLモードで予約したのにHL→DRモードで録画されているときがあります。なぜでしょうか?残量が結構もってかれて迷惑なのでどうにかしたいです。
単に番組名毎ならば、
同じ番組で、まとまってない番組については、
手動でまとめれば可能だ。
単発予約を2回した同じ番組なら、
まとめ表示にはなってないので
手動でまとめる。
毎回予約をした番組なら、
何もしなくとも、勝手にまとめ表示になるので
そのままでよい。
毎回予約もしていて、別に単発予約もしたならば、
まとめ表示とは別に、同じ番組がリストに入っておるので
まとめ表示と単発表示を、手動でまとめれば
同じ番組が1つのまとめ表示に収まるので
これで、番組名毎の表示となる。
そうではなくて、質問の意図が番組名順という事であれば、
できん。
ソニーなら可能であった。
ただ、
最初にダミーのタイトルを作成、
それを全種類の番組分分割し、
番組名順に、分割したダミータイトルとまとめ表示を作れば
できん事もないだろうが、
番組の種類が10くらいならともかく、
30も40もある場合は結構大変だ。
いくつかのケースが考えられる。
・3番組同時録画時の、録画モードが全て「DR以外」の場合
この場合は、最後に録画が開始された番組がDRで録画される
(後に自動でDRから変換される)
・2番組以上同時録画中に、ダビングを開始した場合
この場合は、録画中の録画モードが全てDRとなる
(元々DR以外で録画していた番組は、後に自動でDRから変換される)
・1番組録画中に、1倍速ダビングを開始した場合
この場合は、「DR以外」で録画しているとDRに変更される
(後に自動でDRから変換される)
・1番組録画中に高速ダビングを開始し、ダビング終了前に再生を開始した場合
(後に自動でDRから変換される)
・録画モードを「DR以外」同士で同時録画中、再生を開始した場合
この場合は、録画中の2番組のうち片方がDRに変更される
(後に自動でDRから変換される)
他のケースもあるもしれん。
なぜそうなるかについては、
レコーダーの仕様だからだ。
仕様が変更されん事には、どうしようもない。
書込番号:15122007
既に詳しいコメントがありますが、
単純に機能としてなら、出来ません。そう言う機能は無いです。
裏技的にまとめ機能を駆使すれば、それなり配置にすることは可能ですが。
あと、まとめ機能には、
1.手動でまとめる。
2.毎週等の毎回録画で自動で(勝手に)まとまる。
の2種類があります。
単純に言って、マルチタスクの限界というか、作業の振り分けの結果、発生する現象です。
パナの場合、AVC変換エンコーダーは、同時に二つまでしか実施出来ない仕様です。
そのため、動作の関係で3個目のエンコーダーを使った作業が入ってくると、普通であれば、処理が出来ないと言うことになります。
その処理を可能とする手段として、録画で使用しているエンコーダー作業を中止して、新しい作業へ回すという動作をするように設定されています。
では、録画品は?と言う事になりますが、実は、パナのAVC録画は、このような事態を想定して、予め裏でDR録画も行っており、録画失敗そのものを防止しています。
この表示に付いてですが、(失敗という)誤解を生みにくいように、DRに切り替えると言う表現にしています。
実際には、HL録画そのものは中断・廃棄され、裏で同時並行録画していたDR録画を本録画に置き換えます。そして、録画終了後に、このDR録画品をHLへ自動変換すると言う作業を行っています。
可能な限り簡潔に・・・と思いましたが、結構長くなってしまいました。(苦笑)
書込番号:15122171
既にまとめ機能とモード切換にほとんど回答がついていますが
他の方に追記しますと・・・
Aわたし的にDR切換が一番多いのは、AVCモードで2番組以上録画中に、再生や部分消去などの動作をすることで
1番組以外の録画はDRに切り換わってしまうことです。
そのほかでは、連続したAVC録画予約が入っているときにも、番組終了/開始時が同時刻であれば
録画開始準備段階が時間のカブりとなり
その切換時刻に再生や部分消去の動作をしていれば、録画はDR切換で開始されます。
その辺の仕様は、使っていくうちに追々わかってくると思いますが
それをできるだけ回避するには、ダブルAVC録画中やAVC連続予約の終了/開始時刻にはできるだけ再生や編集操作をしないことです。
しかし、AVC録画が主体で録画頻度が高ければ、DR切換はなかなか避けられないと思います。
@録画一覧は管理番号順なので、基本並べ替えはできませんが
自分の順番どおりに並べたい、自分なりのカテゴリーを作りたい場合は
最初は少し手間ですが『まとめ』機能を活用する方法はあります。
レビューの中の【USBなどでの録画一覧まとめ機能】を見てみてください。
http://review.kakaku.com/review/K0000278510/ReviewCD=487006/
毎週予約の自動まとめと併用するのがベターだとは思いますが
それよりまず先に、他の方の回答や取説を読んで『まとめ』機能をしっかり把握なさってから
活用なさるのがいいかと思います。
書込番号:15122752
すでに回答付いてますが、具体的な手順が書いてなかったので。
まとめたい番組を青ボタンで選択します。
まとめ機能なので必ず複数選択する必要があります。
数には制限がないと思います。
まとめ番組を選択することも可能です。
サブメニューを押して、まとめ番組を作成を選べばまとめられます。
まとめ番組と単体を選択した場合は、そのまとめ番組の中に単体の番組が追加されるイメージになります。
まとめ番組同士のまとめも可能です。
まとめられた場合、一番管理番号が若い物が先頭になります。
それが、まとめ番組のタイトルとして表示されますが、まとめ番組自体のタイトル変更も可能なので、好きなタイトルにすることが可能です。
番組毎でも構わないし、私の場合、ジャンル用のまとめ番組等も作成しています。
順番も移動したければ、サムライ人さんが書いている方法と、管理番号その物を変更してやる方法があります。
外付けUSB-HDDやBDにダビングして書き戻すと、管理番号が一番最後に変更されます。
表示順は録画日時順ではなくて管理番号順なので、管理番号が大きくなれば、後ろに移動します。
ダビングする時には、順番の並び替えも可能ですし、外付けUSB-HDDには1GBのファイルが1分でダビング可能です。ですから、私は最近はダミーファイルを使わず、ダビングして並び替える方が多いです。
あまり、無理して並び替える必要も感じていないので、沢山並び替える訳ではないので、そのような運用にしています。
録画したら、どうせ番組毎に見ると言うより、「未視聴」「最新録画番組」のラベルから視聴するので、あまり並びを意識することはありません。場所はどこにあろうが、まとまってさえいれば、まとめ番組の中に入らずまとめ番組を再生させれば、まとめ番組の中の番組の連続再生が可能です。これはパナソニックだけの便利な機能です。
それから、DR→HLの番組ができるだけ発生しない方法は皆さん書いてますが、変換させるには、ディーガの電源を落として下さい。
ディーガの電源がOFFの間に空き時間を利用して変換するので、ディーガの電源を入れているといつまでも変換されません。
逆に、すぐに変換させたければ、その番組で緑ボタンを押して、録画モード変換を選んで下さい。
そこで、変換で「すぐに」を選んで実行すれば、その場で再生しながら変換してくれます。
ただし、その間は、ほとんどの操作ができなくなります。
書込番号:15123598
回答有難うございます。無事、解決しました。
予約の設定でHLモードで録画予約しておけばDRモードで録画されてしまっても
録画完了後、電源を切っておけば空いた時間に自動変換してくれるようですね。
書込番号:15127586
710を買ってから、1週間程たちましたが幾つか質問があります。
皆様の、お知恵を拝借できればありがたいと思っております。
(サポート、マニュアル、HP等に矛盾があるようですので。。。)
1)番組録画について
NHKの「NEWSWEB24」を録画する際、毎週予約設定を「毎日」に設定していました。
すると、「NEWSWEB24」の放送がない場合、違う番組の「ニュース気象情報」が録画されます。
但し、録画一覧では「NEWSWEB24」となっております。
これって、バグでしょうか。それとも、パナでは、一般的な事で当たり前なのしょうか?
2)CATVの録画について(1)
JCN横浜をパナのSTB(セットトップボックス)TZ‐DCH1820をi.linkで接続、録画しております。
710で3番組録画中に、i.linkでの録画を始めようとしたとき、i.linkでの録画が優先されるのでしょうか?
i.linkで録画中に、3番組目での録画を始めようとしたとき、i.linkでの録画が優先されるのでしょうか?
3)CATVの録画について(2)
HDDの容量(500GB)を増やすため外付USB HDDの接続を考えています。
外付USB HDDへ2番組の同時録画ができないことは知っています。
CATVのみをi.linkを経由して外付USB HDDへ直接録画できるのでしょうか?
最初から、1TB品の720,820を買えば?と突っ込みを入れらせそうですが、
CATVの録画をしたので購入前相談を2回行い、STBの型番を告げ
「放送画質で録画されます」と言われました。
「録画時に録画モードを買えればいいやと思い」710にしたのですが。
買ってから、STB経由の録画がうまくできないので、問い合わせたところ、
「放送画質(DR)でしか録画できません」と言われてしまいました。
パナのSTBでの設定では、3倍、5倍録画ができる設定がありますが、
これは使えず、「自動」のみが使用できます。
パナのサポートに、購入前の説明と違うんじゃない?
「放送画質(DR)でしか録画」できないという限定的な条件をなぜわなかったの?
「対応したオペレータは言外に、思っておりました。言葉にしなかったことは、説明不足で大変申し訳思っております。
しかし、お客様が、きちんと限定条件等を聞かなかった事等を考慮し、説明不足をお詫びする以外の対応を、お客様に対応することはございません」とのことでした。
よくよく、聞いてみると「i.linkでの録画は、放送画質(DR)でしかできないことは、DIGAにi.linkを搭載当初から、変更していないこと(つまり、数年以上変更なし)」
そんな、限定的条件を、きちんと言えない購入前相談ってなに?
説明不足を認めながら、「言外に思っていた。きちんと限定条件等を聞かなかった。」事を理由に、購入者になにもしないのはなぜ?
責任者と言われる人に聞いても回答は、変わることはありませんでした。
購入前に相談する方はご注意ください。具体的な質問をしないと「言外に思っていた」との一言ですべては、購入者の責任にされます。ご注意を!!
仕様です。
予約一覧を見れば、ちゃんとその旨のメッセージが表示されているはずです。
もし、すでに消えていれば、予約一覧からサブメニューを押して履歴一覧で見る事ができます。
今はi.LINKタイプのSTBで無くなっているので忘れてしまいましたが、確か内蔵チューナの方が優先されたと思います。
できません。
録画が終わったら、自分でダビングするしかないです。
と言うか、DIGAの仕様ではなくて、i.LINKの仕様です。
ですから、常識的なことなので、こちらで訊いてもらえれば誰でも回答可能だったのですが。
DIGAの場合は、HDD内の録画モード変換が可能なので、それを利用してモード変換を行います。
書込番号:15113573
当たり前なのです。
パナでは。
書込番号:15113578
>当たり前なのです。
>パナでは。
良く見ると、なんか悪意を感じるような書き込みになってしまったような…
最後に「パナでは。」と書いたのは、他のメーカーのものは知らないからです。
ちなみに、アメトークを毎週録画にしているのですが、関西では先週は
他の番組をやっており、それがアメトークとして録画され、土曜に放送
されたアメトークは録画されませんでした。
PCやスマホを使って、DIMORAで予約される事をお勧め致します。
書込番号:15113726
★イモラさん
キンメダルマンさん
返事、ありがとうございます。
履歴確認しました。
「予約した番組と同じ名前の番組名が見つけられず、同じ時間帯で録画を実行しました。」
とありました。
ソニーのBDZ-AT970Tでは、毎回録画で「番組名」を指定できるます。
同じつもりで、710の録画設定で毎週予約設定を「毎日」したのですが、
これが間違いで、ご指摘のように仕様だったのですね。
ありがとう、ございます。
了解しました。自己責任で試してみます。
>できません。録画が終わったら、自分でダビングするしかないです。
了解しました。
>ですから、常識なことなので、こちらで訊いてもらえれば誰でも回答可能だったのですが。
了解いたしました。ありがとうございます。
ただ、パナ同士でのi.link接続を提案したにも関わらず、「i.LINKの仕様」であり「常識なこと」を言わない「購入前の相談窓口」ってなんなんでしょうか?
メーカーより、クチコミ方が正確にご指摘を受けることが出来るとは情けないですね。
ご提案、ありがとうございます。
「DIMORA」試してみます。
書込番号:15114266
詳細予約で曜日指定の予約も出来ますよ。
月水金のみ予約とか月〜金とか火〜金とか好きな曜日の指定予約が可能です。
ご参考までに!
それと、i-linkについてはパナソニックがケーブルテレビのSTBを造っている関係で仕方なく残していますので、ケーブルテレビがらみの話ならわかるでしょうがSTB以外からのダビングや他社機からのダビングについては知らないのかもしれないですね。
メーカー側も本来なら無くしたい機能なので、あまり、重要視していないし、古い規格なのでパナサポの人間が知らなくても何ら不思議ではありません。
パナサポ対応の人間は所詮マニュアル通りのことしか知らないヤツばかりですから、i-linkのことで腹をたてても無駄なことです。
今後はパナソニックに限らず、他社のサポートも同様に100%鵜呑みにするのは避けた方が無難ですよ。
書込番号:15114468 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。
MondialU さん
試してみます。ありがとうございました。
そのようですね。
書込番号:15114537
横やりすみません。
詳細設定は良いのですが、このとき注意しなければならないのが、
下の方に番組名が表示されます。
たとえば、詳細予約を月から金に設定した場合、その番組が終了して違う番組が
始まっても、前の番組名のまま延々と録画し続けます。
これが新番組だとダブルで録画してしまいます。
この対処法として、詳細設定の時、下の番組名をリモコンで消去しておく(空欄にする
)と、番組表から拾ってきた番組名表示となり正しく録画されます。
これに気づくのに、1年かかりました。(^^;)
書込番号:15115626
これは、詳細設定の話ではなくて、時間指定予約の時の話です。
詳細設定の画面には番組名欄は表示されません。
詳細設定から時間指定を選んで初めて表示されます。
書込番号:15115900
りふれっくすくす さんへ
全然横槍ではありませんよ、今持っている、ソニーのBDZ-AT970Tでもご指摘のような
が「お任せまる録」でも生じる場合があるのですが、状況がよくつかめず相談もできないまま半年を経過しております。
同じ様な事が710でも起こることが分かり、また対処方法もご提案頂けた事ありがたく思います。
★イモラ さんへ
一週間前にBZT920の「長時間モード?」でお名前を存じ上げてから、私の拙い疑問,質問,妄言?に、
丁寧なご回答、ご提案を頂き感謝しております。これからも、もしご協力頂ければ幸いです。
書込番号:15116364
ソニーのハンディカム(TRV70K)とディーガL1端子(S端子、赤白音声端子)を接続して、以前、撮影した家族の映像をSP画像にてHDDに取り込みましたが、20本取込んだのですが半分近くがコピーワンスになってしまいます。
パナに問い合わせましたが、電源ボタンを5秒間押し続けてリセットすると回復されるかも!とのことで実施しましたが、コピーワンスのままです。
再度、作業に時間を要するために、2本取りなおしましたが、L1端子にてHDDへ取込んでも、コピーワンスにならないものとなるものがあります。
原因、対応策は有りますでしょうか?またはPCでDVD−RAMに移動したコピーワンス映像を合法的に解除する方法(無劣化)は有りますでしょうか?
目的は、ハンディカム→BZT710 HDD→DVD−RAM(VR)へバックアップを考えています。
ご教授願います。
さっぱり訳がわからん症状だが、
DV入力で取り込んだ場合も同じなのかどうかを
試してみてはどうか。
書込番号:15078271
ご連絡有難うございます。
DV入力とはiLINKでしょうか?
最初はiLINKで取り込もうとしましたが、日付けデータが表示されないことと、さらにテープの日付け事で録画が止まってしまいます。
本件の症状はパナの見解としてバグ・不具合ではなくS端子、音声端子の信号によってはまれに発生すことが考えられると言っていました。
書込番号:15078302
>日付けデータが表示されない
これは仕方が無いことだ。
だが、S端子接続で改善しない場合はi.LINK接続も考える必要があるのでは?
>日付け事で録画が止まってしまいます。
日付毎という意味か?
(確証は無いが)自動で取り込んでいるからではないかな?
手動で取り込んでみてはどうか。
書込番号:15078440
ダビング時に、カメラとレコーダーの間に画像安定装置を挟めば、解決するかもしれん。
書込番号:15078471
ご連絡ありがとうございます。
iLinkは最終手段かと考えていますが、PCにiLinkで取込んだ際に自動的にチャプタが打たれますのでその単位でディーガの録画が止まっていることが想定され、膨大な作業時間を費やします。
最悪は、PCにiLinkで取込みディーガのHDDへの取り込みを考えたいと思いますが映像と音声がずれる事象が発生します。(PCスペックだと思いますが...)
色々と、対策を考えていますがパナの設計に再度、問い合わせてみます。
書込番号:15078519
カメラ側の画質モードは同じでしょうか。それとも違いますか。
書込番号:15079038
ハンディカムの画質モードは標準(SP)とLP双方です。
ちなみに、PCにて下記手順にてコピーワンスのままDVDーRAMへのコピーは出来ましたがコピーワンス解除は出来ませんでした。
1.ディーガのHDDからコピーワンスと認識された映像をDVD-RAMに移動
2.PCのDVD MOVIE WRITERにてDVD−RAM(VR)コピー出来ましたが、コピーワンスは外れませんでした
よって、DVD−RAMよりディーガHDDへは移動出来ないので再度、ハンディカムよりディーガHDDへ取込むしか無いのでしょうか?
娘が、幼い時の映像を見るのが好きなので家族いつでも見れる様にディーガHDDへ取込んだ状態にしたいと思っています。
パナのコピーワンスにならない取込み方法含め回答を期待します...が、不具合・バグではないと言い張っていたので解決策はないように思えます。潜在バグ?
書込番号:15080065
DIGAへDV入力から取込む事を進言しておるのに
何故にPCの話が出てくるのか理解に苦しむ。
また、PCへの取込み時のチャプターの付き方をもとに
DIGAへ取込む際の挙動を推察しておるようだが、これも意味不明。
>手動で取り込んでみてはどうか。
これは試したのか?(勿論、DIGAへ)
先ほどカメラの機種は違うが試したところ(手動取込み)
撮影日を跨いでも録画は停止になる事はなく、何の問題もない様子だったがな。
ちなみに、上記手動取込みの場合、撮影日の切り替わり地点でチャプターは打たれなかった。
我輩の結論としては
日時表示を諦めてDV入力から取込むか
画像安定装置を試してみるか
の二択だと思うが。
書込番号:15080602
iLINKではやはり前回同様に途中で録画が止まってしまいます。
手動でやると膨大な作業時間となるので避けたいところです。
最終手段はコピーワンスを承知でDVD-RAMに移動しバックアップをとり、再度10本のDVテープをコピーワンスになることを承知でディーガHDDに取込み、いつでも見れる環境を作ることかと思います。
画像安定装置の事は知りませんでしたが機種も多く、価格も5千円台〜3万円弱と幅もありどの機種が良いのか判りませんしうまくいく保障が有りませんのでパナの見解を待ちたいと思います。
色々と、ご意見有難うございました。
書込番号:15080996
手動でも止まるとすれば
それは何か他に原因がありそうだが・・・
これがよくわからん。
途中で録画が止まるならば、それだけ手間はかかるが
手動だから自動より時間がかかるという事はないはずだが・・・
1時間の内容をHDDに取込むのに
(途中で録画が止まらなければ)自動であろうが手動であろうが1時間で終わるはずだが、
どういうカラクリで手動に限って膨大な作業時間となるのであろうか?
書込番号:15081271
何らかのノイズをコピー信号と誤検出してるだろうから
パナ側では対処のしようが無いのではないかと思います
S端子では無く黄色端子で取り込めばどうなります?
理論的に画質はS端子有利と言われていますが
実際の画質を見比べれば
目で判断できるような差は無いかもしれません
それとi.LINKで手動取込みなら途中で止まらないのでは?
どうやったんですか?
画像安定装置も費用は掛かりますが
トリトン7さんのご家族の映像にかける費用です
試してダメでもお金を失うだけで映像がパーになるなるわけではありません
TRV70がちゃんと動くうちに色々試した方が結局安上がりだと思います
書込番号:15083545
皆さま、色々とご意見有難うございます。
パナからの見解が届きました。
内容は
「本現象は、次のことが要因と推測されます。
ビデオテープは、磁性体で映像信号を記録しておりますが、時間の経過と
ともに磁性体に記録された信号の状態が劣化します。
ビデオテープからの映像取込みにおいて、ビデオテープの記録信号が
劣化した際にコピー禁止信号と類似した信号としてレコーダーが検知
した際は、コピーワンス映像データになります。
恐れ入りますが、DMR-BZT710を含め弊社製機器では、コピー禁止信号と
類似した信号を検知できなくすることができません。
【ご提案】
お手数をおかけいたしますが、ソニー製ハンディーカムから
DMR-BZT710の外部入力へ接続をし、内蔵HDDへのダビングと
ディスクへ直接の合計2回、ダビング操作をお願いいたします。
なお、他の機器でも再生する可能性がある場合は、DVD-Rか、DVD-RW、
BDディスクへバックアップ用にダビングすることをおすすめします。」
とのことでした。
ちなみにS端子では無く黄色端子で取込んだ結果、やはりコピーワンスとなりました。
同じ用途を目的としている方は、DVテープ劣化に起因する様ですので早めのHDD取り込みをお勧め致します。
書込番号:15098100
トリトン7さん
私はガセネタだと思っていますが、テレビを経由すると誤検出しないとの書き込みを
どこかの掲示板で見ました。
VTR(カメラ)の出力をテレビのライン入力に繋ぎ、テレビのライン出力をレコーダーの
ライン入力に繋いでダビングするとコピ1になる事を防ぐ事ができる。
問題は、ダビング中はテレビはその映像を映し続ける。(他の番組を視聴できない)
AVケーブルを2本お持ちでしたら、駄目元で試してみたら如何でしょうか?
尚、一部のテレビは、ライン出力をしない物がありますのでその点もご注意ください。
書込番号:15098158
パナの提案の方法でディスクを作っても
コピワンになってるだろうから複製が作れません
そのディスクが最後のディスクになります
それにディスクだってエラーして再生不可になる事はあるんだから
最低でも2枚は作り1枚がエラーしたら残りの1枚で複製を作らないと
いつかは映像が無くなります
わたしなら画像安定装置を利用します
書込番号:15098328
そんな高い確率で、パナが言うような状況になるのでしょうか?
可能であれば、他のレコーダーで試してみたり、他のビデオカメラを使って
取り込みできないでしょうか?
>最初はiLINKで取り込もうとしましたが、日付けデータが表示されないことと、さらに>テープの日付け事で録画が止まってしまいます。
なんとなくですが、ビデオカメラにも問題があるような気がします…
書込番号:15099185
まだ使いはじめてから2週間くらいしか経っていないのですが、同時予約について回答お願い致します。
予約重複確認の欄を見ると
1番組17:24〜17:54と
2番組18:00〜18:10が
重複しているようです。
これって時間帯は違うと思うのですが重複になるんですか?
また、録画確認すると1番組目の方しか録画できていません。
どちらも地上DでHDD、DR、月〜金、になっています。
説明わかりにくかったらすみません。
わかる方よろしくお願いします。
申し訳ありません。
まとめ表示されているようで、確認したらちゃんと録画できてました。
解決しました。
書込番号:15061628
>予約重複確認の欄を見ると
1番組17:24〜17:54と
2番組18:00〜18:10が
>重複しているようです。
普通で考えて、重複していません。
推測ですが、もしかして予約一覧で「!」がついてるから重複と思われてるんでしょうか?
毎週予約であれば、残量不足の警告で必ずつきます。
また、重複の確認は、番組にカーソルを合わせて決定を押したら下のほうで「予約重複確認」で
わかりますよ。
「まとめ」になっていますので、番組にカーソルを合わせて決定を押せば
録画した全話が表示されます。
書込番号:15061644
予約一覧での「重複」表示は、月〜金の予約の様な単独予約では無い場合は、その月〜金までの何処かに
1箇所でも重複があれば、「重複」表示になります。
時間帯については、直近の放送の時間になっていますので、直近の放送が重なっていないから
他の曜日でも重なっていないとは限りません。
重複表示が付いているのなら、その月〜金のどこかの曜日に重複があるかどうかを全て確認してみては?
書込番号:15061677
>>サムライ人さん、
やはり、重複はしていませんよね。
予約一覧に(!)はついておらず、「予約重複確認」の欄で、そう表示されています。
録画は確かに、まとめ表示になっていました!
書込番号:15061772
>>nehさん
そうだったんですね。
しかし、1週間分の番組表を確認してみたところ、重複している時間帯はありませんでした。
ちゃんと録画できているから、気にしなくてもいいのかな…。
書込番号:15061804
蛇足ですが
1つ2つカブってもBZT710なら録画できます。
まだ、使い始めのようなので
取扱説明書を見るのも必要かもしれませんが
仮に、ワザと重複予約をカブらせて、どのような表示になるか
どのような動作や仕様なのか、など
まず実際にいろいろ試してみて
確認してみると、把握しやすいと思いますよ。
書込番号:15062799
>>サムライ人さん
そうですよね。
説明書ももう一度しっかり読んでみたり、実際にいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:15077660
突然電源ボタン以外の操作が一切できなくなりました。
リモコンでの操作もできず、本体のボタンでもディスクの出し入れができません。
リモコンでテレビ操作できるのでリモコンの問題ではなさそうです。
電源長押しでリセットを試みたり、コンセントを抜いてから数十分後に再起動を試みましたが、変わりません。
説明書にあるような一時的な現象かとも思い、昨晩から様子をみていますが、今朝になっても変わらない状況です。
購入から10ヶ月程度たっており、USBでHDDドライブを外付けしています。
このようなトラブルに遭遇したことのある方がいらしたらアドバイスをよろしくお願いいたします。
過去スレを探しましたが、似たような質問は見つけられなかったので書き込ませていただきましたが、もし見逃していましたら教えていただけると幸いです。
(ちなみに、Slingboxを本機に接続しようとしていたところで異常に気づきましたが、この機器とは音声端子とS端子しかつなげてないので、このことは関係ないのではないかと推察しています)
書込番号:15053841 スマートフォンサイトからの書き込み
確か10日に放送波を利用したアップデート対応があったという情報がありましたね。
東芝のアップデートトラブルと同じなら起動自体も不可能になるだろうから基板不良
の可能性が高いんじゃないでしょうか?
基板不良で基板交換対応になると外付けHDD内の録画データは全滅でしょうね。
書込番号:15053873
念のため電池を交換して、リモコンのチャンネルコードを変更してみれば動くかも知れません。本体の取り出しボタンが動かないということなので、デフォルトのまま変更していなければたぶん無理でしょうけど。
解決しなければ修理してもらう以外に回復方法は無いと思いますよ。HDDに録画したものが無事かどうかは、修理受付の段階で聞けると思います。基盤交換でも絶対ではないものの引き継げるよう対応できる機種なら、HDDやその中のデータ自体が損傷していない限り、引き継げると思いますが、基盤交換で初期化されてしまう機種だと無条件に無理ですし、HDDやデータ自体が損傷していたら、やはり引き継げません。
Panasonicには基盤交換後も過去の録画データを再生することができる機種もあったかと思いますが、この機種がそれかどうかは私は存じません。メーカーによっては、一律で全部無理ですけど。
いずれにしても、メーカーに対応してもらうことになると思います。
書込番号:15053963
外付けHDDを外してみたら?
録画テレビで電源オン、オフしか出来なくなってUSB ハブを外してダイレクトにUSB-HDDに繋いだら直ったけど。
まあ、メーカーも違うし関係ないかな。
書込番号:15054051 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのBDプレーヤーで、良く似た症状になりました。
BDプレーヤーとBDレコーダーはリモコンが共通で反応しますので、BDレコーダーの操作が出来る事からリモコンの不具合ではない事はすぐに判別できました。
私の場合、突然操作不能になったり、電源が入らない事もたまにあったりしました。
通常は反応しますが、数日に1回とかの頻度で突然発生しました。
パナの出張修理で対応してもらいましたが、受光部と電源部の不良の可能性があるとの事で両方を修理交換してもらいました。
サービスマンが来宅して症状を確認した時は正常に反応しましたが、私の説明を信用してくれて気持ちよく修理してくれました。
その後、トラブルは発生していません。
購入後10ヶ月と云う事ですので、保証期間内ですからパナに連絡して出張修理対応を受ける事をお薦めします。
書込番号:15054162
配線クネクネさん、TS330Aさん、ウルトラマンマンさん、柊の森さん、
迅速にアドバイスをいただき大変感謝いたします!
実はウルトラマンマンさんの書いてくださった、
「USB HDDをはずしてみる」を試していませんでしたので、
いまやってみたところ、見事に復活しました!
ウルトラマンマンさん、ありがとうございました!!!
USB を抜いてから起動してみたところ、
USB HDDのの内容がきえるかもしれない、
というような警告が出ましたが、立ち上がったあと確認しましたら、
結果的に録画内容も無事でした。
こんなに基本的なところが落とし穴でした。
難しく考え過ぎていたようです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
配線クネクネさん、
昨日ソフトウェアDLが自動的に行われていたようなので、
それが不具合のきっかけだったのかもしれません。
TS330Aさん、柊の森さん、
書き込みを読ませていただき、
メーカーに電話してみようと思っていた所でしたが、
幸い解決しました。
やはりパナのサポートは頼りになるのですね。
過去の経験上、DVD レコーダー類はいつ何が起こるかちょっと不安なので、
今後の参考にさせていただきます。
書込番号:15056741
今年の3月からこの機種を使ってますが、私も過去1度だけ同じ経験をしました。おそらくUSB-HDDを正常に認識しない為起こる現象だと思います。
書込番号:15057049
自分も、先ほど、電源を入れたら、アップデートされてました。
何が変わったのでしょうか?
書込番号:15052085
見つけました
地上デジタル放送用周波数の再編(リパック)への対応改善、など
だそうです。
書込番号:15052197
番組表バグ[14720538とか]が直っているような。
書込番号:15074552
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
