DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全1068スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2012年6月15日 20:58 | |
| 1 | 7 | 2012年6月18日 05:14 | |
| 0 | 6 | 2012年6月15日 15:15 | |
| 2 | 5 | 2012年6月17日 04:18 | |
| 5 | 6 | 2012年6月14日 15:38 | |
| 0 | 4 | 2012年6月11日 06:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
多重録画中の制限があるので、録画は全てDRで行い、電源切後に自動でHEに変換してくれるように設定したいのですが、設定方法がわかりません。(もしかしてできない?)
よろしくご教授お願いします。
※録画は内臓HDへ行ってます。
・録画一覧
・変換したい録画番組にカーソルを合わせる。
・緑ボタン押し
・録画モード変換
・モードを選択(左右矢印)
・電源切後を選択
以上です。
書込番号:14684594
失礼
予めの設定は出来ません。
全て番組ごと、録画完了後の個別設定でしか出来ません。
書込番号:14684603
設定する必要はありません。
録画を全てHEで行えば、3番組目や録画中再生のために一時的にDR録画になったものも、
電源切り後に自動的にHEに変換されます。
書込番号:14684619
自動では無理です。手動でDR→HEの変換指示を出すか、3番組を全部HEで録画しておく位ですかね。(2番組はHEで録画され1番組は録画後変換、ただしダビングなど行うと全番組録画後変換)
書込番号:14684620
やっぱり自動ではできないんですか・・・
いろいろと検索して調べてみたんですがでなかったもんで
ここで質問させていただいた次第です。
もちろん、全部HEで録画したいんですが、レコーダーのチューナーのみで視聴(有料放送契約の関係)しているもので、2番組録画中にさえ他の番組を視聴できないのに不便を感じているためなんです。3番組録画可なので、購入前は2番組録画中に自由に他のチャンネルを視聴できると思っていたので、ちょっと落胆してたんです。
書込番号:14684680
予約時点にHEして、同時操作で自動でDRに切換に切り換わってしまうことはありますが
予約時点でDRにしておかない、できない操作ってありましたか?
書込番号:14684688
すべてDRで録画しているようですが、
DIMORAの番組表で1番組目をHE,2番組目をDRで録画するよう指定するなどして、W録画中でも視聴可能にする。
1時間以上のものはHEで録画することで、予約のあいている時間にどんどん変換するようにする。
など変換の手間をなるべくなくすのも手です。
書込番号:14684704
この機種を使用中ですが外付けでUSB-HDDを使用します、
ただ本体背面にAC出力の端子が無いので録画時はUSB-HDDの電源を入れっぱなしにしております、
どれくらい電気を消費しているのか判りませんがLEDランプが点灯しっぱなしなので無駄なような気がします、
電源連動の端子が有ればよいのですが見当たりませんので何か良い方法が有ればと思っています、
有りましたら教えてください、宜しくお願いします。
電源連動はUSB-HDDの仕様に依存します。
少し長いケーブルの電源スイッチ付のUSBハブを使えば便利に使えますよ。
書込番号:14683697
バッファローの推奨HDD等であれば、未使用時には自動的にスタンバイに移行するのですが、最近のHDDであれば消費電力はほとんど気にしなくていいと思いますよ。
LEDが点灯しているので気分的な問題も大きいと思います。
中に入っているHDDによって違いますが、最近のHDDは未アクセス時であれば1桁ワットの消費電力です。
パナソニックの場合は、本体が省電力な作りになっている為、外付けHDDも正確に電源連動できる物でなければ、逆にデータが飛んだりして危険です。
逆にLEDが常に点灯しているのであれば、そこで外付けHDDを見失うことがないのでデータ的に見れば、その方が安全です。
多分、大した消費電力にはならないと思いますので下手に小細工してデータを飛ばしてしまうよりも、そのまま利用されることをオススメします。
それか可能なら、パナソニック推奨HDDに変更することです。
書込番号:14683698
皆さん早速レス有難うございます、
イモラさん、消費電力はあまり気にしなくてもいいようですね、
サムライ人さん
恐縮ですがハブの使え方教えて頂ければ助かります、
使った事が無いので宜しくお願いします。
書込番号:14684127
個別SW付きUSBハブを使うことで、毎回、USB-HDDのUSBケーブルを外すという意識ですね。
私の場合は各ポートにつながっている複数のUSB-HDDの切り替えSWとして、使っていますけどね。
使用上の注意は必ずレコーダー側でUSB-HDD切り離し処理をしてから、USBハブの該当SWを切ってからつなぎ変えたいUSB-HDDがつながってるUSBハブのSWを入れます。
必ず2つ以上の個別SWが同時ONにならないように気を付けて下さいね(誤動作や故障する可能性があるので)。
それとパナ機の場合、3番組同時録画等でAVC録画がDR変換された時、電源OFF時に自動で内部変換されますよね。
つまり、時計表示の左側に『D』マークが表示されているときは、内部的に電源ON状態ですので、USB-HDDのパイロットランプも点灯します。
書込番号:14686623 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん レス有難うございます、
ご丁寧に写真まで貼り付けて頂き助かります、
これからいろいろの製品を見て勉強します、
書込番号:14687200
ハーフマラソン様へ
プラモデル形式で、組み立てた場合の、 消費電力、 実験しました。
待機中は、 センチュリーの場合 1時間当たり2ワットです”緑のランプが付いている状態です”
ワタクシの場合、 6畳一間の生活なので、 蛍光灯の代わりにもなりますが、 トホホな生活ですね、。
Bファローや、アイオーンの場合、自動で 電源明かり 消えますよ,とほほっほほとんど消費電力無いのじゃないかな、0.1ワット程度だったら 良いですね)。
お茶らけじゃない、 本当です。
書込番号:14693837
ホラフキーさん、レス有難うございます、
消費電力はあまり気にする事なさそうですね
貴重な意見有難うございました。
書込番号:14694571
新しいことがなかなか理解出来ない北の男爵(いも男)です。
いつも皆様の書き込みをみさせて頂き参考にさせていただいております。有難う御座います。
今回解らないことがありましてお尋ねさせて頂きたく書き込みさせて頂ました。
パナソニックのレコーダー同士を使用してお部屋ジャンプをしたいのですが
メーカーの推奨するパナソニック DY-WL10 [無線LANアダプター]でなければ
使用出来ないのでしょうか。それとも他のメーカー品の子機でも使用できますか。
この製品は価格が1万円近くしているようですので悩んでおります。
メーカーの製品案内をみましてもよくわかりません。
お部屋ジャンプを利用されている方、またお詳しい方アドバイス頂ければ幸いです。
もう、BZT710をお持ちなんですかね?
この製品って無線内蔵なので、アダプターは必要ありませんよ。
書込番号:14679177
★イモラさん 様、早速の書き込み有難うございます。
すみません、機種の型番を間違えました。
書き込みの板も間違えてしまいました。このまま利用させて下さい。
製品の型番はBZT510でした。実はこれ間違って買ってしまいました。
家内や子どもには話せませんが。
という訳でアドバイス頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
書込番号:14679225
PC用の無線子機はドライバーがないので無理です。
家電用のイーサネットコンバータなら可能です。
書込番号:14679246 スマートフォンサイトからの書き込み
既に回答が付いていますが、イーサネットコンバータと言う物を購入して下さい。
バッファローなんかが有名です。
検索すると簡単に見つかると思います。
書込番号:14679265
無線親機はどこにありますか?
もしBWT510と同じ部屋にあれば、有線LANケーブルで接続するのが一番安上がりで安定です。
有線が難しければ、みなさん書かれてるイーサネットコンバーターを購入すればいいと思います。
BuffaloのWLAE-AG300N辺りがメジャーです。
書込番号:14680479 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事から戻りました。時間が不規則なもので、ご返事が遅くなり失礼致しました。
申し訳有りませんがご一緒にお礼を述べさせて頂きます。
D2XXXさん 様、★イモラさん 様、アメリカンルディさん 様
皆様ご親切な書き込み有難う御座いました。
イーサネットコンバータを取り付ければ良いとのこと、了解しました。
製品等チェックしてみます。
>無線親機はどこにありますか?
残念ながらちょっと離れております。繋ぐことが出来れば良かったのですが。
いつも価格コムの掲示板を拝見しまして教えられることばかりです。
皆様のご親切有難う御座いました。
なお私の考えですがご回答を寄せて下さった方全員がグッドアンサーです。
本当に有難う御座いました。
書込番号:14683794
教えていただきたいです。
ユーチューブを観ようと思ってますが、
やはりリモコン入力よりも
キーボード入力が楽だなと思ってます。
USB端子は本体についてますが、USBキーボードを繋げると
入力可能となる方法はあるのでしょうか?
まず、Youtubeを視聴するのにURLを入力する操作はありませんので、キーボード入力ができても楽にはなりません。
それから、ご質問のUSBキーボードは利用できません。
パナソニックの場合は、ネットワーク接続されたPCからの文字入力が可能になっています。
ですから、パソコンのキーボードを利用することが可能なのですが、番組名の入力など限られた処理にしか利用出来ません。
書込番号:14678053
あ、失礼、URLは入力できませんが、検索などで文字を入力することがありますね。
ですが、結論としては、やはりキーボードは利用出来ません。
書込番号:14678107
キーボードについては★イモラさんのレスのとおりです。
PCがあるならPCで検索してお気に入りに登録しておけばDIGAですぐ選択できるのでそちらがお勧めです。
書込番号:14678195
返信に時間が経ってしまいました。
コメントありがとうございます。
PCから接続して文字入力が可能なのですね。
設定方法は、ディモーラに登録すればよいのでしょうか。
(インターネットで確認中です)
書込番号:14690426
dimoraでもOKですし、家庭内LAN利用のDIGAMANAGERでもOKです。
DIGAMANAGERはIPIアドレスの直打ちやネットワーク機器でのDIGA選択でも入れます。
※事前に機器パスワード設定等は必要です。(取説参照)
書込番号:14690463
録画したら『未視聴』のラベルが付きますが、少しでも視聴すると『未視聴』ラベルが消えてしまいます。一度視聴した動画に対して、再度『未視聴』ラベルを付け直す方法ってありますか?ちなみに保存先は内臓HDDです。
ない。
書込番号:14677524
既に、すごく簡単に回答が付いていますが、方法はないです。
ただ、再生してしまった場合には、その番組が選ばれた状態になっています。
ですから、そのまま、「すべて」のラベルに移動しても、その番組にカーソルが合わされていますよ。
後は、「最新録画番組」を利用するとか、ご自分で「マイラベル」を作って、未視聴が分かるようにするかですね。
書込番号:14677770
To イモラさん
回答ありがとうございます。「最新録画番組」とは何でしょうか?すべてラベルの所で録画日順に並んでいる事を指してるんでしょうか?
書込番号:14678122
一旦消えてしまった「未」マークは番組のダビング10の状態を変えず元のマークがある状態には戻せませんが、
「未」マークを残したまま中身を再生して見る方法は一応あります。
例えば番組編集の中の部分消去やサムネイル変更の画面で再生しても、「未」マークは消えません。
但しこれらのモード中の画面で再生し続けて何も操作しないでいると、しばらくすると勝手にそのモードから
抜けてしまいますが。
後はどうしても消えた「未」マークを復活させたい場合は、ダビング10では無くなりますが、
BDディスクに書き出し、HDDに再度書き戻せば「未」マークが付きます。
(これは新たに録画した番組扱いですね)
できる事としては以上の事くらいでしょう。
書込番号:14678127
未視聴番組を探しやすくするなら(まとめ番組)を活用すればよいと思いますが。
要らなくなった番組を(部分削除で)シェープアップして、名前を「未視聴」とつける。
それと組んで未視聴番組を(まとめ番組)にすれば、未視聴の番組はすぐ見つかるはず。
少しだけ録画して、まとめ用に作るのも良いですが、一番古い録画番組の名前が(まとめ番組名)となるので、その辺は注意する必要はありそう。
見終わったあと、まとめ番組から除外しないとあとで探すのに困るかも
書込番号:14679629
「すべて」タグだけで利用したい
まとめ表示利用するのは面倒って事なら
プロテクトすればいいです
プロテクトすれば鍵マークが付くから
すべてタグ内で鍵マーク付も未視聴と同じって判断できます
書込番号:14679927
この機種はBD-RからHDDへのダビングができますが、この機種でHDD→BD-Rにデビングした
AVCHDデータはHDDにダビングすることはできないのでしょうか?
実際に行ってみようとしても、「BD-R→HDD」のダビング画面で、ダビング先をHDDを選択
できないようになってしまいます(グレー状態)。取扱説明書を読んでも載っていないよう
なので…。
出来ます
AVCHDって事はビデオカメラの映像ですか?
デジタル放送のAVC録画の事なら(DRでも同じですが)
ファイナライズしたBD-Rからは戻せません
ムーブバックはBDから消さないといけないから
ファイナライズしてたら消せません(ムーブバックにならない)
AVCHDならファイナライズ関係無く出来るはずです
書込番号:14664099
極上バタフライさん、
この部分が微妙というか、ひょっとして勘違いがあるのかなぁ、と思います。
AVCHDデータというのは、ビデオカメラで書き出した場合のデータです。
レコーダーでBD-Rに書き出せば、AVCHDじゃなくて、AVCデータのはずなんですが。
それによって、レコーダのHDDにダビングできるかどうかは異なりますヨ。
書込番号:14664917
みなさん、ありがとうございます。普通にダビングできました…(-_-;)
「ダビング先がHDDを選択できないようグレーになってます」と書きましたが、
HDD以外は選択できないようにグレーになっているだけでした。
はらっぱ1さん、
…とのことですが、この機種でBD-Rにダビングしたビデオカメラ映像は、BD-RでもAVCHD
のままでした。そのデータをBD-R→HDDにダビングしても、AVCHDのままでした。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:14666026
極上バタフライさん、
ソースは、ビデオカメラの映像だったわけですね。
失礼しました。
書込番号:14667179
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
