DIGA DMR-BZT710
- 3チューナー搭載で、スカパー! HDとあわせて4番組同時録画が行える容量500GBのレコーダー。
- 電源オフ状態から約1秒で「番組表表示」「録画一覧表示」「ディスクトレイオープン」を行える。
- 「エコ待機ボタン」搭載により、ボタン(※3秒以上の長押し)ひとつで待機時消費電力を最小化し、節電できる。
このページのスレッド一覧(全1068スレッド)![]()
| 28 | 22 | 2012年4月4日 09:39 | |
| 33 | 2 | 2012年4月2日 16:48 | |
| 0 | 2 | 2012年4月2日 20:35 | |
| 6 | 18 | 2012年4月24日 13:38 | |
| 6 | 11 | 2012年4月5日 09:07 | |
| 43 | 15 | 2012年4月5日 14:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710
>普通にTVを見ているときは問題はありませんので、
>アンテナには関係ないと思います。
TVはレコーダーのチューナーで見ているのでしょうか?
TV本体のチューナーであれば、レコーダーの受信強度に問題があるかも
しれませんので、強度の確認をしてみて下さい。
書込番号:14386119
もう一度再生したら同じ個所でノイズが出ますか?
ノイズが出たチャンネルのBZT710でのアンテナレベルはいくつですか?
これはTVのチューナーの話ですか?
それともBZT710のチューナーの話ですか?
>アンテナには関係ないと思います。
そう結論を出すには情報不足です
TVのチューナーならギリギリ問題無いけど
レコーダーのチューナーだとギリギリ問題が出る(ノイズが入る)のは
良くある話です
書込番号:14386123
同じシーンでノイズが入るなら受信が上手く出来ていないだけですww
TVとレコーダーでは受信感度も違うし、今の状態で上手く受信できていなくてもスキャンすれば改善する事もあるのでTVが上手く出来てるからといってレコーダーも上手くいくはずと言う事はないですww
書込番号:14386138
勝手に補足します。
同じ部分で再現しない状況なら、内部処理系のトラブルが疑われますので、電源ボタン長押しによる再起動をさせると良いです。(大抵はこれで復帰します)
これでも発生する場合は、配線系の信号干渉も考えられますので、配線を見直すことも必要かも知れません。
ちなみに電源ボタン長押しの再起動では、一般に録画品や設定は消えません。
書込番号:14386166
早速の返信ありがとうございます。
受信感度を調べてみました。
録画した局の受信感度が最大感度「39」なのに、受信が「31」〜「38」に
刻々と変化していて一定ではありません。
この一定しないということが、一つの原因なのでしょうか。
書込番号:14386170
>刻々と変化していて一定ではありません。
説明書には、50以上が目安と書かれていますので、目安に足りていませんね。
書込番号:14386207
一定しないと言うより受信感度のレベルが低過ぎです^^;
うちは70超えてますよw
再スキャンを試してみてくださいww
書込番号:14386209
訂正です。
地上波は44以上、BSは50以上でした。
書込番号:14386218
いろいろとアドバイスありがとうございます。
録画した番組の放送局以外の受信感度も調べてみました。
他局は全て受信感度は「80」でした。
同じ地上波で送信アンテナは一つのはずなのに・・・。
アンテナも送信アンテナの方向に合っていると思います。
こんなことってあるのですね。
書込番号:14386286
>こんなことってあるのですね。
ありえますよ。
私のうちは数年前までNHKだけが映りませんでした…
書込番号:14386298
>こんなことってあるのですね。
本来は受信エリアに入っていない局や障害物(山とか)で
信号が減衰してる局かもしれませんね。
書込番号:14386310
ありえますよww
ありえるから各チャンネルごとに受信レベルがわかるようになってるのですww
書込番号:14386318
良くある事です
31〜38ではノイズが入って当然です
アンテナ環境を改善するしかありません
書込番号:14386338
お答えありがとうございます。
TVのチューナーで受信感度を調べてみましたら、
全ての局で一定でした。
でも、原因はわかりました。
受信環境をもう一度、点検してみます。
書込番号:14386372
受信環境をチェックするって、できますか?
もう、屋根に登ってアンテナの方向変える?素子数増やすしかないと思うんだけど。
書込番号:14387055 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ線は、どういったものを使ってどの様に接続してますか?
何気にこの情報が無いのですが。
この部分をしっかりしたものにするだけでも変わります。
古いものや付属品を使っているなら、検討された方が良いです。
書込番号:14387089 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
レコーダーへのアンテナ線は、VHS時代からの古いものです。
とりあえず、アンテナ線を新しいものに変えるところから始めて
みます。
書込番号:14387892
>VHS時代からの古いものです。
そうでしたか?
なら、市販のBS/CSデジタル用と書かれたアンテナ線(出来ればねじ込み式)にされた方が良いでしょう。
このタイプならどちらの接続でも使えます。
書込番号:14388290
エンヤこらどっこいしょ さん
ご親切にどうもありがとうございます。
早速購入して取り替えるようにいたします。
書込番号:14388683
宅内配線ケーブルの障害ならば、他局にも
影響が出ます。しかも、頻繁に。
一局だけ、受信感度が劣るならば、アンテナに問題、あるいは、当該局がローカル局ならばエリア対象外の可能性が有ります。
例えば、首都圏キー局はokで、埼玉テレビが感度弱い場合は後者です。
書込番号:14389869 スマートフォンサイトからの書き込み
録画一覧に消去できない番組が1つあり、困っています。
録画が停止しているにもかかわらず、表示だけ録画中の状態(だと思われる)
録画予約の手順(当時)
・テレビ(VIERA)の番組表からレコーダー連携機能(ビエラリンク)で予約。
・「★探して毎回予約する」にて予約。
・番組放送中の予約の為、すぐ録画開始。
・録画開始直後にリモコンで録画を停止させた。
(色々試行錯誤の末に停止できた為、手順を正確に覚えていません)
録画一覧の状態(現在)
・サムネイル:準備中のまま。
・録画状態:赤丸(録画中) ※表示だけで、実際は停止しているようです。
・録画時間 0:00(DR) ※48秒再生できます。
・番組消去しようとすると、「この番組は録画中のため、実行できません。」の表示。
・3番組同時録画すると、4つの赤丸が表示されてしまう。
予約確認画面の状態(履歴一覧)
・履歴内容
■予約のお知らせ
予約実行中に以下の事象が発生しました。
・正常に録画できていません。
《詳細》
(録画先)HDD
(録画モード)DR
その他
・レコーダー DIGA DMR-BZT710-K 2011年10月購入
・テレビ VIERA TH-L32G2
・テレビ側の「探して毎回予約する」機能はしばらく停止させていたが、
今回の予約を行う為に機能を復活させた。
※以前(購入直後)、この機能は異常なく使っていた。
・録画予約の直前、BD→HDD番組移動を行った。
不可解で自分では解決できなかったので質問させていただきました。
どうかアドバイスをお願いします。
よく分からない現象ですが、電源ボタン長押しで、再起動させてみては?
問題のタイトルは、消えるかもしれませんが他はそのままと思います。
書込番号:14382498 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
再起動させたところ、赤丸は消え、普通に削除できました。
問題が解決でき、スッキリしました。
早速のアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:14382723
購入後初期設定した際は地上デジタル放送を受信できていたのですが、しばらく後に再度起動したところ、アンテナレベルが0になり全く受信できなくなりました。再スキャンも何度もしたのですが変化なし。どうしたらいいでしょうか?
ちなみに710を経由してテレビに接続していますが、テレビは問題なく視聴できています。
まずは
アンテナケーブルの
接続の再確認。
緩み、外れが無いかの
確認が先決です。
次にリセット
本体に電源が入っていて、
何も操作も作動もしていない状態で
電源ボタンを長押し。
出来れば、
更にコンセントを抜いて10分程放置。
電源を入れ直して
再度チャレンジしてみて下さい。
書込番号:14381316
とりあえず教わった方法を試しましたがダメでした。パナソニックに電話し、それでもダメで初期不良、交換になりました。
書込番号:14383531
このたびこの機種を購入し、miniDVに録画した子供の成長記録を外部入力でダビングしようとしております。接続はS端子ケーブルです。
以前いろいろとここで勉強したところでは、パナソニックの場合は外部入力はDVDにダビングするのが劣化が一度で済むのでよいということでした。(久しぶりにここを見たら新機種ではソニーのようにBD向きになったようですね。でも購入した量販店の店員さんはそういうことを全くわかっておらず、この質問のことも含め話が全然通じませんでした)
しかしDVDでネックになるのはなるべく劣化を少なくしようとしてXPにすると1時間しか保存できないことです。miniDVでは90分で録画しているテープも多いのです。
そこで取説を見たところ、「外部入力(L1)取込」という機能があり、これですとBDにも保存でき、モードは「FR」になるとのことです。FRの説明によれば「ディスク残量に合わせてXP〜EPの中で画質を自動調整して記録」とあります。
そうしますと、例えば未使用のBD-RE25Gに対して90分のテープをこの機能でダビングしようとすれば、
・FRといっても結果的にXPが適用されたダビングができ、
・劣化度合もHDDにXPで取り込んでDVDに高速ダビングした場合と同等(つまり1回分)、
という理解でよろしいのでしょうか?
もともとバックアップ目的なので細かい編集等はせず、とりあえずテープ内容をまるごとダビングするだけでもよいと思っていますので、上記の理解どおりなら必ずしもHDD経由でなくてもよいかなと思った次第です。
あとついでですが、上記を試しにやってみようとしたところ、予約録画が始まると外部入力取込は停止するような注意があったのでとりあえずやめました。これはつまり外部入力(L1)取込は予約録画がない時間帯を狙ってやらなければならないということになりますか?(そうなるとこの後真夜中までできないということになるので・・)
長くなりましてすみませんが宜しくお願い致します。
そのとおりだ。
BDに保存するのであれば、新機種のほうが適していた。
店員で、そこまで理解している人間のほうが稀有だろう。
>という理解でよろしいのでしょうか?
そのとおりだ。
BDの残容量が1層DVDの約1.5倍以上あれば
90分をFRで取り込んでも、XP相当となる。
1層BDは、XPで5時間15分であるから、
90分テープを3本取り込んでもXP相当で記録される。
60分テープなら、5本までOKだ。
そのとおりだ。
ただし、外部入力(L1)取込ではなく、
時間指定予約を、録画先をBD、チャンネルを外部入力で設定すれば、
予約がDRモードであれば、予約が始まってもダビングは中断されん。
ダビング時のモードも、FRではなくXPを指定する事になる。
それから、
>接続はS端子ケーブルです。
S端子とDV入力は、画質がほぼ同等のはずだが、
一応、両方試してみて納得の上で決定したほうがいいぞ。
ただし、DV入力を直接BDに記録する場合は
DVおまかせ取込で行うしかなく、(時間指定予約ではできん)
外部入力(L1)取込同様、予約が始まれば中断する。
60分テープにLPモードで記録している
という事であろうが、
このLPモードというのが曲者だ。
ムービーのメーカーは、
LPモードでの再生互換は保証していない。
撮影に使用したカメラ以外で再生する場合
正常に再生できんケースは、SPモードより多いだろう。
撮影に使用したカメラでさえ、長期保存においてはわからんぞ。
正常に再生可能なうちにダビングを完了させたほうがいい。
ベストは、PCで無劣化保存なのだが・・・
書込番号:14380409
>という理解でよろしいのでしょうか?
そういう理解でいいです。
外部入力(L1)を直接BDに録画する方法は2つあって、
1.ぴったり録画
2.予約録画で外部入力を選択
1.ぴったり録画は、取説に載ってたFRで録画する方法ですね。
2.は、普通の録画予約で、チャンネルを外部入力、録画先をBDにする方法です。
こちらは、普通の録画予約と重複しても同時録画できて、
録画モードも自動調整ではなく、XPが指定できます。
手順で簡単なのは、予約確認ボタンで予約一覧を表示した状態で、
ワンタッチ予約録画ボタンを押して新規予約を行う手順で、
「放送種別/チャンネル」を「外部入力」に、
(予約を始める前に、入力切換でL1にしておけば、最初から外部入力になっています)
「開始時刻」を現在時刻より前に(こうすることですぐ録画が始まります)、
「録画先」を「BD」に、
「録画モード」を「XP」等に、
番組名等はお好みで。
個人的には、miniDVならi.LinkケーブルでDVおまかせ取込をでDに直接録画するのが
録画モードも好きに選べて、画質も一番いいと思いますのでお勧めではあります。
書込番号:14380420
異呪文汰刑 さん、アメリカンルディさん、
早速の明快なご回答、ありがとうございました。
一応自分の理解で合っていたようで安心しました。DVDのネックを突破できる道が開けたのでよかったです。
以下はコメントいただいた点に対してです。
・以前質問した際、やはり理屈ではXR(パナではHGになりますか)>XPだということでしたのでXP保存はある意味妥協ですが、大差ないものと割り切ることにしました。ちなみに新機種にしなかったのは価格差です。またソニーにしなかったのは、外部入力とは関係ありませんがパナはAVCでも2ヶ国語と字幕の双方に対応できるからです。
・時間指定予約の件、なるほど〜と思いました。細かい手順まで教えていただき大変参考になりました。さすがに皆様はいろいろノウハウをご存知ですね。XPを直接指定できるのも精神衛生上いいですね。何となくFRで結果的にXPになったとしても本当に純粋XPと同等になっているのかとか、素人考えで思ってしまいます。
・S端子ケーブルにしたのは、子供の成長記録のため、画面を見て要所要所で日付情報を入/切させながら記録したかったためです。張付いていなければならないので大変ですが、入れっぱなしだと画面が煩わしくなりますので。画質についてはこちらもおそらく大差ないものとの割り切りです。
・再生機の件は、録画したカメラがまだ正常に動作してくれていますので、今のうちに何とか済ませたいと思います。
それでは予約録画が終わったようですので、夜中ですがこれからとりあえず1本トライしてみます。どんな感じかまたあらためて結果報告させていただきます。どうもありがとうございました。
書込番号:14380945
>新機種にしなかったのは価格差です。
我輩なら
がんばって新機種にするか
新機種が安くなるまで待つかもしれん。
理由のひとつだが、
旧DIGAでBDにXPモードで記録したディスクをもう一枚作るとなると、
BDからHDDへ高速ダビングする事はできん。
HGなどのモードへ、実時間かけてHDDにダビングをし(この時点で劣化は免れん)、
改めてBDに高速ダビングをする事になる。
新DIGAであれば、
HDDに取込み後、BDに高速ダビング出来るのでその場で複数枚作成するのも比較的簡単だし、
作成したBDからHDDに高速ダビング可能なので、HDDから消去後でも無劣化コピーは可能なのだ。
ただ、旧DIGAで作成したXPモードのBDでも、ソニー機なら無劣化コピーは可能らしい。
余裕があれば
DV入力でも試してみて、S端子入力との画質比較をレポートすれば
今後の参考になると思うぞ。
(テレビの型番とHDMI接続か否かの情報も要、カメラの型番も)
書込番号:14381034
異呪文汰刑 さん、いろいろありがとうございます。
試しに1本やってみました。
方法はとりあえず当初の予定通り、90分をS端子ケーブル・外部入力(L1)取込・BD-RE25Gです。ちなみにTVは東芝47Z2000(HDMI)・カメラはシャープVL-DC3です。
結果ですが、予想以上に良かったです。オリジナルと比べてもダビングによる劣化が一見ほとんど感じられないほどでした。映像によほどこだわる人が微細な部分に着目すればわかるのでしょうが、全体を普通に鑑賞する限りほぼ気になりません。(しょせんminiDVなのでオリジナルからしてそれなりではありますが)
大差ないと言われる部分で必ずしもベストでない方法かもしれませんが、このくらいなら個人的には十分満足でした。
ところで追加でコメントいただいた無劣化複数枚コピーの件ですが、う〜んそれは仰る通りちょっと、というかかなりまずいかも・・です。PCでもできないのですか?(もっとも現在PCの方はBD環境がないのですが、ここ1年内ぐらいには整える予定です)
新機種との違いはあらかじめリサーチしていたので、購入時点ではもともと妥協してDVDにダビングするつもりでした。BDに直接は購入後取説を見て思いついて質問した次第です。(この仕様変更って私はかなり重要なポリシー転換だと思いましたが、上記の通り店員さんはまったくトンチンカンでした)
DVDで60分ものはXPですが90分ものをFRの場合、結果的にSPになってしまうということですか?それともXPとSPの中間ぐらいの画質になるのでしょうか?もしその画質が自分的に許容範囲なら、複数枚作成を考えるとやはり現在の環境ではDVDにした方がいいでしょうか?
それとDV入力の件ですが、まったくお恥ずかしいのですがDVケーブルって普通別売りなのですか?今回箱の中を見たらS端子ケーブルは付属していたようですがDVケーブルが見当たらないことに気が付きました。なにしろ機種が古すぎて取説すらもうダウンロードできませんでした(笑)。最後に使ったのは多分7〜8年前だと思いますが、保存が良かったのか幸い再生動作はまったく安定しています。行事などタイトルだけで日付をカバーできるようなものはDV入力も試してみようかと思います。
書込番号:14382246
>PCでもできないのですか?
PCなら、可能であろう。
あくまで旧DIGAでは出来ん、という事なのだ。
それだと、FRの意味がない。
そのとおりだ。
元テープも平行保存するなら(PCで無劣化保存もするなら)
それでもいいと思うが、
そうではない場合、ダビングしたDVDがマスターになるという事なので
我輩なら少しでも劣化が少ないほうに拘りたいとは思うが・・・
DV(i.LINK)ケーブルは、当然別売りだ。
これがお勧めだ。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/dh-ie44/index.asp
紹介していた人がいたので使ってみたが、なかなかいいぞ。
http://www.bestgate.net/search.phtml?e_dispnum=20&e_sort=Price&e_type=1&word=DH-IE44&
レコーダーと接続する場合は、4ピン-4ピンでいいが、
PCと接続する場合、PC側が6ピンならば、4ピン-6ピンが必要だ。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/dh-ie46/index.asp
http://www.bestgate.net/search.phtml?e_type=1&e_sort=Price&e_dispnum=20&categoryid=&mode=1&word=DH-IE46&x=74&y=19
もちろん、PCにもi.LINK(IEEE1394)端子が必要なのは、言うまでも無い。
書込番号:14382489
異呪文汰刑 さん、たびたびありがとうございます。
PCならコピー可能ということであれば、そのうち環境が整う予定なので、とりあえずは今回の方法でBDで進めていきたいと思います。
元テープも処分せず平行保存はしますが、再生機器の方が今のところ問題ないとは言えいつまで持つかわかりません。購入時期を考えるとよく動いてくれているものだと、少々意外なほどです。
PC無劣化保存の件は以前別スレで同じような質問をした際にも話が出たのですが、人によってはネガティブなご意見もあったりしたので、自分としても想定に入れておりませんでした。
ですので基本的には今回のダビング作業をあくまで主体として考えております。
DVケーブルの件はわざわざご紹介までいただきありがとうございます。自分としては今回のS映像でそれなりに満足はしましたが、DVケーブルも購入して是非試してみたいと思います。(どんなものかやってみるのはあまり苦にならない方ですので)
いろいろと教えていただき大変参考になりました。どうもありがとうございました。
(追伸)つかぬことで恐縮ですが、「異呪文汰刑」さんってどんな意味があるのでしょうか?「いじゅぶん?もん?たけい???」不躾ながら非常に気になったもので(笑)支障があるならスルーしてください。
書込番号:14384796
そこを突っ込まれたのは初めてだ。
ごく一部の者はわかっておるかもしれんが、
ルーツ(引用元)は、これだ。
本スレと無関係の書込みは、あまり貼り付けたくはなかったのだが・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=4857892/
もっとも、それ見ても、なんのこっちゃ?
状態かもしれんが。
我輩のプロフィール内のリンクを辿れば
なんとなくわかる・・・・かも?
書込番号:14385040
異呪文汰刑 さん、
すみません、あまりにも変わったお名前なのでつい聞かずにはいられませんでした。
ルーツはわかりましたが仰る通りなんのこっちゃ?です(笑)
同じ人とも思われないので何か経緯があるのでしょうが、これ以上詮索はいたしません。
余計なことまでお答えいただきありがとうございました。
書込番号:14385172
DVカメラにiLinkケーブルはついていませんでしたか?
ずっと張り付くのですか?
何本あるかわかりませんが、大変そうですね。
購入されているので、今さらですが一応今後のご参考に。(90分録画はわかりません)
SONY機(上位機)ではDVケーブルで取り込むと、日付別(完全ではない?)で
プレイリストが作成されますよ。
ディスクにダビングする時も、そのプレイリストでファイルを作成できます。
行事別にまとめたり、微妙なディスクの残量も有効に使えるので便利です。
取り込みもパナ機と違って、接続して本体レコーダー外部のボタンを押すだけで
勝手に取り込みます。
TVをつけなくても、リモコンを使わなくてもできますので、非常に便利です。
書込番号:14385553
HDDにぴったり録画 1時間30分で 録画してみて 画質を確認してみれば?
画質は SPよりはかなり良いです
ぴったり 90分なら DVD-RW(VR)かDVD-R(VR)、DVD-RAMに高速ダビングできるし
HDDに高速で戻せますから 使い勝手は全然違いますよ
ちょっと手間だけど 高画質はBDにXPで
HDDに戻して後で加工する為の 原本はFR90分でDVDが良いと思います
書込番号:14386081
キンメダルマンさん、
ソニーの情報ありがとうございました。
今回の作業にはソニーの方が良かったのかもしれませんが、その他の面も諸々検討の結果、結局パナにした次第です。
VROさん、
レスありがとうございます。DVDにも試しにやってみたいと思います。
ただ二次的加工とか細かい切った貼ったの編集は予定していませんので、
一応今回の結論としましては、
・BDに直接XPでダビング
・そのディスクのバックアップとしてはPCで丸ごと単純無劣化コピーし同じものを作る
という方針を基本路線にしてやっていこうかと思っております。
書込番号:14387510
その後の状況でちょっと疑問が生じたことがありましたので追加でお聞きします。
上記の通りとりあえず外部入力(L1)取込にて、FRだけど実質XPになるようにして少しずつですが作業を進めているところです。
たまたま他スレで残量表示のことで質問し、モードの切替え方や容量(MB)が確認できることを教えていただいたので、作業中のBD-RE25Gにつき残量がどうなっているか見てみました。
取込済時間:テープ3本分で3時間42分
取説によればXPの記録時間は5時間15分なので、残時間は1時間33分になるのかと思いきや、XPで残量表示すると1時間54分の残となっておりました。また残容量は7,878MBでした。
BD-RE25の場合は総容量が23,019MBとのことなので、記録済み容量は差し引きで15,141MBということになります。
15,141MB/3時間42分=68MB/分であり、これは23,019MB/5時間15分=73MB/分に対しておよそ93%になります。つまりXPの場合の単純計算数値に比べて7%程度低い数字になっています。
私はFR=実質XPになるよう、5時間15分を目安に考えていたので、やや意外に思いました。(個人的には多分68MB/分も73MB/分も見分けがつかないであろうとは思いますが、時間の目安が違ってきたのが予定外でした)
このことの解釈としましては、FRの場合は例え残時間が十分ある場合でも、純粋XPよりも若干余裕を見たレートにしかならず、それが限度になるということになるでしょうか?あるいは残時間表示がややいいかげんで、XP相当にしたいと思うなら、追記分は表示にかかわらずやはり1時間33分以内のものにとどめておいた方がいいのでしょうか?
書込番号:14450718
>XPの記録時間は5時間15分なので、
それはあくまで目安だ。
実際は多少長く記録できるはずだ。
そんな事は無いはずだ。
もしそうであれば、どういうことか、パナに問い質してみよう。
試しに、同一内容のテープを
時間指定予約でXPを指定した場合の容量と比較してみるがいい。
書込番号:14450820
そもそもBD-RとBD-REでは、容量に
パナ表記で565MB差がある。
この差は、XPで約8分相当だ。
仕様表では1層BDとしか書いてないから
当然、『BD-Rでも5時間15分は少なくとも記録できる』
という事であり、
その時点で実際は10分程度の余裕があったとしよう。
それに加えてBD-REはさらに8分余裕があるのであるから
現状の5時間37分は、まあ妥当な気もするが。
222(分)×23019/(23019-7878)=337.5(分)
書込番号:14450899
XPやSPの録画レート(数字)は一定では無く
画面の動きや内容によって大きく変動します
最初からギリギリのレートにしてると
動きが多くて容量を使う映像が多いとディスクに入らなくなります
だから途中に容量を使う場面があっても良いように
ある程度の余裕をもってXPやSPは設定されてるから
当然余るケースが多くなります
それはHXやHGでも同じです
ディスクへは内側から外側に向かって書き込んでいきますが
外側ほどエラーが出やすいです
だから頑張ってまでディスクをギリギリまで使う必要ありません
書込番号:14451994
異呪文汰刑 さん、ユニマトリックス01の第三付属物さん、
いろいろと教えていただきありがとうございます。
記録時間というのは目安とはいえある程度厳密なものなのかと思っておりましたが、かなり幅のあるものなのですね。
ちなみに仕様表ですが、取説の方ではHPと違い、わざわざBD-REとBD-Rに分けて掲載されているのですが、BD-REの方が微妙に長くなっているわけではなく、記録時間としてはまったく同じになっています。そのため同じXPでもBD-REの方が微妙によいレートになるのかな?などと思ったりしていた次第です。
お話からするとそうではなく、微妙に時間を変えて掲載しても煩雑になるので、あくまで目安と割り切ってまったく同じ時間で掲載しているのでしょうね。
おっしゃる通り上で教えていただいた予約録画の方でXP指定で試行してみればよいことでしたね。本来は同じテープでもう一度やって比較するのがよいのでしょうが、とりあえず次のディスクで予定していた分を予約録画でやってみてどんな感じになるか見てみたいと思います。
もともとFRでも確実にXP相当になるように、あまりぎりぎりまで狙うつもりはありませんでしたので、どちらでやるにせよ余裕を持って余すぐらいの感じでやっていきます。
今回BDを初めて使ったのですが、感想してはDVDよりもずっと容量に余裕があるので、あまりコセコセせずにゆったり構えるのがよいように感じました。
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
書込番号:14452551
上に書きましたように、次のディスク(同じくBD-RE25G)を予約録画の方法でXP指定でやってみました。
ただしソースの映像は当初と同一のものでなく、次にダビングを予定していたテープです。(理由は再生機器が古いので作業進行を優先したためです。)
詳細は省きますが、分当たり容量は約69MB/分、総記録時間(記録済時間+残時間表示)は5時間35分という結果となり、上記の外部入力(L1)取込・FRの結果とほぼ同じでした。
ソースが違うので厳密な比較にはなりませんが、少なくとも取説記載のXPでの記録時間5時間15分は、異呪文汰刑 さん、ユニマトリックス01の第三付属物さんのおっしゃる通り、かなり余裕を見た数字になっているもののようです。
微妙な不一致はソースの違いとみなせば、外部入力(L1)取込・FRの場合でも、XP相当となる残容量がある限りは、直接XP指定した場合と同等の結果となるものと考えてよいものと思われました。理屈ではそのはずでも個人的には何となくそこの部分に漠然とした疑問があったもので、今回ご助言いただきよかったと思います。
以上、あまりご興味がおありの方はおられないかもしれませんがご報告まで。
書込番号:14479232
hitachi woooとDIGAを直接接続し、寝室にvieraのp42st3を置いていてDIGAの録画番組を見たいのですがうまく繋がりません。リビングにLANの配線を施してありますがインターネットのターミナルアダプタ経由で接続してもサーバーがないとか言われます。接続方法を教えてください。
ネットワークは末端の構成を説明しただけでは良いのか悪いのか判断できません。
ネットワーク全体の構成に関して、
どのような機器(型式含む)があって、
どれとどれがどのように接続されているのかの情報が必要です。
それと、woooとDIGAとp42st3のIPアドレスはどのような値ですか?
書込番号:14379937
woooはp50xp03です。ルーターはNTTのPR-400NEです。すべての機器の付近に壁からLAN端子のコネクタがある状態です。IPアドレスはどのように見るのでしょうか?
書込番号:14380360
まだネットワーク構成(何と何が繋がっているのか)が不明瞭です。
p42st3は、PR-400NEに接続されているのでしょうか?
woooかDIGAかのどちらかの先は、PR-400NEに接続されているのでしょうか?
それはハブ経由?
またはイーサネットコンバータ経由?
USBタイプの無線LAN子機経由?
PR-400NEのPPPランプの状態は?
初期設定のネットワーク関連のところで通常なら確認できるはずです。
具体的には取説参照。
書込番号:14380551
digaとwoooはhdmiでつなげています。digaと別部屋の寝室のp42st3をつなげたいのです。pppランプは緑ランプが点灯しています。光電話とインターネットのルーターです。ルーター付近に各部屋へつなげるLAN端子があるのですが実際どの端子がどの部屋かよくわかりません。p42st3からルーター、ルーターからdigaで繋がるものではないのですか?
書込番号:14380808
はじめまして
実家で
BW690とBWT510を
スイッチングハブ経由で繋いでいます。
セッティングした際
設定メニューのセットアップ画面の接続機器一覧には
お互い表示されないのに、
お部屋ジャンプリンクをメニュー選択すると、
お互いの機器が表示されて、
問題無く機能しています。
ネットワークの背景が違うので
的外れでしたら申し訳ありませんが、
メニューから
お部屋ジャンプリンクを
選択してみても
機器表示は無いですか?
書込番号:14381211
最初の書込みでは、LANケーブルで接続しているように読み取れたのですが、
HDMI接続だったのですね。非常に紛らわしかったです。
LAN端子(多分壁に)があるの判りますが、
woooとDIGAとp42st3が各部屋のLAN端子に既に接続されているのでしょうか?
もし接続されていないのなら、まずは物理的にLANケーブルをLAN端子に接続して下さい。
通常はそうです。
しかしそのことに関して質問しても回答がないので、
どう結線されているか、読み手には判りません。
それと、DIGAとp42st3のIPアドレスは判りましたでしょうか?
もし取説が手許になければ、メーカサイトからダウンロードして確認下さい。
http://panasonic.jp/support/bd/product/dmr_bzt710.html
http://panasonic.jp/support/tv/product/th_p46_42st3.html
書込番号:14381343
maxbelleさん
基本的にはそれでつながるはずです。
ただし、「本当に P42ST3 とルータが正しく接続されていて、DIGA とルータも正しく接続されている」のが大前提です。
でも、
ということだと、そもそもその大前提がちゃんと出来ているのかどうかは、我々にはわかりません。
maxbelleさんご自身がちゃんとどういう形で配線されていて、どのような形で接続されているのか、もしくは接続されていないのか、を把握しないと確認すらできないですね。
まずはそこを把握することが最初にされるべき事柄でしょう。
書込番号:14382102
皆様返信ありがとうございます。接続確認する場合はP42ST3とDIGAはともに電源(待機ではなくTVを点ける)onの状態でないといけないのでしょうか?
現在LAN端子を業者さんに確認しております。
書込番号:14384292
IPアドレスがどのような値になっているかを確認すると云う意味ならば、
確認する機器の電源オンは要。
DIGAで録画された番組をP42ST3でDLNA再生すると云う意味ならば、
P42ST3の電源オンは要、DIGAはDLNAが許可されているばOK。
壁の中の配線が判らないのならば、
せめてDIGAとp42st3のIPアドレスが判れば、ある程度は判断が付きますが。
書込番号:14384465
無理におすすめはしませんが、LANテスターがあれば各部屋につながっている配線をご自分で確認出来ると思います。
(LANケーブル制作セット)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002P2RMSO/
真中の四角いやつがテスターです。これに付いているテスターはチャッチイですが使えます。ケーブル作成工具もついているので、これが恐らく一番安い部類だと思います。
仮に部屋が3つだとしてそれぞれをA、B、Cとします。ルーターのところに各部屋に繋がるLANソケットが3つあると思います。それぞれを1、2、3とします。
テスターは2つに分かれます。その片方をまず部屋AのソケットにLANケーブルで接続して、ルータの所のソケット1にテスターのもう片方をLANケーブルで接続してテスターの電源を入れます。
反応があればソケット1は部屋Aにつながっている事がわかります。シールにその部屋の名前(寝室、子供部屋など)を書いて貼ります。反応がなければソケット2、3をテストします。(仮にソケット3で反応すれば、3がAとわかります)
次は部屋Bにテスターを接続し直して、同じくテストしてシールを貼る、最後に確認の為にCもテスト。
数年後にシールが剥がれてしまうなどしてまた分からなくなったとしてもテスターがあればまた自分で調べられますよ。
補足:テスターはケーブルの断線などが確認出来ますので8コのライトが点滅しなければ点滅しなかった所がおかしい事もわかります。壁とテスターをつなげるケーブルは予めテスターでテストして大丈夫なのを確認したほうが良いと思います。仮に各部屋のテストで反応はあっても8コ全てが点滅しなかった場合壁のケーブルがおかしいという事になると思います。(おかしいのがコネクタなのかケーブルなのかは定かではありませんが)
書込番号:14387107
宅内配線やインターネット回線、終端装置などが業者任せで本人は把握出来ていないのでしょうから、
テスターとか言っても無理だと思いますよ。
機器のLAN接続も業者(電気屋?工務店?)に頼んだ方が
確実で早いのではないでしょうか。
書込番号:14394632
本日、池袋ビックカメラ本店で\36,800 ポイント8%、配送料無料で購入できました。
最初ヤマダ総本店にいくとBZT710は在庫なしとなっており、口コミでは在庫豊富とあったのに
ちょっとがっがりしながらその足でビックカメラにいくと緊急値下げで\41,800となっており、話しかけたきた店員にこの口コミ価格を伝えると\36,800のポイント10%との回答で、即決で購入いたしました。カード払いのためポイントは8%になりましたが、配送料\500も無料にしてくれたので大変満足な買い物ができました。
3T化の影響が出始めたか、新品欲しいなら間違っても3万円台がどうとか言っとらんで急いで
確保しないと手遅れになりそうだな。
書込番号:14379035
ま・物の価値が分かってて本気で買いたいと考えてる奴なら生産終了して在庫がどんだけあるかも
微妙な状況でも底値の限界越えた値引き待ってまで待ちに徹するバカは(1人除いて)まず
いないだろうけど。
書込番号:14379072
東京は安いですね〜!
ネットショップより安くしてる実店舗があるなんて、田舎(福岡)では考えられません・・・・
つい先日510を22800で売っていたネットショップもあるようですし、そう考えると710を3万代で売る店舗が、もっと早く増えて欲しいものです。
買うなら今月が勝負かもしれませんね。
書込番号:14379111 スマートフォンサイトからの書き込み
レシートUPキボン。
書込番号:14379596 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、本日4/1(日)12時頃にヤマダ総本店に行ったところ、在庫はなく、
店員に話を聞いたところ、昨日3/31(土)だけで、約200台売れたと言ってました。
その話を聞き、そろそろ在庫に不安(今月中、いや、ここ数週間?)を感じ、
先の書き込み「ヤマダ池袋総本店 3/31」のcharo!さんと同じ条件で購入、
配送料無料、10日前後で配送可能と言う事でした。
底値狙いの皆さん、お早めに!
書込番号:14380183
3TB化の記事を見たけど、あれはパソコンの自作経験や、プログラム、バックアップ、ディスクコピーの経験が無いと出来なさそう。今、売り上げが高いのはマニアがお買い得と判断して売れているのでしょうか。
書込番号:14381792 スマートフォンサイトからの書き込み
3テラ化とは、関係無く 2テラの機種が、16万円だからです・
5万弱の この機種に 外付け2テラバイト+ 1万円前後で、ほぼ結果が同じなら、。。。。。
ヤッパリ こっちよ、もうすぐ売り切れ 急ぎなはれや。
書込番号:14381964
一人除く馬鹿は、博多に住んでいる!
書込番号:14383184 スマートフォンサイトからの書き込み
4/1の夜に池袋のヤマダ本店で710売り切れでした…
ここの書き込みの通り36800円だったので買えなくて残念です。経済的に余裕が無いので
書込番号:14385765
経済的余裕無いというのは、これぐらいの出費でいうのは大袈裟。510買えば?余裕綽々だよ。
書込番号:14387013 スマートフォンサイトからの書き込み
週末+悪天候 ほどじゃないだろうけど狙ってる連中には今凄いチャンスだな(現地に行ければだけど)
それより、
>4/1の夜に池袋のヤマダ本店で710売り切れでした…ここの書き込みの通り36800円だったので
買えなくて残念です。
ヤ〜マダだけ?ビックか最悪ブクロのビックアウトレット(中古)かジュクまで行ってヨド
(あくまで最終手段)とかあるだろうに。
書込番号:14387692
(あくまで最終手段)とかあるだろうに。
そこも行ったが売り切れ…
書込番号:14392852
売り切れとなるとなぜか欲しくなるのが人です。
パナの場合後から在庫が大量に出てくる事は多いので、39,800円+ポイント10%とかでどこかの量販店で復活すると思われます。
冷静になりましょう。
書込番号:14395514
ブルーレイ・DVDレコーダー
