BDZ-AX2700T
地上・BS・110度CSチューナー×3を塔載し、3番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年3月29日 18:08 | |
| 0 | 5 | 2013年2月24日 13:00 | |
| 8 | 10 | 2013年1月12日 12:56 | |
| 0 | 9 | 2012年12月10日 11:17 | |
| 293 | 33 | 2012年12月9日 12:17 | |
| 3 | 3 | 2012年11月24日 20:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T
データ更新時や電源を入れた時になるギュッギュッという、
光学ドライブのシーク音?が、ならなくなりました。
今までうるさくて困っていたので、実に結構なことなのですが、
これってアップデートによる改善でしょうか?
それとも故障 ;^_^A
みなさんの機種ではどうでしょうか???
ディスクチェックしなくなったのでしょうか。
書込番号:15949459 スマートフォンサイトからの書き込み
・・・シーク音気にならないですね。言われてみれば確かに。
書込番号:15949626 スマートフォンサイトからの書き込み
うちにあるのも昨日から静かになりました。
あと2ちゃんに、容量表示が0.1GB単位から0.01GB単位になったと書いてあるんですが、どうなんですかね?
うちのは0.1GB単位のままなんですが。
カーソルは、こないだまで暴走しまくってたのが暴走しなくなりました。
書込番号:15950093
0.1GB単位ですね。うちのAX2700TとET1000は。
書込番号:15950113 スマートフォンサイトからの書き込み
容量表示の件は嘘だったみたいですね。
ちょっと残念。
書込番号:15950318
皆さんの機種も同じみたいですね。安心しました。
あれだけうるさかったメカ音がアップデート後は、うそみたいに静かになりました。
それにしても、アップデートでこんな芸当ができるとは・・・
設置場所が、寝室供用のプライベートルームなので、以前は夜中に目が覚めてしまい
困っていましたが、これからは熟睡できそうです。
よかった♪ (〃´o`)=3 ほっ!
書込番号:15953288
12月に設置してすぐに1月から10日に1回正常に録画出来ません。最初の数分間が録れていない状態です。本機からのメールは停電あるいは問題が検出されたためと成っています。実際は停電はありません。この様な不具合に成った方はいらっしゃいますでしょうか?また改善方法をご存じの方教えて頂ければ幸いです。繋いでいるテレビはKDL−40HX850です。
リセットは試されたのですか?
あと、発生するのは、特定の番組ですか?受信レベルは?
リセットしても再発するなら、故障だと思いますが、情報が少なすぎます。
自分のは、問題なく使えています。
書込番号:15799706
情報が少なくてすみません。
番組はバラバラです。時間帯もバラバラです。アンテナレベルは全て60以上です。
リセットはまだ試していないので、今日試してみようと思います。
書込番号:15799735
リセットをしたのでまた10日程様子をみてみます。ありがとうございました。
書込番号:15810617
録画予定の無い時間に暫く電源プラグを抜いて放電する。
書込番号:15810665
5月にAX2700Tを購入して約半年になるのですが最近ファンの音がささやきですが自分の
寝室においてあるので深夜アニメ録る時もファンの音のガラガラガラと言った音が
気になるので寝る事ができません。皆さんのAX2700Tもこんな感じですか?
一応、ソニーのサポートにも電話してリセットしたのですが
特に高速起動や番組を録画していない時でも現在は
ファンの音が気になります。どうすればいいでしょうか?
テレビ台はソニーのRHT-G10EXを使用してます。
ファンの羽根に埃でもついたんじゃないですかね?
掃除機のノズルを穴部分に押し当てた状態で吸引して
みてはいかがですか?
可能ならコンセントを外した状態で上蓋を開けてファン
部分を指で固定して吸引させた方がゴミが良く取れる
とは思うんですが・・・
書込番号:15262060
レコーダーもPCみたくパーツの集合体ですので、部品個々のアタリハズレあります
ファンはモーターや軸受けのヘタリで異音発生もよくあることです
配船クネクネさんのメンテで改善しないなら、保障期間内にファン交換してもらいましょう
この機種の仕様ならもっと話題になってるはずなので、個体の問題と思います
書込番号:15262157
私は1年近く使用していますがファンの音はほとんど聞こえません。
たぶんファンが壊れているんではないですか?
保証期間内ですし、連絡して来て見てもらった方が早く解決すると思います。
書込番号:15262171
私も1年になりますが、その様な異音は発生していません。
それとソニーのRHT-G10EXに設置と言うことですが、SP等の付いたシアター仕様の
ラックですよね?
一般のオーディオラックに比べて「振動や反響」が出やすいのかもしれません。
BDレコの足部分に「振動吸収ゴム」の様な物を敷いて見たらどうでしょう?
コーナーに設置しても壁とは少し離すとか、いろいろ工夫されても止まらないなら
それはやはり「異常」かと。
保証期間中にメーカーに出されるべきです。
書込番号:15262229
皆様ありがとうございます。
まだ保障期間中なので異常となればみてもらいたいと思います。
デジタルっ娘さんとゆう通り、私はハズレを引いてしまったのかもしれません。
異常があればソニーに連絡してみたいと思います。
けど、今はファンの音はしません。どおしたのかな?私のAX2700Tは。
書込番号:15262393
ファンは常時廻りっぱなしという訳ではありません。
内部温度が上昇した時にICや高圧コンデンサ他、熱に弱い部品
が基板に組み込まれているので部品保護の観点から放熱処理を
おこなっているだけです。
書込番号:15264379
お世話になってます。
とりあえずまだ様子みてます。朝はとりあえずは録画するものがないのでAX2700Tは静か
ですが夜になると深夜アニメをよく録る時間になるので何故かファンの音が鳴ります。
ファンのゴミも一応みたのですがゴミはついていないって感じでした。
ささやきですが自分の寝室にレコーダーをいれてあるのでファンの音が非常に気になります。
k.i.t.t.さんもファンの音はしないといってましたがよく耳をかたむけて音を確かめたので
しょうか?ガラス扉付きのAVラック中にいれてファンの音がラックの中にいれてあるから
音が吸収されたのじゃないでしょうか?
まだメーカーには連絡してません。速めに連絡した方がいいでしょうか?
違うメーカーや型番でもいいのでファンの音に悩んでいる方いましたらレスお願いします。
あと、BDレコーダーのファンの音にきずいていない人も多いですがやはり音は出でると
ゆうことは私のレコーダーが壊れているとゆう事でしょうか?
書込番号:15283223
私のはファンの音はしません。
扉なしのラックに納めていますが、耳をくっつけて聞いたら回っているのは分かりますが、30cmも離れれば私には聞き取れません。
ささやき程度の音なら気にしすぎでは?
どうしても気になるなら、ここで聞くよりメーカーに見てもらった方が早く解決します。
私はそれよりもドライブのシーク音やHDDのカリカリ音の方がうるさいです。
電源OFF時に不定期に鳴るので。
もしかしてこちらの音と間違っていませんか?
書込番号:15283473
K.i.t.t.さんレスありがとうございます。
私が感じたのはHDDシーク音ではなく間違えなくファンの音です。
BDレコーダーが異常感じましたら早速ですがソニーに連絡してみたいと思います。
書込番号:15285769
わたしも95や100番あたりからファンの音が嫌いで、一度交換しましたが、なおりませんでしたよ。2700は少しおとなしいですが。
で、はなれて寝るしかありません。それか、電源を落とすか。3台並んでいるので結構な音です。
書込番号:15606661
9日にBDZ-AX2700TとKDL-40HX850と通常のブラビアリンクで接続しました。(ケーブル1本タイプ)テレビの設定を先ほど終えレコーダーの設定もしましたがテレビよりとても黄色が強く出ています。かなり強いです。色々いじってみましたが変わりませんでした。こういう仕様なのでしょうか?
またテレビでは色合いを緑18に設定しています。そして一旦レコーダーを起動さしてそちらに切り替えてレコーダーの電源を切るか、そのままテレビのチャンネルに替えると出演者の顔が赤身ををおびた顔に成っています。設定の数値は同じです。しかし色合いを17又は19に一度動かすと正常に設定した画質に戻ります。これが毎回起こります。これも仕様なのでしょうか?
ソニーにも先程メールで問い合わせましたが、ソニーも間違えることが多く、以前も結局みなさんに教えて頂き問題が解決した経験があります。今回2つも質問してしまいましたが、この機種をお持ちの方もしくはご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
同じテレビ側の入力、同じHDMIケーブルを使い他のレコで繋いでみても同じ状況ですか。
そちらが正常であればレコの故障か。
他のレコでも同じ状況であればケーブルを替えてみる、テレビ側の入力を替えてみては。
書込番号:15458755 スマートフォンサイトからの書き込み
>テレビの設定を先ほど終え
TV本体の視聴時の画質モードの設定は何ですか?
レコーダーを繋いだHDMI入力も同じですか?
>レコーダーの設定もしましたが
レコーダー本体の画質モードは何にしましたか?
TVのシーンセレクト機能が悪さをしているのでは?
過去スレにシーンセレクト機能による画質の影響が一時期
よく報告されていました。
機能を切ってみて下さい。
「明るさセンサー」なんかも怪しい感じがしますが、HX850
は持っていないので推測です。
書込番号:15458852
画質モードはテレビはカスタムで、レコーダーもカスタム1です。シーンセレクトは切りにしています。
書込番号:15458925
レコーダーを繋いだHDMI入力もカスタム?
レコーダーの画質モードをダイレクトにしたらどうなりますか、黄色
の出方?
画質調整ソフト(Super HiVi Cast)とかお持ちではないですか?
Super HiVi Castは高いけれど、基本の画質調整には有れば便利です。
HDMIケーブルは何という製品ですか?
>シーンセレクトは切りにしています。
だとするとTVの不具合でしょうか?
リンクの切り替えで色が変わるのは変ですから。
書込番号:15459070
とりあえず、接続部分を一度外して、確実に挿し直してもう一度テストしてみて
ください。
その上で・・・・↓
入力するポジションを変えてみる(HDMI2や3に)。
→正常ならテレビのHDMI1の不具合。
あるいはAX2700TのHDMI-2から出力してみる(取説読んで出力切り替え方に注意)。
→正常ならAX2700TのHDMI-1の不具合。あるいは挿し方が十分でなかった。
別のHDMIケーブルと交換して繋いでみる(確認だけなら安いケーブルでOK)。
→正常ならHDMIケーブルの不具合。
それでも全てで黄色かったらレコーダー本体の故障じゃないでしょうか。
可能であれば、他のディスプレイにも繋いで確認してみると確度が上がります。
ウチでは黄色っぽいとかは一切ありませんので故障臭いですが、ケーブルが一番
怪しいかな。
書込番号:15459104
返信ありがとうございます。ケーブルはこちらを使っています。DLC-HE10XF
黄色はレコーダーの状態でテレビのリンクメニューから画質調整が出来て少しはましに成りました。ダイレクトでもあまり変わりません。
やはりテレビからブルーレイ又はブルーレイからテレビに画像を切り替えると画質が変わっています。数値は同じです。設定を少しさわるとすぐに設定した画質に戻ります。(色合い緑18設定の所17や19にずらすと戻ります。)両機とも初期不良の可能性もありますが私の設定が悪いのかもしれないのでソニーからの連絡で改善できたらと期待しています。
書込番号:15459166
ジントちゃんさん返信ありがとうございます。挿し直したりしましたがやはり改善されませんでした。初期不良の可能性が高いのかな?と思ってきました。
書込番号:15459178
テレビ側の不具合かもしれませんね。
テレビのマイコンを初期化しても直りませんか?
購入時の状態に戻ってしまいますけど。
書込番号:15459185
皆さんアドバイスありがとうございました。明日ソニーの方が来てくれるみたいです。
k.i.t.t.さんもありがとうございまさした。GOODアンサーに皆さんを選びたかったのですが3名迄しか選べなかったもので。また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:15459248
現在、SONY AX2700T 又は、パナソニック DMR-BZ T910
の購入を考えています。
今迄は、ビクターDR-MH35、SONY/PSX、東芝RD-X9、等を使ってきました
ビクターは今となってはスクラップですが、倍速再生は優れていました。
PSXは1.5倍と、2/10/30/120倍とありましたが1.5では遅すぎで
2倍は音なしでカクカクした再生で見られたものではありません
10〜100倍速は、勿論 音なしですがスムーズでした。
X9に至っては、使えるものは2倍速だけで、それ以上のものは
カクカクとなって飛び飛びの映像で全く物見られたものではありません。
で、質問ですが
2倍速はスムーズで音付きで、それ以上はスムーズなものは
パナ910とソニー2700では、どちらが優れているでしょうか?
詳しい方、お教えて下さい、宜しくお願いします。
2倍速を音声付で再生出来るBDレコーダーは
存在しません
音声付はパナは1.3倍速でソニーは1.5倍速です
早送りがスムーズなのはパナの方ですが
早送りで視聴するって目的なら
レコーダーは諦めたほうがいいかも?
そういう使い方は想定外です
店頭で自分の目で確認されては?
書込番号:15411772
16点
御回答、御有難う御座いました。
<そういう使い方は想定外です
貴方がそういう使い方をされないからと想定外と
決め付けるのはどうかと思いますがね。
世の中色々。そういう使い方をする人がいるから装備してるのでしょ。
書込番号:15411970
私の知る限りでは、2倍速以上を「スムーズに」再生できる機種はありませんでした。
ソニーAX2700Tは見たことがありませんが、パナソニックBZT920は「スムーズ」ではありませんでした。
PS-Xは特殊な部類だと考えます。
スムーズな100倍速・・・なるほどねぇ。
書込番号:15412006
表向きは2倍で聞けるものは売られていないと思います。
ただ、パナの裏技なのですが、早送りボタンを1つだけ押す(一番遅い早送り)にすると、1・3倍以上の早聞きが出来ます。DR限定ですが、確か2倍速で聞けると思います。
もしかすると1・5倍かもしれませんが、体感ではソニーの1・5倍より早いような気がします。ただ、DR限定なので、ご注意を。AVCの場合は、せいぜい1・5倍止まりだったような記憶があります。お店でパナをいじって、DR録画されている番組を選んで早送りボタンを押して確認してください。多分、スレ主さんのご希望にかなうと思います。
私もニュースなどで多用していますが、映像は普通の早聞き状態で、ソニーのようなカクカク感はありません。なので、日常的に使えます。
ただ、910は1年前の機種なので、830当たりを狙った方がベターだと思います。チップ速度が2倍に向上したので、相当使いやすくなっていますし、また3TはDR録画を多用する時に重宝します。それと910はリモコンがダメです。自宅で810,3000も使っていますが、830のリモコンは新旧のいいとこ取りで、使いやすいです。リモコンも含め検討したらいかがでしょうか。
書込番号:15412014
わたしが想定しててもしていなくても
製品としてのレコーダーとは関係ありません
レコーダーメーカーの想定外です
世の中色々でそういう使い方をする人が多くいるのを
レコーダーメーカーが想定してるなら2倍速以上でも
音声を伴うスムーズな早送りが出来るように競って作るはずです
2倍速以上の早送りは視聴目的では無く
目的のシーンを探す目的で装備してるんだと思います
目的のシーンを探すだけって想定してるから
パラパラでも音無しでも構わないって仕様だと思います
そういうレコーダーが1機種も無いって事は
そういう使い方は想定していないと結論したほうが自然だと思います
パナのDR限定の早送り1段目は1.5倍程度で
DR以外だと1.3倍とほとんど同じように思います
書込番号:15412061
27点
kuniyan92さんの返し方はちょっと・・・
お聞きになっている方としてはちょっと・・・
書込番号:15412109
27点
最近は気が短い方が増えましたね。
AX2700T/BZT9300を所有していますが、両機種ともスレ主さんの希望に完全には合致しません。
音声つき早見再生のスピードに妥協ができれば、DIGAの方がスレ主さんの希望にやや近いとは思います。
書込番号:15412155
17点
>2倍速はスムーズで音付きで、
地デジ限定になりますが、PS3は2倍速の音付き再生が
出来ます。
トルネ利用で地デジ専用レコーダーにもなります、PS3。
ただBDリモコンでは2倍速再生は出来ないので、実際どう
なのかは試していません。
過去同様な2倍速音付きの再生が出来るかどうか?のスレ
による情報です。
ゲームコントローラー操作で可能です。
最高速度の早送り再生もスムーズではないでしょうか、PS3。
2倍速の音付き再生を欲する方は少なからずいるようですが、
レコーダーでは対応製品が皆無なので、「想定外」と断言
されても致し方ない状況ですねぇ。
書込番号:15412279
デジタル貧者さん
ナスネ使用のトルネならBS/CS大丈夫ですよ
書込番号:15412889
更にトルネの録画番組をPSPに書き出したものも音声付きで2倍速再生はスムーズです。
通勤電車内でドラマを消化するのに重宝してますよ。
書込番号:15413431
よこきちさん、RAぱぱさん
補足ありがとうございます。
書込番号:15413469
今のレコーダって、省電力で発熱の低いLSIを利用しているのです。
ですから、そんな速い速度で再生しながら音声を出すことはハードウェアスペック上できないのです。
PS3みたいに、電力食いで発熱も大きいLSIを使えば可能ですが。
早送りなんて表現が残っていますが、実際にはデジタルデータなので、早送りなんてしていません。
アナログテープ時代の名残です。
実際にどうやって早送りをやっているかと言うと、データを間引いて早送りをしているように見せかけているだけです。
ですから、早見再生で動いている状態がコマを落とさず音声を出せる限界の速度だと思われます。
レコーダ用のLSIを生産している会社は2社しかありません。
ソニーは専用LSIから汎用LSIに変更したと言う噂になっていますが、どちらにしろ、省電力で発熱が少なくないと、冷却ファンの音がうるさくて、レコーダとしては、そちらの方が苦情がくるでしょう。
今のレコーダがどういう構成で作成されているかを知っていれば、そんなことを想定外だと言われても怒る必要はないはずです。
レコーダですべてが実現できるわけでは無いので、必要であれば、実現可能な再生機をご購入してください。
これが本来の姿です。
書込番号:15413520
Excelさん、 クチコミありがとうございます。
参考になりました。確かにPS-Xは特殊な部類と改めて思います
カクカクするのは2倍だけでその速度以外はビデオテープの
ように早くてスムーズです(おまけにVHSのようなノイズもなしですからね…)100倍なんて殆ど視聴の部類ではないですが録画内容が期待外れの時など流し見をするのに大変便利です。なんせ時間が貴重ですからね。最近"スムーズ"な倍速再生が可能な物は見た事がないです!古い時代の産物なのですね。
褐色の爆撃機さん。
詳しい情報、大変参考になりました。ありがとう。
ずるずるむけポンさん ありがとさんです
SONY、パナ、両方所有されて居られる方の意見参考になります私もDIGAの方に傾いてきました。実は私パナのDVDプレーヤーを
所有しているのです、色々な再生が出来るので関心してました
デジタル貧者さん、よこきちさん、 投稿ありがとう、
PS3やPSX等のSONY独特の物はゲーム&ビデオ併用機で特殊で
多彩な性能を持っていますよね。
皆様、色々情報ありがとうございました。
私もいい歳こいて、のっけから少し頭に血が昇って
しまいましたが、こう言う場では相手と対面してない事を
いい事に礼儀も弁えず言葉を選らばない人がいます。
他人同士なんですから少しでも相手を中傷する事がないよう
言葉を慎重に選ぶべきだと思います。
2ちゃんねる ではないのだからね (^_^;)
書込番号:15415508
>言葉を慎重に選ぶべきだと思います。
失礼ですが、ご自身でブーメラン投げてると思いませんか?
書込番号:15416598 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>こう言う場では相手と対面してない事を
>言葉を慎重に選ぶべきだと思います。
仰るとおりだと思います。
質問側が回答に対して勝手に勘違いしてキツイ言い方で返すのって
第三者から見てもいい気分しないです。
書込番号:15417676
14点
まっまっ、こういう場ですから、例えば、
「それちがうだろー、あんたバカァ!」
なぁんて言われても、
「あっそうだねー、ほんとはこうだったよねー」ていどにお答えすればいいんでないかなぁっと。
ちゃぁんとわかる人はわかってくれますから。
書込番号:15419017
たしかに、いい歳こいて、少し恥ずかしかったです
友人に話たら、大笑いされました ヽ(^o^)丿
のっけの第一回答者が、
<レコーダーは諦めたほうがいい
<そういう使い方は想定外です
と、一方的に跳ね除けけられるとは、ショックでしたからね。
それも、投稿数が2万を超えている、銀メダルの方がですよ・・・
「年寄りが何を言っとんのじゃ」と言われているようにとれました
日常でも仕事の出来る若い上司にいびられているせいでしょう!
でも若い人もご自分がいくら知識があって優秀だからと言っても
もう少し馬鹿な年寄りを労る余裕を持って欲しいものです!
高齢者を苛めたり、暴行したりする事件も頻繁に起っております!
これからはもっと高齢化社会になっていきます
若い人も必ずそう言う時期がやってくるのですからね。
このような書き込みサイトではつい相手への思い遣りが
欠如してしまう傾向がみられます。
お互い注意しましょうね。
書込番号:15420312
kuniyan92さん
残念ながら、回答者には質問者の年齢が分からないのです。
年寄りをいたわれと言われても無理な話なんです。
ここのアイコンって、実年齢と関係なく、性別まで自由に選べます。
ですから、あまり詳しくない人のために、初心者マークと言うのが用意されています。
相手が初心者であれば、気を使って回答しますが、そうでなければ、若者も年寄りも一緒です。
こちらからは分からないのですから、今回の件にしても、そんな怒るようなことかなと言う気がしてます。レコーダってそう言う物なんだと素直に受け取れば、それで済んだ話です。
もし、それが間違っている場合は、他の人から訂正が入ります。
そこが掲示板の良いところです。
書込番号:15420418
13点
>のっけの第一回答者が、
><レコーダーは諦めたほうがいい
><そういう使い方は想定外です
改竄しないでください
>早送りで視聴するって目的なら
レコーダーは諦めたほうがいいかも?
そういう使い方は想定外です
だいぶニュアンスが違うと思います
対面で話してるわけでは無いんだから
回りくどい言い方は誤解の元です
なるべく分かりやすく直球レスしています
余程の事が無ければ人物像に関する事なんてレスしないし
セリフに無い意味まで込めたりはしません
「年寄りが何を言っとんのじゃ」と伝えたいなら
削除されない範囲でハッキリそう書きます
このスレでは
・「レコーダー」に関するレス
・「発言者のレス」に関するレス
・「発言者自身」に関するレス
3種のレスが出てますが
「発言者自身」に関するレスをしてるのはkuniyan92さんだけです
>礼儀も弁えず言葉を選らばない人がいます
発言者自身に関するレスは荒れるキッカケになる事が多いし
価格.comみたいに商品に関するスレでは
荒れたら疲れるだけで得るものが無いから
一般的にはみなさん避けています
kuniyan92さんも慎まれた方が良いと思います
書込番号:15421092
17点
>早送りで視聴するって目的なら
決して、すべての番組を早送りで視聴してる訳ではありません
そんな視聴をしていたら内容が分からないではないですか。
みなさん、チャプターやプレイリスト編集の時などに早送りや
巻戻しでポイントを探したりしませんか?
送りや戻しがカクカクとしてスームズに行かなかったりすると
イライラしませんか?!
私はRD-X9でカクカクと止まったり動いたりでいつもイライラしています・・・
二度と東芝は買う気がしません。(システムが異常の可能性あり)
基本的にそれを尋ねているのです、音付き2倍速再生なんて
どれも皆同じようなもんです、それはある把握してるつもりです。
それを早合点して、銀メダリストさんは
>そういう使い方は想定外です
ときた訳です。
相手が欲する内容も良く把握せず「そんなもん世の中にないわい」と
言うような否定的な回答は不必要です。
求めている答えではなく「発言者自身」に関するレスをしてるのは
銀メダリストの(ユニマトリックス01の第三付属物さん)あなたです。
>レコーダーは諦めたほうがいいかも?
では何を使えばよいでしょうか?
もうVHSやベータは廃っていますし・・・
会話ならこう言う誤解は直ぐに解けますが
このような短い文だけの書き込みでは相手の述べたい事を
理解するのは難しいので相手求める内容を把握してから
回答した方が好ましいですよ。
その方が相手を傷付ける事も少ないでしょう。
これからは、
銀メダリストさん、らしく
よく相手の話を聞き、適切な言葉を選んで下さい!
まだお若いようですし、良く勉強してくださいね。
書込番号:15425110
先日、付属の標準→ミニプラグ変換アダプタを使ってヘッドホンで音声を聞こうと思ったのですが、R側から音が出ませんでした。
いろいろ試した結果、どうやらアダプタを本体にきちんと奥まで挿すとRの音が出なくなる様です。
奥まで挿さず、途中まで挿すとR/L両方から聞こえます。
この様な症状はヘッドホン端子の故障なのでしょうか?
それともアダプタが不良品なのでしょうか?
アダプタを使わずにフルサイズのヘッドフォンで確認したら
答えが出るのでは?
書込番号:15385877
標準ミニプラグアダプタで、プラグやジャック構造の微妙な寸法ばらつきにより、
というような現象が起こりえます。
「付属の」というのはレコーダ付属ですか。
レコーダとアダプタとどっちが悪いかはなかなか難しい話なので、単純にそのままソニーにクレーム投げたらいいと思います。レコーダとアダプタがマッチしていないものを提供しているソニーが悪いのですから。
書込番号:15386126
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
ブルーレイ・DVDレコーダー
