このページのスレッド一覧(全440スレッド)![]()
| 87 | 28 | 2012年10月26日 23:27 | |
| 48 | 59 | 2012年10月19日 13:30 | |
| 34 | 17 | 2012年10月17日 19:07 | |
| 13 | 11 | 2012年10月15日 20:19 | |
| 221 | 74 | 2012年10月14日 23:39 | |
| 45 | 19 | 2012年10月11日 13:01 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α77 SLT-A77V ボディ
デジタル一眼初心者です。
使い慣れている方のアドバイスが欲しくて、質問します。
これから購入を考えているんですが、α77(SLT-A77V)とNEX−7のどちらがいいか悩んでいます。
私としては、どちらを買うにしても本体のみを買い、ズームレンズを別に買い足す形がいいのかなとも思っているのですが、どうなんでしょうか?
ズームレンズキットのように、最初からズームレンズが付いている物を選ぶ方が、たぶん初心者向けなのかとも思うのですが・・・。
でもズームをより利かせる為に、SAL18250やSEL18200LEといったレンズを付けておきたいって考えもあり・・・。
最初から付いているセット品に比べると、多少価格的にも高くなるのは承知の上なんです。
子供の写真を取る事がメインなんですが、(運動会や学園祭を撮ったり)。
初心者的な質問で申し訳ないのですが、
そういったズームレンズの件も併せて、α77とNEX-7のどちらを選択し、どういったレンズを組み合わせれば的な事を教えて下さる方、
ご教授宜しくお願いします。
望遠も多用されるようでしたらグリップしやすいα77がいいと思いますよ。
望遠時に安定しますのでブレなどを軽減しやすいです。
書込番号:15244939
お子さん撮りということですし運動会も考えておられるようですからα77の方をお薦めします
NEX7などのコントラストAFは動きものは苦手ですから位相差AF方式のα77の方が良いです
またレンズキットは別売りでレンズを買うよりもお得な値段で買うことができますし付属のレンズはF2.8とおしと開放F値の明るい16-50mmで、下位機種についているような値段優先のレンズではありませんが、そのレンズが不用ならボディのみにされて必要なレンズを買われるのもありです
書込番号:15245009
両機の違いは、コントラストAF方式と位相差AF方式の違いでも有ります。
コントラストAF方式は、AFが遅くどちらかと言えば動き回るお子さんや動体の撮影はどちらかと言えば苦手です。
透過ミラーの有る、α77の方がAFは速いのですが光の減衰が10%ほど有ります。
ローパスフィルターさえ、外したカメラが幾つも有る時代です、画質に少しは影響が有ります。
両機の画質は、こちらでそれなりに比較が出来ますので、細かいところも見られたら良いです。
画像を、2回クリックすると最大になります。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
候補からでしたら、α77ですが、キヤノン、ニコンの同価格値のカメラと今一度比較検討された方が良いと思います。
書込番号:15245024
α77のキットレンズ(DT 16-50mm F2.8 SSM)はF2.8通し&超音波モーターで画質の評価も高いです。単品で買うと高いしココはA77とセットで買うべきでしょう。
運動会用には望遠レンズが必須です。
望遠専用として考えるならタムロンの70-300mm(A005)がコスパ高いですね
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000250580/
公園で遊ぶ子供も撮りたい・・・となると「望遠レンズ」より「高倍率ズーム」のほうが便利だと思う事があります。画質は犠牲になりますがシャッターチャンスを考えると高倍率ズームの選択もアリですよね。その場合、純正の18-250mmよりもタムロンの18-270mm(B008)のほうが画質もAF速度も上です。純正のほうが有利なのは「電子収差補正が効く」という点のみです。
http://kakaku.com/item/K0000241348/spec/
というわけで
A77のレンズキットに タムロンのA005もしくはB008を買い足す・・・というのが良いかと思います
書込番号:15245029
昨日触ってきたのですが、NEX−6+16−50mmがなかなかいいです。
キットになっている16−50mmは小さくて、NEX本来の携帯性を活かせます。
ファインダーはいまいちでした。
できれば新NEX−7+16〜50でしょうけどだいぶ先でしょうね。
書込番号:15245133
24MPセンサーともなると、解像力の高いレンズも欲しくなります
最初から16-50oF2.8のついているα77がよろしいのでは
NEX-7の18-55oとは明るさ、解像力、ボケ味ともに別物かと
書込番号:15245325
レンズの選べないEマウントより、レンズの豊富なAマウントが良いと思います。
Eマウントにレンズアダプターを付けて使えますが、使いにくそうです。
書込番号:15246267
>運動会や学園祭を撮ったり
僕も77お勧めします、望遠でじっくり
狙うにはボディの大きさも有利です(^^
書込番号:15246470
動きものもあるし77ですね
運動会なども考えるなら尚更です
ズームレンズキットのDT 16-50mm F2.8 SSMは優秀なので是非
あと、運動会や学芸会では(場所にもよりますが)望遠300mmは欲しいので
70ー300Gがあるととても良いです
この2本を最初に買えば
おそらく相当長い間満足できると思います
書込番号:15246510
α580は?って言いたいところなんですが..。なかなか難しいですね。
α55持ってますが、SONYのEVF機は連写はきついです。そういうときは素直に動画に切り替えるべきなんでしょうけど。
α57はいかがですか?
書込番号:15246653
α77とNEXT7両方使いました。
今はNEXT7は手放してしまいましたが。
端的に言うと、「一枚の写真」を時間かけ綺麗に撮ろうとするならNEXT7です。
昼間(低感度)でも多少暗くても(高感度)NEXT7が上です。
但し「撮影する楽しみ」や「機動力」はα77です。
高感度は苦手ですが低感度はハマればかなり綺麗に撮れます。
メインが子供さんであればこれからの成長記録に適しているのはα77と思います。
また18250みたいな便利ズームを希望されるのであれば今回は本体のみ購入し、レンズは別で購入された方がよいと思います。
あくまで一意見ですが参考になれば幸いです。
書込番号:15247323
私は以前α77を使っていましたが、コンパクトなNEX-5Nに買い替えました。
さらにファインダー付きのNEX-6+16-50mmが発売されれば、そちらも買う予定です。
動きモノを主に撮る予定ならα77のレンズキットをお勧めします。精度は別として、AFは速いです。
3軸バリアングル液晶モニターは非常に便利で、変則的なアングルでの撮影も可能にしてくれます。
従来の一眼レフに近い形状でファインダーを覗いて撮ると、写真を撮っている気になれます。
一方、手軽に持ち出せて撮影機会が多くなるのはNEX-7だと思いますが、
コンパクトかつ高画質のNEXシリーズを活かせる標準ズームレンズがありません。
現在は19mm/30mm/50mmなどの単焦点レンズばかりを私は使っていますが、
近日中に出ると思われるNEX-6とコンパクトな16-50mmズームレンズのキットを買う予定です。
(望遠での撮影が多いなら、Eマウントは選択肢から外した方が良いと思います。)
なお、高倍率ズームレンズなら、α77ならタムロンの18-270mm(B008)、
NEX-7他ならSEL18200LEかタムロンの18-200mm(B011)あたりぐらいですが、画質はそれなりですよ。
書込番号:15247790
子供撮り用にメインでα77を使っていますが、
経験上、コントラストAF(NEX-7などのコンデジ)で動き回る子供を撮るのは非常に難しいと思います。
(運動会以外に)日常での子供撮りを考えた場合、画質面で最高を狙うならお勧めはA-mountの単焦点で、シグマの30mm、50mmです。手持ちで使える望遠系であればツァイスの85mm(価格は少し高いですが)なども。
どのレンズもやや高価ですが、非常に明るく、ボケ味も美しく、装着しているだけで写欲もそそられます。
絞ればカリッとします。
因みに、カメラ側のテレコンバートボタンを使えば、さらに倍角までの望遠が可能です。
一般観賞用なら十分に使用に耐え得る機能です。(運動会のときなど臨時で望遠が欲しいときに。)
シグマやツァイスレンズは重く、大きいですが、気軽に撮るならソニーの35mm、50mm+ズーム1本や、ソニーの35mm+ズーム1本という組み合わせでも撮影シーンをカバーでき、十分に高画質な写真が残せると思います。(私はソニーの35mmもよく使います。)
余談ですが、単焦点に関しては、画角に迷うことなく写真が撮れる、というシンプルさがあります。
ですから、結果としていい写真が撮れると、個人的に思います。
レンズの画角をしっかり覚えれば、シーンにあわせどのレンズを使うのか、直観的に切り替えることができますし、作画という点で上達する喜び、写真を撮る楽しみが増えると思います。
ズームではどうしても迷ってしまい、それが写真に出ます。(個人的な意見ですが。)
頭の中で作画してから撮るか、カメラを覗きながら作画するか、の違いですね。静物を撮るならズームの方が利便性がいいかも知れませんが。
単焦点については、コストがかかる&嵩張るというデメリットも当然ありますが・・・。
写真にどこまでを求めるか、にもよりますね。
何れにせよ、α77のAFは、少し厳しいかな?と思うような場面でも、しっかり合焦し瞬間の記録を残してくれます。
個人的に、α77は一眼レフでありがらカメラワークが軽く、素晴らしいカメラだと思います。
関係ありませんが念の為、写真歴は20年以上です。
ご参考になれば。
書込番号:15248293
この用途ならα77かな?
運動会で他のお父さんの頭の上から70-300Gで撮影するのはバリアングルの醍醐味。
KISSのように横に開くタイプではチョット味わえないね。
他にも書いてあるけれど、キットレンズと70-300G。この2本あれば良い。
他に買い足すなら初めてレンズの35mm。これだけあれば大抵のことは出来る。
書込番号:15248406
皆様、大変貴重なご意見有難うございました。
デジタル一眼の知識や、カメラ・レンズの知識にウトイ私ですが、大変わかりやすい内容のアドバイスばかりでした。
皆さんのアドバイスからですと、圧倒的にα77ですよね。
実際私もそうしようかなと思っていたのですが、やはりそうですか!
レンズの件でもレンズキットの物がそんなに良いものとは知らず・・・。
レンズでのご意見を頂いていた方々、非常に参考になりました。
近いうちに、カタコリ夫さんの言われている、α77のズームレンズキット + タムロンの70-300mm(A005)あたりでも買おうかなと、気持ちが傾き始めました。
みなさん有難うございました。
書込番号:15248497
横レス失礼します
>robot2 さん
とても参考になるリンクを貼って頂き有難う御座いました。
書込番号:15248883
70-300のタムロンのレンズですが、とてもコストパフォーマンスの良いレンズだと思うのですが、ただ、将来、α99や77の後継機を買われるような可能性があるのなら、純正の70-300Gの方がいいかもしれません。
というのは、α99には、今回、像面位相差+位相差AFによるAF-D
という動体追尾に非常に強いAFシステムを搭載しました。多分、α77の後継機もこの機能を積んでくる可能性が高いです。
ただ、この機能は、レンズが対応しないと使えないのですが、純正の70-300Gは来年あたり対応ですが、サードパーティのタムロン製は対応するかどうか未知数でむしろ対応しないかもしれません?
書込番号:15249403
デジタル一眼カメラ > SONY > α77 SLT-A77VQ ズームレンズキット
本機のTTL位相差検出方式とCanonのTTL二次結像位相差検出方式と多少表示が違いますが、具体的にどこが、どう違うのか教えて戴けたら嬉しいです。
併せて性能や機能などの具体例など。
TTL位相差検出方式をSONY独自の透過ミラー採用方式のことを言うのでしたら、別途解説を読みました。
α77もTTL二次結像位相差検出方式ですよ
TTL二次結像位相差検出方式は位相差AFの一種です
1眼レフの位相差AFは全部TTL二次結像位相差検出方式です
α77は1眼レフではないですがTTL二次結像位相差検出方式です
書込番号:15173659
重ねてお伺いします。
私はCanon使いですが、動画に少々不満があります。
動画作品を創るとき例えば500カットで1作創る場合2〜3カット以内のズームやパンしか使いません。
その分手持ち及びH2000使用のドリーも2〜3カット使います。
そう言う意味で一般の方が使用するズーム、例えば倍率、スムーズさはそれほど求めません。
勿論揃うに越したことはありませんが・・・・・
当方が求めるズームレンズとは広角、標準、望遠の3本を代役するレンズ、つまり3本を1本で代役できるレンズであればいいのです。
それくらいフィックスカットオンリーですので本来は固定焦点が良いのですが荷物へらしのための妥協です。
そこで質問ですがCanonの5DMark2+Lレンズでは、例えば一辺が5mと7mの長方形の部屋の中心にカメラを設置し360度パンをした場合AFを5mピンを合わせた時7mの被写体も写真では甘く感じられる画でも動画なら許せる範疇ですがジャスピンではありません。
本カメラと同梱レンズを使用して同条件でパンした場合、被写体にカメラが自動的に追尾し5m位置と7m位置でジャスピンになると理解して宜しいのでしょうか?
書込番号:15173720
あふろべなと〜るさん
ありがとうございます。了解です。
行き違いのようですね?
え〜このスタイルで一眼ではないのですか〜
もっと読んでみます。
書込番号:15173741
確かに同じ方法のAFかも知れないけど余りにもAFの精確さが違いすぎる。
CANONの7Dとα77を比べてみたけどピンの通り具合が大きく違います。
7Dの方がはるかにピンが通ってますね。
書込番号:15173761
α77のミラーは位相差AFセンサーに光を導くためだけの存在なので
Aマウントレンズの使えるミラーレスの変種ですねえ♪
書込番号:15173765
αは一眼ですよ。
厳密に言えば一眼レフではありません。
レフ板がないと言うよりレフ板の代わりに透過ミラーを使っていて
一部をファインダーに導き、それ以外は透過してセンサーに届きます。
書込番号:15173788
違いますよお
それは昔のペリクルミラーとかの1眼レフです
α77はファインダーに光は全く送ってません
受像センサーで受けた光をEVFに表示しているだけです
書込番号:15173801
disco_oyajiさん
こんばんわ。
7Dは発売と同時に購入し4日後にオークションで出してしまい、今は5DMark2と60Dを年各1〜2度程度使っています。
>7Dの方がはるかにピンが通ってますね。
てことはSONYが世界で初めてと声を大にして謳っている新方式よりCanon方式というか既存のデフォルト方式の方が優れていると言うことでしょうか?
okiomaさん
あふろべなと〜るさんがおっしゃるようにミラーはあるのに半透明でセンサーに光を与えるためで本来のミラーの役目をしてないことからミラーレスでもなく変形というのですね?
書込番号:15173834
重ねてお伺いしますが、本機は暗部での評価がいまいち宜しくなく、酷評が多く見られます。
その理由も知りたいし、まもなく出ると噂のあるα99はその辺りは改善される予感はあるのでしょうか?
当方本機を見たことも触ったこともなく、あくまでも口コミで得た情報だけですので実態が分かりません。
SONYファンでSONY機をお持ちの方のご意見を拝聴できれば嬉しいです。
書込番号:15174029
dpreview.com previewsで比較するのもよかですよ。
書込番号:15174684
いえ、単にキヤノンのほうがAFの処理が上手なだけです……。
昔からソニー、というか、ミノルタ時代からAFは苦手だそうで。一番最初にAFを商用化したの、ミノルタだったはずなんですけどね^^;
また、TLMのメリットはAFの速度、精度が上がることではなく、動画撮影や連写中にもAFが可能、ミラーショックがあり得ない、レリーズタイムラグを短縮できる、高速連写が可能、と、こんなところになることかと思います。現時点のαが、その長所を生かせているかどうかは別な話ですけれど。
高感度性能については、TLMによる光量の損失があるせいもありますが、それ以上に画像処理エンジンの問題もあるのかと思っています。α77の話ではありませんが、NEX-5NとGX1の比較の記事で、高感度での撮影においてGX1に軍配を上げていたものもありました。今のソニーの画像処理エンジンは、高感度ノイズを塗りつぶす傾向にあるらしく、不自然に感じるようです。
もっとも、α77の高感度性能が酷評されるのは、ミドルクラスのカメラなのに、TLM搭載によって画質に影響があったことによる反発のようなものもあるのかな、という気もしています。同じ機構を搭載しているα65では、短所扱いはされていても、酷評されるまでは行っていませんし。
α99でも、評価は変わらないのかな、と思います。TLMを搭載する以上、光量の損失は避けられませんし、そうである以上、TLMがなければ、という意見は出てくるでしょうし。
TLM搭載によって得るものと失うもの、そのどちらを大きいと感じるかではないかではないでしょうか。そして多分、この点については、他の方の意見は参考にはなってもそれ以上にはならないかと思います。
書込番号:15177176
月歌さん
詳細な説明ありがとうございました。
大分理解できてきました。
話を変えると一昔βとVHs戦争があったように、SONY特有の新規格を世界で初めて独自に採用したが、既存のシステムを凌駕するほどの理論通りの完成度がなく現在改良進行形であると。
SONYがCとNの両巨頭に対抗する手段であることは間違いないと思いますが実際使ったことがなく、ここで学びながらまもなく発売予定のα99間で気持ちが傾きましたがCanonのレンズ資産100万を放棄してマウント替えするのには勇気が必要でここをしっかり確認したく質問しました。
更に5DMark2を3に更新しようと思っていたタイミングなので、フルスペックを2メーカー持つほどの利用もなくサブで持っている60Dに至ってもCanonの動画に対する不満から移籍しようと考えての質問でした。
本当にご丁寧にありがとうございました。
書込番号:15177250
TLM機はメカニズム的にはミラーレスですよ
透過ミラーで位相差AFセンサーに光を分光しているだけなので
透過ミラーを取っ払ってもAF出来ないだけで
普通にEVFやLVで撮影できますからね
ミラーレスなのに1眼レフと同じ方式の位相差AFを使うために
透過ミラーを使っているからミラーレスの変種と言いました♪
(*´ω`)ノ
書込番号:15177297
dragongateさんCANONの7Dを4日で売ったのは凄く残念です。
その後出たファームウエアーが物凄く良くて鳥撮屋さんには逃せない機器に成ってしまってます。
いまだに撮り撮影用でこれ以上の機種は無いですね。
今回新しいファームウエアーも前よりも良くなってるとの噂です。
書込番号:15178149
disco_oyajiさん、ありがとうございます。
こういう現象は改善されていますか?
http://www.youtube.com/watch?v=GVBCjTxqF0k&list=UUYtaO79EHjmsgIA6cruUvMw&index=19&feature=plcp
当方5DMark2のサブ機として動画メイン機で購入したので・・・・
書込番号:15178322
ううん
誠心誠意スレ主さんのためにしたレスをスルーされるのは悲しい
書込番号:15178406
あふろべなと〜るさん
誠に申し訳ありませんでした。
決して悪意はなく、5板くらい同時に質問してまして見逃しておりました。
>α77はファインダーに光は全く送ってません。
これについては本日SONYサポートに電話して確認したところ、10%〜30%かは公表できないがセンサーとCMOSと振り分けてると回答されました。
で暗部に弱い部分については2.8センサーを持たせてないとの回答も得ました。
話は変わりますがCanon辺りの回答者と違い、SONYの放送機器(25年前辺りまで厚木工場内に存在)の営業マンレベルの知識と回答者の年代も感じ信頼感を得ました。
書込番号:15178670
まあ
噂では30%が位相差AFセンサーにいくと言われてはいますね
でもファインダーには全くいかないです
そこを理解されるとよいですよ♪
書込番号:15178949
あふろべなと〜るさん
そうすると撮像する光はどこから得るのでしょうか?
10〜30%は位相差センサーに振り分けられるのですよね?
書込番号:15179053
たとえば透過ミラーで30%の光が反射されて位相差AFセンサーに
残りの70%の光が透過して撮像センサーに行くってことですね
デジカメの場合ファインダーに行く光って概念がないので
撮像センサーが撮像とEVFの両方に併用されていますよね
書込番号:15179452
いままで α200 550と使って来て 77か99にランクアップを考えていますが 実際、どんなもなんでしょうか? 確かに画素数はアップして 色んな機能も充実してきていますが 使いこなせるものなのでしょうか? 主に風景や花を撮っていますが 頼まれて集合写真も撮ります
ソニーのブルーの色が気に入ってソニーから離れられません 年間1万ショット位の使用では買い換えはもったいないような気もするのですが
皆様は どうしていらっしゃいますか?
仕事じゃないので年間ショット数とは無関係でしょう。
レンズ構成などをよく考えたうえで経済的に問題なければ99を購入されればよろしいかと。
書込番号:15206209
多機能ついててもカメラはカメラですよ♪
最初は戸惑うEVFにさえ慣れたら楽しいですよ!
レンズと投資予算がゆるすならα99ですが、α77はお買い得になりましたね!
書込番号:15206212
その2択で買えるならα99。
少なくても動画ボタンの誤操作は無いから。
集合写真やスナップならα57の方が向いてる気もする。
軽くて小さくて瞬時に構えられるカメラはそれ自体が性能。
書込番号:15206241
早々にコメントありがとうございます
やはり 99なんでしょうね 今週末に量販店で 触り比べしてきます レンズも色々と組み合わせてみてみます 少し99に傾きかけて来ました
書込番号:15206320
迷った時は上位機種を選んだほうが後悔しないと思います。
書込番号:15206334 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
α99に手が出せるならそちらで良いのかと。
発売されてから伝わってくる情報もありますが、今の所素晴しい新製品のようです。
私にはα99の価格やスペックがフィットしないと思ったので、もう少し悩んでいようかと思います。
書込番号:15206418
99は10月26日発売予定です。
量販店には今週末でも並んでいないと思いますよ、来週末ならあるでしょうか。
ソニーストアに行けば今触れますけど。
(仮に、京都にお住まいなら大阪梅田ハービスエント店が近いですね)
書込番号:15206469
そうなんですよね 上位機種にしておけばがあるんです 後悔先に立たずだけはしなくないし
カタログ見ても ため息ばかり
大阪在住ですが 先週、ヨドバシカメラで99確か 出ていたようにおもいます? 見まちがいではないとおもうのですが
99はレンズ地獄が恐ろしいのも あります
書込番号:15206499
ヨドバシ梅田に見に行くなら21日にいって、ついでにソニーストア大阪で開催される
小澤カメラマンのスペシャルトークショーも聞いてきたらどうでしょうか?
たぶん、A1くらいの用紙に印刷されたサンプル写真も見れるはずです。
書込番号:15206880
α550は結構良いモデルだと思うので、77だと画素は増えたけど画質はそんなに大幅に良くなったかというとどうかな。
99の方が良いと思う。
動き物を連写で追ったりと言った撮影はしないんだよね?
もしそれするならちょっと77や99の電子ファインダー大丈夫か良く体験して見た方がいい。
静物撮りなら550のファインダーより大きくて見やすい。
よく知ってるみたいだけどもし今使ってるのがDTレンズだと99ではフル画素では使えないので、高いレンズ追加になるね。
書込番号:15209338 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに 99は凄い評価になってますね
ただ ほとんど静止画像しか撮らない自分として レンズの事考えると、どうしても悩んでしまいます 週末、ヨドバシとソニーに顔、出してきます 色々 情報ありがとうございましたm(__)m
もう少し 550に頑張ってもらいます
書込番号:15210481
スレ主様。私はお買い得なα77と
Vario-Sonnar SAL2470Z または Sonnar SAL135F18Zなどいかがでしょうか?
α99を買う価格で購入できます。
α99はもっと値段がこなれた頃に買うか、α88の誕生!?を待っては如何でしょう?
どちらにしてもα99ではそれなりのレンズが必要でしょうから。先にレンズをと言う事です。
また、α77でEVFとTLSに慣れるのもありでしょう。
α77はほぼ底値だと思うのでやはりお買い得でしょう。
私はα77とα57を持っていまして随分と撮り比べをしましたが、結果α77を常用しています。
理由は、操作性。前後のダイヤル2つは非常に便利です。で最大の理由はAFの食いつきと精度ですね。高感度時の画質差を色々と言われますが、私には所要範囲でそれよりもAFの性能が良いので気持ちよく撮れます。
一番の理想は、α77にAPS-C16Mセンサーか、またはフルサイズ24Mが搭載されればと思ってまして、α99が24Mを選択された時はおっ!と思ったのですが・・・高い・・。
普及版として20万以下の値段であればな・・。
ちなみに下手ですけどα77とキットレンズでの写真をUPします。
書込番号:15212112
ありがとうございます レンズを先に購入との考え方もありますね
今が底値でしょうね 発売されて1年経過して 随分買いやすくなってきました 88?の噂も聞きますし もう少し悩んでみようと思います
書込番号:15213079
>実際、どんなもなんでしょうか
動くモノを撮らないのであればEVFはそれなりに良いですよ。
メーカーの人が聞いたら嬉しい言葉ですね。
集合写真も撮るということなので24Mのα99が良いんじゃないかと思います。ただ動画を撮らないのであれば
α99の25万は・・・発売3ヶ月が過ぎて値下げが始まってきたらあらためて注目してください。
>99はレンズ地獄が恐ろしいのもあります
α99のAF性能をフルに生かそう(生かしてみたい)と思ったら、レンズの出費が大変ですね。まさにメーカーの思う壺でしょうね。
書込番号:15214767
α550をお持ちなら、新しいレンズを買ってα550の性能を最大限に引き出してから次のステップに進んでも遅くはないですよね。
焦ってα99を買っても、後々「レンズが買えた??」となる可能性はありますよね。
値下りがあっても、値上りはありませんよね。
α77を使用して風景写真を撮影してますが昼間撮影した風景写真は素晴らしいですよ。
書込番号:15215655
そうですねー 現在 マクロ、望遠等入れて4本のレンズあります 550でもう少し 頑張って99か77にしてもいいかな
ただ 99にした場合 レンズは別途必要ですが 77は明るさかなり必要なんでしょうか?夜景を撮る機会が 以外と多くて
書込番号:15216888
みなさんの本体添付のシューキャップは、取り付けるときにロック音しますか?
バックパックから出し入れしているときに本体付属のシューキャップを紛失して
しまいました(1号機)。泣く。。。
仕方ないので、、、しかも次のα99ではシュー形状が変わるので、今しかない
と思い、ヨドバシにて アクセサリーシューキャップ FA-SHC1AM 850円を
購入しました。
デザインも材質(固くなりました)も微妙に違うし、奥まで挿さらないで
飛び出しているから「しゅーん」としてました。orz
しかし、裏返して見ると、明らかに違う、まったく別物です。
全長はほぼ同じなのに?と思って、試しにぐっと押すと、
パチンとロック音がしてキチンと奥まで挿さりました。ぉお。
ロックするおかげで、より外れにくくなりました。
いや取れなくて困るくらい。ぉぃぉぃ。
こっそり設計変更したのかな?
それともα77のロットによって異なるのかな?
みなさんのシューキャップは、取り付けるときにロック音しますか?
私のは初期型です。
仕様は予告なく変更されることがあります。のパターンですね。
今、店頭に並んでいるのはどっちだろう?
書込番号:15103806 スマートフォンサイトからの書き込み
最近購入ですが、右のタイプでした
FA-SHC1AM別売だけに優れものですね
参考になりました(^^
書込番号:15103848
けーぞー@自宅 さん、こんにちは。
私の購入していたものは、左のものですね。
初代のLED水準器 ActionLevelを取り付けて使用しています。
購入しました。
そうですねα99からシュー形状が変わりますね。
予備を購入しておこうか検討します。
書込番号:15104021
へ〜〜〜、別物だったんですネ〜〜
私のα550はむき出しのキャップなしなので
別売品を買ってそれは左のタイプですね
77が発売されるより、もっと前に購入してます
それにしてもシューキャップ、ただのプラスチックの一品小物で千円近く・・・><
同じ日に980円の電卓も買い、
部品点数も製造工程もコストも全然違うだろうに似たような値段・・・
趣味の用品って高いんだな〜〜って思いましたヨ^^
書込番号:15104047
私は、ミノルタ撤退時の放出品のシューキャップを使用しています。α-9、α-9xi用とか大量に保有していますので、事欠かないですね。
ソニーになってからは、シューキャップは共通化されていることに内心驚きました。
書込番号:15104986
私も別売のキャップを買いましたが、硬くて外れにくいので使っていません (^^;
書込番号:15105420 スマートフォンサイトからの書き込み
私も無くしてしまったので、新しく買いました。最初についていたものはもうすこし柔らかかった感じです。良く無くすので2個買って妻のα55につけています。
書込番号:15111208
皆様、フォローありがとうございました。
本体添付品が柔らかく簡単に外れ安いのは仕様であり。
純正別売り品が硬くてちょとやそっとでは外れないのも仕様のようですね。
むむ。。。深い意味はないとは思いますが。。。
私も2個買いました。本体添付品は大切に取っておきます。
CD-RやDVD-Rよりもケースのほうが高いご時世です。
# 色んな国の言葉で書かれた使用説明書が縮図なのかな?
書込番号:15111512
シューキャップ、カメラバックに入れているといつの間にか外れてたりしますね。
書込番号:15112996
解決済みのようですが
本体添付品が柔らかく簡単に外れ安い→新型
硬くてちょとやそっとでは外れない→旧型
旧型はα900やα700で付属されていましたが、α77付属品から新型に変更しましたが、オプションの旧型は在庫が残っていて、まだ流通しているのだと思います。
なので、旧型のキャップは在庫がなくなれば、新型の柔らかいキャップに順次移行すると思います。もしかすると地域によっては新型が流通しているかもしれませんが。
ちなみにボディキャップも変更しており、α77付属のボディキャップは固くて外れにくいのですが、オプションで販売されているボディキャップは旧型で緩くてすぐ落としてしまいます。どのモデルから変更したかわかりませんが、御参考まで。
書込番号:15208057 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのようですが
僕は人と違った物が好きなので
α55には純正シューキャップ(シルバー)を付けてます
構造はスレ主さんの写真の左側と同じ!
旧型はみんなこの形状だったんですね
外れて失くすくらいなら外れにくい方がイイですね!
書込番号:15208531
OVFとEVFとどっちが好き?
という議論は他のスレと他の掲示板に任せて、
EVFでこんなシーンでこんな方法で撮りましたよ!というレポート頂ければ幸いです。
スマートテレコンもEVFならではなのかな?
グリッドの切り替えもEVFならではなのかな?
また「ライブビュー表示」の「設定効果反映On/Off」の使い分けなどの工夫、コツも
伝授いただければと思います。
まずは水上バイクの例です。
当方、ピーキングを常にオンにしています。ピーキングレベルは「強」です。
ピーキング色は「イエロー」(1号機)か「レッド」(2号機)です。
これらはスマートテレコンを使っても有効です。
# スマートテレコンしながらさらにピント拡大は使えません。
ぶっ飛ばす水上バイクをMFしながら、ピーキングで「全体」を見ながらレリーズしました。
連写ではありません。
でも水平まで気がまわりませんでした。
右肩上がりは縁起がいいということで、お許しください。
結構周囲は暗かったんですがピントを決めることが出来ましたよ。
最初は背面液晶、ピント拡大合わせだったんですが、隣で撮影しているNikonな方が
「まぶし〜」って感じで見てらっしゃったんでEVFに切り替えました。
それでもピント拡大は使えるんで大丈夫でしたよ。
私はEVFあんまり使わないですけど、この時は救われました。
書込番号:15120685
雲の境界はどこか?
これはファジーの良い例えですが。。。
ピント拡大でここか?という山(撮影対象は雲ですが)がなんとなく分かりますよね?
にょきにょきの入道雲であればピーキングが教えてくれます。
ピーキングも山があるという表現でいいですか?
青い空と白い雲も大好きな被写体です。
書込番号:15120691
撮影方法とは少し違うのですが、自分はレース撮影ではJPEGしか使わないのでパートカラーで遊んでいます。
レッドにしたから赤い車両が来るとは限りませんが、EVF越しに追いかけるのが楽しいです。
書込番号:15120790
15点
こんばんは!
プレビューボタンで実絞り値での被写界深度と背景のボケ量/ボケ質の確認ができるのが自分にとっての最大の魅力ですねー。
光学ファインダー機を使用するときは、絞り値を変えながら何枚も何枚も撮影する必要がある(光学プレビューでは全くイメージが違うので役に立たない)のですが、EVF機ではプレビューボタンを押しながら絞りダイヤルをカタカタ回して、自分のイメージどおりの絵がEVFに見えたとこでシャッターを押すという手順です。
もちろん写真は一発OK!(笑)
とっても楽しいですわー。
書込番号:15121025
パートカラーって???
とメニューを探してしまいました。
取扱説明書はモノクロで、写真も実例もほとんどないですからねえ。。。>ソニーさん。
これはファインダーにリアルタイムに反映されるんですね。
うーん、面白そうだけど、、、何を撮ろうか、、、ぱっと思いつかない。
ピント拡大はクモの糸を狙うときに便利です。
微風と自身の微動との戦いです。
きちんと撮れればイト嬉しい。
ISO12800でもファインダーもモノクロにしてスローシャッターにすれば
ファインダーは昼間の明るさです。
MF+ピント拡大でなんとかなります。被写体ブレ、カメラブレは粘るしかありません。
子猫とコン(キツネではなく)比べです。
書込番号:15121111
勿論、フォーカスもEVFの方がOVFより遙かに優れていて自由自在に操れるのですが、露出やホワイトバランスが事前に意図した写真にできるのというのも大きな魅力ですね。
この写真なんかは、実際に肉眼で見たものとは全然違っていて、意図的にアンダーで撮ってますが、それをEVFで覗きながら事前に露出補正をして意図したとおりに写せるのが便利ですね。
書込番号:15121411
ワン子ちゃんの写真もお鼻の湿り具合がめちゃ可愛いですし。。。
16:9も渋い、、、各方面に推薦しておきます。
がしかし、、、16:9でピント拡大するとこれまたそれも16:9でした。
ソニーさん渋すぎる。。。
絞り込みボタンを押すときに、
ライブビュー表示「設定効果反映Off」にしておけば、絞っても明るさはそのままです。
このほうが使い方としては正しい?カメラ作者に意図に合っているのかな?
点光源が撮像素子上で描く円をそのまんまEVFで鑑賞できます。
これは贅沢過ぎるかもしれないですね。
書込番号:15121535
すいませぬ、写真は送付なしですが…
部活の記録として、演劇を撮ることになりまして、3時間程撮ってました。演劇って光線状態がめまぐるしくかわりますので、OVFでは腕が求められますが、EVFならなんのその。撮れるものが見えてるので、設定がすごく楽でここぞのタイミングを逃しませんでした。普段は趣がないとか思ってましたが、すごく役にたつなと痛感しました。
書込番号:15121560 スマートフォンサイトからの書き込み
EVFならではといわれると?ですが、70200G+SAL20TCでの動きもの。
動きは予想されるので撮りやすいです。
グリッドは水平を撮るのによいですし、デジタル水準器も重宝します。
私の腕だとそれでも傾きますが。
書込番号:15121981
EVFならではの露出補正です。EVFでは実際に撮影される映像を見ながら撮影しているのですし、見えているEVF画像で露出に限らずカメラの設定状況を判断することができます。
事例は、先日の白樺峠での鷹の渡りの撮影です。写真1は撮り始めて間もない画像で、明るい空の影響もあって鳥のディテールは十分には出ていません。写真2は露出補正を+側に思い切って補正して撮った画像です。鳥のディテールが十分に出ています。
どちらの画像を選ぶかは、EVFで見て選定すれば、それが撮影結果になるのはEVFの大きなメリットの一つです。
書込番号:15122249
もう一つ大きなメリットがありました。明るいところでしたが、撮影済みの画像をEVFで見ることができます。少しでも大きな画像で試写をするのが理想的ではありますが、明るい環境でとっさに見るのにはEVFはとても役に立ちます。
書込番号:15122267
アンナプルナ山脈をパノラマで観ることが出来るプーンヒルに登り、夜明けを待ちました。
モルゲンロートに染まるダウラギリの右肩に、絹雲がかかり始めたので、EVFで拡大しMFでピントを追い込みました。
背面液晶でも可能だと思いますが、私は視力の事もあり、また晴天時でもよく見えるEVFを殆どのケースで使います。
任意の場所を拡大し、ピントを確認できるEVFは素晴らしく便利です。
書込番号:15124755
ホタルを鑑賞。
周りの方々の迷惑を考えると、背面液晶はOffにするのが当然。
EVFでISO感度を上げて構図・ピントを確認し、撮影設定に戻してレリーズしました。
書込番号:15125261
教えて頂きたくて投稿しました。
α700を使っていて、画質など大変気に入っているのですが
いくつか気になる点もあり、
以下のような点で明らかにα700よりも優れているなら、
α77への乗り換えもありかな、と考えているところです。
@三脚でマクロ撮影時のMFのしやすさ
α700のファインダーは素晴らしいのですが、私は視力が悪く、視度調節をしてもMF時につらいときがあります。
A高感度時の画質
ISO1600や3200で明らかに画質がアップしており、これくらいまでごく普通に使えるというなら魅力です。
AFについてはα700でもとくにすごく不満に感じたことはありませんし、連写性能などにもそれほどの関心はありません。
動画はちょっと興味があります。
ただ、α700の画質は(高感度に弱点はあるとしても)大変気に入っているので、もしもα77に替えて通常感度での画質が逆に落ちるようだと、何のための買い換えかわかりません。
上記@A以外は、現状維持でも構わないと思っています。
こんな人間にとっても、α700からの乗り換えは意味がありそうでしょうか?
MFは使いやすいでしょうね。
ピーキング機能がありますから。
ただ高感度はねぇ…そんなに変わらないかも。
α57ならα700と比べ
ISO1600、3200で明らかにノイズが少ないです。
でも低感度の画質はいいですねα77。
来年にα77の後継機が出るかもしれないので
それまで待つかα57に乗り換えて待つかをおすすめします。
書込番号:15121931
そんなに絵が気に入っているんでしたら、α700は売るべきではないですよ。
もう新品は手に入らないですし、いくら高感度とマクロに強くなっても、これでα700の絵だったらなぁって後悔すると思います。
ただ買い替えの理由はやはり予算が厳しくなるからだと思うので、α77ではなくα57でいいのでは??
@三脚でマクロ撮影時のMFのしやすさ
A高感度時の画質
@はα77と比べればファインダーの差はありますが、α57でも十分対応できます。
A高感度の画質はむしろα57の方がよくなってます。
α700とα57の2台体制がオススメです。
書込番号:15121978
700を使っていて57の操作性で満足出来るなら57購入もありですが77の方がいいような雰囲気が漂います。何処を優先するかは人それぞれだから御自身の判断されるのが良いですよ。ただ言える事どちらを増やすにしてもバッテリーは700と共用出来ます、700から77だと出来る事はかなり違います。77は機能を使い倒せば元は取れます。画質の許容範囲も人それぞれだから他人の判断を鵜飲みにしないで御自身の判断が良いと思います。
書込番号:15122051
機能をどこまで使い切るかにもよりますが、現状でそれほど不満がないのなら買い替える必要はないでしょう。
書込番号:15122142
ピーキングはMFが格段に楽になると思います。
高感度は…α700のノイズを嫌うか?α77のベタ塗り感を嫌うか?です。
案外にマクロ撮りメインならα77の背面液晶には助けられるかも。
あれは本当に便利です。
書込番号:15122209
これは実は視度調整してもまだぼやけて見えるって事じゃないですか??
安価でこういうのもありますよ。視度調節アタッチメント(近視用)(遠視用)
近視用はマイナスを遠視用はプラス幅を増やす事ができます。
書込番号:15122682
両ユーザーです。
MFは、格段にと言うか、比べものにならないくらいα77が楽です。
画質ですが、jpegは色合いからだいぶ違います。
α77の方が倍解像度があるので、RAWなら間違いなくα77の方が綺麗だと感じるはずです。
高感度は、α700から比べると一段くらいはα77の方が良いと思いますが、レンズで差が出ます。
jpegの撮って出しだと、常用はISO400位ですかね。
しかし、建物や静物ならばISO3200でも行けると思います。
(人物が入ると、ISO1600はまず耐えられません。)
ここら辺は主観なので、メモリーカード持参で、店頭で試させて貰うと良いかと思います。
どうスレでα57を勧めている方がいますが、高感度や重さに重点を置くのならこちらの方が良いかもしれませんが、自分はα57はあまりに使い辛く(操作)NEX-5Nにしてしまいました(笑)
補足ですが、自分のα77はα900のサブ&動画用で使用していますが、α700は撮り比べの時しか出番が有りません。
書込番号:15123054
↑まったく同感です。
書込番号:15124073
高感度ちとでもざらざら少望むのでしたら57
でも77って解像度はやっぱりごいすー。
来年NEX7と77後継でるとのこと。も少し粘るもありで。
一昔前の機種だけどフルサイズの900でも高感度って微妙じゃなかですか?
400とか800でさえもなんかざしざしするのはきつきつですが、そう思うと77ってAPSでは奮闘している気も。
あっしは77後継がまちどおしい。
●容量増やしたバッテリにISOシュー
●WスロットCFast2.0とSDメモステ...XQDは...
●99に使われた新ローパスまたはローパスレス
●99の受光面積が拡大したっちゅう新素子で、像面位相差AF無いAPSそこそこ画素センサ
だったら言うことなし。
ニコンは350dpi換算でフルサイズ24MPとか一理あるみたいだけど
あっしみてなAPS使いでせいぜい300dpiでA3ノビのプリントしかせん人間にゃ
24MPは少しだけ腹いっぱい。
α57より解像があって、かつ77ほど画素いらんで感度もアップした、きっちり2:3の
3500×5250、18MPとか
3600×5400がいいと思っておりやす。
ちょうど端数なしの1944万画素で約20MPってのが自分の用途で最高の理想。
書込番号:15125843
OVFに比べて色々出来る分MFは使いやすいかな?
EVFは本当にカンカン照りの時はOVFに比べて凄く見づらい。
いくら拡大してもMFは辛い。
JPEGだろうが、RAWだろうが、明るい所ではα77の方が綺麗だし、
暗い所ではα700の方が自然。
しきい値は大雑把にISO800手前だと思えば解りやすいと思う。
センサーをチューニングする開発者の感性の問題だからRAWなら綺麗とかは特に感じない。
だから、α700の方が感性的に絵造りが好みなら、わざわざ乗り換えることはない。
スリットスクリーンあればもっとMFしやすいのだけれど、
他社でも一部の機種にしか用意されていないから、望む方が贅沢か。
MFMAが当たり前だった時代はこれのお陰でMFでも不便は無かったのにね
(フィルムMFMAはフルサイズな上にAFセンサー無いのでハーフミラーでないからファインダーも明るかった)
人にごちゃごちゃ言われても最終的に決めるのは自分だから、
売り場にα700持ち込んでα77と撮り比べて見ると良いよ。
窓があって外が見える店舗でね。
良い道具を選ぶ選定眼も写真の腕。
自分に合った道具で楽しめれば良いんじゃない?
先進機能が良いと言える程単純な趣味の世界でもないし。
書込番号:15127077
それって、単にアイキャプが目にちゃんとフィットしていなっくて、光が漏れているからでしょうね。
書込番号:15127427
両方持っています。
MFであれば、α77の方が圧倒的に使い易いですね。
ピーキング機能、拡大表示、三軸のバリアングル液晶。
その他事前に露出状況が判るのがいいですね。
AFに関してもα77の方が早いですね。
高感度に関しては、自分では同じかややα77の方が良いかなと思う程度。
出てくる画に関しては、どちらがよいかはわかりません。
総合的に考えると操作性や機能でα77の方が使い易いと思っています。
α55も持っていますが、メインはα77で、55も使っています。
α700で撮る機会は少なくなりました。
ご参考までに、
書込番号:15129148
あぁ、そうじゃなくて、一眼って両目で見ながら撮影しない?
ある程度までなら片目づつの光量補正で対応できるけれど、
あまりにもコントラストの差が広くなると、
そのまま裸眼で見てる目とEVFの差が広がりすぎて暗くなるんだよね。
OVFの時には感じなかったから書いたんだが、そういうのしらんのかな?
望遠使うと裸眼で広域見て望遠で被写体を追うのが当たり前だと思って居た。
書込番号:15129976
>来年NEX7と77後継でるとのこと。
本当ですか?ということはα77はこのまま野放しということなのかな。
個人的な意見ですが、α700との比較ですが、RAWですとプラナー使ってもISO400でもα77のノイズが厳しいですね。
α700の本当の後継機って実はα99なのでは?と個人的には思っています(笑)。
書込番号:15171343
DROはOFFになってますか?ISO400のノイズ見てみたいです。
書込番号:15171359 スマートフォンサイトからの書き込み
α700の初期バージョンを見ているようです。ファームウェアアップデートで何とかならないですかね。これが人物だと本当に萎えます。
私がα580へ舵を切った原因なんですけど。
ただ、個人的には人物ではα580よりもα700の方が自然な画質になります。
書込番号:15172095
静的陰解法さんのノイズ?の作例は他機種との比較じゃないとなんとも言えませんな。
書込番号:15172351 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、それを言い出すときりがないので、私個人的な意見として捉えていただければと思います。
書込番号:15172373
えのでんぼうやさん
直接カメラの選択に関係ありませんが、私も還暦を過ぎ老眼と乱視です。
今は現役引退の身ですが放送用のカメラを担いでいたときに自分の眼鏡と同じレンズを眼鏡屋さんに作ってもらってビューファインダーに填めていました。
カメラメーカーからファインダーの先の部分のみを購入し、それに併せてカットしてもらえばOK。
αで言えばレンズ代5000円とFDA-EP11で6.000円くらいでできますよ。
一つの選択肢として参考までに。
書込番号:15189655
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
