NA-VX7100L-W [クリスタルホワイト]
スピンダンシング洗浄方式を採用したドラム式洗濯乾燥機(左開き/クリスタルホワイト)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 13 | 6 | 2012年5月25日 01:31 | |
| 7 | 7 | 2012年5月2日 17:02 | |
| 0 | 3 | 2012年4月30日 20:11 | |
| 34 | 28 | 2012年7月4日 14:04 | |
| 3 | 1 | 2012年4月20日 12:42 | |
| 1 | 3 | 2012年4月27日 22:02 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L
NA-VX7100Lを買ったのですが・・・洗濯、乾燥すると洗った物すべてがシワシワで酷い状態です。
どうすれば綺麗にいくんでしょうか?
量など多いと駄目なんでしょうか???
設定は何が良いのでしょうか?
どなたか教えていただけると、ありがたいです。
洗濯物の量が多いと、しわになりやすくなります。
特に気になりやすいものは、少なめ(ワイシャツ2〜3枚程度?)で「ジェット乾燥」で乾かすと劇的に改善されます。
書込番号:14535974
toru0703さん こんにちは
洗濯物の量の多くても少なくても乾燥はジェット乾燥を使ってください。
最初の5分〜10分の間はワイド乾燥でその後ジェット乾燥に変わります。
皺やカラミなど軽減されてよいです。
上位機種NA-VX7100Lだけに付いているモードです使わないてはないです。
取扱説明書は一度隅から隅まで熟読してください。
PS 週に一度のジェット乾燥で10分の空運転オススメです。
取り説に書いてあるお手入れはお忘れなく。
書込番号:14536339
すでにレスついていますが、量を減らすのとジェット乾燥使うのが乾燥品質をあげるのに有効です。
洗濯は9キロ、乾燥は6キロまでです。洗濯乾燥コースで9キロのまま乾燥までかけたりしてませんか?
量が多いと空間が狭くなり衣類がドラム内でおどれなくなるのでシワになりやすいです。
書込番号:14536770
今後、昼間の電気代が高くなり、夜の電気代が安くなるので、夜に洗濯乾燥しようと思っていましたが、日立は乾燥が爆音ということなので、パナにします。
書込番号:14574482
>>日立は乾燥が爆音
風アイロンですね。確かにシワの少なさはピカ1ですが騒音もします。でもパナソニックでもジェット乾燥モードはやかましいですよ。(42dbというのは通常乾燥の騒音)シワを低減させて音も静か、っていうのはなさそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13263562/
書込番号:14581986
乾燥機能使用時の適量は3.4kgです。投入時の目安としてはドアを締めた状態で6〜7分目位までの量がベストですよ。6kgがMAXですがそれはさすがに多過ぎて乾かない.クシャクシャになります。我が家もヒ−トポンプ式を使用していますが仕事上の経験も含めて3.4kgがMAXだと思います。9kgの洗濯量とはドラムの中に押し込まないと入り切らない量で水量のない洗濯機なのでとても洗濯出来る量ではありません。洗濯は実際は6kg程度までだと思います。
書込番号:14601850
去年の夏に購入し快適に使用していましたが、先日新築に引っ越しをし室内で初めて使用しました。が、脱水時に毎回かなり激しく動くので驚いています。左右の余裕は10センチ以上あるのですが後ろは余裕がないので壁を削ってしまいました。もちろん平行な床に設置をしていますが単なる据付け方が悪いのか故障の可能性があるのか何が原因かわかりません。どなたか同じような経験された方改善策をご教授願います。
書込番号:14509535 スマートフォンサイトからの書き込み
ハマダプレス 高さ調節・防振/防音ゴムマット (4個入り)hmd-5500使ってみては?
http://www.amazon.co.jp/hMd-hMd-5500-hmd-5500-%E9%AB%98%E3%81%95%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%83%BB%E9%98%B2%E9%9F%B3%E3%83%BB%E9%98%B2%E6%8C%AF%E3%82%B4%E3%83%A0%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88/dp/B001EFYLGE
書込番号:14509744
スレ主さん
お気の毒です。
>壁を削ってしまいました。
設置場所の床強度不足ではありませんか。
小さな4脚で稼働時に80kg超えていると思います。
設置面積と同じコンパネ(木板)を引いて設置しては如何でしょうか。
ご参考にして下さい。
書込番号:14510182
引越しする時に洗濯槽のボルト固定ってやりました?
ボルトが残った状態だと異常振動するみたな書き込みが日立機でありましたよ。
書込番号:14510417
タヒチラグーンさん こんにちは
>去年の夏に購入し快適に使用していましたが、先日新築に引っ越し・・・
引っ越しするまでは正常に作動していたわけですよね!
新居への輸送は引っ越し業者ですか?その才輸送用ボルトは固定されて輸送されましたか?
ボルト無しでドラムにダメージを与えたか設置ご輸送ボルトの取り忘れかです。
パネルにU10の表示などでてませんか!でてないようなら輸送の際ドラムにダメージを与えた可能性がります。
取付説明書や輸送用ボルト付属のスパナが有るか確認してください。
ボルトも外しているのに異常振動なら購入店に連絡して修理依頼してください。
新築で床の強度不足は考えにくいです。
ところで去年の夏購入ならNA-VX7000Lではないですか!NA-VX7100Lは2011年 9月26日発売ですから。
書込番号:14510512
ご返信ありがとうございます。固定ボルトは取り付けて輸送してもらいましたが全て取り外したかは確認できておりません。もしボルトが残っている状態でもドラムは回転してしまうのでしょうか?いま現在は脱水以外は異常は見られません。
書込番号:14511338 スマートフォンサイトからの書き込み
固定ボルトがあってもドラムは動きます。サスペンションがきかない状態なので揺れがひどくなります。
屋内使用初めてと書いてますが、以前は屋外設置だったのですか?勾配のあるところで使っていて傾きのクセがついたわけではないですよね?水平だしして置いていたならスルーして下さい。
書込番号:14511504
はい、屋外設置で床はコンクリートでした。天板に水平を測る物が付いてますが丁度真ん中でした。
書込番号:14511753 スマートフォンサイトからの書き込み
通常は店舗名をいれますが、前回も削除されました。
さて、場所は池袋ではありません。池袋はどなたか書かれてましたがその程度の金額。
購入場所は神奈川との境です。交渉は1.2分程度でした。
書込番号:14503219 スマートフォンサイトからの書き込み
削除されたのが
店舗名を書いたためなのかその他の理由なのか・・・
いろいろと考えられると思います。
書込番号:14503926
パナNA-VX7100L か日立ビックドラムBD-V9400で悩んでます。
・2人家族 洗濯頻度は週1回 洗濯量もそれほど多くありません。
・共働きなので毎回乾燥がMASTです。
・音は気にしません。
・ずぼらなので、毎回フィルター掃除は勘弁です。
・スーツやドライクリーニングのものが多くホームクリーニングが出来れば尚良いです。
・Yシャツもそこそこあるので、アイロンの手間を省きたい
以上が条件なのです。
自分なりに調べた結果は、ナノイーがありますし、パナソニックが良いのかな?と思ってましたが、気になる点が2点あります
1)口コミhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000156459/#14442611
を読む限りでは、ヒートポンプのトラブルが多いよう気になってしまったのですが、この機種では改善しているのでしょうか? やはりメンテはメーカーを呼んでやらないといけませんか? どの程度の頻度でメンテしているのでしょうか?使用している方のご意見を聞きたいです。また、日立はパナのようなトラブルは無いと考えてよいのでしょうか?それともどのメーカーでもヒートポンプには同じ現象が起こると考えておいた方が良いのでしょうか?
2)パナの乾燥機能は日立よりも劣るように思えますが、Yシャツを乾燥した場合、シワは残りますか?やはりアイロンを掛けないとダメなレベルなのでしょうか?
パナのヒートポンプトラブルが気になって購入に踏ん切りがつきません。
風アイロンの日立に除菌機能があれば、即買いなのですが・・・残念です。
因みに、今日ヨドバシに行って勧められたのが、東芝ZABOONでした。
価格的にも総合的に良い機種なのかな?と思いましたが、あまりにも口コミが少なかったのが気になりました。東芝の人気ない理由は何なのでしょうかね? 見た感じは全ての機能を網羅しているように思えるのですが・・・東芝のヒートポンプに問題が無ければ、私の条件を満たしてくれるのは「ZABOON」のような気もしてきました。
あ〜、もう悩んでしまって、どなたかアドバイスをお願いいたします。
縦型使いですがどんな洗濯機でもそうですが正常な状態に機能を維持したいなら横着
は駄目です。
構造が複雑になるほど素人のメンテナンスでもするしないでは直に性能に影響する
から横着したいなら乾燥機能付きやドラム式は止めた方がいいと思います。
書込番号:14469199
わかる所だけ答えます。Panaの7100を使用しています。
Yシャツのアイロンは必須でしょう。結構しわになります。ただ、乾燥時の洗濯物の量等によってはあまりしわになっていない時もあります。とはいえ、乾燥が終わったらすぐに取り出す事は必要。しばらく放置しているとシワがとても目立ちます。
フィルター掃除は絶対必要です。乾燥の後は毎回フィルターは綿埃でびっしりです。でも手ですっと取れますので、毎回の手入れに面倒さを感じたことはありません。洗濯物を干して、取り込むという作業がなくなる事を考えれば、取るに足らない手間です。
音を気にしなくて良いのは楽ですね。7100の予想外だった事は、脱水時の騒音です。すごくうるさいです。マンション住まいの私は、夜の洗濯を躊躇します。でも乾燥時の音は思ったより静かで、こちらは夜中でも運転可能だと判断しています。
ヒートポンプに関しては全くわかりません。
総合的に満足しています。一つだけの難点は脱水時の騒音です。それ以外は満足して毎日使っています。
書込番号:14485242
>配線クネクネさん
有難うございます。
横着ダメですかぁ・・・残念!
共稼ぎ主婦の優しい見方 「平成の三種の神器」になるのはいつの日か・・・
やっぱり、乾燥機能はどうしても捨てられないので、フィルター君のお掃除を取ることにします(泣)
書込番号:14485529
>chimudonさん
7100ユーザー様からの声がとても嬉しいです!
有難うございます。
1)アイロン
やはりアイロン機能は日立の方が上そうですね。
ビックドラムの書き込みで乾燥後のシャツの写真を載せて下さった方おりまして、見た感じはアイロン無しで行けそうだなぁ!っと判断しました。「風アイロン」を謳っているいるだけはありそうですね!
とても参考になりました。
2)フィルター
いずれにしても、どのメーカーもフィルター掃除は必要そうなので、そこは割り切ります。
メーカーを呼んでわざわざやらないとダメなのか?と思ってましたので、自分の手で簡単に取れるという事なら安心しました。実家でガス乾燥機を使ってましたが、やはりホコリビッチリですから毎回取ってました。そこはクリアになりました。
3)ヒートポンプ(リサイクル)に関しては未知ですね・・・ドキドキですね
4)音
我が家もマンションですが、想像も絶する音で無い限りは、ある程度は問題ないかなぁ・・・と思ってます。
う〜ん・・・日立のアイロンを取るか?、パナのナノイー+エコナビを取るか?ですかね・・・ 悩みますぅ
書込番号:14485687
洗濯乾燥機の基本性能の洗浄力、乾燥品質で選んだら日立のビッグドラムですね
パナソニック、東芝が採用しているビートポンプは仕様なのでフィルター清掃していても長期的にみて必ずつまります。ヒートリサイクル(日立)の方がつまりにくいですが、乾燥機能を有しているすべての洗濯乾燥機で風路にほこりがたまるのは防げません。日立の場合フィルターの奥の掃除をするための掃除機のアタッチメントが同梱されています。メーカーもほこりの問題を認識しているのがこのことからもうかがえます。
書込番号:14490940
私はビッグドラムを11か月使用し、返品してNA-VX7100Lを買いました。
理由はビッグドラムがタオルやジムで汗をかいたシャツのにおいが取れなかったので
メーカが進める通り、漂白剤を入れたりすすぎの回数を増やしたりしましたが、
改善はするもののやはり匂いが気になったので返品することとなりました。
ドラムは汚れ落ちが悪いと聞くのでパナもダメかなと思ったのですが再チャレンジ。
今度は標準モードで漂白剤も入れずに普通に落ちます。
うーん、ビッグドラムはなんだったんだろう??日立さん曰く、お客様の
要件に会わない、乾燥が良いのだと言いましたが、別にパナを使ってビッグドラムが
乾燥がよかったとは思いません。むしろビッグドラムの乾燥時のあの騒音のほうが
酷かったです。単体固有の問題だったのかどうかわかりませんが、あのビッグドラム
に異常がなかったのであれば、私は断然このパナをお勧めします。
書込番号:14501109
私はNA-VX7100Lを使用しています。
友人がビックドラムを買ったので目視で比較してみると、
叩き洗い時のドラムの回転数(rpm)はビックドラムの方が遅いように感じます。
線速度はどちらが大きいかはちゃんと測ってないのでわかりませんが。
ドラム径が大きい方が洗浄力が上との書き込みがありますが、そう単純ではないと思います。
ビックドラムは落下距離が稼げる分ドラム1回転での叩き洗い効果は大きいですが、
それは衣類の全ての部分を満遍なく叩けた場合だと思われます。
満遍なく叩くためには叩き回数(回転数)が重要で、
ビックドラムは満遍なく洗うためには時間がかかることになります。
洗浄力(叩き)がドラム1回転時の落下距離 × 回転数とすると、
短時間の洗浄力としては7100Lの方が上になるのかもしれません。
7100・・・通常の汚れを早く落とせる(満遍なく洗うのが早い)。
ビックドラム・・・時間をかければ7100では落ちない汚れも落とせる可能性がある。
ということではないかと考えます。
実際にはドラムはダンシング洗浄など複雑な動きをしますので
単純計算は難しいでしょうが・・・・
個人的には一般的な使い方であれば大差無いと思っています。
デザインとかで決めるのもありかと。
私は外観を割りと重視しますのでビックドラムはありえませんでしたw
書込番号:14502838
あいやまかちゃおはいさん
有難うございます。
どちらが詰まりやすいのか?は、同条件で使用してみないと分からないことですよね・・・
ヒートポンプは必ず詰まると断言していらっしゃるのは、どういう観点からなのでしょうか?
また、それを自分でメンテ出来るのか? メーカーを呼ばなくてはメンテが出来ない所なのか?は、ランニングコストを考えると大きな違いですよね。
お試し出来れば良いのですけどね・・・こればかりは・・・
まだ悩んでしまってます(苦笑
書込番号:14521843
naky3さん
臭いが取れないんですか???
それは深刻な問題ですね・・・
もし、そんな状況だったらクレーム多いのではないのでしょうか??
そんな洗濯機要りませんね。
80%日立のビッグドラムにしようかと思っていたので、それを聞くと益々悩んでしまいます。
書込番号:14521867
のるか529さん
有難うございます。
確かにデザインでは、パナの方が断然良いですよね。
妥協して、ビックドラムのスリムかなぁ・・
洗いは、どちらも同じくらいなのかな?と思っております。
縦よりは落ちないと思って割り切ります。
私の場合、乾燥機能に重きを置いているのですが、VX7100の乾燥仕上がりは如何でしょう?
形態記憶のシャツの場合、アイロン不要のレベルでしょうか?
もし、お使いでしたらわかる範囲でお教え頂けると助かります。
書込番号:14521885
らんちゃん@さん
乾燥仕上げは同じようなものです。
3、4k であれば形態記憶のシャツはアイロン不要でいけます。
フルに入れてしまうとアイロン必要です。
パナのほうが乾燥時間が短く感じます。乾燥時の音はパナ断然静かです。
乾燥ではないですが、パナは洗濯時間が短いです。
クレームで返品している人が多いのでビッグドラムの掲示板を
確認したほうが良いです。
追加:
個人的に感じたビッグドラムの利点
ビッグドラムはドラムの中が透けて見えましたがパナは見えません。
ビッグドラムは横幅が広いですが奥行きがあまりなく
張り出してこないので、環境によってはすっきりします。
書込番号:14528436
ヒートポンプを採用している時点で使用頻度にもよりますが詰まるのは確定です。
簡単に言えばエアコンとかと同じです。フィルターあっても奥のフィンに埃がつきます。洗濯乾燥機の場合、湿った糸くず、繊維くずが大量にでるのでエアコンの比じゃないぐらい早いペースで詰まります。
湿った糸くず、繊維くずが大量にでるので風路に埃がたまりやすいのですが、ヒートポンプ採用している機種が一番たまりやすいです。
パナソニックの7000や7100の過去スレみたら画像つきで報告が多数あがってますよ。当然乾燥能力の低下も早く、カタログ値ほどの省エネではありません。
原理的に見ても、日経トレンディー等の比較をみても、乾燥品質、洗浄力に関してはビッグドラムが頭ひとつ抜けているように見えますがね…。
同じヒートポンプで性能なら東芝の方が上だと思いますが、ヒートポンプは必ず詰まるのでサポートの良くないという書き込みの多い東芝を積極的にお勧めする気にはなれません。
ドラムはトラブルがつきものなので、サポートの良い日立かパナソニックがメーカーがいと思いますよ。気に入らなければ交換だけでなく、返品まで認めてくれるんですからね。
書込番号:14528824
本日、池袋にて実機見て価格交渉してきました。
販売員がパナソニックを猛烈に進めてくるので、80%日立に決めていた私は、またもや振り出しに・・・
naky3さん
この2機種を実際に使用して比べた方って、そうそう居らっしゃらないとは思いますので、貴重なご意見本当に助かります!有難うございます。
>フルに入れてしまうとアイロン必要です
想像からするに、恐らく日立でもフルに入れたらアイロンは必須になるのかな?とは思っています。重要なのは、パナで2.3枚の形態記憶シャツがアイロン不要レベルか?というのが知りたかったので、すっきりしました〜。
あとは、販売員に聞いたのですが、乾燥能力はパナの方が高いという事でした。だから乾燥時間が短くて済むのでしょうね。 日立はドラムが大きい分シワになりずらいという違いというのも納得。
あとこの機種では、途中でドアが開くか?というのもポイント高いですね。
対して日立は、条件次第で開くということでしたが、どんな条件なのかが良く分かりませんでした。
あいやまかちゃおはいさん
デザイン的に、やはりビックドラムのあの丸みがどうもしっくりこず、実機を見てスリムなら良いな!と思いました。しかし、販売員曰く、日立はBD-V9400でないと、パナ7100の対抗機種としては落ちるということでした。残念・・・スリムだとドラム径が狭くなるので、叩き洗いしか出来ない日立は洗浄力が落ちてしまうと言う事でした。パナはスピンダンシングとシャワーの機能がありますものね。
また、アイロン機能もスリムではドラム径が狭いので風アイロン機能は役立たずという事をアドバイスされました。
更に・・・「ヒートポンプ」は風路が詰まるが、「ヒートヒサイクル」は、排水管が詰まる。
日立は糸くず埃を、排水管に流してしまい詰まることになると。だから風路は詰まらないのです。という事でした。
特にうちは毎回乾燥機能を使用することになり、排水管が詰まってしまっては、水道屋を呼ばなくてはならず高くつきそうです。この対策はどうしたら良いのでしょうか?
家の環境は、スペースギリギリで両側が壁。こまめに排水管クリーナーなどが使用出来れば良いのでしょうか、真下に排水溝なので、掃除するにも掃除出来る設置環境ではありません。
一度設置したら最後、動かさないと掃除は無理なのです。
1つ解決したかと思えば、また新たな問題で頭が痛い。。。
いつまでもグタグタ悩んでないでどっちか買ってしまえ〜という話ですよね(苦笑)
値段は、日立が安かったです!
パナは今在庫が無く、1か月待ちの為か?値段もあまり下がりませんでした。
書込番号:14529410
らんちゃん@さん
>フルに入れてしまうとアイロン必要です
はい、パナもビッグドラムも両方ともということです。
実はビッグドラムを買った経緯として、雑誌の乾燥の比較を見て
ビッグドラムを選んだのですが、実際使用してみると記事はあてになりません。
乾燥後ものだけ見るとどっちで乾燥したかわかりません。差はないです。
あと、ビッグドラムは乾燥中はとびらは開きません。
トータルでみるとやはりパナが完成度が高く感じました。
ビッグドラムの時は洗濯物を4〜5k+漂白剤+念入りコース(洗濯時間1時間以上)
の使い方をしていました。これで何とか以前使用していた縦型と同じくらい
になりました。
そうそう、柔軟剤はダウニーを使用していますが、ビッグドラムで乾燥かけると
柔軟剤の匂いが残りません。パナは乾燥かけても柔軟剤の匂いがそこそこ残ります。
乾燥中の音を何度言いましたが、実は一番差を感じるところで、あの爆音
は深夜に乾燥はきついです。
参考までにお書きしましたが、もしビッグドラムを買いましたら、使用感
教えてくださいね。
では洗濯機購入頑張ってください。
書込番号:14530771
らんちゃん@さん
今日、数年前に買った東芝の横ドラム式洗濯機の買い替えで新宿に行ってきました。当時は世にヒートポンプ式は存在せず、他社もやっとシャープがドラム式を自社開発で発売したばかり、日立や松下はLGのOEMしか商品がない時代。東芝もヒーター式しか洗濯機がありませんでした。
長年使ってきましたが大きな不満や故障はなく、アタリ機種だったようです。ただ先日、ドアパッキンのゴムが経年劣化で千切れてしまい、これを機に買い替えることにしました。
ヒーター式は乾燥中にドアは開きません。一時停止しようが電源を再起動しようが何をしても開きません。理由は内部が高温になっているからです。温度MAXの時には一時停止しても30分以上開けてくれません。その点ヒートポンプは融通が利きます。
また糸くずについてですが、ヒーター式は水と一緒に流れて行ってしまうので、基本はメンテナンスフリーです。ただし排水溝のトラップ形状によっては一旦ゴミがたまると加速度的に詰りが増大することもあるので、年に一回程度の目視確認は必要だと思います。
私は1年に1回くらい大掃除するのですが、ウズラの卵くらいの量の糸くずがドロドロのフェルト状になって排水溝の中に溜まってます。また、一度排水不良になったてアラートが出たことがあったのですが、排水ホース内部に糸くずがコレステロールのように詰まっていました。
真下排水が必須なら、専用の台が別売りでありますのでその購入が必要と思いますが、台の形状によっては前面パネルを取り外せるものもありますので、その場合はメンテナンスは比較的楽です。以前の住宅で使っていたときはスペースの都合上、真下排水しなければなりませんでしたが、置き台の前面パネルを外してお掃除していました。
書込番号:14531193
メーカーの応援販売員にでもあたりましたかね?
かなり矛盾してる事を言っている店員なので矛盾点の指摘だけしとかます。
ビッグドラム(9400)に匹敵するラインナップがパナソニックにはありません。10キロ洗いでドラムの直径が63センチあります。そのかわり奥行きはありません。
ビッグドラムスリムのドラムの直径は53センチです。パナソニック(7100の50センチ)より直径が大きく寸法もほぼ同じです。両方とも洗い9キロで乾燥6キロです。パナソニックのジェット乾燥よりビッグドラムスリムの風アイロンの方が風速、風量ともに多いです。店員さんの言われるとおりビッグドラムスリムの風アイロンが役にたたないのであれば、パナソニックのジェット乾燥は更に役立たずだと言うことになりますね。(ちなみに東芝の9200は52センチ)
フィルターでとれる埃の話でなく、素人が手出しできないようなところのはなしです。日立は扉に埃がつくって書き込みが多いですね。排水溝に糸くずを流すのはすべてのドラムの仕様なので全社共通です。
スピンダンシングや全方位シャワーで洗浄力があがるというのは原理原則に逆らった製品開発なので眉唾物です。あくまで消費者が求める時短と汚れていない洗濯物を洗う方が多いということで行き着いた開発だと思います。スピンダンシングに至ってはドラムを揺らす程度でパルセーター等での撹拌が出来ません。縦型の濃縮洗浄(ビート洗浄→おして、たたいて、もんでの本家)でも15分かけている洗い方です。全方位シャワーにいたっては水量が少ないドラムですすぎ1では効果があるかもしれませんが洗いでの効果は微妙です。なぜなら、汚れがまったく落ちないと評判だったナショナルの縦型の遠心力洗いの向きをかえただけだからです。ここの開発チームが強いんだなと見てました。洗浄力のない洗濯機だったので、衣類の痛みが少なかったのですが、汚れ落ちが悪いという洗濯機の基本がだめだったので9滝水洗い(遠心力でなく通常の撹拌洗い)なるコースがありました。更に遠心力21なる洗剤を出して汚れ落ちの悪い洗濯機を洗剤でカバーするという家電メーカーとしてありなの?ってことをしました。遠心力21は高いだけでよくできた洗剤です。普段使いからオシャレ着まではばひろく使えて洗浄力があります。
ドラムの場合叩き洗いで時間をかけるのが衣類が痛まなく洗浄力をあげる王道です。それにはドラムの大きさって有効なんですよ。じゃなきゃ横幅が大きくなりすぎて入らない家庭が増える可能性のある製品の開発しませんよ。ヒートポンプだってエアコン技術の転用なんだから容易にできるのにしないのはフィンがつまって乾燥能力の低下が著しいからだと思います。
デザインも大事ですし、気に入られたものの購入ができるといいですね。
書込番号:14533281
naky3さん
ダウニーは、取り説では分からない情報ですね!
そうなんですかっ! それはとても残念です。 家もダウニーブラック使ってます。
やはり、ビックドラムは、基本はヒート方式で香りも排水溝へ逃げてしまうのでしょうか・・・
気になったのでググってみると、やはり同じようなことが書かれてますね
シートタイプだと大丈夫なのかな?
うわー・・・凄い残念です。
タオルフワフワ良いにおい〜〜〜〜を想像しておりましたので・・・
書込番号:14543745
工人さん
これまた、とても参考になる情報有難うございます!!
扉が開かないのは、急いでいる時にはちょっと不便を感じますね。
ガス乾燥機はいつでも取り出せますから・・・ 日立は「ヒートリサイクル」と言ってますが、結局のところは、「ヒート式」と同じ事なのですね。
>ウズラの卵くらいの量の糸くずがドロドロのフェルト状になって排水溝の中に・・・・
あ〜これはもう想像しただけで鳥肌立ちました。
これを数年放置したら、当然詰まりますね。1年でウズラ卵なら、3年でニワトリの卵ですよね
その風が乾燥機内と排水管を行き来しているのでしょうか??? ちょとそれは嫌ですね(汗
専用台をつけて、定期的にパイプ掃除が出来れば良いのですが・・・測ってみたところ水道までの高さが110cmくらいしかないので、掃除出来るほど嵩上げ出来なそうです。。。
う〜ん・・・困りました。。。掃除出来ません。
また、ヨドバシの店員に聞いたところ、排水パッキン?との相性があるので、設置してみたい事には解らないと言われました。。。怖いですねぇ
これは、日立のスレに書いた方が良さそうですね。
色々とありがとうございます。
再度検討してみます。
書込番号:14543753
あいやまかちゃおはいささん
こんにちは、メーカーの応援販売員。。。。だったかもしれません
ジャンバーがパナソニックと書いてあったような。。。
矛盾点の指摘ありがとうございます
はい。そこはOKです。店員もパナ7100と9400なら9400が上と言ってました。
しかし、パナ7100とスリム7400を比較した場合
洗浄力はパナの勝ち
乾燥は、ビックドラムスリムがやや勝ると言った感じなのかと思いました。
別の店舗で数人に聞いてきた所、やはり同じ回答でした。
そうなのですか??うまく説明出来ませんが
配管に流す?のはヒートリサイクルだからというようなことを言ってました。
だから、日立は、配管関係のトラブルが多いのかなぁと思いました。
風が配管を通るのかな??そんなようなニュアンスでした。
その為、他社よりも配管パイプが太いとか・・・ 排水溝から水が噴き出たり?などのトラブルがあるようです。全社共通ならそんな話はしないかと思ったのですが・・・
日立特有の仕様のような説明でした。
メーカー技術云々の事は、私には解りませんが、買ったユーザーが困っていることを知りたいなと思っています。どこも改善しようと努力しているので、まだまだ過渡期なのでしょうね。 一長一短、悩みますぅ。。。(苦笑)
書込番号:14544956
ヒートリサイクルってヒーター積んでいて運転中の熱を利用してヒーターの使用を極力抑えています。初期設定で空冷除湿になっているので、室内に放出するのでなく排水溝に捨てます。この時トラップによっては不都合が出る家庭があります。水を少し多く使いますが水冷除湿に切り替えることが可能です。この場合不都合は出ません。
あくまで排水溝に捨てているのは湿った廃熱です。
洗濯時に出た糸くずは全社共通でざるのようなトラップしかないの排水溝に流れ出る量が多いと思います。ドラムで排水不良がおきないようにしています。
パナソニックもサポートがいいのでヒートポンプがつまっても無料で対応しているようなので、休みをとって対応出きるなら問題ないと思います。使用頻度にもよりますがつまります。
本来故障ではないので有料対応が基本の作業なのですが、乾燥フィルターを取説どおりに手入れしても、ユーザーが手の出せないところの掃除をしないと乾燥能力が落ちるのはおかしいという指摘から、無料対応しているようですがエリア担当によって対応が様々です。とりあえず長期保証で対応しているようですが、厳密にいうと長期保証の対象外の事案です。
気に入ったの買った方がいいですよ!
私はビッグドラム買う気満々でしたが、洗浄力重視(すすぎ)で縦型の日立BW-D9LVにしました。ドラムの直径が小さい製品には魅力がまったくありませんでした。
洗浄力重視なら縦型
乾燥能力重視ならドラム
乾燥能力ならビッグドラム
以上です。
書込番号:14545198
LABI日本総本店で粘って、\160000税込20%(実質\128000)行けましたo(^▽^)o
担当者には感謝です!
気持ち良く買い物出来ました。
皆さんの参考になれば幸いです!
書込番号:14453611 スマートフォンサイトからの書き込み
祝購入 流石お江戸!良い買い物ができましたね \(^o^)/ パチパチパチ
書込番号:14460885
購入を検討しています。シーツ1枚など洗う物が少ないときに片寄りなどでエラーすることはありませんか?比較機種の東芝はアクティブサスペンションが入っていて揺れないように設計されているようでエラーは無いようなのですが…。どなたかご教授下さい。
あと、扉の内側に洗剤カスやカビが生えるといった情報もありますが実際のところどんなだか気になっているところです。併せて教えてください。
書込番号:14448025 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論で申し訳ありませんが
ドラム式は昔から1点もの洗いは苦手とされています。
実際の使用者からの報告が上がるといいのですが・・・
書込番号:14453913
うーにーさん こんにちは
前機種のNA-VX7000Lを使ってますがシーツ一枚や少量の洗濯問題無く洗えてます。
ジーズンの一枚洗いも問題無く規定の時間で洗えてますよ!
バスマット(マイクロファイバー)も1枚で洗えますが10分長くなって50分前後です
2枚洗いすると問題無く規定表示の40で完了してます。
NA-VX7100Lは標準洗いは30分なので7000よりより早く洗えますよ
7000を使用して8ヶ月になりますが脱水エラーで止まったりした事はまだ1度も無いです。
東芝のヒートポンプTWー2100、TW-4000VFLと使用しましたが大変苦労しました(+_+)(>_<)
1枚洗いを謳ってるのはアクティブダンパー(MR流体〜磁力で液体から固体になる性質のスライムのようなもの)搭載の
東芝ZABOONだけですね?!
制御が難しく誤動作した時は振動がハンパないようです。
エコナビ・ジェット乾燥・全方位シャワー・ヒートポンプユニット性能や配置面などパナのNA-VX7100L方が先をいってると思います。
我が家は毎日フル洗濯乾燥使用で扉の内側に洗剤カスやカビが生えるような事は一度もないです。
取り説を一読して使用するのは言うまでもないですが(読まない人が多すぎる)
どこのメーカーであれ長期保証は必ず入る事をオススメします。
書込番号:14460838
デジタルエコさん
返信遅くなりました。貴重なご意見ありがとうございました。我が家はTOSHIBA製を使用していますが同様エラーに悩まされています。アクティブサスどうなんでしょうね?この機種が本命ですがもう少し考えてみます。
書込番号:14492408 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
洗濯機
