このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2011年12月29日 04:45 | |
| 1 | 2 | 2011年12月26日 22:49 | |
| 0 | 17 | 2011年12月27日 12:47 | |
| 0 | 2 | 2011年12月18日 02:20 | |
| 0 | 1 | 2011年12月15日 18:57 | |
| 0 | 2 | 2011年12月15日 17:48 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo
USBメモリーを使用されている方はいますか。
当方は相性が悪いのか、32GBのメモリーを2種類試しましたが正常に認識されません。
このメーカーを使っているよというのがあれば
教えて頂きたいです。また、マイクロSDカードをリーダーを付けてというのも結構です。
Lexar Class10 32GB 使用してます。
特にこだわってとかなく、amazonで 32GB Class10 で一番安くて見たこと有るメーカーで選びました。
自分は32GBの認識以前に 本体の不安定で相当困らせてもらってます。
もしかしたらこのメモリが原因なんて考えてしまってます。
ドコモ151に相談したら メモリが悪くて 再起動やフリーズは無いと思いますって言われたけど
書込番号:13943193
あ ごめん九なさい USBメモリでしたね
無視してください^^;
書込番号:13943834
以前、SDカードリーダー越しにSDカードを認識した記憶があります。(時間があればもう一度検証してみます)
確認ですが、arrows tabのmicroUSBから、接続する際、USBホスト機能のあるケーブルを使用していますか?
多分、USBホスト機能が必要と思われます。
書込番号:13946045 スマートフォンサイトからの書き込み
にょろ1000さんへ
ご指摘の通り、ただの接続ケーブルではなく、NTTの純正のUSB機器接続用のケーブルを使用していますので
その点に関しての問題はないと思います。ただ、多少なりとも
USBメモリーに関する動作確認の情報が欲しいです。
書込番号:13946161
ストレージから、microSDマウントを、解除
microUSBを、接続で、microUSBがマウントされると、思います。
USBを、認識すると、microUSBマウント解除と、表示します。
後は、ファイルを、開くだけだと思います。
違ってたら、すいません。
書込番号:13946466 スマートフォンサイトからの書き込み
ratomさん
確かにその通りなのです。実は、読み込むのと読み込まないものがあって、それについて、Docomo、富士通共に詳細に言及されていないので、この場を借りて質問した次第です。
ご丁寧に有難う御座います。
書込番号:13947045
USBを、認識してるのであれば、アプリ次第では?
自分も、アプリ変えたら、表示出来ましたよ。
書込番号:13947477 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミをアップして頂いた皆さんへ
いろいろアドバイス有難うございます。
一昨日、新しいUSBメモリーを購入、無事に認識、使用することができました。
USBメモリー品名
Transcend スライド式USBメモリ 530シリーズ 32GB 永久保証 TS32GJF530
認識、使用できなかったUSBメモリー
KINGMAX32GB
SILICONPOWER32GB
書込番号:13953746
残念ですが今のところb-mobile側がLTEのシステムに対応していないらしくカードの認識しないようです。
ギャラクシータブLTEも同じだそうです。
書込番号:13943711
ドコモショップでARROWS Tab LET F-01Dを購入しないで、価格.comで出品されている製品を購入しようと考えています。
ネット接続は、家でeo光を利用しているので、その延長でeoモバイル3G光ハイブリッドタイプを契約し、屋外でのネット接続の利用を考えています。
通信速度は、7.2Mbpsと速くはないですが、ドコモのFOMAの通信速度と同じだし、Xiエリアがまだ余り整備されていない現状では、ドコモと契約するよりは、通信利用料が半額程度で利用できるので、安上がりかなと思っています。
この考え方は、甘いですか教えて下さい。
また、別の方法で毎月の利用料を抑える方法があれば、教えて下さい。
通信速度はそれでも充分、実用に耐えられるものだしいいと思います。
1つ、注意点です。
この掲示板にも不満を漏らしている方がいますが
ドコモの回線に接続しないとソフトウェアアップデートが出来ないです。
Android端末はちょこちょこUpdateして不具合解消していってるので
これが出来ないのは結構痛いと思います。
(永遠に出来ないのか、抜け道があるのかは不明です)
そのあたりも充分考慮された方がよいかと思います。
書込番号:13918684
ご親切に回答して戴きまして、有難う御座います。
OSのアップデートがドコモの回線を使わないと出来ないのですか。
それは、困りましたね。
何か良い方法を考えてみます。
書込番号:13919065
回線じゃなくてSimだったはず。
ただ、Sim自体MicroSimだから持ってないと自分では無理かな。
OSのアプデはDSでも代行してくれたはずだけどアプデで何かしら不都合(アプリが消えたとか)があっても保証はしてくれなかったと見た気がします。
書込番号:13919585
>スレ主さん
OSのUpdateではなく
不具合解消のソフト更新のことを指しています。
14日のUpdateの注意事項を見てください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f01d/index.html?ref=info_update
OS Updateについてはどうなのか不明です。
>すたみなおやぢさん
結局はSimを見たいから、ドコモの回線でないと出来ないんでしょうけど
Wi-Fi接続でも出来るようにしてほしいもんですよね
書込番号:13922215
ドコモのホームページを確認しました。
ソフトウエア更新(OSアップデート含む)とありました。
ソフトウエアの更新方法は、@パソコンに更新ソフトをダウンロードし、USB接続してアップデートできる。AWi-Fi通信やパケット通信でも可能。と、書いていました。
この内容だと、ドコモと契約しなくても、ソフトウエアの更新は、可能と判断しました。
今日、ドコモインフォメーションセンターにTELしたところ、タブレットには、通信カードのMINI UIMカードを差し込まなければ、ドコモ通信が出来ないと言っていました。
MINI UIMカードなしでWi-Fi通信が可能かどうかドコモに確認し、可能であればWi-Fi通信でeo光のWi-Fi通信機器でネット接続できるので、問題は解決したい思います。
書込番号:13923844
問題が解決したとおっしゃってるのですが
現在出ているF-01Dのソフト更新はWi-Fi通信では実施できません。
(miniUIMカードがなくてもWi-Fi通信が出来るのは既出ネタです)
機種によって対応がことなっていたり
OSのバージョンUpと不具合解消のソフト更新は別扱いの可能性もあるので
インフォメーションにTELしてまで聞くのであれば
「F-01Dにて12月14日に出ているソフトウェア更新はMINI UIMカードなしのWi-Fi接続では出来ないようが、本当に出来ないのか?
出来ないのであれば、今後、更新できるようになるのか?」
という絞った言い方の方がよかったかもしれません。
往々にして例外があり、インフォメーションセンターにはいいようにとった回答しかしないことがありますので。
解決したと判断したなら何も言いませんが、結果的に確認不足だったと後悔することのないように気をつけてください。
書込番号:13926039
Hayato@NEXさんがおっしゃっておるとおり、アップデートにはドコモの回線通信(パケット)でないとできません
私は契約上Xi最安値で契約しているのでプロパイダもSPも未契約だったので
今回のUPデートができず、相談したところSPを一時的に契約してアップデートしてください
と言われて、そうしました。
simがあっても契約があってもドコモ回線(パケット)でないとできない仕様です
面倒だからSPモードはずっと契約しておくことにしました
余談ですが、パケット代が怖かったのですが無料だそうです
書込番号:13927099
DIGITAL OYAJIさん
横入りで申し訳ないですが、simあり・mopera、SPモードなどのプロバイダー契約なしでも更新できます。
今回の更新はそれで成功しました。更新のサーバーが混んでいたのか、データをダウンロードするまでに20分くらい失敗し続けましたが。
書込番号:13928225
HungryLion,Zさん
そうですか!
Wi-Fiが勝手に無効になり3Gでしかつながらないようなので
インフォへ電話したらSPモードに契約しなければできませんと言われました
私もSPなしで何回もトライしましたが最後までエラーでどうしようもありませんでした
まあ、SPモードでつなげたらすんなり終わったのでこれでいいやとは思いましたが
インフォもできることは教えてほしかったな〜
書込番号:13931381
HungryLion,Zさん
MINI UIMカードが無いとWi-Fi通信機能が有効にならないと言うことでしょうか。
だとすると、MINI UIMカードは、ドコモから購入しないといけないのですね。
MINI UIMカードが必須であれば、SPモード契約して、ソフトウエアの更新することが賢明かも知れませんね。
書込番号:13932656
miniUIMカードが無くても、Wifiでインターネットに接続する事は可能です。
ソフトウェア更新の時に、ドコモの回線に接続する必要があると思われます。
白ロムで購入した場合の更新はショップに持って行き、修理としてメーカに送ってもらう…という方法になるようですね。
書込番号:13933107
HungryLion,Zさん
MINI UIMカードが無くてもWiFiでインターネット接続できるのは、安心しました。
しかし、ソフトウエアの更新には、ドコモ回線に接続が必要。または、ショップに
持って行き、修理に出すと言うことは、修理費用が発生しますよね。
修理費用が発生しなければ、更新ソフトウエアの内容を見て、必要なものだけか
定期的にショップに持って行き、修理対応したいと思いますが如何でしょうか。
書込番号:13933208
修理費用は、ドコモに確認などしていないので確かではないのですが、
保証期間内(1年間)ならかからないと思います。それ以降はいくらかかかってしまうと思います。
もし、周りの方などがXi契約のminiUIMカードをお持ちなら、
事情を説明して更新の時にだけ使わせてもらうという方法も。
更新による通信時には通信料はかかりません。
書込番号:13937107
HangryLion,Zさん
回答有難う御座いました。
私の写真仲間もネット購入を考えている人しかいないので、MINI UIMカードを借りる相手は、残念ながらいません。
また、先日、ドコモインフォメーションセンターにTELして言われた時に、通信料ではなくダウンロードする容量でパケット通信の代金が掛りますとのことでした。
ドコモのホームページでは、以前に書き込みましたが、パソコンとUSB接続によるアップデートやWifi通信でもアップデート可と書いていましたから、パソコンでSDカードにダウンロードし、そのSDカードのデータを解凍すればアブデートは可能と思うのですが、どなたか、そのような方法でアップデートした人は、居ませんかね?
書込番号:13937408
>HungryLion,Zさん
私も何度かSPモード契約なしの状態でソフトウェア更新を試みましたが
まったく成功しません。
えぇ〜、ほんと???って思っちゃうくらい出来ませんが回線の混雑とかじゃなくて完全に拒否されてそうなんですけどね
>ダックス@ティアラさん
そもそも更新データをダウンロードするって言ってもどこにデータがあるか
ドコモが公表していないので分かりません。
なのでパソコンでダウンロードするって行為自体が現時点で実現不可能です。
タブレット本体からソフトウェア更新を行わないとそのサイトに接続できない
そして実際のダウンロードはドコモの回線に接続が必要
書込番号:13942721
HungryLion,Zさん
どうも色々教えて戴きまして、有難う御座いました。
やはり、ドコモとは、MINI UIMカードを購入し、SPモードの契約をしようと思います。
富士通と言っても、ドコモのOEM製品だから何がしかの契約をドコモとしないと最適な環境で利用出来ないように携帯会社がしていると言うことですね。
書込番号:13943787
最近はアプデもSPモードが必要なんですね。
回線と言うかプロバイダーはドコモにしないと一切商品として認めないと言うことか。
でもアプデして具合わるくなるならしないほうが良いか。
前は解約Simでもアプデ出来たっていう報告あったのに。
書込番号:13947110
かなりどうでもいいことなのですが、カタログ等を見るとモニター下の中央部付近にドコモとクロッシーのロゴマークが入っていますが、私のには何も書いてありません。なぜでしょう?ちなみに本体は発売当日にゲットしたものです。他にもそんな人、いますか?
書込番号:13907126 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はユーザーではありませんが、気になりましたのでHPや取説を見てみたところ、
どちらにも入っている写真や図が載っていますね!
取説の図にも入っているという事は、実機にも入っていて当然と思いますが…
確かに気になりますよね?
購入店に問合せてみられてはいかかですか?
書込番号:13907286
貼り忘れでは?私のは、dとoがかけていたので落丁ではないのか(`_´)といった意味のことをDSに言ったら、交換になりました。ただ購入者の言い分が通りやすい10日以内でしたが。
気になるならお店で相談してみてはいかが?ただ、塗装や本体の仕上げに結構な個体差があるので、いざ交換の時は良く見て選んだ方がいいですよ、私は都合3個見て決めました。
書込番号:13907402 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか、教えていただけませんか?
F−01Dをドコモショップで購入しました。
家庭内の無線LANに接続できますが、
ブラウザ等へは「ページが見つかりません」と表示がでます。
プロバイダー JCOM
無線LANルーター NEC WR6600H です。
設定 → 無線とネットワーク → 無線ルターSSIDの表示は出てWIFIにて繋がっています。
電波は、2メモリぐらいです。
電波が弱いのか、それとも無線ルーターとの相性が悪いのでしょうか?
このままでは、宝の持ち腐れになってしまいます。
どなたか教えてください!お願いします。
繋がっています、と仰っているということは、設定→無線とネットワークでWi-Fiの欄に「××(SSID)と接続しました」という表示は出ているということですよね?
また、設定→Wi-Fi設定で、右上の〓アイコンから「詳細設定」というのがあり、そこからリースされたIPアドレスが確認できます。きちんとお使いのプライベートアドレスの範囲のものがリースされていますか? 169で始まっているようであれば、ルータなどからIPアドレスの取得ができていないことになります。
ステータスアイコンの扇形マークが灰色の場合はインターネットに繋がっていません。繋がっている場合はブルーになり上下の矢印で送受信状態を示します。アイコンの色は何色になっていますでしょうか?
ブルーになっているのに見れない場合はF-01Dが故障しているかもしれません。
灰色になっているか、そもそも扇形のアイコンにならない場合は、
1)F-01Dでの設定が間違っている(暗号化方式、キーなど)
2)無線ルータ側のフィルタリングに引っかかっている場合がある(MACアドレスフィルタリングなどはやってませんか?)
3)相性(接続性が良くないという口コミが結構あります)
トラブルシュートとしてはこの辺から始めてみてはいかがでしょうか。
書込番号:13896620
すみません。自分は白ロムwifi運用なので、未だアップデートを行っていません。
いろいろ不具合を拝見しますが、今のところ自分の機種は問題なく動いているようです。
そこで、SIM契約をしてまでアップデートするか悩んでおり、アップデートされた方がおられましたら、その効果や満足度等をお聞かせ願えたらと思います。
手動アップデート後、まったく動かなくなりました。最低です。あとでDSにもっていきます。
書込番号:13896237 スマートフォンサイトからの書き込み
無事動きました。失礼しました。
書込番号:13896344 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
