このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 13 | 10 | 2014年6月22日 11:16 | |
| 0 | 6 | 2014年2月3日 22:49 | |
| 2 | 5 | 2013年10月23日 18:58 | |
| 3 | 6 | 2013年8月25日 10:07 | |
| 3 | 5 | 2013年7月12日 21:58 | |
| 4 | 32 | 2013年10月5日 17:29 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo
家族がメインで使用していて「頻繁に異常終了する」と言うことで見てみると、どうやらGooglePLAYのアプリケーションをまとめてアップデートしたあたりから再起動記録アプリによる赤の「不整合の再起動」とともに、連ちゃんで多数の「問題が発生したため、<アプリ>を終了します。」が頻発する様になっている様でした。
(参考:インストールアプリに多少の差はあるものの、ほぼ同タイミングでアップデートしたSH-09Dでは全く問題が無い)
これ関連と思われる点の特徴的なこととして、
(1) 設定>アプリケーション>ダウンロード済「個別アプリケーション」選択のキャッシュとデータが消去できないこと。
(通常グレイアウトしていなければタッチで数値がゼロになるものがならない)
(2) 設定>アプリケーション>SDカード上「個別アプリケーション」選択のSD>本体メモリ移動を行おうとすると、本体メモリの容量が充分にあるにもかかわらず、「充分な空き容量がありません」かの警告を発して失敗すること。
(3) スクリーンキャプチャに失敗すること。
(4) エラー終了レポートの記録?に失敗すること。
が起こっています。
参考まで、「アプリキャッシュ簡単削除」アプリをインストールして、エラーが発生して実行できなくなる前に実行すると、一見成功したかに見える「削除完了」を表示するにもかかわらず、実際にはほとんど削除されておらず、本アプリ自体を再度実行しようと起動すると「問題が発生したため、アプリキャッシュ簡単削除を終了します。」に引っかかり起動さえできなくなっています。
要は題記の通り、本体メモリ・ストレージへのアクセスにシステム上のロックがかかっているかの状態ではないかと思います。
★ただし、不思議なことに起動後と言うか再起動直後のごくしばらくはこのロックがかからない様で、起動直後の「問題が発生したため、<アプリ>を終了します。」エラー以前に設定メニューで処理を行うと上記複数の問題は起こらず実行でき、あたかもひとたび何らかのアプリ(システム)がバックグラウンドで動作するとロック等の制限かかかる様で、ハード的に記憶デバイスその物が壊れているとは思えない挙動を示します。
この問題の発生していないタイミングで多数の再起動を行いながら対処しているのですが、有効な物は無し。
たとえば、きっかけとなったタイミング以降のGooglePLAYのアプリケーションのアップデートとプラスアルファのアプリはほぼ削除かアップデートのアンインストールをかけましたが解消しません。
(docomo謹製が多数を占める)(苦笑
念のため、ネット検索するも類似情報はヒットせず、インフォメーションセンターの詳しいとされる方に代わってもらって情報を確認するも、「開発者向けオプションのANRチェック外し」くらいでピンポイントの情報はありませんでした。
当然ながら、解消しない場合として最終的には初期化を行う予定ですが、掘り下げるだけは掘り下げたいと思いますので、本機種ならびに他機種の類似情報、何か思い当たる点などがありましたら、よろしくお願いいたします。
よくわかりませんが、刺さっているカード類の、抜挿では、変化はありませんでしょうか?
書込番号:17512824 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん、いつもお世話になります。
microSDはもちろん、蓄電池が内蔵のため端末リセットが利くのかはわかりませんが、microUIMの抜き長時間電源オフによる再起動を行っても全く効果は無い様です。
ちなみに、スッキリさせるために動作するタイミングでアプリのmicroSDから本体ストレージ移動(戻し)は完了していて、初期化に備えて徐々に内部ストレージからmicroSDへのバックアップのためのコピーは行っているのですが、それは全く問題はありません。
この関連でおかしな挙動があるとするなら、アプリケーションやアップデートの削除が成功しているかに表示して設定>アプリケーションのリストから消失するにもかかわらず、アプリのアイコンが残留していたり、再起動して再度設定>アプリケーションで確認するとデータ、キャッシュ合わせて残留しているとかほぼ元のままになっていることです。
たとえば、LINEはアンインストールしたのにアイコンが残留し、タップしても起動しないにもかかわらず、再起動のエラーにLINEが含まれていたり?、、、要は設定あるいはシステムで消えていない領域がある様な感じです。
エラーの中に、「問題が発生したため、プロセス「com.google.process.gapps」を終了します。」(よくヒットする「停止」では無い)というのも含まれますので、GooglePLAYの裏で?結構頻繁にアップデートされるGoogle play開発者サービスやGoogle Playストアとかの何かが影響しているのかもしれませんが、とにかく設定>アプリケーションのスクロール操作時に誤ってスクロールスタンバイ前にハイライトのタップになって狙っていないアプリケーションの個別に入ってしまうと、途端に「問題が発生したため、<アプリ>を終了します。」等のエラー終了の嵐になる感じで、それが1回でも出たらゲームオーバー(再起動のやり直し)ですので、個別アプリのデータ・キャッシュを狙って消去するだけでもかなり難があります。(苦笑
書込番号:17512921
アプリのアップデートに何らかの不備があったんでしょうね。
因みにOSは4.0へアップデートされてますか?
(4.0でアプリをSDへ移動出来ましたっけ?)
とりあえず下記のアプリの「App Scanner」機能をお試しになってみては。
また「App Analyzer」機能は個々のアプリについて細かく分析可能ですのでコチラも併せて。
アンチウィルス/システムツールとしては結構強力な部類かと思いますので、何かしらのエラー内容や原因等を吐き出してくれるかもしれません。
(もしスキャンが途中で止まったり分析不可だった場合はお手上げですが)
挙動不審なアプリのアンインストールがまともに出来ないとなると、端末初期化も視野に入れる必要があるような気がします。
『AVL Pro』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antiy.avlpro&hl=ja
書込番号:17513005 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、いつもお世話になります。
さっそくにありがとうございます。
ほぼGooglePLAYアップデートによる弊害だとは思います。
経歴重要ですね。
遅く購入しましたので、即4.0.3へアップして使用開始しました。
アプリ移動は4.0.xまではできた様に認識しています。
ご推薦アプリはこれからトライしてみます。
> 端末初期化
こんなことをやっていると、もう既に飛ぶ度に家族から非難轟々ですので、おっしゃる通り覚悟はしております。(苦笑
ただ、原因が何か特定できた時には後のノウハウになりますので、転んでも只では起きない悪あがきということで。。。
書込番号:17513143
初めまして、こんにちは。。。
ちよっと気になったものですから、書き込みしてみます。
不具合の出る前は、ストレージの空き領域は、どの程度在りましたか?
かなりの領域を使われていたのではないですか?
もしかすると、既に、ストレージの寿命が来ているのかもと思います。
windowsであれば、OP設定などをして、空き領域を、故意に作って代替え処理とするのですが、アンドロイド端末の場合は、そういった操作ができるのか?
理想は、空き領域は1/3程度は残して使った方が、寿命が格段に伸びると思いますょ。
初期化しても、以前と同じ使い方をすると、すぐに、同じ症状が出てくると思います。
ダメージを受けている個所は、無理をさせないで、休ませることが必要な気がします…^^
空き領域が、十分あっての使用をされていたのであれば、スルーしてください。
書込番号:17513314
解決策でなくて恐縮ですが、
この時期にリリースされた機種は、予め2GBのアプリインストール領域が確保されてる場合が多いのでは。
アプリ移動はメリット無いような気がしますが。
(もし自分の記憶違いでしたらスルーを)
書込番号:17513339 スマートフォンサイトからの書き込み
こぼくん35さん、レスありがとうございます。
確かに、今は消去していますがたまたま動画ファイルなどがかなり内部ストレージを占有していた状態でしたね。
おっしゃる原因も可能性があるかもしれませんので、参考になせていただきます。
ただ、それについては特に交換の困難な機器ではデバイスのローなところで「ウェアレベリング」される設計になっているのではないでしょうか?
(docomo(富士通)への突っ込み所?)
りゅぅちんさん
> 『AVL Pro』
面白いですね。
ただ、途中までアンインストールされた場合の不整合は見破れないらしく、これでは修復できない感じです。
たとえば、LINEで見た感じではアンインストールで「完」を示すものの、実は最後の実体を削除できていないアプリは存在するとしてしまう様です。
ご推察通り、例のプロテクトモード?に入ると落ちる様になりますね。。。
通常なら初期化コースですが、いろいろな切り口から見た感じでは、バックグラウンドで起動してこのトンデモモードに入れるアプリを特定して止めることができれば復旧させられそうな感じはあります。
アプリの移動は試しで行ったのがそのままになっていたものです。
書込番号:17513397
その後です。
病気と同じで?症状が全く改善しないか悪化の一途であれば初期化したのですが、何と無く家族の実用では小康状態になってしまって、エラーで文句を言うことが無くなったことで、じっくりモードになっています。(苦笑
相変わらず、再起動すると再起動記録の赤の不整合が出て、キャッシュ消去不可の状況は続いていますが、アプリの整合を取るなどした結果、表面上は落ち着きを取り戻しています。
対処スタート時点は、起動して何もしないか、設定のアプリケーションで操作を始めると、アプリエラーが頻発していましたが、それはほぼ収まっていて、その他のアプリケーションを起動するとまだ起こる場合がある感じです。
たとえば、いろいろ操作して来た上でGoogle Playストアのアップデート実行にて落ち、アプリ再起動で繰り返しても必ず落ちる様になった場合、再起動すると問題無くアップデートできるといった状態です。
大きく変えたのは、全く同じ機能ではありませんが、とりあえず何かと重いDr.WEBをAVL Proに置き換えたことです。
前々からですが、この間もGoogle play開発者サービスが勝手にアップデートされているのが妙に気になります。
なお、AVL Proは、1.1.0430>1.1.0520で、バックアップ不能なプロテクトアプリをアナライズすると、完了できないだけで無く、初期画面へ戻ってしまう様になった様です。
確認しようと、ESファイルエクスプローラのバックアップから戻すと、スマホ起動時からエラーして立ち上がらなくなってドローバックできず、結局更新状態に戻しました。
書込番号:17543721
その後2です。
きっかけは全くわかりませんが、しばししてメモリ不足エラーが極端に悪化して、最終的にはWi-Fiも起動できない最悪の状況になり、初期化を敢行するとともに、こぼくん35さんご指摘の機器内の(フラッシュ)メモリの損傷も考えられることより、念のための点検修理に出しました。
参考までにその状況を示しますと、メモリエラーによるバックグラウンドアプリケーションの異常終了、アプリケーションがほとんど起動せず、かろうじて設定アプリが立ち上がる程度の状況です。
添付の保存も「スクリーンショットを保存できませんでした」かのエラーが出ていたのですが、かろうじて保存されていたという片肺状態になりました。
見かけ上のシステムメモリは空いているかに見えるのですが、「計算中...」の時の空き容量187MB(「計算中...」でグレーになっている残り?)が、計算を終了しても187MBのまま留まっています。
(いかにも変)
これが、キャッシュやデータを消去できない原因でもあると思われます。
ショップ店頭で現象を確認してもらうとともに初期化をかけたところ、その時点では復旧して問題無い動作を示していましたので、当初予測していたOSやソフト的な要因でメモリ管理異常を起こして、メモリリークの様な状況がひっかっていた可能性もあります。
なお、ショップで2時間近い異様な待ち時間があったことで、DOCOPYにセットして吸い上げられるかを試したところ(ただしF-01D設定が無いのでチップセットが同じF-05Dで代用)、延々待っても通信できませんでした。
(余談:DOCOPY画面に出て来るUSBデバッグモードの案内はわかり難い。。。一般の人でわかるのでしょうかね?)
修理完了報告を確認の上、それを追記して解決とする予定です。
書込番号:17576891
皆さまご協力ありがとうございました。
点検修理が完了いたしました。
結果は「再無し」で原因不明でした。
メモリハード要因かソフト要因かは五分五分か、ソフト要因が勝る?といったところでしょうか。
処置は「基板の予防交換」でしたが、外装もリニューアルされてほぼ「お届け」レベルでした。
ただし、Wi-FiのMACアドレスが変わっていませんでしたので、内部的にどういった処理をしたのかの疑問は残るところです。
(基板交換した場合にはMACアドレスが変わる経験しか無いため)
その他、当初より充放電制御で卓上ホルダ上放置で100%と95%をノコギリ状に繰り返す挙動も変わらずで、代替機自体が同様の症状でしたので、この充放電制御の挙動は本機種の仕様(キャラクタ)の様です。
なお、本修理直前に当初貼ってあった出荷用の保護フィルムがぶよぶよになったことで、ラスタバナナの高光沢の保護フィルムを貼り付けて数日使用したのですが、本修理により全損失しました。(瀧涙
ボロボロのまま出せば良かったと後悔しきりです。。。
既にラスタバナナの高光沢のフィルムの市場在庫は枯渇。
レイアウトの物しか存在しない様で、どこかに余っていないか・・・といったところです。
docomoショップも最新の物しか無く、「ネットで対応品を購入してください」と。
量販店店頭も在庫一掃状態で、また延々使用した操作性に若干難のある当初の出荷用の保護フィルムへ逆戻りです。。。
書込番号:17653517
Microsoft Remote Desktop をこの端末とFV-04Eにインストールし、
wiーfi環境ではタブレットより自身のPC Windows 8.1 proを遠隔操作可能なんですが、
LTE接続では、接続不可になってしまいます。
Microsoftのサポートに問い合わせしましたところ、「wiーfi環境の速さが
LTE接続では違います。」という回答でした。
皆様この android Microsoft Remote Desktopアプリで
LTE接続出来ていますでしょうか?
他のアプリで便利ですよというのがあれば紹介してくだされば嬉しいのですが。
とんどかいもさんへ
PCとタブレット、スマホにインストールしました。が何度トライしましたが、
接続できませんでした。
使用方法には問題ないと思いますが、
とんどかいもさんは使えておりますでしょうか?
サイトでの説明文に次ぎの様なコメント記述がありました。
ただ残念ながら無料のままではほとんど役に立たない。
唯一、自宅のパソコンが起動している状態で、同一ネットワーク内にあるタブレットやスマホ、
パソコンでアクセスするといった用途であれば無料で使用できる。
要は同一ネットワーク内の使用であれば無料なのだが、このSplashtop2の真価が発揮されるのは
外部からのリモート操作で、その機能を使用するには月額で100円強の定額料金が必要になる。
書込番号:17147333
そういう仕組みなんです。
自宅の環境はルータかなんかですよね?
RDP通しちゃったら何のためのファィアウオールかわかりませんよね?
自分でRDPポートを守れるなら剥き出しでもいいですが、そうじゃなきゃお金払いましょう。サーバ代です。
書込番号:17147644
野菜作りさん
>使用方法には問題ないと思います が、
パソコンやタブレット端末などのコンピュータ同士はIPアドレスで通信します。
ご自宅内ではリモートデスクトップ 接続先のパソコンのIPアドレスがわかるので、通信が可能です。
LTE経由でリモートデスクトップ接続するためには、接続先のパソコンのIPアドレスがわからないといけません。
インターネットの世界でIPアドレスを名乗るにはグローバルIPアドレスの発行を受ける必要があります。
googleやYahooにアクセスできるのは、それらがグローバルIPアドレスを持っているからです。
ルータの後ろにある(グローバルIPアドレスを持たない)パソコンにアクセスするには、他の方の紹介されたようなサービスを利用する必要があります。
書込番号:17148180 スマートフォンサイトからの書き込み
chocosisさん
紹介していただいたアプリを早々インストールし
試したらバッチリ遠隔操作が可能でした。
LTE環境においてでもすんなりと接続出来ました。
動きもスムーズで、もっと早くから知っていればと
感嘆しきりです。
有難うございました。
書込番号:17149367
質問致します
いつものようにカメラを起動し、アングルを決めている途中に切れてしまいました。
それ以後再起動を繰り返しても『カメラに接続出来ません』というメッセージが出てきます。
このような症状を経験された方いらっしゃいませんか
修理費もかかるのでしょうか
あと1ヶ月で二年になりますので解約してスマホを購入しデザリングで時々使おうかなと考えています
少し離れますがスマホでブログとかは見にくいですか
スマホの画面を見たこと無いのでわかりません
書込番号:16738116 スマートフォンサイトからの書き込み
アメブロとかFC2ブログなどは、スマホ用の画面が用意されているので、スマホで見づらいことはないですよ。
書込番号:16738810
慣れの問題とは思いますが、老眼とかいった要因が加わると絶対サイズが小さいだけに微妙とも思います。
書込番号:16739186
iPhone厨さん
スピードアートさん
本日ドコモへ行って来ました。
やはり修理になりましたが、おそらく無料になると言うことでした。
代替機を持ち帰り今設定が終わりました
スマホは見にくいようですね、もちろんバリバリ老眼です。
家の中ではデザリングでタブレットを使えば問題ないかなとも考えてます。
年寄りでも何か街で携帯出すと恥ずかしく感じてスマホに憧れています。
AQUOSのが画面も大きく電池の持ちも良いようなのですが
SONYかパナソニックでもいいかな
富士通以外でお勧めありますか
書込番号:16739958
おっしゃる様な感覚であれば、シャープかソニーかでしょうかね。
まぁ、富士通も最近のモデルはかなり改善した感がありますが。。。
いずれにしても、デモ機で確認されるのが良いでしょう。
全然気にする必要無いと思いますよ。
携帯でもご自身でいいと思えばそれが一番です。
書込番号:16742237
スピードアートさん
買い替える意味を良く考えました。
通話もメールもそれほどしない
余り外出しないので外でスマホを見るだろうか
ネットはほとんど家の中だけである
料金が月額5000円程上がる
これらを考えて携帯は今まで通りタブレットはこのまま
若しくは2年で0円の機種があれば新規で購入が良いのかと思いました
欲しい欲しいと思うと冷静になれてなかったようです
意見を聴かせて貰って良かったです
書込番号:16745020
アプリ終了、端末再起動、アプリ再インストール。
これ以上はもう少し詳しい状況がわからないとわかりませんね…。
書込番号:16501198
まずは何の動画をどのアプリで?ということですね。
書込番号:16501620
YouTubeです。
再起動や電源をきってしばらく放置しても改善させませんでした。
タブレットじたい動きカタカタです。
書込番号:16501629 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンは何でしょうね?
うちのは5.0.21でクリック再生で問題無しの様です。
クリックした時点で全体の右上に黒画面が出てその中心でくるくる回転が出て再生が始まるのですが、「ロード中」とはその状態が延々続くのでしょうか?
> タブレットじたい動きカタカタです。
と言うことは、YouTube以外に何か引っかかる設定とかアプリがあるのではないでしょうか?
書込番号:16501858
不要なアプリは、強制停止&無効化してます。
YouTubeは、おなじヴァージョンです。
書込番号:16503261 スマートフォンサイトからの書き込み
エコは停止していますが、ほとんど何もやっていません。
むしろ、不要と言いつつ、何でもかんでも止めてしまうと、必要な物まで止まって問題が起こることがあります。
システム的なアプリは元に戻すとか必要なのでは無いでしょうか?
書込番号:16505042
ARROWS Tab LTE F-01D (Wi-Fi専用)とヤフオクにあったのですが・・・
この機種に、(Wi-Fi専用)なんてあるのですか??
誰かSIMフリーにて使っておられる方いますでしょうか?
SIMフリーにする方法があれば教えて下さい。
メリット、デメリットもわかれば、よろしくお願いします。
目立たせるためにLTE F-01Dの表記が単なるキーワードになっていることがあるかと。
そうなると単なるWi-Fiモデルと言うことになりますので、まずは質問で確認した方がいいと思います。
書込番号:16350669
SIMフリーにしたければ、ドコモショップに持っていってSIMロックを外してもらうだけです。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/
ヤフオクの出品については、ヤフオクで質問してください。
出品者への質問:タブレット ARROWS Tab LTE F-01D (Wi-Fi専用)
質問3 投稿者:bbb***** / 評価:169
SIMは使えますか?
A 回答
基本的には、SIMは、挿入出来ません。 挿入口にロック(カバー)付いている為 挿入出来ないみたいです。
書込番号:16351217
ディメリット:F-01Dの刻印があってSIM挿入ができないのであればグレーな機器であってハイリスク。
書込番号:16351471
出品者に確認するべきです。 名称を間違えていると思います。 LTE表記がミスなのでは? 兄弟モデルで、WIFI専用もあり、こちらは富士通よりの発売だったと思います。Arrows TabでLTEは謳っていないモデルです。 (SIMは入らず、指紋認証が付いている?) スレ主様としてはシムフリーで使用されたいようなので、いずれにしても要確認です。 F-01D(DOCOMO発売)であれば、シムロックはDSで出来ると思います。(F-01D所有者で、DSでシムロック解除しました。)
書込番号:16357430
ありがとうございます!!
参考になりました。
Wi-Fi専用も出ているのですね・・
間違えにくい・・ 注意すべき出来です。
書込番号:16359060
充電しても増えない、usbの方が早いな挙動不審で修理にだしました。四回目です。
他の機種にできないかdsで相談すると、ケイタイ保証使うと今なら05eになりますよ。多分と言われて
でんわしてみました
見事に在庫あり(>_<)
お姉さんもアレェ最近はいつもなかったんですけどね〜〜と、とりあえず修理しにへんこう。
ケイタイ保証で他機種になった方はたくさんいるのでしょうか
4回全てがということも考え辛いですが念のための参考です。
> (卓上ホルダで?)充電しても増えない、usbの方が早いな挙動不審
念のため、端末の卓上ホルダの設定が急速充電になっていないで特定のアプリの消耗が多かったりすると(dビデオなどで)確実にそうなりますが、当然確認はできているのでしょうかね?
この設定が為されていると、充電電流が絞られて消費電流でババを引くアプリが動いていると相殺では全く充電されない結果となります。
それであれば仕様であり、誤用の可能性があります。
その切り替えを踏まえつつ、「dビデオの再生終了後の画面とかほとんどアプリが動いていない再生停止状態で卓上ホルダで充電していても通常充電で減り続けるのは不具合ではないか?」と151とやりあった経験があります。
やり取りの細かい話をすると、こちらが卓上ホルダを条件としているのに、USB端子で確認して「問題無し」と間抜けなことをやられ、、、結局「仕様です」となりました。
(何か同じ動作について、こちらがしつこく詳細に確認しないと、問題が出ないやり方を選択してもみ消したがる傾向があります。。。)(苦笑
ただし、「純正dビデオアプリの不正消耗大」として指摘し直しました。
その確認ができているにしても、間違い無くそれに近い状況が起こっていると思いますので、そのあたりの関連アプリや客観的な動作を把握する必要があると思います。
書込番号:16312432
3回目の修理から返って以降、バッテリーの消耗が半端なくなって、使用後には再起動してアプリが動いていない状態にしています・OS4.0以降は自動起動するアプリもすべてとめています。
もちろん卓上ホルダでの急速充電するに設定しています。
ホルダでは12時間程度かかっており、仮に標準だとしても非常に遅いです。
USBだと6時間で終わるので、急速充電のスピードです。
ただしめっちゃ熱くなってますけど・・・
充電時はスリープにしないをオフにしていますが電池情報を見るとスリープになっていません・・・
他にも増えたり減ったりや、充電中にどんどん減ってシャットダウン、再起動してみると充電ができている。
逆にいつまで充電してもできていなくて起動ができないなど・・・
スクリーンショットを持ち込みましたが、添付はできないのでまた念のための基盤交換(リフレッシュ品と交換?)になりそうです。
基盤交換するとバッテリーも変わるというようなことをDSで言ってましたが、
バッテリーは変わらないと仮定すると、バッテリーのハズレを引いた人が修理を繰り返している
ということなのかもしれません。
書込番号:16312864
shin-4-さん、了解です。
バッテリの外れか充放電制御回路の不具合の可能性ですかね。
明確に充電速度の差が再現するとすれば後者な感じですが。。。
あと参考で、致命的では無いのですが、うちのでは卓上ホルダ充電の両モードの放置で、100%と約95%を行ったり来たりする挙動(BatteryMixで見るとのこぎり刃状)はあります。
書込番号:16314277
借りた代替えが通信するとすぐにフリーズする症状が(-。-;)
どうにもなりません。lteエリアでよく起こります。
再起動が面倒です。
修理に出してる端末も読み込み途中で待ちがあるのですが、一応復帰します。
借りたのは復帰しません。共通の何かがありそうなのですが
ノコギリになってるには満充電でいったんストップするようになっていて、減ると再開であってるのではないしょうか。
減り始めたらそのまま減っていくという書き込みをみたことがありますので、、何でこんなに症状がバラバラなんでしょうね
書込番号:16324223
shin-4-さん、代替機も災難ですね。。。
突き返しましょう!と言うか、少なくとも苦言は呈しておきたいところ。
一応、ノコギリの出ている画像です。
(右端)
卓上ホルダ放置で、これが常に周期的に出ます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000285904/SortID=15766750/ImageID=1459026/
書込番号:16324312
>見事に在庫あり(>_<)
2011年モデルだと まだまだ在庫持ってるかもしれないですね^^;
以前ガラ携で 4年経過しててもまだ在庫有りとかでした。
ガラ携帯とタブレットじゃ在庫の数が違うかもですが
あと数年は在庫もってそうな気もします。
書込番号:16344747
どうなるかまだわかりませんが、
これまでのガラケーよりかはかくじつにすぐなくなるとおもいます。二年でゼロ円という感じでしたが、
最近のスマホは一年でゼロ円です。
在庫を無理矢理はいていってる感じがします。
預けたのが帰ってきたら、ちょっとしたお願いをしてみるつもりです。
書込番号:16345016
同じような症状でdocomoショップに修理に持ち込むと、ケータイ保証で交換した方が良いですと言われ、F-05Eに交換する事になりました。
明日到着予定なので楽しみです。
書込番号:16590596
F-01Dも後の方が良かった様な感じがありますので、もう少し遅くても良かったかも?
書込番号:16592359
自分のも同充電症状、タッチパネルの勝手にダブルタップ&勝手にタップで
入院させました。ちなみに自分のは2回目です。
入院から1週間以上経過しましたが何の連絡も来ないです…
仕事で使用しようと購入したけど結果ごみ状態で困った物です。
書込番号:16610153
コンバンワ。
かきこみありがとうございます。
経過を報告いたします。
修理から帰ってきた機体は別機種のように快適で、
一日持ち歩いても60%位はバッテリーが残っていて、
スリープ中はほぼ減らない状態に。
と思っていたら、
突然乱高下するようになりました。
おかしくなるのがイヤでアプリのインストもせず、
アップデートもしないようにしていたのですが。
もう一回ドコモでチャレンジしてみようかな
書込番号:16632975
何なんでしょうね。
買ったままのうちの参考ですが、最近BUSYな感じで、ウィルスソフトが影響している様で様子見です。
あと、Yahoo!とかニュースを引っ掛けてくるのも怪しいですが。。。
電池残量も何だか上に張り付き気味で不正確な感じです。
書込番号:16633740
先日、修理から戻ってきました。
不具合のうち充電異常は確認したがタッチ異常は再現しないと…
結果、基盤交換となりましたが、前回も基盤換えているので…
これでまた異常になったら製品が通常使用にも耐えられない駄作なのか…
サービス(技術員)の人間の質(技術レベル)が低く、修理時に基盤を壊し
そのまま修理し戻ってきているのか…何れにしよ不快です。
自分は今後、富士通の製品は買わないですね。
書込番号:16634145
査定中さん
> これでまた異常になったら
よくわかりませんが、戻って来た端末のタッチ異常とやらは無くなっているのではないですかね?
(そもそも、以前のタッチ異常が何をきっかけとしたかにもよりますが。。。)
充電異常は確認されていて、タッチ異常が全くユーザ環境要因で無いとも言い切れない訳で。。。
書込番号:16635074
最初の修理は、再起動の無限ループ
(再起動後数分後再起動、そしてケースが変形するほどの発熱)
修理完了後2日目に勝手にタップする異常の発生と
不定期なダブルタップと充電異常(急速充電不可)
勝手にタップするのは、保護フィルムが原因かと思い
剥がすが関係なく、DoCoMoのアップデート後何故か改善。
しかしダブルタップの症状悪化。
修理に出す暇なくしばしほったらかし。
今回だした修理では充電異常以外は再現せず。
戻ってきたのは、正直レスポンスが悪くなった気がする。
書込番号:16635174
査定中さん、なるほどです。
ダブルタップとは、放置で勝手にタップされるのか、タップしようとして意図せずダブルタップになってしまうのかですね。
後者であれば、個人的要因(人間自体の電気特性)がありますので、微妙に正確には読めない(再現させられない)ところがあるのは事実だと思います。
そこで憶測ですが、「過敏反応をするユーザ」ということで、鈍感に振った可能性があるかもしれませんね。
微妙に再現たとしても、規格数値で現れる様な現象で無い場合、名目上は「再無し」として(←憶測)、何らか手を打って来るということは、メーカ限らずよくあります。
本機種のタップ時に個人的に感じることは、たとえば全体を左手で支えていると、右手のタップに影響する様な傾向がある様に思います。
何と申しましょうか、タッチパネルの全周に近いところに片方の手指が当たりかけていると、それより中心のタップが鈍る感じです。
書込番号:16635402
いきなり暴走し始めます。
そうなると、どこを触ろうとダブルタップ
挙げ句の果てに、ボタン操作受けつけなくなります。
再起動すら不可能。
OSのアップ前は、ダブルタップは無かったんですけどね。
書込番号:16635575
何もしなくても暴走なんですかね?
それが操作として確定性があるとか意味を持った暴走であるとしたら、何がしかウィルスや乗っ取りを懸念しなければいけないのでは無いかと思いますが。。。
書込番号:16635700
以前、SH900iを使っていたときの暴走思い出しちゃいましたね。
あの時は使用開始1ヶ月程で必ず制御不能。
電話がかかって着ても、出れない。
相手方が電話切るまで、伝言メモも留守電電話にも切り替わらない。
その時もすべての操作を受けつけず、電源も切れない。
電池外すしかないっていう最低な機種だった。
しかも5回交換したが、全て同じ病気。
ちなみに、ウイルス感染はありえないと思います。
もしそうなら、所持しているAndroid携帯やNexus7も死亡するので!
書込番号:16636307
いきなり暴走の様な現象が他でも多数起こっていることは考え難く、修理交換しても再現したことからすると、何らかの固有の条件があると思います。
ちなみに、ガラケーの時にここでの偶然の切り分けで極めた条件として、auのKCP+機にて、ある特定の文字列(特殊定義文字と思われる)が入っているショートカットを1つ入れただけで必ず再起動に陥るということがありました。
書込番号:16637351
[タブレットPC]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
