このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2012年6月11日 19:04 | |
| 0 | 2 | 2012年6月4日 22:14 | |
| 0 | 2 | 2012年6月4日 11:18 | |
| 1 | 2 | 2012年5月29日 21:00 | |
| 7 | 3 | 2012年5月20日 23:58 | |
| 69 | 16 | 2012年5月20日 18:38 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo
GW 明けに購入したばかりです。
週末に、自家用車使用時に長時間つけっぱなしにするため、12V からの電力を接続したくて、12V→5Vのアダプタを探しています。
ウィルコム鰍ニいう所の WM-14 (2.1A) を購入し、F-01D に付属のUSBケーブルで接続しましたが、充電できません。
しかたがないので、DC-ACインバーター を介して、F-01D純正のACアダプター(5V 1.6A)を使用しています。
もう少しスマートに給電・充電できるアダプターをご存じないでしょうか?
LTE F-01Dの急速充電機能をサポートするため純正ACアダプタ以外は使用できないかも。
書込番号:14646606
USB端子から充電されてるとおもいますが下記試してみてはと思います。
本体のUSB端子への接続は最後にする。又は充電しない時本体のUSB端子をつなぎ直す
(純正のACアダプタでコンセントを後にさすと充電状態にならない不具合があります)
実際に使用は難しいかもですが クレードル経由して充電できないか確認
書込番号:14651253
Hippo-cratesさん
Doohanさん
レスありがとうございました。
アドバイス頂いたのとは異なる方法で自己解決しました。
どうも、他のスマホでの「充電できない」を調べた結果、
「USBの力量」 という製品が存在することを知り、
更に
「USBのD+/D-の線をショートしていないと機器側で充電できないようにしている」
「USB の D+/D- がショートしてないと充電モードにならない。」
「D+/D-をショートしたケーブルを作ればいい」
「いや、自作しなくても100均で売っている」
などの情報。
今日、100均をハシゴして、セリアで
USB充電ケーブル※データ転送はできません
docomo SoftBank au KM-01 を購入。
WM-14 + ダイソーUSB延長ケーブル + セリアのKM-01 で
ばっちり、給電・充電できました。
書込番号:14652912
追加情報です。
セリアで、もうひとつ。
USB充電ケーブル リールタイプ
docomo SoftBank au
ケーブル長 最大約70cm
※一部ご使用出来ない機種がございます。
※データ転送はできません
KM-05
を購入。
線は細いけど、充電には問題ないみたいです。
WM-14 + セリアのKM-05 で
ばっちり、給電・充電できました。
書込番号:14656257
私は下記の二つを使用して充電出来ています。
特にコードに関しては、データー送信と充電を切り替えるスイッチ付きが良いと思います。
下記コードを使用しても、本体が反応せず充電中の本体赤ランプが点灯しない場合も有りますから、その際はコードを再度挿し直したり、スイッチを切り替えると、数秒ほどして本体が反応し充電ランプが点灯します。
USB(充電切り替えスイッチ付き)コード
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9F%E3%83%A4%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-Micro-USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%83%BB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%88%87%E6%9B%BF%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E4%BB%98%E3%81%8D-MBCSW/dp/B0039XXNUO/ref=cm_cr_pr_sims_t
シガーライター用USBポート(高電流2ポート付き)
http://www.amazon.co.jp/Hanwha-2%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E6%90%AD%E8%BC%89-USB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC-%E9%AB%98%E5%87%BA%E5%8A%9B2-1A%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%A7iPad%E3%81%AE%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%AB%E3%82%82%E5%AF%BE%E5%BF%9C-UMA-2USBCA21/dp/B005LG160G/ref=pd_rhf_gw_p_t_3
書込番号:14668935
FileManager の使い方で探されて見て下さい。
○○FileManagerが数多すぎて・・・
書込番号:14641787
mnt/sdcard/external-sd/ でMicroSDにアクセス出来ます。
書込番号:14641818
TVを見ながら録画ボタンをスライドすると「SDカードに異常が発生しましたので録画に失敗しました。
SDカードを確認下さい」とでて録画ができません。
SDカードはSUNDISK 16GB/東芝8Gで試し、本日買った32GBも同じ状態でした。
もちろん、SDカードは認識しデータ移動も写真保存/ビデオ録画も可能です。
試しに設定からSDフォーマットをしても同じで、セットアップが終わった本体の初期化まで試しました。
このような状態から回避された方、御分かりにになる方、宜しく願います、
一つ大きな勘違いをされている様なので・・・ご参考になれば。
ここでポップアップされる『SDカード』とは本体内蔵のSDカードであって『外付けのカード 』の事ではありませんよ。
よって購入されたSDカードに異常は無いと思います。
ただ、本体を初期化しても直らないとなると、ちょっとやっかいですね。
内蔵のカードが初期不良の可能性が高いですが、例えばNET上からファイルをダウンロードしてみて、
きちんと保存出来るかなどを試してみては如何でしょうか。
書込番号:13725226
クチコミ使い方が良く分からず、時間が経っての返信で申し訳ございません
質問をあげた翌日にドコモに行き本体交換になりました。
Rex2様 解答頂きありがとうございました
書込番号:14639999
タブレットを買って2日目なのですが、SDカードへPCからUSB経由でPDFを保存して、出先で確認しようと思っていたのですが、ファイルがありませんと表示されます。PC経由で確認すると確かに保存されているのですが、ドキュメントビューアーのアイコンを押すと、doc,xls,ppt,txtファイルのアイコンがあるのですが、pdfのアイコンがなく、これが原因かと思うのですが、ここへpdfを追加する方法をどなたか教えて頂きたいのですが、宜しくお願いいたします。
PDFは、Adobe Readerで見ることになると思います。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000285904/SortID=14219522/#14219522
書込番号:14619538
御回答ありがとうございました。参考の投稿もみていたのですが、スマホですと、
ドキュメントビューアーにPDFアイコンがあったので、タブレットも同じ様に出来るのかと思ってました。Adobereader見るようにします。ありがとうございました。
書込番号:14619731
皆さんのはいかがでしょうか?
標準ブラウザが使いにくいわけではないですが
他のブラウザや、playストア画面上でのチラつきがイライラします。
それにしても不具合満載のARROWSタブなんて買い、ほんと後悔だらけです。
スマホも含め国産メーカーのAndroidは何故不具合満載なんでしょうね?技術が低いから?
こんな糞機ならギャラタブ10.1にしておけば良かったと思いました。
日本人として情けないですが、やはり韓国や台湾製スマホが一番信用できますね。
Opera Mobile 12.0を使っていますが、全然ちらつきなんて無いですよ。英語の文献も楽に読めます。画面の拡大・縮小もスムースですし、入力ウィンドウをタップするとすぐに拡大してキーボードが表示され、IDなどの入力も楽ちんです。
Jorteのクラウド機能で職場や自宅のパソコンとスケジュールも同期出来、大変助かっています。
因みに、モトローラのBluetoothヘッドセットとTunein Radioで、移動中も外国のクラシック音楽放送や英語ニュースを聞けるので、もうMP3プレーヤーも要らないかと思っています。
書込番号:14452060
中にはチラつきの出ないブラウザも有るようですが
チラつきが出ないブラウザの方がまれなくらいです。
使いたいお気に入りブラウザでチラつきが出るので、この機種特有な糞仕様なのかは分かりませんが。
AndroidOS3.2が繋ぎOSのバグOSだからなのかはわかりませんが、OS2.3の方がバグもなく完成度ではかなり上ですね。
とにかく富士通はガラケーの頃からバグのよく出すメーカーだけに、二度と買わないと思いました!
書込番号:14483098 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みがあるのに気が付かないで買ってしまい、私も困ってしまいました。
画面のチラツキとは、詳しく言うと「画面全体が無作為に点滅する細かいブロックノイズが出てしまう」ことでしょうか?
Google Playストアのアプリリスト表示では、100%再現しますね。
私の場合は、標準ブラウザでも画像やFLASHを多用したページをしばらく使っていると同じ症状が出ました。また、他のアプリ(プリインストール)でも時々起きます。
購入して10日も経っていなかったし、Webブラウズと綺麗で大きな画面が売りの製品なので、初期不良交換してもらいました。しかし、交換品も同じ現象が出てしまい、Docomoショップのデモ機でも同じ現象が起こりました。
ショップのスタッフがトラブル専門対応部署に連絡したところ、「不良ではなくこういうモノだ」のような旨の回答だったようです。その部署としては、私が店頭のデモ機に触って納得した上で買ったモノなのか否かの回答をスタッフを通して求めてきました。
ちなみに、店頭デモ機での検証は、Googleアカウントを設定する必要があるので、私のアカウントをデモ機に設定してほしいとショップのスタッフから頼まれた後だったのですが...
店頭のデモ機にはGoogleアカウントなんか設定されていないし、自分のアカウントを設定するような危険なことをしてまでして、お客さんが動作を確かめなければならないのか?と反論したところショップのスタッフは凍りついていました。
カタログやWeb紹介ページを見て、店頭デモ機も触った上で買ったのですが、それだけではダメで
デモ機に自分のアカウントを設定してまで動作確認しなければ、お客さんに非があるということらしいです。
せっかく日本製品を買ったつもりですが、中国並みに品質が怪しくなったってことでしょうか。
これって本当にお客さんの責任になるのでしょうか?
書込番号:14586130
先ほど購入して、wi-fi接続をしようとしましたが、wi-fiネットワークに自分の無線ランアクセスポイントが表示されません!?
隣でPCは当たり前ですがこの質問ができるように繋がっています。もしかしたら基本的なことで何か
足りない事があるのでしょうか?
ちなみに、家の中で無線ラン経由で使用するだけで購入したので、シムカードは差していません。
それ以外はまだ購入後数時間なので何もいじってはいません。
宜しくお願いいたします。
無線LANルータのステルス機能がオンになっている
ということでもないのでしょうか。
(参考)
http://www.musenlan.net/security/stealth.html
http://android-smart.com/2011/07/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%8C%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89android%E7%AB%AF%E6%9C%AB%E3%81%AEwi-fi%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E8%A1%8C.html
書込番号:14557863
「Wi-Fi」をオンしてないとか。
書込番号:14557937
早速の返信有難うございます。今までルーターでステルス機能をオンにしたことはありません(ルーターはWZR-HP-G450Hです、この機能があるかわかりません)。また、ノート、デスクトップ共、ルーターのSSIDは表示されます。
書込番号:14557939
WI-FIはもちろんONです。だからWI-FIネットワークに自分のではありませんが、近隣のSSIDがいくつか表示されています。
書込番号:14558005
無線LANルーターを再起動しても表示されないようでしたら、
タブレットの設定→無線とネットワーク→Wi-Fi設定→Wi-Fiネットワークの追加
で、手動でSSIDを指定して接続してみてはどうでしょうか。
(参考)
http://www2.acer.co.jp/support/faq/network/000575.html#acadd
書込番号:14558064
手動で設定すると、「圏外」と表示されてしまいます。PCでは繋がっているのに・・・・
再起動もしてみました。
書込番号:14558134
以下のAOSS for Androidを使ってみてはどうでしょうか。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/android_app/aoss/
書込番号:14558384
無線のチャネルはいくつをお使いでしょうか?
一度、親機の無線チャネルを 1〜10の間に設定して試してみてください。
書込番号:14558976
どんな風に設定したのでしょうか?
wifi設定時に普通にAOSS使って駄目だったのでしょうか?
それとも手動でSSID入力とかして設定していったのでしょうか?
私は普通にこの本体の設定画面のwifi設定でAOSS使っていけたんですが。
書込番号:14560913
昨日夜、何気にSIMを差し込んでONにしたところ、無線ランを認識し、繋がりました。SIMを外すとやはり圏外と表示され繋がりません。先ほどDocomoshopに行ってSPモードの解約手続きをした際、このことを話しましたが、SIMを入れようが外そうが関係ないはずで全く解らないとの事でした。
取りあえずWI-FIには繋がったので良いのですが、釈然としません。
この事はどのように理解すればよろしいのでしょうか?
宜しくお願いします
書込番号:14561993
スマートフォンのXperiaなどと同じように、
SIMを入れると、無線LANの1〜13チャンネルを使える国内仕様(モード?)になり、
SIMを抜くと、無線LANの1〜11チャンネルしか使えない海外仕様モードになる
(それで、無線LANルーターが12〜13チャンネルになっていると繋がらなくなる)
ということかもしれません。
書込番号:14580835
16点
SCスタナーさん 返信遅れ、ご無礼申し上げて誠にすみません。
早速ですが、チャンネルを8に変えましたらSIM無しでwi-fi繋がりました!!
感謝申し上げます。
恥かきついでで、もう一つだけ教えてください。
SIMを入れるのと入れないのでは、何が違ってきますか?デメリットがありますか?
通信は自宅の無線ランと公衆ランでしか使用はしません。SPモードも解約しています。
又、アプリやOSのバージョン変更にwi-fiだけですと支障がでてきますか?
最後によろしくお願いいたします。
書込番号:14584042
SIMなしでのデメリットは、アップデートのことになると思いますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000285904/SortID=13916760/#13916760
ドコモショップでアップデートしてもらうこともできるようですので、
http://mobile54sblog.blogspot.jp/2012/04/androiddocomo-arrows-tab-ltef-01d.html
アップデートのときが手間ではありますが、そのようにすれば、
(ドコモの提供するサービスが不要でしたら) とくに支障はないと思います。
書込番号:14584169
するとアップデートする際、ショップに持ち込まないでするとき、simを使用し、spモードは契約しておかないとARROWS Tab LTE F-01Dの場合は出来ないということですね?
書込番号:14584385
そういうことになりますが、ユーザーからの要望が多くなれば
将来的には変わってくるかもしれません。
ドコモお客様サポート ご意見・ご要望
http://www.nttdocomo.co.jp/support/cs/
書込番号:14584537
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
