このページのスレッド一覧(全360スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2012年3月16日 02:44 | |
| 3 | 6 | 2012年3月18日 02:28 | |
| 7 | 2 | 2012年3月16日 16:06 | |
| 1 | 5 | 2012年3月14日 00:41 | |
| 0 | 1 | 2012年3月11日 16:35 | |
| 7 | 5 | 2012年3月19日 00:29 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo
最新ファームをアップする前
・USB端子から充電できていた。
・USBケーブル(SDHCリーダーを使いたくて)を接続すると、そのまま再起動
最新ファームをアップした後
・USB端子から充電できなくなった。
・スタンドからも充電できない場合がある。再起動すると正常になる。
今回のファーム更新で治ると思っていましたが、悪化しました。
DSに持っていくべきですよね・・・
DSに持って行っても無理だろうね
ファームウェア最新だし
アホーズタブの仕様だからさ
書込番号:14287034
無駄な(2chみたいな、つまらない)回答は必要ありませんよ。
自分で無駄とは思ってないかもしれませんがね。おっと相手するだけ無駄でした。
私のTAB特有の不具合であれば、
修理もしくは交換で治る可能性は高いと思いますがね。
書込番号:14287058
充電できない件で下記は ドコモ(ドコモショップではなく)で認識してもらってます。
・USB端子にAC接続したまま ACアダプタのコンセント抜き差しで充電しない
あと ドコモへ報告内容として 更新以前から 充電100%なって充電しなくなるというのも話してます。 初期の頃は常に99%状態で充電しつづけてたんですが 代替機2回借りてますがどちらもなってます。
満充電だと赤ランプ消えるとかがあります。
書込番号:14293859
充電はオレのは問題ないです
99パーセントから赤ランプが消えるまでかなり時間かかります
またusbでは反応しない他のスマホようACでも
卓上ホルダを使えば充電されましたよ。
書込番号:14294661
GeoShamiさん、USBケーブル不良の可能性は無いでしょうか。
私は、100円で買ったUSBケーブルを使ってるときに非常に不安定になり、
故障したのかと不安になりましたが、USBケーブルを取り替えると安定しました。
ご参考まで。
書込番号:14295636
先日(3/10)ドコモでF-01D契約したのですが、通信を最小限に抑える為、3G通信を切って、Wifiオンリーで使用したところ、他のスマホやノートPCでは繋がってるにも関わらず、F-01Dは動画を見てる最中や、HP閲覧時に表示できませんになっちゃいます。
本来ならば更新ボタンで何とかなれば、問題ないのですが、何度試しても、接続できませんとのメッセージがでます。繋がらないのはイライラしますので、違う端末を使う始末。
30分か1時間すれば使ってみるとWifiは繋がるのですが、暫く(だいたい30分前後)使うと、またWifiの接続ができなくなる。
DOCOMOショップで聞くと、お預かり修理?となりますと言われました。
お使いのみなさん、こういう症状出ますか?
Wifiが繋がらないのであれば、いざとなる時役立たずです><
自分の個体にはそのような現象は今のところ出ていませんが
何かとトラブルの多い糞機種には間違いありません
良くこんな物を世に出し、金を取って商売をしてる富士通って悪〇企業ですかね
自分が一番頭にきてるのは入力文字の反応の遅さ、半端ではないです
予測変換を切れば気持ち改善しますが、それでもかなりイラつく遅さです
レビュー等で文字入力に満足なんて言ってる人って神経疑いたくなりますよ
書込番号:14286274
私も、しばらくの間Wifiが切れてしまう症状に悩まされました。
うちの場合は、DLNAで録画した地デジ番組を観ている時は数分毎に、Youtubeを観ようとすると最初のバッファリング後必ず切れてしまっていました。それでもすぐ再接続はされましたので、ちょっと症状は違いますね。
うちの原因は、どうも無線ルーターとの相性か何かの問題だったようです。うちはフレッツ光のひかり電話用ルーターであるRV230SEに、専用無線カードの組み合わせで使っており、それまで何種類ものPCや他のアンドロイドタブレット、iPhoneなど色々繋いでみても全く問題が出たことはありませんでした。それが、試しに他の無線アクセスポイントをルーターに繋いでF-01Dを設定してみたところ、嘘みたいに切れなくなりました。
cute saeさんの場合も同じ原因かどうかは判りませんし、直る保証は全くありませんが、他の無線ルーターなど試してみるのも一案かもしれませんよ。まずは「お預かり修理」に出して代替機を借り、それで繋いでも同じ症状なら今度は別の無線機器を試してみてはいかがでしょう。取りあえずお知り合いの方とかに借りることができれば、ダメだったとしてもお金はかかりませんし。
書込番号:14295612
無線LANの設定はどのようになさってますか?
自動設定では接続トラブルを起こす無線LAN親機も多いと聞いてます。
自動設定をやめて、手動で設定すればよい。と、よく聞きます。
おそらく、親機の暗号化キー更新間隔が初期値の「30分」に設定されていて、
この更新が失敗しているせいで30分で切られているのではないかと思います。
このあたりの設定を見直してみると解決するかもしれません。
書込番号:14295655
みなさんご回答ありがとうございます。
評判良くないんですね(泣)
実はiPad2を所持していて、でも、お風呂で使えないので、お風呂で使えるテレビも検討していたが、どうせなら、前から気になっているARROWS TABにしました。
Wifiは自動で繋いでます。
手動ではどう設定するのでしょうか?
お手数ですが、どなたか教えてください。
書込番号:14296405
私もテザリングの設定で本当に苦労し、試行錯誤とアドバイスの実行で数日要しました。
最終的にはDocomoショップで同機種を私的に使用されている店員さんにアドバイスを頂き、現在はデスクWinXP、ノートWinXPとWin7、そしてWin2000をWinXPにアップグレードした古いノートPCのカードバスに無線LANカードを挿し、4台無事に使用出来るようになりました。
まずWifiが切れるのは、G3とLTEをタブレットが電波強度により切り替える際に、同時にテザリング接続を切ってしまう仕様になっているとの事。
こればかりは仕方の無いことで、一般的には切れても新しい回線ですぐに繋がるそうです。
次に自動設定は極力推奨しないそうです。
特にAOSSの自動設定は、内部メモリーの無線設定を自動設定する度に書き換えてしまう為、2台以上のPCをテザリングで使用する際には、手動設定にて設定を行わねばなりません。
最良の方法はDocomoショップで私的に詳しい店員さんに色々聞いて、実機で操作することと思います。
一番最初に注意することは、PCとタブのセキュリティーの種類を統一すること。
古いPCの場合はWPA2/WPA PSK等での通信が出来ず、私は2台のノートPCにわりと新しいカードバスLANカードやUSB-LANを装着しなければなりませんでした。(約1,000円/台の出費)
現在は車の中でもノートPCにてテザリングにて鞄に入れたタブを経由して、PCでのネットを楽しめます。
書込番号:14305263
cute_saeさん、Wi-Fiの設定は親機側が原因の事も多いものです。
特に自動設定でのトラブルが多い親機の話題もよく聞きます。
親機のファームを最新にしたり、親機の口コミ情報見たりすれば
状態の改善につながるのではないかと思います。
もしくは、同じ親機を持っている人を期待してcute_saeさんお使いの
無線機器とその設定をここに公開するか・・・。
同じ機器が調達できれば試せるんですが、
今までの情報だけでは皆さんあまり有効な情報を出せないのではないかと思います。
書込番号:14305734
先日、ミドリ電化(石津川店)にて、新規契約(24ヶ月)で購入しました。(OPTIMUS L-01Dを保有していますが・・・。新規というのかわかりませんが?)
2年間使用すれば、実質 5040円でした。
ドコモショップも実質5040円、ヤマダ電機 LAVIなんば店では、もっと高かったです。
(2万円台で、ポイントなし)
何が良いかというと、ミドリ電化では、1万ポイントを付けてくれました。
期間限定だと思いますので、この機種の購入を考えている方は、ご検討下さい。
不具合満載で、まともな個体が稀なこの機種を選ぶ理由わないよ
書込番号:14279686
買う前に触れば分かることを、買ってから糞糞言う方もどうかしてるわな。粘着するのは自由だけども、大人げないようにしか見えないよ。
書込番号:14297566
購入してかれこれ3カ月、カメラ機能が使えない毎日です。更新前後で症状違うのですが、どちらにせよダメです。すでに一度別の内容で本体交換していて、その時に今後交換はできませんと言われたのと、修理だとしても、直せるのか富士通?といった思いもありDSに行く気がしません。
更新前症状 強制エラーのポップアップがでる、フリーズ。何度か電源オンオフ繰り返すと、稀に使えることもある。
更新後 シャッターは押せるが、真っ暗な画面しか映らない、当然撮れた写真も真っ暗。更新後は一度もまともな写真が撮れてない。
こんな症状の方が他にもいらっしゃいますか?手軽に治す方法無いですか?
書込番号:14278978 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、修理ですか。中のデータを考えると、気重いですがやっぱり修理ですかね(´Д`)
お返事ありがとうございました
書込番号:14280124 スマートフォンサイトからの書き込み
データはなんのデータでしょうか?
JSbackupを使ってますが ブックマークや写真・音楽などバックアップできる部分もあるので試してみてはとおもいます。
書込番号:14285473
写真が主です。ケータイL03CやP02Bでとったのを、2千枚程。後はブックマークとか、体重のログ位。最大のネックは私タブレットのみでPC持ってないことです(+_+)
書込番号:14285753 スマートフォンサイトからの書き込み
メールでPDFファイルをダウンロードしたのですが、ダウンロードは終わり
ファイルは見れるのですが、画面右下のダウンロードのマークが消えなくなり
タップするといつまでもダウンロードしているようなマークが表示されています。
電源を切って再度電源を入れても同じ状態です。対処の方法を教えて下さい。
検索して
あるいは書籍を観て
一番上から下へタッチすると
判るかも
書込番号:14273356
Wi-Fi専用スレでもビーモバイルSIMが使えますかとか
質問されてましたね
余程手持ちのビーモバイルSIMで運用されたいようですが
セコい事は諦めモバイルWi-Fなどのi契約なり、docomoで正式な契約なりしてください
発言回数が多い用ですが、調べず他人任せな質問ばかりされてそう
takashiさんなのに、女アイコンを使われてるしムカつくんですよ
書込番号:14272693 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSIMロック解除をして海外SIMで使用できています。
電波方式が対応していれば基本的にはつながるはずです。
LTE以外でも3G+GSM対応ですので使える可能性は高いです。
SIMロック解除は自己責任です。
ご自身でB-mobileを購入し試すのが自己責任の意味です。
書込番号:14272889
DSで無料アップデートは無料だったので、ついでに、ロック解除しました。
従来テザリングにてwifi運用していたので、U-300・1GB定額ともに挿してみましたが、APNの設定が
出来ません。 他には出来たという情報がありましたが、普通に使用できるとは
思えません。 現状IIJのLTE SIMを申し込み待っている状況です。 一応動作確認機種
になっていたと思います。 私は使用できると踏んで申し込みしましたが、まだレポートが
見当たらないので、自己責任・判断にて検討してみて下さい。 残念ながら、テザリング用に
使用しているL-04Cの1GB SIMの有効期限を待って17日入手のため、確実に使えるとは
いい難く、不確実な情報で申し訳けありません。 また本来はB-MOBILEはdocomoのsimなので、
simロック解除は本来不要と思われます。
どなたか解除してsoftbankまたはe-mobile等を使用している方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:14288522
先日の続きkになりますが、iijSIM 届きましたので、挿してみましたが、問題なく使用できました。当方LTE圏外なので、現状3Gマークで運用中。 残念ながらテザリングは使用不可。 OSのバージョンアップも出来ません(3Gマークが消えます)。 念のためにもう一度b-mobile 1GBを最後に試してみましたが、こちら再度認識せず。 工夫なしでは普通に使用できない感じです。 iijでSIM 2枚 手配し、ポケットwifi代わりに使用していたL-04Cでも3Gにて問題なく使えています。 IIJ SIMお勧めです。
書込番号:14311309
