このページのスレッド一覧(全360スレッド)![]()
| 12 | 13 | 2012年3月14日 09:24 | |
| 1 | 5 | 2012年3月16日 06:24 | |
| 0 | 0 | 2012年3月9日 07:07 | |
| 5 | 3 | 2012年3月7日 23:55 | |
| 3 | 8 | 2012年3月9日 23:58 | |
| 2 | 7 | 2012年3月8日 20:18 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo
レビューの通り、基本的には満足して使っていますが、本機の充電について面食らうことがあるので、皆さん教えて下さい。
付属の純正クレードルからの充電は勿論問題ないのですが、出先や移動中の充電のため純正外のいくつかの充電法を試してみたところ:
1) 汎用のUSB充電器(「充電万能」やBuffaloのHigh Power Chargerなど)からUSB接続で充電しようとすると、充電は出来ますが、「Maker Command」という画面が出て、本体が再起動され、シャットダウンが出来ません。ケーブルを充電・通信切り替え型にして、「充電」側にスイッチを切り替えても同じです。
2) しかし、パソコンのUSB端子への接続では、通信用ケーブルであっても問題なくシャットダウン状態で充電が出来ます。但し、電流容量が小さいためか、一晩充電しても充電状態が続きます。
3) 純正の充電器なら、USB接続しても「Maker Command」画面にはならず、シャットダウン状態で充電できます。
ということで、結局出先にも(クレードル無しで)純正の充電器を持って行くか、パソコンがあれば、そのUSB端子に繋ぐかしか無い状態なのですが、皆さんは汎用のUSB充電器などをお使いでしょうか?
心配なのでまだ繋いでいませんが、外部バッテリー(Power Bankなど)を繋いでも、「Maker Command」画面になって再起動を繰り返すのでしょうか?
パソコンのUSBだと多分5V 0.5A出力なので20時間は掛かるんじゃないかと?
僕はスマフォの付属ACケーブルの5V 1A出力の物も持ち歩いてます
スマフォも充電しますので、ただしギャラタブ付属の5V 2A出力だと反応しません
2A出力なら急速並にいいかなと思ったので残念です
出先の喫茶店で了解をしてもらって充電したり
コンセントオープンのマックで充電させてもらってます。
書込番号:14271078
通販で13000円前後と高価ですが
容量22000mAhで5V〜20V 1A〜3A出力可能で
ノートPCも充電可能なモバイルバッテリーを検討してます
書込番号:14271089
お返事ありがとうございます。
私も同じようなモバイルバッテリーの使用を検討しているのですが、質問本文に書きましたように、USB接続だとうまく充電できなかったり、充電できても本体が「Maker Command」表示から再起動して、シャットダウン出来なかったりするんですよね。起動したままでモバイルバッテリーを接続するのは大丈夫なんでしょうか?
どなたかモバイルバッテリーを使用している方いらっしゃいませんか?
どうも、本機のUSB端子は、充電器の機種を認識するような何らかの結線がなされているように思います。レビューにも書きましたが、DoCoMoのL-03C用マイクロUSBアダプターでも充電できません。説明書には、本機用のマイクロUSBアダプターならDoCoMoの充電器から充電可能と書いてあるんですけれどね。つまり、アダプター内部の結線が違うんですよね、多分。
書込番号:14271338
ドコモショップで購入したポケットチャージャー02を使っています。端末操作中でも充電しているし大きさもエネループKBC-02よりちょっと大きめなので現状では満足しています。
書込番号:14271671
DoCoMoのサイトで確認しましたが、満充電は出来ないのですね(△ = 約30%充電)。でも、端末操作中も使えると言うことですから、長時間外出時のバックアップ電源としては十分そうですね。
値段はちょっと高いようですが、純正の安心感がありますから、早速購入を検討します。
書込番号:14272338
梨畑さんの端末自体異常ないですが?
僕は色んな充電器[他機種の充電器コードや、モバイル用電源]で試しましたが
いちどもMaker Commandなんて出た事がないんですよ
電源が切れないとか、入らないとか、充電しながら使えないとかの現象も有りませんね
充電ランプが反応しないくらいなんですが、他の書き込み等を見ると
この機種は色々と問題有るようですね、国産スマフォは海外製と比べ不安定と言うか
完成度が甘いように思いますよ!
書込番号:14272782 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにコンビニ等で売られてるアルカリ単3を4本使った物で使い捨てじゃない奴に
eneloopに入れ替え使ってます、出力電圧が小さいので本体電源を落とし充電させれば
普通サイズのスマフォならフル充電をしてくれます、ARROWSタブは6500mAhと大容量ですので
20%程度の充電しか期待できません
だから充電目的じゃなく、使う時に少しでもバッテリーの減りを抑えたい目的に使います
確かに5v 0.5A出力と小さいですが、一応出力しながら使うと本体バッテリーの減り具合がかなり控え目になります
30分弄って10%減るところを、5%程度で済むと言った感じですね!
よく充電しながら使うとバッテリーの寿命が縮むとか言われますか、気にしたら何もできません。
書込番号:14272949 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのかもしれません。他の機能には一切問題はないし、気に入って使っているんですけれどね。他の口コミに書かれているような不具合は、一切無いんですよ。
充電に関してだけ、純正のACアダプターやパソコンのUSB端子からだと問題ないのですが(あったら困りますよね)、サードパーティのチャージャーを繋ぐと、充電できないか、出来ても「Maker Command」表示が出て再起動します。まるで、サードパーティのチャージャーを認識して撥ねているような・・・。以前の口コミに出ていた、通信と充電を切り替えられるケーブルを使っても駄目です(充電は出来ますが、「Maker Command」画面が出る)。
でも、DoCoMoの携帯電話チャージャーに、同じマイクロUSBのL-03C用アダプターを繋いでも充電できず、これについては、本機専用のマイクロUSBアダプターがあるので、多分何か結線が違うと言うことはあるのではないかと考えているのです。
書込番号:14273003
自己レスですが、この件は他の複数の掲示板でも議論されていましたね。「充電しながら電源を切る操作をするとメーカーコマンドと表示されて再起動し、ホームロックの画面になるのを繰り返して電源が切れない」と記載されており、100%再現性があるとされています。同様の症状を、別の掲示板で記載されている方もあります。
私の場合は、純正のチャージャーさえ使っていれば問題はないのですが、他の方はサードパーティのチャージャーも使えているようですので、ケーブルも含めてもう少し試してみます。
書込番号:14275864
再び自己レスです。
「設定」→「アプリケーション」→「開発」→「スリープモード」で、「充電中に画面をスリープにしない」設定が出来るので、これを試してみましたが、矢張りサードパーティの充電器を繋ぐと「MakerCommand」画面が出て再起動しました。
但し、ご紹介頂いたDoCoMoの純正品とは違いますが、PowerBankというサードパーティの外部電池を、本体起動中にUSBで繋いで見ましたら、無事に画面下に充電中のアイコンが出て、充電が行われ、再起動などもありませんでした。
当面、シャットダウン中の充電は純正のチャージャーで、起動中の補充はPowerBankからと言うことにすれば、実用上は問題なさそうです。
書込番号:14278795
不具合満載のお粗末な仕様ですが、主さんの現象は自分の個体では再現しないです
稀なんでしょうね?自分も色々試しましたが、充電ランプが点く点かない、反応するしない程度
再起動とか文字は出たことないですからね。
まぁこれだけデカい容量のバッテリーを積んでますから、5V2A出力で10000万mAhくらいのモバイル充電器じゃないと追い付きませんよ!
書込番号:14281515 スマートフォンサイトからの書き込み
<(_ _)>スミマセン 10000万mAhなんて有りませんね(笑)
10000mAhや20000mAhなら1万ちょい出せば売ってる用ですが
本体がデカい、とくに22000mAhのはビデオカセット並のサイズでした
おまけに充電に20時間とかヤバいですね
docomo純正の5000mAhの奴2個持ち歩けば何とかなりそうです。
書込番号:14285685 スマートフォンサイトからの書き込み
DoCoMoのポケットチャージャーは、5000mAhの容量にしては小型で良いですね。私は、値段の安さでPowerBankを購入しましたが、中国製と言うことで、最初はちょっと心配でした。でも、繋いで見たら問題無く充電出来ました。ポケットチャージャーより平面サイズは大きいのですが、薄いので、ごろっとした厚みのある前者より、むしろ持ち運び易いと感じています。
皆さんいろいろ不具合を報告なさっていますが、私の場合はこれと言った不具合はなく、出先で使うことが殆どなので、携帯電話よりWeb閲覧もメール返信もやり易く、仕事に使えて助かっています。自宅ではインターネットラジオを聞くのに使っており、スピーカー内蔵である点も助かります。ロジテックのSqueezeBoxを買おうかと思っていたのですが、必要が無くなりました(^o^)
書込番号:14286573
ソフトウェア更新が失敗するので、初期化してトライしても失敗。
更新実行中に、よくみるとダウンロード時に3G→LTEへ切り替わり、
ダウンロード失敗と表示されていたので、LTE環境のない3G回線で
実施すれば成功するのでは、と思いつく。
LTE無効化設定やアプリを探したが、見つからず。
結局、ショッピングモールの屋内がLTE圏外だったので
そこでためしたところ、ようやく成功!
どうやら富士通さんの開発、評価環境はLTEが圏外のようですね。
更新内容の現象が僕の端末にはありませんでしたが
公表以外の内容の改善に期待したんですがダメでした
画面のチラツキや文字入力時のウルトラモッサリの改善がされない
Androidは2.3の方が遥に僕には使いやすいです
GALAXY Tab10.1も文字入力がモッサリでしたし
改めて所有の7インチ初代GALAXY Tabの反応の良さや
文字入力の反応の良さに感動、造りもしっかりしていて
アローズ Tabのように押すとギシギシ鳴らない
改めて7インチの大きすぎず、小さくないサイズにがシックリ来ました。
アローズ TabのモッサリデュアルCoreより、
シングルCoreとは思えない初代GALAXY Tabのサクサクがまた最高です。
書込番号:14277790
私の自宅はLTE圏内ですがソフトウェア更新にはなんなく成功しましたよ
なので評価環境の問題による評価漏れではないんじゃないでしょうか?
色々、怪しい挙動が存在するので、ソフトウェア品質についてはいいとは私も思えないですけど。。。ま、それで評価漏れと言ってしまうのもなんだかなと思います。
書込番号:14277791
正直購入し1日2日弄らないと見えてこない部分って有りますから
しかしながら未完成で問題の多い端末は販売するもんじゃないですよね
開発担当主任の顔に投げつけてやりたくなりました
書込番号:14277890
Punchlineさん、3Gとの切り替わりが頻繁に起きているということは、
圏内というより、「ギリギリ電波を拾うこともある場所」だったんだと思います。
途中で切り替わるとダウンロードが止まるのは、仕方の無い事でしょう。
3Gのみの地域で更新できたとのことですが、
完全なLTE圏内でも成功していたと思います。
次のアップデートの際には、LTE圏内で試してみればどうでしょうか。
書込番号:14295679
聴かせてよ君の声さん、アドバイスありがとうございます。
実はがっつりLTEが入る場所だったんですよね。
アンテナも三本入ってます。
なにが原因だったのかなぁ・・・
書込番号:14295834
この機種をXi2割で追加購入したいと思っています。
ただNMPをしたいのですが、解約金含め15000円ぐらい別途かかってしまうので、それぐらいのキャッシュバックある店がないか探しています。
東京23区から千葉の柏あたり常磐線沿線で、特価情報ありましたら教えてください。
書込番号:14261840 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアは最新 3/5適用です
今日 夕方前にタブもって出かけたんですが ふと気づいたら バッテリ残量が100%から変化ありませんでした。
標準のバッテリグラフみると 43分で グラフも100%維持でした。
自宅へ戻って確認しても 100%で 再起動しても 100%のままでした。
ACアダプタ接続すると 標準のバッテリ残量は99%になり充電 外すと100%になりました。
一応 ACアダプタつないだままにしてると直りました。
まぁ一時間で空っぽより良いんじゃないですか
僕のは一時間放置で4%減りますよ
減らないバッテリーなんて逆に羨ましいのに 悪い評価ですか?
書込番号:14255685
本当に100%ならいいんでしょうけどありえませんよね。
うちの場合も100%が使用状態でも30分は続きます
そして、25%から40%電池切れですね、空にして充電しても20%迄つかえることはないですね。買って10日でDSでは預かり修理と言ってましたが、それ以外は問題ないので下手にリフレッシュ基板交換されて悪化したら悲惨なので様子みです。
書込番号:14256425
いや 明らかに不具合でじゃないのかな 実際にバッテリ減ってなければ良いにはするけど
今の所再発してないけど 何だったんだろ ^^;
前回の代替機の再起動の嵐といい なんか 代替機すらまともなのに当たらないTT
書込番号:14256561
この機種の購入を検討しています。
自宅でのWi-Fi使用でしか使う予定がないのでオークションなどでの白ロムを検討しています。
1、白ロムをWi−Fiでの使用の場合ソフトウェア更新ができないと過去ログでみました。
現段階でもその状況は変わってませんでしょうか?
2、上記内容が変わらない場合はDSショップにて更新というのも過去ログでみましたが
それ以外の方法はありませんでしょうか?
3、上記方法がない場合更新したければSIM購入(契約)しなければいけないのですが
契約プランとしては「Xiデータプランにねん」が使用しなければ月々最低1000円のようですが
これが一番安いプランでしょうか?
4、現在、スマホSH-01Dを持ってますがSHからのテザリングでは更新はできないでしょうか?
(ドコモ回線でつながるのでできませんか?)
5、SH-01DのSIMをこのタブレットに差して使うことはできますでしょうか?SIMのサイズは同じですがFOMA端末とXi端末ですので無理でしょうか?
よろしくおねがいします。
1 状況はかわってません
2 DSの店員によります、白ロムは門田払いがきほんですが
馬鹿な店員ならショップのシムで更新してくれる店員が稀に居ます
3 正解です
4 docomo機種からのテザリングでもWi-Fiになるので不可能です
5 自分は3Gのmicroシムを持っていないので解りかねます
書込番号:14247584
これが一番安いプランでしょうか?
これ、SIMロック解除&白ロムでなくても使えます。
http://www.bmobile.ne.jp/aeon/
又は
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/bill_plan/128k/index.html
テザリング可能です。
使えます。
書込番号:14248859
>>おもいつかないさん
ご返答、ありがとうございます。
ショップの店員によって違うんですね〜
近所にDSは2つあるのですが一個は結構
初期不良なども対応してくれるのでゆるい方かも…ですので
いざとなったらそちらにかけてみます(笑)
>>あ の にさん
ご返答、ありがとうございます。
ご紹介いただいた二つのプランは128kbps、100kbpsと遅い分
月々の利用料が安い感じなんですね。
使わないと割り切れば速度は何でもよいのですが
100kbpsとかって体感的にはどれくらいなんでしょう?
やはり遅いんでしょうね
テザリングに関してはテザリング経由での更新は試されたことがあるのでしょうか?
またSH(または他のFOMA端末)のSIMで使えるというのは
ただ普通にネットなどが使えるということですか?
それともソフトウェア更新ができたということでしょうか?
書込番号:14249916
ソフトウェア更新は、このタブ本体から直接3G回線、叉はXi回線に繋がないと不可能らしいです
SH01DのMINISIMは、あのにさんがARROWSTABUで使えるといわれているので
更新の時だけTABUに入れ替え、更新終わればSH01Dに戻すやり方なら
白ロム購入後、docomoと契約しなくて済みますよ。
書込番号:14250930
僕の場合嫁が家計の管理して、へそくりで4万も無いため白ロムは買えません
仕方ないのでdocomoと契約し、最低2750円を二年わたり払う始末に
端末代は毎月210円と安いのですが、XIデータプラン にねん2とかに入らされまして
そのプランでないと端末代が毎月210円にならないからと、仕方なく毎月最低2710円×24回にされました
SPモードには入ってないので、実際ネットに繋げません
もっぱら自宅Wi-FiやイーモバのポケットWi-Fiで繋ぎ使ってます
一応docomoのガラケーは契約してますが、ミニシムじゃないから、更新時ARROWSタブに入れ使えません
だから更新時は仕方なくDSに足を運ぶハメになりました
もっと安く運用してる方も居るみたいですが、どのようにされてるんでしょうね?
書込番号:14251122 スマートフォンサイトからの書き込み
Xi端末はXi契約のSIMを入れないとアンテナをキャッチしてくれませんから
インターネットに接続したり更新は不可能です。
新しく契約をする他に、スマホの契約をXiに変更する方法がありますが、定額料金が変わったり月々サポートを適用していれば無くなりますので注意が必要です。
(FOMA端末にXi契約のSIMは使用可)
ちなみに更新についてはSPモードなどのプロバイダー契約ナシでも行うことができます。
また、余談ですがモバイラーズチェックを登録する専用サイトにも接続できます。
書込番号:14252478
おもいつかないさんへ
誤解される方あるかもなので表現注意したほうが
ドコモの割引は本体を値引くのではなく 毎月のプラン等対象があるので、入らされたというより 入らなければ値引きが損するって事です。
書込番号:14255442
お返事遅れてすいませんでした。
急にPCが起動しなくなりリカバリ作業でやっと復旧しました
>>おもいつかないさん
度々のお返事ありがとうございます。
やっぱり使えないようですね (涙
お小遣い大変ですね^^;
私も本体を買うのが精一杯で何とかコストを抑えられないかと。。。
>>HungryLion,Zさん
やはり使えませんか〜・・・
スマホは機種変したばかりなので…
Xi対応エリアじゃないのでこの機種にしたのですが
Xi機種にしておけばよかったです・・・
>>Doohanさん
補足ありがとうございます。
とりあえずお返事いただいた方々ありがとうございます。
WiFi機種も検討してみようと思います。
書込番号:14265508
今日発表の更新をすれば12月14日にあった更新内容も含まれのでしょうか?
最近購入しましたが、以前の更新はDSで2時間かかり店員に頑張ってもらいましたが更新できませんでした
更新内容は皆さんが書かれてる内容とは違う内容で、何故いつも携帯は特に 公表内容を隠すのか?
バッテリー交換に14700円ほど掛かるみたいですが、外装交換時に新品の物は付かないのか?
外装交換はリフレッシュ品との交換とききますが、用は修理された過去の誰かが使ってた基盤やバッテリーを流通ですか
書込番号:14244548 スマートフォンサイトからの書き込み
質問は他も有りましすが
自分の個体は、皆さんが書かれてる酷い不具合は今のところ出ません、デフォルト以外のブラウザを使うとチカチカが出る程度です
特に大きな不具合を感じない場合、ソフトウェア更新はやらない方が無難でしょうか?
公表されてない内容の改善内容も多分含まれてる場合が有るので、更新はやって置く方がいいのか?
あと、この機種の液晶に、サクサクタッチパネル用スーパーグライドコーティングをせれてますが
綺麗に拭き取ってもコーティングの塗り跡が型となって出てきます、不良でしょうか?
書込番号:14244648 スマートフォンサイトからの書き込み
あなたの憶測を事実のように書き込むのはやめておいた方がいいですよ。
「悪評をばらまく為にあらわれた人」と判断されると、質問等にも回答がこなくなります。
例えば、この文章。イメージを悪くするために書いたとしか思えませんでした。
「外装交換はリフレッシュ品との交換とききますが、用は修理された過去の誰かが使ってた基盤やバッテリーを流通ですか」
リフレッシュ品で外装交換するというのは、誰から聞きました?
そもそも、外装なんて原価の安い交換にフレッシュ品を使う意味がありませんよね。余計にコストがかかってしまいます。
書込番号:14252950
聴かせてよ君の声さんへ
外装交換に関しては、docomoとSoftBankを利用してましてショップの店員さんに聞きました。
docomoの場合、リフレッシュ品との交換になるそうです!
リフレッシュ品とは不具合や過去に外装交換に出された品を修理し、あらかじめ用意されてる個体で
、元誰かが使われていた品の再生品が基本らしいです。
SoftBankの場合、過去に外装交換を経験しましたが、SoftBankではリフレッシュされた再生品とは違い
自分が使ってた物でした
交換された元の外装も返却時に返ってきました
私のことをどう評価されても構いません、お好きなように。
書込番号:14254022 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の液晶に、サクサクタッチパネル用スーパーグライドコーティングがされてますが
綺麗に拭き取っても時間がたてばコーティングの塗り跡が型となって浮き出てきますが、同じ症状の方が居ませんか?
書込番号:14254262
おもいつかないさん
写真みても分からない
あと、これ 不良か判断 みんなが意見しても ドコモがどう判断するかなので ドコモへ相談すりべき事ではって思います。
何度もコーティングについて書かれてるようですが 購入当初からならドコモショップに相談すべきではなかったんだろうかって感じました。
10日ルール以降は 新品交換とかは無理かと思います。
保護フィルム貼ってる自分はコーティング意味ないですが.....
書込番号:14255488
Doohanさん
お返事ありがとうございます
写真にしっかり白い横線のような染みが数本見えてませんか?
返品は買って2週間になるので諦めてます、保護シートを貼るのが苦手なのと、
貼るのに失敗したら以外と高価ですから貼ってません
買ってしまった跡なので使っていきますが、ARROWSタブは画面の大きい電子手帳の進化版程度ですよね
やはりatomN570のネットブックと比べてもAndroidタブレットは玩具に過ぎません
腐ってもパソコンですから、Androidには越えられない壁がWindows7のネットブックには有ります
防水機能にワンセグ付で、手軽にブラウジングが可能な電子手帳って感じです
最近何かとバグが出始めましたし。
初代GALAXYタブやhtcデザイアHDと比べてもモッサリでバグが多い玩具です。
お題とは違う内容で申し上げないですが、買って後悔してます。
書込番号:14259920 スマートフォンサイトからの書き込み
