このページのスレッド一覧(全360スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年12月6日 23:38 | |
| 4 | 4 | 2011年12月17日 08:29 | |
| 0 | 4 | 2011年12月3日 08:00 | |
| 7 | 2 | 2011年12月1日 10:04 | |
| 3 | 4 | 2011年12月4日 22:07 | |
| 2 | 5 | 2011年12月6日 09:06 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo
docomoショップでこの端末をSIM解除してきました。
APNの設定をしても、つながりません。
右下の4本のアンテナのアイコンの左上に×がある状態です。
APN設定は以下のHPを参考にしました。
http://www.bmobile.ne.jp/devices/setting.html
http://www.bmobile.ne.jp/devices/setting_galaxy.html
これが原因ではないか?という点と、それについでです。
・APN設定後に端末再起動をしていない→やったがダメ
・docomoの圏外なのではないか→拙宅の道路反対側にいってみたがダメ
Android→設定→端末の状態→”電話番号”のところでは
差し込んだBモバイルのmicroSIMカードの電話番号が表示されているので、
認識はされているようです。
ただ
Android→設定→端末情報→端末の状態→”ネットワーク”は、”不明”
Android→設定→端末情報→端末の状態→”モバイルネットワークの種類”は、”不明”
Android→設定→端末情報→端末の状態→”サービスの状態”は、”休止中または使用不可”
ご存じの方いらしたら、教えてください。
(検索用:bmobile,日本通信、フェアー)
アクティベートしてない落ちだったりして。
通信は開通してナンボなんで徹底サポートしますよ。b-mobileのサポート受けましょう。
あとb-mobileはロック解除必要ないですよ。docomo回線だから。
書込番号:13849723
使っているmicroSIMをL-05A+ノートパソコンでインターネット接続はできます。
またwifiでなら当タブレットでインターネット接続はできます。
以上から、ご指摘の理由ではないと判断しますが、そうではないのでしょうか?
ただ平日しかサポート電話が開いてなくて、困ったな、と。。。
ゲゲゲ、そうなんですか。
もう3150円かけてやっちゃいましたが、いい勉強になりました、ありがとうございます。
書込番号:13849803
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000285903/SortID=13791604/
多分b-mobile側に問題ありかな。
Simが今まで通りだとfomaカードと同じ認識をするので恐らく駄目なのではないかと。
3G回線は同じでもドコモ自体もSimが違うのでこれに合うSimでないとNGなんじゃないかな?
あくまで仮説ですけど。
書込番号:13852469
すたみなおやぢさん、リンク、ありがとうございます。
とても参考になりました。
なんか、、おぼろげながら見えてきました
・Xi端末対応を明記するSIMカードが必要
→そういうのがでるまでテザリングでしのごうと思います。
L-09Cと当タブレットは相性が悪い的な情報があるので、
USBケーブルを使うUSBテザリングがいいのかな?と思っています。
設定上の問題ではない、と分かっただけですごくありがたいです。
余計なTry&Errorをしなくて済むので。
Xi対応のSIMカードの発売を待とうと思います。
書込番号:13854450
arrows tabはxi端末なので、foma回線で使うには、simロック解除は必須とdsで聞きました。事実、fomasimをmicroサイズにカットして入れても、sim入ってませんとは表示されませんが、通信はできませんでした。その後、3150円払って(1分もかからない作業なのに高くないですか?)simロック解除してもらったら、ちゃんとfomasimで通信できました。ちなみにmoperaUです。b-mobileでの確認ではありませんが、参考までに。
書込番号:13859150 スマートフォンサイトからの書き込み
おぉ、そういう成功例もありがたい情報です。
Xiは金額高すぎ、Bモバイルは未対応→バランス解としてはmoperaU、という結論なのでしょか、さっそく今からmoperaUの値段をググってみます(笑)
書込番号:13859461
先日、購入したタブが直後にダウンし全く立ち上がらない。購入先のドコモショップに持ち込んだが、原因不明のまま交換対応となった。自分はこの故障の後、クチコミを見てこの機種は危ないと判断し契約の取り消しを求めたが、ショップでは交換対応の一点張り。機種の変更もできず、交換したタブを持ち帰らされる羽目に。契約の破棄が出来ないのであれば、その場で告知してくれよぉ。昭和生まれの40過ぎたオッサンが悪いのかよぉ。ドコモも富士通も客のことをよく考えた、いい商売してるよ全く。
こんばんは。自分はアローズとギャラクシで迷ってギャラクシ買いましたが、特に不具合ナイスね。予め解ってた不具合以外は快調ですアローズの場合タブレット端末にない機能付けた結果がこれかと思います
書込番号:13841162 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なんか
買って即日壊れたスキャナをメーカーに持ち込んで交換要求したら
はいはいw みたいな事いわれ、修理されて戻ってきましたよ。
いったんばらしてるので、取り込み精度低く
絵が斜めに取り込まれて最悪です。
書込番号:13843104
パト―さん、
おそらくハンドジェスチャーの問題を突っ込んでいけば、取り消しできると思いますよ・
ドコモとしては品質の問題はないといっている機能ですが、ドコモショップではだれも動作させられません(まともにという意味です)
書込番号:13850419
いやいや、ハンドジェスチャーの問題を追求しても、そういう仕様なんだから、取り消しできるわけないですよ笑
買う前に実際に試せる機会はいくらでもあったはず。
自分で選んで決めて買ったものなんだから、そのまま使うしかありませんよ(>_<)
書込番号:13903102 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeを閲覧しているとバッファリング中とよく出ます。(WIFIで)
ルーターはニンテンドーのWAP001です。(WIIはすでに手放しまた)
プロバイダーはNTTの光です。
動画を読み中ってことです
通信速度が速くなれば読み込みも少なくなるともいます
IEEE 802.11 b/gに対応しているルーターみたいなので
11bは、論理速度11Mbps
11gは、論理速度54Mbps
11gで通信するように設定すれば早くなるかも、ただ11gだけで通信にしてしまうとDSがネットにつながらなくなるのご注意ください
ご参考までに
書込番号:13840027
有難うございます。
ベストなルーターはどれでしょうか。
ご教授願います。
書込番号:13840304
ルーターを変えてもかわらないでしょう
設定の問題ではないでしょうか?
PDAの通信設定が、IEEE 802.11 bで通信になってればIEEE 802.11 gに設定すれば
通信速度が上がるので読みも速くなると思いますよ
もし買い換えるなら、バッファローとかのものでいいかとおもいます
任天堂のは任天堂製品以外の接続は保障外なので一般的なバッファローかNEC
のルーターならIEEE 802.11 gよりも早い接続に対応しているものがあるので
そちらにかえることによっての通信速度向上って可能性も期待できます
http://kakaku.com/item/K0000071174/
http://kakaku.com/item/K0000112396/
書込番号:13842265
11月16日購入しましたが、翌日24時間後には電源が全く入らなくなり故障。すぐに新しい製品と交換していただいたのですが、また、電源が入ったり入らなかったり不安定。カメラ機能も度々エラーにより初期化する状態。充電も400分(約6.67時間)で完了と表示していますが、15時間以上電源から充電してやっと完了する状態です。(ドコモによると、これはどの機種でも発生しているとの事。)操作していて、OSもなにか不安定な動きをしている。Xiエリアに入っても特に早く感じなかった。 ipadをWiMAXで接続している人と並べて比べたが、スピードテストはほとんど変わりなかったです。交換してもらった製品も不安定で、とても2年間使える感じがしなかったので、結局契約を取消してもらい返品しました。私の場合はたまたま故障やエラーが続いたのだと思いますが、様々な問題がクリヤーされないと、購入は検討した方がよさそうです。
総論には反対しないんだけど、WiMAXと同等なら御の字じゃないの?
書込番号:13835224
突然の再起動の報告多いですね
多分、ドコモショップに行って文句言っても、そのような症状の報告は受けていないで故障対応されるだけなんでしょうね
ソフトウェアアップデートで改善されるような問題ならいんですけど。。。
ま、ちなみにムアディブさんと同じく
受信速度の話の批判は筋違いですね
WiMAXの最大 受信最大40Mbps
Xiは一部の屋内施設を除いて、受信最大37.5Mbps
WiMAXと同じなら何の問題もありません。
書込番号:13835348
昨日、大枚65000円も払ってドコモショップで購入しました。自宅に持ち帰り操作していたところ、突然妙なダウン。バッテリー切れだと思い、充電をかけ立ち上げようとしましたが、全く立ち上がりません。何度試しても同じでした。購入してすぐに故障なんてありうる?富士通さん、もっとマシなもの作ってくださいよ。不都合があるなら市販しないで下さい。買うのがバカらしくなってきた。
初期不良くらいどんな製品にでも存在するでしょ
2回も3回も繰り返されるならあほらしいけど
書込番号:13834168
一月くらい使って故障より、設定もしてない購入直後の方が交換の要求もし易いし、
設定の二度手間も無かったと言うことでマシだったと思いましょう。
修理対応ですって言われたら怒っても良いけど。
書込番号:13834436
丁度購入して1ヶ月になりましたが、率直な感想は よくこんな物を販売するなぁって感じてます。
レビューもしてますが、ブラウザ不安定で、初期化の毎日でした。
ドコモショップで初期化後に現象確認で4日後に交換してもらいましたが、その後も発生したが、現在は安定中、
今日もドコモショップに下記の相談に行って来ました。
急に再起動する事が有る
使用中にスリープになり復帰しない→強制電源切り
3Gが途切れる 3Gの通信不安定な時がある
Wifiが不安定 アンテナ4本でもベージ表示できない事が有る 近くにAP.ハイパワ一有ってもアンテナOや弱になる(4ヶ所のAPで発生)
WifiをONにしてもグレーアウトで無線機能しない
店員さんに説明してる時、3G電波断発生、ドコモショップのWifiのAPへ接続設定しても接続てきないのも発生しました。
どちらも再起動で改善はしました。
当り外れは何でも有るかもですが、これがMade in Japan品質?って怒りもでる気持は同感できます。
購入後10日以内で不具合確認できれは交換してくれると思いますよ。
そんな自分ですが、不具合部分を除けば満足はしています。
書込番号:13834749
品質レベルがこの製品は最低なので、きちんと理論武装をしてドコモショップにクレームを言ったほうがいいですよ。
理論武装して言わないといい加減な回答ばかりされます。
書込番号:13850431
この機種、とても気に入って使用しています。
DLNAで見る画質はとてもきれいです、が!
やはり、1-2分毎にバッファリングが必要となり、30秒ほど停止した状態が繰り返されます。
無線LAN:buffalo WHR-G301N(300Mbps規格)同じフロアで、距離は20m程です。
NAS :I-ODATA LANDISK HDL2-A2.0(約100MB/s)
録画機 :東芝 REGZA 55zx9000 (HDレート)
さすがに、SD画質で見る気はありません。
何か良い方法や、この機種ならバッファリング無しですよ!といった情報がありましたらお願いします。
私もバッファリングの発生しない環境を求めて
無線LANルーターは古いものから買い換えました。
DLNAサーバー機:REGZA RD-BZ800
無線LANルーター:NEC AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
この環境で ルーターから10m先の部屋でもバッファリングが発生せずの視聴ができています。
一応、DiXIM Playerを使用するときは一旦、タブレットの再起動をすることと
エコモードは解除するようにしています。
以前、エコモード状態のときバッファリングがよく発生したので、そこは気にしています。
あっつんつんさん がお持ちのルーターでもそんなに問題なく視聴出来そうな気がしますが
きわどいとこなんですかねぇ???
ルーターにも節電設定あると思いますが、使用時は節電モードなどにせず
無線LANの電波もフルに飛ばしてるんですよね?
書込番号:13831599
解決のヒントになるかと思い投稿します。
hd画質の場合、15Mbit/sが最低条件だということです。
サーバーから垂れ流しますので、経験則でその5倍ぐらい速度が必要になるようです。
遅延を考えるのであれば無線ルーターで品質ーcpuの速度とかーがいいのをお探しになった方が良いと思います。
最近は日本の製品を使用する機会が減ったのでなんとも言えませんが、
個人で所有するnetgearという会社のでは途切れることは今のところありません。
ただ、私はナンバー2000を使ってますがこれだと距離が飛ばないみたいなのでもっと上位機種を、と思います。
ちなみにアメリカのアマゾンで購入できます。一週間ほどで届くらしいので、私も購入しようかどうか迷ってます。
書込番号:13831826
いろいろと返事、ありがとうございます!
昨晩、NAS:I-ODATA LANDISK HDL2-A2.0 がRaid1のミラーリングになってましたので、Raid0に変更しました。
バッファリングフリーにまではなりませんでしたが、3-4分再生で20秒程のバッファリングという実用範囲内の状態にまで改善しました。
あとは、無線LANの通信速度ですね!
有線接続のデスクトップPC上で再生(Dixim)してみて再度報告いたします!
(昨日は、NASのフォーマットで削除してしまったデータのサルベージで時間がありませんでした・・・(^_^;))
書込番号:13835400
私も無線LANルーターの前にArrows Tabを置いて試したところ、BS(WOWOW)のDRモードはまともに再生できませんでした。
(私の環境)
DMR-BWT3100---有線---WHR-HP-G300NH >>>無線>>> Arrows Tab
BS WOWOW DRモード 再生:× バッファリングを繰り返し、音もまともに出ない
BS WOWOW HGモード 再生:○
地デジ DRモード 再生:○
地デジ HGモード 再生:○
#再生を○とした録画モードでも、バッファリングが発生することはないですが、なんとなく再生がスムーズではないです。
WOWOW(DRモード)でも最大で25Mbpsぐらいだろうから、11n規格(150Mbps?)のArrowsなら楽勝で再生できると思っていたので、ショックでした。
あれこれ調べているうち、Arrowsの無線LANの設定をみると、リンク速度が65Mbpsになっているのではないですか。
リンク速度が65Mbpsだと、実行速度はせいぜい15Mbpsから20Mbpsですから、WOWOW(DRモード)は再生できないのでしょう。
何度も設定しなおしたり、ルーターの初期化をしてもリンク速度は65Mbpsのまま。
ルータが悪いのだと思い、ネットで評判のよい、NEC AtermWR8700Nに変えてみましたが、リンク速度は65Mbpsのまま。WOWOW(DRモード)は再生できませんでした。ガックリ。
Arrowsの仕様を見てみると、どこにも802.11nの最大速度が記載されていません。
改めて、802.11n(2.4GHz)の規格を調べてみると、
IEEE 802.11nでは1ストリームから4ストリームまでが規定されており、最大理論値は1ストリームの逓倍となる。
1ストリームあたりの速度は、次のようになる。
20MHz/ch(GI=800ns): 65Mbps
20MHz/ch(GI=400ns): 72.2Mbps
40MHz/ch(GI=400ns): 150Mbps
理論最大は、40MHz/ch(GI=400ns)を4ストリーム用いた600Mbpsということになる。
#引用 http://www.wdic.org/w/WDIC/IEEE%20802.11n
結論:Arrows Tabの無線LAN最大通信速度は65Mbps。よってWOWOWなど20Mbpsを超えるビットレートの再生は困難。
私なりの結論(推論)です。間違っていたらごめんなさい。
書込番号:13837936
私の環境でもリンク速度が65Mbpsでしたので、搭載する無線LANの速度について、ドコモに問い合わせました。n規格の100Mbps以上に対応しているとの回答でした。
DLNAでテレビ録画再生をしていると突然再生できないといってアプリが落ちたり、カクカク再生したりと、期待していた機能だったので結構がっかりです。
ちなみにルーターはバッファローのWHR-G301Nです。
ブラウザ使用中でもネットワークエラーになったりするため、やはり無線LAN回りがおかしいと思います。
アップデート等で早急に対策して欲しいですね。
書込番号:13856343
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
