このページのスレッド一覧(全360スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2014年6月15日 14:41 | |
| 13 | 10 | 2014年6月22日 11:16 | |
| 1 | 1 | 2014年5月3日 12:14 | |
| 2 | 1 | 2014年3月21日 08:26 | |
| 0 | 6 | 2014年2月3日 22:49 | |
| 1 | 1 | 2013年12月8日 03:14 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo
F-01DはSIMなしWi-Fiのみで、ARROWS Tab Wi-Fi FAR70のように
・Playストアでパズドラなどのゲームをインストール
・DiXiM PlayerでDLNAクライアント視聴
・You Tube視聴
・ブラウザ閲覧 が、不具合無く使用出来ますか?
実際に使用されている方が、いらっしゃいましたら回答頂けると幸いです。
また、保護フィルムやカバーなどのアクセサリー類は
ARROWS Tab Wi-Fi FAR70用でもF-01Dで使用可能?
F-01D用でもARROWS Tab Wi-Fi FAR70で使用可能ですか?
こんにちは (^_^)/~
WIFIで使用しています。
特に問題なく動いています。
ゲームはやらないので不明
regzaのHDビデオを見ています。
・You Tube視聴
youtubeのアプリがあります
・ブラウザ閲覧
フラッシュの物一部ソフトが必要かも
カバーは、専用のものがまだ売っていると思います。私は普段持ち歩かないので裸のまま
持っていますけどカバーしてません。充電も面倒だから
保護フィルムは、100円ショップのものをサイズに切って貼りましたが問題なく動いています。
以上、報告まで
書込番号:17618660
benmanさん こんにちは
早速、回答頂きありがとうございました。
殆ど、不具合無く使用できるのですね。
あとは、Playストアのソフトがインストールできるか分かれば良いのですが・・・。
引き続き回答お待ちしております。
書込番号:17618721
マニュアルPDF85ページでAndroidマーケットでアプリケーションの購入が記載されていますので、Google Playのり用が出来ることを意味しています。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/F-01D_J_OP_02.pdf
書込番号:17618763
家族がメインで使用していて「頻繁に異常終了する」と言うことで見てみると、どうやらGooglePLAYのアプリケーションをまとめてアップデートしたあたりから再起動記録アプリによる赤の「不整合の再起動」とともに、連ちゃんで多数の「問題が発生したため、<アプリ>を終了します。」が頻発する様になっている様でした。
(参考:インストールアプリに多少の差はあるものの、ほぼ同タイミングでアップデートしたSH-09Dでは全く問題が無い)
これ関連と思われる点の特徴的なこととして、
(1) 設定>アプリケーション>ダウンロード済「個別アプリケーション」選択のキャッシュとデータが消去できないこと。
(通常グレイアウトしていなければタッチで数値がゼロになるものがならない)
(2) 設定>アプリケーション>SDカード上「個別アプリケーション」選択のSD>本体メモリ移動を行おうとすると、本体メモリの容量が充分にあるにもかかわらず、「充分な空き容量がありません」かの警告を発して失敗すること。
(3) スクリーンキャプチャに失敗すること。
(4) エラー終了レポートの記録?に失敗すること。
が起こっています。
参考まで、「アプリキャッシュ簡単削除」アプリをインストールして、エラーが発生して実行できなくなる前に実行すると、一見成功したかに見える「削除完了」を表示するにもかかわらず、実際にはほとんど削除されておらず、本アプリ自体を再度実行しようと起動すると「問題が発生したため、アプリキャッシュ簡単削除を終了します。」に引っかかり起動さえできなくなっています。
要は題記の通り、本体メモリ・ストレージへのアクセスにシステム上のロックがかかっているかの状態ではないかと思います。
★ただし、不思議なことに起動後と言うか再起動直後のごくしばらくはこのロックがかからない様で、起動直後の「問題が発生したため、<アプリ>を終了します。」エラー以前に設定メニューで処理を行うと上記複数の問題は起こらず実行でき、あたかもひとたび何らかのアプリ(システム)がバックグラウンドで動作するとロック等の制限かかかる様で、ハード的に記憶デバイスその物が壊れているとは思えない挙動を示します。
この問題の発生していないタイミングで多数の再起動を行いながら対処しているのですが、有効な物は無し。
たとえば、きっかけとなったタイミング以降のGooglePLAYのアプリケーションのアップデートとプラスアルファのアプリはほぼ削除かアップデートのアンインストールをかけましたが解消しません。
(docomo謹製が多数を占める)(苦笑
念のため、ネット検索するも類似情報はヒットせず、インフォメーションセンターの詳しいとされる方に代わってもらって情報を確認するも、「開発者向けオプションのANRチェック外し」くらいでピンポイントの情報はありませんでした。
当然ながら、解消しない場合として最終的には初期化を行う予定ですが、掘り下げるだけは掘り下げたいと思いますので、本機種ならびに他機種の類似情報、何か思い当たる点などがありましたら、よろしくお願いいたします。
よくわかりませんが、刺さっているカード類の、抜挿では、変化はありませんでしょうか?
書込番号:17512824 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん、いつもお世話になります。
microSDはもちろん、蓄電池が内蔵のため端末リセットが利くのかはわかりませんが、microUIMの抜き長時間電源オフによる再起動を行っても全く効果は無い様です。
ちなみに、スッキリさせるために動作するタイミングでアプリのmicroSDから本体ストレージ移動(戻し)は完了していて、初期化に備えて徐々に内部ストレージからmicroSDへのバックアップのためのコピーは行っているのですが、それは全く問題はありません。
この関連でおかしな挙動があるとするなら、アプリケーションやアップデートの削除が成功しているかに表示して設定>アプリケーションのリストから消失するにもかかわらず、アプリのアイコンが残留していたり、再起動して再度設定>アプリケーションで確認するとデータ、キャッシュ合わせて残留しているとかほぼ元のままになっていることです。
たとえば、LINEはアンインストールしたのにアイコンが残留し、タップしても起動しないにもかかわらず、再起動のエラーにLINEが含まれていたり?、、、要は設定あるいはシステムで消えていない領域がある様な感じです。
エラーの中に、「問題が発生したため、プロセス「com.google.process.gapps」を終了します。」(よくヒットする「停止」では無い)というのも含まれますので、GooglePLAYの裏で?結構頻繁にアップデートされるGoogle play開発者サービスやGoogle Playストアとかの何かが影響しているのかもしれませんが、とにかく設定>アプリケーションのスクロール操作時に誤ってスクロールスタンバイ前にハイライトのタップになって狙っていないアプリケーションの個別に入ってしまうと、途端に「問題が発生したため、<アプリ>を終了します。」等のエラー終了の嵐になる感じで、それが1回でも出たらゲームオーバー(再起動のやり直し)ですので、個別アプリのデータ・キャッシュを狙って消去するだけでもかなり難があります。(苦笑
書込番号:17512921
アプリのアップデートに何らかの不備があったんでしょうね。
因みにOSは4.0へアップデートされてますか?
(4.0でアプリをSDへ移動出来ましたっけ?)
とりあえず下記のアプリの「App Scanner」機能をお試しになってみては。
また「App Analyzer」機能は個々のアプリについて細かく分析可能ですのでコチラも併せて。
アンチウィルス/システムツールとしては結構強力な部類かと思いますので、何かしらのエラー内容や原因等を吐き出してくれるかもしれません。
(もしスキャンが途中で止まったり分析不可だった場合はお手上げですが)
挙動不審なアプリのアンインストールがまともに出来ないとなると、端末初期化も視野に入れる必要があるような気がします。
『AVL Pro』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antiy.avlpro&hl=ja
書込番号:17513005 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、いつもお世話になります。
さっそくにありがとうございます。
ほぼGooglePLAYアップデートによる弊害だとは思います。
経歴重要ですね。
遅く購入しましたので、即4.0.3へアップして使用開始しました。
アプリ移動は4.0.xまではできた様に認識しています。
ご推薦アプリはこれからトライしてみます。
> 端末初期化
こんなことをやっていると、もう既に飛ぶ度に家族から非難轟々ですので、おっしゃる通り覚悟はしております。(苦笑
ただ、原因が何か特定できた時には後のノウハウになりますので、転んでも只では起きない悪あがきということで。。。
書込番号:17513143
初めまして、こんにちは。。。
ちよっと気になったものですから、書き込みしてみます。
不具合の出る前は、ストレージの空き領域は、どの程度在りましたか?
かなりの領域を使われていたのではないですか?
もしかすると、既に、ストレージの寿命が来ているのかもと思います。
windowsであれば、OP設定などをして、空き領域を、故意に作って代替え処理とするのですが、アンドロイド端末の場合は、そういった操作ができるのか?
理想は、空き領域は1/3程度は残して使った方が、寿命が格段に伸びると思いますょ。
初期化しても、以前と同じ使い方をすると、すぐに、同じ症状が出てくると思います。
ダメージを受けている個所は、無理をさせないで、休ませることが必要な気がします…^^
空き領域が、十分あっての使用をされていたのであれば、スルーしてください。
書込番号:17513314
解決策でなくて恐縮ですが、
この時期にリリースされた機種は、予め2GBのアプリインストール領域が確保されてる場合が多いのでは。
アプリ移動はメリット無いような気がしますが。
(もし自分の記憶違いでしたらスルーを)
書込番号:17513339 スマートフォンサイトからの書き込み
こぼくん35さん、レスありがとうございます。
確かに、今は消去していますがたまたま動画ファイルなどがかなり内部ストレージを占有していた状態でしたね。
おっしゃる原因も可能性があるかもしれませんので、参考になせていただきます。
ただ、それについては特に交換の困難な機器ではデバイスのローなところで「ウェアレベリング」される設計になっているのではないでしょうか?
(docomo(富士通)への突っ込み所?)
りゅぅちんさん
> 『AVL Pro』
面白いですね。
ただ、途中までアンインストールされた場合の不整合は見破れないらしく、これでは修復できない感じです。
たとえば、LINEで見た感じではアンインストールで「完」を示すものの、実は最後の実体を削除できていないアプリは存在するとしてしまう様です。
ご推察通り、例のプロテクトモード?に入ると落ちる様になりますね。。。
通常なら初期化コースですが、いろいろな切り口から見た感じでは、バックグラウンドで起動してこのトンデモモードに入れるアプリを特定して止めることができれば復旧させられそうな感じはあります。
アプリの移動は試しで行ったのがそのままになっていたものです。
書込番号:17513397
その後です。
病気と同じで?症状が全く改善しないか悪化の一途であれば初期化したのですが、何と無く家族の実用では小康状態になってしまって、エラーで文句を言うことが無くなったことで、じっくりモードになっています。(苦笑
相変わらず、再起動すると再起動記録の赤の不整合が出て、キャッシュ消去不可の状況は続いていますが、アプリの整合を取るなどした結果、表面上は落ち着きを取り戻しています。
対処スタート時点は、起動して何もしないか、設定のアプリケーションで操作を始めると、アプリエラーが頻発していましたが、それはほぼ収まっていて、その他のアプリケーションを起動するとまだ起こる場合がある感じです。
たとえば、いろいろ操作して来た上でGoogle Playストアのアップデート実行にて落ち、アプリ再起動で繰り返しても必ず落ちる様になった場合、再起動すると問題無くアップデートできるといった状態です。
大きく変えたのは、全く同じ機能ではありませんが、とりあえず何かと重いDr.WEBをAVL Proに置き換えたことです。
前々からですが、この間もGoogle play開発者サービスが勝手にアップデートされているのが妙に気になります。
なお、AVL Proは、1.1.0430>1.1.0520で、バックアップ不能なプロテクトアプリをアナライズすると、完了できないだけで無く、初期画面へ戻ってしまう様になった様です。
確認しようと、ESファイルエクスプローラのバックアップから戻すと、スマホ起動時からエラーして立ち上がらなくなってドローバックできず、結局更新状態に戻しました。
書込番号:17543721
その後2です。
きっかけは全くわかりませんが、しばししてメモリ不足エラーが極端に悪化して、最終的にはWi-Fiも起動できない最悪の状況になり、初期化を敢行するとともに、こぼくん35さんご指摘の機器内の(フラッシュ)メモリの損傷も考えられることより、念のための点検修理に出しました。
参考までにその状況を示しますと、メモリエラーによるバックグラウンドアプリケーションの異常終了、アプリケーションがほとんど起動せず、かろうじて設定アプリが立ち上がる程度の状況です。
添付の保存も「スクリーンショットを保存できませんでした」かのエラーが出ていたのですが、かろうじて保存されていたという片肺状態になりました。
見かけ上のシステムメモリは空いているかに見えるのですが、「計算中...」の時の空き容量187MB(「計算中...」でグレーになっている残り?)が、計算を終了しても187MBのまま留まっています。
(いかにも変)
これが、キャッシュやデータを消去できない原因でもあると思われます。
ショップ店頭で現象を確認してもらうとともに初期化をかけたところ、その時点では復旧して問題無い動作を示していましたので、当初予測していたOSやソフト的な要因でメモリ管理異常を起こして、メモリリークの様な状況がひっかっていた可能性もあります。
なお、ショップで2時間近い異様な待ち時間があったことで、DOCOPYにセットして吸い上げられるかを試したところ(ただしF-01D設定が無いのでチップセットが同じF-05Dで代用)、延々待っても通信できませんでした。
(余談:DOCOPY画面に出て来るUSBデバッグモードの案内はわかり難い。。。一般の人でわかるのでしょうかね?)
修理完了報告を確認の上、それを追記して解決とする予定です。
書込番号:17576891
皆さまご協力ありがとうございました。
点検修理が完了いたしました。
結果は「再無し」で原因不明でした。
メモリハード要因かソフト要因かは五分五分か、ソフト要因が勝る?といったところでしょうか。
処置は「基板の予防交換」でしたが、外装もリニューアルされてほぼ「お届け」レベルでした。
ただし、Wi-FiのMACアドレスが変わっていませんでしたので、内部的にどういった処理をしたのかの疑問は残るところです。
(基板交換した場合にはMACアドレスが変わる経験しか無いため)
その他、当初より充放電制御で卓上ホルダ上放置で100%と95%をノコギリ状に繰り返す挙動も変わらずで、代替機自体が同様の症状でしたので、この充放電制御の挙動は本機種の仕様(キャラクタ)の様です。
なお、本修理直前に当初貼ってあった出荷用の保護フィルムがぶよぶよになったことで、ラスタバナナの高光沢の保護フィルムを貼り付けて数日使用したのですが、本修理により全損失しました。(瀧涙
ボロボロのまま出せば良かったと後悔しきりです。。。
既にラスタバナナの高光沢のフィルムの市場在庫は枯渇。
レイアウトの物しか存在しない様で、どこかに余っていないか・・・といったところです。
docomoショップも最新の物しか無く、「ネットで対応品を購入してください」と。
量販店店頭も在庫一掃状態で、また延々使用した操作性に若干難のある当初の出荷用の保護フィルムへ逆戻りです。。。
書込番号:17653517
acerのa200の8GBから
F-01Dの16GBにつられて商品を買ったのですが
なんだか前の機種のa200の方がゲームを多くDL出来るのですが
設定が悪いのでしょうか?両機ともSDカードなどは入れてません
よくよく調べたらこの機種は2GBまでしかアプリをインストール出来ないようです
そこでシステムメモリのアプリを内蔵ストレージに移動出来る方法はあるのでしょうか?
書込番号:17475772
中古で購入して5ヶ月ほどたち充電するのが少しあれでしたが、レビュー等を見て仕方ないなと思っていましたが。
昨日の新薬電源が切れた状態で充電して放置しておりました。
その時には、異常はなく充電出来ていたので安心して寝ました。
夕方くらいに起きて起動しようとすると
充電が無いため〜と出ます
充電器を刺してみると10秒ほど充電器ランプがひかり消えたのでフル充電出来てるものだと思い
端末をノートパソコンの下に置き温めてから起動しようとしても充電がないと言われました(※温めるとバッテリーが正常にいつも動いたから)
なので卓上ホルダーや別の端末を充電している充電器を使用しても変わりませんでした
テストしたのは、純正のtable用充電器、pcでのusb充電(ノート&デスクトップ)、モバイルbatteryからの充電、卓上ホルダーからの充電、バルク品のスマホ、tablet充電器
ケーブル等を変えるなど色々試行錯誤しましたが端末が起動しません
解決法はあるでしょうか?今日中に、tabletでまとめたデータを印刷しなければいけません
dsに持って行く暇がないので早急にお願いします
書込番号:17307923 スマートフォンサイトからの書き込み
緊急には間に合いませんでしたが参考までに
バッテリー0なのでシャットダウンしますとなって起動できませんが。
私もそれで何度か入院しました。
シャットダウン時に0と記録されたのが、起動してからでないと更新されないのが原因のよう。
少し残っているときに、挙動が確認できます
充電ですが、付属した充電器をusb直接接続だと治るときが何度かありました。
ノートpcのように、電源接続時はバッテリーを使わない制御ができればいいのにと思います。
書込番号:17327054
Microsoft Remote Desktop をこの端末とFV-04Eにインストールし、
wiーfi環境ではタブレットより自身のPC Windows 8.1 proを遠隔操作可能なんですが、
LTE接続では、接続不可になってしまいます。
Microsoftのサポートに問い合わせしましたところ、「wiーfi環境の速さが
LTE接続では違います。」という回答でした。
皆様この android Microsoft Remote Desktopアプリで
LTE接続出来ていますでしょうか?
他のアプリで便利ですよというのがあれば紹介してくだされば嬉しいのですが。
とんどかいもさんへ
PCとタブレット、スマホにインストールしました。が何度トライしましたが、
接続できませんでした。
使用方法には問題ないと思いますが、
とんどかいもさんは使えておりますでしょうか?
サイトでの説明文に次ぎの様なコメント記述がありました。
ただ残念ながら無料のままではほとんど役に立たない。
唯一、自宅のパソコンが起動している状態で、同一ネットワーク内にあるタブレットやスマホ、
パソコンでアクセスするといった用途であれば無料で使用できる。
要は同一ネットワーク内の使用であれば無料なのだが、このSplashtop2の真価が発揮されるのは
外部からのリモート操作で、その機能を使用するには月額で100円強の定額料金が必要になる。
書込番号:17147333
そういう仕組みなんです。
自宅の環境はルータかなんかですよね?
RDP通しちゃったら何のためのファィアウオールかわかりませんよね?
自分でRDPポートを守れるなら剥き出しでもいいですが、そうじゃなきゃお金払いましょう。サーバ代です。
書込番号:17147644
野菜作りさん
>使用方法には問題ないと思います が、
パソコンやタブレット端末などのコンピュータ同士はIPアドレスで通信します。
ご自宅内ではリモートデスクトップ 接続先のパソコンのIPアドレスがわかるので、通信が可能です。
LTE経由でリモートデスクトップ接続するためには、接続先のパソコンのIPアドレスがわからないといけません。
インターネットの世界でIPアドレスを名乗るにはグローバルIPアドレスの発行を受ける必要があります。
googleやYahooにアクセスできるのは、それらがグローバルIPアドレスを持っているからです。
ルータの後ろにある(グローバルIPアドレスを持たない)パソコンにアクセスするには、他の方の紹介されたようなサービスを利用する必要があります。
書込番号:17148180 スマートフォンサイトからの書き込み
chocosisさん
紹介していただいたアプリを早々インストールし
試したらバッチリ遠隔操作が可能でした。
LTE環境においてでもすんなりと接続出来ました。
動きもスムーズで、もっと早くから知っていればと
感嘆しきりです。
有難うございました。
書込番号:17149367
親へのプレゼントに10インチのタブレットを探していました。
使い方は、スカイプやlineなどのビデオ通話とメール程度。
あいにく、実家にはネット環境がなく、これだけのために光回線などをひくと維持費も馬鹿にならないので、考えた結果、この機種にたどりつきました。
親がビデオ通話をするならやはり10インチ。しかし、SIM対応の10インチタブレットは、ドコモ以外はほとんど手に入られないようです。
そこで、この機種を白ロムで購入しました。もちろん、この機種はドコモですが、simロックを解除しなくとも、ビックsimがそのまま使え、1月の維持費も1000円程度。おまけにLTE対応(旧型ですが)。
幸い、自分はドコモユーザーなので、ドコモsimを入れて、アップデートも簡単に終了。
そして、親が使いそうにないアプリは、全て無効化しました。
2年前の機種ですが、実際に、試運転してみると、スカイプのビデオ通話も問題なく動き、親がビデオ電話とメールを使う分には全く問題なそうです。
それになんと言っても、価格が安いのも魅力です。
このように、最新の機能が必要ない方には、コストパフォーマンスは最高で、おすすめです。
当たりが悪い方の評判はイマイチですが、デザイン含めてまとまりは良いですね。
ワンセグの感度も良好な部類ではないでしょうか。
気になるのはバッテリと言うか充放電制御で、卓上ホルダ使用が多いと気付き難いのですが、バッテリの残量表示は?なところが多いです。
書込番号:16929236
[タブレットPC]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
