このページのスレッド一覧(全300スレッド)
3 | 4 | 2012年10月29日 20:39 |
1 | 4 | 2012年10月28日 15:11 |
2 | 3 | 2012年11月6日 15:13 |
2 | 2 | 2012年10月28日 13:20 |
12 | 16 | 2012年10月26日 20:45 |
5 | 3 | 2012年10月20日 16:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
37Z1でUSBHDDに録画した番組を、42Z3から見る事が出来ません。
ちなみに42Z3で録画した番組を37Z1で見る事が出来ます。
設定が悪いのでしょうか?それとも仕様でしょうか?
書込番号:15268246 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1にはDLNAサーバ機能はないので無理です。
書込番号:15268256
まおぽんDX さん、素早い返信ありがとうございます。
数日間悩みっぱなしで途方に暮れておりました。
ありがとうごさいました。
書込番号:15268271 スマートフォンサイトからの書き込み
Hideneyさん
補足をすると、37Z1 の録画番組はそのままでは 42Z3 で見ることはできませんが、東芝レコーダーや I-O Data RECBOX のような、DLNA/DTCP-IP サーバ機能を持つ機器にレグザリンクダビングをすれば見られるようになります。
まあ、レコーダーを使う場合は最初からレコーダーで録画しておくほうが手間がなくてよいでしょうが。
書込番号:15268506
shigeorg さん、補足ありがとうございます。
レコーダー活用が効率良さそうですね。
早速検討してみます。
書込番号:15268657 スマートフォンサイトからの書き込み
設定\レグザリンク設定\USBハードディスク設定\機器の登録
で出てくるUSBハードディスの登録番号を、「USB1」と「USB2」とで入れ替えたいです。
何故なら、録画する場合にUSB1が優先的に選択される事が都合が悪いからです。
USB1は録画用で、USB2、3、4や保存用にする事が目的です。
同じ悩みを抱える方は大勢いらっしゃるんではないでしょうか?
どなたかハードディスク登録番号の変更方法を教えてください( ; ; )
書込番号:15262712 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様 お世話様です。
私はレグザ47Z2にUSB−HDDをハブを通して4台連結させています。
録画用と保存用の意味の違いがイマイチ理解出来ないんですが・・・お役に立たなければゴメンナサイね(゜-゜)
私の場合は、USB1は日本国内の紀行番組、USB2はバラエティ番組、USB3は海外の紀行番組、USB4はWOWOW/スターチャンネルの映画及びCSの海外連続ドラマ等で分けて録画予約しています。
●好きな番組を録画予約する時に、録画設定画面で、録画するUSB−HDDを選択する事が出来 るのですが、Z3にもこの機能は継続してると思います。
書込番号:15262820
本当に申し訳ないです。
録画基本設定で録画先ハードディスクを設定できました。
くだらない質問してしまい申し訳ございませんでした。
出来たら消したいです。
書込番号:15262837 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
お役に立てて良かったです。(゜-゜)
私も同じ経験がありました。USB-HDDが2台の時に同じ疑問が出て、東芝サポセンに電話で教えて貰ったんです。
今後もレグザライフを楽しんで下さいませ。(^o^)
書込番号:15262894
カサブランカ4 さんのご意見に近いですが
的外れかもですが。HDDはあくまで一時保存と考えるべきです。
万一故障で見れないなどなれば。容量が多ければ多い程、落胆も大きくなると思います。
保存は完全ではないですがレコーダーでディスク化とか Z3であればRECBOXなど
他の機器でも家庭内で見えるとかダビングや書き戻しが出来るなど機器など
先をみた思考が良いと個人的意見です。
テレビでのHDDは残量が無くなれば自動削除がメイン、レコーダーはHDDの残量が無くなれば
記録が止まります。
一時的保存と、記録に残すの基本的なスタンスが問題ではないでしょうか?
ご参考まで(例)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-br1/index_j.htm
書込番号:15263071
今年の7月にレグザZ3を購入しました。
REGZA Z3(ソフトウェア−バージョン134-15)2画面の不具合と、録画番組
振り分けについての不具合報告です。
みなさんは、これらの不具合はありませんか?
東芝さんからは全く回答がありません。
1.2画面の不具合
・今すぐニュースおよび録画番組を再生しながら2画面にすると録画番組の方の音声が
途切れ途切れとなり、ボリュームコントロールが不可能になる
・上記の状態で終了ボタンを押すとテレビが不安定(コントロール不可)となり、
電源が勝手に切れる
2.番組振分設定の不具合
・連ドラ別の振り分けでみると、全く違う番組が振り分けられている
3.録画番組の早送り再生中の不具合
・まれに録画番組の早送り再生中に固まることがある。
コレに関しては電源を切るしかないですが・・・
「Z3」のユーザーでは無いのですが...m(_ _)m
>1.2画面の不具合
確認したいことが有りますm(_ _)m
1.「使っているUSB-HDDの型番」
2.「録画番組」の「録画品質」
3.「今すぐニュース」の録画先の「録画品質」
「USB2.0」の転送速度か、「Mpeg4/AVC」の圧縮・復元演算の処理が追いつかなくなる可能性があるのかなぁと...
>2.番組振分設定の不具合
「連ドラ予約」の場合、「追跡キーワード」が、「録画予約した当時そのまま」だと、
思ってもいない番組がヒットする可能性も...
<普通は、前後で関連番組でも無い限りは、録画はされないはずですが、
「○○」を予約していて、「○○放送直前SP」なんて番組が有ったら...
>3.録画番組の早送り再生中の不具合
これは...
散々、ここら辺で話題になった問題の様な...
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/info/index.html#support
<http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121017.htm
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121022.htm
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z3
<こういうところもチェックした方が良い様な...
書込番号:15255639
2画面の不具合について、名無しの甚兵衛さん、
クチコミありがとうございます。
確認に遅くなりましたが、以下が設定です。
1.2画面の不具合について
@「使っているUSB-HDDの型番」
→HD-LX2.0TU(2TB)※プライマリーとして
→HD-HC500U(500GB)※セカンダリーとして
A「録画番組」の「録画品質」
→DR(標準モード)
B「今すぐニュース」の録画先の「録画品質」
→DR(標準モード)
2.番組振分設定の不具合について
→音楽番組とドラマが一緒になっていたり、
(例えば、”音楽缶”と”東京全力少女”が同じ連ドラグループ)
ニュースとドラマが一緒になっていたりします。
(”めざましテレビ”と””匿名探偵”が同じ連ドラグループ)
キーワードに一緒のものがないし出演者や内容に関連がないので、
グループ振り分けソフトのバグだと思います。全く理解不能です。
マニュアルにできると書いているのに、実際はできないって、詐欺ですよね。
書込番号:15302120
>A「録画番組」の「録画品質」
>→DR(標準モード)
>→DR(標準モード)
両方「DR」なら、処理的には問題無さそうですね。
もしかすると、
>1.2画面の不具合
の問題は、
>3.録画番組の早送り再生中の不具合
と同じ原因かも知れませんm(_ _)m
確認したければ、「3.」で正常に再生できる番組を見つけ、
それを「1.」でも正常かを確認する。
関連性が有れば、「3.」と同じと言うことに...
そうですね。
コレは、メーカーにちゃんと問い合わせた方が良いでしょう。
<こういう問題なら、メーカーも後日アップデートを作ってくれそうです。
ココでウダウダ言っても全く改善はしませんから..._| ̄|○
これは..._| ̄|○
「出来ない」では無く、「間違った動作をする」って事ですし「詐欺」とは違います。
<ご自身でも「バグ」と判っていると思ったのですが...
インターネット上での書き込みは、全世界に発信していますから、
言葉には注意した方が良いと思いますm(_ _)m
<企業に対しての誹謗中傷は、万が一の場合大変なことになりますから...
coolcat000さんの様に、「有言実行」「間違いや失敗はしない」という方から見れば、
いい加減な製品と思えてしまうかも知れませんが、
普通の人が作っているモノなので、間違いやバグもそう簡単には無くせず、
「放送波アップデート」なんて、「後から対応」が出来るようにしているわけです..._| ̄|○
書込番号:15303041
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
http://www2.hulu.jp/device
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm#network01
<「詳細を開く+」をクリックすれば、対応しているモデルの「○/−」が判ります。
こういうところを確認してくださいm(_ _)m
書込番号:15252806
ヤマダ電機で、新規にZ3を購入し、以前、Z7000で使用していたIOのUSB HDを録画用に転用使用しましたが、録画番組の再生時に、数十分後ほどで、でリモコンボタンが反応しません。
東芝の修理に見てもらいますと、USB HDが不良ではとのことでした。
それで、新たにHD-LS2.0TU2Jを購入して、設置しました。
録画は前回と同様に快適に使用できますが、録画番組を再生すると、数十分程で、リモコンボタンで、音量調整、停止、早送りボタンが反応しません。IOのUSB HD使用してた時と同じ現象でした。
やむなく、リモコンの電源ボタンでTVを停止するか、TV本体電源ボタンを長押しで再起動しますと正常に録画番組が再生できます。しかし数十分で、再発します。
東芝サポートに電話して、対応方法を聞くと、電源プラグを切って、数秒後にプラグをを入れてくださいとのこと、10回ほど行いました。
再発を繰り返すので、東芝の修理に見てもらうと、今度もUSB HDの不具合ではとのことで、 買ったばかりのUSB HDと古いIOのHDと同じ不良現象なので、TV本体側の不良ではと主張しましたが、らちが明かなく、故障を切り分ける方法ありますでしょうか?
USB HDの接続確認テストでは、いずれもOKになっています。
原因を切り分ける方法ありましたら、よろしくお願いします。
動作不良は残念なことです。
Z7000が残っているようであれば、そちらで動作確認はすることは出来ないでしょうか?
あまりオススメしませんが、USB−HDDを初期化してみて、再度試みてみるかですが・・・
あと、別にUSB−HDDを試してみるぐらいでしょうか。。。
その他リモコンの接触不良という可能性はないですかね?
個人的には・・・恐らくですが、数十分後に2台同じ動作不良なのですから
USB−HDDが原因の可能性は極めて薄いように思います。
しかも、HD-LSは東芝が動作確認済みHDDですから、もし、HDDが原因というなら2台とも同じ個体不良ということですよね?
ここはサポートに負けずに、故障修理しないなら返品交換もしくは返金をきっちり訴えて交渉したほうがいいかと思います。
書込番号:15238800
訂正
メーカー保証期間内で修理で改善しないなら返品交換もしくは返金をきっちり訴えて交渉したほうがいいかと思います。
もうひとつ、バッファローにHD-LSの返品交換も依頼してください。
書込番号:15238874
以前、古いテレビのリモコンで、部分的無反応の原因が電池の容量不足でした。
とんちんかんならごめんなさい。
書込番号:15238938
最初に的外れならすみません
スレ主さんの所在は 関東 関西 東海 に当てはまりますか?
そして録画は地デジのみですか BSもですか?
地デジとBS どちらもですか?
今、以下が報じられていますので
バージョンなど上がったかを確認してみたが良いと思います。
自分はローカルなので分からない問題ですが、一応要因でないか
ここ暫く待ってみたが良いと思います。
書込番号:15239140
追伸
ネット環境なら ネットワーク経由でバージョンアップが良いかも
自分も今、RE1ですがしています。ダウンロード中です。
バージョンアップしてその後で語りましょう。
もしもですが、直れば良いですね。
書込番号:15239173
>でリモコンボタンが反応しません。
これって、
「Z7000」で使っていた「USB-HDD」を、
買い換えた「42Z3」に繋ぎ直し、初期化した上で録画したら、
録画番組の操作ができなくなった、再生が勝手に止まった。
って事でしょうか?
「レグザリンク・ダビング」で「RECBOX」などに待避していないなら、
東芝がアナウンスしている不具合とは関係無いように思います。
<それとも、これって「録画する」事自体に問題が発生する事なんでしょうか?
状況がイマイチ判り難い部分があるため、
「接続不良」程度にも思えます。
こういう不具合の場合で、しかも購入間もないなら、
「メーカーに問い合わせる」のでは無く、
「ヤマダに相談する」のがセオリーです。
<大抵の「量販店」なら、
「初期不良」として扱いすぐに「交換品」を用意してくれたかも...
「USB-HDD」の繋ぎ替えをした時に、「USBケーブル」はどの製品のモノを使いましたか?
<失敗した「USB-HDD」のケーブルを流用しませんでしたか?
出来ればサプライ品を出しているメーカーのケーブルで試すなどしてみる手も有りますm(_ _)m
<付属のケーブルは「格安品」なので...
また、当然の話ですが、「ケーブルの繋ぎ」は確認しましたか?
<結構「接触不良」になっていることに気づかない場合も...
「USB-HDD」側だけ見て、「テレビ側」を確認していない場合も...
※繋ぎ直しをする際に、ケーブルを動かしているので、
万が一にも抜けかかっていると...
書込番号:15239570
名無しの甚兵衛 さんもレスされていますが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15227062
>バージョンアップのアナウンスには、番組説明やレグザダビングの不具合しか記載ありませんでしたが、「HDDの早送りが止まらない」「字幕が表示されない」など、他にもいろいろな不具合が改善されるとの事です。
ですので、バージョンアップ後と申しています。
的外れかもですが、見極めとしてです。
書込番号:15239727
一休みさんへ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15227062/#15230203
の内容ですね。見逃していました..._| ̄|○
<自分への書き込みだけ注視していましたm(_ _)m
なるほど、
にも記載されてましたね...m(_ _)m
<「ダビングした番組」についての対応と思っていました..._| ̄|○
自分のが「37Z3500」で蚊帳の外だったので不注意でした...φ(.. )メモメモ
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15240028
色々と助言ありがとうございました。
Z7000は廃却しました。
Z3のバージョンは最新のバージョンになっていました。
はじめは、ヤマダに修理をお願いすると、USB_HDの不良です。
もちろん、Z3には、Z7000で使用していたUSB_HDは数回初期化してます。
やむなく、改めて購入しましたバッファロウのUSB_HDも、数回、初期化しました。
リモコンの電池は新品に交換してます。
録画再生以外では、リモコンの動作は正常です。
この問題が生じた時
1.IOのサポートでは
Z3が出る前のregza対応のHDなので、Z3では検証していない。動作すると思うが
保障は出来ない。
2.バッファロウのサポートでは
Z3側でUSBHDの確認チェックがOKなので故障とは考えられない。
でした。
それで、今度は、東芝に電話して修理をお願いしまたものです。
リモコンの裏動作をすると、Z3の画面に各種の情報がで、error情報が画面いっぱいに出てました。
Z3本体の交換、修理は厳しい、HDの可能性もあのでとのことで。
とりあえず、ERROR情報画面を撮っていかれました.
USBのケーブルを新品のケーブルに換えましたが、今も同様に、再生すると数十分後にリモコンの動作を受け付けません。その都度、電源ボタンで、TVを切って、再生番組を見ている状態です。
まったく、困った状態です。3年使用したZ700が突然、電源が入らなく、また、新規に購入したZ3も、このような状態で、がっくりです。
色々と助言、ありがとうございました。
書込番号:15241005
>まったく、困った状態です。3年使用したZ700が突然、電源が入らなく、また、新規に購入した>Z3も、このような状態で、がっくりです
スレ主様 お世話様です。お気持ちお察し致します。
@これまでの経過を拝見すると、やはり、テレビ本体に原因があると思われます。
解決の方法は、ヤマダに依頼して、テレビ交換がベストかと思います。
A東芝サービスがエラー画面を写真に撮って持ち帰ったとの事ですが、その後、東芝サービスから
エラー画面の検証に関する返事はあったのでしょうか?
Bてっとり早く、お持ちのUSB-HDD(特に2台目)を販売店に持ち込み、レグザと接続してテスト
されてはいかがでしょうか?それで正常に動作すれば、やはり、ご自宅のレグザが原因と言う
事になります。
一日でも早く治ります様に・・・
書込番号:15241603
その症状からしてZ1Sユーザーさん
の症状と同じような気がします。
レグザ37Z1Sのクチコミを見てください。
レグザに2台以上のUSB-HDDを接続する時
USBハブが必要ですけどハブが原因という
のは考えられますか?
自分のレグザではセルフパワーUSBハブの
電源コードを抜いた位では不具合は
出なかったので可能性は低いですが…。
Z3―直接―IO USB-HDD リモコン操作X
Z3―直接―Buffalo USB-HDD リモコン操作X
ですよね。
Z3とUSB-HDDの間に何か介していたら
それを外して直接接続して試してみて下さい。
新しく買ってきたBuffalo製HDDが
不良品というのはありえそうで怖いです(笑)
自分も先日同じLSシリーズの1TBモデルを
レグザに繋げて使い始めましたが、
動作音と振動に悩まされています。
先に使用していたBuffalo製HDDが
凄く良い品だったので尚更ガッカリ
しています。
書込番号:15242921 スマートフォンサイトからの書き込み
もうお読みになったかもしれませんが・・・
10/22付で問題箇所の追記されていますね。
抜粋
2) 番組説明が表示されない場合ならびに内蔵及び外付けHDD(USB・LAN)に録画したコンテンツを再生中に、特殊再生(早送り・早戻し等)ができない場合がある。
もう少し、サポートもしっかりしてほしいものです。
書込番号:15244119
どうも、22日配信の「対応ファーム」は、問題が一部しか解消できなかったようで、
更新日がまた延期になっていますm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288531/SortID=15241810/
<人柱の方のスレですm(_ _)m
書込番号:15244489
その後の経過です
1.Z3エラー画面の解析
非常に多くのエラーが出てましたので、本社へ送ったが、まだ返事は無い。
初めての経験であり、TV本体側の故障の可能性あり。交換が必要かも
2.ヤマダ電気
経過と、症状を説明すると、USB_HDを持ってくるようとのことで、持参しました。
他のTVと接続し、正常動作を確認しました。
東芝側での交換対応では、社内処理に1カ月ほどかかるとのことで、ヤマダ電機の在庫で対応することになりました。Z3後継機種では、3D画面に対応で、追加12000円が必要とのことで、Z3在庫対応をお願いしました。
しかし、本当の原因はご指摘のようにソフトに在ったようで、25日に新バージョンがアップされるようです。私のTVでは、東芝記載とおりに再生中不具合が生じ、東芝Z3本体の品質設計不良によるものです。ムダに、追加バッハロウのHDを買ってしまってがっくりです。
この件、ヤマダに相談すると、返金するとのことでしたが、通販で購入したもので、だめでした。
東芝側に相談すると、買取しますとのことでしたが、すでに旧HDは廃棄処分してましたので、
買取してもらっても、また、購入しなければいけないので、そのままにします。
最近の東芝製品の品質は、ブラウン管時代と比べ極端に劣悪(堀川とは開発当初から数十年、の付き合い)ですね。これでは、同じ品質では安価な他国のTVに購入層が流れます。
良い勉強になりました。
書込番号:15245510
スレ主様
テレビ交換と言う事で良かったですね(゜-゜)
私のテレビは47Z2ですが、2回目のソフトウエア更新が11月22日と言う事で、首を長くして待っている状況です。
USB−HDDで録画した連続ドラマの第1話のみが、レクザBDプレーヤー/ライターのD−BR1にダビング出来ずに困っています。今回のソフトウエア更新で直れば良いのですが・・・・
書込番号:15245878
私もHD-LS2.0TU2Jを購入して接続しています。
録画自体は問題無くされていますが、
早送り再生を小刻みにやると固まる時がありますよ。
書込番号:15255219
iPhone4Sの『RZスケジューラ』というアプリを使って録画の予約を行うと、次のようなエラーになってしまいます。
REGZA通信エラー
予約登録に失敗しました。(エラーコード:fffffffc)
これを見ている方で、iPhoneや他のスマートフォンからREGZAスケジューラを使って録画の予約が成功している方いらっしゃいましたら、いくつかご教示願います(^^)
書込番号:15228897 スマートフォンサイトからの書き込み
RZスケジューラの設定で録画先の初期値が内蔵HDDになっています。
予約時にUSBに変えましたか?
それ以外では、状況が全く解らないので開示すればアドバイスもらえるかもしれません。
設定済みですか?
登録済みですか?
Z3側の設定はしましたか?
予約以外は使えていますか?
など
書込番号:15229070
まおぽんさん!ありがとうございました!!原因は、録画先でした!
USB1にしたら無事に予約出来ました!
指摘がドンピシャ過ぎで驚きました!
書込番号:15229386 スマートフォンサイトからの書き込み
RZスケジューラ出たころ、同じ症状で悩んだことありますのでw
書込番号:15229481
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
