このページのスレッド一覧(全177スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年10月29日 20:39 | |
| 2 | 2 | 2012年10月28日 13:20 | |
| 12 | 16 | 2012年10月26日 20:45 | |
| 5 | 3 | 2012年10月20日 16:43 | |
| 31 | 23 | 2012年10月19日 23:08 | |
| 2 | 2 | 2012年10月12日 02:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
37Z1でUSBHDDに録画した番組を、42Z3から見る事が出来ません。
ちなみに42Z3で録画した番組を37Z1で見る事が出来ます。
設定が悪いのでしょうか?それとも仕様でしょうか?
書込番号:15268246 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1にはDLNAサーバ機能はないので無理です。
書込番号:15268256
まおぽんDX さん、素早い返信ありがとうございます。
数日間悩みっぱなしで途方に暮れておりました。
ありがとうごさいました。
書込番号:15268271 スマートフォンサイトからの書き込み
Hideneyさん
補足をすると、37Z1 の録画番組はそのままでは 42Z3 で見ることはできませんが、東芝レコーダーや I-O Data RECBOX のような、DLNA/DTCP-IP サーバ機能を持つ機器にレグザリンクダビングをすれば見られるようになります。
まあ、レコーダーを使う場合は最初からレコーダーで録画しておくほうが手間がなくてよいでしょうが。
書込番号:15268506
shigeorg さん、補足ありがとうございます。
レコーダー活用が効率良さそうですね。
早速検討してみます。
書込番号:15268657 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
http://www2.hulu.jp/device
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm#network01
<「詳細を開く+」をクリックすれば、対応しているモデルの「○/−」が判ります。
こういうところを確認してくださいm(_ _)m
書込番号:15252806
ヤマダ電機で、新規にZ3を購入し、以前、Z7000で使用していたIOのUSB HDを録画用に転用使用しましたが、録画番組の再生時に、数十分後ほどで、でリモコンボタンが反応しません。
東芝の修理に見てもらいますと、USB HDが不良ではとのことでした。
それで、新たにHD-LS2.0TU2Jを購入して、設置しました。
録画は前回と同様に快適に使用できますが、録画番組を再生すると、数十分程で、リモコンボタンで、音量調整、停止、早送りボタンが反応しません。IOのUSB HD使用してた時と同じ現象でした。
やむなく、リモコンの電源ボタンでTVを停止するか、TV本体電源ボタンを長押しで再起動しますと正常に録画番組が再生できます。しかし数十分で、再発します。
東芝サポートに電話して、対応方法を聞くと、電源プラグを切って、数秒後にプラグをを入れてくださいとのこと、10回ほど行いました。
再発を繰り返すので、東芝の修理に見てもらうと、今度もUSB HDの不具合ではとのことで、 買ったばかりのUSB HDと古いIOのHDと同じ不良現象なので、TV本体側の不良ではと主張しましたが、らちが明かなく、故障を切り分ける方法ありますでしょうか?
USB HDの接続確認テストでは、いずれもOKになっています。
原因を切り分ける方法ありましたら、よろしくお願いします。
動作不良は残念なことです。
Z7000が残っているようであれば、そちらで動作確認はすることは出来ないでしょうか?
あまりオススメしませんが、USB−HDDを初期化してみて、再度試みてみるかですが・・・
あと、別にUSB−HDDを試してみるぐらいでしょうか。。。
その他リモコンの接触不良という可能性はないですかね?
個人的には・・・恐らくですが、数十分後に2台同じ動作不良なのですから
USB−HDDが原因の可能性は極めて薄いように思います。
しかも、HD-LSは東芝が動作確認済みHDDですから、もし、HDDが原因というなら2台とも同じ個体不良ということですよね?
ここはサポートに負けずに、故障修理しないなら返品交換もしくは返金をきっちり訴えて交渉したほうがいいかと思います。
書込番号:15238800
訂正
メーカー保証期間内で修理で改善しないなら返品交換もしくは返金をきっちり訴えて交渉したほうがいいかと思います。
もうひとつ、バッファローにHD-LSの返品交換も依頼してください。
書込番号:15238874
以前、古いテレビのリモコンで、部分的無反応の原因が電池の容量不足でした。
とんちんかんならごめんなさい。
書込番号:15238938
最初に的外れならすみません
スレ主さんの所在は 関東 関西 東海 に当てはまりますか?
そして録画は地デジのみですか BSもですか?
地デジとBS どちらもですか?
今、以下が報じられていますので
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121017.htm
バージョンなど上がったかを確認してみたが良いと思います。
自分はローカルなので分からない問題ですが、一応要因でないか
ここ暫く待ってみたが良いと思います。
書込番号:15239140
追伸
ネット環境なら ネットワーク経由でバージョンアップが良いかも
自分も今、RE1ですがしています。ダウンロード中です。
バージョンアップしてその後で語りましょう。
もしもですが、直れば良いですね。
書込番号:15239173
>でリモコンボタンが反応しません。
これって、
「Z7000」で使っていた「USB-HDD」を、
買い換えた「42Z3」に繋ぎ直し、初期化した上で録画したら、
録画番組の操作ができなくなった、再生が勝手に止まった。
って事でしょうか?
「レグザリンク・ダビング」で「RECBOX」などに待避していないなら、
東芝がアナウンスしている不具合とは関係無いように思います。
<それとも、これって「録画する」事自体に問題が発生する事なんでしょうか?
状況がイマイチ判り難い部分があるため、
「接続不良」程度にも思えます。
こういう不具合の場合で、しかも購入間もないなら、
「メーカーに問い合わせる」のでは無く、
「ヤマダに相談する」のがセオリーです。
<大抵の「量販店」なら、
「初期不良」として扱いすぐに「交換品」を用意してくれたかも...
「USB-HDD」の繋ぎ替えをした時に、「USBケーブル」はどの製品のモノを使いましたか?
<失敗した「USB-HDD」のケーブルを流用しませんでしたか?
出来ればサプライ品を出しているメーカーのケーブルで試すなどしてみる手も有りますm(_ _)m
<付属のケーブルは「格安品」なので...
また、当然の話ですが、「ケーブルの繋ぎ」は確認しましたか?
<結構「接触不良」になっていることに気づかない場合も...
「USB-HDD」側だけ見て、「テレビ側」を確認していない場合も...
※繋ぎ直しをする際に、ケーブルを動かしているので、
万が一にも抜けかかっていると...
書込番号:15239570
名無しの甚兵衛 さんもレスされていますが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15227062
>バージョンアップのアナウンスには、番組説明やレグザダビングの不具合しか記載ありませんでしたが、「HDDの早送りが止まらない」「字幕が表示されない」など、他にもいろいろな不具合が改善されるとの事です。
ですので、バージョンアップ後と申しています。
的外れかもですが、見極めとしてです。
書込番号:15239727
一休みさんへ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15227062/#15230203
の内容ですね。見逃していました..._| ̄|○
<自分への書き込みだけ注視していましたm(_ _)m
なるほど、
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z3
にも記載されてましたね...m(_ _)m
<「ダビングした番組」についての対応と思っていました..._| ̄|○
自分のが「37Z3500」で蚊帳の外だったので不注意でした...φ(.. )メモメモ
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15240028
色々と助言ありがとうございました。
Z7000は廃却しました。
Z3のバージョンは最新のバージョンになっていました。
はじめは、ヤマダに修理をお願いすると、USB_HDの不良です。
もちろん、Z3には、Z7000で使用していたUSB_HDは数回初期化してます。
やむなく、改めて購入しましたバッファロウのUSB_HDも、数回、初期化しました。
リモコンの電池は新品に交換してます。
録画再生以外では、リモコンの動作は正常です。
この問題が生じた時
1.IOのサポートでは
Z3が出る前のregza対応のHDなので、Z3では検証していない。動作すると思うが
保障は出来ない。
2.バッファロウのサポートでは
Z3側でUSBHDの確認チェックがOKなので故障とは考えられない。
でした。
それで、今度は、東芝に電話して修理をお願いしまたものです。
リモコンの裏動作をすると、Z3の画面に各種の情報がで、error情報が画面いっぱいに出てました。
Z3本体の交換、修理は厳しい、HDの可能性もあのでとのことで。
とりあえず、ERROR情報画面を撮っていかれました.
USBのケーブルを新品のケーブルに換えましたが、今も同様に、再生すると数十分後にリモコンの動作を受け付けません。その都度、電源ボタンで、TVを切って、再生番組を見ている状態です。
まったく、困った状態です。3年使用したZ700が突然、電源が入らなく、また、新規に購入したZ3も、このような状態で、がっくりです。
色々と助言、ありがとうございました。
書込番号:15241005
>まったく、困った状態です。3年使用したZ700が突然、電源が入らなく、また、新規に購入した>Z3も、このような状態で、がっくりです
スレ主様 お世話様です。お気持ちお察し致します。
@これまでの経過を拝見すると、やはり、テレビ本体に原因があると思われます。
解決の方法は、ヤマダに依頼して、テレビ交換がベストかと思います。
A東芝サービスがエラー画面を写真に撮って持ち帰ったとの事ですが、その後、東芝サービスから
エラー画面の検証に関する返事はあったのでしょうか?
Bてっとり早く、お持ちのUSB-HDD(特に2台目)を販売店に持ち込み、レグザと接続してテスト
されてはいかがでしょうか?それで正常に動作すれば、やはり、ご自宅のレグザが原因と言う
事になります。
一日でも早く治ります様に・・・
書込番号:15241603
その症状からしてZ1Sユーザーさん
の症状と同じような気がします。
レグザ37Z1Sのクチコミを見てください。
レグザに2台以上のUSB-HDDを接続する時
USBハブが必要ですけどハブが原因という
のは考えられますか?
自分のレグザではセルフパワーUSBハブの
電源コードを抜いた位では不具合は
出なかったので可能性は低いですが…。
Z3―直接―IO USB-HDD リモコン操作X
Z3―直接―Buffalo USB-HDD リモコン操作X
ですよね。
Z3とUSB-HDDの間に何か介していたら
それを外して直接接続して試してみて下さい。
新しく買ってきたBuffalo製HDDが
不良品というのはありえそうで怖いです(笑)
自分も先日同じLSシリーズの1TBモデルを
レグザに繋げて使い始めましたが、
動作音と振動に悩まされています。
先に使用していたBuffalo製HDDが
凄く良い品だったので尚更ガッカリ
しています。
書込番号:15242921 スマートフォンサイトからの書き込み
もうお読みになったかもしれませんが・・・
10/22付で問題箇所の追記されていますね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121022.htm
抜粋
2) 番組説明が表示されない場合ならびに内蔵及び外付けHDD(USB・LAN)に録画したコンテンツを再生中に、特殊再生(早送り・早戻し等)ができない場合がある。
もう少し、サポートもしっかりしてほしいものです。
書込番号:15244119
どうも、22日配信の「対応ファーム」は、問題が一部しか解消できなかったようで、
更新日がまた延期になっていますm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288531/SortID=15241810/
<人柱の方のスレですm(_ _)m
書込番号:15244489
その後の経過です
1.Z3エラー画面の解析
非常に多くのエラーが出てましたので、本社へ送ったが、まだ返事は無い。
初めての経験であり、TV本体側の故障の可能性あり。交換が必要かも
2.ヤマダ電気
経過と、症状を説明すると、USB_HDを持ってくるようとのことで、持参しました。
他のTVと接続し、正常動作を確認しました。
東芝側での交換対応では、社内処理に1カ月ほどかかるとのことで、ヤマダ電機の在庫で対応することになりました。Z3後継機種では、3D画面に対応で、追加12000円が必要とのことで、Z3在庫対応をお願いしました。
しかし、本当の原因はご指摘のようにソフトに在ったようで、25日に新バージョンがアップされるようです。私のTVでは、東芝記載とおりに再生中不具合が生じ、東芝Z3本体の品質設計不良によるものです。ムダに、追加バッハロウのHDを買ってしまってがっくりです。
この件、ヤマダに相談すると、返金するとのことでしたが、通販で購入したもので、だめでした。
東芝側に相談すると、買取しますとのことでしたが、すでに旧HDは廃棄処分してましたので、
買取してもらっても、また、購入しなければいけないので、そのままにします。
最近の東芝製品の品質は、ブラウン管時代と比べ極端に劣悪(堀川とは開発当初から数十年、の付き合い)ですね。これでは、同じ品質では安価な他国のTVに購入層が流れます。
良い勉強になりました。
書込番号:15245510
スレ主様
テレビ交換と言う事で良かったですね(゜-゜)
私のテレビは47Z2ですが、2回目のソフトウエア更新が11月22日と言う事で、首を長くして待っている状況です。
USB−HDDで録画した連続ドラマの第1話のみが、レクザBDプレーヤー/ライターのD−BR1にダビング出来ずに困っています。今回のソフトウエア更新で直れば良いのですが・・・・
書込番号:15245878
私もHD-LS2.0TU2Jを購入して接続しています。
録画自体は問題無くされていますが、
早送り再生を小刻みにやると固まる時がありますよ。
書込番号:15255219
iPhone4Sの『RZスケジューラ』というアプリを使って録画の予約を行うと、次のようなエラーになってしまいます。
REGZA通信エラー
予約登録に失敗しました。(エラーコード:fffffffc)
これを見ている方で、iPhoneや他のスマートフォンからREGZAスケジューラを使って録画の予約が成功している方いらっしゃいましたら、いくつかご教示願います(^^)
書込番号:15228897 スマートフォンサイトからの書き込み
RZスケジューラの設定で録画先の初期値が内蔵HDDになっています。
予約時にUSBに変えましたか?
それ以外では、状況が全く解らないので開示すればアドバイスもらえるかもしれません。
設定済みですか?
登録済みですか?
Z3側の設定はしましたか?
予約以外は使えていますか?
など
書込番号:15229070
まおぽんさん!ありがとうございました!!原因は、録画先でした!
USB1にしたら無事に予約出来ました!
指摘がドンピシャ過ぎで驚きました!
書込番号:15229386 スマートフォンサイトからの書き込み
RZスケジューラ出たころ、同じ症状で悩んだことありますのでw
書込番号:15229481
最近のテレビって薄型に伴い、共振からくるビビリ音は半仕様化してるんでしょうか・・それとも自分の運が悪いだけなのか・・
以前のLGの薄型もあったしこのテレビでも発生してます。
一度サービスマンのかたに対策して頂いても駄目で、交換しても駄目でした。
高音伸びないとか低音スカスカとか、そういうのは省スペースだしテレビだし仕方ない、むしろ当たり前と思ってます、ですがどうも共振だけは不具合と思えて仕方ありません。
理由は、スピーカーの出力にテレビ本体の強度が合ってないからおこるのであり、設計ミスだと思うからです。
現状、機能で低音を強くできようがサラウンドできようが、すぐ共振してしまうので使い物になりません。
外付けスピーカーという手もあるのですが、省スペースが犠牲になるので自分にとってはナシです。
ディスプレイや機能側の出来が良いだけに余計にもったいない気がします。
どなたか、スピーカー増設以外で良い解決策などあったら教えていただけたら幸いです。
結果だけが書かれていて、
>設計ミスだと思うからです。
の根拠として、どれ位の音量で使っているのかが判りませんm(_ _)m
なので、
については、「環境」も左右される話になると思うので、
良い考えは浮かびませんでしたm(_ _)m
テレビの音量設定をMAXまでする人は居ないと思いますが、
この大きさのテレビの場合、40以上の音量にして聴きたいなら、
個人的には「テレビのスピーカー」では、「役不足」になるのは仕方が無いのではと思っています。
<自分は「37Z3500」なので、多少スピーカーは大きいため、
そこまでシビアでは無いようですが...
書込番号:15214429
TVでできること
音量を上げすぎないこと(音量は25までガマン)と、イコライジングで、低音を強くしないこと、サラウンドとかの音に関するモードを全て切ることぐらいですね。
大きい音で聞きたい時は、イヤホン、ヘッドフォンなどで聞きましょう。
ミニコンポとかをお持ちなら、外部接続すれば、予算はケーブルだけですし、昔のビデオのケーブルあれば、それでつなげられますよ。これだと、コンポの方から音がして不自然ですけど、音はTVよりだいぶいいし、ものによるけど、音量あげても、ビビらないと思います。
書込番号:15214440
スレとは関係ないけど「役不足」だとスピーカーが高性能なのに大した仕事させてないってことになるよ。
この場合「力不足」とかでしょ。
書込番号:15214861
13点
所有しているZ9000もそうですが東芝の液晶テレビの音質に期待できないカキコミを以前から見かけます。
ビビりを抑えるには低音を絞り音量を小さくするのが早道ですけど、本来のテレビ視聴には不満が残ると思います。
AVアンプとSPの導入でテレビ視聴の不満は解消しました。
テレビだけで音質の良いものだと三菱(前はビクターも)もあります。
書込番号:15215125 スマートフォンサイトからの書き込み
jinseihajyoujyouさんへ、
>この場合「力不足」とかでしょ。
おぉ、そうですね(~_~;
<誰かのくしゃみが止まらなくなっちゃいそうです(^_^;
ご指摘有難う御座いますm(_ _)m
書込番号:15215389
こんにちは、スレ主です。
名無しの甚兵衛さん
説明不足ですみません、実際良く使ってるのは音量20〜40位の間です。
一人のときは〜30、家族で見るときは30〜40程度で見てます。
共振はソースによっては27付近から始まり、35にもなればピアノの場合頻繁にビリビリ鳴ってます・・そのほかニュース番組でもちらほらビビリ音が出てます。
すべて標準設定、低音補正無しです。
環境は壁掛けで使っていて後ろはカーテン、前は何も置いてません、コード類も共振の元にならないよう厚手かつスポンジ素材の両面テープにてテレピ本体に固定して使ってます。
エックスピストルさん
分かってはいるのですが、どうも納得できなくて・・バイクでいえば50cc用のシャーシ(テレビのボディ?)に150ccのエンジン(内臓スピーカー)積んでスピード(音量)は出るけど強度が足りなくてハンドルがぶれる(ビビリ音が出る)から30km(音量25)以上は出さないでくださいねって言われてる感じがするんですよね・・
訳の分からないたとえですみません。。
ヘッドホンも使っているのですが個人に限定されてしまうので、家族で見るときは使えないのが難点なんですよねー。
余談ですが、出力分岐させて家族全員テレビ囲んでヘッドホンで見てる姿を想像して吹いてしまった・・w
jinseihajyoujyouさん
>この場合「力不足」とかでしょ。
自分の認識は少し違っていて、そこそこの内臓スピーカーがあるにも拘らず、主にスピーカー周りテレビ本体の部品同士、または素材が薄い等による共振によって、スピーカが十分な仕事をさせてもらえてない状況だと思っています。
因みに内部は内臓スピーカー(単体で音が鳴る完成品)をテレビの骨格に螺子で組み込んで設置してありました。
ひでたんたんさん
なるほど。情報ありがとうございます。
でもこのテレビ気に入ってるんですよね、現状音以外は満足する部分は多くても不満点は何もないのでほんとおしいって感じです。
とりあえずの対策として良くなるかは分かりませんが、テレビの裏と下部に鉛テープをはってみようかと思ってます。
書込番号:15215559
すみません、少し訂正を。
現状音以外>この部分の音って言うのは音質ではなく、共振音のことです。
書込番号:15215587
コレはテレビに接触する部分は全て「スポンジ素材」でクッションになっているのでしょうか?
まぁ、「共振」しているのが「スピーカー」と確定していれば、
これらを疑う必要は無いんですが...
<コード類は「壁」側に固定した方が良いと思ったので...m(_ _)m
コレは、「男性アナウンサーの"さしすせそ"の発音」だったりしませんか?
<コレなら自分のテレビでも、極稀に起きます。特に「し」の発音
特定の方の音程が、「共振」し易い周波数らしく、
滅多に見ない番組の為か、普段は起きませんが、数回経験しましたm(_ _)m
※その男性アナウンサーの声だけに起きたので、「まぁ仕方が無い」とスルーで...(^_^;
書込番号:15215891
名無しの甚兵衛さん、レスありがとうございます。
そうですね、すでに触れている所と接触しそうな部分も貼っています。
ただ、電源ケーブルとHDMI一箇所のみの最小構成でケーブルを本体に接触しない様にして鳴らしてみても共振音があったので、本体の共振が直ってるのにまた別の部分が・・直ったのか分からない!ってならないように予防策としてやっています。
ニュースは録画したソースもなく、ちょっと注意して聞いてないので曖昧なのですが。
たしかに男性アナウンサーでビビリ音が多いかも知れません、あとsoftalk(人工音声)でもある周波数では共振しやすいですね。
書込番号:15216524
名無しの甚兵衛さんに対してレスしたのでスレ主さんからレスが付くとは思いませんでしたが、せっかくなので
既にサービスを呼んで対策してもらっても症状が治まらないなら選択肢は限られるかと
1 別のTVに買い替える
2 自分でなんとかする
のどっちかじゃないですかね。
「Z3 フレーム ビビリ」でググると色々と出てきますが、このTVフレームがずれるってことはスレ主さんの言うようにもともと構造的に弱いんじゃないですかね。
オーディオに対してこだわりや知識はあんまりありませんが、スピーカーにいい仕事させるにはいいエンクロージャーが必要っていいますよね。
今の市場の流れ、LGやサムスンとの価格競争、軽くて出来るだけ淵の薄いスタイリッシュなTVがユーザーに受け入れられる状況とかを考えると、メーカーは出来るだけ部品点数を減らして、それこそグラム単位で部品を軽くしてコストを抑えてって作業をしながらTVの音を鳴らすっているなんともしがたい矛盾を迫られてるのでは?
そもそも場所的にそこしかないからだろうけどスピーカーが下向いているっていうのからして無理がある気が…
好き勝手書きましたが、自分なら
・壁掛けをやめてラック置きにしてみる
・小型のスピーカー(PC用のUSBで電源取れるようなもの)を繋いでみる
・裏のカバーをばらして内側に制振シートを貼ってみる
などを試してみますかね。(もちろん自己責任の範囲で)
なんか壁掛けっていうのが引っ掛かるんですよね… なんとなく。
お役にたてなくてすいません。
書込番号:15217042
jinseihajyoujyouさんへ
>お役にたてなくてすいません。
いえいえとんでもない、ご返信ありがたいです。
>1 別のTVに買い替える
>2 自分でなんとかする
自分ならきっと2を選んじゃうんだろうなぁ・・・カスタマイズとか大した知識がないのに大好物なので・・
多分そのうち誘惑に負けて裏蓋取りますね。
ただそれなりにリスクが大きいので、もう一度サービスマンの人に来ていただいて対策してもらってからになると思います。(これまでの経緯 購入>対策>交換)
まあその前に昨日塗装しておいた鉛テープを明日にでも外面に貼って見ようと思います。
書込番号:15217497
テレビのスピーカーは本当に嘆かわしい事態です。
そもそもテレビが安くなり過ぎました。
うちは外付けSPですが、本体SPで対策するなら、カーステ用の防振材を
使うと思います。
http://www.soundwavemeiwa.com/bousin.html
いろいろお試しあれ!
書込番号:15219118
まずはビビリ音の原因を探し当てるのが最初の作業でしょうね〜
関係ないところに対策してもしょうがないですから。
どこがビビってるか探し当てて、そこに制振材を貼るのが手っ取り早そ〜
書込番号:15221112
返信ありがとうございます、スレ主です。
まさちゃん98さん
>使うと思います。
さすがに車それ自体が振動の元ということだけあって、カー用品は制振アイテムが充実してますね。
参考にさせて頂きます!
ヨッシー441さん
早速、探してみました。
自分のテレビでは、どうやら前面にある東芝のロゴのTのあたりを指で押さえると共振がなくなるようです。
因みにその状態で音量50まであげても、35でビリビリいっていたピアノでも共振しません。
しかしどうしよう・・まさか前面の一番目立つ場所に鉛テープ貼るわけには・・・やっぱり中開けるしかないんでしょうか(ウズウズ)
まあとりあえず先に鉛テープを目立たない所にはって振動の分散と抑制を試みてみます。
書込番号:15221492
その裏側に留めネジとかあれば、増し締めしてみるとか。
書込番号:15221574
レスありがとうございます。
裏の螺子を増し締めしてみましたが、残念ながら効果で無しでした。
体感なのでなんとも自信がないですが、東芝ロゴ付近のフレームの裏面あたりからでてる様な気がするんですよね、内部で何かしらの部品とフレームが接触してるのかも知れないです。
手で前面と裏面を挟まなくても、人差し指一本を押し当てるだけで共振が止まるので。
音量50までは使わないですが、ここまで(指を押し当てた状態まで)共振音をなくせれば快適ですね。
それに50付近にすると今度はスピーカーの力不足なのか若干音が歪んできますし。
書込番号:15221934
増し締め効果なしでしたか〜
制振チップとかど〜ですか〜
鉛テープよりは見た目が気にならないと思います。
http://www.reqst.com/reqst_products.html
書込番号:15222610
キーワード「ビビリ」で検索すると、出てきたのは全部東芝テレビでした。
他社よりびびり対策が甘いのですかね?
書込番号:15223265
http://bbs.kakaku.com/bbs/menumaker/CategoryCD=2041/
ここの「割合」からしても、「東芝」の情報が圧倒的です。
<そういう意味では、ココでの「多さ」についての信頼性余り無いと思っています。
また、メーカーによっては「近くの電気屋」に相談して済ませてしまう方も居るのでは?
<「パナ」や「日立」は「直営店」みたいなお店が有りますよね?
書込番号:15223681
以前使っていた日立の19型で共振が激しかった時、
東急ハンズで売っている「オトナシート」という防振材が
大活躍してくれました。
これをテレビのサイズ+30ミリくらいにカットしてテレビの
下に敷くだけ。裏面がシールで貼れる様になっていますが
ダイニングテーブルだったので貼らずに置いただけ。でも
著しく効果がありました。テレビのサイズが違いすぎるので
同じように効くかはわかりませんが。
確か5枚入りで2500円くらいだったと思います。
書込番号:15224211
仕様だと思うのですが知らないだけなら損なので一応質問させて頂きたいのですが、
私は録画予約をする時に録画品質を一番長いASにしかしないのですが、毎回DRから始まってASを選ばなくてはいけないですよね?これは固定することはできないものでしょうか?
これさえ固定できれば録画設定に入らなくても録画するボタン一発でサクサク予約できていいのですよねー。
書込番号:15192424 スマートフォンサイトからの書き込み
お!ありがとうございます!
操作編をやっきになって見てたのですが、
準備編に書いていたのですね…
助かりました!
書込番号:15192637 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
