このページのスレッド一覧(全470スレッド)
4 | 5 | 2013年3月13日 01:49 |
3 | 3 | 2013年2月20日 18:26 |
2 | 4 | 2013年7月21日 21:27 |
4 | 4 | 2013年1月25日 00:48 |
11 | 7 | 2013年3月5日 22:53 |
32 | 16 | 2013年1月22日 09:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
Z3とRX-V771をHDMI連携しています。
音量調整&電源のON/OFFは普通にできています。
しかし民法を表示するときに音量レベルが表示されません。
外部入力(HDMI)の時にはきちんと-40.00dbなどと表示されます。
原因が分かりますでしょうか?
「外部入力」「テレビ放送」それぞれの「設定」が保存されるので、
「外部入力は、RX-V771に出力」「テレビ放送は、テレビのスピーカー」という設定にしているのでは?
誤:民法
正:民放(^_^;
書込番号:15863037
名無しの甚兵衛さん 返信ありがとうございます。
えっと設定は両方とも外部になっておりきちんとアンプ先の外部スピーカーから出力されています。不思議なことに民放のときにはテレビの音量レベルもアンプの音量レベルも表示されません。ただしボリュームは変わるので良いと言えばそれまでなんですが(汗
あと訂正ありがとうございます。お恥ずかしい(笑
書込番号:15863484
「HDMI連動」の設定は、それぞれ「する/ON」にされているのですよね?
<使い方に依っては「しない/OFF」にした方が便利な場合も...(^_^;
製品によっては、「HDMI連動しない」がデフォルトになっている場合も有るので、
「繋いだら音が出た」からといって、楽観していると思わぬ動作で困惑する場合も...
書込番号:15869100
名無しの甚兵衛さん返信ありがとうどざいます。
「HDMI連動」の設定(レグザ側)をしないにすると音声はテレビから出力されるようになってしまいます。アンプ側のHDMI連動をOFFにしても同様でした。
ヤマハに問い合わせたところ「普通は表示されるはず。TV側の設定ではないか」という回答でした。そのあと東芝に問い合わせたところ「RX−V771は動作確認が取れてないので不明。RX−V772以降では確認が取れている」との回答でした。ヤマハの製品仕様ではZ3は動作OKになっております。
これは仕様なのかもしれないですね。RX−V772&Z3の組み合わせで表示されるか確認すればよかったです。まぁ特に別段不都合は無いのですが。
書込番号:15881353
う〜ん...「相性」みたいなもんですかねぇ..._| ̄|○
ちなみに「接続方法」はどうなっていますか?
「外部機器」−(HDMI)→「RX-V771」−(HDMI)→「37Z3」
ですよね?
<「ARC」が有るので、実際には「37Z3」−(HDMI)→「RX-V771」でも有りますが...(^_^;
また「HDMIケーブル」は、「HDMI連動対応」などの製品でしょうか?
「ハイスピード(イーサネット)対応HDMI」などのケーブルの場合、
逆に上手く機能しない様な書き込みが有った様な...
書込番号:15885255
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function23.html
にも「録画番組+放送番組」って書いてあるので...m(_ _)m
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/operability.html#double_window2
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z2/operability.html#double_window2
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/operability.html#window
どれも同じリンク先
「左に放送画面、右に録画画面」をやろうとしてダメだったのでは?(^_^;
書込番号:15790060
スレ主が知らなかっただけでしょ。
書込番号:15792495 スマートフォンサイトからの書き込み
長時間録画モードの録画です。突然、音声が流れるものの、映像がでなくなりました。他の接続や放送は問題なく動作します。
ソフトウエアはダウンロードしており、バージョンは135−15で最新だと思います。
一度、設定を初期化しましたが、改善されません。
なにかアドバイスをいただければありがたいです。
とりあえずメーカーサービスに連絡してみてはいかがでしょうか?
もしリリースされたソフトウェアに問題があるならどうにもなりませんから・・・
書込番号:15774192
まあ、まず基本は、
TV側の主電源長押しによるリセットを行う。
あとは、HDD側の電源をいったん抜いて、時間を空けて入れなおす。
これでどう変わるかですが。。。
で、そのデータは、すべての長時間ものなんですかね???
そのデータ一つだとしたら場合によっては、そのデータが壊れた可能性がありますが。
内容からではまだはっきりしませんけど。
まずは基本的なことで対処してみて下さい。
書込番号:15775608
電源断はしてみたんですが変わりなかったです。
仕方なく、翌日に東芝に電話しようと思っていたのですが
朝がきたら、自然回復してました。
まったく謎です。
ひょっとしたら再発しないか不安ですが、とりあえず動いています。
コメントいただきありがとうございます
書込番号:15776709
遅いレスですが
私の外付USB HDも、再生中、リモコンボタンの全ての機能が動作しません。
数分、すると、最後にリモコンタブを押した機能が、動作します。
東芝修理に出しますと、HDの不具合との事、よくある事象だそうです。
東芝regza対応のUSB_HDでしたが、東芝製のUSB_HDに買い替えました。
しかし、再生画面が、真っ黒、リモコンボタンが動作しない、やむなく、電源長押しでリセットすると、
正常に録画した番組が見れます。
原因の切り分けとして、HD側、REGZA側どちらかですが、現象から見ると、ちょうどパソコンCPUのパフォーマンスが90%以上のときと、同じ現象のような気がします。
ブルーレイコーダー内臓のHDの場合、このような現象、聞いたことがありません。故障ではないが、品質設計上、やむを得ない仕様では、とあきらめてます。約、1回/月、の頻度で発生します。
書込番号:16390133
たまたま価格comチェックしたら見つけたので
速攻で注文してしまいました。
届くのが楽しみです。
書込番号:15664140
…良かったですね(^。^;)…また、42Z3のラッキー・ユーザーが増えて… (*^o^*)
書込番号:15664160
タイミングよく見つけて購入できました。
延長保証も付けれて長く使用できそうです。
前回は5台限定でしたので、購入できませんでしたが、今回購入できて良かったです。
書込番号:15666583 スマートフォンサイトからの書き込み
…やっぱりRDさ〜ん(^O^) …今年に入っても、7万未満の42Z3ユーザー、まだまだ増え続けてますよ〜(*^o^*) …死亡確定は、早すぎましたねぇ…(^◇^)┛(^o^)/ …信じる者は救われる〜(^w^)(^_^)v …ひっひっひ(^з^)-☆
書込番号:15666703
長文になりますが先週の金曜ロードショーを見ているとき
ボリームは23で音声モード等は初期設定のままで見ていたのですが
音割れがひどく結局集中して見れませんでした。
その後は他のチャンネルやゲーム等ためしましたがはあまり感じなかったので
一時的なものかと思いそのまま使用していました。
ヤマダで買ったので5年保証はついていますが
メーカー保証が2月までなので今時点では症状再現できないのですが
とりあえずサービスに22日来て頂くようになりました。
現物見にきた時に再現できなければ交換等をお願いするべきなのでしょうか。
口コミには音われ等の書き込みは内容なので稀な症状でしょうか。
多数書き込みのあるフレーム枠は私のも浮いているのですが
使用する上で問題なかったのでそのままにしていました。
これはついでにメーカーさんに相談しようと思います。
別話になりますが初めヤマダのコールセンターへ電話しましたが
最初からかなり上から目線のしゃべり方ですね。びっくりしました。
その後東芝から電話あったのですがこちらはものすごく好感もてました。
…購入されて、約10ヶ月…… 最近、突然現れた症状なんでしょうか?(・o・)ノ …購入当時からなら…私みたいな恥ずかしい事態も有り得るでしょうけど…(-.-;) ……最近、現れた症状なら、保障期間内に交換をお勧めします(^。^;) …… …だいぶタマが無くなってきてますから、お早い内にどうぞ………(∋_∈) …確かに、ヤマダの応対はイマイチ評判良くないですね(-o-;)
書込番号:15645778
Z3の音声は、最悪です。このような音声品質で、市場に出すとは、開発者の無知を感じまいた。
薄型TVですので、スピーカーには、音声は期待できませんが、Z3はひどいです。
はじめは、故障と思って、修理に出しましたが、この音声が社内品質基準を満足してるとのことでした。
音声が気に入らなければ、AVアンプで聴いて欲しいとのことでしたので、AVアンプ+スピーカーを購入しました。TV音声側にする場合、TVのイコライザーで低音側を低くすれば、多少はましになります。音声の良し悪しは、人それぞれですので、故障ではないとのサポート、修理の話でした。
お陰で、5.1、DTSも聴け、レンタルブルーレイを楽しんでいます。
書込番号:15645798
まずは「低音」に対しての「強調補正」などを見直して下さい。
特定の音声(特に男性の声で"さしすせそ")で音割れしやすい場合が有ります。
書込番号:15645999
何故、日曜洋画劇場で、音割れを起こしたか?
推測、アクション映画の爆発、銃撃シーンで、ユニットの低音をエンクロージェーの強度不足でおさえられず、共振をおこしてるため。
薄型筐体に、無理して低音のでるウーファーユニットをいれたためですね。
音は、もともと悪かった薄型TVが、ここ1〜2年で、急激に悪くなったのは急激な薄型化と、コストダウンが原因(あと2〜3万円スピーカーにまわせれば、BOSEなどと共同開発した超小型高音質ユニットをつくれるんでしょうね)なので、おそらく交換しても改善はないと思います。
イコライズで、低音を初期設定よりさげていけば、多少音量だしても音割れが改善されるでしょう。
また、低音を迫力だしたいなら、ロジクールの2.1chのPCスピーカー(約2,000円)で評判のいいものをつけるだけで、幾分よくなりますよ。
書込番号:15648937
皆さん返信ありがとうございます。
とりあえずサービスの方に本日見てもらいました。
スピーカーの故障ではなくフレームカバーの共鳴音の可能性ということで
フレーム枠の浮きもあるので枠の交換となりました。
部品取り寄せのため1−2週間ほどかかるようです。
やはり新品交換は不可能ですね。
購入後11ヶ月ですし。故障ではないようなので。(あたりまえか。笑)
メーカー保障が切れてヤマダの保障が対象外等で有償となる前でよかったと
自分に言い聞かせます・・。
とりあえず安価なスピーカーも視野に検討してみます。
このまま使用する場合は音声メニューや音声調整などお勧め設定等あれば
ご教授いただければ幸いです。
書込番号:15654968
結局がまんできずにパイオニアのHTP−SB550購入しました。
ケーズで3万円・3年保証付きだったのですが
3.1CHでこれぐらいの販売価格なのですから
最初から少しテレビの価格が高くなっても音ぐらいはないとかしてほしいものです。
初心者向けのスピーカーと思いますが私はこれで十分満足しています。
パネルの件はまだ連絡ありません。
また結果報告いたします。
書込番号:15677379
本日サービスマンより連絡ありました。来週になりますがz7へ交換していただけるようです。
最初は枠の交換と共振対応とのことだったので意外でビックリです。
1カ月待ったかいがありました。東芝さんありがとう。
書込番号:15854143 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDで録画したのですが、途中までしか録画が出来てません。
お知らせで、
録画機器の接続確認できなかったため、録画予約を中止しました。
と、表示されていました。
設定が悪いのでしょうか?
すいませんが、対応を教えて下さい。
A.>外付けHDで録画したのですが、途中までしか録画が出来てません。
(お知らせで、)
B.>録画機器の接続確認できなかったため、録画予約を中止しました。
これだけでは情報不十分
@HDDの残量はどの位有るのか?
A自動削除にしているのか、いないのか?
B予約中止のタイトルや時間が出来ていなかった録画とマッチするのか?
B.での要因なら途中まで録画とか有るのでしょうかね?
最初から出来ていないのでは? 出来なかった文言を決定ボタンで選択したら
そのタイトルや、予約録画時間などの情報は無いのですか?
録画リストの途中までで出来なかったタイトルの録画時間が
録画最初の時間と終了時間(記録時間が 例えば (01;23)←1時間23分
(- -:- -)なのか?
今一度 具体的に記載をお願い致します。
他、HDDの電源は常時入ってるのですよね
書込番号:15641695
コメントありがとうございます。
@HDDの残量はどの位有るのか?
→56%
A自動削除にしているのか、いないのか?
→児童削除にはしていません。3日に1回位で削除しています。
→予約中止のタイトルや時間はマッチしています。
→数分の録画はされています。
→タイトルや録画された時間表示はあります。
(- -:- -)なのか?
→例)2013/1/18(金)PM11:00(--:--)
と、表示されています。
今一度 具体的に記載をお願い致します。
→HDDは常に電源ONです。
書込番号:15641808
minipapaさん
今回、初めてそのような事象が起ったということですよね?
USB−HDDの機種は何ですか?
USBのリセットは出来ます?
なければ、一度電源抜き差ししてみてください。
あと、Z3も今一度、本体電源長押しでリセットもしてみてください。
原因がUSBか、TVか、また、別のところにあるのか、判別は難しいところではありますが・・・。
書込番号:15641962
コメントありがとうございます。
→この症状は数回あります。
USB−HDDの機種は何ですか?
→AVHD l・O DATA
USBのリセットは出来ます?
→電源をOFFにしました。
→Z3 長押しリセットをしました。
これで様子をみます。
書込番号:15642041
Z3の録画には苦労しました。
購入、2ヶ月後に録画、再生に不良現象が出ました。
この場合、HDD,TV原因の切り分けが必要です。
リモコンには隠しコマンドがあり、そのときの英文ログがみれます。
修理業者とのやり取り。
1.使用HDは東芝で動作確認したものでないので、HDを東芝製を購入してくださいとのことでした。
2.東芝製のHDを購入しましたが、改善されず。
3.TVを交換してもらいました。
1ヶ月間は録画、再生、ともにOK。
2ヶ月後から、2−3回/日、録画、再生が正常でなくなりました。
もちろん、HD残量、その他、設定には不備はありません。
もしかしたらと思って、チョークコイル付きのUSBケーブルで接続してみました。
2ヶ月たちますが、不良現象は出てませんん。
一度、修理の方に録画不良の原因の解明と対策をお願いしてはいかがでしょうか?
修理の方から東芝製のHDを借用し、これで改善できるか、試してはいかがでしょうか?
書込番号:15642097
ken4095さんコメントありがとうございます。
先ほどテレビなどリセットしましたので、また同じ症状が
出ればメーカーに問い合わせます。
書込番号:15642171
>コメントありがとうございます。
@HDDの残量はどの位有るのか?
→56%
A自動削除にしているのか、いないのか?
→児童(自動)削除にはしていません。3日に1回位で削除しています。
そうですか (ーー;ーー)とは
電波状態が悪くて出来ていないとか、Bキャスカードが挿されていないとか
記録時の時間が特定出来ないなどとか、HDDが不具合?かではないかと思いますが
今の状態で手動で録画ボタンで出来るでしょうか?
デフォルト(基本)は自動削除ですが、あえて設定で【自動削除】【しない】ですね。
自分はテレビでのHDDは【自動削除】で殆ど消す事がありません。
テレビのHDDはラフに考え、手動で削除を行わなくても困った事にはあいません。
出来ればですが、もう一台HDDを用意してハブで繋ぎ片方を自動削除で日常的使用
もう片方を消したくない保存用とかに分けると快適になると思います。
(他にRECBOXとかもありますが)
別ですが、その点レコーダーは自動削除は基本ではしません。
(タイトルを残すのが基本なので)
日常的に見て消しなどであれば、HDD全体の一部ばかり酷使し後の方は新しいまま?
そうしたのがHDDの見えない断片化?とか不安定を作っているかも知れません。
そういえば、今直ぐニュースなど設定していますか? これも気になる所でした。
一度、HDD初期化してみたら如何でしょう。(要る物はそれこそ移動して)
書込番号:15642296
→手動で録画はできます。
そうですね、もう一台HDD購入も検討します。
HDD初期化してみたいと思います。
コメントありがとうございます。
書込番号:15642338
瞬間的な電圧の変化に因る場合があります。
わたしの経験談・・・
テレビと同じ電源タップに接続した外付けスピーカーの電源を、スピーカー側の
スイッチではなく手元スイッチを使用してOFFにすると USBHDD への録画が
中断して同様の「お知らせ」が表示されます。
書込番号:15644280
BadLadyさんへ
今回、HDD録画中に電源OFFはしていないので、違うことが原因かと思っています。
コメントありがとうございました。
書込番号:15645630
この手の問題は、HDメーカーとTVメーカーとのたらいまわしになります。
一般的な話ですが、HDD側に問題を有してる場合が多いようです。
東芝修理、2回きましたが、対応としては、2回とも、HDD側の要因とのことでした。
録画不良でも、同じ番組が、2−3回ほど、録画されてる場合があります。
また、中途まで録画されていない場合もあります。もちろん、設定関係は完璧正常とします。
何らかの理由で、TVがHDDを認識しない場合、上記の現象になります。TV側のソフトは、リトライしますので、番組が分かれて録画されています。
ご使用のHDDはAVコマンドに対応した、高級HDDですので、HDD側の要因の可能性は少ないとは思いますが。TV側をリセット、再起動しても、根本的な問題解決にはなりませんん。
IOメーカーに状況の説明と、対応方法、問い合わせたらと、思いますが。
HD基盤の初期故障も考えられますので。
TV修理関係者のご意見、欲しいところです。
書込番号:15645744
【途中まで出来た】
思いますに、テレビ本体では個人的には考えにくいですね。
BadLady さんも述べてありますが
電源系の問題で不安定な動作をこの価格コムで見た様に思います。
>わたしの経験談・・・
テレビと同じ電源タップに接続した〜
と、表示されています。
録画番組がBSとかでは無いですよね。
(HDDの電源メッセージなのでですが)
レコーダーの事例でBSで事例では他メーカーで22分後に切れるとかありましたね。
テレビの電源を切ってしまって、その後テレビが番組補正取得まで電源が通電状態
その後、BSアンテナに給電が止まって、結果BS受信せず この場合も(--:--)かと
そう言えば、Z3は録画モードがDRだけでなくAVCでの録画出来たと思いますが
録画モードはどうだったのでしょう? その時W録とか無かったか?
他、電源にまつわる事例参考まで
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14658904
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13872809/
手動録画は出来たと有りましたので、電源に問題なら
ken4095 さんが示されている様に
これと、電源のタップを変えるなどもやってみるかですね。
書込番号:15646274
わたしの言葉不足かも知れませんので念のため・・・
外付けスピーカーを例にしましたが、例えば近くのコタツ等の電化製品の ON/OFF で
瞬間的な電圧の変化が生じるかも知れません。
瞬間的電圧変化だとしたら、ken4095さんのチョークコイル付きのUSBケーブルが
有効だと思われます。
書込番号:15649431
いろいろとコメントありがとうございます。
テレビリセット、HDD電源OFFして以降は録画予約しても
正常に作動しています。
また不具合の症状が出ましたらコメントします。
書込番号:15650912
今回初めて掲示板に書き込みをしましたが大変参考になりました。
今後も何かありましたら活用させてもらいます。
いろいろとコメントありがとうございました。
書込番号:15650933
出ないことをお祈りします。
書込番号:15653946
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
