このページのスレッド一覧(全188スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年5月8日 21:38 | |
| 2 | 7 | 2012年6月1日 00:14 | |
| 8 | 5 | 2012年5月9日 05:13 | |
| 3 | 4 | 2012年5月5日 17:27 | |
| 16 | 26 | 2012年5月22日 22:41 | |
| 1 | 6 | 2012年4月30日 14:31 |
デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL IV
はじめまして、最近、イヤホンやヘッドホン、ドール等の画像をとることが多くなり、マクロが優秀なカメラを探しています、
先日ヨドバシカメラで試写してみた結果ここのリコーGR DIGITAL IVがかなりマクロに対して優秀な機械だと思いました。
が、ほかの機種でマクロが優秀でノイズの乗りにくいカメラはありませんか?
いろいろと調べていたら先代機種GR DIGITAL Vもかなり優秀っぽかったのですがすでに試写できるものがなかったので他メーカーや先代機種で優秀なのがあれば教えていただきたく書き込みした次第です。
できるだけ安く購入したいので中古も検討しております。
皆様のご意見、ご感想、よろしくお願いいたします。
regret5216さん こんばんは
GRDWは ワイドレンズの為 近距離で歪み出易いので リコーであれば CX6の方がテレマクロが使え使いやすいので 良いような気がします。
書込番号:14538368
できるだけ安くてマクロに強いデジカメだと
リコーのCXシリーズがよろしいかと思いますよ。
書込番号:14538516
リコーさんのCXは、マクロが優秀だと思います。
ただ、大画面で見るようなモノでもない撮影に使うには、少々ボディが大きく、電源を入れてから撮るまでのレスポンスが長く感じるかもしれません。
余り知られていない、マクロ撮りの名手を、ご参考用に挙げておきます。
http://kakaku.com/item/K0000217426/spec/
http://kakaku.com/item/K0000346687/spec/
うちの会社では、マクロのブツ撮り一番人気です。
レンズカバーをスライドして電源がONになるのが、使い勝手がいいですよ。
書込番号:14538755
色々検討してこの機種を購入しましたが、電源を入れた時や撮影するのにAFしている時に
画像モニターがちらつくような現象がおきます。室内の照明は蛍光灯の部屋とLED照明の
部屋とで比較しても同じ状態でした。外では周りが明るいので良く分かりません。
リコーに問い合わせると「フリッカー現象ではないかと思われ、日中屋外でお試しいただき、
同様のちらつきがあるかご確認を御願い致します。屋外での撮影で、ちらつきが感じられな
い場合は蛍光灯の影響となります。」との回答でした。しかし、今まで使っていたデジカメ
(キャノン、パナ、Fuji etc.)では一度もこのような現象が起きたことはありません。
また、某電気店で実機を確認しましたが、このような現象は起きていませんでした。
この現象はリコーの画像モニター特有のことでしょうか?
それとも私が購入したデジカメ固有の現症でしょうか?ご使用されている皆様の中で、同じ
ような現症が起きている方はいらっしゃいますか?
自分の知識を総動員してもフリッカーと考えてしまいます。
お部屋はインバーター式の照明ですか?
一度シャッター速度を1/125で撮影して露出とホワイトバランスを確認して、
次に1/15で撮影してみて下さい。
高速シャッターで露出もホワイトバランスも問題なければ
カメラ側の仕様か問題かもしれません。
それは見てみないと解らないですが。
普通に考えて店頭では再現は出来ないかと思います。説明は長くなるので省きますが。
書込番号:14537089 スマートフォンサイトからの書き込み
虎獅狼さん
フリッカー現象だったとすれば、皆さんが使われているGRでも
同じ現象が出ていますよね。
店頭では再現できないとは? 理由がわかりません。
画像モニターのちらつきと言う表現が正しいのか自分でも疑問で、
モニターを見ていると明るくなったりわずかに暗くなったりする
と言ったほうがいいのか?? 表現が難しいです。
ようするに、皆様が使われているGRのモニターが電源をONに
したり、AFをしたりするときに何ら変化が起きてないのか?
もし、起きてないのなら購入した固有の問題だとわかりますし、
起きているとしたら他社ではこのような事例が報告されてないよ
ですので、今後の改良点ではないかと思います。
書込番号:14537521
同じような症状があるなしに対する回答も頂けないとは
この掲示板を見られた方は以外に無反応ですね?
書込番号:14545049
電源を入れる前からあえて室内の電球にレンズを向けるとたしかに一瞬モニターがチラつきました。
そして電球が構図に入らないように室内にレンズを向け、また電球に向けるとチラつきがでました。
単に測光する時に微調整でモニターが明るくなったり暗くなるのがチラつきだと思われてるのではないでしょうか。
絞り羽がカクカク動いて音が聞こえてないでしょうか。
書込番号:14545375
insane999さん・・ありがとうございます。
現在、初期不良ということで新しいGRが届くことになりました。
どうもモニターの問題があったようですが、詳しい内容は連絡
待ちです。
他のデジカメはそのような症状が出ないのは、やはりモニターに
問題があったようです。すべてのモニターに出る現象かは、定か
ではないですが、私の買った固有の問題だったのかもしれません。
書込番号:14545901
スレ主さん、あなたご自分で「同じような症状」って書いてるじゃん。
「症」だ、との認識があるのなら、わざわざここで、人に聞くまでも無いだろ?
書込番号:14554591
交流の電気は常に+と-が交差しながら流れています。
ちらつきの元凶は・・・考えたらわかりますよね?
書込番号:14627885
ついに、ついに購入しました。今日で5日目、手にした時間は未だ数時間…早速教えていただきたいことがあります。スイッチを押してもONにならない。またはOFFにならないという症状が発生します。このような症状が見られた方はいらっしゃいますでしょうか。
取説には「バッテリーの不活性特性」云々がありましたので、数回空にして充電を試みましたが変わらず…。明日、電池での実験とメーカーにも問い合わせてみようかと思います。当機は某有名netショップで購入しました。不具合の詳細は先ほどショップにメールいたしました。回答が来るのが待てず、また怖くて…。ひとまず先に、当機種の諸先輩方にご教授いただければと思います。
こんばんは silkysixです。
重症でなければ良いのですが・・・。 最悪 まだ購入されて日が浅いので購入店とご相談の上、交換の交渉が出来ればベストだと思います。
例え修理で治っても その個体を使い続けるのはあまり気持ちの良いモノではありませんね。
まずは違うとは思いますが 2点ほど確認を・・・。
オプションで金属キャップは購入されて使用していませんでしょうか?
金属キャップを使用中は電源ONOFFボタンは反応しません。 これはカバンやポケット内で不用意に電源が入り、レンズ鏡胴が伸びないようにする仕様です。
金属キャップ使用中は再生ボタンの長押しで「プレビューモード」のみ使用出来る状態になります。
もう1度再生ボタンを押すと電源がOFFになります。
もう1点は 私も経験があるのですが、このGRDW 電源ボタンが長押し操作なので急いでいた場合などに反応していないと思い2度押ししてしまい、OFFになってしまう事が時折あります。
他モデルの様にスライド式であればそんなミスは無いと思うのですが・・・。
メニュー画面から操作音と電源ボタンの照明機能をONにしておけば 多少ミスは減ります。
またはバージョンアップの失敗による動作の不安定も可能性があります。
このような単純なミスでなければ失礼にあたります。申し訳ありません。
早く治り 楽しく撮影出来る日が来る事を祈ります。
書込番号:14535860
silkysixさん 夜分遅くにありがとうございました。
ご指摘の「金属の…」は使用しておりません。「長押し」ですが、長く押さなくても、ON・OFFとも反応してくれます。バージョンアップですか…やりました。その前に数度症状があらわれていたような気もします。そういえば、バッテリーを出し入れしたら一時改善するような気もします。もともと、スイッチを何度も押すと復旧しますので、たまたまかもしれません。
いろいろ試そうにも、今朝から調子が良いというのには困ったものです。
はあ…こうなると、さらに愛情がわきます。不思議なカメラです。今晩また報告させていただきます。
書込番号:14536340
報告致します。ショップさんから、交換してくださる回答がありました。加えて、既に発送してくださった旨の連絡も届きました。過去にテレビ、そしてPCプリンタも購入したことがあるショップさんです。こちらをご覧になられているでしょうか。御社にはもうメロメロ…すばらしいの一言に尽きます。
嬉しい回答の前に、不具合の原因を確かめるべく、とりあえず単4電池で使用してみましたが症状は出ませんでした。そのあとにバッテリーで使用中「OFF」にしようにも反応がありません。レンズが出たままで、そしてディスプレイも真っ黒です。「ON」の状態でバッテリーを抜いたような状態です。この症状は、出るときは出て、出ないときは出ないというまったく嫌な不具合でしたので、結局のところ原因がバッテリーにあるとは特定できませんでした。この後、リコー修理受付センターにてお話をさせていただきましたが原因はつかめず。やはりバッテリーが原因とは言い切れず、約二週間のお預かりと宣告されました。
silkysixさん
あなた様のクチコミから、たいへんお優しいお人柄が垣間見えます。本当にありがとうございました。
書込番号:14538628
ちょんぺろさん ご丁寧な返信ありがとうございます。
また 追伸でもお褒めのお言葉を頂き恐縮いたします。
さて、キャップでも電源長押し問題でもないとなると 全くの検討違いで申し訳ありませんでした。
しかし 良心的なショップをご利用の様で羨ましい限りです。
改めてご報告頂いた文面を読み返させていただくと ちょんぺろさんのご指摘通りバッテリーに問題があるかもしれませんね。
リチウムイオンバッテリーに稀に見られる「突然死」の可能性がありますね。 または内部構造物が安定していなくてある条件下で異常発熱が起きて通電操作を拒否しているのかもしれません。
可能であれば身近なご友人に同じバッテリーをお使いの方が要らしたらバッテリーを交換して原因追求が出来ると良いのですが・・・。
例えば、ご近所のカメラ屋さんのデモ機で事情を説明してバッテリーを借りてチェックさせてもらうのはどうでしょうか?
もし、バッテリーに問題があったなら その個体の使用を早急に止めた方が良いです。
「DB65」というタイプのバッテリーです。 歴代GRD、GXシリーズなら共通のハズです。 旧タイプ「DB60」も容量違いで使用可能です。
バッテリーが原因であれば 今の個体を安心して使用出来ますね。 良い結果が出ますように・・・。
書込番号:14539795
フィルムのGRを使っていたので、ずっと躊躇していましたが、先日GRWを購入しました。
クチコミや作例を観ているとワイコンを使ってる方はいらっしゃるのですが、
40mmくらいになるテレコンの話題がないなぁ〜とふと感じました。
GRレンズ28mmが最大の特徴であるのは承知の上ですが、
もうちと切り取りたいと思う時のテレコン、ご使用の方はいらっしゃいますか?
使用感、作例など教えていただけたらと思います。
書込番号:14523090 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.ricoh.co.jp/dc/gr/digital4/option.html
オプションにありませんし、つければ大きくなってしかも60mm弱相当では
もう一つかもしれませんね?
書込番号:14523318
GRD3からテレコンはなくなりました。
レンズの大口径化に伴い、テレコンを作る際に
かなり大型になってしまうからとのことです。
書込番号:14523773
じじかめ様
Uまでなんですね〜残念、てか仕様をよく見ろよぉ!ですね。
夢はGXRです、、、
書込番号:14524894 スマートフォンサイトからの書き込み
那須華さま
そうでしたか、、、
あったらいいな〜と今でも思いますが、
機動性まで失うともはやGRじゃないですもんね。
28mmライフ存分に楽しみます♪
書込番号:14525137 スマートフォンサイトからの書き込み
5月21日に日本の広い範囲で金環食が観測できますが、みなさんは撮影されますか?
一眼でNDフィルターを使って撮影するのがベストでしょうが、
GRD4にはせっかくインターバル合成モードがついているので、
それで撮ってみようかと考えています。
この場合、日光メガネみたいなものでレンズを覆えば撮影出来るのでしょうか?
太陽光の撮影は、ND100000、ND400XND400、ND400XND8XND8程度と言われています。
それと、太陽は小さく写るので、望遠レンズも必要です。
書込番号:14511056
返信遅くなりすみません。
望遠に関しては、撮影してから切り取ればいいかと思っていますが、
やはりきちんとしたNDフィルターがないと厳しいでしょうか?
どっちにしても、GRD4につけられるフィルターはないですが・・・(^^;
書込番号:14517798
フィルターはフードアダプター?とステップアップリングで付けられると思います。
フィルターが必要かどうかは、太陽に向けて長時間撮影したことが無いので「私なら付けます」という回答になりますが…
インターバル合成での撮影ですが、Mモードの設定を引き継ぐので途中で露出変更出来ない気がします。
※一度しか使ってないので間違ってるかも
私も検討したのですが、上記の理由から断念しました。
複数回になるなら、通常撮影と変わらないので。
書込番号:14518025
GR BLOGに参考になる記事がありました。
http://www.grblog.jp/2012/02/post-427.php
〜〜月が地球の影に完全に隠れたらNDフィルターを外し、他の星々も一緒に記録します。〜〜このNDフィルタを活用する撮影方法は、今年(2012年) 5月21日朝方に起こる金環食(日食)にも応用可能と思います。〜〜
インターバル合成の間隔を長くして、その間にフィルターを取り外すことで、自力で露出を変更するようです。
とりあえず、『フード&アダプター GH-2』と、適当なNDフィルターを買って挑戦してみることにします(^^
書込番号:14518749
今日、家電屋でGRD4の開発に携わったというリコーの方に金環日食の
撮影方法をちょろっと聞きました。
専用フィルターが無いからフィルターをテープで貼るなどすればOKらしいです。
簡単な話でごめんなさい。
インターバル合成は開発者の趣味で搭載されたらしいですね。
この機能の一般評価はいまいちな様子でした!
私は凄く魅力に感じますが
色々開発話を聞けました!
ユーザーなら知ってるよって話かもですが。。。
ちなみにリコーの方は手振れ補正機構担当とのことでした!
書込番号:14529384 スマートフォンサイトからの書き込み
開発に携わった方とお話できたなんて羨ましいです。
GR BLOGを見ても、開発者の『個人的趣味』が入っているのがわかりますね。
とりあえず、1枚目の写真の写真一式を購入してみました。
で、夕暮れで慌てて撮影したのが2枚目です。
5分間隔じゃ短すぎたようです。
あと、七角形のフレアらしき物が写ってるんですが、何なんでしょう?(^^;
書込番号:14529972
七角形のフレアは絞り羽根の形ですね。
6枚絞りのレンズですと六角形のフレア、9枚絞りのレンズなら九角形のフレアが出ます。
光源ボケの形と同じです。
開放(太陽相手ではかなり無理ですけど・・・)で撮影すれば、光源ボケもフレアも丸になります。 (^^;
書込番号:14535894
なるほど。絞り羽根の形なんですね。勉強になりました。
GRD4は6群8枚のようですので、七角形が見えたということは、7枚通してたってことなんでしょうか?
書込番号:14537095
6群8枚とはレンズの構成ですね。
8枚のレンズを使っていて、それらを6つのグループに分けて鏡胴内に配置している・・・という意味です。
レンズのカタログを見ると鏡胴を半分にカットした画があります。 凹凸レンズを2枚ピッタリ合わせてあるモノを1群と数えます。
絞り羽根は 撮影時にレンズの口径を指定された大きさ(F値)にする為に、普段隠れているレンズ淵から丸く出てくる幕の事です。
フォーカスアウトされた点光源をキレイにみせる為に キレイな丸形になるのが理想ですが、古いレンズや低コストレンズだとキレイな丸形にならず 羽根の枚数分だけ角のある丸形が出来てしまします。
これが5枚→5角形 6枚→6角形 8枚→8角形になるワケです。(フレアも同じです。)
書込番号:14539850
うぅーん、わかったようなわからないような・・・(^_^;
もう少し、カメラのことを勉強してみます。
書込番号:14540006
あと1週間と1日になったので、練習して来ました(^-^)
フィルターがND-100000で、f/9で撮ったら、何も景色が写らない(^_^;
せっかくスカイツリーと一緒に撮ろうと思ったのに。
シャッタースピードを1/500秒で撮りましたが、もう少し早くても良かった。
1/1600秒で撮ったら、外で液晶で確認しても何も写ってないように見えたんで。
家で確認したら、1/1600秒でも大丈夫そうでした。
余談ですが、TBSの朝ズバッ!の取材が来ててインタビューされちゃいました。
もしかしたら、明日の放送で映るかもw
書込番号:14555729
TamTam-ELTさん
ロケハンしてきたのですね、私も今日行く予定でしたが
4時半に起きた後、2度寝するという痛恨のミスをしてしまいました^^;
今から行っても太陽の軌道確認はできないので悩み中です。
投稿していただいた写真、思っていたよりも太陽が大きく見えていますね
大変参考になりました。ありがとうございます。
無限遠の指定が楽なので、アレだけ写るならありかもですねぇ。
風景の写真は、太陽がいない時に撮った写真と合成すると聞いてますよ。
※私も初挑戦なので、詳しくはないですが
当日もそちらで撮影されるのでしょうか?
私もその付近で撮影予定なので、お会いするかもしれませんね。
晴れる事を祈っています。お互い頑張りましょう!
※皆さん同じこと考えるだろうから、場所があるか心配なので
※少し離れた場所にする予定です(撮影された場所が番良いのでしょうけど)
皆既日食の時、奄美大島で「何故高いお金払ってまで来たのですか?」
と馬鹿にした口調でインタビューされたので、マスコミは嫌いです。。。
あの時は日テレでしたが。
書込番号:14556619
合成するとインチキな気がするので、どうにか1回で仕上げようと思います。
日が上がる前に撮影を始めて、最初の1枚はNDフィルターなしで撮って、その後すぐにNDフィルターを装着しようかと考えています。
5分間隔でしたら、そんなにあせらず出来ますし。
f/9でシャッタースピード1/2000で撮ろうと思っていますが、これだとNDフィルターなしでも結構暗いんですよね・・・。
まぁ、当日の天気をみて、臨機応変にやってみようと思います。
場所はいろいろ検討した結果、この場所が一番いいかと思っていますが、景色を一緒に撮らないのであれば、どこで撮っても一緒ですけどね(^^;
一応、来週の土日も『練習』の予定です(^^
書込番号:14556963
TamTam-ELTさん
風景込みで、望遠をせずに撮影すると、ND10000のような
フィルターでなく、ND8?程度かフィルターなしかも、知れません。
それか、明るさによって、フィルターを変えていくか。
書込番号:14557177
あくまでもインターバル合成だけで撮影するのですね。
フィルターの脱着くらいしか思いつかないですね^^;
望遠と広角の2台体制の予定ですが、広角はGRDに変えようか悩みますね...
それだけ写るなら慣れない一眼より、慣れたGRDが良い気がしてきました。
数か所のボタンが反応しないGRD3で、撮影状況を写すことは可能ですし(笑)
※今のところGRD4は周りの状況を写すのに使う予定です
インターバル合成色々楽しめそうです。
夜景でしか遊んでいませんが、色々な可能性がありそうですね。
書込番号:14557874
>今から仕事さん
この際、ND400程度のフィルターも買ってしまおうかと思ったのですが、ND100000・f/9・1/2000秒程度でも添付くらいなので、ND10000でも明るすぎる気がしたので、思いとどまりました(^^;
可変式フィルターもあるようですが、あまり性能が良くなさそうですし・・・。
>那須華さん
あくまでもインターバル合成にこだわろうと思います。
じゃないと、GRD4の意味がないですし。
デジイチとの2台体制でしたらいろいろ出来るんでしょうけど、私の場合は基本1台で、予備がGRD3ですのでw
とりあえず、最初の1枚をフィルターなしで、2枚目以降はフィルターありでやってみようと思います。
もし、1枚目が明るすぎるようだったら、最初からフィルターありで撮影して、最後の1枚でフィルター外してみます。
書込番号:14558142
今朝の『みのもんたの朝ズバッ!』に出演しました(^^;
『力いっぱい撮りたい』と言っちゃったので、ND-400のフィルターも追加で購入しました。
最初の1枚はND-400で、その後ND-100000に交換しようと思います。
もし曇ってたら、最初からND-400で撮るってのもありですし。
あとは晴れるのを祈るのみ!(^人^)
書込番号:14561028
あいにく見ていませんでしたが、TV出演おめでとうございます。
なかなか面白そうな撮影だなと思って読みましたが、
フィルムの多重露出だと撮影回数に応じて背景の露光量も増えていくのですが、
それでも少なくとも露出倍数回は多重露光しないと適正露出にならないのでND100000なら10万回!。
デジカメのインターバル合成は露出毎にセンサーからメモリーにデータを読み出して加算していくのですよね?
ND100000で減光するとさすがに背景の露光量は0なのでいくら加算しても0は0のままのような…。
ND400くらいなら多少露光量がありそうですから合成していくと背景が濃くなっていく可能性はありますが、
晴れると太陽が露出オーバーでボケてしまいますし、なかなかハイリスク(笑)な撮影になりそうですね。
書込番号:14561167
さすがにND-100000だと上の方の写真のように全く背景は写らないですね(^^;
1枚目にND-400でスカイツリーがシルエット的に写れば、2枚目以降はND-100000に交換して『14556963』の写真のように写せれば理想的です。
いずれにしても、ND-400でどれくらい写るかによりますが。
失敗のリスクを考えると、とりあえず最初からND-100000で撮って、画面から太陽が消えたところでND-400に交換した方が無難な気がしてきました(^^;
書込番号:14561315
今朝も『練習』に行って来ました。
ND-400は注文したけど間に合わなかったので、代わりにND-16のフィルターを購入して挑みました。
太陽がフレームに入っている間はND-100000で、太陽がフレームから消えてからND-16に交換したのが1枚目です。真っ暗です(>_<)
2枚目がレベル調整したもの。実はシルエットが隠れていたようです。
3枚目がフィルターを外しちゃった場合。さすがに明るすぎました。
4枚目が合成した場合。明るさの調整とか適当ですが、やはり一番綺麗にみえますね。
と言うわけで、『1枚』で仕上げるにはND-16では暗すぎたようです(^^;
せっかく買ったのに無駄になりました・・・orz
書込番号:14578963
すいません、助けて下さい。
電源入れるとエラーが表示されます。
00000000
と
500601
が表示されるんですが
意味分かりません。
買ったばかりなのにー。
ご教授お願いします。
修理ですかね。
書込番号:14502159 スマートフォンサイトからの書き込み
その状態で、うんともすんともですか?
なら、修理じゃなくて即交換でしょう。
書込番号:14502178
普通に使って正常に動作しないのであれば、まずは購入店に相談します。
通販の場合、ユーザーがメーカーとやり取りして初期不良認定が必要となっているところがありますし、店頭購入でもいつまでも初期不良交換はできません、掲示板で時間を使っていたら初期不良交換ができなくなったりします。
初期不良交換ができなくて修理の場合は、メーカーに直に修理に出したほうが時間と手間がかからないです。
書込番号:14502201
購入店で診てもらうのがよろしいかと。。
SDカードはどのようなモノをお使いでしょうか?
SDカードを抜いて起動可能であれば、
リコーさん推奨のカードを本体でフォーマット(初期化)して使われることをおすすめいたします。
書込番号:14502301
実店舗での購入ならば持ち込みで交換交渉でしょう。
購入後一週間程度なら交換してもらえると思いますが。
ネット購入の場合は規約で修理扱いになるかもですが、どちらにしても要修理です。
購入店に早急に連絡を。
書込番号:14502306
みなさんありがとうございます。
とりあえず購入店に持って行き、代替品で旅行乗り切ります。
原因は分からんので解決にはなりませんでしたがとりあえず良かったです。
書込番号:14502711 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
デジタルカメラ
