Nikon 1 V1 薄型レンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(9071件)このページのスレッド一覧(全229スレッド)![]()
| 13 | 6 | 2012年5月15日 08:14 | |
| 9 | 9 | 2012年5月15日 16:57 | |
| 2 | 1 | 2012年5月13日 18:10 | |
| 11 | 8 | 2012年6月2日 05:28 | |
| 5 | 14 | 2012年5月21日 16:31 | |
| 3 | 7 | 2012年5月12日 13:00 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V1 ダブルズームキット
V1初心者なのですが、取説見ても分からなかったので筈かしながら質問させて下さい。
Aの絞り優先にした時に、どこで絞り値を指定したら良いか理解出来ません。
初歩的な質問ですが、御回答お願いします。
書込番号:14563007 スマートフォンサイトからの書き込み
といぷ-さん
背面右上のレバー上下でどうぞ。
取説P121に書いてあります。
書込番号:14563022
メーカーのサイトにあるマニュアル↓(Nikon 1 V1 活用ガイド)によりますと、
http://www.nikon-image.com/support/manual/acil/1V1RM_(10)03.pdf
P120
>A絞り優先オート
背面右上の横長のレバーを上下に押す事で設定が出来るようです。
サイトからマニュアルをダウンロードし、画像で確認してみてください。
書込番号:14563028
早速の御回答ありがとうございました。
本日の葬儀で写真を頼まれ、肝心要な事が出来なくて焦りました。
重ねて御礼申し上げます。
書込番号:14563030 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、P121でしたね失礼しました。
リンク、切れているようなのでコピーペーストお願いします。
書込番号:14563031
すみません、取説の表記までして頂いて恐縮です。
早々解決済みにしてしまいまして、グットアンサー付けれない事お詫び致します。
書込番号:14563043 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V1 薄型レンズキット
私のNikon 1 V1ですが、本体を持ち上げたり傾けたりすると稀にカタっとバッテリーがズレます。
撮影時にファインダーをのぞこうと本体を持ち上げた時や、
画像をモニターで確認しようと傾けた時にズレるととても違和感を感じます。
バッテリーは付属の純正。
本体にグリップ等のアクセサリーは一切装着していません。
このような仕様のものなのでしょうか。
みなさまのご意見宜しくお願いします。
バッテリーロックレバーで固定されてるのでガタつく事はないです。
本体を振るとカタカタと音がするのですか?
当方のV1は本体振っても、特に音もしませんし違和感(ズレる様な感じ)もないですよ。
もしかしたらバッテリーロックレバーとバッテリーを支えてるスプリングが弱いのかもしれませんね。
書込番号:14559255
>このような仕様のものなのでしょうか
音などは全く致しません。ni-maさんが云われている状況なんでしょうね。
SCで見てもらう必要があると思います。
書込番号:14559354
心配なら、お店かメーカーのサービスセンターに相談したほうがいいと思います。
書込番号:14559388
みなさまアドバイスありがとうございます。
本体を逆さまにしてバッテリーをロックレバーがカッチというまで押し込み装着。
この状態でバッテリーに軽く指で触れ、前後(レンズから背面モニター方向)に軽く動かすと本体と
バッテリーの間の隙間(遊び?)部分でロックレバー部分を軸にしてカタカタとズレます。
やはりスプリングが弱いのでしょうか。
撮影時はカタカタと常に音がするのではなく、ある方向に力(遠心力)が加わった時に
前後隙間のどちらかにズレ、接地してカタっと音がするようです。
速く、力強く本体を振ってもズレない時はズレません。
カタっとする音もそうですが、本体を持ち上げたり、傾けた動作が止まった後に
遅れてやってくるズレ(力)が気持ち悪くてしかたありません。
このような仕様ならズレないよう隙間に何かかまして解決しようと思い相談させていただきました。
今度サービスセンターに相談してみます。
書込番号:14560330
Tokkyaさん。
>やはりスプリングが弱いのでしょうか。
バッテリーを装着した状態で指でバッテリーを動かすとカタカタとズレます。
が、フタをして前後や上下に激しく振っても違和感や音はしないです。
当方もバッテリーと本体の隙間はV1導入時気になっており、自作のスペンサーを噛まそうと思ったくらいですが、結局気になりませんでした。
>今度サービスセンターに相談してみます。
私もですが気になってるユーザーさん居ると思いますので、その時はご報告お願いします。
#記憶によると過去にロックレバー折れ等の事例がありましたしたのでバネを弱くした可能性も(独り言の考察ですよ)
書込番号:14560554
私のV1は前後方向にはまったくバッテリーは動かないですね。
左右方向には強くバッテリーを押せばカタカタ動かす事はできます。
交換騒ぎのあったバッテリーのロットの差とかもあるかもしれませんね。
ちなみにマウント側を下にしてバッテリーロックの爪を持ち上げると
筐体外までバッテリーが射出されるくらいバネが強いです。
ロックレバー折れの話題はJ1の方の掲示板ですね。
書込番号:14561037
みなさまご検証のご報告ありがとうございます。
左右方向にはほとんど動かず、前後(レンズから背面モニター方向)に軽い力で簡単にカタカタ動きます。
私のはバッテリーが三分の二くらい出た所で止まります。
何回か試しましたが射出はされません。
本体を逆さま(フタ面を上)にし、バッテリーをロックレバーでロックしない(バネに持ち上げられて乗っかっている状態)で本体から約5mm頭を出している状態です。
やはりバネが弱いのでしょうか。
私のは先月購入のV1 薄型レンズキットで、付属していたバッテリーEN-EL15は回収対象外のDです。
ちなみに8行目もDです。
バッテリーの個体差の可能性もあるのですね。
サービスセンターに相談しに行った際はご報告いたします。
書込番号:14561863
バッテリーのロットは私と同じですね。
バネの強さも同じ気がします。液晶が下だと爪がブレーキになるので私のも飛び出す事はないです。
言葉だと分かりにくいので動画を付けておきます。見て笑ってやって下さい(笑)
サービスセンターで気持ち悪さが解消されるといいですね。
書込番号:14562795
参考までですが。
当方のV1のバッテリーロットはCです。
バッテリーを上下左右とも強く押せばカタカタ動かす事はできますので(bodyも含め)生産ロットの差も考えられますね。
#V1は昨年の11月末に導入しました
M.Sakuraiさん
>見て笑ってやって下さい(笑)
バッテリー発射、吹き出してしまいました。当方のV1も同じく発射します。
Tokkyaさん
強気になってもいいかも ですよ。快適に使用出来た方が幸せですからね。(^^)
書込番号:14564348
V1+FT1+AF-S70-300mmVRで野鳥を撮影してみたのですが、
ファインダー内に撮影結果が写し出されるので、野鳥を
見失ってしまいます。
ニコンにファインダー内に撮影結果を写し出さないよう
できるか、問い合わせたところ、あくまで未確定だが将
来的にファームウェアの変更で可能になるかもしれない
との返答がありました。
そこで、カメラの構造に詳しい方にお願いです。
ファームウェアの変更だけで可能になるか教えてください。
現状、動画モードで静止画撮影をした時に撮影結果の表示もブラックアウトもなしで撮影できるのですから、
ファームウェア変更で対応できない理由は特にないと思いますよ。
一旦発売してしまった製品の仕様を変更する為には、変更に伴って影響がでる範囲の検討や
影響がないことの確認に相当のお金がかかるので、そちらの方が問題でしょうね。
書込番号:14557336
表題の件ですが、どっちがスナップを撮るならすぐれたカメラでしょうか。
画質やせっていの変更のしやすさを重視したいです。
書込番号:14553146 スマートフォンサイトからの書き込み
画質や設定以前にDPはLVがめちゃくちゃトロイ動作だから…
静物ならいいけど人物だと苦労しそう…
絞りとフォーカス固定で使えれば面白いけど出来るのかな?
自分も購入予定だけどまだ調べてないや
てかbpじゃなくdpの事でいいですよね?(笑)
書込番号:14553324
1000のバイオリンさん、
シグマからDP1のアナウンスがあった時には、大変興味を持ちました。発売当初は10万円近い価格で、物凄く画質が良いという評判と共に、使い勝手(操作性)は悪いことを耳にして、結局、コンパクトタイプのデジカメを購入しました。現在のDP1Xが16.6mm /F4レンズ(35mm判カメラ換算28mm相当の画角)で、画角も価格も、V1薄型レンズキットと互角で、実は、V1薄型レンズキットを購入する時に、ちょっとDP1Xも悩みました。
DP1Xの画質は、確かに物凄く良いのですが、ちょっとマニアックに撮影しないと、あまり良い絵が撮れないようです。スナップ写真を撮るような気軽な撮影には…機敏なV1薄型レンズキットの方が向いていると思います。
書込番号:14553411
シグマはbp1ではなくDP1だと思いますが、風景には向いているようですが、
スナップにはもう少しサクサク撮れる機種(V1やJ1)のほうが使いやすいと思います。
書込番号:14553810
DPという前提で話をしますが
中古でDP1、DP1Sなら書込みが超遅いので避けたほうが賢明です。
現行機種のDP1Xならストレスない程度のスピード、操作系もDP2同等の専用ボタンの
クイックセットメニューが用意されているので扱い易いと思います。
V1は初心者向けに表から触れる機能を最小限に絞ってると思われます。
両機種とも絞り変更と露出補正は容易です。
MFは共にダイヤルで合わせて拡大表示も可能ですが、DPは液晶がダメ杉ですので
明るい所だとMFはダイヤルに書いてある距離で目測で合わせるしかありませんし、
AF、MF関係無く普通に使っても大まかな構図も見えない事が多いので
外付けファインダが欲しい位です。
あとDPのフォビオンセンサは普通のベイヤ配列CMOSセンサとは仕組みが違うので
画素数は1400万と言っても出力は460万程度しかありません。
しかし1画素でRGB三色全てを取り込むフォビオンの解像感は飛び抜けてすばらしいです。
センサ面積はV1より大きいが高感度には全く弱いので感度を上げず使用する(夜間の手持ちは不可と考えてください)、
撮って出しよりRAW現像前提で使うべきだと言われていますが
その手間を惜しまなければDPもスナップに使えないこともありません。
また今のDP1XはjpgとRAWの同時保存が可能であり、全て現像しなければならない
と言う訳ではないとも思います。
参考になりませんがとりあえず
V1、DP1Xそれぞれの撮って出しと現像後の絵を上げておきます。
書込番号:14554044
シグマのカメラは他機種と比較して悩んで買うようなカメラではありません。
性能を理解し切った人がこれしかないと言って買うカメラです。良くも悪くも。
従ってその二者だと選択肢はニコン1しか残りませんね。
書込番号:14554074
スナップって一瞬のことだから、起動時間、AFが早いほうがいいですよ。
それでいくとニコン。
でもシグマも目測ダイヤルは使いやすいです。液晶はピンあわせにはあまり使えないと思いますが、被写界深度を意識してスナップするときには使えそうです。スナップでも画質がインパクトあると絵も存在感でるんですよね。
悩ましい。
真面目さで考えるとニコン。まわり道も楽しめるならシグマでしょうか。
書込番号:14555174
皆様、ご返信ありがとうございます。
皆さまの書き込みを読み、ここ一週間ほど考えまして、
このニコンV1に決めようと思います。
あとは買う時期だけです。
価格もかなり下がってきたので、そろそろ買い時かな?とも思いますが、
もう少し待て!と思う自分もいます。(笑)
書込番号:14622184
1000のバイオリンさん、
> 価格もかなり下がってきたので、
価格comの「価格推移」を見ると、この3カ月ほど(年度末の決算期を挟んで)、価格は、ほとんど変化していません。逆に、私が購入した店は、私が買った1か月余り前に比べて上昇しています。
> もう少し待て!と思う自分もいます。
発売直後なら、値段が「こなれる」のを待つことは、製造される製品自体の安定と、使用者の評価も参考になるので意味がありますが、ある程度発売から時期が経って、決算期を挟んで価格が安定している商品に対して、価格上昇のリスクもあります。
機種自体も廉価な入門機ではありませんので、私には「もう少し待つ」ことが良いこととは思えないのですが…。もちろん、購入や機種選択に迷いがあれば、話は別ですが…。
書込番号:14631616
もうすぐ3歳と現在生後4ヶ月の2男児の母です。初質問で緊張します。
長男が生まれてから初めてデジイチ(Nikon D5000)を購入し、明るい単焦点レンズも使って室内も楽しんでいたのですが、外出には不便なためしばらく遠ざかっていました。次男が生まれ、再びD5000を使ったらやはりキレイだし撮るのも楽しく、昨夏5年ぶりに買い替え使用していたコンデジ(EXILIM ZR10)には戻れなくなってしまいました。
ただ、家族で出かけるならまだしも、友達とお茶や公園あそび、といった気軽な場面でD5000をバリバリ持ち出すのは気が引けます。
長々と書いてしまいましたが、
1.子供の撮影に適しているか
2.室内でもキレイに撮れるか
という点で当機種、その他オススメがありましたらご教授いただければと思います。(レンズ含め)
上記2台は持っていますので、将来的に運動会などといった場面ではD5000を使用予定です。
お早うございます。
Nikon 1 V1+10mmF2.8 の組み合わせって、良いと思いますよ。
私も、お金が有れば、スナップ用に、この組み合わせで欲しい機種です。
同様の用途なら、
オリンパスのE-P3+17mmF2.8(or 12mmF2.0)も考えられます。
これらの場合、広角単焦点のレンズですから、動き回る子供さんを遠くから写すには向かないでしょう。
その点をご承知の上なら、背中を押しますよ。
”せーの、ドーン!!”
書込番号:14547304
V1あたりなら、持ち運びには楽だし、気軽に持っていくのには良いと思いますが、お子さんが小さい時は、公園行くときでも、砂場道具持って行ったり、いろいろ大変だと思います。ましてや小さいお子さんいてるなら目が話せないので、撮影難しくないですか?ましてやお友達とお茶飲みに行って、V1でもバリバリ撮ってるなぁと印象を個人的に受けます。勝手な意見を言いますが、今のコンデジで良いんじゃないかなと思います。V1の大きさ中途半端にかさばると思います。
書込番号:14547380
コンデジでもハイエンドコンデジがあります。
Canon S100は200g弱、Olympus XZー1は270gと
小さく、日常生活の写真を撮るには向いていると
思います。
それと、このクラスならば、デジタル一眼レフの画質と比べて
我慢出来るレベルです。
一度、カメラ屋さんで触って見てください。
書込番号:14547469
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000291095.K0000293459
ズームが不要ならV1の薄型レンズキットでいいと思いますが、
必要ならパナのGF3Xがいいと思います。
書込番号:14547552
子供の撮影に適しているかと言う点では、ピント合わせの速度が速いので、
カメラを向けてサッピントが合うので適していると思います。
室内でも綺麗にと言われるのが、家庭内ではD5000を使われてV1は友達との外出時を
想定されているのでしたら、割と明るい店内ですよね?感度を上げるとノイズは出やすいですが、
コンデジのような嫌な感じのノイズではないので十分綺麗だと思います。
添付したのは直前まで外で撮っていたままの設定で撮ってしまいシャッタースピードが
速すぎる為、ISO感度が上がっていますが、室内でお子さんの動きを止める設定と同じ
と思えば似たような状況と言えると思います。
ただ、お店の中では自由に動く訳にはいかないのでズームが欲しくなるのではないでしょうか?。
公園でもちょっと離れると広角レンズでは…と思いますが、こちらは一緒に遊んでいる時にしか撮らないからいいのかな?
D5000と単焦点レンズをお持ちだとファインダーとメカニカルシャッターの感触と言う点でV1は良いのですが、
撮影スタイルにもよりますが気軽な場面と割り切ってJ1の標準ズームキットと言う選択も良いと思いますよ。
書込番号:14547994
D5000をデコっちゃえば、どこでもアラ可愛い!ってなりますよ
まずは可愛いストラップなんていかがでしょう?
オイラのD7000にはピンクのストラップに可愛いぬいぐるみ(カメラの先輩からのプレゼント)を付けています
それだけでも本格的に見えなくなり、気楽に撮影出来る様になりましたよ♪
書込番号:14547995
bmdbmdさん こんにちは
このセット単焦点のため ズームは出来ませんが それでも良いのであれば 今安くなっていますし 良いと思いますよ。
書込番号:14548119
さっそく多くのアドバイス、丁寧な説明をいただき、感激しています!
ご紹介いただいた機種を1つ1つ、作品例などもあわせて見ています。週末にはお店に出かけて触ってみようとワクワク。
みなさまにいろんな場面を想定していただいて、本当に感謝しています。私もよく考えてみて、今から仕事さんオススメのハイエンドコンデジに惹かれています。
というのも、外出先で「ここ撮っていいのかな?」な場面でも目立たず、「シャッター押していただけませんか」な場面でも問題なく、ようやくコンデジが使える程度の夫が出かけるときにも気軽に渡せそう、、等々を考えると自分の撮り心地だけじゃ選べないかもと思い。
もう少し調べて個々の返信をさせていただきます。取り急ぎお礼でした。
書込番号:14548499
「シャッター押していただけませんか」な場面には、スマートフォトセレクター
ダイヤルを「スマートフォトセレクター」に合わせるだけです。
http://www.nikon-image.com/products/camera/acil/body/nikon1_v1/features01.htm
V1の機能は、ほとんどコンデジレベルなので難しくありません。
むしろハイエンドコンデジの方が機能が多く難しいと思います。
書込番号:14548740
カメラ、触ってきました。ここで具体的に挙げていただいていたので、効率的に確認することができました!
昨日までは、EXILIMは母に譲ってXZ-1にしようかと考えたりもしていたのですが、アート機能も海外の風景でおもしろいものが撮れたりして気に入ってもいるので、自分の興味優先でミラーレスを買い足ししてみようかと思います。
じじかめさんオススメのGF3X、内蔵フラッシュやズーム、価格も魅力的なのですが、店頭にはもちろんもうないので、実際に使ってみることはできず。個人的にはタッチパネルが苦手なので、機能はできれば外にだしてほしいのになー、、なんてぐだぐだ考えているところです。でも買っちゃいそうです。液晶での操作は面倒ではないのでしょうか。。
書込番号:14553007
影美庵さん、背中を押していただいてありがとうござました。
当機種にはなりませんでしたが、買い足しを決めることができました!
菜の太郎さん、そうなんです。コンデジも捨てがたいな…と改めて感じました。
それぞれ場面に合わせて使いこなせるようになりたいと思います。
今から仕事さん、ハイエンドコンデジのご紹介、ありがとうございました。
次回コンデジ買い替えの際には候補にしたいと思います。
じじかめさん、オススメいただいたLUMIX GF3Xに決めました!ありがとうございました。
たくさん撮りながら操作をマスターしたいと思います。
M.Sakuraiさん、撮影例の添付まで、丁寧に本当にありがとうございました。
仰るとおり、撮影場面など想定し、フラッシュやズームのあるgf3xにしてみようと思います。
ニコイッチーさん、ステキなカメラお持ちなんですね!ちょっと惹かれました^^
ただ、子供にがっつり興味を持たれてしまいそうなので、地味〜に持ち歩きたいと思います笑
もとラボマン 2さん、ありがとうございます。
みなさんやはりズームはあったほうが…と仰っていて参考になりました。
わてじゃさん、ありがとうございます。なるほどでした。カメラの機能はしっかり使いこなさなきゃもったいないですよね。。きちんと説明書読んで勉強します!
書込番号:14559113
GF3X、お買い得ですよね。
特に付属のレンズは小さいだけでなく、動画に便利な電動ズームだし。
良い交換レンズが多いのも魅力です。
手ぶれ補正がないけど、オリンパスのレンズも使えます。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/index.html
パナソニックも広角は手ぶれ補正はないのですけど。
http://panasonic.jp/dc/lens/index.html
私もマイクロフォーサーズユーザーです。
望遠と動きものV1、それ以外はマイクロフォーサーズ。
書込番号:14560483
bmdbmdさん、
操作性に関しては、実際に触って確認された方が無難だと思います。私は、ダイヤルやボタンの方がわかりやすく、敏速にモードの設定等々の変更が出来るのですが、手持ちのコンパクトタイプのデジカメがタッチパネル式で、確かに便利ですが、都度、メニューを見ながら指先で押さえていくので、ちょっと手間取ることがあります。もちろん慣れも大きいと思いますが…
書込番号:14561331
GH3Xにしてしまったため、ここに書くのは適切でないのかもしれませんが、コメントのお礼を。
わてじゃさん、コメントありがとうございました!
価格comの底値で購入することができました☆
まだ1週間、室内でばかり試しているので、暗さ、ノイズ、ブレが気になるものばかりなのですが、当たり前ですけどコンパクトで持ち運びに便利そうです。カメラそれぞれをうまく使い分けながら、どんどん撮っていこうと思います。
脇浜さん、コメントありがとうございました!
タッチパネルは少しずつ慣れてきましたが、感覚的にポンポン操作できるようになるにはまだまだです。今回は小ささ重視なので、たくさん使って慣れるしかないですね^^;
書込番号:14588299
スポーツの連続写真を撮りたく、予算的に手ごろなV1かD5100(どちらもダブルズームキット)を考えております。
もちろん普通の写真も撮りますが、何分無知なものでどちらがいいものか(同程度の予算でいい機種があるのか?も)、知識豊富なみなさんの意見を伺いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
戸外のスポーツ撮影であるならV1も位相差AFが可能ですからV1でいいと思います
ただ室内スポーツとなると、V1は暗い場所ではコントラストAFに切り替わりますし高感度性能も撮像素子の大きなD5100には負けてしまいますのでD5100の方が良いのではないでしょうか
でもスポーツにもよると思いますがD5100の秒間4コマでどこまで動きを分解できるかは疑問ですが
書込番号:14539863
太極拳ならどっちでも大丈夫なんだけどな〜
えっ興味ない?
こりゃまた失礼いたしました(V)o¥o(V)フォッフォッフォッ
書込番号:14540004
室内のスポーツならD7000とVR70-200F2.8ぐらいが必要でしょうから、
室外のみに限定して、V1を使ってもいいと思います。
但し、交換レンズが少ないようです。(マウントアダプター使用時を除く)
http://kakaku.com/camera/camera-lens/ma_0/s3=37/
書込番号:14540244
この2機種ですね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000328966.K0000240405
留意点は、
*一眼→ミラーレスと、一眼レフの違いです、この違いは液晶ファインダーと光学ファインダーの違いでもあります。
*ファインダーの視認性。
*撮像素子の大きさ=画質、高感度ノイズの出方。
スポーツの、連続写真で大事なのは…
*1秒当たりの連写スピード。
*環境が 暗い場合もあるので、高感度でのノイズの出方=常用ISO感度。
*最高シャッタースピード。
…でしょうか。
画質は、D5100の方が良いです。
スポーツにより、1秒当たり何枚必要かはありますが、秒4コマは少ないとも言えます。
V1に、されたらどうでしょうか。
気にいった 連続写真を撮るには、沢山撮って良いのを探す事になるでしょう(プロでもそうします)。
書込番号:14540823
皆様ありがとうございます!
アドバイス頂いたように、V1で行こうと思います。
室内での撮影は良くないとの事だったんですが、何か付ければ改善したりするんでしょうか?
書込番号:14551969 スマートフォンサイトからの書き込み
>室内
先ずは、キットのレンズで撮ってみる。
ISO感度を、許容の範囲まで上げる。
スピードライト SB-N5を購入。
照明の追加。
書込番号:14552250
パインズさん
Nikon V1でスポーツの連続写真ですか・・・
店頭で実際に連写してみて、電子ビューファインダーのタイムロス(コマ送り状態)を確認してからの方がいいですよ。
このタイムロスに慣れないと、動いている被写体を連写でファインダー内に捉え続けるのは相当苦労すると思います。
できればV1とD5100の両方で連写してみて、どちらのカメラの方が使いやすいか確認することを強くおすすめします。
このカメラは確かにAF爆速でAF-Cの被写体追従性能は高いですけど、ファインダー像が小さいのと、上でも書いた
電子ビューファインダー特有のタイムロスはけっこう厄介ですから。
書込番号:14552439
【欲しいものリスト】2025PC構成2
![Nikon 1 V1 薄型レンズキット [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo165/user164248/1/3/13076c82413a9ae4cf324284c3d91505/13076c82413a9ae4cf324284c3d91505_t.jpg
