最安価格(税込):¥99,000
(前週比:±0
発売日:2011年10月20日
Nikon 1 V1 薄型レンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(2132件)このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2015年6月9日 23:33 | |
| 29 | 12 | 2015年7月5日 23:49 | |
| 17 | 9 | 2014年7月10日 00:00 | |
| 4 | 5 | 2014年4月9日 20:24 | |
| 16 | 7 | 2014年3月20日 10:31 | |
| 22 | 13 | 2013年11月7日 21:24 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V1 ダブルズームキット
絞り優先(A)にセット
絞りを(f値)を3.8にする。
isoはオート。
AFは中央1点
これで何でも良いので写真を撮って下さい。
撮影後PCで撮った写真とブレた写真の情報を見てシャッタースピードを確認して下さい。
望遠が足りない場合はカメラの保存サイズを最大にして撮影。
PCでトリミングして下さい。
書込番号:18634363
設定する前にカメラの初期化をして下さい。
購入時の状態になります。
書込番号:18634366
>映像がブレる・・・
映像と言う事は動画でしょうか・・・
一脚等を使ってカメラブレを抑えて見ては?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000679216_K0000629842_K0000246681
望遠が足りないなら、高いですがもっと強い望遠レンズを用意するしかありません。
http://kakaku.com/item/K0000633713/
コンデジの高倍率機を買った方がいいかもしれませんね。
4K動画も撮れるFZ1000など・・・
画像(静止画)でしたら、多分被写体ブレかと思いますので、
できる限り速いシャッター速度を確保するために、絞り優先で解放絞りを選択して試して下さい。
それでもブレが被写体ブレが軽減できないなら、画質は落ちますがISO感度を1段ずつ上げて行って見て下さい。
静止画での望遠不足は、ニコン1マウントの望遠レンズは高いのでトリミングで凌ぐのがいいかも・・・
書込番号:18634371
もうちょっと詳しく状況を説明していただいた方が、的確なアドバイスが集まりやすいと思いますよ。
映像がぶれるってどういう意味ですか?
撮った写真(静止画)がブレているっていう意味でしょうか? 動画がぶれる? ファインダーをのぞいて撮っている時の画面がぶれる?
ーーー
まあ、普通は撮った写真がブレている、という意味だと思うので、そうだと仮定して、
ほんとにブレですか? ピンぼけの可能性は?
どのモードで、どういう撮り方しているのか?
サッカーの試合は、昼、夜、屋内/屋外?
グラウンドのどこから撮っている?
ぶれた時の シャッター速度、絞り(F値)、ISOはどのくらいか?
このくらいの情報があったほうがいいです。
ーーー
できたら、失敗写真をEXIF(撮影情報)付きで、子供たちの顔をわからないように細工してアップしていただけるとより状況がつかみやすいです。
書込番号:18634383
静止画ならISOを上げて、シャッター速度を上げてみるのもいいと思います。
書込番号:18634439
返信ありがとうございます
静止画で被写体がブレます
撮影は昼間の屋外です
設定を変えてトリミングでやってみます
シャッターのモード?はエレクトリック(Hi)で良いですか
書込番号:18634566 スマートフォンサイトからの書き込み
昼間屋外でしたら、よほどお天気の悪い暗い日でないかぎり、(きちんと設定すれば)ブレずに撮れると思いますよ。
1)どの撮影モードで撮っていますか?
P:プログラムオート、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、 おまかせシーン(シーン自動判別)など。
このどれでしょうか?
2)ブレて失敗した写真の シャッタースピード、F値、ISOを調べて教えて下さい。
書込番号:18634582
>静止画で被写体がブレます
S:シャッター優先オートにして、シャッター速度を1/1000にしてみてはいかがでしょうか?
昼間晴れていれば、1/1000でもISO400程度で大丈夫な気がします。
心配な場合はISO感度をオートにしてみるといいと思います。
シャッターのモードはエレクトリックではなく、普通のメカニカルシャッターのほうでいいと思います。
>また、望遠が足らなくて良い絵が撮れません。
より望遠のレンズを購入すると望遠不足は解決するように思います。
1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6なら
35mm換算で189-810mm相当のレンズになります。
書込番号:18634587
SS優先で、1/1,000以上で切れば、ブレません。
撮影位置が、書いていないので、わかりませんが。
タッチラインの後ろ?
スタンドから?
サッカー専用か、陸上競技場かで、レンズは、変わります。
昼なら、撮るのは、楽でしょう。
書込番号:18634655
撮影場所は、市営グラウンドでピッチのサイドやゴール横です
書込番号:18634798 スマートフォンサイトからの書き込み
質問するなら、情報を小出しにするのは、失礼だ。
35mm換算で、250-300mmで、問題ないでしょう。
少年って、小学生なら、グラウンドが狭いから。
あとは、トリミングで。
書込番号:18634857
望遠が足りないなら
マウントアダプター FT1買って、Nikon Fマウント AF-Sの望遠レンズ 買えばいいと思います。
書込番号:18635028
エレクトロニック(Hi)はシャッター全押し直後に暫く間があいてから実際の撮影が行われるので、
撮影のタイミングが難しくなる事、露出モードがPに固定される事から動く被写体の撮影には向きません。
メカニカルとエレクトロニックは特に違いはありませんから、どちらかお好きな方でどうぞ。
書込番号:18635199
V1は、デジスコ用や手軽なスナップに使っています。
最近気が付いたのですが、こんな無理矢理望遠セットも有効みたいですよ。
TAMRONのSP70-300mm F/4-5.6に、SIGMAのAPOテレコン1.4X、FT1で…
なんと!「TAGMAコン」、AFも手ブレ防止も有効だと思います。
当然、各メーカーの適合表には記載されていませんので、個人の責任でご確認下さい。
(さすがに約1200mm換算だと手持ちは無理ですがね。)
こんな無茶をしないで、単純な望遠を望むなら、素直にニコンのP900を買えと言われそうです。(笑)
書込番号:18854653 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさんのコメントに1票。
小学生低学年までなら、今のレンズで望遠は十分。1/500秒より早いシャッター速度なら、あまり被写体ブレも無いかと…
高学年以上で、8人制なら、換算450mm程度は欲しいし、1/1000秒程度のシャッター速度、確保したいところです。
書込番号:18856221 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V1 薄型レンズキット
V3に続いて、V1を購入しました。
D300SやD90を使っていますが、D40も可愛がっています。D40を使っていて想うこと。画素数の少ないカメラは何となく手ぶれや被写体ぶれに耐性があるような気がしています。
同じ筆法でV1ではどうかと気になりその確認と、V1では高ISO領域ではノイズが酷くて使いにくいとの声もお聞きしていました。また、V3よりも写りが鮮明であるとの評価も価格コムを始めとするネット情報ですがお聞きしていました。
他方、高ISO設定下でも味のあるきれいな写真をアップされている方もあり、これは自分で確かめるに限る。先鋭度の高い撮影が可能となるのなら、儲けもの。との考えで即断し、本日入荷して数時間試写に行っておりました。
高感度条件下でのノイズとか、写りが鮮明であるなどの評価は今後詳細な検討を行い、自分なりにV1の長所を把握して参りたいと考えていますが、一つだけどうしでも分からないことがあります。
それは、V1を評価された方が、「撮影直後の画像確認がオフにできない」ことが欠点で、次から次に撮影するときに支障があるとされている点です。
V1の説明書も読むことなく直ちに試写に出ましたから私の理解不足か、言葉の奥行きまで理解できていないのだろうと思ってはいますが、私が手にしたV1は、液晶画面での画像は最初からオフにしておけば撮影後にいちいち確認画像が立ち上がることはありませんでした。
これはファームウエアのバージョンアップなどがあって、このようになったのでしょうか。それとも私の勘違いで、
「撮影直後の画像確認がオフにできない」とは、ワンショットあるいは連続ショットの後に、次の撮影まで待たされるということなのでしょうか。
それも、次のショット動作に入るべく半押しするとフォーカス画面が出ますから、内部バッファーメモリが空いておれば次の撮影も問題なくできるようでした。
それで、この「撮影直後の画像確認がオフにできない」というのが正常であるとすると、私が本日手にした中古品(ショット数490回)が、何か不具合のあるものだったということなのでしょうか。
本日の試写で特に困ったことは別にはありませんでした。唯一の疑問点、この「撮影直後の画像確認がオフにできない」というV1の特性について、どなたか教えていただけないでしょうか。このまま使って問題ないことがわかればそれで十分です。精神上、不具合品?と思っているとおもしろくありませんから。
どうぞ、よろしくお願いします。
画素数の高いカメラは、物凄く微細な部分のピントずれが目立ってしまうようです・・・。
そう理解していますが、何のページで見たのかは忘れました。
書込番号:18081593
新シロチョウザメが好きさん おはようございます。
私のV1はスポーツ観戦のお供にFT1と70-200oとともや、10oとともに記録がわりになんでも撮りと一番稼いでいるカメラですが、液晶画面はDISPボタンを押せば簡単に消せますが、撮影後のレビューは必ず電子ビューファインダーでも一瞬表示されると思います。
通常の撮影ならば問題ないですが、スポーツ撮影など被写体を追いかけながらの場合はこの機能をオフに出来ないのは、被写体を一瞬見失う事になり致命的な欠点となると思います。
残念ながらこの機能はファーム1.30ではまだ対応なっていないと思います。
書込番号:18081622 スマートフォンサイトからの書き込み
人によって言葉の使い方/捉え方が違うからなのかな?
問題なのはココです。半押しし直すか2秒待つかしないと表示されないという動作です。
シャッター全押しをやめたときに表示が一瞬ブラックアウトした後、最後に撮影した画像がしばらく
表示されますが、画面下の撮影パラメータの表示が消えて撮影枚数と解像度などの表示に変わっているので
分かると思いますが・・・
連写中はシャッターの選択がメカニカル・エレクトロニックの場合は撮影シーケンスがメカの場合に
合わせてあるので、直前のファインダー用画像が表示されたままとなります。
エレクトロニックHiの連写中はV3と同様です。
いずれの場合も、全押しをやめたときの動作は前述の通りとなります。
なお、確認画像の表示をOFFに設定する事はできませんが、半押ししなおすと表示をキャンセルできるので、
撮影したら、すぐに半押しし直す癖がある人だと気がつかないかもしれません。
半押しし直しでキャンセルできると言っても、撮影直後コンマ数秒の間はシャッターボタンの操作を
受け付けない為、あまり速く操作するとキャンセルできないので、意識してキャンセルする場合は
注意が必要です。
あと、あまり話題にならないですが、全押し後、半押しを維持したままだと、次の撮影ができず、
必ず半押しのやり直しが必要というのも、Dシリーズ及びV2以降との違いです。
高感度は明るい所だと少し硬くなって細部が消えますね。
気にしなければ、こんなもので済ませてしまえますけど。
気にするとISO400でも100とは違うなと感じる時も。
写歴40年さん
今、最新は1.40だと思いますよ。
70-300mmへの対応なので、不要な人も多いと思いますけど。
書込番号:18081713
ニコンに直接電話して訊きましたけどファームアップで画像確認オフにする予定は無い!との事でした*_*;。
後継機のV2ではシラっとオフを入れてきてるからファームアップで簡単に出来る話だと思うんですけど、各モデルが実験機的な位置づけなのかファームアップで過去モデルのユーザーにも手厚いサポートをなんて事は微塵も考えてないような気はしますね。逆にFT1でニコンのDX、FXレンズを使う場合のファームはそれなりに更新してるのがあざといけど+_+;。
書込番号:18082407
ご連絡頂きました皆様 ありがとうございました。
そうか、そういうことか。と十分に納得できましたし、自分で実際トレースしてみました。
okamaiさん
一等最初のレスポンスありがとうございました。
DX機しか使ってこなかったのですが(フィルム機は別にして) CX機のV3からV1へ先祖返りしたので、これが
どうなるか興味があります。画素数ではV1に耐ブレ性にアドバンテージがあっても、カメラの全体としての
応答速度でV3がいいので、どっこいどっこいかなと今は感じています。これからもう少し感触を掴んでものに
したいと思います。
写歴40年さん
詳しい情報を提供していただき感謝しています。私は(背後の)液晶画面を最初から消してEVFで撮っています
ので(事後の液晶画面での確認はしていません)、この場合は撮影後も液晶画面は真っ暗なままで画像は出ない。
それを私が、液晶には確認画面は出ないけど?!と 勘違いしたのが行けなかったのですね。
EVFであれ一瞬画面が固まる(最後の画像が出る)ということなんですね。よくわかりました。
昨日トンビを試しに撮っていて、V3のようにスムーズに追いかけきれず固まるので、あれ?と一瞬思いました。
すぐにシャッターを半押ししてピント合わせに行きましたが、画面からトンビが消えていました。
このカメラ特性は、やはりファームウエアアップで改善して欲しいですね。
M.Sakuraiさん
いつも困ったときのM.Sakuraiさん頼みでやり過ごしてきた私ですが、今回もお世話になります(感謝)
撮影完了後の現象について、写歴40年さんのところでも記載しましたが、「撮影直後の画像確認がオフ
にできないって」の現象が皆様の回答のおかげで理解でしました。
内容と実際の現象について了解です。私は、V3と同じレベルでとエレクトロニックHiで使っていました。
メカニカル、エレクトロニックを皆様の回答を得てから先ほど試してみました。なるほどこういうことかと、
レス頂いた内容と現実がかみ合って、この現象が迅速な連続撮影、継続撮影に支障が出る場合があるな、と
理解し、かつ昨日もそのようなことを一瞬感じたことがありました。
>注意が必要です。
貴重な情報のご提供に感謝します。昨日やっていていつの間にか会得していましたが、マニュアル
を作成して頂いたのと同じですね。
V1をお使いの方で同じ悩みがある方がおられたら、お陰様で参考にして頂けると思います。
これも貴重な確認事項だと思いました。実際にやってみて、えっ? えっ? 何故??と現場で
一瞬混乱し、シャッターをピストンし直したら次が写せたので、シャッターのタッピングが要る
機種だな、と感じたところでした。
(余談)夢中で撮っていて、次に移ろうしたらなぜか一枚ずつしか撮れない? えっ? どうしよう。
もう故障か?と慌てたら、ダイヤルが動画の方に動いていました。それが分からず、まごつきました。
(トビがいなくなりました)
最新バージョンの件。1.40へこれからアップします。レンズを収納した際のスイッチオフへの対応か
なんかでしょうね。1.30のままでしたが、70-300mmも動くには動きました(笑)
salomon2007さん
ニコン情報をお届け頂き、感謝しています。
ニコンもレンズやカメラを新しく売りたいのでしょうから、あれこれ制約をつけてきますね。
FT1でもバージョンアップしていくと、他社レンズは反応しにくくなったりしますし・・・。
V1+FT1+ニコンのマニュアルレンズ(Ai、非Ai)はMモードでしか使えませんが、露出の最適化情報←・→
が出るのは有り難いので、これを多用しようと考えています。
一方、V1+(Kマウントレンズ用)マウントアダプター+Pentax100mmマクロ(or タム90マクロ)では、
この情報は出ません。それでも何とでもマニュアル撮影でやっています。
以上 本来であれば皆様方それぞれにお礼のレスを入れるべきとこと簡便法で済まさせて頂きました。
冒頭にも記載しました、お陰様で(本当の意味での問題解決にはなりませんが)、現象の詳細とその回避法のベター策
について知ることができました。ありがとうございました。
書込番号:18082930
新シロチョウザメさんが好き さんへ
空を飛ぶ鳥のこの写真すごいですね。ハヤブサですか?。親子の2羽が飛んでいるように見えます。こんな写真どうやって撮ったのですかね。技術もあるし、V3や 高価な広角レンズをさりげなく買ったり、うらやましいです。
私も Nikon 1 に興味を持っているカメラファン(初心者)ですが、J4⇒V2 を経て Vシリーズや特に V1 に魅入られ、V1 を購入してしまいました(中古ですが、掘り出し物が結構出ていますね)。純正グリップに純正スピードライト(SB-N5)も購入、大変満足しています。
オールインワンのV2(しかしインターバル撮影ができない) は、合体型 V1 の改良型で、そのコンセプトが異なるとは思いますが、私は、デザイン、重量感等からみても、V1 が最高と思っています。
レンズも結構揃えましたが、70-300mmまでは手が出せていない状況です。またすごい写真投稿してください。
書込番号:18915253
某氏のレス、本当に中身を読んでないんだなぁ、って判るわ。。。。メーカーが「直す予定はない」って言ってたって書いてあるのに。。。。。。
書込番号:18915327
スレ主である新シロチョウザメさんの元スレを含めた総合的な感想です。
写真を見ての感想です。
スレ主さんのカメラ、レンズの購入のことにもちゃんと触れてあります。
あしからず。
書込番号:18918835
ごめんなさい、そっち宛てでは無いです。
その上の、一言レスの人です。。。。。
書込番号:18919134
MozV1さん
今晩は。スレッドを閉じていますが、書き込みを頂き感謝しています。
V2をお持ちなのに、V1を手にされた由。私はV3から始めて、Nikon1 スタートのV1を知らないと面白くないかも、と
V1を手に入れました。各機を比較するとそれぞれの機種に愛着をお持ちの方が居られますから、あまり極端なことは
書きづらいのですが、
現場での操作性は圧倒的にV3>V1だと感じています。条件設定が簡単にかつ迅速に行えるからです。
肝心の画質ですが、あれこれ前提条件を正しく揃えた上で比較するのがいいのだと思いますが、少なくとも手ぶれ
に関しては、V1の方が寛容度が広いと最初に使った時にすぐ感じました。
1インチセンサでのV3の高画素化の影響なのだろうと思います。V1を知ってからV3を扱うときには、手ぶれ防止に
対する配慮をするようになりました。もちろん被写体ぶれでも同じことですから、カメラの構え方をきちんとやって
シャッター操作も丁寧にやり、シャッター速度をなるべく高く維持することをやっています。
現在私は 現場でのレンズ交換をしないで済むように、例えば、
V1:静物写真 風景写真
V3:小鳥など動きもの (70-300m望遠ズームレンズ使用)
としています。静物でもV3だとチルト式液晶撮影やタッチ撮影があって便利なのですがV1で撮ることの方が多いです。
無骨といえば無骨、あっさりシンプル構造と言えばある意味洗練されたシンプル構造のV1。頑強そうでタフな感じ
なこともあり、今後ともずっとV1は可愛がることと思います。
>またすごい写真投稿してください。
あまり定見もなく、周囲にあるものを手当たり次第に撮っているだけですので、凄いと仰られると恥ずかしさの方
が先に立ちます。
Nikon1愛好者は沢山おられると思うのですが、なかなかNikon1ボードでの撮影ファイルは、他の代表機種のようには
集まっていないようですね。
でもNikon1レンズの方では熱のあるスレッドが沢山ありますし、Nikon1オールということでは ・半蔵さん・が
主催されているスレッドもあり、皆様楽しく投稿されています。こちらをご覧になって、MozV1さんも是非お気軽に
ご参加下さい。大歓迎されますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18898015/ 『Nikon1 全機種で写真集 No6』 スレ主:・半蔵・さん
今後ともどうぞよろしくお願いします。
書込番号:18921562
<真偽体さんへ>
そうでしたか。ほっとしました。教えていただいて、ありがとうございます。
<新シロチョウザメが好きさんへ>
確かに外出先でレンズ交換がなんとなく面倒かなと思い、Nikon1 2台を準備、これにそれぞれのレンズをつけて外出するなどして使おうと思っています。…V1の活用分野、立ち位置等、ご親切に教えていただき、ありがとうございます。
V1やスピードライト、純正グリップ、それなりに1用のレンズを購入しましたが、いつかは V3 そして、将来 の V4 へと思っています。私も、V1 は手放すつもりはありません。
さっそく、ご教示いただいたサイトへアクセスしてみます。
書込番号:18940203
こんばんは。教えてください。
マウントアダプターを介してAiレンズでの撮影を目論んでいますが、V1のマウント、純正ストラップやストラップ用のD環などは、どの程度の重さまで耐えられるのでしょうか?
例えば「V1にレンズは○○でも大丈夫だったよ」みたいな、体験談をお聞かせ頂けたらと思います。
ちなみに使用を想定しているレンズは下記に成ります。
Ai35mmF2
Ai200mmF4
AiMicro55mmF2.8
シリーズE100mmF2.8
殆どが軽いレンズで、唯一重たい200mmは換算500mmオーバーと成るので、手持ちでは現実的で無いかな?と考えいます。
後、MFオールドレンズでの使用感なども教えて頂けたら有り難いです。
V1のEVFでピントの山とか掴めますでしょうか?
ヨロシクお願いしますm(_ _)m
書込番号:17709704 スマートフォンサイトからの書き込み
>>V1にレンズは○○でも大丈夫だったよ
もう気づいていると思うんですが、破損例をお願いしますと言っているのと同じですよね…
書込番号:17710381
200-600は大丈夫だったよ(^-^)/
普通はレンズをもつとか、レンズのストラップ使いますがf^_^;)
ダッシュで走ったらどうなるかは不明(;´Д`A
書込番号:17710447 スマートフォンサイトからの書き込み
ケミコさん こんにちは
テストしたことは無いのですが D環は大きさは少し小さいですが 基本構造は一眼レフと変わらず 強度的にもあまり変わらないと思いますので 大丈夫だと思いますし
ストラップ自体の材質も 強いもの付いているので 200mm位でしたら大丈夫だと思いますよ。
それよりも マウントの強度の方が気になりますので 持ち運びはストラップで吊るすより レンズを持っての移動の方が安心かもしれません。
書込番号:17710464
Customer-ID:u1nje3raさん
MA★RSさん
もとラボマン 2さん
皆さん有り難うございます。
僕の写真撮影は犬の散歩時が殆どで、カメラを手で持ち運ぶ事が出来ず、たすき掛けにブラ提げての移動と成ります。
なのでV1にマウントアダプターでFマウントレンズは、ちょっと難しそうですね(+_+)
普段はD7000にオールドAiレンズでの撮影です。
このスタイルに不便は感じていないのですが、例えばV1に100mm2.8だと、換算で270mm超望遠でf/2.8を気軽に楽しめるかな?と、考えが甘かったのかも知れませんね…。
とりあえずD7000での撮影を続けたいと思います。
V1はNikon1用レンズも有るので、これからも今まで通り、フットワーク重視で活用したいと思います。
有り難うございました。
書込番号:17710613 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ!? どこのレンズでしょうか?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000641592_10505011948_K0000100664_K0000108326_10505011941_10505511709&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,103_17-1-2-3,102_12-1
書込番号:17710734
ai200-600/9.5です(;´Д`A
書込番号:17710760 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコンの公式見解は、ボディ側で保持したり、ボディ側のストラップで吊る場合は
380gまでのレンズにして下さいとなっていますね。
それを超える場合、レンズ側の三脚座かFT1の三脚座をお使いくださいと。
なので、下記のスレ主さんみたいな方法をとるとか・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003890/SortID=17633529/#tab
Aiレンズの重量ってどの程度かわかりませんけど、、MA★RSさんの200-600って2.4kgもあるし、、耐久試験?(笑)
手持ちの800g強のレンズをつけると、FT1経由では本来のFマウント機での利用時よりレンズが手元から
遠くなるので、てこの原理で重くなりボディ側を持つのは怪力の持ち主でないと不可能です。
公式見解通りレンズ側で保持しても、操作中にFT1の最小絞り検出スイッチが誤作動して
FEEエラーが出る場合があるので、FT1のFマウント側の強度に不安を感じますしね。
ピント合わせは拡大表示できますが見易くはないですが、レフ機のマット面でのピント合わせができる方なら
問題ないと思います。FT1使用時はレフ機同様のフォーカスエイドも表示されるので、大抵は問題ないかと。
書込番号:17711309
MA★RS さん、情報ありがとうございます。こんなレンズが合ったのですね。ビックス!
http://www.destoutz.ch/lens_200-600mm_f9.5_290958.html
書込番号:17711560
M.Sakuraiさん、詳しい情報ありがとうございます。
工夫すれば何とか使えそうですね。せっかくなので再考してみたいと思います。手持ちでのMFについては少し不安が残りますが、NikonのEVFを信じてトライしてみます(^^)
じじかめさん、こんばんは。
私も200-600は知りませんでしたが、古いレンズには面白い物が有りますね。Ai100-300mm5.6を気に入って使っていますが、古いズームレンズでも低倍率だと写りが良くて、けっこう楽しめて実用的だったりします。また安く手に入るのが、たまらなく良いですね♪
書込番号:17716010 スマートフォンサイトからの書き込み
V1とV2でそれぞれFT1+Fマウントレンズで撮影した画像を比較した場合、やはり新しくて画素数の大きいV2の方が良好な画像になるのでしょうか?それともあまり変わりませんか?
お使いになられた方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
下手な文章ですみません。
書込番号:17248475 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には同じセンサーサイズで「高画素化=高画質化」という訳ではありません^^;
なので、画質的にはあんまり変わりない・・・に一票かなぁ^^;
書込番号:17249705
葵葛さん
センサーサイズが変わらないのでそんなに変わらないのですよね。J3やV2の方がFT1に合うというような書き込みがあって気になりモヤモヤしたものですから。ありがとうございました(^-^)スッキリしました。
書込番号:17249758 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-1-V2-versus-Nikon-1-V1___849_745
改善されてないかも?
書込番号:17250265
じじかめさん
ほとんど変わりは無いようですね。V1の方が良い部分もあったりして。大変参考になりました。ありがとうございました(^_^)
書込番号:17252179 スマートフォンサイトからの書き込み
じじかめさんからの情報もあって、格安になったV1を2台いっぺんに買いました。肝はSDカードだし、D7100やD600と同じバッテリーです。Nikon 1用の70-300が出ると知って急遽品薄のV1に唾をつけたというわけです。でも6月に延期とか....涙。
いっぽう、1インチセンサーのP700が24−2000mm相当という噂が出てきたので、これとの天秤ですね。ただテレ端ではF8.5だそうで、70-300のテレ端5.6との差は無視できないのかなとも思います。
書込番号:17396701
2012年に買い、昨年夏、撮影時にファインダーを覗くと液晶画面が消えるまではいいのですが、ファインダーから目を離しても液晶画面が消えたまま、という状態になり、3年保障でセンサー修理をしてもらい、直りました。
しかし、このたび、また同じ状態になりました。落下等はしていません。
これは操作が悪いのかはたまた個体のせいなのか、どなたか同様なことありませんか?
教えてください。また修理かと凹んでいます。
書込番号:17161332 スマートフォンサイトからの書き込み
ファインダーと、液晶画面の切り替わり用のセンサーーほか関連する部分の何らかの異常と思われますので修理依頼が最良です。
精密機器は、同じところが同じような故障をする事が有りますので何故?と、悩まない方が気が楽ですのでそうしています。
操作が、悪いと言う事は無いと思います。
3年補償ですが、前回の修理はニコンSCに依頼されましたか(確認/そう依頼)。
書込番号:17161384
追記
ファインダーが汚れていると、覗いたと同じような状態になりますので確認して見て下さい。
汚れていましたら、湿式のレンズクリーニングセットかレンズクリーナーペンで掃除。
書込番号:17161408
保証修理とはいえその間使えないのは困りますね。
私は2台持っていますがその故障はありません(バッテリーは2個とも劣化度が出てますが)。
書込番号:17161537
お二方、ありがとうございます。
ファインダーと隣の汚れでした。お恥ずかしい限りです。
夜、GOODアンサー付けます。
書込番号:17161595 スマートフォンサイトからの書き込み
反省しきりです。
去年の修理時もセンサー小窓の汚れだったかもしれません。
もっと愛着持ってメンテします。
お二方、ありがとうございます。
書込番号:17163406
パナG1とG5を使いましたが、そう言う経験はありません。
書込番号:17166020
ラオスで2014年の深淵を迎えるカウントダウンイベントに行った際に、
ファインダーとセンサーの小窓が曇っただけで誤動作してしまい、
DVFが使えないことがありました。
マニュアルで切り替えができると良いのですが、
ニコンがファーム対応してくれる期待度は低いですね。
書込番号:17323808
V1ブラックを愛用しています。
10-30mmと18.5mmの純正フードのデザインが好きではないので探しています。
18.5mmのレビューでフジツボフードを付けてる人を見つけたので「あわよくばフードの種類が分かるかな?」とスレ立てさせていただきました。
10-30や18.5以外のレンズでも純正・汎用問わず装着例を挙げていただければ私だけでなくニコンワン使用者全員が参考になると思いますので皆様よろしくお願いします。
(いまいち書き込み方のルールが分かりませんので至らぬ点はご了承ください。)
http://shop.nikon-image.com/front/ProductJVB20101.do?cid=JDAAH304111
フードとしての効果はわかりませんが、装着はできると思います。
書込番号:16786085
10-30のフードの見栄えは・・・あんなもんでしょう。
と言うことで純正のままです。
他社製となるとねじ込み式になって、衝撃時に危ないかもと思ってしまいます。
あのバヨネット部に付くならいいですが。
書込番号:16786148
ニコニコニコンワンさんの書かれている「レビューでフジツボフードを付けてる人」
と言われるのが、50番目さんのレビュー↓の写真。
http://review.kakaku.com/review/K0000416846/ReviewCD=645530/ImageID=148026/
の事でしょうか。
で、じじかめさんの書かれている10mm用の純正フード↓
とは別物と言う事ですよね。
多分、↓これと40.5-37mmステップダウンリングじゃないかな。
http://kakaku.com/item/K0000243024/
書込番号:16786242
効果のほどは判りませんが、ちょっとしらべてみました。Professional 40.5mm Digital Tulip Flower Lens Hood For Nikon 1 V1,10mm,10-30mm,30-110mm よかったら検索してみて下さい。花形でちょっとかっこいいかも。
アップ写真は、Nikon 1 Nikkor VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 のレンズに純正フードを装着してます。
書込番号:16786546
じじかめさんありがとうございます。
これは10mm広角用なので10-30に装着してもケラれないと思いますがフードとしての効果はなさそうですね。
ssdkfzさんありがとうございます。
10-30の純正はやはりあんなもんですか。
沈胴式で鏡胴が細くて変に見えるのかもしれません。
M.Sakuraiさんありがとうございます。
そうです50番目さんです。
個人に質問できないようなので「あわよくば」と思いました。
2枚目と3枚目を見る限り10mm用ではないように見えます。
エツミのE-6307はそのままでも使えそうですね。
マッチョ1964さんありがとうございます。
純正花形フードに似たフードですね。
Nikon 1 Nikkor VR 6.7-13mm f/3.5-5.6+純正フードの装着例ありがとうございます。
引き続き情報を集めてみようと思います。
書込番号:16789094
標準ズームのフードにはいいものが少ないです。画角の関係でそうなってしまいます。そもそも花形フードはいつの間にか回転していて画面の隅が蹴られたるトラブルがあるので感心しません。
フードの役割は何? 有害光線除去だとするとそれぞれの画角で長さを調節しなければなりません。でも、そんなフードは現実には無理ですし、そうじゃないんです。常用しているフードはレンズ保護のためにあります。なので、ステップアップリングとかフィルター枠だけを取り付けておくとかでもいいのです。そして、本当にフードが必要な逆光状態のときや雨の時は厚紙やゴム板をレンズの周りに巻き付けます。
書込番号:16789416
10-30mmの純正フード使ってますが、製品にバラツキが有るようで私のはハメ込んでもグラグラユルユルでした。
ニコンプラザ大阪に持ち込み動作不良修理依頼のついでに交換お願いしたら、幾つか取り寄せて確認しますとの事で交換して貰えそうです。
書込番号:16792037
皆様ありがとうございました。
具体的にフードを挙げていただいた方をGoodアンサーとさせていただきました。
これ以上の情報は集まりそうにないので〆させていただきます。
てんでんこさんありがとうございます。
てんでんこさんのフードの役割はよく理解出来ました。
それが一般的な役割かもしれませんが私のフードの役割はハレ切りやレンズ保護だけではありません。
見た目の格好良さも私にはフードの役割なので今回スレを立てました。
花型フードがいつのまにか回転してるのも花型だからというだけではなく使用者の不注意でもありますね。
神州不滅さんありがとうございます。
バラツキがあるんですね!
ってことは30-110mmのフードもバラツキがありそうですね。
書込番号:16797278
ニコニコニコンワンさん
30-110mmのフードは付属してた純正のを使ってますが、カチッとハマッてます。
30-110mmの純正フードに関しては不評も無い様ですよ。
書込番号:16797893
解決済みですが『18.5mmのレビューでフジツボフードを付けてる人』です(笑)
あのフードはお察しの通りニコン純正ではありません。
ペンタックス純正ですよ。
ペンタックスQのレンズ『01 STANDARD PRIME』用の『金属製丸型フードMH-RA40.5mm』です。
DA40mmf2.8Limitedをイメージしてみました。(本当はパンケーキの10mmの方がDA40っぽくなるけどケラれる)
ニコン1より小さいフォーマット用のくせにケラれない(笑)
ペンタックスはQのセンサーをQ7で大型化しましたが最初からアクセサリーも余裕を持たせて設計してるっぽい・・・
Q10やQで47mm相当だったのがQ7のセンサー大型化で39mm相当と、広角になってもケラれないように設計してあるので「ニコン1の50mm相当ならいけるんじゃ??」って安易な考えで買ってみましたが使えました。
元々はシルバーですが『PENTAX Metal Lens Hood MH-RA40.5mm』って書いてあるので、それを消す意味も含め自分で黒に塗装しただけです。
こちらでの反応を見る限りはペンタックスとバレなかったので『作戦成功』って感じでしょうか(笑)
実はMH-RA40.5mmには元々『黒』が存在するんですがQ7の限定モデル『PENTAX Q7コンプリートキット』にしか付属しないのでオークションで稀に単品で出てても高価ですしPENTAX・・・と書いてますから、安価な普通のを購入し塗りました。
もう一つ情報を提供しますと、このMH-RA40.5mmは互換フードが出てます。
そちらも色はシルバーですが、純正じゃないのでPENTAX・・・とは書いてません。
何も書いてないやつと、忘れましたが『○○○○40.5mm』ってアルファベットで何か書いてるやつの2種類があったと思います。
純正バヨネットフードHB-N104には純正ワンタッチキャップが使えますが、MH-RA40.5mmはスクリュウ式の金属キャップなので脱着は面倒ですし、小さいので無くなりそうです。
キャップは25φなので「25φのワンタッチキャップを買ったほうが良いかな?」と思ってます。
写真を見ていただけば想像できるとは思いますが、10-30mmでは10〜15mmまでケラれて使えません。
ズームレンズに使う人はいないでしょうけど・・・
書込番号:16799948
50番目さん
ご本人の登場ですね。
確かに(笑)
フードを形状で検索するのって名称がまちまちで思ったより難しかったのと、
塗装されていたのは盲点でした。
書込番号:16800940
50番目さん情報提供ありがとうございました!
Goodアンサーに選べませんがGoodアンサーです。
レビューを見て「これだ」と思ったので私も私なりに検索しましたが分からなかったので本当にありがとうございます。
Qのフードは眼中にありませんでした。
50番目さんは10-30はどうされてますか?
書込番号:16801902
M.Sakuraiさん
塗装は邪道かとも思いましたが、良い感じになりました。
逆にE-6307を知らなかったので「E-6307でも良かったかな?」なんて(笑)
ニコニコニコンワンさん
10-30mmはフードは使っていません。
手振れ補正もあるし携帯性も良いし『普通に撮る』『気軽に撮る』には何ら問題ないのですが、私のだけかもしれないですが10-30mmの写りの『平凡さ』と言うか何と言うか・・・
10-30mmにはあまりこだわりがありません(笑)
18.5mmを購入したので10-30mmの出番は減ると思います。
書込番号:16807675
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
![Nikon 1 V1 薄型レンズキット [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo139/user138467/9/b/9b540f4de83c4655ff837bc06e1d8066/9b540f4de83c4655ff837bc06e1d8066_t.jpg
