最安価格(税込):¥99,000
(前週比:±0
発売日:2011年10月20日
Nikon 1 V1 薄型レンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(2132件)このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2016年11月27日 12:45 | |
| 29 | 12 | 2015年7月5日 23:49 | |
| 7 | 15 | 2015年6月9日 23:33 | |
| 17 | 9 | 2014年7月10日 00:00 | |
| 1 | 5 | 2014年6月23日 09:32 | |
| 4 | 5 | 2014年4月9日 20:24 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V1 ボディ
先日、デジスコで撮影した時のことですが・・・
350枚ほど撮影したのですが、メディアの中にフォルダが2つ出来ており、
ファイルNO.が重複しているものがあります(撮影画像は、全く別です)
画質モードは、RAWのみです。
ファイルNo.が繰り越された訳でもないのに、なぜ、このような事が起きるのでしょうか?
以前にも、複数のフォルダが出来た事があります
(この時は、1200枚ほど撮って、9割方ボツでしたので、重複は確認できませんでした)
バグか何かでしょうか?
私の場合、ファイルNo.が重複した事はありませんが、フォルダは何かのタイミングで9999超えしなくても増えていきますね。
現在111ですが11万枚撮影した訳ではありません。まだ2万枚未満のはず。
感覚的にはオートパワーオフした直後に電源を入れるとフォルダが増えているような気がしていますが、
特に実害がないので検証はしていません。
書込番号:14646588
質問の回答とは無関係ですが、モニターに何か飛び散ったような汚れがあるみたいですよ。
書込番号:14646624
V1ではないのですが、過去にD40、D5000で同じような現象があった事があります。
どうも変なタイミングえフォルダーが増えるタイミングで起こるように思います。通常一つのフォルダーにデータが書き込まれていますが、連番が9999からターンする時に新しいフォルダーが出来、その中に新しい画像が保存されますよね。
私の場合、重複が起こるのはターンする時でない、何か?の際にフォルダーが増えて数十番程度の重複が起こっていたと記憶しております。
原因は分かりませんが私は頻度が殆ど偶発的といえる程度なので、そのまま使っています。(Bugと言えばBugなのでしょうね・・・)
書込番号:14646659
普通、連番をリセットしていない場合は、画像ファイル番号は9999まで続き、これを超えると新しいホルダが出来て、
0001からまた0002と開始します。
連番をリセットすると、新しいホルダが出来ますのでこの点に注意しますが、撮影途中でなるのは?ですね。
現象が出た時に、連番がリセットに成っているかどうかが先ずは留意点だと思います。
操作していないのに成った場合と、それ以外はニコンSCにお持ちになる方が良いです。
書込番号:14647133
ほかの機種では経験ありませんが、V1で一度だけありますね。
当時フォルダがどうなってたかは覚えてませんが、
保存ファイルの適当にリネームした形跡から
継続した撮影途中に6分間11枚についてNoが重複していた様で
新しいフォルダが出来ていたと思われます。
その間電源をON OFFしたかは不明、SDの抜き差しはしていないと思います。
(2/12時点で0963から0973まで重複)
書込番号:14649233
昨夜、少しばかり重複度合いを調べてみました。
数十枚と思っていたのは記憶違いでもう少し少なかったです。
発生は3回でした。
私の場合はたまたまなのかどうも撮り始めに発生しているようです。
D40
@DSC__8455.NEF〜DSC__8460.NEF
D5000
A_DSC_4078.NEF〜_DSC_4082.NEF
B_DSC_0001.NEF〜_DSC_0004.NEF
いずれもまったく別の日に発生、Bがターンしたところなのかは分かりません。
別機種ですがこの部分のファームのアルゴは同じものを使っているのかもしれませんね。
では。
書込番号:14650433
皆さん、ありがとうございます。
モニターの汚れは、掃除しておきます
(プラスチック板が入っていますので、それが汚れています)
どういう状況の時に、フォルダが出来るのかは、不明です。
撮影中に、バッテリーを使い切って、エラーが出るのはしょっちゅうですが、
そのたびに、フォルダが出来ているわけではないので
別に、フォルダが複数出来るのは、実害が無いのでいいんですが、ファイル名の重複は厄介です。
自分の場合、日付ごとに、フォルダに入れて、画像ファイルを管理しています
(平日は仕事をしている為、すぐに処理が出来るとは限らない)
この時に、重複があると、重ね書きされるので・・・
別に、フォルダを作ったとしても、リサイズソフトで縮小する際に、重ね書きされるので、
どこかでファイル名を変えないといけないのが、面倒くさい
このカメラは、連番については、普通の一眼レフほど、高度な設定は出来ないみたいですね。
当該のフォルダとファイルを、USBにコピーにして、
本体ごと、ニコンに送った方がよさそうですね・・・
(梅雨が明ければ、ライチョウメインになる為、V1はお休みになると思うので)
書込番号:14653188
皆さんはじめまして。
私もスレ主と同じ障害を経験してます。頻繁に起こるわけではないので放置してましたが、やはり撮影日でデータ管理するためにはリネームのわずらわしさがあるのでニコンカスタマーサポートに連絡してファームのアップデートをリクエストしてみましたが、同一障害の再現を確認できないと却下されました。(数年前にも連絡したが、他には発生していないと無視)
私の場合、撮影中にバッテリー切れを起こさせ、バッテリーを交換した時には100%確実にサブフォルダーが生成されて、1枚から数枚のファイルナンバーがダブります。ダブル枚数については条件を特定できていませんが、バッテリー電圧降下の微妙な差ではないかと類推しています。
誠に残念ですが、発売終了後の品番に関しては障害を認めないのがニコンのスタンスのようです。
書込番号:20431883
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V1 薄型レンズキット
V3に続いて、V1を購入しました。
D300SやD90を使っていますが、D40も可愛がっています。D40を使っていて想うこと。画素数の少ないカメラは何となく手ぶれや被写体ぶれに耐性があるような気がしています。
同じ筆法でV1ではどうかと気になりその確認と、V1では高ISO領域ではノイズが酷くて使いにくいとの声もお聞きしていました。また、V3よりも写りが鮮明であるとの評価も価格コムを始めとするネット情報ですがお聞きしていました。
他方、高ISO設定下でも味のあるきれいな写真をアップされている方もあり、これは自分で確かめるに限る。先鋭度の高い撮影が可能となるのなら、儲けもの。との考えで即断し、本日入荷して数時間試写に行っておりました。
高感度条件下でのノイズとか、写りが鮮明であるなどの評価は今後詳細な検討を行い、自分なりにV1の長所を把握して参りたいと考えていますが、一つだけどうしでも分からないことがあります。
それは、V1を評価された方が、「撮影直後の画像確認がオフにできない」ことが欠点で、次から次に撮影するときに支障があるとされている点です。
V1の説明書も読むことなく直ちに試写に出ましたから私の理解不足か、言葉の奥行きまで理解できていないのだろうと思ってはいますが、私が手にしたV1は、液晶画面での画像は最初からオフにしておけば撮影後にいちいち確認画像が立ち上がることはありませんでした。
これはファームウエアのバージョンアップなどがあって、このようになったのでしょうか。それとも私の勘違いで、
「撮影直後の画像確認がオフにできない」とは、ワンショットあるいは連続ショットの後に、次の撮影まで待たされるということなのでしょうか。
それも、次のショット動作に入るべく半押しするとフォーカス画面が出ますから、内部バッファーメモリが空いておれば次の撮影も問題なくできるようでした。
それで、この「撮影直後の画像確認がオフにできない」というのが正常であるとすると、私が本日手にした中古品(ショット数490回)が、何か不具合のあるものだったということなのでしょうか。
本日の試写で特に困ったことは別にはありませんでした。唯一の疑問点、この「撮影直後の画像確認がオフにできない」というV1の特性について、どなたか教えていただけないでしょうか。このまま使って問題ないことがわかればそれで十分です。精神上、不具合品?と思っているとおもしろくありませんから。
どうぞ、よろしくお願いします。
画素数の高いカメラは、物凄く微細な部分のピントずれが目立ってしまうようです・・・。
そう理解していますが、何のページで見たのかは忘れました。
書込番号:18081593
新シロチョウザメが好きさん おはようございます。
私のV1はスポーツ観戦のお供にFT1と70-200oとともや、10oとともに記録がわりになんでも撮りと一番稼いでいるカメラですが、液晶画面はDISPボタンを押せば簡単に消せますが、撮影後のレビューは必ず電子ビューファインダーでも一瞬表示されると思います。
通常の撮影ならば問題ないですが、スポーツ撮影など被写体を追いかけながらの場合はこの機能をオフに出来ないのは、被写体を一瞬見失う事になり致命的な欠点となると思います。
残念ながらこの機能はファーム1.30ではまだ対応なっていないと思います。
書込番号:18081622 スマートフォンサイトからの書き込み
人によって言葉の使い方/捉え方が違うからなのかな?
問題なのはココです。半押しし直すか2秒待つかしないと表示されないという動作です。
シャッター全押しをやめたときに表示が一瞬ブラックアウトした後、最後に撮影した画像がしばらく
表示されますが、画面下の撮影パラメータの表示が消えて撮影枚数と解像度などの表示に変わっているので
分かると思いますが・・・
連写中はシャッターの選択がメカニカル・エレクトロニックの場合は撮影シーケンスがメカの場合に
合わせてあるので、直前のファインダー用画像が表示されたままとなります。
エレクトロニックHiの連写中はV3と同様です。
いずれの場合も、全押しをやめたときの動作は前述の通りとなります。
なお、確認画像の表示をOFFに設定する事はできませんが、半押ししなおすと表示をキャンセルできるので、
撮影したら、すぐに半押しし直す癖がある人だと気がつかないかもしれません。
半押しし直しでキャンセルできると言っても、撮影直後コンマ数秒の間はシャッターボタンの操作を
受け付けない為、あまり速く操作するとキャンセルできないので、意識してキャンセルする場合は
注意が必要です。
あと、あまり話題にならないですが、全押し後、半押しを維持したままだと、次の撮影ができず、
必ず半押しのやり直しが必要というのも、Dシリーズ及びV2以降との違いです。
高感度は明るい所だと少し硬くなって細部が消えますね。
気にしなければ、こんなもので済ませてしまえますけど。
気にするとISO400でも100とは違うなと感じる時も。
写歴40年さん
今、最新は1.40だと思いますよ。
70-300mmへの対応なので、不要な人も多いと思いますけど。
書込番号:18081713
ニコンに直接電話して訊きましたけどファームアップで画像確認オフにする予定は無い!との事でした*_*;。
後継機のV2ではシラっとオフを入れてきてるからファームアップで簡単に出来る話だと思うんですけど、各モデルが実験機的な位置づけなのかファームアップで過去モデルのユーザーにも手厚いサポートをなんて事は微塵も考えてないような気はしますね。逆にFT1でニコンのDX、FXレンズを使う場合のファームはそれなりに更新してるのがあざといけど+_+;。
書込番号:18082407
ご連絡頂きました皆様 ありがとうございました。
そうか、そういうことか。と十分に納得できましたし、自分で実際トレースしてみました。
okamaiさん
一等最初のレスポンスありがとうございました。
DX機しか使ってこなかったのですが(フィルム機は別にして) CX機のV3からV1へ先祖返りしたので、これが
どうなるか興味があります。画素数ではV1に耐ブレ性にアドバンテージがあっても、カメラの全体としての
応答速度でV3がいいので、どっこいどっこいかなと今は感じています。これからもう少し感触を掴んでものに
したいと思います。
写歴40年さん
詳しい情報を提供していただき感謝しています。私は(背後の)液晶画面を最初から消してEVFで撮っています
ので(事後の液晶画面での確認はしていません)、この場合は撮影後も液晶画面は真っ暗なままで画像は出ない。
それを私が、液晶には確認画面は出ないけど?!と 勘違いしたのが行けなかったのですね。
EVFであれ一瞬画面が固まる(最後の画像が出る)ということなんですね。よくわかりました。
昨日トンビを試しに撮っていて、V3のようにスムーズに追いかけきれず固まるので、あれ?と一瞬思いました。
すぐにシャッターを半押ししてピント合わせに行きましたが、画面からトンビが消えていました。
このカメラ特性は、やはりファームウエアアップで改善して欲しいですね。
M.Sakuraiさん
いつも困ったときのM.Sakuraiさん頼みでやり過ごしてきた私ですが、今回もお世話になります(感謝)
撮影完了後の現象について、写歴40年さんのところでも記載しましたが、「撮影直後の画像確認がオフ
にできないって」の現象が皆様の回答のおかげで理解でしました。
内容と実際の現象について了解です。私は、V3と同じレベルでとエレクトロニックHiで使っていました。
メカニカル、エレクトロニックを皆様の回答を得てから先ほど試してみました。なるほどこういうことかと、
レス頂いた内容と現実がかみ合って、この現象が迅速な連続撮影、継続撮影に支障が出る場合があるな、と
理解し、かつ昨日もそのようなことを一瞬感じたことがありました。
>注意が必要です。
貴重な情報のご提供に感謝します。昨日やっていていつの間にか会得していましたが、マニュアル
を作成して頂いたのと同じですね。
V1をお使いの方で同じ悩みがある方がおられたら、お陰様で参考にして頂けると思います。
これも貴重な確認事項だと思いました。実際にやってみて、えっ? えっ? 何故??と現場で
一瞬混乱し、シャッターをピストンし直したら次が写せたので、シャッターのタッピングが要る
機種だな、と感じたところでした。
(余談)夢中で撮っていて、次に移ろうしたらなぜか一枚ずつしか撮れない? えっ? どうしよう。
もう故障か?と慌てたら、ダイヤルが動画の方に動いていました。それが分からず、まごつきました。
(トビがいなくなりました)
最新バージョンの件。1.40へこれからアップします。レンズを収納した際のスイッチオフへの対応か
なんかでしょうね。1.30のままでしたが、70-300mmも動くには動きました(笑)
salomon2007さん
ニコン情報をお届け頂き、感謝しています。
ニコンもレンズやカメラを新しく売りたいのでしょうから、あれこれ制約をつけてきますね。
FT1でもバージョンアップしていくと、他社レンズは反応しにくくなったりしますし・・・。
V1+FT1+ニコンのマニュアルレンズ(Ai、非Ai)はMモードでしか使えませんが、露出の最適化情報←・→
が出るのは有り難いので、これを多用しようと考えています。
一方、V1+(Kマウントレンズ用)マウントアダプター+Pentax100mmマクロ(or タム90マクロ)では、
この情報は出ません。それでも何とでもマニュアル撮影でやっています。
以上 本来であれば皆様方それぞれにお礼のレスを入れるべきとこと簡便法で済まさせて頂きました。
冒頭にも記載しました、お陰様で(本当の意味での問題解決にはなりませんが)、現象の詳細とその回避法のベター策
について知ることができました。ありがとうございました。
書込番号:18082930
新シロチョウザメさんが好き さんへ
空を飛ぶ鳥のこの写真すごいですね。ハヤブサですか?。親子の2羽が飛んでいるように見えます。こんな写真どうやって撮ったのですかね。技術もあるし、V3や 高価な広角レンズをさりげなく買ったり、うらやましいです。
私も Nikon 1 に興味を持っているカメラファン(初心者)ですが、J4⇒V2 を経て Vシリーズや特に V1 に魅入られ、V1 を購入してしまいました(中古ですが、掘り出し物が結構出ていますね)。純正グリップに純正スピードライト(SB-N5)も購入、大変満足しています。
オールインワンのV2(しかしインターバル撮影ができない) は、合体型 V1 の改良型で、そのコンセプトが異なるとは思いますが、私は、デザイン、重量感等からみても、V1 が最高と思っています。
レンズも結構揃えましたが、70-300mmまでは手が出せていない状況です。またすごい写真投稿してください。
書込番号:18915253
某氏のレス、本当に中身を読んでないんだなぁ、って判るわ。。。。メーカーが「直す予定はない」って言ってたって書いてあるのに。。。。。。
書込番号:18915327
スレ主である新シロチョウザメさんの元スレを含めた総合的な感想です。
写真を見ての感想です。
スレ主さんのカメラ、レンズの購入のことにもちゃんと触れてあります。
あしからず。
書込番号:18918835
ごめんなさい、そっち宛てでは無いです。
その上の、一言レスの人です。。。。。
書込番号:18919134
MozV1さん
今晩は。スレッドを閉じていますが、書き込みを頂き感謝しています。
V2をお持ちなのに、V1を手にされた由。私はV3から始めて、Nikon1 スタートのV1を知らないと面白くないかも、と
V1を手に入れました。各機を比較するとそれぞれの機種に愛着をお持ちの方が居られますから、あまり極端なことは
書きづらいのですが、
現場での操作性は圧倒的にV3>V1だと感じています。条件設定が簡単にかつ迅速に行えるからです。
肝心の画質ですが、あれこれ前提条件を正しく揃えた上で比較するのがいいのだと思いますが、少なくとも手ぶれ
に関しては、V1の方が寛容度が広いと最初に使った時にすぐ感じました。
1インチセンサでのV3の高画素化の影響なのだろうと思います。V1を知ってからV3を扱うときには、手ぶれ防止に
対する配慮をするようになりました。もちろん被写体ぶれでも同じことですから、カメラの構え方をきちんとやって
シャッター操作も丁寧にやり、シャッター速度をなるべく高く維持することをやっています。
現在私は 現場でのレンズ交換をしないで済むように、例えば、
V1:静物写真 風景写真
V3:小鳥など動きもの (70-300m望遠ズームレンズ使用)
としています。静物でもV3だとチルト式液晶撮影やタッチ撮影があって便利なのですがV1で撮ることの方が多いです。
無骨といえば無骨、あっさりシンプル構造と言えばある意味洗練されたシンプル構造のV1。頑強そうでタフな感じ
なこともあり、今後ともずっとV1は可愛がることと思います。
>またすごい写真投稿してください。
あまり定見もなく、周囲にあるものを手当たり次第に撮っているだけですので、凄いと仰られると恥ずかしさの方
が先に立ちます。
Nikon1愛好者は沢山おられると思うのですが、なかなかNikon1ボードでの撮影ファイルは、他の代表機種のようには
集まっていないようですね。
でもNikon1レンズの方では熱のあるスレッドが沢山ありますし、Nikon1オールということでは ・半蔵さん・が
主催されているスレッドもあり、皆様楽しく投稿されています。こちらをご覧になって、MozV1さんも是非お気軽に
ご参加下さい。大歓迎されますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18898015/ 『Nikon1 全機種で写真集 No6』 スレ主:・半蔵・さん
今後ともどうぞよろしくお願いします。
書込番号:18921562
<真偽体さんへ>
そうでしたか。ほっとしました。教えていただいて、ありがとうございます。
<新シロチョウザメが好きさんへ>
確かに外出先でレンズ交換がなんとなく面倒かなと思い、Nikon1 2台を準備、これにそれぞれのレンズをつけて外出するなどして使おうと思っています。…V1の活用分野、立ち位置等、ご親切に教えていただき、ありがとうございます。
V1やスピードライト、純正グリップ、それなりに1用のレンズを購入しましたが、いつかは V3 そして、将来 の V4 へと思っています。私も、V1 は手放すつもりはありません。
さっそく、ご教示いただいたサイトへアクセスしてみます。
書込番号:18940203
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V1 ダブルズームキット
絞り優先(A)にセット
絞りを(f値)を3.8にする。
isoはオート。
AFは中央1点
これで何でも良いので写真を撮って下さい。
撮影後PCで撮った写真とブレた写真の情報を見てシャッタースピードを確認して下さい。
望遠が足りない場合はカメラの保存サイズを最大にして撮影。
PCでトリミングして下さい。
書込番号:18634363
設定する前にカメラの初期化をして下さい。
購入時の状態になります。
書込番号:18634366
>映像がブレる・・・
映像と言う事は動画でしょうか・・・
一脚等を使ってカメラブレを抑えて見ては?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000679216_K0000629842_K0000246681
望遠が足りないなら、高いですがもっと強い望遠レンズを用意するしかありません。
http://kakaku.com/item/K0000633713/
コンデジの高倍率機を買った方がいいかもしれませんね。
4K動画も撮れるFZ1000など・・・
画像(静止画)でしたら、多分被写体ブレかと思いますので、
できる限り速いシャッター速度を確保するために、絞り優先で解放絞りを選択して試して下さい。
それでもブレが被写体ブレが軽減できないなら、画質は落ちますがISO感度を1段ずつ上げて行って見て下さい。
静止画での望遠不足は、ニコン1マウントの望遠レンズは高いのでトリミングで凌ぐのがいいかも・・・
書込番号:18634371
もうちょっと詳しく状況を説明していただいた方が、的確なアドバイスが集まりやすいと思いますよ。
映像がぶれるってどういう意味ですか?
撮った写真(静止画)がブレているっていう意味でしょうか? 動画がぶれる? ファインダーをのぞいて撮っている時の画面がぶれる?
ーーー
まあ、普通は撮った写真がブレている、という意味だと思うので、そうだと仮定して、
ほんとにブレですか? ピンぼけの可能性は?
どのモードで、どういう撮り方しているのか?
サッカーの試合は、昼、夜、屋内/屋外?
グラウンドのどこから撮っている?
ぶれた時の シャッター速度、絞り(F値)、ISOはどのくらいか?
このくらいの情報があったほうがいいです。
ーーー
できたら、失敗写真をEXIF(撮影情報)付きで、子供たちの顔をわからないように細工してアップしていただけるとより状況がつかみやすいです。
書込番号:18634383
静止画ならISOを上げて、シャッター速度を上げてみるのもいいと思います。
書込番号:18634439
返信ありがとうございます
静止画で被写体がブレます
撮影は昼間の屋外です
設定を変えてトリミングでやってみます
シャッターのモード?はエレクトリック(Hi)で良いですか
書込番号:18634566 スマートフォンサイトからの書き込み
昼間屋外でしたら、よほどお天気の悪い暗い日でないかぎり、(きちんと設定すれば)ブレずに撮れると思いますよ。
1)どの撮影モードで撮っていますか?
P:プログラムオート、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、 おまかせシーン(シーン自動判別)など。
このどれでしょうか?
2)ブレて失敗した写真の シャッタースピード、F値、ISOを調べて教えて下さい。
書込番号:18634582
>静止画で被写体がブレます
S:シャッター優先オートにして、シャッター速度を1/1000にしてみてはいかがでしょうか?
昼間晴れていれば、1/1000でもISO400程度で大丈夫な気がします。
心配な場合はISO感度をオートにしてみるといいと思います。
シャッターのモードはエレクトリックではなく、普通のメカニカルシャッターのほうでいいと思います。
>また、望遠が足らなくて良い絵が撮れません。
より望遠のレンズを購入すると望遠不足は解決するように思います。
1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6なら
35mm換算で189-810mm相当のレンズになります。
書込番号:18634587
SS優先で、1/1,000以上で切れば、ブレません。
撮影位置が、書いていないので、わかりませんが。
タッチラインの後ろ?
スタンドから?
サッカー専用か、陸上競技場かで、レンズは、変わります。
昼なら、撮るのは、楽でしょう。
書込番号:18634655
撮影場所は、市営グラウンドでピッチのサイドやゴール横です
書込番号:18634798 スマートフォンサイトからの書き込み
質問するなら、情報を小出しにするのは、失礼だ。
35mm換算で、250-300mmで、問題ないでしょう。
少年って、小学生なら、グラウンドが狭いから。
あとは、トリミングで。
書込番号:18634857
望遠が足りないなら
マウントアダプター FT1買って、Nikon Fマウント AF-Sの望遠レンズ 買えばいいと思います。
書込番号:18635028
エレクトロニック(Hi)はシャッター全押し直後に暫く間があいてから実際の撮影が行われるので、
撮影のタイミングが難しくなる事、露出モードがPに固定される事から動く被写体の撮影には向きません。
メカニカルとエレクトロニックは特に違いはありませんから、どちらかお好きな方でどうぞ。
書込番号:18635199
V1は、デジスコ用や手軽なスナップに使っています。
最近気が付いたのですが、こんな無理矢理望遠セットも有効みたいですよ。
TAMRONのSP70-300mm F/4-5.6に、SIGMAのAPOテレコン1.4X、FT1で…
なんと!「TAGMAコン」、AFも手ブレ防止も有効だと思います。
当然、各メーカーの適合表には記載されていませんので、個人の責任でご確認下さい。
(さすがに約1200mm換算だと手持ちは無理ですがね。)
こんな無茶をしないで、単純な望遠を望むなら、素直にニコンのP900を買えと言われそうです。(笑)
書込番号:18854653 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさんのコメントに1票。
小学生低学年までなら、今のレンズで望遠は十分。1/500秒より早いシャッター速度なら、あまり被写体ブレも無いかと…
高学年以上で、8人制なら、換算450mm程度は欲しいし、1/1000秒程度のシャッター速度、確保したいところです。
書込番号:18856221 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。教えてください。
マウントアダプターを介してAiレンズでの撮影を目論んでいますが、V1のマウント、純正ストラップやストラップ用のD環などは、どの程度の重さまで耐えられるのでしょうか?
例えば「V1にレンズは○○でも大丈夫だったよ」みたいな、体験談をお聞かせ頂けたらと思います。
ちなみに使用を想定しているレンズは下記に成ります。
Ai35mmF2
Ai200mmF4
AiMicro55mmF2.8
シリーズE100mmF2.8
殆どが軽いレンズで、唯一重たい200mmは換算500mmオーバーと成るので、手持ちでは現実的で無いかな?と考えいます。
後、MFオールドレンズでの使用感なども教えて頂けたら有り難いです。
V1のEVFでピントの山とか掴めますでしょうか?
ヨロシクお願いしますm(_ _)m
書込番号:17709704 スマートフォンサイトからの書き込み
>>V1にレンズは○○でも大丈夫だったよ
もう気づいていると思うんですが、破損例をお願いしますと言っているのと同じですよね…
書込番号:17710381
200-600は大丈夫だったよ(^-^)/
普通はレンズをもつとか、レンズのストラップ使いますがf^_^;)
ダッシュで走ったらどうなるかは不明(;´Д`A
書込番号:17710447 スマートフォンサイトからの書き込み
ケミコさん こんにちは
テストしたことは無いのですが D環は大きさは少し小さいですが 基本構造は一眼レフと変わらず 強度的にもあまり変わらないと思いますので 大丈夫だと思いますし
ストラップ自体の材質も 強いもの付いているので 200mm位でしたら大丈夫だと思いますよ。
それよりも マウントの強度の方が気になりますので 持ち運びはストラップで吊るすより レンズを持っての移動の方が安心かもしれません。
書込番号:17710464
Customer-ID:u1nje3raさん
MA★RSさん
もとラボマン 2さん
皆さん有り難うございます。
僕の写真撮影は犬の散歩時が殆どで、カメラを手で持ち運ぶ事が出来ず、たすき掛けにブラ提げての移動と成ります。
なのでV1にマウントアダプターでFマウントレンズは、ちょっと難しそうですね(+_+)
普段はD7000にオールドAiレンズでの撮影です。
このスタイルに不便は感じていないのですが、例えばV1に100mm2.8だと、換算で270mm超望遠でf/2.8を気軽に楽しめるかな?と、考えが甘かったのかも知れませんね…。
とりあえずD7000での撮影を続けたいと思います。
V1はNikon1用レンズも有るので、これからも今まで通り、フットワーク重視で活用したいと思います。
有り難うございました。
書込番号:17710613 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ!? どこのレンズでしょうか?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000641592_10505011948_K0000100664_K0000108326_10505011941_10505511709&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,103_17-1-2-3,102_12-1
書込番号:17710734
ai200-600/9.5です(;´Д`A
書込番号:17710760 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコンの公式見解は、ボディ側で保持したり、ボディ側のストラップで吊る場合は
380gまでのレンズにして下さいとなっていますね。
それを超える場合、レンズ側の三脚座かFT1の三脚座をお使いくださいと。
なので、下記のスレ主さんみたいな方法をとるとか・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003890/SortID=17633529/#tab
Aiレンズの重量ってどの程度かわかりませんけど、、MA★RSさんの200-600って2.4kgもあるし、、耐久試験?(笑)
手持ちの800g強のレンズをつけると、FT1経由では本来のFマウント機での利用時よりレンズが手元から
遠くなるので、てこの原理で重くなりボディ側を持つのは怪力の持ち主でないと不可能です。
公式見解通りレンズ側で保持しても、操作中にFT1の最小絞り検出スイッチが誤作動して
FEEエラーが出る場合があるので、FT1のFマウント側の強度に不安を感じますしね。
ピント合わせは拡大表示できますが見易くはないですが、レフ機のマット面でのピント合わせができる方なら
問題ないと思います。FT1使用時はレフ機同様のフォーカスエイドも表示されるので、大抵は問題ないかと。
書込番号:17711309
MA★RS さん、情報ありがとうございます。こんなレンズが合ったのですね。ビックス!
http://www.destoutz.ch/lens_200-600mm_f9.5_290958.html
書込番号:17711560
M.Sakuraiさん、詳しい情報ありがとうございます。
工夫すれば何とか使えそうですね。せっかくなので再考してみたいと思います。手持ちでのMFについては少し不安が残りますが、NikonのEVFを信じてトライしてみます(^^)
じじかめさん、こんばんは。
私も200-600は知りませんでしたが、古いレンズには面白い物が有りますね。Ai100-300mm5.6を気に入って使っていますが、古いズームレンズでも低倍率だと写りが良くて、けっこう楽しめて実用的だったりします。また安く手に入るのが、たまらなく良いですね♪
書込番号:17716010 スマートフォンサイトからの書き込み
V1を愛用していますが、ベルト取り付け部の金属環が小さくて、汎用のストラップが制限されるので、先般ヨバシカメラの通販にて、ニコンデジ1用の金属環と保護カバーを買い、元の金属環と交換しましたが、本体の径が小さくて購入した金属環が入らないと云う残念な結果に終わりました。
どなたか、他のメーカーの大き目の金属環で、V1に使用出来る金属環をご存じでしたら教えてくだされば助かります。
このカメラには従来の大き目の金属環が似合います。よろしくお願いします。
ホントに小さいんですね〜、V1のリング。これじゃ普通のストアップ使えませんね。
三角環ではなく丸カンでもOKなら、ホームセンターでもサイズいろいろありますよ。
私は取り外しできるように、三角環を丸カンに変えて小ナスカンで止めています。
普段ストラップ使わないので・・・
書込番号:14299056
横レスで申し訳ありませんが、ストラップ取付け部そのものを外した方おられますか?
私もストラップは付けず、なおかつサブカメラなので多少もっこりしますがポケットに入れています。なのででっぱってるストラップ取付け部が邪魔になるのでできたら外したいんですが…
書込番号:14300616
V1でそのまま使えるストラップも探せばありますよ。
このハンドストラップ使っていますけど、とても良い具合です。
(情報遅かったですね)
http://acru-shop.net/?pid=34216427
http://acru-shop.net/?pid=34195318
書込番号:14300944
はじめまして。私も汎用のストラップを装着したくて、標準の三角環は速攻で取り外し、手持ちのニコンF2の三角環(一応ニコン純正!)と交換しました。少々手こずりましたが何とか嵌りましたよ。昔の銀塩のカメラの三角環は少々細目に作られているかも。一度古いカメラの三角環を試されては。で、ストラップですが、私はD7000とおそろの青黄のデジタル用プロスト(レプリカ)を装着しています!
書込番号:14300951
大変遅くなりすみません!
ねことうさん始め、みなさん有り難うございました!
お礼を忘れてしまい申し訳ありません。
書込番号:17657311 スマートフォンサイトからの書き込み
V1とV2でそれぞれFT1+Fマウントレンズで撮影した画像を比較した場合、やはり新しくて画素数の大きいV2の方が良好な画像になるのでしょうか?それともあまり変わりませんか?
お使いになられた方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
下手な文章ですみません。
書込番号:17248475 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には同じセンサーサイズで「高画素化=高画質化」という訳ではありません^^;
なので、画質的にはあんまり変わりない・・・に一票かなぁ^^;
書込番号:17249705
葵葛さん
センサーサイズが変わらないのでそんなに変わらないのですよね。J3やV2の方がFT1に合うというような書き込みがあって気になりモヤモヤしたものですから。ありがとうございました(^-^)スッキリしました。
書込番号:17249758 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-1-V2-versus-Nikon-1-V1___849_745
改善されてないかも?
書込番号:17250265
じじかめさん
ほとんど変わりは無いようですね。V1の方が良い部分もあったりして。大変参考になりました。ありがとうございました(^_^)
書込番号:17252179 スマートフォンサイトからの書き込み
じじかめさんからの情報もあって、格安になったV1を2台いっぺんに買いました。肝はSDカードだし、D7100やD600と同じバッテリーです。Nikon 1用の70-300が出ると知って急遽品薄のV1に唾をつけたというわけです。でも6月に延期とか....涙。
いっぽう、1インチセンサーのP700が24−2000mm相当という噂が出てきたので、これとの天秤ですね。ただテレ端ではF8.5だそうで、70-300のテレ端5.6との差は無視できないのかなとも思います。
書込番号:17396701
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
![Nikon 1 V1 薄型レンズキット [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo139/user138467/9/b/9b540f4de83c4655ff837bc06e1d8066/9b540f4de83c4655ff837bc06e1d8066_t.jpg
