Reader Wi-Fiモデル PRS-T1 (B) [ブラック]
Wi-Fi対応の電子書籍端末
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年5月6日 21:00 | |
| 0 | 5 | 2012年3月15日 09:52 | |
| 3 | 2 | 2012年1月19日 07:32 | |
| 1 | 2 | 2012年1月6日 08:55 | |
| 11 | 7 | 2011年11月2日 21:05 | |
| 6 | 3 | 2011年11月2日 07:51 |
電子書籍リーダー > SONY > Reader Wi-Fiモデル PRS-T1
青空文庫のサイトからブラウザで.txtや.htmlをダウンロードして見れますか?
pdfに変換したりしないで表示して読むことはできるのでしょうか?
書込番号:17485760 スマートフォンサイトからの書き込み
青空文庫 for Reader
http://tatsu-zine.com/aozora/
に掲載されている電子書籍は、Sony Readerで読みやすい形式に変換済みの電子書籍です。
書込番号:17486163
papic0さん 返信ありがとう(^-^)。いいサイトですね!pdfに変換する手間が省けますね。実は自分もひょっとしたらどこかに誰かのpdf版があるかもと思って、「青空文庫 pdf」で検索したらこのサイトにたどり着いたのです。他にも2,3のサイトからpdf版が検索できました。やはりネチズンの方々はよくやってくれて助かりますね。
ところで、本家青空文庫からのダウンロードについて、SONYのサポートに試してもらったら、html版はブラウザでのダウンロードに失敗とのメッセージが出てダメらしいです。ブラウザで開いて横書きで見ることはできたそうです。あとはtxtのzip版ですが、zipじゃ解凍できないだろうと思って試しませんでした。ただし、やってくれたサポートの人がブラウザに不慣れでこちらから教えてやったような状態だったので、本当にダウンロードできないのかまだ疑問なのです。もし、実験出来たら結果教えてください。
書込番号:17487425 スマートフォンサイトからの書き込み
最近視力の衰えを感じるネット小説好きの中年男性です。
電子ペーパーの端末は目に優しいとの事ですが、皆さん自宅等でディスクトップパソコンで同じ物が読める場合、PRS-T1とパソコンどちらを利用していらっしゃいますか。
また、"小説を読もう"等のネット小説 PRS-T1 で読むとどんな感じでしょうか。
視力は0.9と1です。
実際に小説を読もうというでサイトに接続してみました。
ブラウザで小説を読むにはあまり向いていないかなとおもいました。
文字の見易さとしてはさすがという感じで、拡大して文字を大きく見せてもレイアウトを崩さすに閲覧できます。
ただこの製品の特性上、画面の書き換えをする時に画像が乱れます。ブラウザだとスクロールするだけでに画面が乱れるのでイラつきます。
予めPCサイトで全文コピーし、「メモ帳」へコピーして、本機に転送すると勝手にページ設定してくれてスクロールせずにページめくりの要領で閲覧できます。
必要とあれば写真UPします。
書込番号:14250652
hirocubeさん、早速の回答ありがとうございました。
ネット小説等はテキスト化等の加工が必要とのことですね、
自分は車通勤なもので、外への持ち出しは考えておりません。
その為、自宅利用を考えているのですが、皆さんが外出用として利用してるのか、
自宅でもパソコンにくらべ読みやすく利用しているのかが(自宅専用として買う価値あるか)気になっておりますのでその辺も教えていただければありがたいです。
書込番号:14251187
個人の主観がかなり入ると思いますが、ただただ文字を数時間読み続ける行為は屋内でも屋外でも同じなので、電子書籍が読みたいなら買う価値は十分にあると思います。
一般的な評判の通り、視野角が広く画面は発光しないので、見易さは良いです。
僕個人としてはPCの画面の文字を何時間もしかめっ面しならが読むのは苦痛でしかないです。
両方の環境があるのなら絶対にPCは避けます、
タブレット端末として「文字を読む」事だけに特化していますので、操作性や応答速度などはすこぶる悪いです。それだけのために2万出せるかどうかは個人の判断ですね。
書込番号:14251697
hirocubeさんありがとうございました。
パソコンが使える環境でもPRS-T1使う価値あるって事ですね。
2万円てのがきついので4月にでるAmazon Kindleも候補にいれて購入を検討します。
書込番号:14254869
PRS-T1を購入して以来、家でのネットチェックもPRS-T1で済ませています。
PCを立ち上げるのは長文の入力が必要な時ぐらいです。
液晶画面に比べ、目の疲れが格段に違います。
長時間テキストを読むなら、間違いなくPRS-T1を選びます。
『文字を読む』ことしかできないハードですが(その他の機能はオマケ)、
それだけに『文字を読む』ことだけは快適なハードです。
購入した電子書籍、自炊本、PDFバージョンの説明書、
なんでも放り込んで、いつでもどこでもPRS-T1で読んでいます。
発光しないので暗いところでは読めませんが、紙の本が読めるところならどこででも読めます。
就寝前など、寝転んでテキストを読むには紙の本より便利です。
紙本だとノドの部分が見えづらいのですが、これは見開きでないので視認性はいいです。
ただ、それに2万円を出せるか、そこがなかなか悩みどころですね。
もしソニーストアがお近くにあれば、無料で一週間レンタルできますので、
実際に使ってみてはいかがでしょうか?
http://store.sony.jp/Store/Info/Common/Reader_rental/index.html
書込番号:14291470
先日、電子書籍パブリで、奥田英郎の電子書籍『オリンピックの身代金』(角川書店)を購入しました。よく確認せずにクリックしてしまった自分が悪いのですが、購入するとSHC2という拡張子のファイルとなっており、ダウンロードしたPCでは読めるのですが、SONY Readerに転送できませんでした。Readerのサポートは、Reader Store、紀伊国屋、楽天のみということは知っていましたが、少しでも情報が欲しくでダメもとで、SONYのサービスに電話しました。が、一言、サポート対象外です。少しでも情報が欲しくで電話したのですと言っても、知りませんの連続。凄く不愉快なサポートセンターでした。このパブリからは、過去XDMFや.bookなど、特に問題なくDLできていたのですが、どなたか、SHC2について、情報をお持ちでしょうか?Readerで読む方法ってご存知ありませんか?
パブリは昨年9月に独自DRMに移行したため、Readerは対象外となりました。
SONYのサービスに問い合わせるのは筋違いだと思います。
残念ながら.shc2ファイルを読む方法も無いです。
PC用新ビューア導入のお知らせ
http://www.paburi.com/paburi/info_drm.asp
電子文庫パブリ、PC向けビューワを刷新――購入済みの作品は再ダウンロードをhttp://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/16/news115.html
書込番号:14037851
あんだーわーるど様、
情報ありがとうございます。やはり、読む方法がないですか・・1,500円分、あきらめるしかないようですね。パブリは、新作のボリュームも多く、期待していたのですが、残念ですね。Reader Storeももっと、パブリなみにラインアップを充実して欲しいものです。
書込番号:14040023
jpgからpdf BookMakerといソフトを使って
pdf化しているのですが、
PRS-T1から見るとタイトルが文字化けして見えてしまいます。
調べているのですが探しきれません。
何かいいアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
私も今日PRS-T1を購入しました.
Readerのタイトル,著者名はpdfファイルのメタ情報が入るようです.
私はAcrobat Professionalを持っているのでメタ情報を「ファイル」「プロパティ」で編集できました.編集するソフトをお持ちでなければ「PDF InfoMaker」というフリーソフトでできると思います.
書込番号:13952864
返事が遅れました。
やっと、試してみることが出来ました。
うまくいきそうです。。ありがとうございました。
書込番号:13985790
長年の間にたまった本の自炊用にPRS-T1の購入を考えています。
本体の2GBでは心配なのでマイクロSDHCカードの32GBを買おうと思います。
PRS-650のインターフェースの注釈には「SDメモリーカード、SDHCメモリーカードを使用できます」と記載されていますが、PRS-T1には「micro SDメモリーカードスロット」がついている、とだけ書かれています。
容量の少ないマイクロSDしか使えないなら、私にとってPRS-T1の魅力はなくなってしまいます。
PRS-T1にマイクロSDHCカードが使えるかどうかご存知の方はおられますか?
本を処分という事で自炊派という前提での話ですが
前機種の650持ちですが、SDカードにたくさん(100冊)位入れるとフリーズして使い物になりませんでした。なので2GBのカードを分野別に使い分けています。
新機種では改善されてるかもしれませんが一応大量にPDFを入れても問題無く使えるかどうかの情報を確認してからにしたほうがいいかも
書込番号:13669070
新規一点さんが書かれてるとおり、222ページに32GBまで動作確認済みと書いてあります。
私も人柱的に「Transcend microSDHCカード 32GB Class4」を買って差してみましたが「使用可能領域29.71GB」と表示が出てますので、認識はされているようです。
ただ初代650も32GBまで使用可能と謳っておきながら、実際には容量の全部を使えるような仕様ではなかったようなので、様子を見られた方が良いかも知れませんね…。
書込番号:13669071
みなさんありがとうございました。
32GBのSDHCカードも本体も、思い切って買うことにします。
少し先になるとは思いますが、私も人柱になって32GBのSDHCカードの使い心地をレポートしたいと思います。
書込番号:13673204
32GBとは
1kB=1000Bとして計算した場合の表記で実際には
1kB=1024Bになります。
これを基に計算すると32GB=29.8GBになります。
パッケージの表記より実際に使える容量が小さいのは
上記の理由からで全容量使えています。
書込番号:13683292
>1kB=1024Bになります。
HDDの場合はそのとおりですが、メモリカードは1kB=1024Bで計算されているのが普通ではないでしょうか。
要するに、容量はちゃんと額面通りあるということ。
フルに使えないのだとしたら、システム上の問題か、管理領域の問題かだと思いますよ。
書込番号:13688899
仕事柄PDFでA4サイズの英文、和文の論文を読むことが多いのですが、そのような用途での使用感はいかがでしょうか?ipadも考えたのですが文書を読むだけなら軽量リーダーがいいかと
A4のPDFだと文字が小さくなってしまって、読めないことはないと思いますが、かなり読みにくいと思います。せめて拡大、縮小がスムーズに出来るといいんですが、電子ペーパーを使っているからなのか、あまり得意ではないようです。iPadの方が画面が大きいですし、拡大、縮小もスムーズですよね。小さく軽いのは魅力ですが、電子書籍を読むのに特化した端末と考えた方がよいかと。
書込番号:13698983
論文を書く際にpdfを多く読むので、その閲覧にも使えるかと考えて本機を購入した者です。
A4のpdfファイルを見ていますが、十分読むことはできます。
ファイルを開いた状態で一番右端の物理キー(メニューボタン?)を押すと、カスタムビューという選択肢があります。次に出てくるページモードをクリックすると表示方法が変更できます。
標準の表示方法以外には3種類あり、
1.4分割(左右):ページ送りをするごとに1ページの中の左上、左下、右上、右下と移動。
2.4分割(上下):ページ送りをするごとに1ページの中の右上、左上、右下、左下と移動。
3.画面の回転+横幅フィット:横画面表示でページ送りをするごとに1ページの中の上半分、下半分と移動。
うまく表現できないので伝わるか分かりませんが、参考になれば幸いです。
やはり、ipadくらいの大きな画面で1ページ丸ごと見るほうが見やすいかもしれませんが、長時間の使用には目が疲れるのと、バッテリーのもちが悪いという問題もあるので、私は本製品で良かったかと思っています。
一度、ご覧になりたいpdfなりをmicroSDカードに入れて、実機を置いている店頭で確認されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:13710070
貴重な情報をありがとうございました。
実際にPDFをもっていきます。
やはり若干小さいと不便さはあるかもしれませんね。
書込番号:13710548
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
