このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 6 | 19 | 2012年9月25日 17:59 | |
| 2 | 1 | 2011年11月13日 08:49 | |
| 7 | 17 | 2011年12月7日 08:54 | |
| 5 | 8 | 2011年11月17日 08:33 |
ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50
自宅のNASにFLACでリッピングした曲が多数あり、手軽に聞きたいと考えています。
1.無線LAN接続で音切れなく利用出来ている方はいますか?
2.プレイリスト、ジャンル別再生等できますか?
3.別途DAC所有していますが、利用可能でしょうか?
4.PCオーディオと遜色ない再生が可能ですか?
以上教えてください
こんにちは、まだ本機は導入したばかりなのですがレスがないようですので判る範囲でお答えします。
一応、ワイヤレスで接続したときのハイレゾ音源も聴いてみましたが大丈夫でした。当方は、AtermWR9500Nを親子で接続したときの結果で450Mbpの無線LAN環境です。ただしAV関連はすべて有線接続でありCAT6e以上で接続しているので電磁ノイズをなるべく排除することをオススメしたいです♪
アルバム・アーティスト別で再生できます。
もちろんできます。
基本的に当方のシステム内でPCオーディオはしないのでこれは判りかねます。どなたかのレスを・・・
書込番号:13764636
早速ありがとうございます。ワイヤレスについては回線状況で変わるものなので環境に依存する部分が多いと思いますが、環境が良ければうまく繋がると言うことですね。参考になります。ノイズが視聴中にブチッとなったりしないか心配でした。プレイリストは自分の好きな曲を並べる事は出来ないのでしょうか、気になります。
書込番号:13766761
アナログじゃないのでそんなことは起こらないですよね(^.^;
もちろんAirplayを使えばできますよ。
レビューの方に音質評価を4にしましたが、その後ダウンロードした192kHz/24bitの音源は圧倒的でした。オススメです♪
書込番号:13774241
この機種に限ったことではないが、無線LANで混信があった場合は、通信が途切れるので、
当然、音声が途切れます。
雑音はでませんが。
例えば、マンションで隣の家の無線LANが強力な奴で混信するとか、電子レンジを作動させたときの高周波なんかで、無線LANが途切れることはあります。
書込番号:13775962
IEEE 802.11nを使用してください。
個人的にはネットワークオーディオは有線LAN環境が基本だと思っています。
書込番号:13776610
返答が難しいですね。
同じ音楽データ、同じDAコンバータ、同じオーディオ・セット(含むアナログケーブル)であれば
基本的には同じと言っておきます。
(ジッタがどうだの、デジタルケーブルがどうだのは考えないことにします。マニアに任せます。)
但し、PCオーディオの場合、PCは必ずWATAPI、もしくはASIOの設定は絶対条件です。
これをやらないと、曇って濁った音になります。
自分の場合、PCがXPなのでASIOしか選択肢がなく、対応する再生ソフトもiTunes(XP)がASIOに対応していないので、
フーバー2000となってしまします。
再生環境として、PC(USB経由)→自作DDコンバータ(デジタル出力)→DAコンバータ→アンプ→スピーカです。
音は良いですが、音楽を聴くのにいちいちPCを立ち上げて操作するのが面倒です。
HDDを直接再生出来るD−50はなかなか良いです。DAコンバータ周辺がデノンよりこっています。出来が雲泥の差。
デノンは¥5,000程度のDVDプレイヤと作りが全く同。方やパイオニアは凝ったオーディオの作りですね。
残念なのはデノン同様に、早送り再生、巻き戻し再生が出来ず、ましてギャップレス再生(局間がブツ切れ)なことで
購入見送り状態です。
書込番号:13779218
ありがとうございます。pc-aidioはもちろんwasapi usb-dac、アンプ、スピーカーで構成。CDよりも音が良いと感じています。最近96とか192とかハイレゾを求めるトレンドですが、まずは44.1のCD音源でどれだけいい音が出せるかでしょう。
濃密な解像度の高い再生が無線で可能かどうかがポイントです。本機+手持ちDACでいけるかどうか今なお悩んでいます。
書込番号:13779546
USBでPCと接続する時は、ASIOではなくてPIONEERの独自のドライバを使います。ASIOは、4ALLを使っていましたが、pcのメモリーやCPUの状況で不安定になりがちでした。このPIONEERのドライバは、とても安定していてストレスフリーで音楽が楽しめます。FOOBARで聴きますが、MEDIAMONKEY,LILITH等特にプレーヤーソフトは選ばないようです。
書込番号:13815627
asio wasapiの類はパソコンで音源を扱う場合カーネル回避をする必要があるので必須と思っていました。
N-50の仕様がわからないのですが、当機のUSBかLANに自宅のNASをつなげたいと思っています。
無線で音が悪くなるのであれば、外付けHDD、SSDをUSB端子に繋げるしかないのかとも思っています。
プレイヤーソフトで音が変わらないのであれば高機能のものが良いですね。
書込番号:13818257
私の場合は、安い無線ルターを買いN50のそばにおいて、有線で使っています。モデムが別の部屋にあるのでwan側、つまりインターネットには接続しません。音質的には、lan接続の方が有利言われていますが、少くとも音切れは一切有りませ。radikoが利用できないのですが、普段は聞きませんので。どうしてもというのなら、無線lanでつないだpcからUSB接続するという方法があります。いったんサーバーとしてlanHDDを認識してしまえばpcのたちあげは不要と思います。
書込番号:13834954
近くに無線置けば音切れはないという事ですね。音質が有線と無線でどう違うのか気になります。
書込番号:13837402
説明不足で済みません。無線LAN用のルーターは、有線接続のLANジャックを複数個備えていますので、N50やPC,NASはこれに有線接続します。では、なぜ無線LAN用のルーターかというと、iPodやAndroid端末をコントローラーに使うと便利だからです。即ち、音楽のデータは有線で、コントロールは無線でという発想です。
書込番号:13847807
この使い方が一番便利ですね。僕はgalaxySUですが、普段のアプリは速いのにこれは同期するためなのか若干タイムラグが発生します。それでもリモコンよりはずっと良いですね♪
書込番号:13849530
私もコントロールはipad等を予定しています。nasを別の部屋に置いているのでリビングまで10メートルもlanケーブルを引っ張り回したくないので無線を考えているところです。楽をしていい音を聞きたいという我が儘な注文はわかっています。
現在ラトックrexlink→dr'dac2 dx2→acu e405→b&w 805-sでそれなりの音が出ています。少なくともdenon dcd1650alによるcd再生よりは音が良いです。パソコンを立ち上げるのが苦になるのでネットワークプレイヤーを考えています。 linnのようなプレイヤーに数十万投資するつもりはありません。
書込番号:13886252
結局音質は拘りの部分なので、自分で有線・無線を聞き比べ決定するしかないようです。便利過ぎるので敢えて無線を考えてしまいました。
書込番号:14170880
すみません、別スレを上げているのですがレスが付かず、急ぎ知りたいのでこちらでお聞きします。
この機種ですが、ワイヤレス接続をする場合は別途オプションが必要なようですが、ネット接続する際auのWiFiルーター「Data08」を使う場合もこのオプションが必要でしょうか?
書込番号:15099194
別のオプション?
詳しいことはわかりませんが、プレイヤーと無線子機をLAN接続するだけで良いと思いますが...或いは有線でルーターに繋げるかどちらかと思います。あとは直接ストレイジに繋げるかです。
書込番号:15101478
つまり、パソコンとWiFiルーター(Data08)でワイヤレスネット接続しているのですが、
N-50と通常のルーターをLANケーブルでつなげばそれでOKでしょうか?
それとも、別途無線LANコンバーター「AS-WL300」が必要でしょうか?
書込番号:15119146
>BOXTER911さん
無線LANコンバーターが必要と言うところは正しいと思いますが、AS-WL300だとN-50では使用できなさそうです。
以下、Pioneerの製品ページより抜粋。
■AVアンプSC-LX85、SC-LX75、VSA-LX55、VSA-1021、VSA-921を無線ルーターと接続するための 専用オプションパーツです。
※上記以外の機種ではお使いいただけません。
BuffaloやIO-DATAも無線LANコンバーターを扱っていますので、調べてみては如何でしょうか。
書込番号:15119566 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品含め、ネットワークからの再生を考えています。
環境としてはマランツのプリメインとB&Wのスピーカーを使用しており、PCからRCAで接続しています。
それとは別にhpのEX490というファイルサーバを使用しており、MP3(320kbps)とWAV音源を
そのファイルサーバにすべて保存しています。今回、N-50からそのファイルサーバを参照して音楽再生が可能であればほしいと思っているのですが、ファイルサーバ側はWindowsHomeServerがOSとして使われております(DLNA使用)
ちなみに、PS3ではそのファイルサーバを参照してネットワーク越しにテレビ側で音楽を再生可能なのですが、N-50でも同様に可能でしょうか。
また、もう1点、ソニーのウォークマンを使用しており、それはほぼ全部の音源がAALでエンコードしウォークマンに入っています。
この状態でWMポート--USBのケーブルをN-50に接続させた場合、N-50で認識、再生は可能でしょうか。
最悪、操作はウォークマン側でするでも良いと考えているのですが、ご教授頂けないでしょうか。
DLNA対応サーバをお持ちでPS3で再生できているので、N-50でも問題なく再生できるはずです。
ウォークマンに入れたALLは拡張子が対応していないため、N-50に接続しても再生できないと思います。
取扱説明書がダウンロードできるので、再生可能な形式(拡張子)を確認されることをお勧めします。
書込番号:13759689
どなたかの初レビューをお待ちしている間に1件。
スペック表には、前面USBが対応しているメディアとして、USBメモリー(FLAC※、WAV※、MP3、WMA)と書いてありますが、これはUSB-HDDをつないでも聴けますか?
私も本機に興味があり、取扱説明書をダウンロードして拝見しましたが、残念ながらUSB HDDには非対応との記載があります。
取扱説明書はダウンロードできるので、一度ご覧になることをお勧めします。
書込番号:13752842
USB HDDが非対応と書かれている場合、おおよそバスパワーが供給できない事が原因なので、AC電源で電力供給しているHDDなら使える可能性があります。
あくまでも非対応ですので、使えたらラッキー程度に思ってください。
書込番号:13752867
そうですか。
説明書まで見てくださってありがとうございます。
中にHDDを組み込めるんですよね。
簡単にできるのかなぁ。
また、バスパワーを必要としなければできる可能性もあるんですね。
またちょっと調べてみます。
書込番号:13752926
私の2.5インチ外付けHDDはバスパワーで使えました。
ケース:Thecus Y.E.S.nano N1050
HDD:HITACHI Travelstar IC25N020ATCS04-0(20GB 4200RPM ATA/IDE)
FAT32でフォーマットしたものです。
NTFSでフォーマットしたディスクは認識しませんでした。
書込番号:13754240
追加ですが、中にHDDは積めません。
背面にも2つUSBポートがありますがDAC用と無線LAN子機への給電用なのでHDDを直接つなぐのであれば外付けで全面のUSBポートしかなさそうです。
フォーマットはFAT16/32のみのようです。
書込番号:13754355
と言うことがあってもいいように、音楽専用HDDはFAT32にしています。
バスパワーで使えるなら安心。これで早送り再生、巻き戻し再生が出来れば即購入ですが・・。
更に贅沢言えばギャップレス再生(ネットオーディオ用ICのメーカーは市場を考えてるのかな?)。
書込番号:13756763
私もすべてのHDDはFAT32にしています。
usb→ルーター→LAN→プレイヤー
よりは、usb1本のほうがノイズの軽減が望まれますね。
書込番号:13757223
USB-HDDをつなげる場合、フォーマットをFAT/FAT32にする。パワードUSBハブ(ACアダプタ付で電源を補ってくれるもの)を介してUSB-HDDをつければどんなものでもOKです。
書込番号:13775972
usb→ルーター→LAN→プレイヤー ?
NAS or PC → ルーター → LAN → プレイヤーだと思う。
ルーターにUSBがある場合は、USB-HDDをつなげると、ルーターがNASを兼務することになります。
プレイヤー側からみるとLAN入力か、USB入力かの違いなのだが、
この機種は、たぶんLANからの入力の方が優位じゃないのかな?
ネットワークプレイヤーだし。どうでしょう?
書込番号:13775997
失礼しました。
私は無線のルータにLANハブとUSBがついていて、それにUSB-HDDを接続しているのです。
ほかに純粋なLANによるNASも持っていますが、この2つは音質の差はないです。
ここね、気になるところですね。
LAN経由だとケーブル2本とルータ、USBであればケーブル1本のみなので、USBが有利、というか、安上がりにグレードアップできるかと思ったのです。
書込番号:13776506
PCやマックからのUSB入力より、LAN入力の方が音質が良いとレビューを読んだのですが、出典を忘れてしまいしました。
USBだとPC側の環境に左右されるのですが、LANの方が、USBに比べて送り出し側のNASやサーバーの影響が少ないと思います。
LANの方がUSBよりずっと長い距離でデータ伝達できるので、もともと有利なのですけどね。
書込番号:13806120
ネットワーク経由だとDLNAの規格上、ギャップレス再生、早送り再生、巻き戻し再生が出来ないとのこと。
なら、ネットワークではない全面USBからならギャップレス再生、早送り再生、巻き戻し再生が出来ても良いのでは?
D&M(デノン・マランツ)は採用しているICチップの関係上できないけど、パイオニアも同じチップを採用か?
書込番号:13815251
私の場合は、USBHDD(バッファローの3.5インチ)の前面USB接続はだめでした。電源は、HDD側でとっていますので、電源の問題ではないようです。2.5inchのUSBHDDはためしていないので分かりません。
書込番号:13815853
>neqoneqoさん
これだけはっきりしたダメ情報は初めてですね。
どこに線があるんでしょうね。
2.5inchUSBHDD、USBのSSD、USBメモリ
書込番号:13815880
この機種を購入しようか検討中で 興味深く読ませて頂きました。
PCでwavリッピングして外付けHDDに移し、それをそれなりの音質で再生できるプレイヤーを探していました。
こちらの機種、FAT32フォーマットなら私のしようとしている使用方法が可能そうに思えますが
例えば500ギガのHDDを使うとすると FAT32フォーマットの条件である、4ギガ以上のファイル使用不可や32ギガ以上は認識しないなどネックになります。
音楽再生だけ考えれば4ギガはの問題は関係ないですが 32ギガはどうでしょうか?
調べると、32ギガごとにパーテーションで切ればトータル500ギガ使えるのでは?
なんて記事も読んだりしました。
実際に大容量のHDDをパーテーションでカットしてお使いの方はおられますでしょうか??
また、パーテーションで切った場合、使用するにあたりデメリットなどありますか?
もし試した方がおられましたらお教え下さい。
>neqoneqoさん
フォーマットはFAT32でしょうか??
書込番号:13853087
NTFSです。FAT32は、ファイルサイズの問題にありますが、パスの長さによって日本語が使えないようです。
書込番号:13857039
neqoneqoさん
コメントありがとうございます。
他で書かれていますようにFAT32でないとダメですので
HDD認識しないのはフォーマットが原因かと思います。
FAT32で細かくパーテーション切れば使えるかも、との報告もありますが試していないので解りません。
Logitech SqueezeBox Touch だとHDDをUSB直でNTFSも認識出来ると書かれていました。
あっちの方がいいかも?
書込番号:13860352
既に手元にある方はおられますか?
標題のネットラジオ MP3-320KBPS放送でも
きちんと音切れがないかどうか確認していただければ幸いです。
所有のNA7004は320KBPSは全くダメです。
音切れ頻発で聞くに堪えれません。
また、USB接続でのWAV再生においてフォルダ−フォルダ−wavファイル
といったような2階層の下にあるファイルを読めるでしょうか?
フォルダ名は一般的なものでもよろしいのでしょうか?
とりあえず、Linn Jazz/Classical/Radioはきれいに受信できています。
フォルダの件は、未試行です。
取りいそぎ確認できたところまで。
書込番号:13723713 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットの回線状況は問題ないのですか?
NA7004の事はわかりませんが、MP3-320KBPSですと、プレイヤー側のキャッシュメモリによりますが、それなりの通信速度が必要です。
回線種別がADSLやWimax等の無線でしたら回線のスピードテストを試してみてはどうでしょうか?
他にNA7004とインターネット回線までは全て有線ですか?一部無線で飛ばしている部分があればそこで速度がでていない場合もあります。
書込番号:13723807
Linn radio は所詮、ただのmp3ストリーミング。
こんなものがとぎれるのはインターネットアクセスの問題であり、あなたの環境が悪いだけ。
ネットワーク環境の見直しをしなさい。
プレイヤーの性能は関係ない
書込番号:13750215
私も調査していたので、報告します。
先ほどですが、マランツから音切れの症状を確認したと連絡がきました。
メーカーが当社で確認しました。と言ってきました。
電話の内容を要約すると、
320Kbpsの大きいデータを再生できない場合があるとの返答です。
残念です。
私の対処方法は単体では無理なので、プロキシーサーバーを立てて経由する分には正常に動作しているので、この方法がベストだと思います。
(メーカーは勧めませんでした)
さて、N-50ではLINN JAZZなど高音質のラジオを音切れなして切れるか関心が出てきますね。
書込番号:13751021
プリセットされている
Linn Jazz 320kbps
は普通に再生できています。
通信環境は
回線:Flets光(詳細は忘れましたがマンションタイプの100Mだったかと思います)
無線LANルータ:BUFFALO WHR-G54S/U (11gで使っています)
無線LAN子機:PLANEX GW-SC150N
フォルダ階層ですが、2.5インチHDD内のアーティストー>アルバムー>楽曲の2階層は普通にたどって再生できました。
余談ですが無線LAN子機(無線LANコンバーター)のPLANEX GW-SC150N、純正オプションのAS-WL300のOEM元製品でしょうか(色が違いますが、筐体がそっくりでスペックも同じ?)。秋葉原で2000円〜4000円で売ってます(2011/11/09現在)。
書込番号:13754313
皆さん、コメントありがとうございます。
私の環境は光回線ですが、音切れしてしまいます。
PCでの320KBPストリーミング再生はストレス無く可能です。
NA7004はだめなので、
パイオニアの新製品はどうかなと思い質問させていただきましたが
LINN JAZZ等大丈夫のようですね。
また、ファイルの階層も大丈夫そうですね。
WINAMPでリッピングした
多階層WAVファイルをNA7004で運用していました。
N-50への変更を考えておりますが、マランツより劣る部分はありますかね?
書込番号:13759862
私もNA7004持っています。
光回線ですが、LINN JAZZが頻繁(数十秒に1回程度)に途切れます。
まともに聞けるレベルではありません。
そもそもmp3の320kbps程度で音途切れするようでは、実用的ではありません。
本体のバッファサイズ(設計)に問題がありますね。
私もN-50欲しいです・・・。
書込番号:13761446
NA7004は、ほんとに駄目だな。
たかがmp3ストリーミングで音切れするとは。まさに欠陥商品。リコールものじゃないの?
書込番号:13776055
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ネットワークオーディオプレーヤー
