このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2014年12月23日 19:10 | |
| 2 | 2 | 2014年12月20日 11:11 | |
| 2 | 2 | 2014年12月13日 09:51 | |
| 3 | 5 | 2014年12月2日 15:15 | |
| 18 | 10 | 2015年6月17日 15:14 | |
| 4 | 4 | 2014年11月24日 05:29 |
ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50
20日にQNAPのTS-120 Turbo NASに音楽ファイルを入れましたが、何曲入れてもalbumやArtistsを
選んでもunknownとしか表示されず、全ての曲が同じフォルダーになってしまいます
という質問をしましたがこれはNASの使用なんでしょうか。
以前RECBOXに音楽を入れて使っていましたが、ちゃんとファイルごとに表示されていたので、
QNAPのNASでもファイルごとに、表示されると思っていましたがこれはNASによって表示の仕方が
違うのでしょうか。
QNAPのNASを使っている方でどのように表示されるか教えてください。
Cecilia Alcottさん こんにちは
使用者のスレがつかないので、お聞きします。
通常メディアサーバ機能を使用する場合は、HDDなどに音楽等を格納するフォルダが決まっています。
現状のネットワーク構成、操作方法などをくわしく記載してもらえますか。
また、QNAPのメディアサーバは何をしようされていますか?
そうややこしいことでもなさそうなので、解決できるかもしれません。
書込番号:18297750
LVEledeviさん
回答してくださってありがとうございます。
何も詳しいことを書かずに質問をしてしまって大変失礼しました。
PCとNASはLANハブで接続していいます。音楽ファイルは全てCDからWAVでリッピングした物で
そのファイルをスタートメニューでIPアドレスを検索して、出てきたTS120のMultimediaのフォルダーに
音楽ファイルを入れています。
QTSのMusic Stationを開いてアルバムやアーティストを選ぶと不明なアルバやアーティストと表示され
てクリックする入れた曲が出てきてクリックすると再生されます。
N-50の方もTWONKYMEDIA→ミュージック→アルバムを選ぶと不明と出てきて選ぶと曲が出てきて
再生されます。
メディアサーバはTWONKYMEDIAを使っています。
書込番号:18298173
Cecilia Alcottさん
@ネットワークについて
T-120とN50が同一ネットワークに属しているか。
例: WiFiルータ等----HUB---T-120,N50,PC
AT-120の初期設定について
初歩的な確認になると思いますが、NASとして使用するための設定は問題ないですか。
・ファームウェアのインストールは完了していますか。
「Turbo NAS はミニ PC であると考えてください。 そのため、このデバイスを使用するにはオペレーティングシステムをインストールする必要があります。」
http://start.qnap.com/jp/
BTwonky Media DLNA Serverの設定を確認 177、178ページ
(QNAP DLNA メディア サーバーは、正常になるまではOFFのほうがよいかもしれません)
メディアフォルダ(NAS上の共有フォルダ)
「QTS 4.1 以降のバージョンの場合は、マルチメディアアプリケーションにサービスを提供する目的のために、NAS のすべてのデフォルト共有フォルダがメディアフォルダとして認識されます」
Cスマホなどをお持ちなら、DLNAコントロールアプリ(Pioneer ControlApp)を導入して、それでも表示させてみてください。
書込番号:18298324
N-50から使えればいいんですよね。
リッピングした音楽ファイルですが、タグを付けていますか?
タグが無いとアルバムやアーティストで分類してくれません。
QNAPの方は、ファームを最新の状態にする。
AppCenterでTwonkyMediaをインストール。
コントール・パネルのアプリケーション-DLNAメディアサーバーは、両方無効(チェック無)で問題ありません。
TwonkyMediaアイコンをクリックして、設定-セットアップ-ナビゲーションツリーでN-50からの表示イメージも変更出来ます。
タグを使っていない場合は「フォルダ」選択がファイルの格納フォルダ階層そのままで使えます。
書込番号:18298649
LVEledeviさん
1はPCからはN−50、TS120
N-50はPCとTS120が表示されるので同じネットワークにはつながっていると思います。
2から4も行いましたが不明なままで変わりませんでした。
私の知識では原因を突き止める事さえ出来なかったので大変勉強になりました。
もう少し自分で調べて分からなかったらサポートに電話してもう一度聞いてみます。
お忙しい中詳しく教えていただきましてありがとうございました。
書込番号:18298737
あらあらアリアさん
CDをただリッピングしただけなので、していないと思うので
タグをつけてもう一度120に入れて出来るか確かめてみます。
書込番号:18298784
編集ソフト使ってタグをつけましたがこちらもダメでしたので
N-50からはフォルダーを使えば再生できるので、しばらくの間
はこの方法で聞いてみようと思います。
LVEledeviさん
あらあらアリアさん
お二人とも教えていただきましてありがとうございました。
書込番号:18298863
選んでもunknownとしか表示されず、全ての曲が同じフォルダーになってしまいます。
何曲入れても一つファイルになってしまうので曲を選ぶときに困っています。
曲ごとに表示するには、どうすれば良いか教えてください。
注: マルチメディアファイルをデフォルトの共フォルダにアップロードしても、ファイルがメディアプレーヤーに表示されない場合、メディアプレーヤーの設定ページの「Rescan content directories(コンテンツディレクトリの再スキャン)」または「Restart server(サーバの再起動)」をクリックします。
取説 177、178ページ
またDLNAメディアサーバ機能は、Twonky Media DLNA サーバーを使ったほうが管理しやすいみたいです。
書込番号:18286895
LVEledeviさん
書いていただいたことを行いましたが、unknownままで
ダメでした。
書込番号:18287870
N-50でAirPlayをiPad から行った場合に、iPad側のボリュームスイッチで、ボリューム調整はできないのが仕様でしょうか?
ボリューム調整できるのは、ボリュームのon とoff のみで、もう少しボリュームを上げたいとかはできません。
iPad から APPLE TV を使う場合は、iPad側のボリュームスイッチで、ボリューム調整できます。とても便利です。
スレ主さん
できないのが仕様です。
N-50はアンプを内蔵してませんし接続されたアンプのボリュームをコントロールできる機能はないですね。
アップルTVはHDMIで接続するのでケーブル1本でコントロールできるんです。
最近のネットワークプレイヤー(NA8005など)はアンプと繋げるコントロール端子みたいのがあるので専用アプリ使えばボリューム調整は可能かと思われます。
AirPlayでもボリューム調整できる仕様になればいいですね:-)
書込番号:18264595 スマートフォンサイトからの書き込み
白いトマト様 回答ありがとうございます。
できないのが仕様ですか、しょうがないですね。
ボリュームのon とoff ができるだけで、よしとしますか。
できれば、APPLE TVが不要になるのですが。。。
書込番号:18264873
こんにちは。以前にも投稿し、今や新製品も出てこの内容には隔世の感がありますが、再投稿です。
自宅でのNASはHDL2-A2.0です。特に問題なく使用していましたが、どうもN-50と相性が悪いらしく(フォルダ展開に15秒ほどの時間が生じる)、ここの掲示板で皆様の意見を参照し、QNAPのTS-110に鞍替えしました。同機では問題なくサクサクとフォルダ展開もしております。
が、雷の多い地域に住んでおりまして、他の重要データもNASに入れております。
「ミュージックサーバーは単独でしょ!」という突っ込みもありそうですが、UPSとの相性もあるのでどうしてもHDL2-A2.0を単独で使用したいのです。
誰か問題なく使用している方はおいでますでしょうか???
なんの問題でしょうか。
TS-110に替えられて、一軒落着と思いきや、HDL2をに戻したい?
UPSとの相性?
15秒は特に遅くはないとおもいますが...
TS−110はCPUが高速なのでそうなります。
QNAPをMUSICサーバ用、HDL2をデータ用にするか、どちらも同じデータを入れておいてRAID的につかうか..が良い気がします。
書込番号:18219730
LVEledeviさん、ありがとうございます。
とりあえず、目的は以下に箇条書きにしました。
@ NASは1台にしたい事 (システムの単純化)
A 雷対策をしっかりしたい事(持ち合わせのUPSを活用したい)
@のtwonky media serverは使い慣れない上、意図せずに様々な場所に新しいフォルダー等ができて、精神衛生上よろしくないという理由もあります。
というわけで、HDL2-A2.0をNASとしてサクサクと用いる事ができるのか… 乗り越えたいハードルなのです。
書込番号:18219763
スレ主様
質問なのですが、フォルダ展開と言うのはどういう操作でしょうか?
NASに存在する実際のフォルダをたどる操作の事ですか。
また、リモコンでの操作ですか?それとも、スマフォやタブレットですか?
NASに格納している音楽ファイルの形式は何でしょうか?
音楽ファイルやそれ以外のファイルの数はどれくらいですか?
質問ばかりですみませんが、使用状況がほとんど分かりませんでしたので。
書込番号:18220718
muctoruさん、情報が少なくて申し訳ありません。
その通りです。フォルダをたどる操作の事です。
NAS>music>アーティスト>アルバム>曲再生へ
1個1個の動作に15秒程待つことは、相当のストレスです。
音楽ファイルは全てwavです。
車は純正のオーディオで、CDの再生がメインなのでwavでの運用を強いられます。
もはや過去の人になってきています。
音楽ファイルは、せいぜい500曲位です。
しかし、データ保存用に各種ドキュメントや動画編集ファイルがありますので、総ファイル数は2-3千あるかもしれません。
書込番号:18222634
スレ主様
ネットで調べた情報を元に書きますので、実際とは異なるかもしれません。
これは実際のフォルダではなく、曲につけられたタグ情報の分類名ですか?
実際のフォルダでしたら、NAS<music<folder<実際のフォルダー のようになると思います。
このNASでは、通常[contents]フォルダーに音楽ファイルだけを格納し、この[contents]フォルダーのみDLNA共有を有効にすると思われます。ご確認ください。
そうであれば、500曲程度で15秒も待たされるのは異常です。このNASを使用され、waveファイルを格納されている方でも問題なく使っているようです。
実際のやり方は存じませんが、NASのDLNAのデーターベースを再構築してみてはいかがでしょう。
最後に、N-50の操作には何を使っていますか?
書込番号:18230166
Android用のBubbleupnpと言うアプリでアルバムアート及び曲の情報は表示出来ますよ。
私はwavでリッピングしていますがコツコツとアルバム情報をパソコンで付加し、1人悦に入っています。
使用しているタブレットはsonyのxperiaz1です。
但し、機能は選曲のみですが通常の使用では不便さは感じません。
書込番号:18207305
圧力ジャーさん、
コメントありがとうございます。このスレとは直接関係ないと思いますが、興味があります。WAVにはタグを編集することができないというのが通説となっていることはご存じだと思います。
そのアプリがどうやっているのか、までは分かりますでしょうか?或いはWMPの様に、タグ的な情報をファイルそのものではなく、他の場所に格納して、それで選曲ができると言うことでしょうか?後者であれば確かに出来ますね!WMPで綺麗に整理できますし、PCオーディオとしては、タグ付けと使い勝手は同じです。
この系統の仕方ですとファイルを他のところに変えたりすると、音楽管理ソフトが混乱し、また、移した先ではまったくその情報が消えていると思いますが。
書込番号:18207792
クマノミみーちゃんさん、こんばんは
書き込みが言葉たらずですいません。少し詳しく説明します。
まず Bubbleupnp はレンダラ機能のあるアプリでレンダラとしてN50を選択することができます。あとはサーバーを選択し、ファイリングされている楽曲を再生すれば良いだけのことです。したがってこのアプリには当然ですが編集機能はありません。
データ編集について
前提としてwmpは使っていません
「通説ではwavではタグは編集できない。」ネット上で調べてみてもその通りの書き込みが多いのは知っています。通説とは言いかえれば、噂という意味合いもあります。本当にできないのかなあー、何か方法があるのではと思い、アルバムアートの表示されているフォルダー(mp3)のファイル構成を調べました。そこには必ず、アルバムアート用のFolder.jpgの画像ファイルが存在しています。これだと思い、アルバムにあった画像をネット検索で探し、元の画像ファイル名をFolder.jpg に変更した後、楽曲ファイルに付け加えます。これでOkです。
私の場合リッピングはItuneで行っています。Ituneでの編集機能を利用して、アルバムによっては元の情報が意にそぐわないものがあります。これをうまくやっていないとリッピングした曲が行方不明になります。ひょっとするとwmpでファイルが行方不明になるはこれが原因かも。
例えば、
「アーティスト名」
仮にビル・エバンスでリッピングしたつもりが他のアーティスト名が元の情報で入っていると別のフォルダーに識別されま す。
「音楽ジャンル」
自分が認識しているジャンルに変更する。
「様々なアーティストの項目」
元の情報でチェックが入っている場合がありますが、内容はそうでないもがあります。その場合はチェックをはずしま す。
こういった変更は元のサーバーの各ファイルに反映されます。ただしituneへアルバムアートは反映されません。
作業は結構手間がかかります。約1000枚のcdをリッピング。私は60代半ばの年金生活者です。暇があるのでこんな手間 のかかることを言っているのかもしれませんが。中には参考になる人がいてくれれば良いのですが。
(参考)
NASはIO-dataのROCK DISk Next
追伸
元のスレについて
あえて直接的に意見を述べなかったのは、別に新アプリが使えなくても別の方法があり有用であれば本体の価値は失わ れないと思うからです。音質に価値があるならば、新アプリが使えないことは些細な事と思えるからです。
pioneerも「ものズクリ」のメーカーであるとともに経済活動を行っているメーカーです。新製品N50aではDsdの再生が できますがコントロールアプリにも一つの付加価値があると思ったのか技術的に困難なのか良くわかりませんが、dsdに 価値を見出し、経済的に問題ない人は新規購入すれば良いだけの話です。
言葉足らずのところがあるかも知れませんが、良い音の音楽を愛するものとして、浅い知識の範囲で回答させていただきました。
書込番号:18210174
メーカーのホームページでも対応機種として記載されてますよ。N-50,N-30両機種共にです。
書込番号:18450429 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーム大好きさん、
良く調べてくださいね!
http://pioneer.jp/support/soft/iapp_controlapp/jp.html#faq
対応はしていますが、新・旧で使い方分けていますよね?これは、新アプリがわざわざ機種を判別して、旧機種を認識するとアプリ上でアルバム・アートが出ないようにされているからです。この判別は、アプリ開発過程では面倒な領域で、余計にコストをかけてまで、パイオニアが旧機種の価値を下げ、新機種への買い替えを余儀なくしようとしているのです。
それとも、パイオニアが心を入れ替えてアプリの更新でもして、旧機種にもアプリ上でアルバム・アートの表示を出来るようにしたという情報をお持ちなのでしょうか?
意図的に誤った情報を投稿したようにも受け止められるので、真偽を確認の上今一度投稿願います!根本的な事実確認は大事ですよね?ココを見ている方に誤解を与えないようにしたいものですから。間違っていたら訂正願います。
書込番号:18451492
クマノミみーちゃんさんへ
あなたこそ間違った情報を与えているのではないですか?
私はアプリは対応していると述べたまでです。
何故ジャケット情報がアプリ上で表示されないとN-50の価値はタダ同然となるのですか?
N-50の再生能力が劣化するのでしょうか?
メーカーは旧機種と新機種に機能差を出すのは当然でしょう。
そうでなければ新機種を出す意味はないですよね。
中古を買う人は旧機種と認識して買っているのですよ。新機種に機能は劣って当然です。それが嫌な方は新機種を買うでしょう。あなたの意見が全てではないことを認識されたらどうですか?
書込番号:18476049 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーム大好きさん、
なぜ感情的になっているのですか?冷静に議論しましょうね〜!
<新Pioneer Controll App に関する客観的事実確認>
◆ DLNAガイドラインに沿ってアプリ開発すれば、DMC(コントローラ)上のアート表示は普通にできます。
◆ 今回パイオニアは、結構面倒な設計に費用をかけてまで、わざわざDMR(レンダラー)である旧機種判別をし、DMC(コントローラ)上でのアート表示をしないようにしたわけです。
◆ そのための旧機種のファームウェアアップデートを、旧ユーザーの手を煩わせてもしましたよね?
ここまでの事実、ご同意いただけますか?私のことではなく、パイオニアのした客観的事実をまず確認しましょう!
※DLNAガイドラインのことご存知ですよね?説明必要ですか?
※ちなみに私はパイオニア好きですよ!ユーザーとして。ただ、本アプリの件は、心から許されないと思っていま〜す。
書込番号:18477941
圧力ジャーさん、<BubbleUPnPで曲間ギャップをなくすには>
N50で数年来音楽を心地よく楽しんでいます。しかしコントロールアプリがJacket表示なし、タブレット用画面なし、再生画面にすぐに戻ってしまう、などで不便を感じてました。いつかは更新されるものと思ってましたが新アプリでは旧モデルをサポートしないとのことで代替アプリをさがしてました。
このスレ前半で圧力ジャーさんご紹介のBubble-UPnPをみつけ早速、購入・導入したところ使い勝手よく満足しています。ありがとうございます。
ただひとつ困ってることがあります。再生時に曲間GAPができてしまいクラシックなどで連続されてる楽章が分かれてしまいます。Bubble UPnPの何等かの設定で曲間ギャップをなしにできるのでしょうか?
書込番号:18877067
aboba さん,
Creation 5 というナイスなアプリを見つけて以来、純正アプリに興味を無くしましたよ〜!
書込番号:18878261
クマノミみーちゃん、
有効なアプリ[Creation 5]の紹介、ありがとうございます。
良さそうなのですがAndroid版はないみたいですね。
私のスマホ、タブレットはどちらもAndroidで困ってます。
書込番号:18880425
フロントUSBメモリ再生ですが、今までは問題は無かったのですが、最近ですが急に、
次の曲へ進まない⇒なぜかストップボタンで次の曲が再生される⇒繰り返したりすると、フリーズして何もできなくなる⇒再起動
という現象が頻繁に出るようになりました。特定のファイルに問題があるのかと考えましたが、そうでもないようです。USBメモリはバッファローの RUF3-PS64G-SV で、下記のリンクにあります。US3.0で、64GBあり、何をおいても小さくて色もパイオニア機にバッチリでまるで一部と化しています。
同じ現象の方いますか?解決方法をご存じの方いますか?パイオニア機そのものは、外部DACを使用し、LANアナログノイズの対策を講じればすれば、非常に良い音がするので気に入っています。DSDは興味無いので、新機種にもそれほど興味はありません。私は2番目のリンクのコミュも運営しています。興味のある方、どうぞ。
http://www.amazon.co.jp/BUFFALO-USB3-0%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%ADUSB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC-64GB-RUF3-PS64G-SV/dp/B00KBP2GCE/ref=sr_1_9?s=computers&ie=UTF8&qid=1416174821&sr=1-9&keywords=%EF%BD%95%EF%BD%93%EBD%82%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC+64gb
http://mixi.jp/view_community.pl?from=home_joined_community&id=6151502
USBメモリーに問題あるかも?
別のメーカーの試すとか?
ブラクラ?(w
書込番号:18176210
JBL4312A/2235H/4313BWXさん
USBメモリ再生はもっともシンプルで音が良い再生方法なので、重要な課題です。これが問題なのか、パイオニア機が問題であるかを切り分けたいから投稿しております。パソコンで見る限りファイルの損傷などは無いので、今まで問題が無かったことを考えると、パイオニア機のデジタルトランスポート部にバグがある、或いはなんらかの障害が出た可能性を疑っています。逆に、大容量USBメモリ再生でまったく上記の問題が起きていない方にも投稿願いたいと考えております。問題を提示すれば、ファームウェアアップデートで解決するかもしれませんし。コミュの方は、大量で有益なネットオーディオに関する初歩的〜極めて高度な情報がありますので、パイオニア機をお持ちの方についでに紹介しているだけです。
書込番号:18176250
以前、N50使用していたときはフロントUSB再生で問題になったことは皆無でした。
当方は、USB-SSDとしてSilicon Power SP240GBSS3S55S25とUSBフラッシュとしてHI-DISC HDUF101S256G3を比較したこともありますが、USB-SSDの方が印象が良かったです。
ということで、スレ主さんのようなバグがあればメーカー対応すべき問題となるかと思います。
ちなみにご存じかと思いますが、ネットワークオーディオプレイヤーとしてのトラポよりも電源やノイズ対策したPC使った方が総じて音質は良いですよ。
書込番号:18176403
NF-kB さん
反応遅くて申し訳ございません。アドバイスありがとうございます。USBメモリで256GBが存在すること知りませんでした。128GBでも私には高いので、いまだに64GBを使っていまして・・・スゴイですね。一点だけ質問させてください。
NAS音源より、USB-DAC(たぶんエーワイのバスパワー別供給ありで)の方が音が良いとのこと、今までの知る限りの情報では、肯定的に確認されていませんでした。USB-DACとして使われているとのことですが、本体をのDAC機能のみを使用しているとのことでしょうか。そうじてN-50のDAC以降は評判が今一つと仰る方が多いような気がしていましたので。
スミマセン誤解であればお許しください。あ、「総じて」がNAS11S1とかを含むとのことであれば、当方も確認済みです。そういうことでしょうか???
書込番号:18200213
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ネットワークオーディオプレーヤー
