AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年12月22日 08:36 | |
| 2 | 6 | 2015年12月12日 14:16 | |
| 0 | 11 | 2015年12月4日 14:10 | |
| 4 | 4 | 2015年11月20日 20:59 | |
| 3 | 15 | 2015年10月18日 20:52 | |
| 20 | 14 | 2015年8月26日 21:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
wm3800rというWiMAXルーターを使っていますが接続するにはクレードルとケーブルだけで接続出来ますか?
その他に必要な機器などありますか?
無知ですみませんがよろしくお願いします。
それでOKです。
WR3800Rをルータとして使っている場合は、
WR9500Nはモード切替スイッチをAPにして設定して、
クレードルに有線LAN接続して下さい。
書込番号:19425094
@ gのプライマリだけ使用設定にしています。
(gのセカンダリ、aはプライマリ、セカンダリどちらも、使用しない。)
A SSIDの隠蔽をしています。
この状態で、(このSSIDにつないだ端末に入れた→)可視化のアプリWifi Analyzerで見ると、
SSIDが空白の電波、と、隠蔽したSSIDが表示された電波、が、同一Macアドレスで、表示されます。
このふたつは、電波強度が微妙に異なります。
また、設定ページでチャネルを変えて、反応を見た時、
ひとつはしばらく(、と言っても何秒か)、ストンと電波が落ちて、また掴み、もうひとつは継続的なラインの電波でした。
それで、明らかに、ふたつは異なる、と思えました。
ちなみに、NECのサポートに聞いたところ、
可視化のアプリやソフトのことはよく分からない風でしたし、
そもそも言っていることが理解できない、という感じの対応で、
「gひとつだけの設定ならひとつしか電波は飛ばないです。」と言われました。
私もそう思うのですが、なんとなく腑に落ちないままです。
こういう事象は、これで良いのでしょうか?
どこかの設定で、スッキリ、電波ひとつだけ、にすることはできますか?
どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
基本的にMACアドレスは全ての機器で異なりますので、
同一のMACアドレスだと云うことは同じWR9500Nのビーコン信号だと思います。
ちなみにそのMACアドレスはMR9500N本体に記載のMACアドレスと同じなのですよね。
試しにSSIDの隠蔽を止めるとどうなりますか?
書込番号:19390890
>羅城門の鬼さん
素早い反応をありがとうございます。
隠蔽を止めると、SSIDが明示されたものひとつだけになります。
隠蔽した際の、電波強度の違いは、現在の数値で、SSID隠蔽側:-29dBm、SSID明示側:-37dBm です。
同じになったり、このように開いたりします。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:19391600
http://www.infraexpert.com/study/wireless10.html
を読めば判りますが、SSIDの隠蔽の方法自体が色々とありますので、
そのことが影響しているのかも知れません。
電波強度は常に変動していますので、その程度の変動は普通ではないでしょうか。
どうしてもSSIDの表示を一つにしたい場合は、
SSIDの隠蔽を止めたらどうでしょうか。
SSID自体がセキュリティのために作られたものではないですし、
SSIDの隠蔽はそれほどセキュリティとして有効ではないです。
http://www.lifehacker.jp/2010/09/100914ssidsecure.html
書込番号:19393124
>羅城門の鬼さん
お世話になります。
いただいたリンク先を読みました。
リンク先にある「SSIDの隠蔽の3つの実装」は、このルーターでは細かく設定できないでしょうか?
また、「ANY接続の拒否」についても、設定はできないでしょうか?
自分であれこれ調べても、設定ページをいくら見ても、この点が分かりませんでした。
隠蔽自体、セキュリティ対策には気休めかとは思います。。。やってみて分かりました。
「隠れた!」と思ったものが、「ひとつはSSID付きで、2つも出ている!」と、
混乱する気持ちでこちらの方へ質問した次第でした。
何だか、ワラをもつかむ思いで・・・、本当に今、ほとほと困っています。
実は、無線の乗っ取りにあい、不正接続、フィッシング、無線PCへ何か仕込まれている(?)ことに、
頭を悩ませているところです。
(いただいたリンクページにある、すべて、です。)
・・・と、羅城門の鬼さんに相談に乗っていただきたくて、以下に詳しい経緯を書き込んでいったのですが、
何だか、「これも見られてるのかな・・・」と、怖くなってしまい、消してしまいました。
羅城門の鬼さんにご迷惑をおかけしたら申し訳ないとも思います。。。
、・・・本当に気持ち悪いのです。
何がしたいのか全く理解できません。
金銭的な実害は今のところないのですが、こういう状態で警察に言ってなんとかなるものでしょうか。
あるいは、相談や対策ができる機関をご存じでしたら、教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:19394924
対応方法自体は以下参照。
http://www.ipa.go.jp/security/anshin/faq/faq-fusei.html
相談窓口は、
http://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html#04
で紹介されている
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
が良いのでは。
書込番号:19395318
現在、親機をWG1800HP2、中継器WR9500Nで利用しています。新たに子機としてWR9500Nを設定したいのですが、activeランプが橙色で点滅しています。取説をみてIPアドレスの変更をしようとしたのですが、ウィザードで設定と保存画面で設定が完了できなくて困っています。どうしたらよいでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:19368778 スマートフォンサイトからの書き込み
橙色点滅は中継機モードの状態。「基本設定」の[無線LAN中継機モード]を外す。
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m2relay.html
書込番号:19368836
ご回答ありがとうございます。すみません、CVTモードでの橙色点滅でして、IPアドレスの競合みたいなのですが、そこから先の対処で行き詰まっています。
書込番号:19368877 スマートフォンサイトからの書き込み
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic4.pdf
のP4-11を参照して対応下さい。
・ルータのネットワークアドレスを確認
・本機を初期化
・本機の設定画面に入り、本機のIPアドレスを手動設定
書込番号:19369138
ご回答ありがとうございます。その通りやってみて最後に保存をクリックしたらそこで画面が変わらず、ネットワークに接続できません。となり、設定が保存されません。
書込番号:19369149 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的には、どのようにしてネットワークアドレスを確認し、
どのようなIPアドレスとサブネットマスクを本機に設定したのでしょうか?
書込番号:19369227
>コマンドプロンプトから確認しました。
コマンドプロンプトでipconfigを使ったのですよね。
PCのIPv4アドレスはどのような値であって、
WR9500NにはどのようなIPv4アドレスとサブネットマスクを設定したのでしょうか?
ちなみにWG1800HP2はルータモードなのでしょうか?
書込番号:19370527
192.168.0.24*だったと思います。親機はルーターモードにしてます。その他は取説通り控えた数値を入力しました。
書込番号:19370577 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1800HP2がルータとして機能している時のネットワークアドレスは192.168.10.0/24のはずですので、
ネットワークアドレスが異なっています。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/appendix/initialvalue.html#pppoe
本当にPCのIPv4アドレスは 192.168.0.XXXだったのでしょうか?
そのPCはWG1800HP2に接続されているのでしょうか?
WG1800HP2の配下のセグメント内なら、WR9500Nは192.168.10.24*と設定すべきです。
書込番号:19370945
あっ子機モードのWR9500N でのウィザードでやってました。親機のアドレスなんですね。もう一度最初からやってみます。全くわからなくなってしまいすみませんでした。
書込番号:19370972 スマートフォンサイトからの書き込み
無事できました。どうもありがとうございまた!
書込番号:19375334 スマートフォンサイトからの書き込み
当方iPhone6を今更購入したところですが、接続規格で悩んでいます。
今までのアンドロイドスマホやタブレットでは、2.4GHZの「g」で接続していたのですが、
iPhone6は5GHZの「a」と「ac」に接続できるようで、スピードはaとgは変わらないのですが、
安定感が増すので「a」に接続しました。
「n」規格だと2.4GHZですが、スピードがもっと出るようです。
そこで以前のスマホ時代から「n」にしようと思いましたが、スマホでもiPhoneでも「n」が無線LANをON
にしても表示されず、「g」と「a」(iPhoneのみ)しか表示されません。
「n」にはどうやって接続したらいいのでしょうか?
2.4Ghz帯が「g」、5Ghz帯が「a」となります。
2.4Ghz帯で接続したい場合は「g」に接続して下さい。
こちらが従来の11nの方になります。
書込番号:19334380
最大リンク速度は、450Mbps(11n/5GHz帯)+300Mbps(11n/2.4GHz帯)となります。なお。SSIDにnの表示はなくて、末尾にa.、gのみとなります。
書込番号:19334478
>無線LAN規格(a・g・n・ac)について
こちらの機種の対応規格
11n/a(5GHz帯)&11n/g/b(2.4GHz帯)
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/
a 54Mbps(5GHz)
g 54Mbps(2.4GHz)
n 300Mbps(2.4GHz)、450MHz(5GHz)
iPhone6のWiFi規格
IEEE 802.11ac/n/a/g/b
2.4/5GHz
1Stream(最大433Mbps(11ac 5GHz)、150Mbps(11n 2.4Ghz))
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20140922_667627.html
なので、電波干渉が問題なければ、11n(2.4Ghz 150Mbps)が速度がもっとも出ます。
2.4Ghz帯へは SSID aterm-******-g に手動で接続します。
書込番号:19334851
規格名とSSID名とを区別する必要があります。
規格としては 11a / 11g / 11n 等があり、11aは5Ghz、11gは2.4Ghzですが、
11nは5Ghzと2.4Ghzの両方に対応しています。
一方SSID名の xxxx-a と xxxx-g は規格名の違いと云うよりも、
周波数が5GHzと2.4Ghzのどちらなのかを意味しています。
そして xxxx-a のSSIDは11aと5Ghzの11nに対応しており、
xxx-g のSSIDは11gと2.4Ghzの11nに対応しています。
なので、xxxx-aでも xxxx-gでも電波環境さえ良ければ、11nで接続可能です。
書込番号:19335708
1年ほど前にこちらのルータを購入しました。
2階に設置してあり、インターネットは1階と2階で使用。
電波状態は問題ありませんでした。
最近3階で利用するようになったのですが、電波がうまく
入らないです。
色々調べたら、中継器というものがあるようなのですが、
どれを買ったら良いのか分かりません。
お勧めがあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
ちなみに木造戸建てで3階建てです。プロバイOCNで
フレッツ光です。
皆さまのお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。
NECであれば、WG1200HPが中継器として融通が効きます。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
書込番号:19227877
>どれを買ったら良いのか分かりません。
親機がWR9500Nならば、本来ならもう1台WR9500Nを中継機として使うのが、
最も仕様が合ってます。
つまり、5GHzのアンテナが3本だけれど、11acは非対応。
しかし、WR9500Nは多少古いので入手性に問題がありますので、
次点としてはWG1200HPが中継機としては柔軟性があります。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
また、将来WR9500Nの替りにWG1200HPを親機に転用すれば、
11acも活用できます。
書込番号:19227965
家の構造が判らないので何とも言えませんが、「LANケーブル」を各階に引き込むことは不可能なのでしょうか?
あずたろうさんが貼ったリンクの中に有る「複数の親機(AP)」の環境を作れば、
「中継器を置く場所」などを気にする必要もなくなるのですが...
「中継器」を置く場合、「電波状態の良い場所」に置かないと、結局中継しても現状と変わりませんm(_ _)m
「Androidスマホ」が有れば、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
こんなので、電波状態を確認しながら場所を決めることが可能になると思いますm(_ _)m
実は、今の親機をちょっと別の場所に置いたり、向きを変えるだけで改善出来る可能性も有ります(^_^;
書込番号:19230612
3階で電波の強い部屋はありますか?
例えば、親機の真上の部屋の電波が強い場合は、中継器を置けば3階でも快適に使えるようになります。
そんなに高性能な機種を使っても今の親機がネックになるでしょうから、例えば下記の5000円くらいの機種でも構いませんよ。
Aterm
AtermWF1200HP PA-WF1200HP
http://kakaku.com/item/K0000613039/
\5,355
書込番号:19230661
皆さま、ご親切な回答ありがとうございます。
ルーターは写真の通り2階の物置みたいなところに置いてあります。
1階、2階、3階ともにLANのポートはありました。
中継器をもう1個買うとして、3階のところにどう接続したら
いいのか良く分かりません。ちなみに3階での利用はipadとかなので
有線ケーブルという訳にもいかないです。
無知で申し訳ないですが、3階での機器設置の方法を
詳しく教えて頂けますでしょうか。
書込番号:19233346
まとめてネット知ってます(^^
同級生の家にあったのでLANでいろいろ整備してあげました。
画像の黒いONUの横にPA-WR9500N-HPがあるのですか?
まとめてネットはLANのHUB(100Mbps)の機能があります。
画像で赤〇のところとPA-WR9500N-HPの背面の端子をLANで繋いでください。
そうすると1階と3階の有線LANの穴が使えます。
3階にLANの通信がいけば中継機よりも親機をアクセスポイント(ブリッジ)として使った方が無駄がなく良いでしょう。
普通版のまとめてネットのようなので100Mbpsまでしか対応していないかと思われます。
まとめてネットの有線LANが100Mbpsですから、下記の製品を3階の有線LANに繋ぎアクセスポイント(ブリッジ)として利用した方が中継器を使うよりも良いかと思います。
アクセスポイント(ブリッジ)を設置すれば3階でも安定した無線LANが使用できるようになります。
NEC
AtermWF1200HP PA-WF1200HP \5,371
バッファロー
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2 \5,650
http://kakaku.com/item/K0000776177/
書込番号:19233382
有線LANが各階に敷設されているようですね。
有線LANが敷設されている場合は、無線LANの中継機を使うよりも、
有線LANを活用した方がはるかに通信は安定します。
つまり各階のLANポートに無線LANルータ(親機)を
アクセスポイントモード(ルータ機能無効)にして接続して、
その親機に子機(PC等)を無線LAN接続すれば良いです。
WR9500NのLANポートとまとめてねットのLANポートをLANケーブルで接続した上で、
各階のLANポートにPC等をLANケーブルを接続してみて下さい。
まとめてねットのLANポートの上のLEDが点灯または点滅すれば、
各階のLANポートは使えます。
有線LANには1Gbpsと100Mbpsのものが多いですが、
フレッツ光なら1Gbpsのタイプもありますし、
まとめてねットも1Gbps対応のものもあるようですので、
まとめてねットが1Gbps対応のものかどうかを確認した方が良いと思います。
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/internet/product/matometenetgiga4.html
まとめてねットが1Gbps対応ならば、親機はWHR-1166DHP2が手頃です。
まとめてねットが1Gbps対応でない場合は、親機はWF1200HPが良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000613039_K0000776177
書込番号:19233895
皆さん、早速ご回答ありがとうございます。
各部屋のLANが生きてるのかHUB経由で有線接続で
やってみましたが、繋がりませんでした。
NTTのルーターから有線でPCと直接は繋がりますが、
HUBを経由して部屋からだと繋がりません。
パナソニックのHPを見たら、動作ランプが点灯しないのは
装置の故障と記載がありました。
まさかのハブの故障です。最悪です。
これで振り出しに戻ってしまいました。( ノД`)
中継器を買うにしてもどの辺に置いたら良いのでしょうか?
無線ルーターの親機は2階の物置で、中継器は2階の階段付近とか
でしょうか?
中継器は有線で繋いだほうが良いのですよね? ドアをうまく通せるかが
心配ですが・・。
せっかくまとめてネットがあったのに壊れていて残念です。
修理するという手もありますが、それなりに値段がかかり
そうだし、ギガタイプでもなかったのでやめておこうかな
と思います。
書込番号:19234873
>装置の故障と記載がありました。
>まさかのハブの故障です。最悪です。
まとめてねット取り付け時に業者の方に各階へのLANケーブルの敷設をしてもらっているのですよね。
それならば、その業者の方に点検してもらったらどうですか。
無線LANよりも有線LANの方が通信は安定しますので、
LANケーブルが敷設されているのなら、活用した方が良いと思います。
>心配ですが・・。
中継機は無線LANを中継するものであり、
基本的には有線LAN接続する必要はないです。
WR9500N --- 中継機 --- 子機(PC等)
--- : 無線LAN
中継機の設置場所は基本的には親機WR9500Nと子機との中間地点が良いです。
WG1200HPなら、中継機1台だけで不充分な場合は、
中継機を2台数珠つなぎにすることも可能です。
書込番号:19234930
皆さん親切にありがとうございます。
2階は繋がらなかったのですが、試しに1階と3階の部屋を試したところ
繋がりました。どうやら、2階のLANケーブルがおかしいようでした。
なので3階にもう1個、無線ルーターを買えば良い感じでしょうか?
ヨドバシだと明日到着するので、お勧め頂いたPA-WF1200HPを買おうと
思うのですが、WG1200HPとどちらが良いのでしょうか?
また買ったあとの接続は既存のルーターと干渉させない何か設定が
あるのでしょうか?
とりあえず、今晩ヨドバシポイントもあるので、それで注文してしまおうと
思います。
書込番号:19235896
はい、無線LANルータをブリッジモードにして設置すれば良いです。
まとめてねットが1Gbpsに非対応とのことなので、
WF1200HPでも良いと思います。
あるのでしょうか?
2.4GHzに関しては干渉し易いので、WR9500NのCHとWF1200HPのCHを確認し、
4CH以内ならば干渉しますから、手動で5CH以上離して下さい。
書込番号:19235955
羅城門の鬼さんへ。
返信ありがとうございます。今、ヨドバシでポチりました。
明日到着したら、早速設定をしてみます。
また分からないことがあったら教えて下さい!
書込番号:19236178
羅城門の鬼さん、kokonoe_hさん、名無しの甚兵衛さん、キハ65さん、あずたろうさん
こんばんは、本日ルーター届いてセッティングして無事に
繋がりました。これでYouTubeの動画もサクサク見えるように
なりました。ありがとうございます。本当に助かりました!
書込番号:19238928
現在ADSL回線を利用して画像の様に接続しています。
---ADSL回線--モデム--WR9500N--パソコン-1
各機器が設置してある部屋は25畳の縦に長い間取りで部屋の長手の中間壁面に
WR9500Nを設置して、ADSLモデムとLANケーブルで接続し、パソコン-1とも
LANケーブルで接続しております。
WR9500Nの無線機能は2.4Gを有効にし、タブレットとノートパソコンのWi-Fiで
アクセスしています。
この無線ルーターと同じメーカーのWR8600Nが使わずに保管してあります。
同じ部屋内でパソコン-2を有線LANで使いたいと思うのですが、現在の接続を画像の
赤枠内の様に接続して使うにはWR8600Nをどの様に設定すればよいでしょうか?
同じ部屋内で無線LAN機器同士の電波が出ていても問題ないでしょうか?
希望としては・・・WR8600Nの無線機能を停止して、4ポートハブとして利用し、
その4ポートからWR9500Nとパソコン2へLANケーブルで接続したいのです。
取扱説明書を読んでWR8600Nとパソコン1へLANケーブルで接続してWR9500Nと同じ様に
設定しましたら、問題なくインターネット接続が出来ました。
ご面倒な質問ですが、どうか宜しくお願い致します。
ADSL→モデム→LANケーブル→WR8600N→LANケーブル→WR9500N→PC1
LANケーブル
PC2
WR8600Nの無線機能をOFFにしなくても構いません。
WR8600NとWR9500Nの無線のチャンネルを離せばどちらからでも無線LANに繋ぐ事は出来ます。
もちろんWR8600Nの無線機能をOFFにしても良いです。
書込番号:19083097
基本的にモデムにはルータ機能はないですので、
WR9500Nがルータとして機能しているのですよね。
複数の機器をインターネットに接続するためには、
各々の機器をルータの配下に配置しなければなりません。
なので、添付画像の構成ではなく、
添付画像からWR9500NとWR8600Nを入れ替え、
モデム --- WR9500N(ルータ) --- WR8600N(アクセスポイント) -- PC1
PC2
--- :有線LAN
と構成した方が、設定の工数が少なくて済みます。
つまり、WR9500Nはルータモードのままにし、
WR8600Nは後面のモード切替スイッチをアクセスポイント(AP)にすれば良いです。
近所の親機のSSIDが30個以上ある環境で2.4GHzと5GHzの両方を使ってますが、
特には支障なく使えてますので、WR9500NとWR8600Nの両方の無線機能を有効にしていても、
充分使えると思います。
少しでも近くに親機がある方が無線LANのリンク速度的には良いですので。
書込番号:19083383
kokonoe_hさん回答有難うございます。
LANケーブル
PC2
書いて頂いた接続方法で、WR9500N(現用)の設定内容ははそのままで良いでしょうか?
追加するWR8600NとPC2をLANケーブルで接続し、WR8600Nの動作モードはRTモードで
WR9500Nに設定した様に基本設定や接続先設定を行えば良いですか?
WR8600Nの無線機能はOFFにするつもりでいます。
こんな設定方法はダメでしょうか?
現用のWR9500Nの電源を一旦切っておき、モデムと繋いでいるLANケーブルも抜く。(動作停止)
WR8600NとモデムをLANケーブル繋ぐ。らくらく設定ボタンを押して基本設定や接続先設定を行う。
PC2とLANケーブルで接続しインターネットに接続出来るか確認する。(WR8600Nを単独で設定完了させる。)
(この設定中に無線機能の停止設定も行う)
WR9500Nの接続を元の状態に戻し、書いて頂いた接続方法で各機器を繋ぎ直す。
書込番号:19083410
> LANケーブル
> PC2
インターネット回線がフレッツ等のPPPoE接続の場合は、
1台の機器だけにPPPoE接続設定する必要があるため、
上記構成だと、WR8600NにPPPoE設定して、
WR9500NのPPPoE接続は止める必要があります。
WR9500NのPPPoE接続は止めるには、
WR9500Nの後面のモード切替スイッチをAPにすれば良いです。
ちなみにどこ(通信事業者)のADSLでしょうか?
書込番号:19083455
WR8600Nをもう一台追加してもあまり意味が無いので、現状のWR8600Nをルータモード(RT)にし、WR9500NをAP(ブリッジ・アクセスポイント)として設定すれば現状の機器で足ります。
書込番号:19083489
kokonoe_hさん 羅城門の鬼さん 更に詳しい回答有難うございました。
契約しているADSL回線はNTT東日本 フレッツADSLです。
今、理解出来ていることは・・・
> LANケーブル
> PC2
上記の接続方法で、
*WR8600Nの動作モードをRTにしてPPPoEを設定する。
*WR9500Nの動作モードをAPにしてPPPoEの接続は止める。
両機種のマニュアルをもう一度読み返し、上記の接続図を参考に設定して見ます。
書込番号:19084474
横から失礼。
・WR8600N、または860Nの位置に置いたWR9500Nでは、室内に無線が届かないのでしょぅか?
25畳は、そろいと言えば広いですが、せいぜい六畳間4つ分です。途中に壁も無いのなら、電波は届きそうな物ですが。
・最初の図面で言うのなら、WR9500N(またはWR8600N)だけ使うことに問題があるのでしょうか?
>ADSL→モデム→WR9500N→PC1
> └→PC2
これが一番シンプルな接続です。WR9500Nの置く場所によって、ここからPC-2に対して、配線を戻るような接続が必要ではありますが。1本這わすも2本這わすも、大差は無いのでは?と思います。無線LANルーターを追加するよりは、長めのLANケーブル一本の方が安いですしね。
次案としては。
>ADSL→モデム→WR8600→PC2
> ┝→NWR9500N(アクセスポイントモード)
> └→PC1
私の上の案と、ケーブルの長さは変わりませんね。
次々案として。
>ADSL→モデム→WR8600→PC2
> └HUB→NWR9500N(アクセスポイントモード)
> └→PC1
ケーブルの長さは、スレ主の最初の案と同じ(短いのを一本追加)。
スレ主の最初の案だと、WR9500Nをルーターとして動作させる必要があるので、その辺の設定が面倒ですが。
WR950のところにHUBを置けば、WR9500Nは単なるアクセスポイントとしてだけ使えば良いことになります。
設定の面でなるだけシンプルにしたいのなら、WR950Nあたり1台だけ手にして、ケーブルが増えることを許容した方が…と思います。
書込番号:19084560
あれ。スペースが全部消されて居る。
次案と。
>ADSL→モデム→WR8600→PC2
> └→PC1
次々案。
>ADSL→モデム→WR8600→PC2
> └→PC1
これでいけるかな?
書込番号:19084573
KAZU0002さんご回答有難うございます。
シンプルな接続を考えると、WR9500N(現用無線LANルーター)のLANポートから
PC-2へLANケーブルを引き込むのが一番手っ取り早いですね。
多分、現在モデムとWR9500N間のLANケーブルは20m位だと思います。
ただ、ケーブルむき出しだと見栄えが悪いのでケーブルカバーに入れて引きましたが
LANケーブルだと1本しか収容出来ない細い物なのでカバーも交換になります。
現状の設置状態では全く問題なくWi-Fiは届いています。
>WR9500Nだけ使うことに問題があるのでしょうか?
最初からWR9500Nだけを設置して、PC-1を有線LANに、タブレットとノートPCは
後から購入してWI-Fi接続していました。WR8600Nは友人から無償提供されて来た物で
使わずに保管していました。
PC-2のパソコンは元々WindowsXP SP3でしたが、Windows7 Pro 64bit SPに入れ直し
Windows10の無償アップグレードを利用して現在はWindows10 Pro 64bitになってます。
PC-2にはネット接続がされておらず、WR8600Nが遊んでいたので今回の接続形態を考えました。
今の状態はWR9500Nの電源をOFFにし、WR8600NでPPPoE接続して
PC-1でこのきじを書いています。(無線機能停止設定です。)
書込番号:19084760
KAZU0002さん kokonoe_hさん 羅城門の鬼さん
本日、接続作業を行った手順 (WR8600NのPPPoE接続の確立)
1)パソコン-1の電源をOFF。
2)ADSLモデムの電源をOFF。
3)WR9500Nの電源をOFF。・・・機能停止
4)WAN側とLAN側のLANケーブルを引き抜き中継アダプタで直結接続する。
5)モデムのLANポートに挿してあるWR9500NへのLANケーブルを引き抜ぬく。
6)WR8600NのWANポートとADSLモデムのLANポートをLANケーブルで繋ぐ。
7)モデムの電源をONにして局舎との接続が確立するまで待つ。
8)WR8600NのLANポートにWR9500NへのLANケーブルを差し込む。
9)WR8600Nのらくらくスタートボタンを押したまま電源プラグ差し込み、
前面の全LEDが点滅するまで押し続ける。・・・らくらくネットスタートで回線を自動判別。
10)クイック設定WEBを開き、基本設定、接続先設定、無線LANの設定を完了させる。
11)パソコン-1を起動し、ネットワークアイコンがアクティブに成っているか確認。
12)IE11を起動させ、インターネットのWEBサイトに接続出来るか確認。
上記の作業でWR8600NのPPPoE接続が確立されました。動作モードSWはRTです。
この状態で現在記事を書いています。
次はWR9500NのPPPoE接続の停止ですが・・・
現状の設定状態(動作モードSWはRT)でPPPoE接続が確立されますが、
動作モードSWをAPに切り替えるだけで、設定など変更しなくてもよいですか?
WR9500Nの作業手順は以下を予定しています。
1)パソコン-1をシャットダウンさせる。
2)モデムとWR8600Nの電源をOFFにする。
3)WR9500Nの動作モードSWをAPに切り替える。
4)中継アダプタで直結にしてあるWAN側とLAN側のLANケーブルを元に戻す。
5)WR8600NのLANポートにWR9500NのLANケーブルを差し込む。(上記の8)で接続済)
6)モデム、WR8600N、WR9500Nの順序で電源をONにする。
7)パソコン-1を起動し、ネットワークアイコンがアクティブに成っているか確認。
8)IE11を起動させ、インターネットのWEBサイトに接続出来るか確認。
上記手順で何か問題の所や気を付ける点などあれば、ご指摘やアドバイスをお願いします。
書込番号:19084783
WR9500Nの作業手順は以下を行いました。
7)WR9500NのLANポートにPC-1のLANケーブルを差し込む。
8)パソコン-1を起動し、ネットワークアイコンがアクティブに成っているか確認。
9)IE11を起動させ、インターネットのWEBサイトに接続出来るか確認。
上記の手順で接続変更作業を行い、PC-1でインターネットのWEBサイトに
接続出来る事を確認いたしました。
kokonoe_hさん 羅城門の鬼さん KAZU0002さん
度重なるアドバイスを有難うございました。
また何かトラブルが有りましたらアドバイスをお願いします。
書込番号:19084822
WR8600NのLANポート2とPC-2をLANケーブルで接続し、Windows10でネット接続が
正常に行われる事を確認出来ました。
動作モードをAPに設定したWR9500NのWi-Fi接続もタブレットで確認しました。
すべての接続が正常に行われております。
丁寧なアドバイスを有難うございました。皆さんのおかげで問題は解決しました。
書込番号:19085037
いまいちよくわからないのですが、WR9500Nを撤去して、長いケーブルを一本用意して直接PC-1と接続してはダメなのですか?
今WR8600Nをおいてあるところから無線をとばせば、25畳ならじゅうぶん無線は届くと思いますが。
書込番号:19085125
はじめてのArcさんへ L-Moreです。
皆さんのアドバイスを参考に接続と設定を行い、正常にネット接続が確立されましたので、
質問投稿を解決済にしました。
はじめてのArcさんのアドバイスにある接続方法も試して見たく、WR9500Nを取り外して
背面の動作モードSWをRTに戻した上で、WR8600Nと交換して接続し直しました。
PC-1、PC-2、タブレットのWi-Fiとも正常に接続確立を確認しました。
WR9500NのWi-Fi接続ですが、タブレットにインストールした信号強度測定ソフト「Wi-Fiアナライザー」で
混信が少なく一番信号の強いチャンネル(11Ch)をルーターに設定し、部屋の数箇所で
電波強度を測って見ました。(添付画像参照) この結果を見るとWR9500Nを設置した場所でも
Wi-Fi接続が可能だと分かりました。今までの場所(中央左側の壁面)はWi-Fi機器を使う場所の
正面になる様、この場所に設置しました。
それとPC-1のネットワークですが、ローカルエリア接続の状態を見ましたら100Mbpsになってました。
このPCに搭載したNICはINTELギガビットCTなので、デバイスマネージャーのネットワークアダプタの
プロパティを開き、詳細設定->リンク速度で1.0Gbps全二重に設定変更後、再度ローカルエリア接続の
状態を見ましたら1.0Gbpsに変わっていました。今まで遅い速度でLAN内接続していたのです。
この場所に設置したWR9500NでWi-Fiが安定した利用出来るなら本格的に設置して
様子を見る事にします。
貴重なアドバイスを有難うございました。
書込番号:19085772
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
