HP-A8
- 旭化成エレクトロニクス製の32bit/192kHz対応DAC「AK4399」とオールディスクリート回路を搭載したヘッドホンアンプ。
- SDカードドライブを備えており、DSD(DSFフォーマット/2.8MHzまで)・WAV・AIFF(96kHzまで)ファイルの再生が可能。
- WindowsとMac OSXで動作するハイレゾ製品専用フリーソフト「Fostex Audio Player」と組み合わせることで、手軽に高音質で楽しめる。
- ヘッドホンアンプ・DAC 205位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 108位
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年8月13日 12:21 | |
| 1 | 7 | 2024年10月10日 10:04 | |
| 0 | 2 | 2021年8月13日 16:06 | |
| 9 | 9 | 2021年2月10日 03:10 | |
| 3 | 6 | 2020年6月27日 17:29 | |
| 1 | 3 | 2019年1月29日 12:52 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8
Amazonで下記URLのRCA分岐ケーブルを購入して接続したのですが音が出ません
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DS8831NP?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
繋ぎ方は
PC→USBケーブル→HP-A8→COAXIAL OUT→RCA分岐ケーブル→Edifier MR5
このRCA分岐ケーブルではスピーカーに直接音は出せないのでしょうか?
別のDACDACを挟まないとだめなのでしょうか?
HP-A8のANALOG OUTは別のスピーカーと接続しています。
Edifier MR5と2台切り替えて使ってみようと思い購入しました。
Edifier MR5のRCA INPUTにRCAケーブルをつないだのですか?
(そもそも、ここにしかRCAをつなげないですが)
HP-A8のCOAXIAL OUTは、デジタル信号出力であり、MR5にはデジタル入力端子は
無いですよね?
RCA INPUTはアナログ信号入力なので、音が出なくて当然です。
書込番号:26259375
このケーブルにはデジタルからアナログへの変更は出来ないので音は出ません。
その方法でもできます。
同軸アウト→DAC→アナログ
を挟めば音が出ます。
セレクター使用して切り替えの方法もあります。
A8のRCAをセレクターで分割すれば、セレクターで切り替え出来ます。
選択ではなく同時に2つに出力したいなら、ディストリビュータを使えば同時出力も可能です。
私はセレクターは
https://s.kakaku.com/review/20721010036/ReviewCD=1775946
ディストリビュータは
https://www.maspro.co.jp/prod/vsp4/
を使用しています。
セレクターは逆にも使用できるので
入力ソースをセレクターで選択しディストリビュータを
5台使用して16分割して接続しています。
デジタル→アナログの変更は
fiio bta30 pro
https://s.kakaku.com/review/K0000473175/ReviewCD=1776936/
を使用しています。
書込番号:26259549
>不具合勃発中さん
教えてくださりありがとうございます。
てっきりアナログ変換されるものだと思っていました。
>MA★RSさん
教えていただいたセレクター本日届きまして、接続確認して切り替えができるようになりました。
書込番号:26262256
症状
音声出力がSSB(single side band transmission)の高域側のみの様な音になる
頻度
1年前位からたまに
対応
電源を入れ直すと直る
システム
win10 home 64bit
ドライバ
FOSTEX_USB_Audio_Driver_V221
質問
同じような症状が出た方はいらっしゃいますか
q1. 対処方法があれば教えて下さい
q2. そろそろハードの経年変化による限界でしょうか
うちではA8以外も接続しているので、いろんなDACで発生します。
基本的にPC側起因と考えています。
DACの接続にはvoice meterを経由させていますが、voice meterにrestart audio engineというのがありこれで解消します。
電源オンオフで治るならそれでも良いかもですね。
書込番号:25920157 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
レス有難う御座います
そうでしたか
USBケーブルを接続し直して切り替えているのでしょうか
症状は類似していますか
> 基本的にPC側起因と考えています。
voice meterというものは使ったことが無くピンときていないので
これから調べてみます
以前はPCを再起動しても改善しなかったのでHP-A8を再起動したら改善しました
よって今回はDACのみ再起動したら改善したのでDAC側の問題と思っています
もしDAC側の問題ではない場合は買い換えても問題が解決しないので
慎重に対応しようと思います
書込番号:25920491
繋ぎっぱなしです。
メインPCは10台位つなげてます。
サウンドの出力先で切り替えればいいだけです。
長期間使わない時は電源オフにしてますが。
あとvoice meterは2-4台同時に出力出来ます。
症状は、スプリングリバーブを蹴飛ばしたような音になります。
Windows10は割と安定してますが、Windows7は頻度高めです。
あと低スペックPCは発生しやすいです。
高負荷かかった場合になることもあります。
電源入れ直しで治るのは、ドライバーが再構成されるからで、オーディオエンジンのリスタートと同じでは。
100発100中で異常な音を発生させるには、同一型番のdacを2台PCに繋げる事です。
OSがドライバーを正しく構成出来ないのではと思います。
型番さえ異なれば、複数dacに同時出力可能です。
書込番号:25920522 スマートフォンサイトからの書き込み
> 繋ぎっぱなしです。
> メインPCは10台位つなげてます。
凄いですね、今迄並列接続は諦めてました
詳しそうなので、宜しければもう一度教えて下さい
接続はUSBポートをPCに10口用意しているのでしょうか
それともUSBハブですか(どこかにハブはダメとか、使用しない様にと書かれていたような)
PCの再起動だけではオーディオエンジンのリスタートはしないのでしょうか
もしかするとDACを再起動しなくてもUSBの安全な取り外しの操作をして
再接続すると直るのでしょうか
書込番号:25920551
USBハブです。
MAIN PCはフロント2、背面6か所ありますが、すべて4PortHABつけてます。
SUB PCも基本4PortHUBつけてますが、その先に12PortセルフHUBを何台かつけてます。
HDDを20台位つけてるのと、DACを何台かつけてます。
ベットサイドPCもすべてのPortに7PortHUBつけてそこにDACとかつなげてます。
DACをPC直付けは1台もない状態です。
とりあえずHUBをつかったから、という問題はなさそうです。
メインPCは、i5 9世代にあげたのと、HDDからSSDに換装、メモリ32GBにしてから
異音は出てないです。
ベットサイドは、Windows7からWindows10にあげてから落ち着いてます。
CF-SZ6 i5-7300Uです。前は、CF-RZ4(Win7)です。
Windows7はWindows10より異音が出やすい
ロースペック機は異音出やすい
というのが体感的な感想です。
綴りがちがいましたね…
VoiceMeeterでした。
https://vb-audio.com/Voicemeeter/
https://ordinarysound.com/voicemeeter/
Voicemeeter 2か所同時出力可能
Voicemeeter Banana 3か所同時出力可能
Voicemeeter Potato 5か所同時出力可能
再接続すると直るのでしょうか
どうなんでしょう…
やったことはないですが。
書込番号:25920635
>MA★RSさん
> USBハブです。
中略
色々詳しく書いて頂き有難う御座いました
相性とかいう理不尽な理由にはいつも閉口しているので
実績は心強いです
DACに問題が有るのかは特定できませんでしたが
もう少し様子を見ようと思います
この間に次期候補をじっくり見極めたいと思います
他の皆様へ
HP-A8を利用して類似の問題に関する情報を
お持ちの方がいらっしゃいましたら引き続き宜しくお願いします
書込番号:25920855
とりあえず注意している点は、
PC側がUSB3のものも、DAC用はすべてUSB2のハブを使用しています。
HDDを接続しているのは、PC側USB3でUSBハブもUSB3を使用しています。
DACは基本的にUSB2で使用できるものが多いと思います。
USB3だと反応しない機種もあったかと。
メーカーサイトに明示的にUSB3対応となっているものはUSB3で
使用できると思います。
あと念のため、A8は
ドライバ
ファーム
Version 3.01 古いままですね。
書込番号:25920959
Audirvana でApple lossless 音源がうまく再生されなくて困っています。
早送り音源のような、速度と音程が上がって途切れながら、再生されます。
このような症状が出ている方いますか?
解決方法はありますでしょうか?
今までは違うDACで問題なく使用できていたのですが、今更ながらHP-A8を購入して再生させるとこのような不具合がでます。
なぜかFLAC音源は、問題なく再生されています。
使用環境はMac Big Sur でHP-A8はバージョンアップ済みです。
書込番号:24286765 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
Audirvana の方の設定のアップサンプリングを有効にしたところ、うまく再生することが出来ました。
他の機器では問題なかったのですが、何故HP-A8ではダメなのかは不明です。
書込番号:24287386 スマートフォンサイトからの書き込み
今日気がついたのですが、Audirvana 販売終了になり、サブスクに移行したみたいですね。
しかも値段が高い!年額7650円、月額765えん!
一応は今までの買い切りのバージョンはメンテのみの対応となり、まだ使えるみたいです。
買っておいて良かった…
書込番号:24287398 スマートフォンサイトからの書き込み
moraクオリタスは加入していませんが、その可能性は有るでしょうね。
私は、Amazon music HDの方に加入していますが、Amazon music HDも現状、WindowsPCでは、その様なので…
Amazon music HDの記事からの抜粋
■ハイレゾ対応でいまできていないことは「なるべく早く改善する」
Amazon Musicのアプリケーションについては、Windows PC環境ではASIOドライバーやWASAPI排他モードを使ったビットパーフェクト再生に対応ができないことや、「アルバムの購入」を選んだ先でハイレゾの楽曲が選択できているかを見分けづらい点などが指摘されている。
moraクオリタスに関しては、moraかSONY使い方相談室にでも確認してみては如何でしょうか?
書込番号:23246646 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
Amazon music HDの先ほど抜粋した記事です。
https://www.phileweb.com/sp/interview/article/201911/28/698.html
書込番号:23246647 スマートフォンサイトからの書き込み
moraクオリタスに関する記事を見つけましたが、対応しているみたいですね。
https://getnavi-jp.cdn.ampproject.org/v/s/getnavi.jp/av-2/457322/2/?amp_js_v=a3&_gsa=1&=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15824042074661&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fgetnavi.jp%2Fav-2%2F457322%2F2%2F
書込番号:23246649 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:23246654 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜. さん
いろいろ調べてくれてありがとうございます。
あの後いろいろやってみましたが、やはりエラーが出てしまいました。
排他モード無しでは普通に鳴るんです。
最初公式のドライバーの入れる際に、電源入れっぱなしで入れてしまい本体から
変な音が出て、インストール失敗したことがありました。もしかしたらこれのせい?オペアンプ交換したせい?
まぁもう少しいじってみてだめなら別のDACでも買おうかとおもいます。
書込番号:23249896
本日のmora qualitasアップデートで、ASIOドライバーでの排他モード再生が可能になりました。
やっぱりAmazonよりmora qualitasの方が音質がいいですね。
書込番号:23255472
USBデジタル接続でWindowsPCでも、Amazon music HDでASIO、WASAPI(排他モード)に対応して貰いたいものですよね。
まあ、PC→USBデジタル接続→ifiのipurifier2→手持ちのUSB DDC→同軸デジタル接続可能なDACアンプで同軸デジタル接続ではスピーカーでもイアホン、ヘッドホンでも中々良い音で聴けているので、それでやってはいるんですけどね。
Amazon music HDもASIO、WASAPI(排他モード)に対応してくれるに越した事はないので…
書込番号:23255498 スマートフォンサイトからの書き込み
少し古い口コミなので誰もみてないかもしれませんが。
HP-A8ではありませんが同じFOSTEXのHP-A3を使っています
私もAmazon HDとmora qualitas両方使ってみましたが、やはりmora qualitasではASIO、WASAPIの排他モードにすると音がでません。
あとmoraで音楽を再生していると30分に一回くらい音が飛んだり途切れたり、カッカッカと音が詰まって同じフレーズが繰り返し流れてしまう現象が起きてしまうので、FOSTEX製品とmoraの相性が良くないのかもしれません
FOSTEXのDAC製品は発売されて時間もったっているので最新のソフトには対応してないのかもしれません。
先日AmazonHDに追加された排他モードはちゃんと使えていますし、fooberやMusic Beeなどでも問題なく排他モードが使用できるので、moraだけできないのは謎ですが。
これは余談ですが
AmazonHDが排他モード対応になった事でmoraを切ってAmazonHD一本にして節約できると思っていたのですが
AmazonHDの排他モードよりもmora qualitasの通常モードのほうが音が良いんですよね・・・・
書込番号:23425594
僕もHP-A4でクオリタスでWASAPI出来なかったけど、FOSTEXのHP行ってドライバダウンロードしてインストールしたら使えるようになりましたよ。参考までに。
書込番号:23956849
最近中古ですが購入したのですが、調べるとオペアンプをmuses03に交換したら良いというのを見つけました
音はどのように変わりますか?
あとヘッドホンをk712とsony mdr-m1stのどちらかを購入しようと思っていますがおすすめはどちらですか?
予算的にこの2種類なのですが・・・
HP-A8とK712 PROを使用しています。
ヘッドホンは密閉型と開放型で比較しにくいですが自分がよく聴く音楽のジャンルに合わせて買うのが良いのでは?
HP-A8はオペアンプ交換していないので分かりません。
ですがそのままでも十分に良いものですよ。
書込番号:23492894
自分のDACもOPアンプ交換ができるタイプだけど、アナログ出力にMUSES8920Dが使われていて、K712proと相性がよく、とてもクリアできれいに響きく音色で鳴ってます。今のところOPアンプの交換予定はないけど、MUSESならソニーよりAKG-K712proのほうが相性が良いと思います。
書込番号:23493309
返信ありがとうございます
ジャンルは邦楽です(アーティストは色々)
ヘッドホンはやっぱり実際に聞かないとダメですよね
書込番号:23493461 スマートフォンサイトからの書き込み
>パイルさん
返信ありがとうございます
やっぱり実際に聞かないとダメですよね
SONYは試聴できるところがあれば良いんですけれどね
書込番号:23493469 スマートフォンサイトからの書き込み
>物欲センサー!!さん
申し訳ありません
お名前の入れ方がわからず返信してしまいました
書込番号:23493470 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日試聴してきてk712proを購入してきました
音のきれいな事に感動して即決です
ありがとうございました
書込番号:23496731
Q1 本機でidio-HQを利用されている方がいらっしゃいましたら、使用感や実績ある機器と接続ケーブルを御教授頂けないでしょうか。
最初は本機とios機器をusbケーブルで繋げば良いだけと思っていましたが、Lightning - USBカメラアダプタとか必要で
思っていたより敷居が高い様です。しかも純正品は価格も高いです。
Q2 本機でなくても実績が有れば、使用感や機器を参考にさせて頂きたいです。
Q3 他にもハイレゾ放送で良いものがあれば御紹介下さい。
今は以下を検討していますが、それぞれ問題点が有るようです。
・PrimeSeat
無料コースは配信時間や曲のバリエーションが不満、有料コースはなら満足出来るのかは調査中
・Deezer HiFi
無料コースは無さそう、有料コースなら満足出来るのかは調査中
・ミュージックバード
専用のチューナーが必要で、共同アンテナでも受信出来るのか調査中
以上宜しくお願いします。
idio hq需要無さそうですね。
結局 ipad + 純正カメラアダプタで視聴出来る様になりました。
残念ながら一聴してリアルというわけには行きませんでしたが、ソースの幅が広がったのとAAPLワールドへ足を踏み入れる事が出来たのでそれなりに楽しめています。
今回はプッシュ型コンテンツを物色していたので発展途上のものに手を出してしまいましたが、winやandroidに対応しロスレスになれば人気が出そうな気がします。
書込番号:22421751
折角なので試した感想を
・i-dio HQ
良い点
cm少ない、メジャーな曲多い
悪い点
音質はそれ程でも
・awa
良い点
音質は良さそう
悪い点
視聴可能な曲と時間に制限が多い
fmエアチェック時代を思い出して録音機器を再構築か、というレベルには程遠いようです。
ハイレゾの買い切りは、レゾにマニア価格をのせ過ぎだし、偽レゾは掴みたくないし、
中々御手軽高音質というのは難しそうです。
書込番号:22424773
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
